Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 90 / 373 Ugrás ide:
Sanyi Bá | 357    2015-10-25 19:30:00 [14232]
Mach3 program magyar felülettel (Profi21) 4 tengelyes változatba létezik, vagy be kell állítani valahol a negyedik tengelyt.
Miki2 | 2341    2015-10-25 16:42:00 [14231]
A DRO beállításait a képernyő szerkesztő programmal tudod módosítani.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-10-25 14:07:00 [14229]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-25 14:09:00 [14230]
A motor tuningban ...
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-25 14:07:00 [14229]
Egy érdekes kérdés a hozzáértőknek .
A Configban 1 step = 1 unit
A G kód :
#1=[160000/72]
g0 x [3*#1]
m1
A DRO ban 8890 jelenik meg holott a kerekítés szabályai szerint 8889 nek kellene lenni 3*160000/72= 888.8888 Hány step megy ki ? 8889 vagy 8890? . ( Természetesen a step csak egész szám lehet ) Lehet egy másik beállításban 8889 lenne a kijelzett érték. Pillanatnyilag nálam az utolsó jegy mindig páros. Hol lehet a DRO dolgait konfigurálni? ( kijelzett számjegyek, tizedes utáni értékek stb ) De az alapkérdés : 8890 step generálódik vagy 8889 ?
holysmoke2045 | 70    2015-10-21 09:18:00 [14228]
Küldtem.
Köszönöm szépen.
Előzmény: Noo, 2015-10-21 07:29:00 [14227]
Noo | 425    2015-10-21 07:29:00 [14227]
Szia! Elvileg megvan. Küldj egy levelet és meglátjuk az kell-e neked.
Előzmény: holysmoke2045, 2015-10-21 07:22:00 [14226]
holysmoke2045 | 70    2015-10-21 07:22:00 [14226]
Valakinek véletlenül nincs meg a Magi István leírása a mach3 2x2 tengelyes beallitasarol habvagohoz?
Wolf | 7    2015-10-13 08:52:00 [14225]
Sziasztok egy kis segítséget szeretnék kérni szóval az lenne a bénázásom tárgya hogy sehogy nem sikerül beállítanom Mach3-ban a lézer (tb6560 vezérlésen relé porton) kapcsolásának a várakozási idejét. Spindle setup -ban a General parameters fülön mindent nulláztam de még igy is hagy a match kb. 1 másodberces "felfutási" időt ez pedig soknak tűnik! Ha tudtok nekem igy a kevés infóból valami hasznos tanácsot adni az nagyon sokat segítene. Köszönöm előre is
Gyati | 638    2015-10-12 19:03:00 [14224]
Itt nézd meg:G61, G64
Előzmény: Sántha Imre, 2015-10-12 17:12:00 [14223]
Sántha Imre | 44    2015-10-12 17:12:00 [14223]
Kottyanni nem kottyan semmi sem legalább is nem kéne, csak van a gépben anyag rendesen, és hirtelen irányváltáskor valamiért berezonál kicsit. A G64 és G61 kódok mi célt szolgálnának? Nekem a programokban csak 2db g kód szokott lenni, G1 és G0. X és Y koordinátákra kódolva csinálja meg a programot a Vectric.
Előzmény: svejk, 2015-10-12 09:23:00 [14217]
Sántha Imre | 44    2015-10-12 17:07:00 [14222]
Köszönöm, kipróbálom ma.
Előzmény: csewe, 2015-10-12 07:34:00 [14215]
sutyko | 297    2015-10-12 11:51:00 [14221]
Köszönöm segítséged Yankoo!!!
Yankoo | 1097    2015-10-12 10:33:00 [14220]
Config --> system hotkeys --> a/u++ a/u--
Előzmény: sutyko, 2015-10-12 10:09:00 [14219]
sutyko | 297    2015-10-12 10:09:00 [14219]
szia Yankoo! -és azt hogy, hol kell?
Előzmény: Yankoo, 2015-10-12 09:41:00 [14218]
Yankoo | 1097    2015-10-12 09:41:00 [14218]
Amelyikre rákonfigolod
Előzmény: sutyko, 2015-10-12 09:12:00 [14216]
svejk | 33157    2015-10-12 09:23:00 [14217]
A kérdésed jól körülírt.
A válasz rá az, hogy a G-kód elejére a G64 helyett G61-et kell írni, ekkor minden irányváltáskor az fog történni amit szeretnél.
De sajnos valószínű ez újabb, még nagyobb problémákat fog okozni ha kotyan a mechanikád.
Ekkor már csak az fog segíteni, amit Csewe írt, vissza kell venni a gyorsítást is.
Előzmény: Sántha Imre, 2015-10-12 07:27:00 [14214]
sutyko | 297    2015-10-12 09:12:00 [14216]
Sziasztok! Azt meg tudná valaki mondani hogy a 4. tengelyt/rotációt melyik billentyűkkel lehet mozgatni? Köszönettel!
csewe | 2578    2015-10-12 07:34:00 [14215]
A Mach3-ban a config/motor m's/sec/sec tuning-ban lehet beállítani, belról a harmadik rubrika a gyorsulás.
Sántha Imre | 44    2015-10-12 07:27:00 [14214]
Van egy kisebb házi építésű cnc-m. Sajnos ha azonos előtolással megy végig, akkor irányváltáskor kissé beremeg és ez sajnos meg is látszik az anyag felületén. Érdekelne hogy olyat belehet e állítani a mach3-ban hogy irányváltás előtt fokozatosan lassuljon, illetve irányváltás után fokozatosan visszaálljon a programban megadott előtolási értékre? Vectric-kel csinálom a programokat, esetleg abban van ilyesmire lehetőség?
A válaszokat előre is köszönöm!
Rabb Ferenc | 4387    2015-10-09 19:58:00 [14213]
Előzmény: holysmoke2045, 2015-10-09 19:42:00 [14212]
holysmoke2045 | 70    2015-10-09 19:42:00 [14212]
Ahhoz kell az a NE555 jelgenerátor akkor is, ha leválasztókártyát használok?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-10-09 16:32:00 [14210]
svejk | 33157    2015-10-09 19:23:00 [14211]
Compaq NC6120 notival--Mach3 párossal próbálkozott már valaki?
Nekem nem akar sikerülni...
Rabb Ferenc | 4387    2015-10-09 16:32:00 [14210]
Pl JediCut
Én ugyan még nem használtam, de Magi István (ennek a fórumnak az előző/első tulajdonosa) elég részletesen ismerteti. Ugyanis átnyergelt a repülésre...
Előzmény: holysmoke2045, 2015-10-09 15:36:00 [14209]
holysmoke2045 | 70    2015-10-09 15:36:00 [14209]
Lassan de biztosan haladok. Lenne egy kérdésem.
Hogyan tudok olyan kódot készíteni, amiben a habvagas egyik végén az anyag szélesebb mint a masikon, de a forma ugyanolyan? Pl egy kúp.
Áron.S | 149    2015-10-02 15:25:00 [14208]
Köszönöm:
Béni
Pál
Pál, nem mind a három csak 2 X-Y.
Béni | 2078    2015-10-01 21:09:00 [14207]
http://benishare.weebly.com/mach3-dokumentaacutecioacutek.html
http://benishare.weebly.com/mach3-makroacutek.html
Itt találsz információkat.
Ha a feladatot egyértelműen megfogalmaztad, akkor célirányosan tudsz haladni a megoldással (és a tanulással).
Előzmény: Áron.S, 2015-10-01 20:39:00 [14205]
Törölt felhasználó    2015-10-01 20:54:00 [14206]
Ki ez a ......., hát ezt mi is szeretnénk tudni ! ( Tudás zéró, egó 3000% )
Visszatérve a problémára.
Miért kell, hogy a G kód elején legyen, és mindhárom koordinátában akarsz munkadarab nullpontot felvenni ?
Z nullpont felvételt már meg lett oldva, de ott külön szkript indul a képernyő egy gombjának megnyomásakor.
Erre konkrét megoldást is találnál itt a topikban, ha lehetne keresni.
Áron.S | 149    2015-10-01 20:39:00 [14205]
Hy emberek....
Rögtön felteszem kérdésemet... csak egy kis kitérés:
Ki ez a "cndemo" ????? Mit keres itt? Miért tolja a nagy semmit, lenézve mindenkit? Van itt szerintem egy két szakember aki CNC végzetséggel és tapasztalattal rendelkezik, de maradjunk annyiban, hogy ez egy hobby cnc fórum, kár az erő fitoktatás ide. Na mindegy.
És akkor a kérdésem:
Van valakinek leirása, vagy tudna segíteni nekem a mach3 ban a macro kezeléssel kapcsolatban?
Egy tapintót szeretnék program elején elhelyezni, munkadarab nullpont felvételre. De a mach3 kézikönyvben szereplő információk számomra halványak és felületesek, lehet ,hogy mások számára érthető.
Előre is köszönöm a válaszokat
Törölt felhasználó    2015-09-27 17:14:00 [14204]
Még most sem látom a gépépítővezér képletét.
Esetleg - hogy tanuljunk belőle - levezeti miért kell visszacsatolás a léptetőmotortól a vezérléshez, ha nem mint ütvefúrót, kalapálót akarunk csinálni cnc gyanánt.
Na majd hátha...
Törölt felhasználó    2015-09-27 13:46:00 [14203]
A két kirúgott tépi egymást !
Törölt felhasználó    2015-09-27 13:14:00 [14202]
Amint látom a "nagy gépépítőnek" óriási lett a falat.
Na nem baj.
Aki még ezek után is komolyan veszi, az vessen magára.
Törölt felhasználó    2015-09-27 11:32:00 [14201]
Abban biztosan egyetértünk, hogy az előtolás, fordulatszám és a vágósebesség értékek ismerete, beállítása létfontosságú a forgácsolásban.
Éppen ezért kérdezném, hogy kell egy cnc eszterga (de lehet marógép is) előtolását.
Mondjuk, mennyi az előtolás, ha a kés 1 millimétert, egy perc alatt tesz meg a kés?
Természetesen, léptetőmotor hajtja az előtolást.
Nem baj, ha nem tudod kiszámolni!
Elég, ha csak a képletet adod meg.
Azért kérdem tőled, mert te még is csak egy rutinos gépépítőként hirdeted magad.
Jó lenne már látni, hogy a reklám nem túloz.
Mondom, ha nincsen kéznél számológép, elég, ha csak a képletet adod meg. Persze, ha tudod egyáltalán. Puskázhatsz is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-27 11:23:00 [14200]
Törölt felhasználó    2015-09-27 11:23:00 [14200]
Misi!
Ez, már fájt!
Előzmény: Motoros, 2015-09-27 07:27:00 [14198]
Motoros | 5101    2015-09-27 07:28:00 [14199]
Danibának ment a #14187-re
Motoros | 5101    2015-09-27 07:27:00 [14198]
Az egyedi gépprofil .xml fájltipusban tárolódik, tehát ezt valamiképpen hozzá kell rendelni a Mach.exe programindító fájlhoz és ez már nem csak annyi hogy dobok egy ikont az asztalra -ahogy láthattad Béni magyarázó képsoraiból.
Ezért mondtamm, hogy ne foglalkozz vele hanem használd a profilindító ikont. De a lényeg hogy megoldódott, kár erre több szót vesztegetni.
Törölt felhasználó    2015-09-26 23:32:00 [14197]
Köszönöm mindenkinek aki segített!
Béni!
Külön köszönöm neked a hatékony segítséget, és a türelmet hozzám.
Te, nem csak nagy tudású vagy, hanem át is tudod adni azt hatékonyan.
Elértem amit szerettem volna,
Előzmény: Béni, 2015-09-26 21:01:00 [14196]
Béni | 2078    2015-09-26 21:01:00 [14196]
A profil neve ne tartalmazzon szóközt!
Legyen pl. hab2!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-26 20:58:00 [14195]
Törölt felhasználó    2015-09-26 20:58:00 [14195]
Csak a profil nevével próbáltam először is, meg most is.
Azelőtt már kínomba próbáltam .xml –lel is.
Így:
C:\Mach3\Mach3.exe /P Mach3Mill hab 2
Előzmény: Béni, 2015-09-26 20:47:00 [14192]
Törölt felhasználó    2015-09-26 20:52:00 [14194]
Az, hogy nem segít, hát nem segít. De, hogy rombolja a fórumot. Lejáratja az összes fórumtagot, és a fórumot. Az, az igazi probléma.
Itt van lentebb a minta róla.
A mondás: Ha jót nem tudsz tenni, rosszat ne tegyél.
Ő ezt fordítva értelmezi:
Ha jót nem tudsz tenni, tegyél rosszat, amennyit bírsz.
Előzmény: kari, 2015-09-26 20:28:00 [14189]
Béni | 2078    2015-09-26 20:50:00 [14193]
Nem vicc, komolyan gondoltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-26 20:46:00 [14191]
Béni | 2078    2015-09-26 20:47:00 [14192]
Ha a profil neve szerepel csak a /p után, akkor menni fog. Egy szóköz azért kell közéjük.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-26 20:44:00 [14190]
Törölt felhasználó    2015-09-26 20:46:00 [14191]
Irigylem az optimizmusod.
Előzmény: Béni, 2015-09-26 20:21:00 [14188]
Törölt felhasználó    2015-09-26 20:44:00 [14190]
Kösz a videót. Így csináltam én is. De nem megy az ikonról.
Őt a „futtatás” ba beírva se. Csak az alap Mach Mill indul.
Érdekes, a Loader -ból indul az új profil.
Próbálom keresni a hiba okát.
Előzmény: Béni, 2015-09-26 20:11:00 [14186]
kari | 1532    2015-09-26 20:28:00 [14189]
Itt egy video
De valahol volt egy artcam leírása valakinek. Ott szerintem ez részletezve van.
Megpróbálom megkeresni és elküldeni email-ba.
cncdemo meg ne foglalkozz, én még nem láttam segíteni senkinek.
De ego azt van, csak hát mire fel .... ,
Előzmény: mondom, 2015-09-26 19:10:00 [14173]
Béni | 2078    2015-09-26 20:21:00 [14188]
Az elmúlt két évben két merevlemezem adta meg magát. 500 és 320 gigás. Többnyire "pótolhatatlan" anyagokkal.
Nem bosszankodtam túlságosan és rájöttem, hogy ami "pótolhatatlan" az nem is fontos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-26 20:14:00 [14187]
Törölt felhasználó    2015-09-26 20:14:00 [14187]
Motoros!
Lehet, valamit félreértettél. Vagy nem olvastál vissza az eredeti kérdésemig #14131
Nem az XML problémát vetettem fel.
Soha nem volt gondom az XML mentésével, cseréjével.
Amióta használom a Mach3 –at azóta mentek jó helyre egy példányt.
Sőt, a másoknak készített, vagy javított gépekét is elraktam, elrakom.
Béni!
Amikor a rendszer összeomlik, mit sem ér a Mach –ba mentet dolog.
Előzmény: Motoros, 2015-09-26 08:40:00 [14148]
Béni | 2078    2015-09-26 20:11:00 [14186]
Rövid bemutató
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-26 19:50:00 [14184]
Béni | 2078    2015-09-26 19:58:00 [14185]
A /p után csak az indítani kívánt profil neve szerepeljen .XML nélkül!
Törölt felhasználó    2015-09-26 19:50:00 [14184]
Sajnos ez nem működik, ahogy írtad. Vagy valamit nem jól csinálok.
Az alábbival is az alap beállítással nyitja a Mach3 –at.
C:\Mach3\Mach3.exe /p Mach3Mill hab 2.XML
Úgy is próbáltam, hogy nem írtam a végére a: pont XML –t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-26 08:55:00 [14149]
Törölt felhasználó    2015-09-26 19:32:00 [14183]
Látod?
Nem tudod, hogy meddig menj el.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-26 19:31:00 [14181]
[ 1.7369 ]
