Lézer
Lézer
Oldal 89 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   85  86  87  88  89  90  91  92  93   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2018-03-20 13:57:24 [14773]
hülye kérdés, de ugye a fókusz lencsével próbáltad?
Előzmény: Bundy, 2018-03-20 13:25:11 [14772]
Bundy | 65    2018-03-20 13:25:11 [14772]
Az nem túl jó. Pedig tök új és világít, mint a fene, csak nem éget. Melegedést sem sokat tapasztalni. Hogyan lehet megbizonyosodni, hogy valóban a dióda rossz és nem valami más okozza a problémát?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-19 23:19:46 [14771]
Törölt felhasználó    2018-03-19 23:19:46 [14771]
m140= ez, valószínűleg átköltözött az árnyékvilágba.
Előzmény: Bundy, 2018-03-19 23:16:36 [14770]
Bundy | 65    2018-03-19 23:16:36 [14770]
Kék lézerdiódákkal kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Van 3 darab diódám (egy ndb7875 és egy M140-M és egy noname kínai)
1,5A árammal hajtva a 7875 szépen égeti a fát, az M140-M csak világít, a kínai pedig alig-alig, de megpörköli a fát.
Mitől lehetnek ezek a különbségek? Az ismert diódák adatlapját megnéztem és elvileg a m140-m-nek is 1,5A-en már égetnie kellene, ezzel szemben csak világít, mint egy erősebb LED.
Mi lehet a probléma?
lebbenszki | 4    2018-03-19 21:01:11 [14769]
Közben belenéztem kicsit a gépbe. A gombok relékhez vezetnek. Összesen 9db.
Tehát amikor a lézer működésbe lép, ezek a relék kapcsolnak le a videóban látható módon.
Esetleg így valami tipp?
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-16 21:37:24 [14755]
Csaba78 | 21    2018-03-18 20:00:09 [14768]
Fókusz
Előzmény: snapscan, 2018-03-18 17:50:00 [14767]
snapscan | 117    2018-03-18 17:50:00 [14767]
Valaki meg tudná mondani, hogy milyen alakú és kb. mekkora méretű egy K40-es fókuszpontja? Elvileg kör alakú, ha nem torzul, de nem csodálkoznék oválison sem.
Bygdady | 25    2018-03-18 15:46:22 [14766]
Üdvözletem!!
Bocsánat az OFF-ért!!
Nincs valakinek véletlen K40-lézergéphez nagyfesz trafója eladó??
PSoft | 18696    2018-03-17 22:14:21 [14765]
K40 átalakítás, -Cohesion3D-LightBurn- .
Előzmény: PSoft, 2018-03-17 21:16:33 [14764]
PSoft | 18696    2018-03-17 21:16:33 [14764]
Én is próbálkoztam a whisperer-el.
Egynapos kitérő volt, hasonló tapasztalatokkal, mint @juhasz kolléga írta.
Egyenlőre, maradtam a CorelLaser-nél.
Nagyon kacsintgatok viszont, a Cohesion 3D + LightBurn csomag felé.
Most, a LightBurn licenccel együtt, csak 100 dolcsi körül van a csomag.
A LightBurn Trial verziójával úgy két hónapja körül "játszottam", egy Nano-s GRBL vezérlővel.
Nekem, megnyerte a tetszésemet.
Szinte hetente "fejlődik",bővül.
Mostmár fölveszi a versenyt, a "nagyok" szoftvereivel.
LightBurn
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-03-17 14:51:16 [14761]
PSoft | 18696    2018-03-17 20:58:25 [14763]
Egy egyszerű, tovább gondolásra érdemes megoldás.
juhasz | 244    2018-03-17 15:43:31 [14762]
Én próbálkoztam a Whispererel, az esetek 99%-ban belefagyott egy nagyobb fájl megnyitásába. G-kódba és dxf-be is.
Kisebb fájlokkal nem volt baja, de 2Mb fölött már bajok voltak.
Pedig jó ötlet volt a fejlesztőtől, engem kicsit idegesít, hogy nem tudok g-kódból csinálni a k-40-el semmit
Deffent Zoltán | 192    2018-03-17 14:51:16 [14761]
A K40-esem még alkatrészeire bontva várja a "felépülést ",
addig is ismerkedek a szoftveres részével.
Melyik szoftver a kiforrottabb, használhatóbb, az eredeti, vagy a Whisperer?
Köszönettel:DZ
freewind | 94    2018-03-17 08:47:17 [14760]
Nekem is volt egy ilyen gépem. Ebben és a "Kezdő vagyok." topicba is többször írtam róla januárba.
Az egyiket hirtelen megtaláltam:
'Kezdő vagyok.' téma, 10665. hozzászólás
Ezt a topicot is nézd át.
Előzmény: logen-20, 2018-03-17 06:06:37 [14759]
logen-20 | 44    2018-03-17 06:06:37 [14759]
Én is szemezgettem ezzel a géppel, kíváncsi lennék a tapasztalataidre hogy mennyire megbízhatzó.
Előzmény: Ibron14, 2018-03-16 09:40:33 [14751]
lebbenszki | 4    2018-03-16 22:22:05 [14758]
Igen, ezt minden "első" indításkor csinálja.
Előzmény: PSoft, 2018-03-16 21:55:24 [14756]
lebbenszki | 4    2018-03-16 22:14:24 [14757]
Köszi a tippet! Átnézem a csatlakozókat.
Igen, ahogy a videóban is látható, az első két próbálkozáskor lekapcsolja a dolgokat, a harmadiknál már jó és onnantól kezdve működik is gond nélkül.
PSoft | 18696    2018-03-16 21:55:24 [14756]
Ezt minden "első" indításkor produkálja, vagy csak esetileg?
Előzmény: lebbenszki, 2018-03-16 21:15:17 [14754]
cnchuszar | 603    2018-03-16 21:37:24 [14755]
Szia Zsolti!
Első körben, a vezérlőpanel érintkezéseit nézném végig.(lehet hogy egy sürített levegős kifúvás is elég).Mivel nem egy kicsi masináról beszélünk, így kicsi az esély a vezérlő behalására.Mégpedig azért gondolom ezt, mert nem folyamatosan produkálja a gép.Ha jól értem, akkor többedszeri próbálkozásra jó lesz.Ami pl. egy mágnaskapcsolónál is, ha egy kis por, vagy mittudomén (leöntöd, ráburítasz valamit, sok por) belemegy, akkor már nem a megfelelő módon működik.
De ez csak egy tipp.
lebbenszki | 4    2018-03-16 21:15:17 [14754]
Van egy kínai CO2 lézervágóm, ami az alábbi hibajelenséget produkálja:
A gépen van egy vezérlőpanel ahonnan kapcsolhatók:
- x és y mozgás
- lézer tápegység
- elszívó ventilátor
- levegőkompresszor
Plusz van egy "Test" gomb, amivel a lézerrel lehet lőni egyet.
Miután ezeket bekapcsolom és gép vágni kezd vagy a Test gombbal működésbe hozom a lézert, azonnal lecsapja a többi eszközt (ventilátor, kompresszor, stb). Van amikor mind a négyet, van, hogy csak egyet-egyet. Aztán újra bekapcsolgatom őket egyesével, majd megint jön a lézer és lecsapja. Ezt eljátszom 2-3x, majd működik rendesen, akár órákon keresztül.
Készítettem a jelenségről egy videót, talán érthetőbb mint ahogy leírtam:
Esetleg valami ötlet, hogy mi okozhatja?
Köszi,
Zsolti
freewind | 94    2018-03-16 11:18:05 [14753]
Nekem ez vált be a legjobban:
http://lasergrbl.com/en/
Igaz, ehhez le kell cserélni a firmware-t GRBL-re.
Fecso3 | 56    2018-03-16 10:02:42 [14752]
Néhány sorral lejjebb, pl. ennél a hozzászólásnál is olvasható: 14719. Nem tudom ennél a cuccnál, hogyan vezérlődik a lézer, ki-be kapcsolás, pwm, stb.. Mindegyik fotogravír program (MCNC, dotg, g-ray) előállít gkódot, de a lézervezérlés különböző, z tengelyről, M10-M11 parancscsal, gray to hz-hez pl. segédáramkör (frekvencia/fesz átalakító) is kell.
Ibron14 | 65    2018-03-16 09:40:33 [14751]
Vásároltam egy Eleksmaker A3 típusú hobby lézert!
Eleksmaker Laser
Eddig csak marással foglalkoztam, úgyhogy a lézerrel még csak most ismerkedem!
A lézerhez letölthető az oldalukról egy egyszerű szoftver, amivel könnyedén lehet vezérelni és "programozni" a lézert!
Azonban szívesen kipróbálnék más ilyen típusú lézeres CAM progit, mit javasolnátok?
Elsősorban képeket, feliratokat szeretnék fába gravírozni!
A válaszokat előre is köszönöm!
PSoft | 18696    2018-03-15 14:17:46 [14750]
Egy jól átgondoltnak tűnő, K40-es átalakítás.
PSoft | 18696    2018-03-15 13:27:07 [14749]
Kínai, K40-es lézeresek...
Nagyon sok, a géppel, szoftverekkel, vezérlőkkel kapcsolatos infó "kinyerhető" az oldalról.
Senkit ne riasszon el a rengeteg pálcika/négyzet,:) a gugli, egész jól fordítja őket.
Li Huiyu ....
LittleSV | 841    2018-03-13 23:19:25 [14748]
Ez nagyon látványos!
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-13 21:04:10 [14746]
LittleSV | 841    2018-03-13 23:16:11 [14747]
Akkor ebből le is szűrted hogy nem a motornál és kábelezésnél hanem a vezérlőben kell a hibát keresned. Ahogy írták ott a meghajtó körüli forrasztást érdemes átnézni, bár amilyen filléres tétel a meghajtó, ha van lehetőséged cseréld le rajta.
Előzmény: Mitri Márk, 2018-03-13 20:53:14 [14745]
TakiDekor | 523    2018-03-13 21:04:10 [14746]
http://www.eztskubizzd.hu/lezeres-femvagas-bemutatasa/
Mitri Márk | 4    2018-03-13 20:53:14 [14745]
Marad az Y tengelyen. Az Y motorját dugtam át az X kihajtásra és tökéletesen működött.
Előzmény: LittleSV, 2018-03-13 20:49:29 [14744]
LittleSV | 841    2018-03-13 20:49:29 [14744]
X-Y kábelét felcserélve viszi magával a hibát vagy marad az Y tengelyen?
Előzmény: Mitri Márk, 2018-03-13 20:25:03 [14743]
Mitri Márk | 4    2018-03-13 20:25:03 [14743]
Nekem az újabb vezérlős van az A4988-as tipus.
Előzmény: PSoft, 2018-03-13 19:10:50 [14742]
PSoft | 18696    2018-03-13 19:10:50 [14742]
Két fajta vezérlővel is szereli a kínai a K40-eseket.
A "régebbi" vezérlői A3967 motormeghajtókkal vannak szerelve.
(ezek, csak 700mA-es meghajtók)
Az újabb vezérlők már, a nagyobb áramú A4988-as meghajtókkal vannak szerelve.
Előzmény: PSoft, 2018-03-13 18:45:48 [14741]
PSoft | 18696    2018-03-13 18:45:48 [14741]
Valószínű, hogy kontakthibád van valamelyik csatlakozónál.
Vagy, a motorvezérlő IC "hibásodott" meg.
Cseréje macerás, de megoldható.
Ha mégsem jutsz előbbre az adok/veszek-ben, Morvai Feri (@morvfer7) árult nemrég M2Nano vezérlőt, tokkal vonóval.
'' téma, 81656. hozzászólás
Előzmény: Mitri Márk, 2018-03-13 18:10:19 [14739]
tomtoled | 418    2018-03-13 18:41:34 [14740]
Akkor a nyákot kellene meg vizsgálni a forrasztási oldalról,ahogy írtam hideg forrasztás , vagy legrosszabb esetben a meghajtó , de az nem hiszem ,hogy magától csak úgy tönkremegy.De ha mégis , akkor sem vennék újat , hanem kiváltanám mondjuk ezek között valamelyikével a4988 , drv8825.
Csak meg kell keresni a step és dir kimeneteket , többi meg fent van a neten.
Mitri Márk | 4    2018-03-13 18:10:19 [14739]
Még ezt az utat nem jártam ki! Köszi az ötletet. A motor kábelei tuti jók mert felcseréltem a két motort és a másik kihajtásról működik rendesen. Mérésben tudsz-e segíteni milyen értékeket kell méznem?
Előzmény: tomtoled, 2018-03-13 18:00:50 [14738]
tomtoled | 418    2018-03-13 18:00:50 [14738]
Ilyet , akkor is csinálhat , ha a 4 vezetékes léptető motor , valahol a vezetékek csatlakozásánál , kontakt hibás , tehát csak 3 érintkezik.
Egyszerűen kiméred , de lehet a nyáknál hidegforrasztás is.
Előzmény: Mitri Márk, 2018-03-13 17:43:18 [14737]
Mitri Márk | 4    2018-03-13 17:43:18 [14737]
K40-es lézert használok viszont most gondom van az alapappal. Elvileg feladta az Y tengely hajtása. A jelenség hogy bekapcsoláskor mikor felvenné a refpontot csak az X tengely indul el az Y tengely egyhelyben áll és remeg. Kérdés valaki tud-e javítani ilyen lapot vagy nincs valakinek eladó? Válaszotokat előre is köszi!
PSoft | 18696    2018-03-11 10:58:39 [14736]
Hasznos, képes/ábrás olvasmány, CO2 lézerek sugárút, tükrök,és fókusz beállításához.
Sugárbeállítási útmutató.
PSoft | 18696    2018-03-10 19:56:38 [14735]
jahhh!
Ha új kalap van a kirakatban, az utca túloldaláról észreveszik!
Mindegy milyen a színe!
Előzmény: GPeti1977, 2018-03-10 19:34:15 [14734]
GPeti1977 | 370    2018-03-10 19:34:15 [14734]
Van, a macskák két színt látnak csak nem hármat, lehet a zöldet gyengének látják mert egy ragadozónak minek a levelek színét nagyon látnia.
Egyes nők egy génmutáció miatt 4 színt látnak pontosabban 3 és felet.
Előzmény: PSoft, 2018-03-10 10:19:45 [14730]
Törölt felhasználó    2018-03-10 15:28:53 [14733]
Macska az full predátor ir is ott van még...
Érdekes az embernek meg a zöldre legérzékenyebb a szeme...
zozo | 5527    2018-03-10 13:19:53 [14732]
Én a kutyát szoktam a vörös fényű pointerrel hülyíteni. Baromi nagyokat csap a mancsával a fénypontra és ha közben kikapcsolom, elégedetten nyugtázza, hogy agyoncsapta
logen-20 | 44    2018-03-10 10:34:37 [14731]
IGen igazatok van ! Úgy döntöttem hogy nem kockáztatok, számomra ennyire ismeretlen dolgokkal maradok a bevált kék lézernél
PSoft | 18696    2018-03-10 10:19:45 [14730]
A "macskatesztet" alkalmazva...:)
A vörös,és kék diódák fényét falra/padlóra vetítve, a ciluka igen nagy érdeklődést mutat a cikázó fénypontok iránt.
Ezzel szemben a zöld dióda cikázó fénypontja, valamiért közel sem érdekli annyira, mint a kék,és vörös pontok.
Így a macskateszt eredménye, a következőképpen alakult:
1.-kék
2.-vörös
3.-zöld
fényű diódák.
Magyarázat, az...nincs!
Ha csak az nem, hogy egyszerűen...elfáradt a ciluka, mire a zöld dióda sorra került.
Ugyanis, a zöld dióda volt a teszt során a harmadik a sorban.
Előzmény: logen-20, 2018-03-09 19:33:38 [14725]
Törölt felhasználó    2018-03-10 08:43:30 [14729]
Lehető legroszabb megoldás megmunkálási célra inkább mérés/ vizual részre használják elterjedt!
hatáfok:
ir 808nm>>>1064>>>532nm
1w>>>>>>>>>>>>~100..150mW
Törölt felhasználó    2018-03-10 08:36:13 [14728]
Bontják ki termelik igy az adot tipus elérhetö és igy olcsobb is...
15w 1 diodás felálás még legenda....
Előzmény: RJancsi, 2018-03-09 20:01:00 [14727]
RJancsi | 5811    2018-03-09 20:01:00 [14727]
Gyanús, hogy a pár száz mW-os diódák után hirtelen ott terem egy 15W-os. Miért nincsenek pár W-os (hihető teljesítményű) típusok?
sanyi | 1926    2018-03-09 19:59:44 [14726]
Ezzel mégis mit szeretnél csinálni? Lézerpointert? Ordas nagy kamu ami a honlapon szerepel...
logen-20 | 44    2018-03-09 19:33:38 [14725]
Valakinek van tapasztalata zöld lézerdiódával?lézer dióda
petyka1 | 106    2018-03-09 19:33:15 [14724]
f-engrave gravírtűvel szépen dolgozik a kódja, LinuxCNC-vel.
Mivel lassú a mozgás beég a fába egyenetlenül.
[ 1.8382 ]
