CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 9 / 23 Ugrás ide:
Trapista | 816    2007-01-17 17:16:00 [741]
Static press 500.mmAq
1,45/1,95 m3/min
550/850W
Poles 2 Insul B
Fuji electric
50/60Hz
Volt 200/200 220
Amp 3,1/3,7 3,6
bla-bla-bla
Forgács elszívónak szerintem jó lesz egy ciklonnal.
Trapista | 816    2007-01-17 17:01:00 [740]
De Balu-é szerintem jobb, mert az enyémben van egy légvisszavezető,kis nyílás a lapátok alatt, hogy ha teljesen befogom a csövet ne erölködjön .?? Szerintem az övé nagyobb vákuumot tud a dugattyúkkal, bár az adattáblámat még nem is néztem, de mindjárt.
Trapista | 816    2007-01-17 16:52:00 [739]
Nekem ez van 5 pénzér adta a MÉH
Lampas | 1023    2007-01-17 16:25:00 [738]
Igazi amator megoldas lenne megepiteni a vakuum pompat egy kiselejtezett turbofeltoltobol!
Az ugyanugy nez ki , mint az ipari vakuum pompa, szerintem adja magat a feladatra,
Nincs valakinek elfekvoben egy ilyen? Ki kellene probalni!
Előzmény: Lampas, 2007-01-17 16:03:00 [736]
Lampas | 1023    2007-01-17 16:06:00 [737]
zatmpotoval= Zajtompito
Es csak a tapasztalataimat akartam megosztani, mielott Balu, megsertodnel!
Lampas | 1023    2007-01-17 16:03:00 [736]
Ez vakuumpompa?
Ez vakumpmpa!Meg ez.
A minap vettem a zsibin motor arban.
Mostmar ertem, hogy vagnak plexilemezt szivacs alatettel; itt nem szamit a tomitettseg, min. tiz prszivo erejevel tepi a levagot. a kimeneten es bemeneten zatmpotoval szerelve.
Előzmény: Balu, 2007-01-17 10:29:00 [735]
Balu | 1039    2007-01-17 10:29:00 [735]
A pumpához még pár adat:
Elvileg 915mbar vákumot tud csinálni és 183 l/perc a szállított mennyiség, egyfázisú és 400W-os, kéthengeres.
Ilyen mint ami a képen van!
n/a (adathiba) |    2007-01-17 10:08:00 [734]
Érdekelne a konkrét darab elektromos táplálása (feszültség, 1 vagy 3 fázis) Szállítóteljesítmény, minimális vákuum értéke. És persze az induló ár.
Balu | 1039    2007-01-17 09:18:00 [733]
Mail ment!
D.Laci | 5546    2007-01-17 08:42:00 [732]
Helló!
Mennyiért adod???
Előzmény: Balu, 2007-01-16 23:51:00 [731]
Balu | 1039    2007-01-16 23:51:00 [731]
úgy néz ki lesz két darab eladó Thomas gyártmányú vákum pumpám.
Itt találsz képet!
Ha valakit érdekel...
Még csak egy van nálam az újszerű állapotban van!
Balu
n/a (adathiba) |    2007-01-06 22:50:00 [730]
Szinterbronzot a CARBOSINT Kft-nél. (lánykori neve Műszéntermelő Vállalat) Forgácsoltat pedig legjobb, ha nekilátsz elkészíteni, mert legfeljebb önindítóhoz valót kapsz csak némelyik autósüzletben. Egyébként megtaláltam a Műszéntermelő kb. 10 évvel ezelőtti szintecsapágy katalógusát. Beszkennelelem és rövidesen felteszem a File tárba. Van benne néhány okos dolog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-01-06 22:32:00 [729]
Törölt felhasználó    2007-01-06 22:32:00 [729]
Valaki tudna nekem olyan helyet ahol lehetne venni bronz perselyeket elfogathtó áron?
n/a (inaktív)    2007-01-06 15:01:00 [728]
Ne tudjátok meg, hogy a Tech-Con (volt Yeruham) cégtől milyen árajánlatot kaptam. Pl. átm 6-os tengely métere 4200 Ft, 1 db görgő 4000 Ft, 40X40-es alu profil métere 6200 Ft! Majdnem dobtam egy hátast, mert egy nagyobb habvágó szerkezeti anyagai több mint 700 pénzbe kerülnének.
n/a (inaktív)    2007-01-02 19:18:00 [727]
Előzmény: Bicska, 2007-01-02 19:15:00 [726]
Bicska | 974    2007-01-02 19:15:00 [726]
Sziasztok! Gondoltam megemlítem, hogy a "megnemnevezhető" kft-nél lehet oylan csatlakozókat kapni, amilyenek MakraZ-nek is vannak a gépén, nem is oylan vészes áron!!! ha valaki tud vlaami okosat a léptetőmotoros kérdésemben, légyszi válaszoljon. Üdv!
janko | 945    2007-01-02 18:45:00 [725]
T. Uraim. Én egy dekorcégnél dolgozom.Ebben az
évben a OTP lecseréli a feliratait, és az új
feliratok elkészitésénél rengeteg szerintem má-
sok álltal még használható plexi ill. kömacel
marad. A plexi 3mm vastag, áttetsző(víztiszta)
valamint tejszínü, szintén 3mm vastag.A kömacel
vastagsága 8mm.Maradék anyagot ingyen az érdeklődök rendelkezésére bocsátja a cég. Kérem, kit érdekel hívjon fel.Száraz János (janko)0630/9543081.
Törölt felhasználó    2007-01-02 18:37:00 [724]
Ha valalkinek kell az Isel árlista ITT
Megtalálja.
n/a (inaktív)    2007-01-02 17:55:00 [723]
Egy ISEL árlista engem is érdekelne. cubie(kukac)freemail.hu
Farkas Ádám | 1441    2007-01-02 16:23:00 [722]
Köszönöm holnap meg fogom nézni
Előzmény: Amatőr, 2007-01-02 11:10:00 [721]
Amatőr | 2184    2007-01-02 11:10:00 [721]
Most nézem, van Sopronban is:
BDI Hungary, Sopron
BDI Hungary Kft., 9400 Sopron, Ady Endre u. 85.
Telefon: (06 99) 316-934, 337-042
Fax: (06 99) 337-042
Mobil: (06 20) 439-7761, 439-7762
E-mail: sopron@bdi.hu
Amatőr | 2184    2007-01-02 11:08:00 [720]
bdi.hu, nézd meg az elérhetőségeket melyik van legközelebb hozzád. A csornait ismerem, nagyon korrektek.
Előzmény: Farkas Ádám, 2007-01-02 10:48:00 [719]
Farkas Ádám | 1441    2007-01-02 10:48:00 [719]
Ki tudja hol lehet köszörült acél tengelyeket kapni:20-30 as méretben
Farkas Ádám | 1441    2007-01-02 10:44:00 [718]
Kérhetném én is az árlistát?
adam623@freemail.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-23 20:44:00 [714]
n/a (inaktív)    2006-12-27 19:10:00 [717]
Szabad kérnem ugyanezt?
info@hevederzar.hu , ha meg nem sértem.
n/a (inaktív)    2006-12-23 22:15:00 [716]
köszi
n/a (inaktív)    2006-12-23 22:06:00 [715]
köszi
n/a (inaktív)    2006-12-23 20:44:00 [714]
Ment az árlista! Kb. 3 hónapos, de nem hiszem, hogy valami nagy változás volna.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-23 20:33:00 [713]
n/a (inaktív)    2006-12-23 20:33:00 [713]
Tudna nekem valaki küldeni egy Isel árlistát?
Nem baj ha nem a legaktuálisabb.
vilam[kukac]freemail.hu ra
nagyon megköszönném :D
Karcsi | 785    2006-12-23 20:03:00 [712]
F IG Y E L E M
Elcserélnék 3drb golyósorsót anyával
35cm 15*10
46cm 15*10
53,5cm15*20
kellene helyettük 1drb 15*4-5 vagy 10 100cm hosszú
Van még eladó 215cm 32*32 anyával golyósorsó
n/a (inaktív)    2006-12-21 11:44:00 [711]
Semmi gond, csak nem értettem!
Előzmény: MasterGy, 2006-12-21 11:39:00 [710]
MasterGy | 580    2006-12-21 11:39:00 [710]
Ne haragudjon ! Aztán gondolkoztam én is, hogy nem ide kellett volna...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-21 07:34:00 [709]
n/a (inaktív)    2006-12-21 07:34:00 [709]
Most nézem, hogy miért ide írtad?
Előzmény: MasterGy, 2006-12-20 19:36:00 [705]
n/a (inaktív)    2006-12-21 07:31:00 [708]
Majd kiteszem a Lány alá letölthetően (jó minőségben)! Én is az ilyeneket szeretem (ez egy Dr. Alban szám)!
n/a (inaktív)    2006-12-20 23:02:00 [707]
Kérlek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-20 22:32:00 [706]
n/a (inaktív)    2006-12-20 22:32:00 [706]
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-20 19:33:00 [704]
MasterGy | 580    2006-12-20 19:36:00 [705]
Sziasztok ! Kedves Magi ! Meglepődtem a zenén az oldalon
Mi a zene cime ? Nagyon jó, ezeket szeretem !
Üdv:
MasterGy
n/a (inaktív)    2006-12-20 19:33:00 [704]
Nem kell összeadni. Én úgy tudom, hogy ez a fajta jelölés azt jelenti, hogy 59-65 HRC között van valahol ténylegesen az edzés után. Tehát egyfajta tűrés.
Szerintem nagyon jók.
n/a (inaktív)    2006-12-20 19:14:00 [703]
Ezek szerint össze kell adni:
59+6 HRC =
65 HRC
És ez nagyon OK lineáris tengelynek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-20 18:06:00 [702]
n/a (inaktív)    2006-12-20 18:06:00 [702]
Kb. olyan kemény, mint egy reszelő (ha megreszeled a kemény részt, akkor viszi még a reszelő, de alig-alig). A 40-es tengelyeim 65 HRC-esek voltak. Kéregedzett. Öröm volt egyforma hosszúra esztergálni őket.
A golyósorsóim csak 50 HRC-esek. Ezeket átmérőzni is kellett a végeken. Volt küszködés ezekkel is rendesen.
Nekem ezek a tapasztalatok.
n/a (inaktív)    2006-12-20 15:20:00 [701]
Aha, más
Tehát újra:
coat hardness:
670 + 170HV
(59 + 6HRC)
Mit jelent ez? Jó golyós csapágyhoz, lin. tengelynek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-20 15:01:00 [700]
n/a (inaktív)    2006-12-20 15:01:00 [700]
Ezt úgy kell értelmezni, hogy a Mohs-skála szerinti 6-os (=pl. opál,türkiz)???
(És akkor a 7-es (=kvarc)az több mint 3x olyan kemény?) Vagy ez teljesen más?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-20 13:54:00 [699]
n/a (inaktív)    2006-12-20 13:54:00 [699]
Ez jónak számít lineáris tengely anyagban?
"material: coated steel
surface: edge layer hardened, polished
coat hardness: 670 + 170HV (59 + 6HRC)"
2 db 25 mm-est szeretnék, alátámasztva, 4 hasított (50°) golyóscsapágyat futtatnék rajta.
150 Kg!-mal
Előre is köszi (én nemértem ezeket a keménységi adatokat)
n/a (inaktív)    2006-12-17 20:38:00 [698]
Szia Trapista!
Az nekem egy kicsit messze van, de jó ötlet.
Megnézem itt az egerszegi méh telepen hátha..
Laci
Előzmény: Trapista, 2006-12-17 16:45:00 [697]
Trapista | 816    2006-12-17 16:45:00 [697]
Szia, vas szokott lenni Nagykátán ritkábban, de Jászberényben a MÉH telepen kb 1,5*3 méteres "lemezek" valamilyen formákat vágtak ki belőlle, és kisebb darabok is, az centistől a 10cm vastagig.
n/a (inaktív)    2006-12-17 11:50:00 [696]
Nincs valakinek két darab kb. 80x150x70 -es méretű alutombje? (estleg acél is jó)
Hol lehet beszerezni?
Koszi
Laci
n/a (inaktív)    2006-12-13 22:20:00 [695]
Én, nem régen. LF3-as vezetéket és ha jól emlékszem PT -profilt. Nagyon pontos, jó minoségu profilok, természetesen ehhez megfelelo pénzért. Egy kicsit drága, de ajánlom!
Nagyon rendesek, torodnek veled és tanácsot is adnak.
Ha esetleg érdekel elkuldom az árlistát is, de ha holnap írsz nekik, aktuálisabbat kapsz toluk.
Előzmény: SquirrelTech, 2006-12-13 19:22:00 [693]
n/a (inaktív)    2006-12-13 21:01:00 [694]
Mondjad, hogy konkrétan mi érdekel!
SquirrelTech | 788    2006-12-13 19:22:00 [693]
Érdeklődnék tőletek, hogy valaki vásárolgatott-e már az ISEL termékei közül, főként a mechanikus elemekből? Tényleg csak érdeklődés gyanánt kérdem, akár magánba mailon, miheztartás végett. Szeretném tudni, hogy érdemes-e egyáltalán felvennem velük a kapcsolatot.
Tamás
Hunka Tibor | 8036    2006-12-13 11:43:00 [692]
Sziasztok .
Polimerbeton lényege :
Töltsd ki a teret ugy hogy végy egy elméleti átmérölyü kavicsot , ezzel töltsd ki a teret .
A maradék teret számold ki és azt is töldsd ki de már kisseb átmérövel , ezt a logikát alkalmazd 5 lépésben !!
A gyantához EPOXI !!! adagoly KVACLISZTET és igy kapott tejföllel keverd öszze a kavics premixet SZIGORUAN SZÁRAZ anyagot használj .
Lényeg hogy az igy kapott polimer beton gyanta tartalma a legkisseb és a tulajdonságai pedig a legjobbak ami nekünk kell : csillapitás , merevség , szilárdság .
Tibor
[ 0.8655 ]
