Oldal 908 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   904  905  906  907  908  909  910  911  912   Következő ►  Utolsó ►|
celophant | 805    2010-07-31 18:35:00 [7295]
Ismételten a segítségeteket kérném.
Tirisztorhoz ért valaki? 220V-bol szeretnék 160V-ot csinálni, majd azt egyenirányítani. DC motort szeretnék vele meghajtani. Kb. 4A-re lenne szükségem. Típus és kapcsolási raj érdekelne.
alma999 | 170    2010-07-31 09:58:00 [7294]
A kérdés, hogy mire akarod használni? Ha egy adott vezérlőre írt programot tesztelnél, akkor testreszabható szimulátort kell választani. A Cimco Edit jó választás.
Ezekről a szimulátorokról annyit érdemes tudni, hogy CAM programok által generált lódok futtatására használhatók igazán jól. A manuális programozás bizonyos elemeit nem, vagy nem könnyen beállíthatóan tudják értelmezni. Gondolok itt elsősorban a változók és az aritmetika feldolgozásának nehézségeire.
Ha tanulni akarod a CNC programozást és egyelőre nem kötődsz egyetlen vezérlőhöz sem, akkor a Mach3 demo verzió teljesen megfelel. A szimulációja vonalas ugyan, de jól használható.
Esetleg egy ipari vezérlő (Heidenhain iTNC530) ingyenesen letölthető szimulátorával is lehet sportolni. A Heidenhain speciális programformátuma mellett ISO rendszerben is programozható (mazoisták kedvéért).
Heidenhain iTNC530
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-30 16:16:00 [7283]
celophant | 805    2010-07-31 09:31:00 [7293]
Biztos, hogy átalakítható. Utánanézek.
Köszi Vbodi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-31 07:06:00 [7292]
n/a (inaktív)    2010-07-31 07:06:00 [7292]
Lehet, ezt át lehetne alakítani nagyobb feszre?
Előzmény: celophant, 2010-07-30 18:44:00 [7291]
celophant | 805    2010-07-30 18:44:00 [7291]
Köszönöm szépen a választ.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-30 18:38:00 [7290]
Szalai György | 9544    2010-07-30 18:38:00 [7290]
A kitöltési tényező, az aktív szint ideje, a teljes periódus idejéhez képest.
Kitöltési tényező (%) = T aktív / T periódus
Nem kell növelni a ciklusidő hosszát.
Sajnos a kitöltési tényezőt nem tudod minden határok kötött állítani, nincsen nulla és száz százalék. Digitális rendszerben pedig fokozatonként ugrik az értéke és a fokozatok száma sem végtelen. Ha a fokozatok közül eleve kizárod (letiltod) a felső 30 százalékot, akkor annyival csökkented a rendszered felbontását. Ez nem mindenhol jelent gondot, de úgy korrekt, ha helyesen megválasztott táppal, teljes felbontással működik a beavatkozás.
Igen, szükséghelyzetben többnyire így oldják meg. Sajnos.
Előzmény: celophant, 2010-07-30 18:10:00 [7287]
csiki | 740    2010-07-30 18:18:00 [7289]
Írtam én is. Nem ingyenes, de "javított".
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-30 18:15:00 [7288]
n/a (inaktív)    2010-07-30 18:15:00 [7288]
Üdv. csiki ez a program ingyenes??
celophant | 805    2010-07-30 18:10:00 [7287]
PWM-el kapcsolatban lenne kérdésem...
Ügye így működik? Ha növelem a kitöltési időt egy cikluson belül, akkor nő a fordulat. Nem kell növelni a ciklusidő hosszát?
És mi van akkor, ha pl.: 70V a betáp, de a motor 50V max. A kitöltési időt 70%-nál korlátozom (az kb. 50V) az jó? Nem gond?
Így oldják meg a dolgot?
n/a (inaktív)    2010-07-30 18:08:00 [7286]
Küldtem e-mailt beirtam a keresöbe és 20-oldal mekyik az?
csiki | 740    2010-07-30 17:05:00 [7285]
Ajánlom a CIMCO Edit progit. Szerkeszt, szimulál, külömböző színekkel válassza el a G-kod-ban a műveleteket, beszéli a magyart, stb. Ha nem találod írj egy mail-t.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-30 16:51:00 [7284]
Szia Sándor
Üdvözlünk a forumon
Mivel nekem cimezted a kérdést megtaláltad a legbénábbat a szimulácios programokban
Jön a hétvége és jön a segitség is !
n/a (inaktív)    2010-07-30 16:16:00 [7283]
Nem tudom melyik topicba kéne irnom kérdésem lehet-e letölteni CNC-re szimulációs programot és ha igen honnan.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-29 14:20:00 [7282]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-29 14:20:00 [7282]
Nem nem csak nyugodtan , valoszinü sokan máshogy csinálják , helytelenül.
Inkább kérdezz mint hogy valami értelmetlen dolgot csinálj:)
Előzmény: cncvikto, 2010-07-29 12:25:00 [7281]
cncvikto | 1022    2010-07-29 12:25:00 [7281]
Nem szóltam
Akkor inkább csak kérdezek..azzal se jártok jobban.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-29 09:26:00 [7280]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-29 09:26:00 [7280]
A vezérlöhöz méretezzük a trafot nem a mostani léptetökhöz ,a motorokat lehet cserélgetni a vezérlötöl függetlenül .
Előzmény: cncvikto, 2010-07-29 09:14:00 [7279]
cncvikto | 1022    2010-07-29 09:14:00 [7279]
Ok, ne próbálja ki a szabályozható toroidot!!
Arra akartam rávilágítani, hogy elég kis teljesítményű motorok ezek -szerintem- tehát nagy trafóban nem kell gondolkodni, ha ezeknél a motoroknál marad.
Megerősíteni tudom, hogy a másik trafó sem jó neki, ezek a feszültségek tényleg nem ehhez a vezérlőkhöz valók.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-29 08:19:00 [7278]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-29 08:19:00 [7278]
Szia Vikto
De nem felelmeg és éppen ezt probáljuk elkerülni hogy ne is legyen kiprobálva se .Ha valahova hálozati transzformátor kell akkor oda azt kell tenni.
Ha azokra a Robotronokra gondolsz amiket Töled kaptam felujjitva itt vannak a szekrényemben .
Előzmény: cncvikto, 2010-07-28 23:04:00 [7276]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-29 08:12:00 [7277]
Ne kinlodj ezekkel a trafokkal ( a hálozati feszültség nem gyerekjáték ) ezen a trafon nincs olyan feszültség ami Neked jo lenne a vezérlödhöz .
Még egyszer : azt a szabályozhato toroidot cseréld el egy 200VA körüli toroid transzformátorra aminek a szekundere 24V válto .
Tedd ide az adok veszekbe vagy a hobbielektronika.hu-ra ( ingyenes és lehet egyböl cserélni ).
Ne kapkodj nem vagy vele elörébb.
Előzmény: Arany János, 2010-07-28 22:39:00 [7275]
cncvikto | 1022    2010-07-28 23:04:00 [7276]
Nekem ezek a Robotron motorok ismerősek. Nem olyan nagy teljesítmény(igényűek) ezek, ugye?
Tehát ha életvédelmi és egyéb okokból megfelelne másnem próbára az a trafó, lehet hogy elbírná ezeket..
Zoli Neked van ilyen motorod? Nekem már nincs
Előzmény: Arany János, 2010-07-28 09:34:00 [7266]
Arany János | 1422    2010-07-28 22:39:00 [7275]
Na megjöttem!
Nagyon köszönöm a segítő szándékot mindenkitől!
Még nemtudom mihez is kezdek ezzel a vacakkal, de először a Szalai Gyuri megoldását járnám körbe! Annál is inkább, mivel ebben a dobozban van egy másik trafó is. A felirata: Netzauschlusz Transformator
M85 50Hz
5V
130V
140V
150V
160V
220V
180-200 VA
Mindegyikhez egy kivezetés.
Ez mire lehet jó?
A fenti sz-ért elnézést kérek, de a billentyűzeten nem találtam hasonlót!
svejk | 33157    2010-07-28 19:11:00 [7274]
Semmire!? Na majd kapnál Te ))
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-28 17:00:00 [7272]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-28 18:03:00 [7273]
Szia Feri
Pontosan ugyan arrol beszélünk és ugyan azt irjuk is.
Nálam az a váltotathato feszültségü toroid amit max 2A-rel lehet terhelni 230V válton az kb:500VA-nek felel meg egész pontosan 460VA , de mint ahogy a Danibá is irta nincs külön primer -szekunder ( nem tudtam ) igy ide semmi képpen nem alaklmas ugy hogy marad a 160 és 200VA-es trafo aminek 24V válto a szekundere.
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-28 17:00:00 [7272]
Számoltam. 66Watt, pontosabban 66VA. Semmire nem elég. Ide nem egy változtatható feszültségű toroid, hanem egy 24V-os 160-200VA-es trafó kell. Az egyenrángatva és szűrve ad 33-35V körüli egyent. Vagy tévednék? Ugye, hogy nem!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-28 09:41:00 [7267]
Törölt felhasználó    2010-07-28 16:41:00 [7271]
Persze, más a helyzet, ha unja az aszonyt:)
Csak arra kell figyelni, mindig ő egyen belőle:))
Előzmény: Teaway, 2010-07-28 09:43:00 [7268]
Törölt felhasználó    2010-07-28 16:38:00 [7270]
Arra is hívjátok fel a figyelmet, hogy a kimeneten és minden pontján, a földhöz képest mindig 230-240 volt van, mivel autotrafó, az az egytekercses !!!!!!
ÉLETVESZÉLYES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ugyanis, a leszabályozott feszültség látszólagos, vagy, hogy mondják. Lényeg, hogy ha hozzáérsz mindig 240 V ér.
Előzmény: Arany János, 2010-07-28 06:34:00 [7256]
Szalai György | 9544    2010-07-28 16:07:00 [7269]
A szabályozható toroid autótrafónak nem az a dolga, hogy CNC táp legyen. Nem arra született. Azért állítható, hogy sok mindent ki lehessen róla próbálni. Az is állítható, hogy jó hasznát vennéd magad is, ha arra használnád, amire kell. Feszültséget szabályozni 0-240V-ig.
Azért ilyen kevés árammal terhelhető, (2A) mert széles feszültség tartományban szabályozható. Nem kell több. Hanem még egy trafó kell a kimenetére, ami már a felhasználás igényeihez illeszkedik. Pl: A szabályozható toroidod után egy nem szabályozható 500VA 240 / 50V-os trafóval már 0-50V-ig, 10A áramig szabályozgathatsz. Az rengeteg mindenre elég. Ha elcseréled, lehet, hogy soha többet nem lesz ilyened. Pedig hasznos szerszám. (Igaz, ma már inkább a félvezetős a divat.)
Teaway | 669    2010-07-28 09:43:00 [7268]
Igazad van, akkor a cupákos husi és a káposzta miatt kilőve a tiszafa
(csak arra koncentráltam, hogy szépen esztergálható legyen)
Előzmény: alma999, 2010-07-28 08:40:00 [7262]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-28 09:41:00 [7267]
Nem rossz az a 2 A ( wattokban számolj ) és 33Volt egyenre .A vezérlöje az L297-298 páros és mot nagy az ambicio mert ügyesen megépitett egy vezérlöt de tápja nincs hozzá .A 298-hoz 3 tengelyre böven elég egy 200VA-es toroid a fent leirt ha hihetünk az adatoknak meg 500VA körül van .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-28 09:23:00 [7265]
Arany János | 1422    2010-07-28 09:34:00 [7266]
Szia Feri!
CNC-hez! " nem kell változtatható" De hát ha ez van a kamrában!!!!!
Robotron SPA 52/60 5682-es motorok. Most még!
Legalább 3. De lehet hogy 4.
Bocsi, de rohannom kell melózni.
Mindent el fogok olvasni az éjszaka amit írtok!
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-28 09:23:00 [7265]
Az nem írtad, hogy mihez akarod a tápot készíteni. A max 2A kimeneti áram nem túl sok. CNC-hez nem kell változtatható, és jó ha egy motort elvisz a 2A.
Szóval milyen felhasználásra akarsz belőle tápot készíteni?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-28 08:55:00 [7264]
Hát az a hátránya hogy ide nem jo ( nem szokás ).Luxus és értelmetlen .
Körülnézek a trafok között .
Keress magánban .
Előzmény: Arany János, 2010-07-28 08:31:00 [7261]
alma999 | 170    2010-07-28 08:46:00 [7263]
Nem kötözködni akartam, csak ötletet adni.
Előzmény: Teaway, 2010-07-28 08:27:00 [7260]
alma999 | 170    2010-07-28 08:40:00 [7262]
Az eredeti kérdésből idézve:
"Otthonra az asszonynak fatányért szeretnék csinálni,de nem csak dísznek,hanem a jó kis cupákos husihoz meg káposztához is lehessen használni."
Egyébkén a megmunkálás során keletkező porral sem árt vigyázni!
Arany János | 1422    2010-07-28 08:31:00 [7261]
Szia Zoli!
Hát ennyi kp. nagyon rám férne. Esetleg Téged nem érdekel? )))))))))))
De komolyan: mi a hátránya?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-28 07:55:00 [7258]
Teaway | 669    2010-07-28 08:27:00 [7260]
Nem megenni akarja, esztergálni meg jó. (lásd ugyanott, lap alja.)
alma999 | 170    2010-07-28 08:08:00 [7259]
Ha le akarja cserélni az asszonyt, akkor tiszafa. Asszem ennél mérgezőbb nincs is ezen a vidéken.
"A tiszafa mérgező hatása:
A mai kutatások szerint a tiszafa minden része mérgező hatású, kivéve a piros édeskés magköpenyt. Még az időszámítás előtt 2000-ből származik Theophrasztosz azon megállapítása, hogy a lovak (egypatájúak) számára mérgezők a tiszafa hajtásai, bogyói. Ezzel szemben a kérődző állatok nyugodtan fogyaszthatják. Ez nem igaz. Valójában a taxin tartalmú tűlevelek és kéreg fogyasztása minden állatra nézve mérgező: a halálos dózis embernél 1g pro kg testsúly, lónál 2g, marhánál 10g, üregi nyúlnál 20g, stb. Gyermekjátszóterekre, óvodák, iskolák kertjébe nem javasolható a tiszafa telepítése."
http://faipar.hu/hirek/alapanyag/2914,hazai-fafajok-a-tiszafa.html
Előzmény: Teaway, 2010-07-26 16:05:00 [7211]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-28 07:55:00 [7258]
Tedd be az adok veszekbe kp-re és cserére , jobban jársz .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-28 07:54:00 [7257]
Szia János
Szintén a googli mondja hogy ez egy szabályozhato ( toroid ) transzformátor aminek 250V váltoig lehet a bemenete és 1 és 250V válto a kimenete és max 2A-el terhelhetö )egy kissebb vagyonba kerülnek ( TME 37750ft/db ) .Ha rám halgatsz és a vezérlödhöz szeretnéd használni akkor elcsréled 260-300VA-es normál toroidra aminek 24V válto a kimenete .
Arany János | 1422    2010-07-28 06:34:00 [7256]
Jóreggelt Mindenkinek!
Találtam a lomok között egy ESS 102-es szabályozható autotranszformátort. Azért tudom mert Gugli megmondta! Eredeti bekötése már nincs
meg! Szeretnék belőle egy használható tápegységet összehozni, de azt sem tudom váltó vagy egyen fog kijönni belőle. Tudna valaki segíteni ebben? Csak rendkívül türelmesek jelentkezzenek! ))
n/a (inaktív)    2010-07-28 00:01:00 [7255]
@Miki2: Egyvonalas marás
A megoldást az ArtCAM jelentette. Ott is gondok voltak az egy vonalas betűkkel, így egy magában nagyon vékony fontot választva ugyan dupla vonalas, de legalább vékony lett a végeredmény. Csak marni volt több idő.
Megismerkedtem az ArtCAM-el is, és igen jó kis program. Az, hogy közvetlen G-kódot tudok kivenni belőle, az nagyon jó. Megspórolja az ember a Corel->DXF/PLT->LazyCam->Mach3 folyamatot.
Sikeresen kimartam az ötven különböző szövegű plexit, szép lett, jó lett!
Köszönöm a segítséget.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-27 21:48:00 [7254]
Szeretem a Cannont de ugyan ezzel a hibával itt van kettö a lábamnál , vettem egy Samsung lézert ( fekete fehér de nekem tökéletesen megfelel ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-27 21:08:00 [7253]
n/a (inaktív)    2010-07-27 21:08:00 [7253]
Szevasztok!
Rosz helyen kopogok,de talán tudtok segíteni.Cannon pixma mőp 160 nyomtatómba most tőltettem tintát. Szokás szerint reseteltem a tintaszint ellenőrzést,most telét mutat mind a két szín.A bíbor mégsem mükszik,lehet,hogy a win7 zavar be,vagy tönkre ment a nyomtató?Ha ki van a patron itatóson meghúzva látszik mind a három szín,azaz nincs beszáradás.Van ötletetk?
üdv samo
Varga Ferenc | 430    2010-07-27 12:56:00 [7252]
Tisztelt fórumtársak.
Segítségeteket szeretném kérni habvágással kapcsolatban. A problémámat a habvágás topikban
leírtam(849) kérem aki tud segítsen.
Köszönetel Varga Ferenc.
Törölt felhasználó    2010-07-27 11:54:00 [7251]
Ja, valóban elnéztem az adatodat. Csak valahogy az nem életszerű. A gyakorlatban inkább fordulatszámmal kalkulálunk általában. Persze, így teljesen más a helyzet. Ez, már reális és a gyakorlat is igazolja
Előzmény: svejk, 2010-07-27 11:37:00 [7250]
svejk | 33157    2010-07-27 11:37:00 [7250]
Te tudod.. én nem vagyok nagy felhasználójuk, csak az adatlapokat próbálom értelmezgetni, melyek javarészt egyeznek is a tapasztalataimmal.
Mindenesetre értelmezd újra az írásom én nem "2 ezres" fordulatot hanem 2000 lépés/sec-ot írtam a hozzászólásomban, melynél még 80%-a meg van a névleges nyomatéknak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-27 11:25:00 [7249]
Törölt felhasználó    2010-07-27 11:25:00 [7249]
Bocs, hogy ezt mondom, eltúlzottnak gondolom az adataidat. Sok féle léptetőt használtam már, de használható fordulat ideális körülmények esetén is 1000 körülire esik.
De a csalódások elkerülése érdekében, jobb 800 –al számolni.
Ha, ezt nem éri el, akkor valami nem megfelelő a rendszerben.
Ha, ahogy írod, 2 ezres fordulaton is 80% ot teljesítenének, kevés esetben kellene szervót használni. De sajnos, fordítva van, jó ha 10-20 % ereje van 2 ezer fordulaton.
Előzmény: svejk, 2010-07-26 23:26:00 [7243]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-27 11:11:00 [7248]
Akkor is Te irtad jol , csak én számoltam egészlépésekkel az 1000-es fordulathoz .
Akkor sem 150 vagy 200-as a fordulat és az igy kapott sebesség már elég a habvágáshoz ekkora asztalon .
Nem is tudom hogy mekkora sebességgel lehet vágni ( izzoszállas ) ilyen táblákat .1000mm/min-el lehet ?
Előzmény: svejk, 2010-07-27 10:33:00 [7247]
svejk | 33157    2010-07-27 10:33:00 [7247]
Ha pontosan úgy van ahogy írtam akkor az 1000 1/perces fordulat nem a "miden további nélkül" katagória ))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-27 04:23:00 [7244]
csiki | 740    2010-07-27 09:02:00 [7246]
Reggelre rendbe jött magától! Biztos a szerveren lehetett valami káosz.
Előzmény: csiki, 2010-07-26 17:34:00 [7216]
[ 2.0663 ]
