Oldal 899 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   895  896  897  898  899  900  901  902  903   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-02-04 22:56:00 [3192]
Mindenki csak panaszkodik a leszúrással kapcsolatban.....
Nem fordulhat elő, hogy szerszám probléma is van nálatok?
sneci | 1763    2009-02-04 22:32:00 [3191]
Hát igen. Csak macera leszedni egy leszúráshoz...
Előzmény: amp, 2009-02-04 22:28:00 [3190]
amp | 577    2009-02-04 22:28:00 [3190]
Ugy gondoltam hogy a hosszánt hozzászoritani az ágyvezetékhez... hogy ne rezonáljon be. A késszán meg egy felesleges gyenge láncszem leszuráskor.
Előzmény: sneci, 2009-02-04 22:24:00 [3189]
sneci | 1763    2009-02-04 22:24:00 [3189]
A hosszánt úgy rögzítem, hogy üresbe teszem az előtolást, aztán rá az orsóra a lakatanyát.
A késszánt meg jobb híján a másik kezemmel fogom a nóniusz dobon, mert bizony képes elmenni.
Előzmény: amp, 2009-02-04 22:20:00 [3188]
amp | 577    2009-02-04 22:20:00 [3188]
Szerintem meg a hosszánt kéne lefixálni az ágyvezetékhez valahogyan valamilyen könnyen oldható kötéssel ugy mint a nagyobb gépen van, aztán levenni a késszánt és megfelelő távtartóval megemelni a késtartót. Gyakorlatilag csak a keresztszán mozogna! Persze ez igy elég macerás, de talán lehetne igy leszurni...
Előzmény: sneci, 2009-02-04 22:06:00 [3185]
amp | 577    2009-02-04 22:13:00 [3187]
Igen, igy van megoldva a kis gépen is, ha más nem lesz akkor lekoppintom azt.
Előzmény: Laslie, 2009-02-04 22:03:00 [3183]
amp | 577    2009-02-04 22:11:00 [3186]
Csak a Te gépeden mutatja meg Nem tudod valahova feltölteni? kepfeltoltes.hu ? Érdekeln e a dolog...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-04 22:06:00 [3184]
sneci | 1763    2009-02-04 22:06:00 [3185]
ERBA 300-asok!
Szerintetek érdemes lenne egy komolyabb talapzatot tenni a mostani lemeztálca alá?
Lehet, hogy a leszúráskor jelentkező rezonanciát mérsékelné.
n/a (inaktív)    2009-02-04 22:06:00 [3184]
NA igen,ugy nez ki ez nem sikerült!
Viszont jobb klikk az egerrel ,view image parancsra megmutatja.
Laslie | 7674    2009-02-04 22:03:00 [3183]
Az biztos, hogy elég, még a kevesebb is, csak jó nem lesz. Nagyon útban lesznek egymásnak a szán és a szegnyereg ha fél fordulatot kell majd mozdítanod. A szegnyereg testen kellene egy hornyot csinálnod és a rudat átvezeted a túloldalra. Ez bevált módszer némely gyári esztergán is.
Előzmény: amp, 2009-02-04 21:49:00 [3181]
n/a (inaktív)    2009-02-04 22:00:00 [3182]
Hali!
Van megoldas a szegnyeregre,en egy 450 es assist gepen hasznalom,mivel faraszto allandoan kulcsot hasznalni,megprobalok kepet feltenni.
Előzmény: amp, 2009-02-04 21:27:00 [3179]
amp | 577    2009-02-04 21:49:00 [3181]
Még arra gondoltam hogy eesztergálok a rögzitö csavar helyére egy másik ugyanolyat csak 3mm-es emelkedéssel, arra egy magas anyát kis karral. Fél fordulatra emel 1,5mm-t, annyi elég lehet a meghuzáshoz/lazitáshoz...?
Bronzot próbáltam leszurni 10x3-as késsel (nyers hss, nem köszörültem meg) eléggé rezonált, de 3mm-el a csucsmagasság alatt volt a kés. Csak utána vettem észre... Holnap kipróbálom ha lesz időm 12x3-as késsel.
Előzmény: Laslie, 2009-02-04 21:39:00 [3180]
Laslie | 7674    2009-02-04 21:39:00 [3180]
Ezt a villáskulcsos szegnyerget jól ERBA-szták !
Csinálj rá egy olyan (magasabb) anyát aminek az oldalán sok lyuk van és mindig bedugsz egy 12-es húzott anyagot és azzal húzod-lazítod. Persze jó ha hatszög rész is marad rajta.
Hogy megy a leszúrás ?
amp | 577    2009-02-04 21:27:00 [3179]
Nekem meg sikerült összetörnöm a gyors/lassu fokozat müanyag fogaskerekét a főorsó házban...
Pedig összesen ha 10-12 órát használtam a kis gépet.
Na mindegy, megrendeltem hozzá az ujat, jövö héten itt is van. Szintén Erba Compact-300.
Szerencsére a mult héten megjött a nagyobb gép és tegnap sikerült is beüzemelnem (Erba Multi-Pro 550)
Nem tudok szabadulni mellőle annyira tetszik. Ez teljesen más világ mint a kis tesója...
Gyakorlatilag egy az egyben Sieg C-6, Bernardo Profi 550, Quantum D250x550...stb
Tehát 125mm csucsmagasság és 550mm csucstávolság és több mint 130kg. Én 400V-os (600W-os) motorral rendeltem és egy 3,7kW-os Yaskawa frekiváltóról hajtom. 10Hz-100Hz van beállitva és gyönyörüen megy - nem melegszik. Annyit észrevettem hogy a leiráshoz képest nem 10x10-es kés kell hozzá, ugyanis kb 13mm-re van a főorsó középpontja a késtartó aljától, tehát 12x12-es kés az optimális és még azon is emelni kell kicsit...
Még jó hogy előre megrendeltem hozzá egy általam összeválogatott 37dbból álló késkészletet 10x10-es méretben... Nem kiröhögni
A szegnyereg állitása a az ágyvezetéken nem egyszerű mert villáskulcs kell hozzá, ezt meg kell oldani még. Nincs erre valami okosság? Én még nem találkoztam vele. A kis gépen megoldották.
Lehet hogy azt kéne lekoppintani...
Igy néz ki csak sajnos más szine van a 2009-es modellnek, pedig nekem ez a szin jobban tetszett volna.
n/a (inaktív)    2009-02-04 20:30:00 [3178]
Ma menetet szerettem volna vágni,de ért egy kis meglepiErba nevű kisesztergámon a fogaskerekeket levéve a táblázatnak megfelelő módon raktam volna fel a fogaskerekeket ám valamilyen módon nem passzoltak a kerekek.Azt tudom hogy a fogaskerekek tengelyei a villán elcsúsztathatók,és azszerint jártam el,de az utolsó kerék valahogyan mégsem fért be a helyére.A kérdésem az lenne hogy vajon a villa is állítható?
Motoros | 5101    2009-02-03 08:18:00 [3177]
Pedig minden hosszautomata eszterga így működik kb már 100 éve. Ez hosszú vékony daraboknál megoldás, van egy patron ami szorít, forgat és mozgat tengelyirányban és van egy un. vezetőhüvely amiben passzosan csúszkál az anyag, így a kés mindíg "tőben" dolgozik, az anyagot nem tudja eltolni. Irodalom: Kovács Ervin: Hossz és revolver eszterga automaták. M.K. BP 1973
Előzmény: Szigma, 2009-02-02 23:34:00 [3176]
Szigma | 1007    2009-02-02 23:34:00 [3176]
Igen érdekes. Eddig még nem találkoztam olyannal, hogy a munkadarab mozog tengelyirányban és nem a szerszám. Néha persze jól jön, csak gondolom jóval bonyolultabb megoldani.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-02 16:51:00 [3175]
Szedlay Pál | 1904    2009-02-02 16:51:00 [3175]
Így is lehet sokszöget.
http://www.youtube.com/watch?v=-9jMN9Bgg6g
lerhmann | 128    2009-01-30 21:34:00 [3174]
http://www.optiweb.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=660&category_id=71&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Előzmény: végyé, 2009-01-30 17:37:00 [3165]
Laslie | 7674    2009-01-30 18:42:00 [3173]
Ennél a menetméret htm-nél elcseszték a collos menetek menetemelkedésére vonatkozó oszlopot.
A "G" , "W" , "UNF" , "UNC" meneteknél az 1 collra eső menetszámot kell érteni.
Csak annak írtam aki nem értené elsőre.
Előzmény: csiki, 2009-01-30 18:22:00 [3172]
csiki | 740    2009-01-30 18:22:00 [3172]
Na meg ez is. http://www.perfor.hu/hu/menetmeret.htm
csiki | 740    2009-01-30 18:20:00 [3171]
Ez hasznos lehet. http://invitel.hu/fektiforg/trapez.html
Laslie | 7674    2009-01-30 17:52:00 [3170]
Tárcsa akkor is kell. Olyan tokmány nincs ami menetes belül. Hacsak nem valami LEGO játék tokmányról van szó....
Előzmény: végyé, 2009-01-30 17:49:00 [3169]
végyé | 443    2009-01-30 17:49:00 [3169]
Ha én azt tudnám, de valahol ez első 3-4 között.
Ekkor viszont más a helyzet mert a főorsón menet van, gondolom a 80 as tárcsa meg nemjó a 100 as ra.
vágyé
Előzmény: Laslie, 2009-01-30 17:46:00 [3168]
Laslie | 7674    2009-01-30 17:46:00 [3168]
Legalább mondd meg melyik kép az, ne kelljen végignyálazni. Olyan lassan töltődik, hogy megöregszem....
Amúgy 72-es sűlyesztés van a tokmányon. Tök hagyományos a felfogatása. Gépre egy tárcsát kell csinálni és a tárcsára pedig a tokmányt rögzíteni.
végyé | 443    2009-01-30 17:38:00 [3167]
OK látom nyema pofa
Előzmény: Laslie, 2009-01-30 17:31:00 [3163]
Laslie | 7674    2009-01-30 17:38:00 [3166]
Meg az sem árt ha, épp páratlan számú golyó van a csapágyakban....
Előzmény: végyé, 2009-01-30 17:34:00 [3164]
végyé | 443    2009-01-30 17:37:00 [3165]
Annak milyen a felfogatása?
Benéznél a tárba a végyé mappában lévő orosz eszrega gépkönyvére?
Ott van a föorsó rajza, hozzá lehet ahoz illeszteni?
Van forditott pofa is hozzá?
Nekem kissebb is jó lenne ha van még tokmány a 80 as alatt.
Osztófejet akarnék csinálni és ahoz kellelne valahogy valami módon.
végyé
végyé | 443    2009-01-30 17:34:00 [3164]
Érdekes ez a kés előtolás.
Ezzel kinlódtam én is a kis orosz eszergán.
Aztán "bedurvultam" és nem engedtem hogy megszakadjon a forgács, és láss csodát nem rezonált.
Ekkor jó ha torzszülött az ember, egyik kezével előtol, a másikkal agagolja rá a hütő-kenőt a harmadikal meg tekeri a frekiváltó gombját ahogy halad befele a leszurókés
végyé
Előzmény: Laslie, 2009-01-29 23:43:00 [3160]
Laslie | 7674    2009-01-30 17:31:00 [3163]
Egy 100-as orosz tokmányt tudok adni 3000 E-ért, de nincs hozzá pofa. Ha van kedved keresgélni a neten akkor a tied.
Előzmény: végyé, 2009-01-30 17:29:00 [3162]
végyé | 443    2009-01-30 17:29:00 [3162]
Használod valamire a leszedett 80 as tokmányt?
Nem eladó véletlen?
végyé
Előzmény: amp, 2009-01-29 23:58:00 [3161]
amp | 577    2009-01-29 23:58:00 [3161]
Ne má' Jó lesz az uj gép! Ez a mostani is majdnem jó arra amire kell.
A kis gépnél a motort egy elektronika védi ami nagyon hamar lekapcsol. Pdl a 125-ös tokmánnyal ha elinditom ugy hogy a fordulat nincs teljesen letekerve akkor le is old az elektronika. Ja gyárilag 80-as tokmány van rajta. Szoval nem hiszem hogy a motor le-fel kapcsolós modszer a leszurásnál müködne ennél az esztergánál (ERBA Compact-300)
Ha a nagyobb gép is rezonálni fog akkor ott majd kipróbálom amit irtál. Mondjuk az sem egy erőgép, 600W-os aszinkron motor van rajta amit egy frekiváltóról fogok hajtani. Viszont nem 40kg hanem 130. Talán az számit valamit...
Laslie | 7674    2009-01-29 23:43:00 [3160]
Persze azért nem árt, ha a keresztszánban rendesen be van állítva az ék, és minden ilyen kotyogás ki van küszöbölve.
Legtöbben szerintem ott rontják el, hogy nem merik neki nyomni a kést megfelelő előtolással és ha még a kés geometriája is hibás akkor már kész a baj.
Mi lesz ha az új géppel sem fog menni....kútba ugrasz vagy érvágás lesz ??
Előzmény: amp, 2009-01-29 23:39:00 [3159]
amp | 577    2009-01-29 23:39:00 [3159]
És jól rá kell tehénkedni a késtartóra...
Nekem most egy 125-ös tokmány van fenn (jó nehéz) és próbáltam vörösréz csövet leszurni (25-ös átm) de nem ment Igaz nem kapcsolgattam a motort.
Fogtam egy vasfürészt és szépen levágtam ugy hogy közben forgott a tokmány kis fordulaton...
Nem baj, holnap remélem megérkezik az uj esztergám és remélem azzal tudok majd leszurni is.
Előzmény: Laslie, 2009-01-29 23:24:00 [3158]
Laslie | 7674    2009-01-29 23:24:00 [3158]
Valamelyik topicban olvasom, hogy a 300W-os esztergán nem lehet leszúrni......
Mindenkinek javasolnám aki kis géppel rendelkezik és instabil a főorsója, hogy próbáljon egy lendkereket feltenni a főorsó távolabbi végébe bármilyen , akár a furatba valamilyen belső feszítős módszerrel (nem baj ha 10Kg-nál is több) és leszúráskor egy kicsit nagyobb előtolással próbálja meg, ha bírja a motor és leszúrás közben kapcsolja le a motor forgását majd mikor kezd csökkenni a fordulat akkor megint egy rövid időre kapcsolja be és megint le.....
A lassuló főorsónál is nyomni kell a kést, nem szabad hagyni hogy megszakadjon a forgácsolási folyamat.
A remegést így lehet megszüntetni. A változó fordulat és a nyomás mindig jó hatássál van a rezgés kioltására.
KisKZ | 6456    2009-01-29 12:28:00 [3157]
Ez hasznos! Egész normális árban vannak betétkéses 10-es késkészletel. 3 külső, egy belső késsel.
Mégegyszer köszönöm!
Előzmény: lerhmann, 2009-01-29 08:06:00 [3156]
lerhmann | 128    2009-01-29 08:06:00 [3156]
Itt is megnézheted:
http://www.mesterszerszam.hu/shop/index.php?cmd=menu41¶m_id=175
Előzmény: KisKZ, 2009-01-28 22:55:00 [3153]
Laslie | 7674    2009-01-29 00:21:00 [3155]
Kés_003 az FHM-ben
KisKZ | 6456    2009-01-28 22:56:00 [3154]
Köszönöm János, de éppenhogy 10 magas csúcshoz van sajnos a késtartóm. Azért köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-28 22:24:00 [3152]
KisKZ | 6456    2009-01-28 22:55:00 [3153]
Megköszönöm, ha utánaérdeklődsz a forrásodnál, hogy mennyi lenne egy 10x10-es furatkés szár, és mennyi lenne 10x10-esben egy külső és egy belső menetkés.
Aztán egyszer talán lesz rá forrásom.
Előzmény: Kopirnyák, 2009-01-28 19:07:00 [3151]
n/a (inaktív)    2009-01-28 22:24:00 [3152]
Nekem van 35*35-ös Seco oldalazó lapkás késem. Jobbos-balos, ha érdekel.
Kopirnyák | 2705    2009-01-28 19:07:00 [3151]
Szia! Céget azt nem tudok adni, de megpróbálhatok szerezni. Holnap beszélek a forrásommal mit tudunk összehozni, bolti árnál lényegesen olcsóbb, úgyhogy ha nagyobb akkor tényleg lehet belőle lemarni, volt hogy nekem is 25*25öst hozott oldalazóból, aztán csináltunk belőle 20*25-öt, mert az fér a gépbe.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-28 16:28:00 [3149]
n/a (inaktív)    2009-01-28 17:40:00 [3150]
Köszi Laslie!
Előzmény: Laslie, 2009-01-27 22:26:00 [3143]
KisKZ | 6456    2009-01-28 16:28:00 [3149]
Tudnál adni nekem egy céget akinél találok ilyet? A SECO-s haver ugyanis nem tudott adni.
Persze lehet hogy az ára miatt gondolta, hogy nem is mondja. Nem tudom.
Előzmény: Kopirnyák, 2009-01-28 06:08:00 [3146]
KisKZ | 6456    2009-01-28 16:27:00 [3148]
A külső késekkel ezt is tettem, lemartam.
A másikban pedig igen, igazad van, olcsóbb. Pont ezért keresek megoldást. De nincs a lemarásnál egyszerűbb úgy látom. Maradok ennél.
Előzmény: tomahawk, 2009-01-28 11:01:00 [3147]
tomahawk | 491    2009-01-28 11:01:00 [3147]
Mard le a vastagabb kés szárának alját annyira, hogy a lapka élmagassága 10 mm legyen. Nem szükséges teljes hosszában lemarni, az a vége, ahol a lapka van, maradhat eredeti magasságon.
Én így használok 16 mm-es késszárú váltólapkás késeket 12 mm magasságú késtartóban.
Csak érdekességként: a nagyobb váltólapkás kések sokszor olcsbbak, mint a kisebbek.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-27 23:41:00 [3145]
Kopirnyák | 2705    2009-01-28 06:08:00 [3146]
váltólapkás kések 8*8 mm-től indulnak tudtommal, nekem van 10*10-es furatkésem is belőle.
KisKZ | 6456    2009-01-27 23:41:00 [3145]
Egy kérdés:
Ezeken a kis esztergákon a gyári késbefogó úgy van kialakítva, hogy 10-es magasságú késeket lehet befogni vele. Legalábis a csúcsmagasság 10mm a befogó alsó síkjához.
Anno vettem is magamnak egy váltólapkás 10x10-es kést néhány különböző típusú C lapkával.
Belső furatmegmunkáláshoz azonban nem találtam 10 magas késeket. Ti hogyan oldottátok meg?
A szeszámacélból a külső kést még kifaragom, de a belsőket nem akarom bevállalni, mert igen magas lenne a selejtszázalékom.
Elsőként a "gyári" megoldásokat próbálom keresni. Ehhez kellene segítség. Ha nem lesz... Akkor marad az, hogy uj késtartót kell hogy faragjak amibe a normál méretű kések is beleférnek...
Laslie | 7674    2009-01-27 22:33:00 [3144]
Á, nem lehet durváskodni !
Én olyan kedves vagyok mindenkivel, hogy ha a fazon a szakadék szélén áll és épp egy határozott lépést tenne előre, én ugyan nem szólok neki, hogy "vigyázz te hülye mert leesel" ...... én ugyan nem szólok neki egy rossz szót sem.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-27 20:26:00 [3138]
Laslie | 7674    2009-01-27 22:26:00 [3143]
20x12 fektetve elég stabil lesz. Milyen menetet vágsz aminek 35-ös a magfurata és 3-as az emelkedése ??
A M39x3 -as menethez 36-os furatot csinálj.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-27 17:39:00 [3135]
[ 1.9295 ]
