Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 91 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:49:00 [2122]
Úgy legyen.
Előzmény: LZ, 2009-12-14 22:44:00 [2120]
LZ | 1538    2009-12-14 22:49:00 [2121]
Ne is mond, itt van nekem egy 3.1Nm motor és baromi nagy az induktivitása. 33Vról még a 600as fordulat is nyögve nyelős, főleg ezért kell upgradelnem 50V-ra.
Előzmény: elektron, 2009-12-14 22:43:00 [2119]
LZ | 1538    2009-12-14 22:44:00 [2120]
Én meg ha végre beindul a forgácsolás is a gépen, biztos foglak keresni kérdésekkel.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:41:00 [2118]
elektron | 15859    2009-12-14 22:43:00 [2119]
Csak azért nem érthető sokszor egy dolog, mert valamit nem vet figyelembe az ember. Itt pl. az induktivitás létezése.
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:41:00 [2118]
Így már logikus, és meglepő, de értem is.
Csak így még nem írta le nekem senki.
Így már tiszta.
Előzmény: LZ, 2009-12-14 22:37:00 [2117]
LZ | 1538    2009-12-14 22:37:00 [2117]
A léptecs tartónyomatéka ismert. Tud valamekkora nyomatékot X áramnál. Ha elkezded pörgetni és nem szabályzol áramot mondjuk, akkor az áram az árammérődön folyamatosan csökkeni fog. Ez abból adódik, hogy induktív a motor és minél rövidebb ideig van rajta egy tekercsen a kakaó annál nagyobb lesz az ellenállása (XL), nő a frekvencia. Ezért kell a nagy feszültség amúgy, hogy tudjon felpörögni nagyobb fordulatokra is és legyen ereje is. A vezérlő meg PWMmel szépen beszabályozza a beállított áramot.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 21:34:00 [2116]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 21:34:00 [2116]
Van is egy fickós (biztosan az, mert nehéz) töbkivezetéses 18/24V trafóm, majd azzal megtekerjük.
A másik vezérlőm viszont mehet 90V-ig is, de azt gondolom, hogy azt talán mégse lenne jó ötlet ráengedni...
Előzmény: LZ, 2009-12-14 21:28:00 [2115]
LZ | 1538    2009-12-14 21:28:00 [2115]
Akkor ennyi, meg is van a válasz ha nem tud 35Vnál többet. Én a helyedben 24V AC egyenirányítva az 33V. És akkor a vezérlő majd kihozza belőle amit lehet. Majd írd már meg a tapasztalataidat, vele. Kiváncsi vagyok.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 21:20:00 [2112]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 21:22:00 [2114]
Valahol az adok-veszekben volt róla a kép, már nem emlékszem induktivitásra, áramra... De a jövő héten már kézbeveszem őket.
Előzmény: LZ, 2009-12-14 21:17:00 [2110]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 21:21:00 [2113]
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-14 21:19:00 [2111]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 21:20:00 [2112]
Ezek a kisgépre mennének, annak a vezérlője H2PCB lesz, az nem tud 35V-nál többet.
Vagy esztergára,attól függ, mit sikerül még gyűjetni.
Révész Richárd | 2073    2009-12-14 21:19:00 [2111]
Kb 4-5-tel lehet szorozni a többi meg kiderül ha meghajtod.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 21:12:00 [2109]
LZ | 1538    2009-12-14 21:17:00 [2110]
Induktivitás, áram?
saját tapsztalatomból azt tudom mondani, hogy minél többet. természetesen ésszel. Az elektronika úgyis szabályoz amennyi kell, de ha nincs elég fesz akkor nagyobb fordulaton nem lesz erő. Nekem is van egy 5.6Vos mocim, nagy tekercsellenálással és bizony 40Vról akart rendesen dolgozni csak. Ki kell tapasztald. Milyen vezérlővel fogod hajtani?
Sanzistift | 1865    2009-12-14 21:12:00 [2109]
Kérdés.
Ugye lett nekem most 4db léptetőmotorom.
Annak az alapfeszültsége 7V tekercsenként.
Amit tudok, hogy minél kisebb a tekercsenkénti feszültség, annál jobban lehet "szorozni" a tápfeszültséget.
Ennek a léptecsnek maximum mekkora feszültséget érdemes adni maximum?
Sanzistift | 1865    2009-12-01 23:27:00 [2108]
Már csak pakolok, a kulcsom is visszaadtam már.
Lelkileg már felkészültem, most jönnek a cuccok...
Előzmény: elektron, 2009-12-01 23:20:00 [2107]
elektron | 15859    2009-12-01 23:20:00 [2107]
Addig üsd a vasat amíg lehet !
Sanzistift | 1865    2009-12-01 23:07:00 [2106]
Hagyjad már, itt sem kolbászból van a kerítés. (hanem rozsdamentesből...)
Bár, a főnökömmel pénteken beittunk a cégnél meló után, amilyen bolond, még képes elhozni egy esztergát, meg egy marógépet, ha tudok adni itt a gépeknek helyet. Azt mondta, majd dolgozik nekem, legyek én a főnök, harcoljak én az ügyfelekkel. Ő meg szépen elmelózgat itten.
Ha csak a fele is bejönne...
Isten bizony, a VMX42-esnek építenék egy külön műhelyt, kerüljön szinte bármibe...
Na, már megint bilibe lóg a kezem, asszem behozok még egy üvegcsét...
Előzmény: elektron, 2009-12-01 22:45:00 [2102]
n/a (inaktív)    2009-12-01 23:00:00 [2105]
az,és a bejáratott dolgok jol működnek,és ha uj portékát tesz fel az "ismerös,akkor jolesik ha elötte meg keres egy emillel!:)))
Előzmény: elektron, 2009-12-01 22:49:00 [2104]
elektron | 15859    2009-12-01 22:49:00 [2104]
Hasznos tapasztalatok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 22:46:00 [2103]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:46:00 [2103]
én csak az amirol vásárolok,és ott is csak kb.5 embertöl,mert nem minden arany ami fénylik!:)))elöször is m,eg kell nézned hogy hová szállit és mennyiért.van aki nem kűld europába,csak országon belűl!aztán a pofának megtekinted az adatlapját,és elolvasod a vásárloi vissza jelzéseket!:))az eby-n szigoruan veszik az ilyesmit,és nem tűrik az átbaszásokat!:))van idöszakos kitiltás,de van ami örökre szol!:)))a 100%-os eladok,már tutik!:)))sulyra megy a szállitás,és ha fineszes az elado akkor nem irja rá a kűldeményre a valos tartalmat,és a vámot meguszhatod akkor!:))de ehhez már ismeretség köll!:)))
Előzmény: elektron, 2009-12-01 22:39:00 [2100]
elektron | 15859    2009-12-01 22:45:00 [2102]
Végkielégítésként gondolom egy utánfutóra felpakolt kimustrált léptetőmotoros 4 tengelyes géppel engednek csak utadra. (:
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 22:42:00 [2101]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 22:42:00 [2101]
Itt nem érdemes nekem legalábbis, mert erre a 2 és fél hónapra én már nem regelek be...
A kocsi egyébként 3-4 hónapja fullra pakolva jön haza. Hordom haza az itteni háztartást...
elektron | 15859    2009-12-01 22:39:00 [2100]
És melyik a legkafább, honnan érdemes venni is, ami a postaköltség, megbízhatóság szempontból is jó, meg a választék. ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 22:36:00 [2099]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:36:00 [2099]
van,magyar ebi,van oszták,van német,van angol,van,stb.mint pok a hálot ugy szötte ki magát ez az online pijac tér!:)))
Előzmény: elektron, 2009-12-01 20:18:00 [2095]
n/a (inaktív)    2009-12-01 22:35:00 [2098]
lehet láttál,csak nem ennyiért!:))))a vatera meg egy nagy otvar hely lett, miota váltás volt!:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-01 20:32:00 [2096]
Farkas Ádám | 1441    2009-12-01 20:48:00 [2097]
Vatera
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-01 20:32:00 [2096]
Bocsi . Épitek karácsonyi meglepetést és csak most végeztem ( mára ) .
Itt vannak a motorok ,ismerjük öket csak másrol .
http://www.banki-sos.hu/lepteto-motor-leptetomotor-vezerlo/lepteto-motor-leptetomotor-vezerlok-2
Valahol láttam az Ádám félét is Magyar forgalmazonál , majd utánna nézek .
elektron | 15859    2009-12-01 20:18:00 [2095]
Az ebay nem németben van ? (vagy legalábbis ott is van egy részlegük). Hazajövet tankold már fel magad ezekkel légy oly szíves !
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-01 20:09:00 [2094]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 20:09:00 [2094]
Talán a jövőt látjuk most magunk előtt felcsillanni?
Úgy néz ki, megy a bolt, tehát valamilyen haszna biztosan van... ennyi hülye amerikai nincs...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 20:03:00 [2092]
Sanzistift | 1865    2009-12-01 20:07:00 [2093]
De.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 17:15:00 [2082]
n/a (inaktív)    2009-12-01 20:03:00 [2092]
huh!erigyj nézd meg!:)))mind encoderes!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 19:51:00 [2091]
n/a (inaktív)    2009-12-01 19:51:00 [2091]
hát nem drága cucc!:))))
Előzmény: elektron, 2009-12-01 19:41:00 [2090]
elektron | 15859    2009-12-01 19:41:00 [2090]
Nem tűnik valami soknak, főleg ha a teljesítményét is nézzük.
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-12-01 19:27:00 [2089]
Farkas Ádám | 1441    2009-12-01 19:27:00 [2089]
A szürke sipkát én tettem rá, az kézi tekerő. Szóval az ára olyan 30000 körül volt a négy motor + négy acélkuplung + csatik. Valami ilyesmi helyről van:ebay
De keress rá, a vaterán is van kétféle 8-)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 19:01:00 [2088]
n/a (inaktív)    2009-12-01 19:01:00 [2088]
az egyik moci végén,a szűrke sipka,az enkoder lenne?
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-12-01 17:51:00 [2085]
n/a (inaktív)    2009-12-01 18:59:00 [2087]
ne kinozz bennűnket,mond ki az árat ha nem titok!:)))
elektron | 15859    2009-12-01 18:25:00 [2086]
Leginkább lassú sebességnél tudom én is elképzelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 17:34:00 [2084]
Farkas Ádám | 1441    2009-12-01 17:51:00 [2085]
Nem tudom az enyém USA-ból van.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-01 17:30:00 [2083]
n/a (inaktív)    2009-12-01 17:34:00 [2084]
Lehet, de azért kételyeim vannak. Mire a vezérlő beszrakodja a pozícióba, már rég tovább kell lépnie (esetleg lassú sebességnél még talán)...
Előzmény: elektron, 2009-12-01 16:05:00 [2079]
Szalai György | 9544    2009-12-01 17:30:00 [2083]
Nekem tetszik. Van hazai forgalmazója? Mibe kerül egy ilyen?
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-12-01 15:28:00 [2078]
n/a (inaktív)    2009-12-01 17:15:00 [2082]
ez geologiai adottságuk,és nem szerzett!:)))az iránytűt nem ök találták fel????
Előzmény: elektron, 2009-12-01 16:52:00 [2081]
elektron | 15859    2009-12-01 16:52:00 [2081]
Azt hiszem Kínában vannak a legnagyobb lelőhelyei a neodimiumnak. Írták is egy cikkben, hogy ki leszünk nekik szolgáltatva.
Sanzistift | 1865    2009-12-01 16:11:00 [2080]
Nagyon jó!
elektron | 15859    2009-12-01 16:05:00 [2079]
Átolvasva, amiket írtatok, talán annyi haszna lehet egy ilyen encoderes léptetőnek, hogy mivel a pozícióba álláskor nem pontosan az adott szögbe áll be pl. két egész lépés közt, mondjuk egy 2000-es encoderrel felszerelve, a hibát ki tudja küszöbölni, az encoder segítségével. Pl. ha az elvi lépésszámot megkapta, onnantól ő saját magát úgy lépteti, hogy az encoder által mért pontos pozícióban álljon meg. Ezt nem nehéz megcsinálni, egy megfelelő vezérléssel persze, tehát a fő Mach programnak nem kell emiatt visszajeleznie sem.
A vezérlő azt is tudhatja mennyi a max gyorsítási lassítási rámpa és azt nem túllépve szépen beáll, ahova kell.
Farkas Ádám | 1441    2009-12-01 15:28:00 [2078]
Van négy ilyen motorom, kb. 20%-al jobb mint a kínai. (szerintem) Ezzel a motorral elértem a 200mm/sec sebességet!!!!
Sima TA8435H IC-vel 35V 2A. És 1Nm-es motorral. Az orsó 5mm-es emelkedésű. VIDEO
Előzmény: Szalai György, 2009-12-01 14:23:00 [2077]
Szalai György | 9544    2009-12-01 14:23:00 [2077]
POWERMAX II P & M Hybrid Step Motors
Neodimium-vas-bór mágnesű. Van hazai forgalmazója? Ez bizony ég és föld, a hagyományoshoz képest.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-01 11:50:00 [2071]
Szalai György | 9544    2009-12-01 12:36:00 [2076]
Az én Pacific Scientific Sigmax stepping motorom csak szamárium-kobalt mágneses, az gyengébb, mint a neodimium-vas-bór.
A tengelyét segédeszköz nélkül, kézi erővel nem lehet megtekergetni, akkora a tartóereje.
Milyen lehet egy neodimium-vas-bór mágneses?
Linkelj egy olyat légy szíves. Pláne ha magyar nyelvű.
n/a (inaktív)    2009-12-01 12:31:00 [2075]
Neodímium? A legerősebb mágnes révén, gondolom kisebb méret mellett, nagyobb nyomaték, sebesség érhető el velük.
n/a (inaktív)    2009-12-01 12:22:00 [2074]
Csúcsba vagy RMS-be? Mennyi ideig, milyen módba (nem néztem az adatlapot)?
A másik: Pont azért hanyatlik olyan drasztikusan a motor nyomatéka, mert a sebesség végén már a tápfeszt rég elértük, nincs tartalék, nincs hova "túlgerjeszteni"!
Alatta meg ha nem limitáljuk, mérjük a túlgerjesztés integrált hatását, akkor a motort le fogjuk égetni!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-01 11:21:00 [2068]
n/a (inaktív)    2009-12-01 12:19:00 [2073]
Máshogy szerintem nem is lehet! A Step és az Encoder lépései és prellegései között muszáj tárolni, tűrni, kivárni és különbséget képezni.
Előzmény: Miki2, 2009-12-01 11:17:00 [2067]
[ 1.1263 ]
