Kezdő vagyok.
Oldal 89 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   85  86  87  88  89  90  91  92  93   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2014-09-16 23:57:00 [8290]
Nagyon szépen leírtad a lényeget Gábor!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-09-16 20:32:00 [8288]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-16 20:34:00 [8289]
Ez grekonnak szólna ( és nyomtam válasz gombot )
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-16 20:32:00 [8288]
Hát ezzel a kijelentéssel erősen szembeszállnék . Jelszó: a fogaskerék szivattyú az nem szőlődaráló!!! A folyadék ( olaj) továbbítása a foghézag és a ház hengeres furata között zajlik ( egy vizszintesen fekvő nyolcas számhoz hasonlíthatnám ) Tehát a fejkörnek kell pontosnak lennie ( az átmérő megegyezik a ház furatával ) a fogaskerék homloksíkja is kritikus mert ott is tömíteni kell . . A foghézag nem kritikus ( nyugodtan lötyöghet) Ráadásul a lötyögés megszűnik mert a szivattyúnak kitüntetett a forgásiránya
Atti | 480    2014-09-16 19:56:00 [8287]
Üdv. Nekem nem mond még semmit az hogy msd esetleg egy konkrét típust tudnál ajánlani?
Előzmény: Pabló, 2014-09-15 23:14:00 [8283]
Törölt felhasználó    2014-09-16 08:03:00 [8286]
Szia, a fogaskerék szivattyúban igazad van, a 150 atm miatt, valóban nagyon kevés a holtjáték, köszörült felületű alkatrészek. Játék, vagy túlfedés mindig van... (pl gördülő csapágyak)... gondolj bele, két azonos méret nincs, csak tűréshatáron belül
A rugós holtjátékkiegyenlítés (egyik irányban rugózik) inkább mozgásátvitelre, mint erőátvitelre (pl forgókondi/skálazsinóros mozgatás, rádióhangolás... volt régen még
A drótfonógép érdekel engem is.
Előzmény: grekon, 2014-09-16 07:40:00 [8285]
grekon | 106    2014-09-16 07:40:00 [8285]
Heli .
" Szia, a fogaskerékhajtásnak mindig van játéka. " Ez igy ebben a formàban nem igaz
Tipikus pèlda erre az olajpompa ahol annyira nincs jàtèk hogy a folyamatosan èrintkező fogfelületen zàrja a folyadèk utjàt . Ha ez nincs ( elkopik , rosz kivitelezès ) akkor a pompa nem nyom . Màsik pèlda a nyomdagèpek vagy egy àltalunk kèszitett drotfono gèp .
Ahol viszont kell a jàtèk ( tapasztelet ) azok a csigahajtàsok ( a melegedès elkerülèse miatt ) de itt is tudok ellenpèldàt : a lefejtő marógép körasztalànak hajtàsa ahol egy változó emelkedésű csigàval lehet ( kell ) kivenni a jàtèkot .
Szerintem a PSoft àltal bemutatott megoldàs inkàbb a làgyàbb inditàst szolgàlja ( tùl nagy a különbség a kèt kerèk helyzete között hogy csak a jàtèkot vegye ki ) ès ha az indito nyomatèk meghaladja a rugo nyomoerejèt akkor lesz jàtèk a rendszerben ( de làgyan indul ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-15 09:34:00 [8277]
Pabló | 1615    2014-09-15 23:17:00 [8284]
"Ha jól gondolom,ez lenne az!"
Talált, süllyedt!
Lehet nem minden a legszebb kivitelezés, de jól dolgozik.
Na meg sose lesz talán végleg befejezve.
Mindig valamit változtat az ember.
Előzmény: PSoft, 2014-09-14 22:38:00 [8275]
Pabló | 1615    2014-09-15 23:14:00 [8283]
Ha jót szeretnél, és nem gond a pénz én mindenképp az msd-t választanám.
Nekem már csak azok vannak, mindent arra cseréltem.
Előzmény: Atti, 2014-09-15 20:09:00 [8279]
Pabló | 1615    2014-09-15 23:13:00 [8282]
Lehet van benne igazság, de engem a mérőóra meggyőzött.
És a képekkel se volt soha gond.
Pedig a laser a 0.1mm léptéknél megmutatja ha valami nem ok.
Pl bordás szíjnál a nagy kerék megmutatta, hogy nem bírja a 0.1mm-t tartani.
remrendes | 4256    2014-09-15 22:05:00 [8281]
Nem, mert en errol beszeltem
PSoft | 18696    2014-09-15 20:22:00 [8280]
Itt is erről beszélt valaki.:)
Előzmény: remrendes, 2014-09-15 14:11:00 [8278]
Atti | 480    2014-09-15 20:09:00 [8279]
Sziasztok. Ma megjöttek a léptetőmotorok :2,1Nm motor
Kérdésem hogy milyen vezérlő legyen hozzá? Jót és megbízhatót szeretnék nem feltétlenül a legolcsóbbat.
remrendes | 4256    2014-09-15 14:11:00 [8278]
Masik megoldas, hogy a kerek osztott, vagyis tulajdonkepp 2 kerekbol all. A ketto kozott egy rugo van, ez szeretne szet tekerni oket, de a masik kerek (vagy lec) nem engedi, igy gyakorlatilag holtjatek mentesnek mondhato a hajtas.
Törölt felhasználó    2014-09-15 09:34:00 [8277]
Szia, a fogaskerékhajtásnak mindig van játéka. Úgy hívják, foghézag. Szabványban kikeresheted, mennyinek kell lenni.
Egyirányú terheléssel a hatása kiküszöbölhető, persze.
De, ahogy írod, ha a szabványosnál kisebbre állítod, akkor az egytengelyűségi hibák miatt (együttállások) beszorulna, vagy hajlíthatja a tengelyeket ...
Előzmény: grekon, 2014-09-15 08:22:00 [8276]
grekon | 106    2014-09-15 08:22:00 [8276]
Heli .
Lehet csak nehezen .
Àllithatovà kell tenni a tengelytàvot s nagyon finoman közelíteni egymàshoz .
A nehèzsèg onnan adodik hogy századmiliméterekrol van szò , ha nèhànnyal nagyobb jelentősen kottyanhat s ha eggyel kissebb piszkosul szorul .
Jò megoldàs lehet a Pablo àltàl emlitett rugòs feszitès ( ha a holtjàtèk egyèbkènt sem nagy ) .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-13 21:34:00 [8257]
PSoft | 18696    2014-09-14 22:38:00 [8275]
Pabló fogasléces gépe.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-14 22:33:00 [8274]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-14 22:33:00 [8274]
Merre is vannak ezek a képek a gépről nagyon érdekel ez a fogasléces megoldás.
vjanos | 5568    2014-09-14 21:37:00 [8273]
Na itt egy pdf. Ha jól látom a kék lézer hullámhosszához való nincs közte
Előzmény: PSoft, 2014-09-14 21:26:00 [8269]
Pabló | 1615    2014-09-14 21:32:00 [8272]
Nekem volt fogasléces hajtásom a kék laseremen, csak sajna nagyon apró modul volt, valamiért a léc puha lehetett és berágott.
Most bordás szíjam van, de lassan veszek újra nagyobb modulú lécet, és újra az lesz.
Én speciel elégedettebb voltam vele mint a szíjjal, és az is 0.01mm pontos volt.
Én egy görgővel feszítettem rá a lécet a kerékre, rugó segítségével.
esztergámon is az van, teljesen bevállt nekem.
De ha megnézed épül a gépem szokes topikját, ők is azt használják maróra, és ha jól tudom laserre is.
Engem nagy szakik le akartak beszélni róla, de nem bántam meg, hogy makacs voltam, és mentem a fejem után.
És közben az ember sok mindenre rájön.
vjanos | 5568    2014-09-14 21:32:00 [8271]
Talán ez nagyrészt a leírás.
vjanos | 5568    2014-09-14 21:30:00 [8270]
Ez vonallézert csinál szerintem :S
PSoft | 18696    2014-09-14 21:26:00 [8269]
Ez lenne az?
Előzmény: Szalai György, 2014-09-14 18:02:00 [8268]
Szalai György | 9544    2014-09-14 18:02:00 [8268]
Egyszer ide is elérkezik a gradációs indexen alapuló GRIN optika és lesz mikro hegesztés 2W-os kékkel.
Előzmény: PSoft, 2014-09-14 13:56:00 [8267]
PSoft | 18696    2014-09-14 13:56:00 [8267]
Inkább,a tizedhez közeli.
Tervezek egy egyszerű tesztet,megcsinálom,oszt mutatom majd.:)
Előzmény: Szalai György, 2014-09-14 13:46:00 [8266]
Szalai György | 9544    2014-09-14 13:46:00 [8266]
Egyáltalán mekkora méretű lehet a legkisebb pixel amit égetni lehet vele?
A milliméterhez közelit, vagy a tizedhez inkább?
Előzmény: PSoft, 2014-09-14 09:45:00 [8264]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-14 11:25:00 [8265]
Félreértés ne essen, én nem azért hoztam fel a fogasléc témát mert nem bízok a szíjhajtásba, csak annyira csalogató volt hogy ennyire olcsó a fogasléc, mondom mi baj lehet rákérdezek.
Amúgy az eszem eldobom attól hogy azt a vastag plexit is át tudtad vágni kék lézerrel, lézeres topik 2006-os kezdetén erre még csak egy 60W-os co volt képes, bele se merek gondolni mi lesz 10 év múlva.
PSoft | 18696    2014-09-14 09:45:00 [8264]
Túlbonyolítjátok ezt a kotyog/lötyög kérdést!
Jártál nálam,láttad,körbenézted a kis 2W-os fogasszíjas mechanikáját.
Láttad munka közben is.
Ha olyan nagyon kotyogna/lötyögne....
Persze,nem tudom mik az igényeid,az elvárható pontossággal kapcsolatban!
Lehet,hogy a NASA-nak akarsz Marsképeket gravírozni?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-13 22:16:00 [8260]
tursaba | 53    2014-09-14 08:54:00 [8263]
Harmonic drive ?? Igaz, nem olcsó megoldás.
Szalai György | 9544    2014-09-13 22:28:00 [8262]
A fogaskerék-fogasléc az alakkal záródó hajtás.
A bordásszíj is az, de nem csak. Mert a szíj kellően rugalmasan rá van feszítve a szíjkerékre, ezért a fog kottyanáson belül erővel záródó is. Ha a hajtás terhelése a szíj-tárcsa közötti záró erőt meghaladja, akkor a szíj egy picit megcsúszik a keréken, kottyan. De addig nem. A szíj kottyanás mértéke fogprofiltól is függ. T nagyobbat, HTD kicsit.
Valami ilyesmi.
Szalai György | 9544    2014-09-13 22:19:00 [8261]
Nehezebb vas.
http://www.atlantadrives.com/images/products/Split-Pinions.jpg
Előzmény: Szalai György, 2014-09-13 21:51:00 [8258]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-13 22:16:00 [8260]
Értem a megoldás lényegét, de akkor egy bordás szíj hajtás miért nem lötyög,az is majdnem fogaskerék, gondolom ott több felület érintkezik egyidejűleg.
PSoft | 18696    2014-09-13 22:01:00 [8259]
Úgy van az,ahogy Szalai kolléga is írja.
Egy másik jó,és alkalmazott példa a rugós előfeszítésre.
Szalai György | 9544    2014-09-13 21:51:00 [8258]
A fogaskerék-fogasléc kapcsolat, természeténél fogva kottyan, csak a precíziós az kicsit.
Van a nagyobb veszteségű, rugóval előfeszített megoldás.
http://www.sdp-si.com/web/images/product_images/Gears/anti-vibration-worm-gear-bronze.jpg
Lézernél nincs forgácsolási erő ezért egyszerűen meghúzhatod egy rugóval, vagy egy zsinóron keresztül egy felfüggesztett tömeggel, vagy megbillented egy kicsit és a gravitáció feszíti elő.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-13 21:34:00 [8257]
Van valakinek tapasztalata hogy lézer gravírozó gép X tengelyére szíjhajtás helyett lehet-e alkalmazni fogasléc-fogaskerék kombót, lehet ezeket úgy illeszteni hogy kottyanás mentesek legyen?
Szalai György | 9544    2014-09-12 17:06:00 [8256]
A villamosmérnök nem a villamossal játszik?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-12 14:56:00 [8252]
Szalai György | 9544    2014-09-12 17:04:00 [8255]
De hát itt minden szájba van rágva!
Mi nem derül ki belőle?
http://www.variometrum.com/PDF/TB6560V4_HUN.pdf
Előzmény: Áron.S, 2014-09-12 11:21:00 [8250]
tursaba | 53    2014-09-12 15:40:00 [8254]
Szia! Ahhoz, hogy a fórumon segíteni tudjanak, úgy látom a kérdéseidből, Neked legalább az alapoknak utána kellene nézni, tanulni.
Ahogy látom, a CNC fórumon szinte mindenki már előtte jól rágyúrt az ismeretekkel.
Törölt felhasználó    2014-09-12 14:57:00 [8253]
bocs: Tetszik...
Törölt felhasználó    2014-09-12 14:56:00 [8252]
Teszik...
Clayderman is...
Valóban olyan könnyedén játszik, mint egy villamosmérnök a logikai áramkörökkel...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-09-12 12:49:00 [8251]
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-12 12:49:00 [8251]
Attól, hogy (eddig) három topikba is beírtad a problémádat még nem fog megnövekedni az elektromos képzettséged. A saját testi épséged és a leendő géped érdekében javaslom, hogy keress valakit aki elvégzi helyetted ezeket a munkákat.
Zongorázni sem lehet úgy megtanulni, hogy este a tévében megnézzük hogyan játszik Richard Clayderman
Áron.S | 149    2014-09-12 11:21:00 [8250]
Sziasztok!!!!
Kis segítségre lenne szükségem. Olyan kapcsolási rajzot, skiccet keresek, amely egy általános bekötési, logikai menetet ír le, rajzol le... (nem tom mennyire érthető) :D Pl. A vezérlő relét sem tudom bekötni szilárdtest relével, vagy egy estop gombot hova kell milyen módon, hogy az mindnet lekapcsoljon és a mach3 is észlelje. Nagyon nem értek hozzá és nem találtam olyan rajzot ami érthetően elmagyarázná nekem tudatlannak, hogy pl. 3 eres felsőmarómat, főórsónak hogyan csatlakoztassam relével a vezérlőbe, melyik ért hova stb. A végállások "bekötéséről" sincs normális nagyon hozzá nemértőnek egy rajz. stb. stb. A vezérlő amit használni akarok egy 4 tengelyes TB6560 V type. Az adatlapja szerintem olyannak készült aki érti a dolgokat, de én csak egy hobbysta vagyok Nem érthetek a mechanikához, az elektronikához és még a Mach3 szoftveres beállításokhoz is Aki tudna nekem skiccelni, vagy küldeni egy normális rajzot azt NAGYON megköszönném. Szerintem sokan vannak ilyen cipőben mint én....
Farkas Attila | 502    2014-09-07 13:38:00 [8249]
20-as méretű sínbe általában M5-ös csavar kerül, legalábbis a rexroth és hiwin sínjeim ilyenek.
Ami alulról van rögzítve, és a sínben van a menet, ahhoz kell M6.
Ftomi | 201    2014-09-07 13:35:00 [8248]
Akkor ezt jól benéztem. Rendeltem hozzá anyát persze M6-os méretben.
Sz.József | 3169    2014-09-07 13:20:00 [8247]
Előzmény: Ftomi, 2014-09-07 12:55:00 [8245]
Sz.József | 3169    2014-09-07 13:14:00 [8246]
Szerintem M5-ös való a 20-as sínbe...
Legalább is úgy nézem a katalógusból.
Ftomi | 201    2014-09-07 12:55:00 [8245]
Üdv mindenkinek!
NSK LH-20 as sínt szerettem volna felfogatni M6-os imbuszcsavarral viszont sajna nem sikerült. Az NSK sin süllyesztő furata 9.5mm átmérőjű a DIN912 es M6-os csavar fej átmérője 10mm. Létezik ide való csavar?
remrendes | 4256    2014-09-05 21:43:00 [8244]
Nagyon sok ilyen markaju keszlet volt nalunk, nem rossz, de a tobbit tobbre tartottam. Volt meg Garant, Wera, Facom, Wiha, mar amire emlekszem.
Előzmény: svejk, 2014-09-05 09:42:00 [8240]
Szalai György | 9544    2014-09-05 18:16:00 [8243]
Hivatalosan azt, amit jóváhagyottan arra ajánl a gyártó. Pl: ÖLFLEXŸ SERVO FD 781 CY
Hobbyban meg minél hajlékonyabbat, nem folyamatos terhelésre és rövid kábelre kb. 0,05mm2 keresztmetszet elég Amperenként, és jó, ha az egy tekercspárhoz tartozó három ér össze van sodorva. (Vagy a tekercsenkénti kettő.)
Előzmény: Biró Ferenc, 2014-09-04 22:37:00 [8234]
keri | 14086    2014-09-05 11:19:00 [8242]
K..va mobil. Mindig elfelejtem hogy a kedvenc böngészőm nem kezeli a magyar kódlapot.
keri | 14086    2014-09-05 11:13:00 [8241]
Ezt csak megerősíteni tudom. Elég jó készletem volt eddig is, de véletlenül bevásároltam Bondhust. Még szívtam is a fogam hogy milyen sokba van, de miután elkezdtem használni rájöttem hogy megérte. Valami 5ezer volt.
[ 1.1484 ]
