Gépet-vennék
Egy marót vennék segítséggel
Oldal 9 / 24 Ugrás ide:
motion | 606    2014-11-12 18:11:00 [763]
ment levél a "klikk ide" címedre.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2014-11-12 07:17:00 [762]
DeaK Jozsef | 985    2014-11-12 07:17:00 [762]
MIMAKI CG ST 60 plotter + 2 db Szoftver + hardverkulcs + 2 db késtokmány
Ha érdekel csak privátban keress.
Előzmény: motion, 2014-11-11 16:18:00 [761]
motion | 606    2014-11-11 16:18:00 [761]
Nincs valakinek egy megunt, kinőtt vagy kihasználatlan fóliavágó plottere, amit esetleg hajlandó lenne elcserélni némi pénzmagra?
tóthz | 630    2014-11-08 09:35:00 [760]
Vennék, vagy cserélnék bf20-as marógépet. CNC lesz belőle, ezért nem baj, ha már megkezdték az átépítését vagy már működik is.
hod | 122    2014-11-08 04:54:00 [759]
Sajnos nem hiszem hogy megérné
elektron69 | 123    2014-11-08 00:01:00 [758]
Nekem mindegy hol a meló .. neked kell eldönteni hogy megéri e 200 km-ről szakit hívni..
Előzmény: hod, 2014-11-04 07:10:00 [757]
hod | 122    2014-11-04 07:10:00 [757]
Több mint 200 km (Szolnok megye)és nem egy nagy munkáról lenne szó egy kis cnc esztergát szeretnék majd valamikor beüzemelni
elektron69 | 123    2014-10-27 20:12:00 [756]
Székesfehérváron, de mobil vagyok..
Előzmény: hod, 2014-10-22 05:59:00 [754]
svejk | 33157    2014-10-24 16:04:00 [755]
Egy barátom keres min. 800x600-as munkaterületű marógépet fa munkákra.
Sokkal nagyobb sem lehet a gép.
Előnyt élvezne egy félkész gép melynek a mechanikája egyben van, hajtások, elektronika nélkül.
hod | 122    2014-10-22 05:59:00 [754]
Helyileg merre vagy?
Előzmény: elektron69, 2014-10-21 10:49:00 [753]
elektron69 | 123    2014-10-21 10:49:00 [753]
igény szerinti gép építést ,régi gyári gép vezérlés cserét, javítást, plc-s vezérlés építést ,programozást, mikroprocessoros megoldások építését, vállalom.
CNC Vízvágó,lézervágó,maró,lángvágó,plazmavágó,stb
PLC-vel :Ipari vezérlések igények szerint.
Beton üzem,aszfalt üzem,raklapoló berendezés,térkő gyártó gépek, érlelőkamra,raktár rendszer,
Lakás automatizálás ,riaszto renszer,(okos Ház)stb
Van egy ötleted? valósítsuk meg .Mindenre van megoldás...www.karoly g-levél.co m
dravecz | 226    2014-10-18 00:04:00 [752]
Bocsánat az elírásért....
Fúrnia kell.
Berényi József | 1155    2014-10-17 23:10:00 [751]
(moderálva)
Előzmény: Török Tamás, 2014-10-17 23:03:00 [750]
Török Tamás | 2045    2014-10-17 23:03:00 [750]
(moderálva)
Előzmény: dravecz, 2014-10-17 21:54:00 [749]
dravecz | 226    2014-10-17 21:54:00 [749]
Gépe szeretnék vásárolni, gyártani!
A gép munkaterülete 520x520 asnak kell lennie. Elsősorban fúnia kell a gépnek.Kemény műanyagot, 5 mm-es fúróval max 50-60 mm mély furat készül. A z tengely 4000 mm/percet kell hogy tudjon munka közben.
A "marómotornak" 5000-14000 között kell hogy menjen.
Az asztal, alunak kell lennie, mert hűtő emulziót akarok használni a fúrás közben.
Mindenképp stabil váz kell, mert elég "nagy" erő van 4000 mm/perces előtolásnál, amikor ilyen "lassú" a marómotor fordulata.
Ajánlatokat várnám a dr.avecz@citromail.hu címre.
Relatíve sürgős a dolog.....
Zoli
fakukac | 1300    2014-10-05 21:52:00 [748]
Előzmény: VViktor, 2014-10-05 21:30:00 [747]
VViktor | 1095    2014-10-05 21:30:00 [747]
Előre is köszönöm.
Előzmény: fakukac, 2014-10-05 20:38:00 [746]
fakukac | 1300    2014-10-05 20:38:00 [746]
Nincs mit, ha esetleg valahol fel bukkan, majd jelzem!
Előzmény: VViktor, 2014-10-05 19:27:00 [745]
VViktor | 1095    2014-10-05 19:27:00 [745]
Köszönöm a választ.
Előzmény: fakukac, 2014-10-05 18:07:00 [744]
fakukac | 1300    2014-10-05 18:07:00 [744]
Szia! Mostanában nem láttam sehol eladót.
Előzmény: VViktor, 2014-10-05 16:02:00 [743]
VViktor | 1095    2014-10-05 16:02:00 [743]
Szia. Szegnyerget nem tudsz valahol eladót az E1N-hez?
Előzmény: fakukac, 2014-10-05 15:24:00 [742]
fakukac | 1300    2014-10-05 15:24:00 [742]
El írtam...
Esetleg lenne valakinek kedve készíteni egy pici munka területű cnc esztergát?
(ezt akartam írni)
Viszont ez az E1N eladó lesz!
E1N
Előzmény: Motoros, 2014-10-05 10:51:00 [741]
Motoros | 5101    2014-10-05 10:51:00 [741]
ha eladni akarod akkor küldj egy képet, és irányárat emailban nekem légyszives.
Előzmény: fakukac, 2014-10-04 19:12:00 [740]
fakukac | 1300    2014-10-04 19:12:00 [740]
Üdv az uraknak!
Esetleg lenne valakinek kedve egy pici munka területű cnc esztergát?
abit | 222    2014-09-18 17:49:00 [739]
Esztergapadot vennék sürgősen.(minimum 500 mm es hossz,pl E1n ,E2N E3N stb.
Magánban kérnék ajánlatokat.
Abit
06/70kettőhatvankettő1456
Jaani | 5    2014-09-18 17:23:00 [738]
Akkor az 1250 legyen a vágóhuzal hossza és az x,y legyen 600x1250, vagy fordítva.
Legyen a gép majdnem készen vagy készen.
Az én majd csinálok neked valamit dolgokkal eddig nem volt sikerem.
Megnézem ha tetszik megveszem.
Mint mondtam nem hajt a tatár.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-18 17:06:00 [737]
Törölt felhasználó    2014-09-18 17:06:00 [737]
Szia. Nekem nagyon tetszenek a paraméterek/feltételek, amiket megadtál.
A hab mérete 600*1250*100 mm
Ehhez szükséges izzószál...
de valóban, vághatod hosszába, keresztbe, élére, sőt összeragaszthatsz belőle többet, élére, lapjára...
Előzmény: Jaani, 2014-09-18 16:22:00 [736]
Jaani | 5    2014-09-18 16:22:00 [736]
cekászos, minél nagyobb annál jobb.
Nincs konkrét elképzelés, gondoltam veszek egyet, aztán hátha lesz rá meló. Grafikával foglalkozok, de nagyobbat akarok mint egy betűvágó. Akkor legalább az ilyen melókat is meg lehetne oldani házon belül.
Érdekelne maró is, ami tud habot marni és valami olyan egyszerű a programozása mint a faék, na jó lehet picit bonyolultabb, de tudjon mondjuk virágokat , fejeket marni minden bonyolultabb programozás nélkül. Hátha létezik ilyen.
Konkrétan nem tudom mit akarok, meg még melóm sincs rá, de ha van valami jó árú jó gép, akkor egy próbát megér.
Előzmény: szf, 2014-09-18 15:18:00 [735]
szf | 4462    2014-09-18 15:18:00 [735]
Késes,drótos,fütőszàlas?.Nagysàga?
Előzmény: Jaani, 2014-09-18 12:55:00 [734]
Jaani | 5    2014-09-18 12:55:00 [734]
Jogos a kérdés.
Polisztirol. CNC
Előzmény: szf, 2014-09-18 09:39:00 [733]
szf | 4462    2014-09-18 09:39:00 [733]
Milyen habvágóra gondolsz?Szivacsra vagy polisztirolra?
Előzmény: Jaani, 2014-09-17 20:37:00 [732]
Jaani | 5    2014-09-17 20:37:00 [732]
Habvágó gépet, (vagy csak mechanikát) keresek. Nincs konkrét elképzelésem,de ne legyen gagyi.
Meglátni és megszeretni.....
Kopirnyák | 2705    2014-09-07 21:53:00 [731]
Nem hiszem hogy 30cm-el nagyobb gép már nem fér el ott ahol egy 750-es. Ha majd használod a kicsit sokszor fogsz rá gondolni hogy de jó lenne nagyobb főorsó furat, hogy de jó lenne kicsivel hosszabb ágy....
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-04 17:17:00 [726]
n/a (inaktív)    2014-09-07 16:05:00 [730]
hab illetve butorlap marogepet vennek komplett dokumentacioval / rajzok, kapcsolasok, meretezes stb./ asztal meret 3100X1650
tudom ez nem kicsi es nem olcso...
forgácsolo | 2703    2014-09-03 11:43:00 [729]
lézergravírozó gépet vennék 2000x1200mm-es asztalmérettel
almacsutka | 426    2014-08-17 16:47:00 [728]
rossz helyre írtam, sorry
almacsutka | 426    2014-08-17 16:19:00 [727]
Szisztok!
Eladó 4db murrplastik mp3000 energialánc.
2db 70cm - 3200ft/db
2db 61cm - 3000ft (az egyikről hiányzik 1db lezáró tető, ez a csonka legyen 2700ft)
Profil méretek a képen találhatóak.
Nem postázok. Személyes átvétel Bp-en, a Duna vonalán hétköznap(előre egyeztetve) bárhova el tudom vinni.
n/a (inaktív)    2014-08-04 17:17:00 [726]
Köszönöm a választ, alacsonyabb árfekvésűt és lehetőleg kisebb méretűt keresek.
Előzmény: forgácsolo, 2014-07-31 18:51:00 [725]
forgácsolo | 2703    2014-07-31 18:51:00 [725]
Ean 1000, ár kb 350 ezer ft
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-31 13:56:00 [724]
n/a (inaktív)    2014-07-31 13:56:00 [724]
Jól látom hogy ean350? 750-es vagy 1000-es? Inkább az utóbbinak tűnik. Irányár mennyi lenne?
forgácsolo | 2703    2014-07-31 13:22:00 [723]
nekem lenne egy ilyen eladó
n/a (inaktív)    2014-07-29 13:29:00 [722]
Sziasztok! Esztergát keresek, 500-750-es csúcstávút. Lehetőség szerint magyart. Méreteiből adódóan E2N lenne a legideálisabb.
cptMcLane | 130    2014-07-24 13:43:00 [721]
Keresek jó áron eladó új, vagy keveset használt komplett cnc marógépet, min. munkaterület igény 500x700x130.
Ha van valakinek ajánlata képpel, a főbb mechanikai elemek leírássával kérném. Előre is köszönöm...
Törölt felhasználó    2014-07-03 14:03:00 [720]
Plazma vágó gépet vagy vázat vásárolnék! Akár még tervdokumentáció is jó lehet! Lényeg hogy belátható időn belül szeretnék egy plazmavágó gépet.
Sunny65 | 221    2014-06-28 12:55:00 [719]
Előzmény: GB35, 2014-06-27 16:03:00 [716]
n/a (inaktív)    2014-06-27 20:16:00 [718]
Kéregedzett vezeték és lineáris csapágyakat, és golyósorsót említ a leírásban.
Hol olvastátok a trapézmenetes orsót?
Előzmény: keri, 2014-06-25 10:56:00 [706]
jeff | 10    2014-06-27 17:43:00 [717]
Köszönöm a véleményeket, hozzászólásokat. Hajlok arra, hogy nem olyan rossz a kis kínai, sok véleményt olvastam róla, és érdekes módon a gép mechanikáját jónak tartják (nyilván a saját szintjén, meg ár/érték arányában), az elektronikával voltak gondok több felhasználónál. Nem döntöttem el még, hogy megrendelem-e, alszom rá néhányat
Előzmény: lazi, 2014-06-27 15:57:00 [715]
GB35 | 2076    2014-06-27 16:03:00 [716]
Keresd Karcsi22-t.
A múltkor jártam nála és láttam egy Weiss Manfréd marógépet az udvarán. Éppen azon vacillált, hogy levigye-e a műhelybe vagy inkább eladja-e.
Hátha az eladás mellett döntött....
Előzmény: Sunny65, 2014-06-27 10:10:00 [714]
lazi | 1490    2014-06-27 15:57:00 [715]
Mindig attól függ, mire akarod használni. Sokan ugyan kiborulnak ha egy sorozat-gyártott állólámpánál (csak példa) nem ezredmilliméteres a munkadarab pontossága, de szerintem egy műanyag dobozba szerelt csatlakozónál oszt tök mindegy, ha 1-2 tizeddel elmászik az ezredik darab után. Még soha nem panaszkodott a DS csatlakozó amikor beszereltem a helyére, hogy az előző előlapnál fél milliméterrel nagyobb lyukat martam ki, mint éppen az aktuális darabnak. Elfogadható minőséget ezzel is tudsz gyártani, előtolással, fogásmélységgel tökéletesen be tudod lőni, hogy neked jó legyen, és nem kell foglalkozni azzal, akinek nem felel meg, mert acélba nem lehet 5 mm-es fogásmélységgel küldeni a fejet. Vigyázz rá, karbantartást ne feledd, és semmi gondod nem lesz vele, ha tisztában vagy a korlátaival és a korlát magasabb mint a munka igénye.
Előzmény: jeff, 2014-06-24 23:18:00 [704]
Sunny65 | 221    2014-06-27 10:10:00 [714]
Marógépet vennék. Kisebb típusok jöhetnek számításba, sajna nincs helyem.
pl. Weiss Manfréd (Rákosi)M1, Deckel FP1, TOS FN22
Ajánlatokat emailban várom.
Köszönettel.
[ 0.9740 ]
