Kezdő vagyok.
Oldal 90 / 254 Ugrás ide:
svejk | 33157    2014-09-05 09:42:00 [8240]
Imbuszban csak Bondhus
Egyáltalán nem megfizethetetlen az ára.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-04 22:30:00 [8233]
kflaudio | 100    2014-09-05 03:48:00 [8239]
Tudna segíteni valaki?
Kellene valamilyen "1D-vágásoptimalizáló" program, amivel a rúdanyagok darabolását lehet optimalizálni. Olyat keresek, ami nem demó, mert a demó-verziókkal tele a "padlás"...
keri | 14086    2014-09-05 00:08:00 [8238]
Légkulcshoz való dugó bármit kinyit, főleg légkulccsal használva, vagy van üthető csavarozó az olcsóbb, és az is hatékony a megindításban.
Itt egy ilyen szerkezet.
Mondjuk én nem 3ezerért vettem hanem 13ért, de állítólag működnek ezek is.
keri | 14086    2014-09-05 00:04:00 [8237]
De komolyan. Nincs semmi extra igény.
Én pl 2-3Aig simán UTP-t használok mert az volt itthon és jól bírja a hajtogatást.
5fázisú 8A-es motoromhoz meg 14eres 0,75-ös villanydrótot használok.
Szoktak jönni hogy árnyékolás meg ilyesmi. Ne az erősáramú kábelt akard árnyékolni mert csak a zavart fogja összeszedni neked. Ha félsz a szórástól akkor a jelkábelekre tegyél árnyékoltat meg sodort érpárast, meg szűrést és leválasztást.
Ha nagyon csicsázni akarod akkor esetleg PVC kábel helyett használj szilikont, az hajlékonyabb.
Előzmény: Biró Ferenc, 2014-09-04 22:37:00 [8234]
keri | 14086    2014-09-04 23:59:00 [8236]
Réz.
Berényi József | 1155    2014-09-04 22:43:00 [8235]
A csavarfejre mért határozott ütés nagymértékben megkönnyíti a lazítást. Természetesen olyan szerszámmal ami nem teszi tönkre a kulcsnyílást.
Biró Ferenc | 147    2014-09-04 22:37:00 [8234]
Léptetőmotor bekötéshez milyen kábel kell,kérnék pontos nevet ( típust).
Szalai György | 9544    2014-09-04 22:30:00 [8233]
Nekem az imbusz készletemmel is bajaim voltak folyton.
Ezeket a nagy szilárdságú gépcsavarokat profi szerszámokkal húzgálják meg és nem ritka a csavarrögzítő ragasztó használata sem.
A barkács imbusz kulccsal nem nagyon esélyes a nyitogatásuk. A hitványabb elgörbül, a jobb meg eltörik.
Csak az imbusz dugókulcs fejekkel és nem racsnis hajtószárral lehet velük felvenni a harcot.
Meg egy precíziós 2”-os svédfogó sem árt a készletbe.
Előzmény: Szabó Sándor, 2014-09-04 20:29:00 [8232]
Szabó Sándor | 49    2014-09-04 20:29:00 [8232]
2 db gép van (volt) egymás mellett, az egyiket már széthordták csak szemét van körülötte. Az én kis "drágaságom" egyben van. (még) Úgy 32db legalább M16-os imbusz tartja a rudazatot amin csúszik a mozgó része. Plusz ami még nem látható.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-04 19:25:00 [8230]
Szabó Sándor | 49    2014-09-04 20:25:00 [8231]
A megmunkálással nem lene gond. A munkahelyem révén ismerek egy föccsöntő kisiparost, ő segített az első gépem (a gép neve: lötyögős) anyagainak megmunkálásában.
Most is biztos segítene. A legkevesebb a láb lenne.
Előzmény: svejk, 2014-09-04 18:39:00 [8229]
Szalai György | 9544    2014-09-04 19:25:00 [8230]
Talán ahol fröccsöntő gép van kihajítva, ott akad fröccsöntő szerszám is.
A fröccsöntő szerszám alapja (a szerszámlap) is szabványos méretű, pontosan munkált, príma hobby anyag.
Többnyire imbusz kulccsal lebontható róla a szerszám többi, használhatatlanabb része, így azokat nem kell megvenni.
De az alapot kár otthagyni.
Előzmény: Szabó Sándor, 2014-09-04 17:46:00 [8227]
svejk | 33157    2014-09-04 18:39:00 [8229]
Ezek a talált vasak általában később több bosszúságot okoznak mint örömet.
Nehéz, ugyan úgy kell neki láb, nem nagyon akarja senki megmunkálni, stb...
Egy időben volt itt a fórumon fellendülés öntvénykészíttetésben is, de alábbhagyott. Pedig nem eszeveszett drága és pont olyan lesz az alakja és a tömege amit tervez az ember.
Yankoo | 1097    2014-09-04 18:30:00 [8228]
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-09-04 17:45:00 [8226]
Szabó Sándor | 49    2014-09-04 17:46:00 [8227]
Hali!
Ma reggel kimentem megnézni a gyépet, Arburg típusu. És ott is hagytam, ehez a művelethez kellene pár ember.A mozgó darbot (60-65mm) akartam kiszedni mert az álló kb120-150mm vastag ráadásul a közepén van egy 150mm-es lyuk. Talán később rászánom magam és a haverommal kimgyünk. Ketten talán boldogulunk majd valahogy.
ui.: Az állót könnyebb kiszedni, de az már túlzás lenne hobby szinten!
Előzmény: Szalai György, 2014-09-04 15:36:00 [8224]
Kristály Árpád | 3085    2014-09-04 17:45:00 [8226]
Igen, de ovatósan...
Előzmény: Yankoo, 2014-09-04 17:00:00 [8225]
Yankoo | 1097    2014-09-04 17:00:00 [8225]
Üdv! Megjöttek az orsók és az anyák. TBI 1605. Az anyát úgy kell az orsóra feltekerni, hogy a fekete csövet, ami a golyókat tartja, az orsó kell kitolja, ahogy tekerem bele ugye?
Szalai György | 9544    2014-09-04 15:36:00 [8224]
Ha négy vastag vezetőoszlop tartja, akkor az maga a függőleges szerszám felfogó lap. (Van az álló, meg a mozgó.)
A méretei alapján a súlyát 100-050kg köré számolom, nem egyszerű mozgatni.
Pontosan megmunkált, agyon sík, nagyon masszív, nagyon derékszögű, ideális gépalap.
Csak nehéz.
Valamikor én is vadásztam ilyet, de nem találtam méhtelepi áron.
Előzmény: Szabó Sándor, 2014-09-03 16:34:00 [8212]
elektron | 15859    2014-09-04 00:38:00 [8223]
Kösz találtam is kettőt lehet, ami jó lesz talán.
Előzmény: hostya, 2014-09-03 23:35:00 [8222]
hostya | 3111    2014-09-03 23:35:00 [8222]
A Google ezt dobta fel elsőre a "dxf to gerber" keresésre..
Előzmény: elektron, 2014-09-03 22:59:00 [8221]
elektron | 15859    2014-09-03 22:59:00 [8221]
Valami programot tudnátok mondani, ami dxf formátumból tud gerbert konvertálni ?
remrendes | 4256    2014-09-03 22:13:00 [8220]
Semmikepp nem furkalnam. Esetleg a 2 szelere Y iranyban kellene nehany furat, a tartot rogziteni. X iranyban pedig szinten a szelere az aluminium profilt rogziteni. De egyelore tenyleg nem bantom, hatha talalok "rosszabbat". Az uj ara valoban 1000euro korul van.
Előzmény: keri, 2014-09-03 21:32:00 [8219]
keri | 14086    2014-09-03 21:32:00 [8219]
Szerintem éppen ellenkezőleg.
Nem kell furkálni. Kiváló precíziós gépasztal lenne belőle.
Persze a rögzíthetőség hiánya miatt eléggé behatárolt feladatköre lehetne. Ha meg szétfurkálja akkor már nem precíziós.
Érdemesebb lehet elcserélni valami T-nútos gépasztalra.
Előzmény: dcsaba, 2014-09-03 20:37:00 [8217]
Szabó Sándor | 49    2014-09-03 20:49:00 [8218]
A felülete rozsdás, de amúgy is meg kellene munkálni az oldalait. A felépítmény 30-as lemezből lenne főként, 40-es gáter erősítéssel. Acél marásra szeretném használni majd.
dcsaba | 1616    2014-09-03 20:37:00 [8217]
Nincs benne szarkazmus. Ilyen "vaslapon" még a tanműhelyben tanulóként dolgoztam. Ez egy műszer, sajnálnám össze hegesztgetni, fúrkálni. Ennyi.
Előzmény: remrendes, 2014-09-02 19:20:00 [8204]
Berényi József | 1155    2014-09-03 20:27:00 [8216]
Ez a tömb legalább 150kg. Kérdés az hogy milyen felépítményt akarsz rátenni? Ha nagyon masszívat teszel rá, akkor talán, de szerintem túlzás.
remrendes | 4256    2014-09-03 20:26:00 [8215]
Igen, az utolso utjatol mentem meg. De egyelore nem furkalom szet, majd ha meglesz minden alkatresz. Addig hatha valakinek nagyobb szuksege lesz ra.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-03 12:39:00 [8209]
lovas gyula | 1877    2014-09-03 19:53:00 [8214]
Ha a felülete köszörült akkor ne habozz megvenni.A menetes furatokba hernyócsavar és ha szükség van rá felhasználható
n/a (inaktív)    2014-09-03 18:34:00 [8213]
Üdvözlet!
TNC 150 vezérléshez keresek magyar kézikönyvet és posztprocesszort valaki tud nekem segiteni ? Továbbá Isel géphez is keresek postprocesszort hol találhatnék ?
Szabó Sándor | 49    2014-09-03 16:34:00 [8212]
Hali!
A méhtelepen láttam egy fröccsöntő gépet.
Van benne egy 600X600mm-es és kb60-65mm vastag öntvény alkatrész, csak tele van M12-es furatokkal. Szerintetek jó lenne ez cnc építéshez? Bányásszam ki? Érdemes vele foglalkoznom?
janko | 945    2014-09-03 13:57:00 [8211]
Valami gond lehet a pin bekötésekkell.
X-3/2 Y-5/4 Z-6/7 a 8/9 azt a forgatónak
használom.De lehet,hogy más a gond,itt vannak nálam okosabbak talán megmondják a jót.
Előzmény: tursaba, 2014-09-02 20:18:00 [8205]
designr | 3621    2014-09-03 13:06:00 [8210]
Gépipar hazai helyzetét ismerve,nem mostanában fogják eredeti célra használni..Meg hát nemesebb cél lehet-e...?Menteni kell ezeket a régi ,örök darabokat..
Szalai György | 9544    2014-09-03 12:39:00 [8209]
Az enyém egy TAYLOR HOBSON profilométer asztala és méhtelepi áron jutottam hozzá.
A remrendes-é is ott fog kikötni, előbb, vagy utóbb. Használni kell. Ha gépalapnak, akkor annak.
Mert rendes áron nem veszi meg senki.
Előzmény: sasi, 2014-09-02 20:45:00 [8206]
Szalai György | 9544    2014-09-03 11:16:00 [8208]
Pedig nálam is pihen egy hasonló.
Előzmény: dcsaba, 2014-09-02 09:56:00 [8203]
remrendes | 4256    2014-09-02 22:04:00 [8207]
Koszonom. Igen, eleg jo allapotban van. Pontosan egy kalibralo lap volt, gyanitom, hogy Panasert vagy Panasonic gyartmany. Igazad van, utana guglizva valoban finomhantolt ontveny.
Akkor egyelore jelegelem a dolgot, aztan ha ugy alakul felajanlom cserere.
sasi | 1903    2014-09-02 20:45:00 [8206]
Az ok az, hogy az a lap egy hántolt, öntvényből készült mérőlap, mely a fotó alapján jó állapotban van. Új ára 200 e. körül lehet.
tursaba | 53    2014-09-02 20:18:00 [8205]
Üdvözlöm a Fórum tagokat!
Most próbálom beüzemelni a CNC-met.
XP alatt, Mach3 Mill,próba, R2.4-es verzió.
A 3 tengelyhez, az Motor listában a step, dir printerport lábakat hiába változtatom. A tengelyek nyomógombról mennek. A dir polaritás csere működik.
Az X tengely= 6,7: Y= 4,5: Z= 8,9 fixen, ezeken a lábakon jön ki.
Szeretném megkérdezni, mi lehet a hiba oka? Mac3 Mill?
remrendes | 4256    2014-09-02 19:20:00 [8204]
Ennek van oka is, vagy csak nem ertem a szarkazmust?
dcsaba | 1616    2014-09-02 09:56:00 [8203]
Bakker, gyalázat lenne ebből gépet építeni!
Előzmény: remrendes, 2014-09-01 18:05:00 [8196]
remrendes | 4256    2014-09-02 09:23:00 [8202]
Nagyon igaz, biztosabb rajz utan gyartani.
Előzmény: keri, 2014-09-01 18:57:00 [8199]
Yankoo | 1097    2014-09-01 19:26:00 [8201]
Sok képet megnéztem, tetszetősek és tény, hogy nagyon hasznosak. Ilyen mélyen nem merültem bele bármennyire is szeretnék. Nekem az a problémám, hogy nincs a gépépítés mögött egy kisebb gépparkom. Szinte semmim sincs itthon. Hálistennek most egy barátom segít legyártani az alkatrészeket és remélem, hogy egy egész pontos gépet kitudok hozni belőle. Bár nekem is lenne egy jó oszlopos fúrom, egy esztergám, egy maróm Nincs rá helyem egyelőre. Majd költözés után
Előzmény: adamant, 2014-09-01 18:26:00 [8198]
Yankoo | 1097    2014-09-01 19:21:00 [8200]
Mindhárom gépeden van olyan alkatrész amihez hasonló az enyémen is lesz
keri | 14086    2014-09-01 18:57:00 [8199]
Régen az AutoCad hőskorában így volt.
Manapság már szeretném látni azt hogy fog kinézni, hogy áll össze a berendezés, hogy mozog, hogy bírja a terheléseket, rezonanciákat (ha tovább lapozol erre is vannak szimulációk a képeim között)
Elképesztően sok szívástól megkímélt hogy előbb virtuálisan építettem meg.
Aztán ha működik a számítógépen, akkor kiszedem az alkatrészeket, és generálok belőle műszaki rajzot, amiből lehet gyártani, vagy generálok bele G kódot, hogy legyártsa a CNC, 3D nyomtató, vagy akármi.
Előzmény: Yankoo, 2014-09-01 15:28:00 [8193]
adamant | 834    2014-09-01 18:26:00 [8198]
melyikre is gondolsz?
esetleg ez?
netalán ez?
vagy marad ez
Előzmény: Yankoo, 2014-09-01 16:08:00 [8195]
adamant | 834    2014-09-01 18:18:00 [8197]
Semmi kép Ezt nekem kell hogy add
remrendes | 4256    2014-09-01 18:05:00 [8196]
Hello!
Ma belerugtam egy ilyenbe, meretei 603x603x90mm, kb 60kg. Szerintetek erre erdemes lenne epitkezni? Valamilyen acel ontveny lehet, egy SMT (vagy THT) gep kalibralo volt.
Yankoo | 1097    2014-09-01 16:08:00 [8195]
Ez csak egy nézet! Kiemeltem Volt hozzá axonometrikus ábra is Egyébként 15 Fura, hogy majdnem olyan gépet terveztem, mint a tied, pedig abszolút nem másoltam semmit :D Elkezdtem tervezni és megnéztem a képeidet. Na mondom :D Ebből az lesz, hogy másoltalak :D
Előzmény: adamant, 2014-09-01 15:52:00 [8194]
adamant | 834    2014-09-01 15:52:00 [8194]
Pontosan na de milyen vastag? az iparba azért még a komoly szabványoknak is illik megfelelni de nem piszkálódni szeretnék
Yankoo | 1097    2014-09-01 15:28:00 [8193]
Egy rajz lényege nem az hogy közölje a legfontosabb információkat a legegyszerűbben? Hogy könyebb legyen legyártani.
adamant | 834    2014-09-01 15:26:00 [8192]
De ennek van egy igen jobb és szebb módja is ebből kíváncsi leszek mikor lesz oktatás
Előzmény: Yankoo, 2014-09-01 14:48:00 [8191]
Yankoo | 1097    2014-09-01 14:48:00 [8191]
Természetesen nem akartam vitázni, ki mit szokott meg. Nekem az átállás előnyös volt azokra a dolgokra amit én használok. Nekem a célom nem a bemutatók tartása, vagy a nagyon szép renderelés. Tény az invertor szó szerint gyönyörű!
Adamant ezt csak "kiszedtem" 3Dről, hogy letudják gyártani. "make drawing from assembly"
Előzmény: keri, 2014-09-01 07:56:00 [8185]
[ 1.2638 ]
