Épül a gépem ::: szokes
xxxx
Oldal 9 / 17 Ugrás ide:
svejk | 33157    2011-10-27 21:39:00 [409]
Megmondtuk, hogy vacak a géped, el van görbülve az opto lába.
Előzmény: szokes, 2011-10-27 21:16:00 [407]
szokes | 1651    2011-10-27 21:17:00 [408]
a résoptóknak a felfogató, illetve védő háza...
a hézag az optó körül ki lesz töltve szilikonnal vagy műgyantával
szokes | 1651    2011-10-27 21:16:00 [407]
ja, a kép:)
és ez lesz benne:
Előzmény: szokes, 2011-10-27 21:15:00 [405]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 21:16:00 [406]
Állitolag a nagyobb cégek is szivesen használják.
Előzmény: szokes, 2011-10-27 21:07:00 [404]
szokes | 1651    2011-10-27 21:15:00 [405]
ma termés
szokes | 1651    2011-10-27 21:07:00 [404]
de az biztos hogy nagyon jó szerszámok...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 21:06:00 [403]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 21:06:00 [403]
Akkor logikus az aláköszörülés
Előzmény: szokes, 2011-10-27 21:00:00 [402]
szokes | 1651    2011-10-27 21:00:00 [402]
datron elvileg simítómarókét tartja számon:) nem profilmaró:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 20:57:00 [401]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 20:57:00 [401]
Beugrott , lehet vékonyabb lemezek megmunkálására használják .
Előzmény: szokes, 2011-10-27 20:38:00 [399]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 20:56:00 [400]
Ott van az az alálöszörülés és a forgács fölött elfordul a maro és magamögé dobja , valami specko felhasználása lehet ennek .
Előzmény: szokes, 2011-10-27 20:37:00 [398]
szokes | 1651    2011-10-27 20:38:00 [399]
de egyébként ma is dolgoztunk vele... elég jó műanyagba és aluba is
szokes | 1651    2011-10-27 20:37:00 [398]
Ez a datron van : 0068430S
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 20:33:00 [397]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 20:33:00 [397]
Nem jobb csak ez speciel aluhoz valo ,a Tied nem valoszinü hogy ilyen spirállal rendelkezik .
Előzmény: szokes, 2011-10-27 20:12:00 [396]
szokes | 1651    2011-10-27 20:12:00 [396]
ez jobb mint egy datron 1 élű?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-27 16:16:00 [395]
n/a (inaktív)    2011-10-27 16:16:00 [395]
alu maráshoz egyélű marók
Előzmény: szokes, 2011-10-27 09:58:00 [392]
szokes | 1651    2011-10-27 11:43:00 [394]
Köszönöm, megoldódni látszik.
Előzmény: Szám Attila, 2011-10-27 11:32:00 [393]
Szám Attila | 990    2011-10-27 11:32:00 [393]
YSLCY vezeték nekünk bevált az 5 tengelyes gépnél. Mindent ezzel csináltunk.
kébelek
Előzmény: szokes, 2011-10-26 08:22:00 [372]
szokes | 1651    2011-10-27 09:58:00 [392]
alu profilmaráshoz mit ajánlotok? az 1 datronnal az a bajom, hogy 3mm-es és mélyebbről a forgácsot nem dobja rendesen csak betömíti, következő körnél meg elég érdekes lesz az vágásnak mintázata... kicsit olyan cakkos
szokes | 1651    2011-10-27 09:12:00 [391]
meglátjuk... még szerszámokra vadászok...
egy rakat 1 élű datron, gravírtű már van:)
csak még kéne ez az amaz...
mit javasolsz még? ami járatos szerszám 2 élűt? vagy 4? ilyesmik?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 08:49:00 [390]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 08:49:00 [390]
Ugy legyen !
Használd egészséggel !
Azért néhe néha irj rola .
Előzmény: szokes, 2011-10-27 08:45:00 [389]
szokes | 1651    2011-10-27 08:45:00 [389]
mi milyen? a motor?
nekünk az eddigi tapasztalatokhoz képest brutál.
hang egy szál se ali melegszik, nem kavarja a port
és úgy vág mint az őrület
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 08:42:00 [387]
szokes | 1651    2011-10-27 08:44:00 [388]
elkezdtem átolvasni
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 08:36:00 [386]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 08:42:00 [387]
Probáltad már ? Milyen ?
Előzmény: szokes, 2011-10-27 08:20:00 [385]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 08:36:00 [386]
Találsz rola infot ha valamilyen frekiválto kézikönyvében van leirás a telepitésröl ( irja mindegyik , söt még vadabbakat is ) .
szokes | 1651    2011-10-27 08:20:00 [385]
hát még ezt fel kell térképezni:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 08:15:00 [384]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 08:15:00 [384]
A legtöbb gyárto ( Omron , Danfos , Lenze , Siemens stb ) ha a frekiváltoban van belsö szürés akkor 5m felett még egy külsö szüröt épit a motor és a ferekiválto közé .Ha nincs belsö szürés akkor mindenféleképpen kel épiteni a renszerbe mert a kifelé sugárzo zavarás tul nagy lesz ( és a környéken leállnak a mobil adok ) , nembeszélve a cnc megmagyarázhatatlan hibáirol !
A föorso mellé nem lehet tenni ?
A jelvezeték nem gond 20m-ig a PC-töl !
Előzmény: szokes, 2011-10-26 22:49:00 [381]
szokes | 1651    2011-10-27 07:39:00 [383]
a 1.5-es elfér
Előzmény: Szalai György, 2011-10-27 07:32:00 [382]
Szalai György | 9544    2011-10-27 07:32:00 [382]
Azt hiszem, (remélem rosszul) hogy sajnos figyelned kell, hogy mekkora érátmérőjű vezeték, meg a szigetelései, meg az árnyékolása fér be abba a CB rádió mikrofon csatlakozóba, ami a kinai motor tetején van. Gyanítom, hogy az fogja meghatározni a max. használható vezeték átmérődet és nem a terhelt melegedésre, a feszültségesésre, meg a mechanikai igénybevételre méretezés.
Ezért szerintem olyat érdemes használnod amilyen befér.
szokes | 1651    2011-10-26 22:49:00 [381]
aha
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-26 21:17:00 [380]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-26 21:17:00 [380]
Hova kel a 6m árnyékolt vezeték ? A frekiválto és a motorközé ?
Révész Richárd | 2073    2011-10-26 17:41:00 [379]
A LIYCY kábel nem főáramkörbe való.
Ez jelvezeték.
Ha küldesz magánban postacímet akkor küldök Neked vagy 10méter árnyékoltat 4x1.5-est.
Előzmény: szokes, 2011-10-26 08:33:00 [373]
Bencze András | 1043    2011-10-26 17:06:00 [378]
Mindenképpen árnyékoltat, én 4x1-1,5 nmm javasolnék. 3 f+test árnyékolást frekiváltó oldalon testelni.
n/a (inaktív)    2011-10-26 12:02:00 [377]
Még annyit hogy az egyfázisú táplálásnál a kábel hosszát meg kell szorozni 2-vel a két ér miatt, de a háromfázisúnál nem tudom hogyan kell számolni.
n/a (inaktív)    2011-10-26 11:53:00 [376]
Nem százas de én úgy tudom hogy ez az adat a melegedésre vonatkozik. Maximálisan ennyivel terhelhető, nem befolyásolja a kábel hossza.
A 0,75 10A
B 0,75 13A
C 0,75 16A
ahol A. falba vakolat alatt védőcsőbe sodorva, B. az védőcsőbe, C. az szabadon levegőbe feszítve.
Feszültség esés amit a kábel hosszúsága befolyásolja.
Halvány emlékeim szerint meg valahogy igy számolják U=I*R, ebből az R=Ro * L/S
ahol Ro az anyag fajlagos ellenállása, L a kábel hossza km-ben, S a kábel keresztmetszete mm2-ben.
De tőlem okosabbak biztosan kijavítják.
Antal Sándor | 334    2011-10-26 10:05:00 [375]
A kábel méretezése érdekes dolog.
Az rendben van hogy a 0.75-ös 13A-t tud,de milyen hosszon?? 1méter,vagy 20méter?
Sokszor nem a villamos terhelés hanem a mechanikai igénybevétel miatt szoktam egy mérettel nagyobbat használni az amúgy szükségesnél.(lehet feleslegesen.)
A tartós üzemszerű használat miatt én inkább az 1-es,vagy inkább a 1.5-ös keresztmetszetűt választanám.
szokes | 1651    2011-10-26 08:35:00 [374]
mondjuk úgyis kipróbálom:)
szokes | 1651    2011-10-26 08:33:00 [373]
Elvileg a LIYCY kábelek specifikációja
A 0.75-ös 13A-t tud...
szokes | 1651    2011-10-26 08:22:00 [372]
Szerintetek milyen vezetéket érdemes használni egy ilyen motorhoz. Mármint az inverter és a motor közé. Nincs konkrét méretezésre utaló adat a manualba, annyit ajánl hogy árnyékolt legyen. 3 fázis 8A max. Szükséges vezeték hossza kb 6m
gorbi | 331    2011-10-26 07:50:00 [371]
Soha többet DHL...
Előzmény: gorbi, 2011-10-26 07:49:00 [370]
gorbi | 331    2011-10-26 07:49:00 [370]
A lényeg, hogy az ebay-es árak nem mindig az alkatrészárakat mutatják. A postaköltség sokszor több mint a termék ára, ez azért van, mert az eladó a termék ára után fizet az ebaynek jutalékot, a postaköltségért nem kell. Ezért ha valamit veszel 1 dollárért és 19 dollár a postaköltség, akkor a termék tulajdonképpen kb 17 dollárt ér, és csak 3 dollár a postaköltség. A DHL-lel jártam én úgy, a kinai nem irta rá a feladó rovatba a cimét ezért küldtek egy levelet hogy nem tudják vámkezelni, 3 napon belül pótoljam a számlával a hiányosságot mert mostantól napi 20000 ft raktározási díjat számítanak fel! Nem semmi tortúra volt, levél kínába számla emailben, amit megint természetesen nem a megfelelő árral küldött a kinai. A DHL abba is belekötött, alig tudtam kidumálni magam. Kicsit fafejűek....
Előzmény: petrence, 2011-10-25 22:00:00 [368]
szokes | 1651    2011-10-25 22:08:00 [369]
hát az egy érdekes dolog, általában a terméke leszállítva mindig ugyanannyi, csak az árakkal trükköznek, hol a termék olcsób hol a szállítás, de a vége fillérre ugyanannyi.
petrence | 285    2011-10-25 22:00:00 [368]
mennyibe került a szállítás? vagy ez "ingyenposta" volt? néha irreális módon árulják.
Előzmény: szokes, 2011-10-25 21:58:00 [367]
szokes | 1651    2011-10-25 21:58:00 [367]
ja, ez DHL volt, de amúgy a TNT valamivel rugalmasabb... de a futárcégek vámkezelés után házhoz hozzák ott kell fizetni. a posta ilyen köcsög hogy nem kézbesíti amig ki nem fizeted, de ha meg felmész érte akkor minek kéne kiszállítani utána?!
petrence | 285    2011-10-25 21:54:00 [366]
nekem pár éve egy ebayes dobozt kinyitottak, hivatalos határozatban értesítettek a budapesti átvehetőségről és a fizetési kötelezettségemről. egy csomó telefon volt, mire hajlandóak voltak fehérvárra postázni utánvéttel
sőt, amikor az ex-nejem onnan ideköltözött, akkor fel is nyitották a dobozai felét, és meglátták a pizsamáját... rajta volt a "magyar posta" ragasztószalag csak innen gondoltam arra, hogy felnyitották azt, amihez pont semmi közük nincsen...
Előzmény: szokes, 2011-10-25 21:44:00 [365]
szokes | 1651    2011-10-25 21:44:00 [365]
nem. ezt sem nyitották ki:) elvileg minden ami kínából jön áfável terheli. Nagyobb összeg esetén 5-9% vámot is rátesz pluszba
Előzmény: petrence, 2011-10-25 21:31:00 [364]
petrence | 285    2011-10-25 21:31:00 [364]
hát akkor egy áfával drágít mindent, amit kinyitnak. köszi a választ!
szokes | 1651    2011-10-25 20:46:00 [363]
gondolom ez az áfa legfőképpen... amúgy 80 volt az ára és erre jött rá a 20e... igy kb 100e-ből lehet megúszni
Előzmény: petrence, 2011-10-25 20:45:00 [362]
petrence | 285    2011-10-25 20:45:00 [362]
mekkora vételárra volt 20E a vám? vagy ebbe benne van az ÁFA is?
Előzmény: szokes, 2011-10-25 14:10:00 [358]
szokes | 1651    2011-10-25 20:11:00 [361]
sajnos csak minimális időnk volt próbálgatni, épphogy bekötöttük és vízhűtés hiányában nem is nagyon akartuk zaklatni
Előzmény: szokes, 2011-10-25 20:05:00 [360]
szokes | 1651    2011-10-25 20:05:00 [360]
első próbára elég jónak tűnik... szép a hangja (már ami van neki) rezgése minimális.
[ 0.8883 ]
