ArtCam & Relief marás.
Oldal 89 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   85  86  87  88  89  90  91  92  93   Következő ►  Utolsó ►|
Íjász | 822    2010-01-16 09:48:00 [2127]
Akkor sem generál marópályát, ha a rlíf közelebb van a felszinhez, mint az általad megadott allowance érték.
Jelen esetben, lehet jobban jársz a 3-as fenékmaróval 1.5-ös oldallépéssel, de a z-re ne adj többet 1mm-nél, ne hagyjon ott sok anyagot.
Mellesleg megjegyzem, gravírtűt szinte soha nem használok.
Előzmény: VViktor, 2010-01-16 09:13:00 [2120]
Svertel Istvan | 736    2010-01-16 09:44:00 [2126]
Én (még) nem sokat foglalkoztam az ArtCam-mal , de az a "kevés" is sok időt vett el ! Rengeteg türelem kell hozzá és akkor majd visszafizeti a befektetett időt - lásd Íjász mesterműveit .
Nekem is nagyon "nehéz stílusú" , nézegessed a tutorial videókat (remélem le töltötted őket) , a Youtube-n is van sok és a gyártó honlapján is már vannak újak ! Csináld végig a progihoz kapott tutoriálokat is (mindegyiket) - az legyen az alap , ha a tutoriálok után valami megmarad benned , akkor már haladás !
Ismétlem : sok türelem kell hozzá !!!!
Előzmény: VViktor, 2010-01-16 09:28:00 [2123]
VViktor | 1095    2010-01-16 09:40:00 [2125]
Oké akkor megpróbálom amit az előbb írtál.
n/a (inaktív)    2010-01-16 09:39:00 [2124]
A Face Wizard nem csodaszer. Segít, de ha megnézed az oktatóvideót, gyakorlatilag újramodellezik az arcot kézzel, a kép csak mankó. Egy sima fénykép nem képezi le helyesen a domborulatokat.
VViktor | 1095    2010-01-16 09:28:00 [2123]
Az igazság az,hogy a 3D Face Wizard-ot indítottam el,és ott próbáltam ügyködni de reménytelen eddig
n/a (inaktív)    2010-01-16 09:21:00 [2122]
Minden pálya egy külön program.
Vakon nem vagyok benne biztos, de valószínűleg azért nem megy végig a pálya mert induláskor kisebb alapterületet definiáltál mint a kép. Ne a New Model-el indíts, hanem az Open File-al nyisd meg a képet, és írd be a méretet.
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-16 09:18:00 [2121]
Küldtem egy üzit (a fórumon keresztül) Megkaptad?
Előzmény: Machszi, 2010-01-15 17:04:00 [2109]
VViktor | 1095    2010-01-16 09:13:00 [2120]
Az az igazság édesapám arcképét szerettem volna kimarni. a 4-es gömbmaróval lehet letudnám nagyolni ,de amikor generálok marópályát a kép felső részei megmaradnak érintetlenül.Tehát ott nem vonalazza be pirossal.Azt meg végképp nem tudom hogyan lehetne szerszám cserét beiktatni a programba:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-16 09:08:00 [2119]
n/a (inaktív)    2010-01-16 09:08:00 [2119]
Attól függ mit akarsz marni. A 4-es gömbössel nagyolhatsz, csak a végén a sík felületek nem lesznek simák (ez az oldallépés nagyságától függ). De a simítófogás kb. 0.05-0.1 oldallépéssel elsimítja azt is. A gömbmaró kiváló szabad formájú felületek megmunkálásához, de a munkadarabon a legkisebb rádiusz a maró sugara lesz. A gravírtű tulajdonképpen egy nagyon pici sarkos vagy gömbös maró. Ha a fazonon amit marsz nincsenek pici rádiuszok akkor nyugodtan használhatsz szármarókat. Szimulálj le mindent az AC-ban és látni fogod, hogy hogyan működik.
Előzmény: VViktor, 2010-01-16 08:46:00 [2117]
VViktor | 1095    2010-01-16 08:49:00 [2118]
Ja meg jó pár meg mérhetetlen gravírtűm.meg begy darab 60 fokos gravír tű de ez is csak felére van leköszörülve :S
VViktor | 1095    2010-01-16 08:46:00 [2117]
Sajna csak kevés maróm van még. 3.2-es gömb maró,egy 4-es gömb maró,egy sima 3-as maró, és egykúpos maró. Ezekkel szerintem nem nagyon tudok mit kezdeni:( De azért köszi a a segítő szándékot
VViktor | 1095    2010-01-16 08:44:00 [2116]
Huha látom van még mit tanulnom ezzel kapcsolatban:D De azért érdekes mert egész idáig cnc gépeken dolgoztam igaz 2d-el. És ott nem volt ilyen probléma:D Hiába a lángvágógép nem kiabál vissza :D
Svertel Istvan | 736    2010-01-16 08:40:00 [2115]
Az azt jelenti hogy a program figyelmeztet, hogy a kiválasztott maró és lépésköz mellett anyag fog hátramaradni . Gravír tű nélkül is lehet próbálkozni , csak megfelelően kell a programot beálítani hogy ne jelezzen hibát (gravír tűvel is hibát fog generálni ha nincsen jól beállítva a lépésköz és a szerszám fajta) .
Előzmény: VViktor, 2010-01-16 07:04:00 [2110]
n/a (inaktív)    2010-01-16 08:36:00 [2114]
Nagyoló pályához End Mill-t (sarkos szármaró) vár, mert azzal tudja lebontani az anyagot. Persze más is jó lehet(gömbös, sarokrádiuszos), csak figyelmeztet hogy tényleg ezt akarod-e.
Előzmény: VViktor, 2010-01-16 08:23:00 [2113]
VViktor | 1095    2010-01-16 08:23:00 [2113]
Értem és köszönöm a válaszokat,így azt hiszem még egy darabig nem készítek ilyeneket.Mert kell még tűt vennem hozzá :D
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-16 08:06:00 [2112]
A relief-ek készitéséhez 20-30 fokos gravir tüket kell választani . Rosszul valasztottad a marot.
n/a (inaktív)    2010-01-16 07:22:00 [2111]
Figyelmeztet, hogy nem jó marót használsz ezért anyag fog hátramaradni. Szimuláld le és látni fogod az eredményt.
VViktor | 1095    2010-01-16 07:04:00 [2110]
Sziasztok. Íjász kérlek szánj meg még egy kis infóval:)Addig remekül megy a dolog hogy beállítom mekkorát fogjon és milyen mélyre menjen,de mihelyst a Now gombra kattintok kiírja hogy Warning: Tool is not an End Mill. Additional material will be left on the relief. Na ez mit takar?
Machszi | 127    2010-01-15 17:04:00 [2109]
Sziasztok urak!
Hogyan lehet szert tenni eme remek program "hobby" változatára?
VViktor | 1095    2010-01-15 12:43:00 [2108]
Jajja megvan kérem a moderátorokat töröljék az előbbi írásomat És Íjász köszi az infót.
VViktor | 1095    2010-01-15 12:42:00 [2107]
akár hogy is nézem Íjász ezt a fület sehol nem találom ezeket a beállításokat Csinálnál róla egy képet?
Íjász | 822    2010-01-15 11:25:00 [2106]
A toolpaths fülön a 3D toolpaths menüben balról a harmadik gomb. (egy négyszög beraszterezve)
Előzmény: VViktor, 2010-01-15 11:18:00 [2105]
VViktor | 1095    2010-01-15 11:18:00 [2105]
Íjász nekem ez a funkció kellne mert a 3.2-es gömbmaró -10 mm-en elég csúnya dolgot művelne. De hol találom ezt a beállítási lehetőséget?
Íjász | 822    2010-01-15 10:49:00 [2104]
A nagyolás funkciót, akkor érdemes használni, ha a megmunkálás mélysége, nagyobb, mint a szerszám élhossza (fába...)
Z level roughing- a szerszámnál beállított stepdown (fogásmélység) és stepover (oldallépés) szerint fogja lenagyolni
Előzmény: VViktor, 2010-01-15 08:11:00 [2101]
VViktor | 1095    2010-01-15 08:20:00 [2103]
oké köszi megnézem akkor
Amatőr | 2184    2010-01-15 08:17:00 [2102]
Pont az a lényeg hogy fokozatosan éri el a mélységet. Raszteres megmunkálásnál figyelj a hosszokra! Ha a beállított hossz rövidebb mint egy "sor" az X-en akkor semmit sem ér az egész. Fél soron lemegy a mélységre, aztán a második fél sort telibe kapja és ugyanott vagy mintha befúrás után akarnál dolgozni. A nagyolás az egy másik funkció. Próbálgatni kell, ezt már többször írtam Én nem vagyok akkora tudor hogy kívülről vágjam az egészet, csak párszor volt dolgom a progival. Aki naponta használja ezt a funkciót jobban el tudná mondani.
VViktor | 1095    2010-01-15 08:11:00 [2101]
Valami mégsem jó nálam Ahogy nézem fokozatosan mélyül a Z tengely és ez a legnagyobb bajom Esetleg nem tud olyan funkciót ,hogy"lenagyolás"?
Amatőr | 2184    2010-01-15 07:38:00 [2100]
Ha egy fogásból marod a relifet akkor az "add ramping moves" beállítások csak egyszer érvényesülnek, történetesen a munkadarab felületét leíró gkód előtt. Én használtam, pont arra való amit kerestek, szépen bekezdi az anyagot, majd ha elérte a megfelelő mélységet kezdődik a megmunkálás. Nem tapasztaltam hogy megnyújtaná az a pár másodperc a munkaidőt. A Mach piszkálása szerintem tovább tart. Ki kell tapasztalni jobban a beállításait.
Előzmény: Lampas, 2010-01-15 07:17:00 [2099]
Lampas | 1023    2010-01-15 07:17:00 [2099]
Az "add ramping moves" minden Z mozgasnal kozbeszol, nagyon meghosszabbitja a munkaidot.
Boven eleg ezt eljatszani az eso vagasnal. utana a maro csk oldalra dolgozik, kis atfedessel.
Ezert jo az otlet.
Előzmény: Amatőr, 2010-01-14 12:27:00 [2097]
VViktor | 1095    2010-01-15 07:10:00 [2098]
Sziasztok. Amatőr neked lett igazad.de ettől függetlenül köszönöm mindenkinek a segítő készséget. Az "add ramping moves"-nél lehet megadni a maximális fogás mélységet a "Max Ramp Length(L)"-el.
Amatőr | 2184    2010-01-14 12:27:00 [2097]
Nem akarok bele-vau, hiszen csak párszor láttam az AC-t, de az "add ramping moves" szerintem erre van kitalálva. Beállítható egyfajta lejtős pálya (szöge, min max hossza) ami mentén eléri a megmunkálandó felületet. Ki kellene próbálni.
Előzmény: Lampas, 2010-01-14 09:10:00 [2096]
Lampas | 1023    2010-01-14 09:10:00 [2096]
Ez remek otlet, Koszonjuk!
`` ha csak a kezdésnél van problémád, akkor az a legegyszerűb, ha "becsapod" a Mach-ot. Kezdd kicsit magasabban az első sort és ismételd lassan lefelé haladva, míg leérsz 0-ig.
Előzmény: Íjász, 2010-01-14 08:43:00 [2093]
VViktor | 1095    2010-01-14 08:55:00 [2095]
Do Multiple Z Passes Ezt kipróbáltam és nem tudok most kódot generálni mert ezzel írja ki: Cannot calculate for the following reasons: Z Heights are above material surface. One or more of the Z Heights are above the Save Z.
VViktor | 1095    2010-01-14 08:49:00 [2094]
Szia Íjász. Több gond is akad vele Egy Emc-m van,kettő 3.2 gömbmaróval csinálnám.De ez a becsapás tetszik okos ötlet
Íjász | 822    2010-01-14 08:43:00 [2093]
De jobban jársz, ha a mach-ban csinálod, úgy nem nő többszörösére a G-kód.
Viszont, ha csak a kezdésnél van problémád, akkor az a legegyszerűb, ha "becsapod" a Mach-ot. Kezdd kicsit magasabban az első sort és ismételd lassan lefelé haladva, míg leérsz 0-ig.
Oldalba már bírja, már ha ilyen jellegű a problémád
Előzmény: VViktor, 2010-01-14 08:29:00 [2092]
VViktor | 1095    2010-01-14 08:29:00 [2092]
Sziasztok. Mesterek azt hogy tudnám megoldani hogy a marás ne a legmélyebb ponttal kezdődjön a z tengelyen? nem lehet megoldani hogy, a Z fokozatosan menjen lejjebb?
Íjász | 822    2010-01-13 21:58:00 [2091]
Örülök, hogy tetszik.
Remélem, azért inspirál is! Legalábbis azért rakom föl őket. Engem inspirálnak a dícsérő szavak, titeket meg, ha látjátok, miket meg lehet csinálni.
Két éve még azt sem tudtam, hogy mi az ArtCam.
Úgyhogy hajrá felfedezni a trükkjeit. (nem mintha most tudnám...)
Sok szép munkát!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-13 19:38:00 [2090]
n/a (inaktív)    2010-01-13 19:38:00 [2090]
Hát ez valami gyönyörű!!! Le a kalappal Mester!
Előzmény: Íjász, 2010-01-13 02:06:00 [2084]
Nemes Mihály | 409    2010-01-13 17:40:00 [2089]
Hát ezt az elmolyolást, megnézném, ha lehetne egyszer!!
Előzmény: Íjász, 2010-01-13 17:23:00 [2088]
Íjász | 822    2010-01-13 17:23:00 [2088]
Még befejezek egy másik melót, aztán megcsinálom 260x200-ba.
Ha kész lesz, majd felteszem.
Ez a ráhajlítás, egy soklépcsős mutatvány....
elmolyoltam vele egy kicsit.
Előzmény: Nemes Mihály, 2010-01-13 16:49:00 [2086]
Miki2 | 2341    2010-01-13 16:54:00 [2087]
Ez nem piskóta !
Mekkora marókkal készíted ezeket a szép munkákat?
Nemes Mihály | 409    2010-01-13 16:49:00 [2086]
Ez egy remekmű!!!
Hát egyszer szivesen leülnék veled, hogy megnézzem hogyan születik ez meg!!!
Elárulhatnád nekem , hogy sikerül ráhajlítani a díszt a keretre?
alig várom , hogy milyen lessz fában!!!
VViktor | 1095    2010-01-13 09:02:00 [2085]
Sziasztok köszönöm a gyors válaszokat. Egyből meglett a g-kód
Íjász | 822    2010-01-13 02:06:00 [2084]
Ez meg a délután zenéje lesz...
Api24 | 295    2010-01-12 12:19:00 [2083]
Ez nagyon szép lesz...
Előzmény: Íjász, 2010-01-09 06:39:00 [2078]
n/a (inaktív)    2010-01-12 12:03:00 [2082]
szia
valami ilyesmit keres!
Előzmény: VViktor, 2010-01-12 11:13:00 [2079]
KisKZ | 6456    2010-01-12 11:48:00 [2081]
Nemesemberek ha összejönnek.
Bocsánat!
Előzmény: Nemes János, 2010-01-02 11:19:00 [2073]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-12 11:32:00 [2080]
A "Toolpath" ablakban a Neked megfelelő stílusban szerszámpályát generálsz. Beállítva persze a szerszámot, anyagot stb. Aztán Toolpaht Operetions-ban lemented a megfelelő file formátumban. Pl Mach3-hoz mm-es léptékkel *.tap formában.
VViktor | 1095    2010-01-12 11:13:00 [2079]
Sziasztok kellene egy kis segítség. Addig eljutottam hogy csinálok egy 3d-s képet le is szimulálom.De hogyan kell g-codot kicsikarni belőle?
Íjász | 822    2010-01-09 06:39:00 [2078]
[ 0.9261 ]
