Oldal 909 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   905  906  907  908  909  910  911  912  913   Következő ►  Utolsó ►|
Bodnár Miklós | 408    2010-07-27 08:33:00 [7245]
Nem vagyok cnc tudós ,én csak a tapasztalataimat tudom leírni.Tehát:1,mekkora feszültséggel hatod a motort? 2, a 2mm-es emelkedésű orsóval szerintem túl kell hajtani a motorokat a nagyobb sebesség elérése érdekében és akkor már könnyen lépést veszíthet.
Ha megnézed a motor adatlapján a nyomatéki és fordulati grafikonokat akkor látható ,hogy kb. 500-as motorfordulatnál már hanyatlik a nyomaték.Tehát ha 400-as motorfordulattal számolsz és azt baszorzod a menetemalkedéssel akkor 800 mm/perc-es sebességet kaphatsz biztonságosan.Én most cseréltem a vezérlőm egy
nagyobbra (régi:max32v az újabb 46v )ugyanazok a motorok (1.7Nm) az orsó 3mm-es és a nagyobb sebesség mellé megjött a teljesítmény is.Így üresjrati menetben 1500-1800mm/perc és fa megmunkálásakor 1200mm/perc a biztonságos sebességem,Persze a szervóval gyorsabb lehet ,de az egy más téma , főleg anyagilag.
Előzmény: Garai József, 2010-07-26 21:48:00 [7241]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-27 04:23:00 [7244]
Pontosan ahogy irod ( sött igy még jobb )és az igazi diferencia e fölött a 20% fölött van és ott már nagyon beleszolnak az aproságok ( jobb inkább nem is számolni velük ).Tehát a példában 2000mm/perc az optimálisnak mondhato a motor szempontjábol .
Lehet még a hiba a rosszul beállitot kernel frekitöl és esetleg a tulzott ( szokásos ) mm felbontásbol is .A két motor közt lenni kell különbségnek sebesség szempontjábol a gépednél .
Milyen a vezérlöd és milyen hozzá a táp ( hány W-os és hány voltos ) és milyen a mechanika megoldása ?
Előzmény: svejk, 2010-07-26 23:26:00 [7243]
svejk | 33157    2010-07-26 23:26:00 [7243]
Jellemzően a léptetők ideális meghajtás esetén kb. 2-300 lépés/sec-nál adják le a maximális nyomatékukat.
Úgy 1500- 2000 lépés/sec-ig kb. 20%-ot veszítenek, e fölött fél vagy egész lépéses hagyományos vezérlővel rohamosan gyengülnek.
Ezek az értékek bármely motor adatlapján a grafikonokból kiolvashatók.
De valóban vannak új fajta vezérlők mindenféle trükkökkel, melyek már nem is hagyományos megközelítésben hajtják a motorokat, lásd pl.KLAVIO Kft MSDD vezérlői...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-26 22:20:00 [7242]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-26 22:20:00 [7242]
Érdekes dolog amit irsz .
Kezdetnek csak annyit hogy nem a léptetöddel van a baj .Mechanika vagy vezérlö elektronika esetleg táp de nem a léptetö.
Nem tudom kitöl halottad a 150-200-as fordulatot de eléggé alábecsülte a fordulatukat .
Tehát : egy léptetömotor minden további nélkül használhato pl: 1000-es fordulaton de az 1,2Nm-es motorodnak valoszinü jobb a nyomaték görbélye mint az 1,8Nm-es nek ami hiányzik az a sebesség ami lehet mechanika pl: sürlodás , feszülés , görbe menetes szár stb ,lehet vezérmö pl: nem megfelelö tartonyomaték beállitás esetleg ( nem tudom máskép irni ) gagyi vezérlö ,kevés tuning táp de nem a léptetö !
Az a 100-as gyorsitás habvágonál lehet elöny is és hátrány is .
Mekkora sebességet szeretnél amivel még vágni is tud ? Azért kérdem mert nekem rezonancia nélkül nem sikerült 200mm/perc felett vágnom ( de nem igazán éretek a habvágáshoz ) .Persze ez függ a vágás vastagságátol , én 700mm vastag anyagot vágtam igy .
Az áttételt felejtsd el mert a nyomatékod az orsora arányosan csökkenni fog és a vége ugyan az .
Van itt egy rahedli topick és bennük végtelen info pl a léptetökröl és a mechanikákrol érdemes azokban boklászni kicsit mielött félreterelödik a lényeg .
Gondolom azt is mondta "valaki" hogy jobb lenne ha szervot használnál mert az 3000-et fordul stb stb.
Garai József | 33    2010-07-26 21:48:00 [7241]
szia mindenki volna egy pár buta kérdésem
van egy 1.2Nmes mocim azzal direktbe hajtok 2mm emelkedésű orsót/menetes szárat/most a beállítás 1000 mm/perc 100as gyorsulásnál
most próbáltam egy 1,8Nmes motort ő is kB itt áll ki hibával
ha e felé megyek hibázik a léptetőmotor
valaki azt mondta hogy ezek a motorok olyan 150 és 200 fordulat /perc az ideális sebességük ja ezek léptető motorok
na mármost ha jól gondolom most úgy 2,5 szer gyorsabban forog mint az ideális
ha teszek egy gyorsító áttételt a motorra vagyis a motorra teszek egy kétszer akkora fogast mint a tengelyre úgy lelassul a motor és nem fog hibázni a kanyarban azt tudom hogy fele akkora lesz a pontossága szerintetek ez működhet?
ja depron habot szeretnék vágni és nagyon laussu ahogy mozog szerintem 1500mm*1000mm as az asztal amit be kell járnia .
n/a (inaktív)    2010-07-26 20:48:00 [7240]
Elvileg nem kell ragaszkodnod az AC-hez. A legtöbb komoly CAM progi ismeri az Engrave marást, amikor is egy kúpos marót enged olyan mélyre, ahogy éppen befér a két vonal közé. Persze kinek mi hozzáférhető vagy kényelmesebb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 19:20:00 [7237]
Miki2 | 2341    2010-07-26 19:55:00 [7239]
Igen, de több opció kipróbálásával, a szimuláció pontosan megmutatja melyik lesz az igazi.
Nézd mes a DXF (arcs) betűtipust.
Ez egyvonalas, ha nem kötött a forma, jó eredményt érhetsz el vele.
Nem mindem ékezetes betűt ismer, de mivel egyetlen vonalka, könnyen pótolható a hiánya.
Még én sem néztem át minden betűtipust, talán van köztük magyarul beszélő is.
elektron | 15859    2010-07-26 19:32:00 [7238]
Üdvözlünk itt is, mi is szoktunk ott is nézelődni, mivel minthogy a CNC-hez elektronika is kell, meg fordítva is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 18:46:00 [7228]
n/a (inaktív)    2010-07-26 19:20:00 [7237]
Ez a "V-Bit Carving" kell nekem? Úgy tűnik igen.
Előzmény: Miki2, 2010-07-26 18:59:00 [7236]
Miki2 | 2341    2010-07-26 18:59:00 [7236]
Még egy apróság:
Az AC jobban szereti a saját fontkészletével készített feliratokat, mint az impottált DXF állományt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 18:53:00 [7232]
Laslie | 7674    2010-07-26 18:57:00 [7235]
Akkor én csak félkontár vagyok...
A kamarának nem fizetek egy vasat sem....
Nem kő az nekem.... ))
Előzmény: Szalai György, 2010-07-26 18:55:00 [7234]
Szalai György | 9544    2010-07-26 18:55:00 [7234]
Bizony a kontár nem az aki nem ért hozzá, hanem aki nem fizeti a közös költséget. Ezért nem ismeri el és nem védi semmilyen dac és érdekszövetség.
Magad, mint egyéni vállalkozó, nyilván kamarai tag vagy, beteszed a részedet a hivatalnokok eltartásába, cserébe azok megígérik, hogy védenek téged. Valójában, ha bajba kerülsz, szerintem inkább csak az együttérzésükről biztosítanak. De a tagsági díjat már az megéri, ha egyáltalán békén hagynak.
Védelmi pénz, vagy tagdíj?
KÉREM TÖRÖLNI.
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 18:19:00 [7221]
n/a (inaktív)    2010-07-26 18:54:00 [7233]
Lehet hogy valami szerverhiba miatt ő kapja meg a leveleidet és továbbküldi. Egyszer a freemail megengedte valakinek, hogy az én címemre regeljen. Legalábbis az illető ezt állította.
Nézz be webes felületen a címedre. Mert ha jól értem akkor minden leveled ehhez a Csikóshoz megy és ő forwardolja neked. Esetleg nézd meg a levelek részletes fejlécét, hátha többet mond.
Előzmény: csiki, 2010-07-26 17:34:00 [7216]
n/a (inaktív)    2010-07-26 18:53:00 [7232]
Ugyan már!
Ha ezt a gravírozást sikerül megoldani, akkor ennél többel jövök Neked
Előzmény: Miki2, 2010-07-26 18:51:00 [7230]
n/a (inaktív)    2010-07-26 18:52:00 [7231]
ArtCam. Vettem, köszi, megnézem.
Eddig még nem használtam, de a szükség nagy úr!
Előzmény: Miki2, 2010-07-26 18:47:00 [7229]
Miki2 | 2341    2010-07-26 18:51:00 [7230]
Köszönöm, ez teljesen kiemerítő, és "kíváncsiságomat" teljes mértékben kielégítő volt.
Bocs, hogy én ilyen vagyok.
Miki2 | 2341    2010-07-26 18:47:00 [7229]
Bocsánat ! félre értettél !
Az AutoCad nem ismer ilyen opciót.
Én az ArtCam-re gondoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 18:43:00 [7226]
n/a (inaktív)    2010-07-26 18:46:00 [7228]
Hobbiból CNC-ző hobbielektronikus vagyok. Munkám pedig villamosmérnök - fejlesztő mérnök.
Saját oldalam a Hobbielektronika.hu és a Hobbivasut.hu is. Érthető, hogy ezek mindegyikéhez elkell egy CNC.
A CNC-m egy masszív és pontos alumínium vázú, 3 tengelyes.
Előzmény: Miki2, 2010-07-26 18:40:00 [7225]
Laslie | 7674    2010-07-26 18:46:00 [7227]
Ez nem illem kérdése...
Az orvosi váróban csak köszönsz ,de nem mutatkozol be. Ha az orvosi váró egy jó hosszú folyosó és nagy a tömeg akkor még köszönni sem köszönsz...
Általában ha először jár itt valaki a fórumon az köszönni szokott, de ha minden nap jössz akkor nem köszönsz csak írod a mondandódat, mégsem érzed azt hogy illetlen lennél.
n/a (inaktív)    2010-07-26 18:43:00 [7226]
Köszi, megpróbálom az autocad-et. Valahol még van egy régebbi verzióm.
Miki2 | 2341    2010-07-26 18:40:00 [7225]
Az semmiképp nem szeretnék lenni.
Csak mikor én regisztráltam, az első beírásom egy pár szavas, semmi személyeset nem tartalmazó bemutatkozás volt.
Azt gondolom ezt kívánja a tisztesség, de ha az már nem játszik, hát az illem.
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 18:21:00 [7222]
Miki2 | 2341    2010-07-26 18:38:00 [7224]
Akkor már csak az AC-t tudom ajánlani.
Ott a gravírozás középvonal opcióval megoldható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 18:18:00 [7220]
n/a (inaktív)    2010-07-26 18:24:00 [7223]
Klassz lett az új oldaluk.
Előzmény: Miki2, 2010-07-26 18:14:00 [7218]
Laslie | 7674    2010-07-26 18:21:00 [7222]
Miki, ne legyél már rendőr...
Személyi igazolványt és fórum forgalmit kérek...
Előzmény: Miki2, 2010-07-26 18:15:00 [7219]
Laslie | 7674    2010-07-26 18:19:00 [7221]
A linkelt írásodból ollóztam ki. A mondat vége érdekes....
"Ismert, hogy a feudális korban egyre nőtt a jobbágyparasztok zselléresedése, ami azt eredményezte, hogy a zsellérsorba süllyedt jobbágyúak kézművességgel, többek között fúró-faragó tevékenységgel igyekeztek keresethez jutni. Többségük nem tudta vállalni a céhbe lépéssel járó költségeket és feltételeket, ezért kontárnak minősült."
Ezt sem tudtam, hogy a kontár szó innen ered.
Én mint magánvállalkozó ezek szerint kontár vagyok. De a BT és a KFT az már a tuti....
Előzmény: Szalai György, 2010-07-26 17:53:00 [7217]
n/a (inaktív)    2010-07-26 18:18:00 [7220]
Én is Corelt használok, csak most azzal találkoztam, hogy a szöveget nem körvonallal kell gravíroznom, hanem egyvonalassal.
És ott bárhogy exportálom, mindig körvonal lesz. Még abból a betűtípusból is ami direkt 1 vonalas.
Sajnos ez a program is körvonalat generál.
Ebben tudnál/tudnátok segíteni?
Sokat kellene most marnom, más-más szöveggel. Szóval nem megoldható, hogy megrajzolom Bezierekből.
Miki2 | 2341    2010-07-26 18:15:00 [7219]
Ja...
Ki vagy?
Csak pár szót magadról
Köszi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 17:09:00 [7213]
Miki2 | 2341    2010-07-26 18:14:00 [7218]
A mach3 beépített wizardja nem ismeri az ékezetes betűket.
Innen töltsd le, ezzel egysoros szöveget lehet gravírozni.
Én a Corelt használom, ott alakítani, illeszteni is lehet a szövegeket, szöveg részeket.
>letöltések>Textgraver
Szalai György | 9544    2010-07-26 17:53:00 [7217]
Hétköznapi használatra, nem túl aprólékos díszítettségre, ha rusztikus stílus kell, én a selymes mintázatú, hagyományos hazai „konyhafát” a nyárfát ajánlom.
Attól tartósabb a bükk, de nem csinál jó étvágyat, gusztustalanul jellegtelen anyag, erezetével, mintájával, nem díszit, húsvágódeszkának vagy aprólékosan faragott disz tálnak való. (Meg széklábnak.) Sokat emel a fatányér kinézetén, ha nem csak faragják, hanem égetik is.
Gyönyörű anyagok még az akácfélék, de meggebed az ember mire megmunkálja és száz év múlva is vetemedik, reped, ha nedvesség éri. A hazai gyümölcsfákból nemigen lehet egy darabban kellő méretűt találni, ragasztásra kényszerülsz, az megint nem lesz ideális soha evésre.
Egzóta fákból rengeteg nagydarab van, de egyikből se ennék. Ahol azok nőnek, ott cserépből, meg falevélből esznek a bennszülöttek is.
„Csak télen vágott fábú’ lehet dolgozni, mer’ az alszik, elállt a leve, nem fog szuvasodni.”
Az edénykészítéshez kiválasztott fát meg kell kóstolni. A forgácsot rágva, nyállal keverve megízlelni, mert amelyiknek kellemetlen, vagy akár csak túl domináns az íze, az nem fog beválni evő edénynek. Ha igazán emberközelit szeretnél, amihez érzelmileg kötődni is lehet, akkor ne a fatelepen, hanem ismerősök telkén keress, lehetőleg lábon kiszáradt fát, aminek története van.
Előzmény: T.Ati, 2010-07-20 00:23:00 [7202]
csiki | 740    2010-07-26 17:34:00 [7216]
Forward-al jön minden, de az én címemről. Ki a tö...m az a Csikós. Nem állítottam át semmit, 20km-re voltam a gépektől. Outlook express
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 17:29:00 [7215]
n/a (inaktív)    2010-07-26 17:29:00 [7215]
Nem lehet valami átirányítás?
Előzmény: csiki, 2010-07-26 17:18:00 [7214]
csiki | 740    2010-07-26 17:18:00 [7214]
Az agasztó az, hogy 4-5 gépet használok és már tuti, hogy három ezt csinálja és vírust sem találok. Ugyan az a levél viszont jön a szerverről már hatodjára amit Péter küldött, persze Csikós feladóval.
n/a (inaktív)    2010-07-26 17:09:00 [7213]
Merre találom az ékezetes gravírozó Wizard-ot?
Köszi mindenkinek!
Laslie | 7674    2010-07-26 16:09:00 [7212]
Ezt a levelező programod sérülése is okozhatja...
Persze nem kizárt a Csikós vírus sem.
Előzmény: csiki, 2010-07-26 15:57:00 [7210]
Teaway | 669    2010-07-26 16:05:00 [7211]
Éger, selyemakác, vörös fűz, tiszafa.
csiki | 740    2010-07-26 15:57:00 [7210]
Találkoztatok iolyan vírussal, hogy minden bejövő levél feladója "Csikós József" és, ha választ küldök azt meg a saját címemre küldi.
VViktor | 1095    2010-07-21 18:40:00 [7209]
Nekem meg péntekre kell össze hoznom valamit :S :D
Amatőr | 2184    2010-07-21 18:28:00 [7208]
Épp van egy szabad fél órám. CNC-zni megint kevés
Előzmény: VViktor, 2010-07-21 18:15:00 [7207]
VViktor | 1095    2010-07-21 18:15:00 [7207]
Szia Amatőr. el sem tudod képzelni mennyit segítettél ezzel ezer hálás köszönet érte.
Előzmény: Amatőr, 2010-07-21 18:13:00 [7206]
Amatőr | 2184    2010-07-21 18:13:00 [7206]
Próbáltam vektorizálni.
Sajnos nem a legjobb a felbontás (meg én sem vágom annyira)
Előzmény: VViktor, 2010-07-21 16:48:00 [7205]
VViktor | 1095    2010-07-21 16:48:00 [7205]
sziasztok Mesterek. Egy nagy kérésem volna hozzátok ki tudnátok segíteni engem egy emléklap.dxf -fel? Mert azt szeretnék marni ,de sajna azt az tetején és alján össze pödört szegélyt nem tudom megrajzolni .
Ilyesmire gondolok persze szöveg nélkül Előre is köszönöm. Viktor.
T.Ati | 407    2010-07-20 19:21:00 [7204]
Köszönöm,megpróbálom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-20 02:24:00 [7203]
Törölt felhasználó    2010-07-20 02:24:00 [7203]
Lehet gőzölt bükkből is, de a puhafák is alkalmasak, pl. juhar, nyár. Ajánlom a gyümölcsfákat. Különösen jó a sárgabarack.
A szálra hasadós fák kevésbé alkamasak a repedezés miatt.
Kipróblhatod a bambusz vágódeszkát is, de sajnos tele van ragasztóval.
A fenyőféléket semmiképp ne használd erre.
Ha pácolni is akarod, csak bio pácokat szinezőket használj.
A felületet mindenhol gondosan kezeld pl. méh viasszal. Melegen, és a fát is lehet melegíteni óvatosan, hogy jól beszívja.
A puha fa élesebb szerszámot kíván.
Bükk alapanyagnak, a nagyobb árúházakban kapható különböző méretű vágódeszkák alkalmasak.
Általában jól előkészített fák. Gondosan válogasd ki, hogy a hasznos területen csomómentes legyen. Lehetőleg ragasztásmenteset keress.
A színezett, pácolt alapanyagot ne vedd meg!
T.Ati | 407    2010-07-20 00:23:00 [7202]
Tanácsot szeretnék kérni.Otthonra az asszonynak fatányért szeretnék csinálni,de nem csak dísznek,hanem a jó kis cupákos husihoz meg káposztához is lehessen használni.Milyen faanyagot válasszak hozzá?Erről gőzöm sincs.
KisKZ | 6456    2010-07-18 13:28:00 [7201]
Utánanézek. Köszönöm!
Előzmény: csiki, 2010-07-18 11:15:00 [7200]
csiki | 740    2010-07-18 11:15:00 [7200]
Az 1.6 -os az nyitott volt teljesen.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-18 09:50:00 [7198]
csiki | 740    2010-07-18 09:53:00 [7199]
Ok!
KisKZ | 6456    2010-07-18 09:50:00 [7198]
Csiki!
Légyszí keress a köz érdekében mert én nem találom!
Előzmény: csiki, 2010-07-15 21:23:00 [7181]
n/a (inaktív)    2010-07-18 05:49:00 [7197]
Akármelyikkel. Autocad, Rhino, Vector, Bobcad, Solid Edge, stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-17 21:18:00 [7196]
Törölt felhasználó    2010-07-17 21:18:00 [7196]
PL. melyikkel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-17 21:12:00 [7195]
[ 2.0287 ]
