Oldal 885 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   881  882  883  884  885  886  887  888  889   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-03-06 19:53:00 [3892]
Á ne gúnyolódjazért kérdezek mert nem értek bizonyos dolgokat.De amit nem kérdezek azt valószinűleg tudom(vagy még nem kérdeztem meg)
Laslie | 7674    2009-03-06 19:49:00 [3891]
Na bakker én meg itt koptatom a billentyűzetet....
"Eccerüen" profi vagy !
Még a méreteket is a fémesztergáról koppintod? Akkor nem is hibázhatsz a dologban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 19:46:00 [3890]
n/a (inaktív)    2009-03-06 19:46:00 [3890]
No igen erre én is gondoltam,de mielőtt méretre vágnám a menetes részt megnézem mennyi a fémesztergámon ez az érték
Előzmény: Laslie, 2009-03-06 19:40:00 [3889]
Laslie | 7674    2009-03-06 19:40:00 [3889]
Az nem !
Ha rövid akkor hiába tekered hátra a szegnyerget, nem löki ki a szerszámot.
Ha pedig hosszú akkor már nagyon korán kilöki még mielőtt teljesen hátraért volna a morse hüvely.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 19:35:00 [3888]
n/a (inaktív)    2009-03-06 19:35:00 [3888]
A menetes szár hossza is poén volt?
Előzmény: Laslie, 2009-03-06 19:28:00 [3887]
Laslie | 7674    2009-03-06 19:28:00 [3887]
Csak poénnak szántam, tudtam, hogy komplett gépet csinálsz....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 18:41:00 [3886]
n/a (inaktív)    2009-03-06 18:41:00 [3886]
Igen gépet készítek Laslie!Mégpedig napi másfél órában,ugyanis ennyi a szabadidőm.A főorsó már kész a házzal együtt,tokmány felillesztve.A szegnyereg is egész jól áll,talán a hétvégén elkészül.
Előzmény: Laslie, 2009-03-05 21:59:00 [3884]
ORCA17 | 605    2009-03-05 22:18:00 [3885]
PALOM esetleg ez segíthet
vagy egy részletesebb rajz >>ITT<<
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-05 21:14:00 [3879]
Laslie | 7674    2009-03-05 21:59:00 [3884]
GÉÉÉPET ????
Eddig erről nem volt szó....
Én meg azt hittem, hogy csak egy faeszterga szegnyerget csinál PALOM...
Nem gondoltam, hogy a faesztergát is le szeretné gyártani ?!
Előzmény: Robika37, 2009-03-05 21:52:00 [3883]
Robika37 | 731    2009-03-05 21:52:00 [3883]
Azért csak csinálja meg rendesen ha már ennyit vesződött vele !
Meg ugye gépet készít a kolléga Úr, úgy-hogy csak korrektül
Robi
Előzmény: Laslie, 2009-03-05 21:21:00 [3880]
Laslie | 7674    2009-03-05 21:30:00 [3882]
Ugye nem felejted el a menetes szár hosszát jól bemérni, annak kell kilöknie a morse-ból a szerszámot !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-05 21:27:00 [3881]
n/a (inaktív)    2009-03-05 21:27:00 [3881]
Laslie | 7674    2009-03-05 21:21:00 [3880]
Elvileg még perselyezni sem kellene. Nagyon sok fémipari gépben nincs csapágy. De sokkal egyszerűbben le tudod gyártani csapággyal. Ellenkező esetben rá kellene hegesztened valami tárcsa félét és azt bedugni a csapágyfészekbe, de azt meg nem lehet seegerre biztosítani mert berágódik idővel. Oda valami csavarozott fedél kellene.... Nem érdemes annyit vacakolni vele.
n/a (inaktív)    2009-03-05 21:14:00 [3879]
Ingyen csapágyat berakni meg nem is vétek,legalábbis ezekszerintBár még gondolkodtam bronzperselyen is
Előzmény: Laslie, 2009-03-05 21:11:00 [3878]
Laslie | 7674    2009-03-05 21:11:00 [3878]
Az erőhatás szempontjából nem ideális a sima, de én úgy beraknám mint a pinty. Egy 400-500 forintos csapágyat nem fogsz sajnálni, ha 10 év múlva cserélni kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-05 20:49:00 [3877]
n/a (inaktív)    2009-03-05 20:49:00 [3877]
Jó oda a sima golyós csapágy?
Előzmény: Laslie, 2009-03-05 20:40:00 [3876]
Laslie | 7674    2009-03-05 20:40:00 [3876]
Akkor a legegyszerűbb ha leesztergálod 50 mm hosszan a menetes szárat, teszel rá egy csapágyat majd a tekerőt egy ékkel és egy anya zárja a sort.
Az egészet bedugod hátulról egy csapágyfészekbe és a csapágy külsejét megfogatod egy seegerrel aztán már mehetsz is aludni... )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-05 20:26:00 [3875]
n/a (inaktív)    2009-03-05 20:26:00 [3875]
A menetes szár csak forog és csak a cső mozog előre vagy hátra.A csövet meg egy ékpálya tartja hogy ne forduljon el
Előzmény: Laslie, 2009-03-05 19:33:00 [3874]
Laslie | 7674    2009-03-05 19:33:00 [3874]
Milyen rendszerűre csináltad ? Hátul van egy anya és jobbos menetes szárat használsz és amikor tekered akkor a menetes szár is mozog előre hátra ? Vagy a menetes szár csak forog , de hosszirányban csak a morse kúpos cső mozdul ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-05 19:05:00 [3873]
n/a (inaktív)    2009-03-05 19:05:00 [3873]
Szia Laslie!Mint már említettem korábban,a faesztergámhoz készítek szegnyerget.Eddig a nehezén már túl vagyok,vagyis a cső és a benne csúszó morsekúpos menetes rész már kész.Kérdésem a következő lenne:A menetes szár részre kell e csapágyat tenni,ha igen milyet?
Laslie | 7674    2009-03-05 16:15:00 [3872]
Valószínű, hogy még előbb színeződne el nálam a forgács, mint nálad. Amennyire láttam, hagyományos késekkel dolgozol, azok nem nyomnak annyira , mint a váltólapkások. Meghát ez a szín azért jócskán anyagfüggő is. Látom, te is sokat dolgozol C45-el, az meg szeret kékülni....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-05 14:15:00 [3871]
n/a (inaktív)    2009-03-05 14:15:00 [3871]
Értem, a fogácsolási sebességre voltam kíváncsi, hogy mennyire szereted pörgetni a gépet.Tulajdonképpen hűtés nélkül Te is színes forgácsot látnál.
Előzmény: Laslie, 2009-03-04 22:57:00 [3870]
Laslie | 7674    2009-03-04 22:57:00 [3870]
Nem a színt állítom be hanem a formát. Ha például csapágyas bábbal dolgozom akkor kerülöm a tört forgácsot, mert könnyen az anyag és a csapágy közé kerül a forgács. Ilyenkor nyújtom a spirál hosszokat, egyéb esetben a nagyon rövid kunkori forgácsokra állok rá. Ha zavaróan nagyon szórja mindenfelé akkor is megnyújtom egy kicsit hosszabb spiráldarabokra.
Nagyon ritkán dolgozom víz nélkül, szinte soha. De mindenképp a fehér fém színű forgács a jó. Ha már elszíneződik akkor már meleg a helyzet és azt nem hagyom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 22:43:00 [3869]
n/a (inaktív)    2009-03-04 22:43:00 [3869]
Te a milyen színűre színezödött forgácsot szereted, ha nem használsz hűtést acél drehálásakor?
Előzmény: Laslie, 2009-03-04 22:01:00 [3863]
Laslie | 7674    2009-03-04 22:41:00 [3868]
Ez pontosan így van ahogy írod.
A szilánkos réz forgács meg mindig a talpamba áll és lehetőleg olyan helyen ahol nem érem el...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 22:37:00 [3867]
n/a (inaktív)    2009-03-04 22:37:00 [3867]
Gondolom, Te is észrevetted, hogy a villám forgács mindig a szemüreget célozza, illetve a Te szemüvegeden kopog. Én már kaptam a nyakamba, és a számba is, volt, hogy felvettem az arcvédőt.
Előzmény: Laslie, 2009-03-04 21:23:00 [3854]
Laslie | 7674    2009-03-04 22:13:00 [3866]
Nálad is ez lenne szerintem, csak erre nem figyelsz fel amikor csinálod. Ha meg a videón kicsivel kevesebb a képkocka szám akkor olyan szögletesnek néz ki a mozgás. De megnyugtatlak ez teljesen kézi mozgatás.... Ha a mellékidőket nézed ott sokszor totojázok, mire ráállok a nóniusszal. Egy CNC nem vacakolna vele.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2009-03-04 22:07:00 [3864]
n/a (inaktív)    2009-03-04 22:08:00 [3865]
Na igen, a gyakorlat és a tapasztalat rengeteget számít.Főleg nagy sorozatnál,szériánál fontos hogy minnél kevesebb cserélgetés legyen.
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-03-04 22:07:00 [3864]
Csak a szabatos mozgásról gondoltam hogy CNC. Mondhatnám úgy is hogy olyan jó a videó hogy azt hittem CNC
Előzmény: Laslie, 2009-03-04 21:29:00 [3856]
Laslie | 7674    2009-03-04 22:01:00 [3863]
De az is lényeges hogy milyen anyagot esztergálsz. Tök más forgácsa van két különböző acélnak, sőt ha az előtolással és fogásmélységgel is játszol akkor még több a variáció. Én sokszor csak azért váltok más előtolásra, hogy kedvezőbb legyen a forgács kép, nem is azért mert úgy szükséges a késnek. Egyébként ez az előtolás/fogásmélység dolog alapvetően meghatározhatja a késed éltartamát. Van egy mindig visszatérő munkám aminél ezt teljesen kitotóztam, hogy mikor lesz a legjobb hatásfoka a forgácsolásnak. Mindig halál pontosan ugyanazokat a fordulatokat,előtolást és fogásmélységeket használom , ja és azonos lapkát. Amikor kezdtem ezeket gyártani akkor 100 db alkatrészenként 4 váltólapkás él fogyott el. A fordulat növelésével és az előtolás és fogásmélység minimális változtatásával el tudtam érni, hogy 140 db-nál kopik csak el az első él....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 21:50:00 [3862]
n/a (inaktív)    2009-03-04 21:50:00 [3862]
Egy esztergályos ismerőstől kaptam külömböző tipusú késeket,mindegyik rapid és frissen voltak élezve,csak azért hogy lássam hogy nagyjából hogy is utánozzam ha élezni kell.Egyiket befogtuk a gépbe és egész érdekes módon kb 20mm es kis kukackákat rakott le a szánra szépen egy kupacba.
Laslie | 7674    2009-03-04 21:43:00 [3861]
Nagyon ritkán, csak akkor szokott előfordulni, ha lepattan a lapka és pont olyan szerencsétlenül törik. Te még nem esztergáltál, sokat, de lesz majd olyan is hogy még be sem rakod a kést és már tudni fogod, hogy milyen forgács fog lejönni. Igaz, hogy ehhez mindig ismerni kell az adott anyag típusát....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 21:39:00 [3860]
n/a (inaktív)    2009-03-04 21:39:00 [3860]
Neked is szokott ilyen forgács lejönni az anyagról?
Előzmény: Laslie, 2009-03-04 21:38:00 [3858]
Laslie | 7674    2009-03-04 21:39:00 [3859]
A tokmány megállás miatt gondoltad ??
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2009-03-04 21:23:00 [3855]
Laslie | 7674    2009-03-04 21:38:00 [3858]
Ezeket a hosszu getymókat jó messzire érdemes elkerülni, mert ha rádtekeredik az nem egy életbiztosítás....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 21:34:00 [3857]
n/a (inaktív)    2009-03-04 21:34:00 [3857]
Nevezhetjük úgy is.Bár kényes vagyok az élezésre,most nem volt kedvem a köszörűt leszabályozni és csak úgy durván köszörültem egy forgácstörőnek nem nevezhető holkert a rapidba.Még jó hogy jók a reflexeim,és ha sok ilyet csinálok akkor bármikor kitérhetek egy váratlan balhorog elől is
Laslie | 7674    2009-03-04 21:29:00 [3856]
Ez egy 750-es TOS gép. Miből gondoltad, hogy CNC ???
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-03-04 21:23:00 [3855]
Már megint zavarlak LASLIE. Megnéztem a 3841 es videót. Tudom hogy te TOS párti vagy ,de ez egy CNC (NC? ) gép. Mivel csináltad?
Előzmény: Laslie, 2009-03-04 09:49:00 [3841]
Laslie | 7674    2009-03-04 21:23:00 [3854]
Jaaaaaa.... én ezt csak gyorsan jövő villám forgácsnak ismertem.....
Most érett meg a gyümölcse annak, hogy ide regisztráltam......
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 21:15:00 [3853]
n/a (inaktív)    2009-03-04 21:15:00 [3853]
Olyan rendkívül hosszú fémforgács,rugószerű,fényes,és veszélyesen vág.
Előzmény: Laslie, 2009-03-04 21:10:00 [3852]
Laslie | 7674    2009-03-04 21:10:00 [3852]
hosszú spén ???? Az mííííííí ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 21:07:00 [3851]
n/a (inaktív)    2009-03-04 21:07:00 [3851]
Hát igen!Ez nagyon durva!Főleg ha egy magamfajta amatőr esztergál gat.Ma siettem mert nem volt sok időm,gyorsan köszörültem egy kést.A gond ott volt hogy hányaveti módon köszörültem mert azt gondolván hogy nagyoláshoz ugy is jó.Amint hozzáért az anyaghoz a kés csak úgy fütyült az arcom felé a hosszú spén,alig tudtam félreugrani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 20:57:00 [3849]
Laslie | 7674    2009-03-04 20:58:00 [3850]
Bizony hogy ott...
n/a (inaktív)    2009-03-04 20:57:00 [3849]
Hogy használtad a menetfútót? Padban?
Előzmény: Laslie, 2009-03-04 20:51:00 [3848]
Laslie | 7674    2009-03-04 20:51:00 [3848]
Egy kis érdekesség a mai eseményekből.....
Annak idején a volt főnököm plántálta belém, hogy menetfúráskor mindig vegyek fel szemüveget, pedig nem volt kötelező. 15-18 éve egy 10-es menetfúró törte össze a még szocialista formátumú védőszemüvegemet, most meg ez a kis vacak M6-os jött kötekedni. Örülök, hogy anno hozzászoktam , hogy használjam ilyen esetekben is. Most vak lennék....
Jó kis polikarbonát szemüveg, ez nagyon bevált. Újonan olyan kristály tiszta, hogy észre sem lehet venni rajtad van.
Laslie | 7674    2009-03-04 20:38:00 [3847]
280 volt ha jól emlékszem....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 20:13:00 [3846]
n/a (inaktív)    2009-03-04 20:13:00 [3846]
Jó a video, szép a munkadarab.Köszi. A telibefúrásnál milyen fordulatot használtál?
n/a (inaktív)    2009-03-04 19:40:00 [3845]
Oké! Az ilyen videókból lehet csak igazán tanulni. Ja...és még feliratozva is van!!
Előzmény: Laslie, 2009-03-04 19:37:00 [3844]
Laslie | 7674    2009-03-04 19:37:00 [3844]
Már nyomtatom a mozijegyeket ! Csak azzal lehet majd benézni , de ingyen jár hozzá popcorn....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 18:40:00 [3843]
n/a (inaktív)    2009-03-04 18:40:00 [3843]
Szervusz Laslie! Még sok sok ilyen videót! Nagyon király!
[ 2.0123 ]
