Oldal 907 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   903  904  905  906  907  908  909  910  911   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2010-08-02 22:47:00 [7345]
Szia.
Ha jól tévedek akkor a fokozatok a tekercs megcsapolásával vannak kialakítva.
(Ha nem így van akkor nem tudom)
A következőt csinálnám.
Kikötném az 5-ös fokozathoz tartozó vezetékeket a kapcsolóból és adnék rá villanyt.
Ha OK akkor már lehet gyanakodni a kapcsolóra.
Most hirtelen ennyi jut eszembe.
Előzmény: PSoft, 2010-08-02 22:36:00 [7344]
PSoft | 18696    2010-08-02 22:36:00 [7344]
Jó estét mindenkinek!
Van nálam "javításon" egy CO-heggesztő.
A gépnek a rövid előélete,amit tudok róla:
Leégett két oszlopon a primer tekercse.
Gazdija elvitte,megtekertette a két oszlopot,a harmadiknak nem volt baja,így az maradt az eredeti.
A képen látszik is,hogy a baloldali,és a középső oszlop lett újratekerve:
A hibajelenség a következő:
Az első négy fokozatban működik a gép,heggesztőáram,előtolás,gáz is rendben.
5-6-7-fokozatban azonban valami nem oké,pillanatok alatt felmelegszik a középső oszlopon a primér tekercse.
A három oszlop tekercsei Ohm-mérésre teljesen egyformák,menetzárlatot nem mérek,teljesen szimmetrikusak.
Már nem tudok másra gondolni,csak a fokozatkapcsoló lehet a ludas.
Arra gondolok,hogy a negyedik fokozat után "bentmarad" valamelyik érintkezője,és rövidzárba viszi azt a tekercsrészt.
Jó lenne a fok.kapcsolóról egy lefejtési rajz,netán az egész gépről egy kapcs.rajz,de nem találok semmit.
Mi a véleményetek? Lehet a fok.kapcsoló a hiba okozója?
Találkoztatok már ilyen hibával?
Valami más ötlet a "hogyan tovább"-ról?
Ha tudtok segíteni,megköszönöm.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-02 21:21:00 [7343]
Igazad van a harmadik személlyel kapcsolatban .
Csak azért vettem a bátorságot mert már egy idelye levelezgetünk ( magánban) és az eddigi munkálya (ami nagyon dicséretes )is azt mutatja hogy kell Neki a segitség .Semmi akadája .
Jön mindjárt és eldönti hogyan tovább.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-02 13:59:00 [7342]
Szalai György | 9544    2010-08-02 13:59:00 [7342]
De harcolni szeretne.
Az biztos, hogy hálózati feszültségen, érintésvédelmi ismeretek hiányában, veszélyes a barkácsolás.
Nem is biztatom rá, ha tudja, hagyja másra. De ha elszánja magát, akkor próbálom segíteni.
Jó volna többet tudni a képzettségéről.
(Helytelennek érzem itt harmadik személyben beszélni róla.)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-08-02 13:01:00 [7341]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-02 13:01:00 [7341]
Szia Gyuri
Ha nekem kellene akkor talán ideiglenesen igy oldanám meg de még akkor is ott van az 5Volt .
Nem akarom megsérteni a trafo gazdáját de nincs meg a tudása , tapsztalata ahoz hogy ezt a tápot elkészitse magának , ezért ajánlottam egyböl a segitségem .Neki egy fix csak beépitésre váro táp kell ami 3db L297-et és 298-at kiszolgál ( 35V DC és 5V DC ) és még tehet hozzá egy LPT kártyát is amihez szintén kell az 5Volt .Nekünk egyszerü mert elöttünk van de Ö még most szerzi a tapasztalatait és a géppel dolgozni szeretne ( nem annyira az épités Neki a lényeg mint a használat ).
Előzmény: Szalai György, 2010-08-02 12:37:00 [7340]
Szalai György | 9544    2010-08-02 12:37:00 [7340]
Hát akkor neked már meg is vannak egy jól használható, kézzel szabályozható tápegység fontosabb alkatrészei.
Ott a príma kis toroidod, utána kötöd a 2x190 / 24V trafódat úgy, hogy annak a két darab 190V-os tekercsét párhuzamosan kötöd. Így nyersz a toroidról szabályozható kb 0-29V AC feszültséget, ami kb. 10A-ig terhelhető. Ráadásul a T400 trafód IP66 védelmű, por és erős vízsugár ellen védett.
Előzmény: Arany János, 2010-08-01 20:55:00 [7336]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-02 07:34:00 [7339]
Szia János .
Ha harc legyen harc de ez tarfo igy ebben a formában nem lessz jo mert ha jol olvasom akkor a primer része 380V~ ( 2x190 ), az áttekerése kicsit körülményes mert ha jol gondolom akkor ugynevezett E I magos és azt szét kell tudni szedni és össze kell tudni rakni és azt is tudni kellene hogy a primerböl ( szekunder alatt ) hány menetet kell letekerni (szélmalom harc ,nyugdij-ig lessz melod vele ):( .
Nem bosszantani akarlak de vagy a szabályozhato toroidot vagy ezt a trafot ( kicsi az értéke ) cseréld el egy használhato toroid trafora !!
Egy ötlet : Ott Szeged környékén van egy srác aki olcson szokott toroidokat árulni , ha elmész hozzá a szabályozhato toroidoddal leht készit neked egy Neked valo 200W-os trafot .
Érdekel ?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-02 07:23:00 [7338]
Config menü - input signal ezt ird be az EStop sorba ( ena =zöld pipa .port=0 ,pin=10,aktiv low=zöld pipa ) , szokott még probléma lenni az output signal-nál is ( ott tilts le mindent egyenlöre , mindenhol piros X legyen ) utánna kilépsz és reset ( a beállitásokat mentsd el de kilépéskor ugy is kérdezi és OK ).
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-01 21:19:00 [7337]
n/a (inaktív)    2010-08-01 21:19:00 [7337]
Tisztelt fórumtársak!
Elég kezdő vagyok még, egy ideje olvasgatom a fórumot és szeretnék én is építeni majd egy hobbycnc-t. Már szereztem egy vezérlőt, azt szeretném kipróbálni, de a Mach3 ezt a hibaüzenetet küldi: External Estop requested
Mi lehet a probléma? Előre is köszönöm a válszokat!
Arany János | 1422    2010-08-01 20:55:00 [7336]
Szia Zoli!
Idő!? SPÓROLÁS!???????????
1/2 4-kor ébresztő, anya 1/2 6-kor kezd Szegeden,
én 6-kor, meló 16-ig. 17-kor kezdek Vásárhelyen 21-ig. És még maradt egy kis melóm a mai napról. Kb. egy délutánra való.
A trafó hagyományos. És dögnehéz! Nagyon köszönöm a felajánlást, de "ez az én harcom"! ))))
A diódákkal azt hiszem boldogulok, de az 5V-hoz elkel a segítség! Adattábla tisztítása után:
Tip: T 400
Telj: 400
IP 66
Fesz:2x190/24V
1972
Fázis 1
VBKM Veszprém
Valamikor lefotózom és küldöm magánban.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-01 20:23:00 [7335]
Szia János
Sporoljunk az idövel .
Ha meg van a cimem küld el a trafot meg a diodát amit kaptál és össze rakom Neked a tápot 5volt al eggyütt .A szelént meg küld az iparmüvészeti muzeumba , mint kurriozumot szivesen fogadják .
Ha nincs cimem küldj emailt , igy jársz a legolcsobban .
Milyen trafot kaptál ? toroid ( kör alaku ) vagy valami más fajtát , csak hogy tudjam mire számitsak )
Előzmény: Arany János, 2010-08-01 18:42:00 [7326]
celophant | 805    2010-08-01 19:43:00 [7334]
Elég nagy a dilemma. Mi is az elégséges és megfelelő… tényleg az alkalmazáshoz mérten…
Előzmény: Szalai György, 2010-08-01 19:30:00 [7333]
Szalai György | 9544    2010-08-01 19:30:00 [7333]
Akkor ez már nem lesz annyira egyszerű kapcsolás, mint lehetne.
Nem tudom mi az „ideális” pontos definíciója, aki tudja, mondja meg.
Az szerintem nem ideális, ha valami túl van bonyolítva, ahhoz képest, ami a megfelelő működéshez okvetlenül szükséges.
Mi az a szélesebb tartomány, amihez nem elég a tirisztoros fázisszög vezérlés átfogása?
Ha 10-160V-ig vezérelhetsz egyszerűen egy potenciométerről 6db egyszerű és olcsó diszkrét, „fiókszemét” alkatrész segítségével, (Plusz a szűrés.) egy tirisztoros fázisszög vezérlővel, akkor az miért nem elég optimális.
Mekkora átfogást, vagy mekkora felbontást szeretnél, hogy ez nem elég? És mi indokolja azt az igényt, a felhasználás oldaláról?
Készítenél egy tirisztoros tápegységet, meg egy PWM vezérelt FET kapcsoló fokozatot, és egy digitális PWM jelgenerátort, hogy egy potméterről vezéreld egy motor fordulatszámát. Mikor egy „vezérelhető tirisztoros tápegység” ugyan azt megoldja.
Az a véleményem, hogy ha van még ezen kívül befektethető idő, pénz és energia, akkor inkább hasznos plusz funkciók kialakítására kéne fordítani, mint például a fordulatszám terhelőnyomatéktól független stabilizálása.
Előzmény: celophant, 2010-08-01 18:39:00 [7325]
n/a (inaktív)    2010-08-01 19:28:00 [7332]
Aztat írja:
• Fázishasítás elvén mûködõ fordulatszám vezérlés potencióméterrel vagy külsõ 0-10VDC, 4-20mA jellel lehetséges.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-01 19:17:00 [7330]
celophant | 805    2010-08-01 19:21:00 [7331]
Hétfőn megkérdezem....
n/a (inaktív)    2010-08-01 19:17:00 [7330]
Nem látom a fordulatszám érzékelés csatlakozását, mert anélkül nyitott a kör és a legkisebb terhelésváltozásra is elmegy a fordulatszám. Ilyen helyre általában zárthurkú szabályzást szoktak alkalmazni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-01 18:53:00 [7327]
celophant | 805    2010-08-01 19:08:00 [7329]
Köszönöm szépen mindenki segítségét!
Jövő héten megcsinálom az információk alapján a dolgokat. Kipróbálom, és felteszem ide az eredményeket. Hátha tudjátok hasznosítani ti is.
Mindenkinek köszi!
celophant | 805    2010-08-01 18:58:00 [7328]
De, jó! Köszi!
n/a (inaktív)    2010-08-01 18:53:00 [7327]
Ilyesmi nem jó ?
MSC110
Arany János | 1422    2010-08-01 18:42:00 [7326]
Végre fél nap pihenő!
Zoli! Ma sikerült összefutnom egy 24V/10A-es trafóval! Egyenirányításhoz még kaptam diódát, (10A-hez) és szelént 15A-hez. Ezek "elvi" számok! Még nem mértem semmit sem. Előbb takarítani kell őket. Melyiket javaslod (javasoljátok) kipróbálni? Továbbá az 5V-ot a vezérlőhöz hogyan tudnám előállítani?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-29 08:12:00 [7277]
celophant | 805    2010-08-01 18:39:00 [7325]
Nem akartalak megkeverni. Az ideális megoldást kerestem. Voltak ötletek, ezekre reagáltam. Nem akartam senkit megtéveszteni. Hogy miért akarok két szabályzó fokozatot.
- Az első fokozat pl.: tirisztorral a feszültség beállítása 160V
- A második fokozat.: PWM, mert ezzel szélesebb tartományban lehet a fordulatot beállítani
Hogy mivel hajtanám a PWM fokozatot?
IRFP460-nal… és persze digitális jelgenerálással hajtanám meg.
Hogy miért?
Mert szélesebb és finomabb beállítási lehetőséget tesz lehetővé.
Hát röviden ennyi. Égnek áll tőle a hajad? Véleményezd nyugodtan… Kíváncsi vagyok rá. Hátha jobb sül ki belőle.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-01 17:51:00 [7324]
Szalai György | 9544    2010-08-01 17:51:00 [7324]
Bocsánat, én már nem értem, hogy mit szeretnél.
Tirisztort írsz, ami ideális volna a célodra (160V) mert félhullámú eszköz, de triakot rajzolsz, ami teljes hullámú.
Motort szeretnél szabályozni, de világítási kapcsolásokat hozol példának.
A tirisztor meg a PWM nem könnyen említhető egy napon.
Egyetlen motor szabályzására két beavatkozó fokozatot kötnél egymás után, tirisztoros áramkört 160V-ig és utána még egy másik PWM valamit.
Minek a két fokozat, ha egy is megoldja? Honnan állítanád a PWM alapjelet? Egy potméterről kézzel? Vagy számítógépről?
Előzmény: celophant, 2010-08-01 16:12:00 [7319]
n/a (inaktív)    2010-08-01 17:10:00 [7323]
Közben rákerestem a gépedre és ezt találtam:
http://www.inventcom.net
Nem tudom segít-e. Egyébként a DNC-nél előbb egyformára kell állítani a küldő és a fogadó gép RS-232 beállításait, majd a fogadót vételre állítani. Ezután lehet küldeni az adatokat a másikkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-01 17:01:00 [7322]
n/a (inaktív)    2010-08-01 17:01:00 [7322]
Köszi már keresem is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-01 16:59:00 [7321]
n/a (inaktív)    2010-08-01 16:59:00 [7321]
DNC a kulcsszó. Soros porton lehet átküldeni az adatokat, vagy közvetlenül a vezérlésnek, vagy előre feltölteni a munkatárba. A CAM szoftverek és a legtöbb CNC editor (pl. CIMCO Edit) tudja ezt. Sajna fizetősek, de kis netezéssel lehet "javított" verziót találni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-01 13:15:00 [7311]
n/a (inaktív)    2010-08-01 16:24:00 [7320]
Ehhez a feladathoz egy féligvezérelt hídkapcsolás kellene. Ez három diódáből és egy tirisztorból áll. Ha a tirisztor nincs vezérelve, akkor félhullámú egyenirányításnak felel meg, mintha csak egy dióda lenne sorbakörve. Ha a tirisztor vezérelve van, akkor onnan a teljeshídkapcsolás kimenőfeszültségéig kivezérelhető. Fordulatszám érzékelővel, összehasonlító áramkörrel, hibajel erősítővel, az alapjel szerinti fordulatszám tartása elég egyszerűen megoldható. A fordulatszám érzékelése megoldható egy induktív szenzorral is, amit pl. egy fogaskerékhez helyezel el, és a távolságot addig állítod, amíg forgáskor impulzussorozastot kapsz, utána rögzíted. A jelformálás után a fordulattal arányos DC jelet kaphatsz. Ez lesz a kimenő jellel(fordulatszám) arányos jel. Az alapjellel(potméter) összehasonlítva képződik a hibajel. Ez kerül a szabályzóelektronikára, és emáris tartható a fordulatszám. Persze óvatosan kell vele bánni, és figyelni kell arra, nahogy belengés jöjjön létre. Ezt a szokásos, jól megválasztott időállandójú "PI", "PD", vagy "PID" kompenzálás beépítésével lehet elkerülni. (Kimaradt a tirisztor gyujtásszögvezérlő!)
Én ezt látom stabil megoldásnak. Az áramköri megvalósításhoz biztos találsz rengeteg megvalósított kapcsolást, vagy alkalmazási példát!
celophant | 805    2010-08-01 16:12:00 [7319]
Vagy nézd meg a 13. oldalt...
PDF
Előzmény: Szalai György, 2010-08-01 15:24:00 [7317]
celophant | 805    2010-08-01 16:02:00 [7318]
Igazad van ez nem teljesen az... csak az elv. De már megvan a tirisztor. Kb.: 60V-rol indul, az adott kapcsolásban. Nekem egy fix feszre lesz szükségem, majd azt PWM-el szabályozni...
Szalai György | 9544    2010-08-01 15:24:00 [7317]
Ebből nem lesz fázishasítás. Ez egy egyszerű ki-be kapcsolgató.
A MOC nullátmenetben kapcsol, akkor ez impulzuscsomag vezérlő lehet. Amiért a motor, rángatással fog rajtad bosszút állni. Mikor Be parancsot adsz a Cde bemenetre, akkor a MOC3041 megvárja a hálózati félperiódus legközelebbi nullaátmenetét és akkor kapcsol be. Ha megszűnik a Cde jel, akkor is megvárja a nullaátmenetet.
Ha a Cde jel ideje hosszabb mint a hálózati félperiódus, akkor több félperiódusnyi ideig folyik áram az L1-en, de mindég teljes félperiódusnyi, vagyis mindég 230V AC.
Ez nem az amit eredetileg akartál.
Előzmény: celophant, 2010-08-01 13:59:00 [7316]
celophant | 805    2010-08-01 13:59:00 [7316]
Így gondoltam...
celophant | 805    2010-08-01 13:37:00 [7315]
Okés! Köszi!
Előzmény: Szalai György, 2010-08-01 13:35:00 [7314]
Szalai György | 9544    2010-08-01 13:35:00 [7314]
Egyszerű meghajtás optokapuval? Az olyan, mint az olcsó pirítós vacsorára bélszínnel?
Ebben az esetben szerintem egyszerűen garantálná a biztonságot egy szigetelt forgatógomb a potméteren és egy masszív műanyag dobozolás. (A tirisztoros kapcsolások imádnak zavart termelni, ami a tápvezetéken visszajut a hálózatba és más készülékeket bolondit, de rádiójelek formájában is terjed. Szűrjed, árnyékoljad.)
Előzmény: celophant, 2010-08-01 13:21:00 [7312]
n/a (inaktív)    2010-08-01 13:26:00 [7313]
Igen programozást szeretnék tanulni úgy érzem egy ilyen program segitségével menne a legkönnyebben és igy érteném meg a dolog lényegét.
Előzmény: alma999, 2010-07-31 09:58:00 [7294]
celophant | 805    2010-08-01 13:21:00 [7312]
Ó! Köszi!
Már alakul a dolog… Most a biztonságra megyek rá. Felhasználó barát legyen és biztonságos. Találtam a tirisztorhoz egyszerű meghajtást is. Optokapuval leválasztva. Eddig 16A-nél járok 200-300Ft… egyszerű és biztonságos megoldás lesz.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-01 12:56:00 [7310]
n/a (inaktív)    2010-08-01 13:15:00 [7311]
Sziasztok Kovács György vagyok kisebb segítségre lenne szükségem. Van egy BROTHER TC221 marógépem szeretném összekötni az asztali gépemmel a programok mentése, adatátvitele érdekében. Milyen program kell az asztali gépre? Ha valakit érdekel:/www.kerekfem.hu/ előre is köszönöm.
Szalai György | 9544    2010-08-01 12:56:00 [7310]
A tirisztor az egy bekapcsolható dióda. Egyenirányít és félhullámot hasogat egyszerre. Ha DC kimenetre van szükséged, akkor nem kell Váltóáramú szabályzó és utána még plusz egyenirányító. Ha meg még a DC 230V-ra sincsen szükséged, csak 160V-ra akkor elég a félhullámú szabályzás is. A fordulatszámtartás mellőzésével rengeteget egyszerűsödik a helyzet, vissza lehet nyúlni minden tirisztoros szabályzók ősöregapjához a kompenzálatlan, félhullámú szabályzóhoz.
Előzmény: celophant, 2010-08-01 09:42:00 [7306]
celophant | 805    2010-08-01 09:52:00 [7309]
Már beszéltem vele... Túl nagy a fesz. De írtam neki levelet, hogy mi lenne, ha kisebb fesszel hajtanám. Nem kell a max fordulat. De a tápot, még meg kell oldanom. Vagy trafó vagy elektrónika.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-01 09:47:00 [7307]
celophant | 805    2010-08-01 09:49:00 [7308]
Én alternatív megoldásként, toroid trafóval hajtom meg. Nálam az egyen fesz a gond, de alakul a dolog. Tirisztorral beállítom a 160V-ot, majd egyenirányítóm az kb. 220V és a végén PWM-el szabályozom. Ez egy lehetőség vagy 3x55V-os trafó… a vége ugyan az. Így óriási lesz a szabályzási lehetőség…
n/a (inaktív)    2010-08-01 09:47:00 [7307]
Nagy motorok vezérlésében sneci a KIRÁLY. Próbáld megkeresni!
celophant | 805    2010-08-01 09:42:00 [7306]
DC azt jelenti ebben az esetben, hogy állandó mágnesű szénkefés motor. Nem kell a stabil fordulatszámtartás. Ez egy nagyfeszültségű marómotor. 220V egyen 850W…
Előzmény: Szalai György, 2010-08-01 06:56:00 [7303]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-01 09:42:00 [7305]
A kérdésedböl itélve van ötleted .
Nekem van egy EC-670-es DC motorom (kb5kg) és azt szeretném az 500-as esztergámra föorsomotornak ( semmit nemtudok rola ) az biztos hogy 50V-al hajtva fordulmég talán 200-at is percenként .Ehez kellene egy elektronika ami tarja a fordulatot és késöbb menetvágáshoz is jo lenne .Gyanum szerint kell neki vagy 100V és 20-30A .
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-01 09:26:00 [7304]
Pár utcával arrébb kapsz. Kerekes utca ??HQVIDEO 1870 Ft/db
Előzmény: celophant, 2010-07-31 23:37:00 [7301]
Szalai György | 9544    2010-08-01 06:56:00 [7303]
Mit hajt a DC motor? Kell-e fordulatszámtartás?
Előzmény: celophant, 2010-07-31 18:35:00 [7295]
n/a (inaktív)    2010-08-01 05:40:00 [7302]
Ha jól rémlik akkor így működnek a régi dimmerek (fényerőszabályozók) is... lehet hogy készen is kapni.
celophant | 805    2010-07-31 23:37:00 [7301]
Ez egy tirisztor vezérlő? Hól kapok ilyet? Lomex-nél nincs…
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-31 23:13:00 [7299]
celophant | 805    2010-07-31 23:31:00 [7300]
Megnézem...
n/a (inaktív)    2010-07-31 23:13:00 [7299]
Bocsi!!
A típusszám helyesen TCA785. Elnézést.
n/a (inaktív)    2010-07-31 22:48:00 [7298]
Én évtizedekkel ezelőtt az ilyen fázishasításos feladatokat TCA780-al oldottam meg. Ez egy Siemens áramkör, nagyon jól bevált, hegesztőgépek vezérlésében használtam. Most nem vagyok otthon, így nem tudok küldeni semmit, de keress rá a siemensnél, biztos találsz adatlapot, talán "schaltbeispielt" is. Szükség esetén egy ic.-t esetleg adhatok is, ha megtalálom otthon a sok vacak között.
n/a (inaktív)    2010-07-31 19:06:00 [7297]
Fázishasításnak nevezik a technikát, keress rá. Ha jól emlékszem elég egyszerű a kapcsolása.(Sajna épp nincs rajzom, rég foglalkoztam ilyesmivel)
elektron | 15859    2010-07-31 18:42:00 [7296]
Ha valahogy méred, hogy 160V-ot mikor éri el leszálló ágban, és ott kapcsolod rá a tirisztort, akkor elvileg úgy lehet csinálni ilyet, érdekes amit gondolsz mindenesetre.
[ 0.8335 ]
