Oldal 887 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   883  884  885  886  887  888  889  890  891   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-02-28 23:20:00 [3792]
Mekkora is ez a gép ? Nem vagyok képben....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-28 23:16:00 [3790]
Laslie | 7674    2009-02-28 23:18:00 [3791]
Akkor az egyáltalán nem biztos hogy alkalmas arra amire használod. Apróbb jelekből ki lehet olvasni, hogy mire való. Ha tudsz makro képet tenni a lapkáról akkor előrébb leszel. Ne törd össze feleslegesen.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 23:15:00 [3789]
n/a (inaktív)    2009-02-28 23:16:00 [3790]
És mondjuk milyen csapágyat alkalmaznál futóbábnál?
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:15:00 [3789]
Így van. Váltólapkás.
Valami 1600-os szám rémlik az egyik jellemzőjeként ami mintha a keménységgel, lenne kapcsolatos.
De szerintem ezt igy nem érdemes találgatni. Egyszerűen nem tudom itt most megmondani.
Azt tudom, hogy kemény anyagokhoz kaptam (ajándékba azt is mint sok minden mást).
Előzmény: Laslie, 2009-02-28 22:45:00 [3786]
Laslie | 7674    2009-02-28 23:11:00 [3788]
Persze, összehegeszthetsz egy vázat , de tömör anyagból csináld és ne spórold ki az anyagot semmiképp, mert ez a bábozás egyébként is egy elég gyenge pontja a forgácsolási folyamatoknak.
Amire nagyon figyelj, ha csapágyasan csinálod akkor nagyon derékszögben kell állniuk a csapágyaknak a hossztengellyel bezárólag, mert bábozáskor egyszerűen a forgás miatt kihúzzák a csapágyak a tokmányból az anyagot ha szögeltérés van. És ezt nem tudod ellensúlyozni a nagyobb tokmányerővel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-28 23:04:00 [3787]
n/a (inaktív)    2009-02-28 23:04:00 [3787]
Lesli azt írod hogy a te bábjaidban csapágyak vannak
Én is vásároltam egy esztergát E 320 bábok azok , hiányoznak és szerintem nem beszerezhetőek.
Szegény elég régi típús.
Szerinted hegesztett kivitelben ,csapágyakkal kivitelezhető a a dolog?
A fogaskerekek már megoldódtak rajta ha még emlékszel akkori dillemámra
Előzmény: Laslie, 2009-02-28 19:51:00 [3784]
Laslie | 7674    2009-02-28 22:45:00 [3786]
Milyen az a C típusú lapka ? Ez váltólapkás szerszám ?
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 22:27:00 [3785]
KisKZ | 6456    2009-02-28 22:27:00 [3785]
Hát igen... Sokminden jó lenne ha lenne, de nekem gyakorlatilag semmim nincs. Így a művészet a dolog tudom, de hát....
Ocsóért nem adnak semmi normális cuccot.
Van egy 10-es betétkésem is C típusú lapkáim vannak hozzá, két típus. A típusok most nem ugranak, be, de mind a kettő típus acélhoz van.
Ezen kívül ez a 8-as forrasztott lapkás kis készletem. Emellett van még egy mini furatkésem szinttén lapkás, de ez speciális lapkákkal. Ez pici finom, és puha munkákhoz való csak. D2-től tudok vele esztergálni, de max 20 mélyen.
Szóval... Ez az ami van kéznél. Tudom, szarral nem lehet dolgozni, de egyelőre nem telik másra.
Megpróbáltam a C lapkással is, de azzal eszméletlen módon melegedett az anyag. Hűtésem az persze semmi, úgyohgy először teljesen bekékült az első darab.
A fordulatszámot 1200-1500 között próbáltam.
Megpróbáltam egy ecsettel vizet felvinni rá közben, de szerintem a víz eleve nem jó (?) magában, a hűtés ebben a formában pedig nem igazán hatékony.
Ennyi amit mondani tudok a dologról.
Mit tanácsoltok ennek a fényében? Vigyem el esztergályoshoz? Esetleg valamelyik kés más forgácsolási sebességgel és valamilyen können megoldható hűtési megoldással jó lehet mégis?
Mindenesetre holnap azért megpróbálkozok a 45 fokos forrasztott lapkás késsel is. Elkalandozok egy kicsit a fordulatszámok között is.
Végülis el tudom így is érni amit akarok, de valami keserves kínlódás árán. Ez pedig mindenképpen azt jelenti, hogy ahogy csinálom az nem jó.
Tehát! Ha van rá érkezésetek, kérlek segítsetek!
Előzmény: Laslie, 2009-02-28 19:46:00 [3783]
Laslie | 7674    2009-02-28 19:51:00 [3784]
Akkor küldöm a melót ha már nagyon benne vagy a furatozásban....
A bábot lehet hajtani nagyobb fordulaton is, minden csak a kenéstől és a merevségtől függ. Én soxos úgy csinálom, hogy a hűtőfolyadékot félig meddig ráfolyatom. De elárulok egy trükköt. Az enyémben csapágyak vannak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-28 19:28:00 [3781]
Laslie | 7674    2009-02-28 19:46:00 [3783]
Forrasztott lapkás az forrasztott lapkás.
A váltólapkást hivatalosan szerelt lapkásnak nevezik, de betétlapkásnak/betétkésnek is éppen nevezheted. Én a váltólapka szót használom rá. Ezt szoktam meg.
Betétkésnek csak azt a fajtát nevezem amit épp most használt Palom. Amikor egy kifúrt késszárba a te saját kis megköszörült HSS vagy egyéb anyagú "mini késedet" rakod be.
A forrasztottról ne csinálj képet. Felesleges.
Ha menetet kell lekapni a késsel akkor sokat lendíthet a dolgon ha egy kb 0,3-0,5 mm-es élszalagot teszel az élére. Ellenálóbb lesz a bicska. Ja és ami fontos legalább egy 30-as szám legyen a késen jelölve. Például: P30 (ez nem annyira rideg lapka)
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 19:20:00 [3780]
n/a (inaktív)    2009-02-28 19:33:00 [3782]
Egy kérdésem lenne:A lünettának a bronzpofái mekkora sebességet viselnek el,illetve kell e utána állítani ha hosszabb ideig használom?
n/a (inaktív)    2009-02-28 19:28:00 [3781]
Szia Laslie! Nagyon jól bevált a 16x 16 os négyszöganyagból készült lukkés.Szépen haladtam az üregeléssel.Bár kis fogásokkal mertem csak használni mert 155 mm kilógása van.
KisKZ | 6456    2009-02-28 19:20:00 [3780]
Ha nagyon akarod holnap lekattintom.
De nem érdemes foglalkoznod vele mert "gagyi". Az ára annyi is volt a készletnek. Azért meglepődtem, hogy rendesen lehasadt egy darab róla.
Köszönöm a tippet a 45 fokos késre. Remélem bejön.
Egyébként segits mert most össze vissza vagyok zavarodva:
Hogy hívod azt a kést ahol forrasztva van a lapka? (forrasztott lapkás kés? Betétes kés?)
Hogy hívod azt a kést ahol cserélheted a szárban a lapkákat? (váltólapkás kés?)
Nos ami kiment az forrasztott lapkás volt.
Előzmény: Laslie, 2009-02-28 19:08:00 [3779]
Laslie | 7674    2009-02-28 19:08:00 [3779]
Tegyé má főőőő egy képet arról a lapkáról, nehogy olyat vegyek véletlenül...
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 19:01:00 [3777]
Laslie | 7674    2009-02-28 19:06:00 [3778]
Milyen lapka ment tönkre 0,1 -es fogástól ?
A legjobb egy 45 fokos késsel lenagyolni a menetet.
KisKZ | 6456    2009-02-28 19:01:00 [3777]
na kinn voltam és csináltam megint némi dolgot a fagéphez.
Azonban van egy gondom.
A menetes szárakat (M12) szeretném úgy kialakítani, hogy pl az egyik oldalon leesztergálom a csapágynak megfelelő D10 (+- akármennyi) átmérőre egy kis csonkot, a másik oldalon pedig egy hosszú rész (kb 50mm) lesz D6 os a kupplungnak, és ez után lesz a csapágy számára kialakított váll.
Ez rendben is lenne, de mi a túróból rakták össze ezeket a menetes szárakat?
Nagyon nehezen tudom esztergálni.
Egy betétes késem rá is ment pedig 0.1-es fogásmélységekkel támadom.
Valami tanácsot adnátok?
Az eszterga nem nagy teljesítményű, 550W.
Valaki elmondaná, hogy mi is a legjobb technika ebben az esetben?
n/a (inaktív)    2009-02-28 09:02:00 [3776]
Nekem kovácsolt késeim van erre a célra az is bevált.
Előzmény: Laslie, 2009-02-27 23:28:00 [3775]
Laslie | 7674    2009-02-27 23:28:00 [3775]
Én mondjuk ritkán használom ezt a módszert furatkésnek, mert van helyette jó pár váltólapkásom, de például trapézmenet vágásra meg szinte mindig ilyet dobok be. Tök jól be lehet vele állítani a menetemelkedési szöget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 23:08:00 [3774]
n/a (inaktív)    2009-02-27 23:08:00 [3774]
Szia Laslie!
Nagyon egy húron pendülünk, pedig én soha nem tanultam forgácsolást.Én is hasonlóképpen szoktam megoldani a furatkést, C45-ös négyzetacélból, de csináltam már bele kést tömör keményfém maró szárból is,tovább bírja. De hasonló módon szoktam megoldani az imbuszcsavarok fejének sűlyesztő furatát is. Ha lesz egy kis időm, prezentálom.
Előzmény: Laslie, 2009-02-27 20:14:00 [3771]
n/a (inaktív)    2009-02-27 20:57:00 [3773]
szia!van egy régi orosz forogépem,3 morséval,kikell csak venni belőle,és egy talpat csinálni rá,és bele a csucsot és kész.főlajánlom ingyért!lomtalanitok,és legalább hasznositani tudná valaki!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 18:59:00 [3766]
n/a (inaktív)    2009-02-27 20:21:00 [3772]
Köszönöm!!! Mindkettőtöknek.
Laslie | 7674    2009-02-27 20:14:00 [3771]
Jól írja vbodi elvtárs !
Furatkést amúgy elég egyszerű csinálni. Ha nem akarsz vele sokat vacakolni akkor fogsz egy 15-ös köracélt aztán az egyik végétől kb 15 mm-re keresztben átfúrod egy 8-as fúróval, majd egy törött menetfúró szárát belerakod a furatba és tengelyirányból egy 8-as menettel rögzíted.
Ebből csinálhatsz egy nagyobbat is. De ha már a jövőre is gondolsz akkor négyszög anyagot esztergálj le 15-ösre és akkor van egy félprofi furatkésed amibe menetvágó vagy seeger beszúrónak megköszörült gyorsacél darabkát is rakhatsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 19:43:00 [3769]
n/a (inaktív)    2009-02-27 19:58:00 [3770]
Szerintem a nagyolást megcsinálhatod jobbról-balról és hamár nagyobb a furat, akkor belefér egy merevebb kés a z egyoldalú méretre esztergáláshoz.
n/a (inaktív)    2009-02-27 19:43:00 [3769]
Hú Laslie! Ez nem ipari gép ám, ez is csak kínai csoda.A baj ott kezdődik hogy nincs más lyukkésem.Max csinálhatok fúrórudat,de az anyag hossza akkor is 150 mm amit végig kell gyepálnom.
Előzmény: Laslie, 2009-02-27 19:36:00 [3768]
Laslie | 7674    2009-02-27 19:36:00 [3768]
Nincs erre konkrét válasz. Eltörni nem fog a szár az biztos akármennyire is lógatod ki. Csak remegni fog. Nagyobb késed nincs ? Egy 16-os késsel már beleférsz a 17,5-ös furatba úgy hogy az első fogással kiveszel belőle 3-4mm-ert.
n/a (inaktív)    2009-02-27 19:19:00 [3767]
Zolinál én is voltam a múltkor, megmutatott mindent, jót dumáltunk, vettem is pár dolgot. Valóságos "kincsesbánya", az árai is jók.
Előzmény: HJózsi, 2009-02-27 10:31:00 [3762]
n/a (inaktív)    2009-02-27 18:59:00 [3766]
Szia Laslie! A leendő faesztergámhoz szeretnék készíteni egy szegnyerget.Egy az egyben ugyanúgy szeretném megcsinálni mint a vasesztergámon van.A kérdésem az lenne hogy a szabványos vídiás 10x10es furatkést mennyire tolhatom ki maximálisan.A gond az hogy az anyagban 17.5mm es furat van,viszont 30 mm re fel kellene esztergálnom.Nagyobb átmérőjű fúrót meg a környéken nem kapni. Bármilyen egyszerűen kivitelezhető tanácsot szivesen fogadnék.
HJózsi | 3862    2009-02-27 18:04:00 [3765]
Ja, ez nem alu ... a Chronostól vanCHRONOS-tól van , Ref: MX93 ...
Előzmény: amp, 2009-02-27 15:38:00 [3763]
n/a (inaktív)    2009-02-27 16:45:00 [3764]
www.uni-max.hu itt találsz mindent és elég olcson!vákum asztaltol,a szallag fűrészig!
amp | 577    2009-02-27 15:38:00 [3763]
Gratulálok! Szép munka! Ez nagyon tetszik, nekem is kell ilyen! )
Hol lehet venni ilyen késtartót olcsón (nem aluminiumból)
Aszt hiszem az gépemen 70x70-es késtartó van gyárilag...
HJózsi | 3862    2009-02-27 10:31:00 [3762]
Találtam "véletlenül" a fiókomban egy gyorsváltó késtartót, ami pont jó méretben az új masinámhoz.
A késszán csapján (egybe öntvény ... ) és a késtartón is kellett egy kicsit alakítani, hogy összejöjjön... A megoldás BF20 + kiesztergáló fej, + valami keményfém kés (made in Gyáli piacon túl ... ) ill két csap jelentette ami a központosítást hivatott biztosítani...
ilyen volt :
ilyen lett :
a késtartó :
Kész az együttműködésre a két cucc :
Hasonló Optimun gépen valszeg hasonlóan lehet megoldani...
További képek a műveletről : ITT.
n/a (inaktív)    2009-02-27 09:08:00 [3761]
szia Lászlo!erre irtam tegnap hogy sajna jo pár kompromisszumot muszály kőtni!de azért nem adom fől!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 23:58:00 [3760]
Laslie | 7674    2009-02-26 23:58:00 [3760]
Szerintem a radiális mozgás lehetősége együtt jár némi axiális mozgással is, hisz valami axiális hézagot ekkor hagyni kell. Viszont a görbe tengelynél ahol a görbület kezdődik ott az elméleti középtengelyhez képest az anyának szögben is el kell fordulnia, hisz a görbeség kezdete az szögmódosulással jár. Ebben az esetben axiálisan több hézagot kell hagyni a mozgáshoz. Durván mondva a görbeség keresztbeállásra kényszerítené az anyát. Itt inkább törekedni kell arra hogy egyenes legyen az orsó. Ha viszont egyetlen "nagy" ív van az orsóban akkor egy fix anya képes középen tartani az orsó görbeségét.
Szumma szummárum, én nem hagynám a radiális anya mozgást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 23:45:00 [3759]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:45:00 [3759]
az igy mind franko!de!amin gondolkoztam,és a legegyszerűbben ugy tudom demonstrálni hogy:van egy girbe gurba gőmb vasad,át todod huzni egy hosszabb csővőn?nem mert valahol meg fog feszűlni!a gőrgőknek nem kell hosszunak lenni,mert ez a jelenség lessz!a ház legyen egybe,és oldal iránnyba legyen játéka!mert ugye amikor megy az asztal,akkor axiálisan kell kotty mentesnek lenni,de oldal irányba mozoghat!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 23:37:00 [3757]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:37:00 [3758]
meg van!!!!!olyan egyszerű hogy el sem hiszem!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 23:32:00 [3756]
Laslie | 7674    2009-02-26 23:37:00 [3757]
Ne gondolkodj sokat rajta.
Tengelyt kilógatni, rá egy vastagabb alátétet amin kívül van egy ives beszúrás amibe befexik a rugó és akkor jöhet az anya vagy csavarfej.
Csak az esztétikát kell esetleg javítani valami pajzsba sűlyesztett alátétekkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 23:31:00 [3754]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:32:00 [3756]
de a legspécibb az lenne,ha őnbeállos lenne,és igy kővetni tudná az orso egyenetlenségeit!én ebben az irányba is gondolkozom,és sejlik a megoldás is!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 23:28:00 [3753]
Laslie | 7674    2009-02-26 23:31:00 [3755]
Ez a rugó lenne a tuti ! Nem is kell állítgatni semmit, csak rátenni az orsóra az egészet és a rugó beállítja az összes görgőt a jó pozícióba. Csak le kell a tengelyeket rögziteni és kész.
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:31:00 [3754]
inkább ettől mint a piátol!ez vicc volt!:)))beletetted a bogarat a fűlembe,és rossz tulajdonságom,hogy amig rá nem jővők addig nem nyugszom!
Laslie | 7674    2009-02-26 23:28:00 [3753]
De csak dícsérj....attól is hízik a májam.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 23:23:00 [3751]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:26:00 [3752]
ugye a gőrgőkre hato erő,mivel a fogak is kuposak,szét akarja fesziteni őket!valami beugrott csak nem tudom kifejezni magam érthetően!!!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 23:22:00 [3750]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:23:00 [3751]
egy huron pendűlőnk,és ez az ut járhato szerintem,csak lekellene modellezni valahogy!le vettem a sapkámat Lacikám!!!nem dicsérni akarlak,de nagyon érted!!!!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 23:20:00 [3749]
Laslie | 7674    2009-02-26 23:22:00 [3750]
Persze a legegyszerűbb lenne a három tengelyt egy körbefutó spirálrugóval összehúzni, úgy mint egy simeringnél van aztán lerögzíteni anyákkal.
Laslie | 7674    2009-02-26 23:20:00 [3749]
Erre én is gondoltam, de nem kifejezetten a máltai keresztre, hanem egy tárcsán 3 db ívelt horony marást, de a kereszt egyszerűbben kivitelezhető, igaz ez is megdobja az árat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 23:15:00 [3747]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:17:00 [3748]
holnap le rajzolom és felteszem!holnap amugy is hororr lesz itt,ha meglátjátok a vezérlő dobozom....
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 23:13:00 [3746]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:15:00 [3747]
olyan máltai keresztre gondoltam,persze nem négy águra,csak háromra,nem tudom ismered e ezt a mekhanikai állitási modot,de kezd az őtlet kristályosodni!mint egy blendét,ugy lehetne,őssze és szét állitani!egy ponton rőgziteni és kész!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 23:12:00 [3745]
Laslie | 7674    2009-02-26 23:13:00 [3746]
ki vele !
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 23:12:00 [3744]
Laslie | 7674    2009-02-26 23:12:00 [3745]
Valami állítást muszáj csinálni, ezt nem lehet megúszni. Beállítás és kopás, (ahogy mondod) ezek a gondok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 23:09:00 [3742]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:12:00 [3744]
az állitás be is ugrott!!!!és rőgziteni is lehetne stabilan!!!!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 23:05:00 [3741]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:10:00 [3743]
a hengesres házat láttam már valahol,és a menetre harmonika cső is volt huzva!
[ 2.4815 ]
