Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 90 / 133 Ugrás ide:
csikin | 16    2009-12-26 14:02:00 [2172]
Köszi a választ!
Ezek szerint a H2-es nem bírja?
Keressek olyan motort aminek 3.5A alatt van a tekercsárama?
Pl.: StepSyn 103G770-6041, bipoláris, 2,1V 2,83A
Üdv.: Csikin
Előzmény: Libus, 2009-12-25 21:36:00 [2166]
keri | 14086    2009-12-26 11:59:00 [2171]
5mm-es orsót 1Nm-el forgatva az anya vonó ereje 1256N lesz, vagyis ha a súrlódástól eltekintünk te is ráülhetsz a Z-re akkor is megemeli
Előzmény: Libus, 2009-12-25 21:42:00 [2168]
n/a (inaktív)    2009-12-26 09:08:00 [2170]
Igen Gyuri! A képletek topicból csak bemásoltam.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-26 08:37:00 [2169]
Szalai György | 9544    2009-12-26 08:37:00 [2169]
Léptetőmotor --- tartó nyomaték --- megtartani.
Nagyon van különbség a léptetőmotor tartó és forgató nyomatéka között. Sajnos.
Te ne tudnád? Biztosan csak elírtad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-25 20:25:00 [2165]
Libus | 1024    2009-12-25 21:42:00 [2168]
Ja és mire kell ? Mert nekem a majd 10 kilós Z-t egy ilyen 5V/1A-es stepper rángatja 5-ös golyósorosón, szóval nem egy varrógép, de én meglepődtem... Amikor kezembe fogtam a marómotort, kicsit legörbült a szám sarka, azt hittem, hogy meg sem fogja tudni mocantani, de tévedtem, egész jól müködik...
Libus | 1024    2009-12-25 21:38:00 [2167]
Na jó az 1Nm kicsit sok, google már mutatja hol láttad
Libus | 1024    2009-12-25 21:36:00 [2166]
0.7-1Nm körül lehet, olyan nagy eltérés nem szokott lenni a méret/nyomaték párban. Azaz valszeg egy hasonló méretű is hasonló paraméterekkel fog rendelkezni. A fesz/áram értékekből pedig a fürgeségére illetve a max fordulatszámra lehet tippelni, esetünkben elég jók ezek az értékek. Mondjuk nem lesz egyszerű/olcsó egy 4A-es vezérlőt szerezni hozzá.
Előzmény: csikin, 2009-12-25 18:18:00 [2164]
n/a (inaktív)    2009-12-25 20:25:00 [2165]
Súlyerő:
1kg tömegű test lefelé ható ereje kb.= 9.81 N
tehát a gyakorlatban az 1Nm-es motor 10 cm-es vízszintes erőkaron kb. 1kg tömegű testet tud felemelni
csikin | 16    2009-12-25 18:18:00 [2164]
Üdv mindenkinek és Kellemes Ünnepeket!
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan állapítható meg egy léptetőmotorról, hogy mekkora a nyomatéka?
A kiszemelt:
Astrosyn 23pm-k302-07
2.5V/fázis
3.8A/fázis
méretei kb.: d=56mm l=52mm
Meg lehet-e becsülni súly, méret, teljesítmény alapján a nyomatékot?
Üdv.: Csikin
n/a (inaktív)    2009-12-15 11:24:00 [2163]
Az Angol kifejezése jut mindig eszembe (biztos innét vettem a nevét)!
Szerintem kifejező...
Előzmény: svejk, 2009-12-15 11:20:00 [2162]
svejk | 33157    2009-12-15 11:20:00 [2162]
"vissza-cirkulációs diódák "
Ez tetszik )
De a szakirodalom inkább visszafutó diódaként emlegeti. Esetleg az erősáramban használják még a null dióda kifejezést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-15 10:40:00 [2151]
n/a (inaktív)    2009-12-15 11:20:00 [2161]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-15 11:15:00 [2159]
LZ | 1538    2009-12-15 11:19:00 [2160]
Na ez nálam pont az elektronikával volt így. MAgabiztosan indultam neki, gondoltam nem lehet gond vele, a múltammal. Dehát hiába léptetőmotort még nem vezéreltem soha, nem is ismertem a felépítésüket. Az hogy tanították az iskolában, ki figyelt oda, már akkor is csak azzal foglalkoztam ami érdekelt. Szóval a gép lassan kész de az elektronika még mindig félkész. Pedig volt időm mert 5 hetet ült a gépműhely egy pár aludarab síkolásán.
Azért nem akartam túlméretezni mert majd valahogy le kell hozzam a műhelyembe már a kész beállított gépet, és gondoltam egyben kéne.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-15 11:08:00 [2158]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 11:15:00 [2159]
Hát István .
Tudod nekem volt H1-em és volt már sokfajta bipolárisom is , nem akarok nagy raklámot csinálni de egysem volt olyan jo mint a H1.
Hasonlo motorokkal ugyan olyanra beállitott áram stb az a kb 40%külömbséget én nem vettem észre csak azt hogy hajtja minden gond nélkül .
Az a fütty ami vizvállaszto nekem ,anélkül meg nem megy .Nagyon jo választás volt részedröl a H1 .Becsüld meg , megéri ez egy igazi saját termék .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-15 11:01:00 [2157]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 11:08:00 [2158]
Persze , ha elöre gondolkodik az ember .
Nálam ez ugynézett ki hogy Internet , forum , olvastam sokat ( léptetökkel kapcsolatban ) mechanika ugyan már megy az nekem .Anyag rendelés és 2 hétmuva itt van .Addigra a váz lefestve , beállitva , lerögzitve a betonhoz kész volt .Sineket felcsavaroztam , léptetök és elektronika proba 1 nap és utánna mély viz ( napi átlag 3-5 óra kb 3 éven keresztül) kissebb hibákkal föleg saját hülyeségböl ( még gyorsabb még erösebb stb) de hát gondolom ez már ismrös .
Most már tudom hogyan kell gépet épiteni és egyenlöre maradok is a léptetönél .
Szerintem egy vázat sosem lehet tulméretezni (sztatikailag )ha ezt követi az ember akkor nagy meglepetés nem igazán érheti (legrosszabb esetben nagyobb léptetö kell hozzá ) .
Előzmény: LZ, 2009-12-15 10:58:00 [2156]
n/a (inaktív)    2009-12-15 11:01:00 [2157]
Biztos azzal keverted, hogy a nyomatéka viszont a bipolárisnak jobb (kb. +40%-al)! A magas nyomaték nem egyenlő a nagyobb sebességgel, mert a bipolárisnak a kezdeti nagyobb nyomatéka a diódák miatt gyorsabban hanyatlik, mint a laposabb, de szélesebb görbével rendelkező, unipoláris görbéhez viszonyítva. Nem nagy a különbség, de van.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-15 10:58:00 [2155]
LZ | 1538    2009-12-15 10:58:00 [2156]
Na látod ezzel a merevség dologgal én is bajban voltam mikor terveztem a gépet. Nem akartam mamutot sem meg gyengét sem. Próbáltam okoskodni, szakikkal beszélgetni. Lassan beindul azt majd kiderül elég lesz-e a tervezet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-15 10:46:00 [2153]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 10:58:00 [2155]
Ebben Te vagy a jobb , én elfogadom .
A #2146 ban probáltam utalni arra hogy ez nagyban függ az alkalmazott elektronikátol is és itt egyértelmüen a H1-re gondoltam mint " sebbesség bajnokra " .
Svertel Istvan | 736    2009-12-15 10:48:00 [2154]
Üdv. mindenkinek!
A Gecko-s fórumon kérdezték Gerald-ot hogy hány wattos tápot mond Ő step mocikhoz . Azt mondta hogy az összes teljesítményüknek a 67 százalékával ajánlott számolni .
Szóval , ha veszünk egy 3 Amperos mocit és azt 50 Voltos táppal hajtjuk és feltételezzük hogy négy ilyen lesz a gépen akkor : P=4*3*50 , P=600W , abból a 67 százalék = 402W .
Elnézést ha nem mondtam nektek újat , de hátha van akit érdekel .
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 10:46:00 [2153]
Szép a turot .
El keféltem a vázat és több munka volt megmerevizeni mint ha megcsináltam volna rendesen .Egy ekkora gépet 60x40 vastagfalu zártszelvényböl csak beteg ember csinál .Sikerült kimereviteni most ár viszont tényleg jo .Kapott egy külön föorsot is és azt hajtom kicsi áttétellel.Semmi gond nem melegszik nem rezonál stb munkára alkalmas .
Csak mint érdekesség ( sokan hitetlenek a fogaslécekkel ) valahol itt fellelhetö egy G-code ami egy nöi fejet ábrázol és 25x25mm a nagysága azt hiszem "lady " a neve .Azt megcsináltam ezzel a nagy géppel és hibanélkül végigmnet a plexiben és utánna a diofában is , pedig 0.02mm steppek voltak és 1200mm/perc .
De hát nem ez a dolga.Szeretem mert megbizhato .
Előzmény: LZ, 2009-12-15 10:36:00 [2150]
n/a (inaktív)    2009-12-15 10:41:00 [2152]
A Fórumnak én, de miért itt kérded (Léptetómotor)???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-15 10:30:00 [2149]
n/a (inaktív)    2009-12-15 10:40:00 [2151]
"Bipolrisnál a mágneses tér viszonylag hamar leépül ezért is lehet gyorsabb mint egy unipoláris ..."
Bocsi, de ez pont fordítva van! A bipoláris hídban lévő vissza-cirkulációs diódák miatt a mágnesestér jóval tovább lesz fen tartva (Lenz bácsi alapján), mint egy unipoláris meghajtásban, ahol lehetőség van a jóval magasabb emeltfeszültségű supressorok alkalmazására! Az unipoláris meghajtás (feltéve, ha mesterségesen nem rakunk bele a tápok felé vissza-cirkulációs diódákat), gyorsabban omlasztja össze a mágnesesteret mint a bipoláris, kényszer vissza-cirkulációs mód! Ezért gyorsabb, hangosabb hajtást eredményez (a H1 ezért is fütyül állóhelyzetében).
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-15 10:04:00 [2146]
LZ | 1538    2009-12-15 10:36:00 [2150]
Jaj tényleg már olvastam egy másik topikban, hogy fogasléc. Hírtelen fel sem tűntek a gép méreteid, annyira a motorra fókuszáltam. Mindenesetre szép kis szerkezet lehet. Gratula.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-15 10:24:00 [2148]
Törölt felhasználó    2009-12-15 10:30:00 [2149]
Hello bocsánat a zavarásert, ki ennek a fórumnak az adminisztrátora ha szabad tudni?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 10:24:00 [2148]
Meg sem probáltam az orsot .
A gép 2450mm-ben dolgozik ide milyen orsot tegyek kb3000mm-es kellett volna ( hitelböl sem ) , én hiszek és alkalmazom a fogasléceket .
Tehát3.1Nm léptetömotor 1:10 assitással csigakerék csiga orso és egy azt hiszem 83mm kerületü fogas kerék ( 20-22fog - 1.5 modulos ) és ez 800 és 1600mikrosteppel .Müködik .
Előzmény: LZ, 2009-12-15 10:16:00 [2147]
LZ | 1538    2009-12-15 10:16:00 [2147]
Azért ezek szép számok. 5-ös emelkedésű az orsód?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-15 09:45:00 [2145]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 10:04:00 [2146]
Feltétlen beleszol az is , de inkább a nagy forgorész átmérö miatt létre jött kerületi sebbesség ( tehetetlenség ) ami az igazi gondot jelenti szerintem .Bipolrisnál a mágneses tér viszonylag hamar leépül ezért is lehet gyorsabb mint egy unipoláris , persze ez nagyon függ az alkalmazott elektronikátol is .Jellemzöen a nagy Nm-es léptetömotorok lassabban forognak mint a kissebbek .Olyan 2Nm felett van egy határ aminél már számottevö a lassuság föleg ha gyengébbek a paraméterei ( nagy induktivitás , a nagy feszböl adodo nagy ohm érték vagy a forgorész nagy sullya ) ami mind beleszol a végeredménybe .Lehet kompenzálni ezeket a "hibákat " mikrostep , nagy menetemelkedésü orsok vagy más hajtás láncok pl: fogazott szij ,fogas léc stb .Ezt mindig a felhasználás dönti el ( elvárások a géppel szemben ) .
De ez már egy másik topick .
Sok sok info kell a motorokrol és utánna már lehet szelektálni .
Szerintem tökéletes megoldás nincs ( ár - érték) a hobbysták számára .De mindig nagy élmény egy most szerzett léptetö kiprobálása ( nekem ) és ez lehet akár Nema 17 vagy kissebb is .A felhasználása az egy másik dolog .
Szerintem nekünk a Nema23 kategoria megfelel hiszen 0.5Nm-töl 2Nm-ig ( eggyes tipusok 3.1Nm ) használhatoak és ezekhez viszonylag könnyü megfelelö elektronikát találni.
Előzmény: elektron, 2009-12-14 23:49:00 [2138]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-15 09:45:00 [2145]
A motor sebbességét nem igazán néztem ( olyan 1000-1100 körül ) de a légszántás már az "X"nél 9000mm/perc és az "Y"-nál 9800mm/perc .A "X"-en 2db motor van ( 2450mm X 1450mm X 220mm ) a munka területe és felsö hidas .Ezek a sebeeségek már a 70%-ra korlátozottak .Dolgozni még 4500mm felett nem mertem , de a 16mm vastag forgács lapot 3200mm telibe viszi csak a maromotor gyenge ( 1.25Kw ) és gagyi .
Előzmény: LZ, 2009-12-14 23:44:00 [2136]
Sanzistift | 1865    2009-12-15 00:17:00 [2144]
Gyerünk a bénázósba, mert szétrúgják a seggünket...
Előzmény: elektron, 2009-12-15 00:16:00 [2143]
elektron | 15859    2009-12-15 00:16:00 [2143]
Ilyesmi a logika, minél nagyobb, annál nehezebben tudsz váltani irányt vagy sebességet is.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-15 00:12:00 [2142]
Sanzistift | 1865    2009-12-15 00:12:00 [2142]
Na, innentől kínai.
Inkább a tehetetlenséggel hozom párhuzamba.
Vagyis, ha a tekercsszámom a gyorsulásom, akkor minél több van belőle, annál gyorsabb leszek.
De, ha meg kell fordulni, akkor sokkal tovább tart lassítanom arról a sebességről adott idő alatt. Ha viszont a lassítási időszakom alatt engem picsán rúgnak előre megint, akkor nem tudtam lelassulni, és megfordulni, és ezzel esetleg másik irányú gerjesztést létrehozni, ha én vagyok egy 1db elektron.
Magyarán, ha nagy az induktivitásom, akkor nem vagyok olyan rugalmas, magyarán oda van az áramköröm dinamikája.
A hogyan számoljuk ki, meg a képletek majd a következő életemben jönnek.
Egyébként jól logikáztam?
Előzmény: LZ, 2009-12-15 00:00:00 [2141]
LZ | 1538    2009-12-15 00:00:00 [2141]
Egy kis segítség:
Xl = 2 * pi * f * L
Ahol az f a frekvencia L a tekercs induktivitása. Állandó induktivitásnál, a frekvencia növekedésével nő a reaktancia (ellenállás). Ha nő az ellenállás akkor pedig adott feszültségnél csökken az Áram. I = U / R.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 23:52:00 [2139]
elektron | 15859    2009-12-15 00:00:00 [2140]
Pl. léptetőmotornál egyrészt kell tekercs, másrészt meg az hátrány is, mert minél több a menet annál erősebb, azonos áram esetén, de ha már váltani kell a tekercseken az áramot előjön az induktivitási érték, ami minél nagyobb, annál lassabban akar megszünni az áram a tekercsben és kialakulni is.
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:52:00 [2139]
A tranyón már túl vagyok, azt vágom.
Most az induktív ellenállás van soron.
Minek kell, meg mire jó, meg azt már kapisgálom, hogy hogy működik.
Illetve induktivitás, mint tekercs, vagy tekercs, mint induktivitás?
Előzmény: elektron, 2009-12-14 23:47:00 [2137]
elektron | 15859    2009-12-14 23:49:00 [2138]
Nem azért mert a vas átmágnesezés egyre több energiát elvesz ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-14 23:39:00 [2135]
elektron | 15859    2009-12-14 23:47:00 [2137]
Vagy képzelj el egy csövet, aminek keresztbe betolunk egy nyelvet, ami elzárja az útját, és amennyire betoljuk, annál kevesebb vagy több víz áramlik át, a nyomás felőli részén, mint egy vízcsap is lehetne. A nyomás felőli a collector, a másik cső vége az emitter, a nyelve meg a bázis.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 23:36:00 [2134]
LZ | 1538    2009-12-14 23:44:00 [2136]
Az szép. Igen, minden motornak van egy fizikai korláta, ott már nem javít a tápfesz. Milyen max sebességet sikerült elérned ezen a mocin terheletlenül? És milyen sebességen használod a gépen max?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-14 23:39:00 [2135]
300W toroid 15 000mikro 80V és a szekunder 50V válto de 3 motor terhelénél sem esik 49 alá .
Egyébként azt vettem észre hogy 60V egyen felett nem nagyon van hatása a motor sebességére . Igen onnan (T2)
Előzmény: LZ, 2009-12-14 23:26:00 [2132]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:36:00 [2134]
Akkor ezt összekevertem.
Mindegy, a nevek nem számítanak, lehetne A B C is akár, a működés a lényeg.
Hova lesz a bázison bejutó kapcsolófeszültség?
Előzmény: elektron, 2009-12-14 23:34:00 [2133]
elektron | 15859    2009-12-14 23:34:00 [2133]
A bázis a kapu kulcsa, ezt elfordítod az emitter fele és kinyílik a kapu.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 23:19:00 [2131]
LZ | 1538    2009-12-14 23:26:00 [2132]
23SH086 a típusa. T2től vettem a talin.
75Vról is hajtod amúgy?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-14 23:17:00 [2130]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:19:00 [2131]
Azokat tudom. Már régen.
Nemáá, hogy tudom miről van szó, csak bonyisabbnak hiszem,és azért nem vélem érteni????
Akkor a tranyó egy kapu, és a emiterrel nyitom ki? És a nyitófeszültség az arra megy, amerre nyitottam? Az hova lesz?
Előzmény: elektron, 2009-12-14 23:11:00 [2128]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-14 23:17:00 [2130]
Szerintem ugyan az a motorom van nekem is és hasonlo gondok voltak vele .Most MSD-70-es van rajta . Még arra jöttem rá hogy PC nélkül a felfutási idö hiánya szintén gondot jelent ha lehet nagyobbat mint a tápfesz ( tuning) hiánya .
Előzmény: LZ, 2009-12-14 22:49:00 [2121]
elektron | 15859    2009-12-14 23:14:00 [2129]
Akkor már csak a kvantummechanikát kell tanulmányozni és amit eddig érteni véltél el is felejtheted.
elektron | 15859    2009-12-14 23:11:00 [2128]
Vannak ilyen analógiák, hogy a töltés pl. egy kád víz, a feszültség egy rugó, vagy ilyesmik.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:52:00 [2123]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:10:00 [2127]
Szia Zoli bátyó!
Igen, azon már átrágtam magam, és érteni is vélem. Ennyi lenne az egész?
Vagy van még valami, amit nem tudok?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-14 23:08:00 [2125]
elektron | 15859    2009-12-14 23:09:00 [2126]
Úgy fog menni 800-850-nel kb.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-14 23:08:00 [2125]
Szia Sanzi
Bal oldalt a menüben találsz egy "H1 motor tuning" leirást abban Isván leirja hogy mire kell figyelni és mit lehet alkalmazni .
Támpontnak tökéletes .
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:41:00 [2118]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:54:00 [2124]
Ennek ellenére úgy érzem, hogy kezdem nem csak látni, hanem érteni is az induktivitást.
Vagy azért látom, mert értem, csak még nem tudatosult?
(Hol egy kád? Keresek egy kis heuRékát...
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:52:00 [2123]
Hát ja.
Ez is az én bajom ezekkel a villanyos dolgokkal, hogy szépen kijön egy eredmény, de jön még egy tényező és onnantól már a szar is keserű tud lenni...
A mechanikában ugyanígy van (soktényezős buli), de azok megfogható dolgok, és én vizuális típus vagyok, tehát el tudom képzelni az induktivitást is képben, de a főforgácsolóerőt jobban...
Előzmény: elektron, 2009-12-14 22:43:00 [2119]
[ 1.1546 ]
