Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 9 / 20 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2005-11-16 15:53:00 [646]
T.Uraim
Én még a MAch3 nál tartok
Kijött a Mach 4 is?
Lehet hogy én nem haladok a dolgokkal?
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
n/a (inaktív)    2005-11-16 11:43:00 [645]
Mach Support Site!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-15 21:21:00 [644]
n/a (inaktív)    2005-11-15 21:21:00 [644]
A mach4 honnan tölthető le ?
n/a (inaktív)    2005-11-15 17:51:00 [643]
Minden Mach szoftvernek egy liszence van ami mindenre érvényes (Mach1, 2, 3, 4)! Ennek ára 159 USD. Kiírás szerint még béta a Mach3, de ez csak elnevezés kérdése (bátran használhatod). A limitjéről ugyan az elmodható mint a mach2 esetén (lásd a leírásomat).
Előzmény: victorhu, 2005-11-15 17:09:00 [641]
n/a (inaktív)    2005-11-15 17:12:00 [642]
Tudtommal a MachX licensz az összes verzióhoz használható.
victorhu | 225    2005-11-15 17:09:00 [641]
A MACH3 még mindig béta-verzió, vagy van már ára is? A tesztelhető verzió is sorlimites?
svejk | 33157    2005-11-15 10:49:00 [640]
Valóban, már a mach2-nél is van index pulse bamenet sőt a logic controlnál be lehet pipálni a spindle feedback-et de ezt még nem volt időm kipróbálni.
A mach3-nál biztos tutin működik, ott még a PID szabályzásba is be lehet nyúlni.
Ha működik a visszacsatolás úgy nem érdekes a lineáris átvitel a PC-Frekiváltó között.
De attól tartok ezek a funkciók nagyban terhelik a procit.
Én egyenlőre egy 336MHz-es notival és egy 800MHz-es asztali géppel kísérletezek.(Megjegyzem a noti gyorsabban kezeli a MACH progikat.)
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-11-15 08:55:00 [639]
n/a (adathiba) |    2005-11-15 08:55:00 [639]
Hello Svejk,
Az Arts of gondolt a marómotor fordulatszámának ellenőrzésére (Mac3).Érzékelőt kell elhelyezni a főorsón,A szoftverben pedig konfigurálni lehet.Hogy beavatkozás történik-e azt nemtudom.Ezt ill. a másik dolog az MPG-s téma amit nem volt időm tesztelni.Szerintem mind kettő hasznos lehet.A rajz előre is köszi.
svejk | 33157    2005-11-14 21:47:00 [638]
Helló!
Valamelyik nap lerajzolom és elküldöm.
Most próbáltam, működik.
A pontosságról csak annyit hogy szerintem mindegy hogy a maró 3700-at vagy 4000-et pörög.
Ha nincs a motoron tacho hiába a pontos freki baállítás ugyis csúszik a fordulat a slip miatt.
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-11-13 20:48:00 [637]
n/a (adathiba) |    2005-11-13 20:48:00 [637]
Írtam: port 1 pin 8 !!!.
Ha azt az egyszerű kütyüt megvalósítottad elküldhetnéd nekem is. Én X9C103-re gondoltam
(digitális potméter) mint külső potméter definiálnám a frekiváltó menüjében, viszont még azzal is van mit kitalálni.Előnye,hogy nem terheli a portot és nagyon pontos.
Előzmény: svejk, 2005-11-13 20:11:00 [636]
svejk | 33157    2005-11-13 20:11:00 [636]
Megvan!!!
Csak figyelmetlen voltam szokás szerint.
Az Output Pins-nél a Spindle Step portja 0-ra volt állítva.
Basszus...már két napja ezzel görcsölök.
Előzmény: svejk, 2005-11-11 08:49:00 [626]
svejk | 33157    2005-11-13 20:07:00 [635]
Ha elég nagy a PWM frekije akkor egy R-C szűréssel és erősítéssel megoldható.
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-11-13 18:53:00 [634]
n/a (adathiba) |    2005-11-13 18:53:00 [634]
Hogyan fogod megoldani PWM vezérelt 0-10V-ot?Vagy a frekiváltód nem azt kér?
Előzmény: svejk, 2005-11-13 18:26:00 [633]
svejk | 33157    2005-11-13 18:26:00 [633]
Megnéztem a Mach3-at ott klasszul működik a PWM.
Előzmény: svejk, 2005-11-13 17:13:00 [631]
n/a (adathiba) |    2005-11-13 18:20:00 [632]
Ha tudod nézd szkóppal vagy max 5mA-re beállított led+ellenállás a beállított bitet.Mennie kell!Állítsd át a 8 9-et 6 7 helyére hogy működik-e még a bited.Ha túl terhelődik a bit elszáll és igy sem sok van belőlük.A frekiváltók ha jóltudom 0-10V-ot kérnek ,ha sikerül kicsalni a PWM jelet azzal még valamit kezdened kell!!
svejk | 33157    2005-11-13 17:13:00 [631]
Helló!
Ezeken túl vagyok,de jel nuku.
A cél valóban egy 200Hz-re áttekert 3f motor vezérlése frekiváltó közbeiktatásával.
Azért köszi a segítséged.
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-11-13 16:21:00 [630]
n/a (adathiba) |    2005-11-13 16:21:00 [630]
Már rég volt amikor próbaltam,de végezd el a következőket:Config/Ports és pins/Axis selection/Spindle engedélyezés pipa,pwm pipa.A kernel felett vannak.Ha pwm-et nem pipa akkor step/dir rendszerű lessz.Át mész az out pins-re és konfigurálod a spindle step-et vagy a spindle dir-t.Elég csak az egyiket mivel pwm jelet akarsz.Az active low-al szórakozhatsz de csak az induló jelalakot forditja ellentétesre.Pl.port 1 pin 8 vagy 9.Ha van közvetlen CE vagy CCE TTL jelet feldolgozó vezérlőd a beállított bitről kijövő jelet kösd CE-re.A kimenetre kösd be a léptető motort.A config/motor tunungnál aktíválódik a spindle ,konfiguráld azt is, lehet vele szórakozni bőven.(erősen motor függő)A főablakban adj meg valamilyen fordulatszám értéket ha jól emlékszem az lessz a maxfordulatszám.Spindle on és utána +/- lehet növelni vagy csökkenteni a fordulatot.A spindle vezérlőjén ne felejtsd bekapcsolni a tápot!!:)A beállított bitről kicsalogatott pwm jellel nem csak step motort lehet vezérelni hanem 3 fázisú kalitkás motort is de ahoz arra alkalmas frekiváltó kell.
svejk | 33157    2005-11-13 09:58:00 [629]
Köszi,azt már természetesen átbogarásztam eredmény nélkül.Bíztam benne hogy valaki már megbirkózott vele. No de sebaj a kísérletek viszik előre a világot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-13 08:12:00 [628]
n/a (inaktív)    2005-11-13 08:12:00 [628]
Szerintem még nem! De benne van a pdf-jében ez is ...
Előzmény: svejk, 2005-11-12 20:26:00 [627]
svejk | 33157    2005-11-12 20:26:00 [627]
Hmm... Nem próbálta még senki?
svejk | 33157    2005-11-11 08:49:00 [626]
A segítségeteket szeretném kérni.
Milyen config beállításokkal lehet a mach2-ből a PWM jelet kicsikarni a spindle motor számára?
Előre is köszönet.
Üdv. Németh István
n/a (inaktív)    2005-11-05 17:29:00 [625]
Nem tudjátok hogy a MACH progival meglehet-e oldani a szerszám tár használatát?
Tehát T kódókra, megy a szerszámtárhoz és felveszi a megfelelőt?!?!
Kristály Árpád | 3085    2005-11-05 11:39:00 [624]
Hallihó!
Egyetértek! Sőt... Sok sikert!
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2005-11-05 11:12:00 [623]
Szia victorhu!
A Mach2 gravírozó varázslónak én csak honosítója vagyok, nem szerzője, de remélem, válaszom így is kielégít. Szerintem az általad megfogalmazott igény akkora programozói munkát követel, hogy az így létrehozott szoftver már önállóan piacképes termék, de mindenképpen több, mint egy más rendeltetésű termék (Mach2) varázslója. (A Mach3-hoz már több és szebb betűtípus létezik, hamarosan magyar ékezettel is)
Megoldás persze több is létezik, én se mindíg csak a varázslóval gravírozok.
Szerintem a legegyszerűbb folyamat:
TTFtoDXF --> *.dxf --> Mach2/File/Import DXF's
Ezekről a kérdésekről jó lenne önálló fórun-témát nyitni Gravírozás néven. Vágjunk bele?
Üdv: Bertalan István
Előzmény: victorhu, 2005-11-05 08:24:00 [622]
victorhu | 225    2005-11-05 08:24:00 [622]
Örömmel fedeztem fel az ékzetes gravírozó kiegészítést. Ez úton kérdezem a Szerzőtől, hogy meg tudná-e oldani a TrueType betűk használatát? Jó lenne a gépre telepített betűkészletet használni, nem csak a beépített néhányat.
n/a (inaktív)    2005-10-31 14:07:00 [621]
A fordításról nem feledkeztem el, csak az ünnep miat nem tudom ütni a fordítot, majd szerdán!!!
n/a (inaktív)    2005-10-27 09:07:00 [620]
Lépj át az Angol verzióra és nézd meg a CNC Programing menüt!
"G0 and G1 are linear interpolation, G0 at rapid G1 at a feedrate specified in the F register.
G2 and G3 are circular interpolation, G2 clockwise and G3 counter clockwise. "
G0 és G1 mindig lineáris interpolációval megy, G2 és G3 pedig kör interpolációval.
A Mach2 & 3 így is csinálja!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-26 21:01:00 [618]
Lakatos | 599    2005-10-27 08:09:00 [619]
Szerintem minden proginak kéne ismerni az interpolációt,különben csak max.fúrásra,vagy stancolásra lehetne használni.
n/a (inaktív)    2005-10-26 21:01:00 [618]
A Mach vezerlo progiknal vagy altalaban a G-kodot feldogozo vezerloknel hogy ertelmezik fel a kov sorokat:
G01 X0 Y0
G01 X100 Y50
Tehat X100, Y50 egyseget lep de hogyan?
Interpolalja-e a tengelyeket? Ertem ez alatt azt hogy ha azonos attetel es motorok esten a 2 tengely egyszerre fejezi be mozgast! Tehat nem az tortenik hogy 51. lepesnel X=51 es Y pozicioja 50 hanem X=51 es Y= kb.26!
n/a (inaktív)    2005-10-24 10:02:00 [617]
Oka sok minden lehet, de elsősorban alaplap nem tetszik neki (BIOS frissítés?), de lehet vírusírtó és egyéb környezet is problámás neki! Próbáld meg tiszta XP-re telepíteni és az összes drivert frissíteni előtte (BIOS-t is)!
Előzmény: Balu, 2005-10-24 09:14:00 [616]
Balu | 1039    2005-10-24 09:14:00 [616]
Az miért lehet, hogy a mach 2,3 mindegy melyik verzióját telepítem, rövid idővel indítás után lefagy? Nem csak a program, hanem fullon a gép.
n/a (inaktív)    2005-10-24 08:45:00 [615]
Én minden verziót letöltök és telepítek (igaz nem szűz telepítés így már egyiksem), de nem találkoztam még ilyen problémával!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-24 08:26:00 [614]
n/a (inaktív)    2005-10-24 08:26:00 [614]
Letöltöttem újra a 6.11N-t és megvolt régebbről a 6.11M is, a helyzet mindkettőnél változatlan. Saját gépemre sem és máséra sem tudtam emiatt feltelepíteni. Csináltam egy hardcopyt egy régebbi sikeres telepítésről, ezzel kiegészítettem a félbehagyott telepítést. Most működik, de nem vagyok benne biztos, hogy minden OK lesz. Van egy hibaüzenetem a telepítőtől, később beillesztem a képét.
Üdv : Zoli
n/a (inaktív)    2005-10-23 08:02:00 [613]
Van ilyen file nálam a Mach2 és a Mach3 könyvtárakban (1-1). Szerintem tölsd le újra, hátha hibásan jött le!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-22 22:24:00 [611]
n/a (inaktív)    2005-10-23 07:59:00 [612]
Számomra ismeretlen a hiba (XP-re akarod rakni?)!
n/a (inaktív)    2005-10-22 22:24:00 [611]
SOS!
A mach2 6.11N telepítése közben megáll a telepítő a FTD2XXUN.EXE file másolásakor. Most próbálom századjára a telepítést, más gépeken is ugyanez a helyzet.
Remélem tud valaki segíteni !
Amatőr | 2184    2005-10-18 19:04:00 [610]
Most már nagyon jónak kell lennie annak a magyarosításnak!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-18 12:50:00 [609]
n/a (inaktív)    2005-10-18 12:50:00 [609]
95%-os (kb.). Nem soká küldök részletet az anyagból (3. fejezet nyers fordítása). A hétvégére talán meg lesz a maradék is.
Előzmény: ifarkas, 2005-10-16 21:04:00 [608]
ifarkas | 352    2005-10-16 21:04:00 [608]
Hol tart a fordítás????
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-26 19:04:00 [598]
n/a (inaktív)    2005-09-28 18:56:00 [607]
Megnéztem, tökéletes!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-28 15:02:00 [605]
n/a (inaktív)    2005-09-28 15:16:00 [606]
Köszönöm megjött!
n/a (inaktív)    2005-09-28 15:02:00 [605]
Mar el is küldtem emailben mellékelve a feltört pdf-et, mert sajnos nem tudom, hogy mi a
közvetlen linkje a web.tar.hu-ra feltett dolgoknak, a honlaprol sem latom,
csak FTP-n. Remelem nem dugitja el teljesen a postaladat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-28 06:50:00 [604]
n/a (inaktív)    2005-09-28 06:50:00 [604]
A közvetlen letöltési linket rakd már ide be, mert "külföldről" nem elérhető a tar.hu csak innét linkelve!
n/a (inaktív)    2005-09-27 15:21:00 [603]
Annyi baj legyen, feltörtem a pdf-et, felraktam a web.tar.hu-ra FTP-vel es a Vegyes forumban megadott nevvel,jelszoval. Eleg nagy kb. 4 Mb. At kell nevezni, mert most .pdf.jpg a kiterjesztese, nem ismerem ezt a tar.hu-t, van ahol csak kepet engednek feltolteni.
Mindenesetre most mar le van rola varazsolva a jelszo, elvileg tudjatok szabadon szerkeszteni.
Remelem tudtam segiteni, udv: Giorgio
n/a (inaktív)    2005-09-27 09:59:00 [602]
A szerkesztés le van tiltva (nekem van Acrobat 6-osom is)! Kell a jelszó!
Előzmény: Bicska, 2005-09-27 08:11:00 [599]
n/a (inaktív)    2005-09-27 09:58:00 [601]
Igen ha nincs letiltva a dokumentum védelemmel! Ezt ismerem, de nem ezzel van a baj, hanem a képeket kellene kiszedni belőle, hogy a Magyar mellé lehessen rakni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-27 08:26:00 [600]
n/a (inaktív)    2005-09-27 08:26:00 [600]
Sima Acrobat readerben a T-betüs gombbal (ahol a T mellett egy kis szaggatott oldalú négyzet van, a zoom nagyitogombja mellett van az eszkoztarban) ki lehet jelölni a szöveget es CTRL+C / CTRL+V-vel lehet másolgatni Wordbe, vagy amibe kell. Acrobat readert meg barhonnet le lehet tölteni.
Üdv: giorgio
Bicska | 974    2005-09-27 08:11:00 [599]
Ha kell, akkor azt hiszem tudok szereni olyan programot, amellyel lehet pdf-et szerkeszteni. Azt is valami acrobat...
n/a (inaktív)    2005-09-26 19:04:00 [598]
A Mach3 gépkönyv fordításával kapcsolatban:
A fordító elég nehezen haladt a fordítással idáig. Jelenleg kb. 50~60%-ka van lefordítva. Kis türelmet kér még október 17.-éig mert a mill pdf nem darabolható és így nehézkes a szöveg átültetése. Ha nem lenne kész 17.-éig, akkor naponta 1000 Ft ködbért fizet (ennyivel csökkene az eredeti 162E Ft-os munkadijja!
Viszont felmerült egy technikai probléma:
A pdf nem szedhető szét, ami azt jelenti, hogy a képek nem szedhetőek ki! Ez majd a végleges Magyar szöveg+képek össze szerkesztésénél jelent gondot. Így nem lehet az oldalakat rendesen összerakni. Ezt valahogyan meg kell oldani. A régi Mach2 pdf-je nem ilyen volt. Ott ez lehetséges volt. Lehet, hogy a pdf-et valahogyan crackelni kell, vagy az Arto-tól kell egy szerkeszthető változatot kérni (ha adnak)!
Kristály Árpád | 3085    2005-09-25 11:07:00 [597]
Hallihó!
Isván én nem kérem vissza a pénzt, semmi esetre sem, ha kell keresni kell egy másik fordítot!
Nem értem a pasast, lehet ,hogy nem is kell neki a pénz?
Üdv.: Árpád
[ 0.8589 ]
