Mechanikai ötletek
Oldal 90 / 333 Ugrás ide:
sanka74 | 1561    2013-12-27 16:47:00 [12207]
Szia! Saját készítés?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-27 16:19:00 [12206]
Törölt felhasználó    2013-12-27 16:19:00 [12206]
Szia, nekem egy Singer Quantum Fortuna van,
egy külön adapter a hímzőkeret mozgató CNC egység...
természetesen Corelből működik...
Előzmény: sanka74, 2013-12-27 14:16:00 [12200]
Törölt felhasználó    2013-12-27 14:52:00 [12205]
A keréknyomásra figyelj felirat hiányzik!
2 Bar
Törölt felhasználó    2013-12-27 14:48:00 [12204]
Van egy pár ilyesmi makróm,de ha mégsincs szerkesztek neked valót.
Törölt felhasználó    2013-12-27 14:47:00 [12203]
A tesóban vettem pár éve az axonynak egy hímző és varó gépet.
És adtak hozzá hímző keretet is, kézzel is frankón lehet vele feliratozni stb..kb 20cm -es keret...már csak mehanika és egy jeladó a tű állásáró kellene rá a többi adott..(brother)
Szerintem ebből indulj ki.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-27 14:41:00 [12202]
Valoszinü igy is lehet , még az életben nem irtam macrot ezért csak a : general config - Stop spindle . Wait for Cycle Start funkciot használom és nem kel semmit sem irnom csak egy Startot nyomni a csere után .
Mentem borozni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-27 12:51:00 [12194]
Törölt felhasználó    2013-12-27 14:27:00 [12201]
Igen, először szerezned kellene egy gyári varró-hímzőfej egységet, mert ezek is finommechanikai kis csodák, komoly géppark nélkül nem lehet ilyen mechanikát elkészíteni. Utána már a megfelelő tű szenzor adatok alapján el lehet kezdeni a többi egység összehozását házilag, de ha gyors gépet szeretnél, a dinamikai problémák hamar elveszik a kedvünket a "száguldozástól".
sanka74 | 1561    2013-12-27 14:16:00 [12200]
Szia! Érdekel a dolog, csak egyelőre nagyon vakon tapogatózom. Néztem gyári gépeket, igen borsos az áruk. Elsőre arra gondoltam hogy egy hímző varró mechanikát kellene átalakítani illetve kiegészíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-27 14:09:00 [12199]
Törölt felhasználó    2013-12-27 14:09:00 [12199]
A varrógép, hímző gép téma egy tipikus szinkron vezérlési feladat. A Mach3-et felejts el erre, ide speciális vezérlőprogram kell. Olyan ami a központi tű főhajtómű (mester) pozíció adadai alapján az igen nagy dinamikai képességű X, Y hajtás megoldással "rángatja" az öltéstávolság paraméter és varrási pálya alakzat mentén a kifeszített varrandó anyagot. A főhajtómű először lassan indul, majd begyorsul üzemi tempóra, amit még bír követni a mellékhajtás.
Tipikus egységugrás dinamikai témakör, nagy sebességeknél határig feszített hajtástechnikát követel, csak sima léptető motor felejtős.
Ha érdekel komolyabban, előbányászom ezt a vezérlő progimat, valahol még megvan, mert már elég régen írtam egy speciális ilyen munka kapcsán.
Előzmény: sanka74, 2013-12-27 10:20:00 [12181]
sanka74 | 1561    2013-12-27 13:31:00 [12198]
Ez nkem eléggé elérhetetlennek tűnik....
Előzmény: Thowra, 2013-12-27 13:17:00 [12197]
Thowra | 267    2013-12-27 13:17:00 [12197]
Egy hasonlót használunk a gyárba:
gep
Itt a gép forog fent és lent összehangoltan (független servo hajtás).
Előzmény: sanka74, 2013-12-27 13:06:00 [12196]
sanka74 | 1561    2013-12-27 13:06:00 [12196]
Én is egy fejesben gondolkodom, csak nem nagyon tudom merre kellene elindulni....
Előzmény: PSoft, 2013-12-27 11:59:00 [12189]
VViktor | 1095    2013-12-27 13:06:00 [12195]
Azért nem árt egy M5 is ,hogy a főorsó megálljon előtte.
Törölt felhasználó    2013-12-27 12:51:00 [12194]
© Kulcsar Zoltan ma 11:06 | Válasz | #12185
"Program futás közben szeretne szerszámot cserélni .Ugy mint az auto tool change de csak kézzel .
Ezzel azt hogyan oldod meg ? "
Úgy hogy belerakod a macróba az M1-et és csak akkor fog tovább futni szerszámcsere ha te akarod.Így kézzel is babrálatsz ,bemérőnél és a szerszámnál is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-27 12:07:00 [12190]
n/a (inaktív)    2013-12-27 12:21:00 [12193]
A második, lassabb érintés a pontosság miatt történik, gondolom.
Én sem tudom, hogy melyiket fogom majd használni, a gépen elfér, majd a próba dönti el.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-27 12:14:00 [12192]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-27 12:14:00 [12192]
Nekem iszonyat lassu ez az odamenös kétszer érintös szerszám bemérés . Nem tetszik
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-27 11:43:00 [12188]
n/a (inaktív)    2013-12-27 12:10:00 [12191]
Itt van egy fickó, aki ennél jóval többet hozott össze.
Referenciapont kezelő, középpont kereső
Lehet, hogy (szerintem biztos) a régi motorosoknak ez alap dolog, de egy csecsemőnek minden vicc új.
Itt letölthetőek a macrok a következőkhöz:
-automatikus élkereső (X és Y tengely)
-automatikus sarokpont kereső
-automatikus középpont kereső
-automatikus átmérő mérő
Található itt műszaki rajz tapintófejhez, és teljes leírás a bekötéséről, a macro programok a használatához.
Örülök, hogy rákérdeztél erre, mert így én is beszereztem őket. Gondoltam rá, hogy kell majd, de még nem tartottam itt.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-27 12:07:00 [12190]
Ha macroban akkor ott van az M06 minek még mást is bele tenni ?
Egyébként mire jo az M1 és miben különbözik ebben az esetben ?( optimal program stop ).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-27 11:36:00 [12187]
PSoft | 18696    2013-12-27 11:59:00 [12189]
Hát,nem egy "piskóta dolog" ez a hímzőgép!
Nem irigylem,aki a konyhaasztal sarkán nekiáll,és "reszel" magának egy ilyet!
Persze,nem kell mindjárt a tízfejessel kezdeni,működhet ez egy fejjel is.
Manuális cérnaváltással,színenként,rétegenként újra,és újra végigjárva a felületet.
Ha így közelítem meg,akkor meg már...nem is tűnik olyan elérhetetlennek,ha van egy kis hely a konyhaasztal sarkán.:))
n/a (inaktív)    2013-12-27 11:43:00 [12188]
Itt egy video a beépített kezdő referenciapont felvételéről, és a szerszámcserekor használt macrók használatáról. Mondjuk ez fizetős dolog.
Szerszámcsere video
Itt pedig egy beépített macro leírása és felhasználása. Én is lementem magamnak, mivel tavasszal ugyanez a problémám lesz. (Remélem elérek odáig addigra)
beépített macro
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-27 11:18:00 [12186]
Törölt felhasználó    2013-12-27 11:36:00 [12187]
Mondjuk az M1-funkció beiktatásával.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-27 11:06:00 [12185]
n/a (inaktív)    2013-12-27 11:18:00 [12186]
Lehet hülye kérdés, de nem lehet a programba beírni, hogy adott müvelet sor után érintsen egy pontot a marógépen nulla fordulattal?
Lehet butaságot írok, de ha megszakítja a program futását egy ponton, és akár kézi vezérlővel felveszi a z=0 pontot, utána vissza viszi az eredeti x, y koordinátákhoz a már beállított z-vel.
Auto tool change esetén ugyanezt teszik, csak ezen felül van pár plusz művelet: szerszám 1 helyére tesz, kiold, szerszám 2-t felvesz, rögzít, referenciapont megkeresése, Z-t nullázza, utána művelet folytatása.
Lehet rém leegyszerűsítem, de ez ugyanez, a gépi szerszám csere kihagyásával.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-27 11:06:00 [12185]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-27 10:59:00 [12182]
n/a (inaktív)    2013-12-27 11:06:00 [12184]
Ja, láttam wireless verziót is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-27 11:05:00 [12183]
n/a (inaktív)    2013-12-27 11:05:00 [12183]
Faipari gépeken két ilyen zero pontot szoktam látni. Egyet fixen rászerelve, minden szerszámcsere után itt szokták felvenni a Z=0 pontot.
A másik mobil zero pontot munkadarab csere, forgatás (hátoldalra fordítás), vagy új munkadarab feltétele után használják.
A zero pontnak fix magassága (pl. 20 mm) segítségével adják meg a nyers munkadarab felületének magasságát.
Így tudják ráilleszteni a programban leírt megmunkált felületet. (Nem vág túl mélyre, nem szántja az asztalt, de a levegőt sem)
n/a (inaktív)    2013-12-27 10:59:00 [12182]
Én ezt javaslom.
Smart Tool
Itt pedig találsz egy eladó példányt. De ennél fontosabb a bekötése, beállítása és programozása, ami szintén le van írva. Amúgy szerintem nem egy nagy wast is das megépíteni.
Auto Tool Zero Sensor Connection Checker
Előzmény: elektron, 2013-12-27 00:44:00 [12169]
sanka74 | 1561    2013-12-27 10:20:00 [12181]
Sziasztok! Ide is beteszem, hátha itt többen olvassák...
Érdeklődni szeretnék, hogy hímzőgépet gyártott-e már valaki, vagy foglalkozik-e itt valaki a témával? Köszi.
vomberg | 975    2013-12-27 10:05:00 [12180]
Konkrétan itt mi a kérdésed?
Előzmény: elektron, 2013-12-27 01:23:00 [12174]
robroy007 | 2292    2013-12-27 08:52:00 [12179]
egy oldalra kimenős magától mérős makrót valaki igazán mutathatna mert az engem is nagyon érdekelne, mivel a mérő ketyere hónapok óra készen van már hozzá, csak nincs amivel teszteljem a dolgot
Előzmény: elektron, 2013-12-27 00:38:00 [12164]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-27 07:12:00 [12178]
A szerszám cseréhez a Z tengelyt fel kel emelni , akkor pl: ha cserére megemeled 30mm-t - kiveszed a régi szerszámot - beteszed az uj szerszámot - aláteszel egy 30mm-s etalont - ráengeded az uj szerszámot és rögzited a befogoban .Ezzel a modszerrel az X - Y tengelyt nem is kel használni ( ha van tiszta Z nulla alatta ) .
Azt hogy a cserélés hogyan zajlik le azt az M06 és macro , vagy G98 - G99 paranccsal megtudod oldani .
Az " etalonos " modszert sokáig használtam , nekem bevált , arra kel figyelni hogy a patron meghúzásakor a szerszám picit felfelé megy de ez kalkulálható .
elektron | 15859    2013-12-27 03:12:00 [12177]
Ezt generáltam, jó lesz ez úgy látom, távcsőhöz okulár kihuzat a csőre ráfekszik a felülete henger alak , be lehet állítani mekkora legyen a furata a méretek a felfogó furatok, milyen átmérőjű a tubus amire felfekszik stb.:
Áts László | 1935    2013-12-27 01:25:00 [12176]
Nekem is jó végre ezt látni! Van elég baj az ember körül,legalább itt ne marakodjunk!
Előzmény: PSoft, 2013-12-27 01:01:00 [12173]
elektron | 15859    2013-12-27 01:24:00 [12175]
Online g kód néző
elektron | 15859    2013-12-27 01:23:00 [12174]
Hogy ez miért ilyen ettől a kódtól ??
G90
G00 Z5
G00 X12.875 Y0.000
G00 Z0.300
F75
G01 Z-1.777
F200
G91
G03 X0.000 Y0.000 I-12.875 J0.000
G90
G00 Z5.000
M2
PSoft | 18696    2013-12-27 01:01:00 [12173]
Régen volt már itt,ezen a Fórumon ilyen késő esti-éjszakai órákba nyúló kötetlen beszélgetés.
A témában,témák közt ide-oda csapkodó,sokszor élcelődő,fricskázó,de egymást NEM bántó mondatok,írások.
Talán,...újra kezdődik valami,ami régen meg volt,természetes volt,és JÓ volt.
Ránézek a kinti hőmérőre,...8,5-9C fokot mutat,talán...itt a tavasz????:)))
Előzmény: KoLa, 2013-12-27 00:37:00 [12163]
Thowra | 267    2013-12-27 00:58:00 [12172]
"saját gyártású programom van" Így más a helyzet.
Rémlik, hogy van valami szerszámcsere kód (M6) de nem szoktam használni, eddig nem kellett szerszámtábla se. Amit írtam az pl akkor jó ha szerszámtörés van és szeretnéd folytatni a munkát új szerszámmal. Ha jól értem a programot és a gkód generátort is te írod, így esetleg beépíthetsz egy saját kódot ami utasítja szerszámcserére bár így a kompatibilitás nem ok más programokkal. A módszer amit írtam az pont az eltérő szerszámmagasság miatt jó, nem kell méregetni, megoldja a gép.
KoLa | 7598    2013-12-27 00:53:00 [12171]
Én a marógépes témákba nem nagyon szólok bele!
De! a Dlaci ezt nagyon tudja!
Szerintem keresd Őt! biztosan segít!
KoLa | 7598    2013-12-27 00:46:00 [12170]
Pont mint nálunk!:)))
Előzmény: PSoft, 2013-12-27 00:43:00 [12168]
elektron | 15859    2013-12-27 00:44:00 [12169]
Az jó is, ha van szerszámtábla, de ha olyan a szerszámod, hogy nem tudod mindig ugyanolyan magasságban megfogni, akkor az hogy működik ?
Ilyet még nem használtam hogy csereberélni kellett volna, ez nálam még újdonság.
Előzmény: KoLa, 2013-12-27 00:17:00 [12156]
PSoft | 18696    2013-12-27 00:43:00 [12168]
Ma délután is mondtam Neki,hogy...menny asszony!:)
Szerinted,hol van most?
Alussza az igazak álmát.:))
Előzmény: elektron, 2013-12-27 00:39:00 [12165]
KoLa | 7598    2013-12-27 00:41:00 [12167]
Nekem tetszik...
elektron | 15859    2013-12-27 00:39:00 [12166]
Jó, hogy itt a társaság,lehet kérdezgetni.
elektron | 15859    2013-12-27 00:39:00 [12165]
Ja, menyasszonyt nem adod kölcsön ?
Előzmény: PSoft, 2013-12-27 00:32:00 [12162]
elektron | 15859    2013-12-27 00:38:00 [12164]
Jó, de tehát fut a g kódom és szerszámcsere közben hogy tudok még méricskélni is ? Nem Mahc3 vagy akármit használok, saját gyártású programom van, csak nem tudom ezt hogy szokták csinálni más programok pl. vagy valami nullázó parancsot használnak erre külön, M kóddal pl ? Épp ezt kérdezném. Írtam egy kód generálót most tegnap, meg ma és annál jó lenne szerszám csere közben, de hogy ne kéne szétszedni több részre és külön kódként futtatni, mert úgy meg tudom csinálni nyilván, hanem úgy lenne jó, ha szerszámcsere parancsra egy olyan kód futna, ami kimenne szélre egy ilyen szerkentyű felé és magától nullázná a szerszámot pl.
Ja, most éledezek én is meg a gép is ... Közben meg egy kört próbáltam egy netes g kód megjelenítővel megnézni és érdekes módon egy egész kör nála 3/4 kör lesz vagy valami nem jól van megadva lehet mindjárt megmutatom azt is.
Előzmény: Thowra, 2013-12-27 00:22:00 [12158]
KoLa | 7598    2013-12-27 00:37:00 [12163]
Milyen jó hogy ilyen sok barátunk van!
PSoft | 18696    2013-12-27 00:32:00 [12162]
Értem ééén!:)
Az ember,csak a barátot kérdezheti,még ily...kényes témában is.:))
Előzmény: KoLa, 2013-12-27 00:25:00 [12159]
KoLa | 7598    2013-12-27 00:32:00 [12161]
Biztosan a Mach3 lehet!
Ezt szerszámbehívással kell megoldani!
nem menet közben, hanem előre beírva a kódba, de ezt a Cam tudná !?
vomberg | 975    2013-12-27 00:27:00 [12160]
Nem tudom milyen gépen dolgozol, de pl. az enyémen nem lehet a szerszámtáblát módosítani menet közben.
Előzmény: elektron, 2013-12-27 00:12:00 [12155]
KoLa | 7598    2013-12-27 00:25:00 [12159]
Ne bánccsad már! Még most kezd éledni a gépe!semmi gond! jönnek elő a problémák!
Tudakozódik a barátunk!
Előzmény: PSoft, 2013-12-27 00:22:00 [12157]
Thowra | 267    2013-12-27 00:22:00 [12158]
Én egy "etalonnal" veszem fel. Egy kis fémlap egy dróttal ami a Z limitre megy, a "kapcsoló" másik szála egy krokodilcsipesszel a szerszámra kerül. Felrakom a csipeszt, odarakom az etalont a munkadarab megmunkálatlan részére és elindulok lefele a Z vel. Ha a szerszám leér, záródik az áramkör és megáll. Ezután vezeték le, etalon ki és kézzel (goto) ráteszem az etalon vastagságát és kész. Mivel kezdő vagyok így sajna nem egy szerszámtörésem volt és ezt a módszert találtam a legegyszerűbbnek a visszaállításhoz.
[ 1.6613 ]
