Oldal 880 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   876  877  878  879  880  881  882  883  884   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-04-23 22:51:00 [4142]
A főorsó 28mm, belül tömör, a tokmány 110mm-es belül tömör. Annakidején így sikerült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-23 21:37:00 [4141]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:37:00 [4141]
Szépen forog a tokmányod, mekkora a tokmány és hány mm a főorsó átmérője?
Előzmény: elektron, 2009-04-23 18:44:00 [4140]
elektron | 15859    2009-04-23 18:44:00 [4140]
Ha esetleg valaki nem kezdett volna még eszterga építésbe, itt egy ötlet, mintának :
http://cnctar.hobbycnc.hu/elektron/eszterga/k2.jpg
és videó :
Eszterga "ala home made"
Devecz Miklós | 2663    2009-04-19 19:35:00 [4139]
Ennek német megfelelője.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-04-19 18:34:00 [4137]
Devecz Miklós | 2663    2009-04-19 19:33:00 [4138]
Ez a cég forgalmazza, ha még mükszik.cég
Törölt felhasználó    2009-04-19 18:34:00 [4137]
Köszönöm a választ !
Előzmény: HJózsi, 2009-04-15 21:40:00 [4134]
n/a (inaktív)    2009-04-18 13:25:00 [4136]
Üdvözlet az Uraknak!AZ OPTIMUMNÁL VAN EGY QUANTUM D140X250 VARIO BEMUTATÓ ESZTERGA 150+ÁFA HELYETT 120+ÁFA-ÉRT!!!CSOMAGOLVA,LEÍRÁSSAL,TOKKAL VONÓVAL!!!FENNT VAN A HONLAPJUKON IS:
http://www.optiweb.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29
Robika37 | 731    2009-04-15 23:04:00 [4135]
Csúcsmagasságba csak egyszer kell beállítani azután el kell tenni az alátéteket. Gépkönyv sajna nincs , ötleteim is elfogytak honnét lehetne.
Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-15 11:46:00 [4133]
HJózsi | 3862    2009-04-15 21:40:00 [4134]
Szia Miklós! Az orsóvédő rugótekercs a géppel együtt jött, nem külön beszerzés ... engem is érdekelne, hogy hol lehet külön kapni ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-04-12 17:38:00 [4124]
n/a (inaktív)    2009-04-15 11:46:00 [4133]
Köszi így már értem,de azért elég macerás lehet a furót középpontba hozni.
Érdklődnék sikerűlt e gépkönyvet szerezned a harántgyalúdhoz?
Előzmény: Robika37, 2009-04-14 23:32:00 [4132]
Robika37 | 731    2009-04-14 23:32:00 [4132]
Ezáltal előtolással tudsz fúrni, hosszabb furatot is mint a szegnyereg lökete.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-04-14 23:07:00 [4131]
Svertel Istvan | 736    2009-04-14 23:07:00 [4131]
Példáúl morse kúpos fúrószárakat is bele lehet helyezni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-14 22:39:00 [4130]
n/a (inaktív)    2009-04-14 22:39:00 [4130]
Mesterek kérdés?
a vásárolt esztergámhoz kaptam egy morse kúpos befogot amit a késtartóba lehet rakni.
DE mire jó ez???
Előre köszönöm a válaszokat.
n/a (inaktív)    2009-04-13 11:48:00 [4129]
te,ha csiszolsz,nem lehet a homlokodon szemcse??:)))
Előzmény: Szigma, 2009-04-12 18:18:00 [4125]
Szigma | 1007    2009-04-13 00:26:00 [4128]
Akkor az tökéletes lesz a keményfémhez.
Előzmény: Libus, 2009-04-12 20:46:00 [4127]
Libus | 1024    2009-04-12 20:46:00 [4127]
Igen, ez a korong arra való, hogy az elkészült lencsét olyan alakúra csiszolják körbe, ami illeszkedik a szemüveg keretbe, mintegy körbe csiszolják a megfelelô alakúra.
Természetesen rosszul írtam, a palástyán van a csiszoló réteg 2-3mm vastagon.
Teaway | 669    2009-04-12 19:37:00 [4126]
Azt fogja mondani, hogy már gyárilag rajta volt.
Szigma | 1007    2009-04-12 18:18:00 [4125]
Szerintem ez a korong nem az üveg optikai felületének csiszolására való. Az valóban nagyon finom lenne. Ez viszont szerintem alkalmas keményfém köszörülésére. Valószinűleg én is ilyet használok, csak nekem a paláston van a szemcse nem a homlokán.
Előzmény: lari, 2009-04-12 16:32:00 [4123]
Törölt felhasználó    2009-04-12 17:38:00 [4124]
Szervusz Józsi !
Megnéztem a "SZABADALMAD", igazán figyelemre méltó.....Talán a színe...
Ami viszont jobban érdekel: Hol lehet beszerezni a golyósorsót védő rugótekercset?
Kérlek, ha nem titok írd meg.
Előzmény: HJózsi, 2009-03-29 13:12:00 [4112]
lari | 1203    2009-04-12 16:32:00 [4123]
Nekem van ilyen korongom felszerelve egy köszörűgépre, lehet vele keményfémet köszörülni de nem igazán hatékony. Inkább finomköszörülésre használható. Ha igazán gyorsan akarsz keményfémet köszörülni, akkor válasz bakelitkötésü gyémántot, az hatékony.
Gyorsacélhoz viszont nem érdemes gyémántban gondolkodni, oda inkább jobb a korundkő.
Előzmény: Libus, 2009-04-12 15:00:00 [4122]
Libus | 1024    2009-04-12 15:00:00 [4122]
Talán itt jó lesz a kérdés:
Szereztem üveg csiszolásása használt korongot, kb 120mm átmérőjű 15mm vastag tömör alu, aminek a homlokfelületére bronzba ágyazott gyémánt vagy valamilyen más gondolom igen ellenálló csiszoló szemcsék vannak ágyazva.
Kérdés: vajon használható ez a korong keményfém vagy gyorsacél eszterga kések élezésére? Mert ha kapásból nem, akkor nem szenvedek a motorra építésével...
Teaway | 669    2009-03-31 20:51:00 [4121]
Nézz be a Mach3 CNC vezérlő program topic-ba.
Előzmény: SourceOne, 2009-03-30 11:00:00 [4120]
SourceOne | 127    2009-03-30 11:00:00 [4120]
Esztergát épitek és fontos lenne a megmunkált átmérő szerinti fordulat a menetvágásról nem is beszélve ezért szeretném a frekiváltóm (Danfoss 2030) vezérelni a Mach3 progival de halványlila fogalmam sincs hogyan kell ezt megoldani.
Ha tud valaki segiteni (bekötési rajz) vagy ötletek azt megköszöném
Üdv. Dániel
n/a (inaktív)    2009-03-29 22:19:00 [4119]
én szinte mindig igy vagyok!ha egy doboz cigit le kell tennem,előtte ki kell vágnom valamit a műhelyből!de a vicc,hogy tudom ám hogy mi hol van!holnap megleplek egy fotoval!:)))
Előzmény: Robika37, 2009-03-29 22:17:00 [4118]
Robika37 | 731    2009-03-29 22:17:00 [4118]
Miért , volt már hogy nem tudtál bemenni a műhelybe.....?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-29 21:02:00 [4117]
n/a (inaktív)    2009-03-29 21:02:00 [4117]
az ki zárt barátom!!!!fényévnyivel vezetek!!!:))))
Előzmény: Robika37, 2009-03-29 20:57:00 [4116]
Robika37 | 731    2009-03-29 20:57:00 [4116]
Lazán enyém az első díj
Előzmény: svejk, 2009-03-29 15:02:00 [4113]
svejk | 33157    2009-03-29 15:34:00 [4115]
Végre lenne egy dolog amiben a Varsányi a poros nyomunkba sem léphetne
lovas gyula | 1877    2009-03-29 15:32:00 [4114]
Szerintem erre nincs szükség, adjátok nekem az első dijat kiérdemeltem.
svejk | 33157    2009-03-29 15:02:00 [4113]
Lehet kellene egy "Kinél nagyobb a kupi" című fotópályázatot hirdetni
Azon legalább én is labdába rúghatnék
HJózsi | 3862    2009-03-29 13:12:00 [4112]
Viszont a munkadarab HIDEG marad és a szerszám is szereti ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-29 13:09:00 [4110]
HJózsi | 3862    2009-03-29 13:11:00 [4111]
ja, esőkabát, esernyő az kell...
Varsányi Péter | 11584    2009-03-29 13:09:00 [4110]
Jesszus mekkora (ipari) mennyiségű hűtőfolyadék tároló...
Persze gyorsan (elfogy:) azaz szétfolyik a műhely területén...
Előzmény: HJózsi, 2009-03-29 12:47:00 [4106]
HJózsi | 3862    2009-03-29 13:08:00 [4109]
ja, lassan elkeresztelem Luca székének ... állandóan fejlesztem és sosem készül el ...
Most a sorrend : 1. műhelyrend ( fiókok polcok stb ) 2. minden más ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-29 12:58:00 [4108]
n/a (inaktív)    2009-03-29 12:58:00 [4108]
nagyon pőpec,és még az elején ovod a gépet és saját magad is!:))jol látom,higy jobra a polcon egy kis cnc eszterga van?
HJózsi | 3862    2009-03-29 12:57:00 [4107]
Még annyit, hogy a kis 100W-os 220-as Omron frekiváltóval hajtom 20-22 Hz-en ...
Így lett DIY DeLux megoldás ...
HJózsi | 3862    2009-03-29 12:47:00 [4106]
Elkészült a hűtő keringető (15l)... van benne egy saját szabadalom : fröcskölés védő, kőzetmintás linóleum extender ...
Itt még darabokban.
Összeszerelve, feltöltve.
Használatban.
A szabadalmaztatott alkatrész... 98%-os hatásfok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-29 09:42:00 [4105]
n/a (inaktív)    2009-03-29 09:42:00 [4105]
telhetetlen!:)))))
Előzmény: HJózsi, 2009-03-28 23:38:00 [4102]
HJózsi | 3862    2009-03-28 23:48:00 [4104]
Igen az a Dávid esztergám tartozéka 3-16mm-es fúrórokmány MK2 kúppal... lassan az is "eladósorba" kerül...
Előzmény: Teaway, 2009-03-28 22:27:00 [4100]
HJózsi | 3862    2009-03-28 23:44:00 [4103]
Kipróbálom az ötletet, még megvan amin a gép jött ... Ha a fiókok kész lesznek teszek fel további képeket...
Osztom a véleményed, egyszer már kellet lábat toldanom... Ha most alacsony lett volna, Péternek adnám a marógéphez ... de nem lett alacsony ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-28 20:56:00 [4099]
HJózsi | 3862    2009-03-28 23:38:00 [4102]
és még hiányzik egy pár dolog ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-28 22:41:00 [4101]
n/a (inaktív)    2009-03-28 22:41:00 [4101]
az a helyiség egy kincses bánya!oda csak tapsolva,és kézen állva lehet bemenni???
Előzmény: HJózsi, 2009-03-28 18:39:00 [4097]
Teaway | 669    2009-03-28 22:27:00 [4100]
Szép...láttam a rongyok közt egy fúrótokmánynak kinéző tárgyat, azt majd ne felejtsd ott...:)
Előzmény: HJózsi, 2009-03-28 14:13:00 [4094]
n/a (inaktív)    2009-03-28 20:56:00 [4099]
Mondjuk lehet csinalni trepnit talan bevalna egy europaletta es akkor eleg magas,mindenesetre nekem tetszik nagyon az asztal ugy ahogy van,ha benne lasz a 2 fiok is akkor szuper lesz.
Ha tul magas az nem jo de ha tul alacsony az roszabb.
HJózsi | 3862    2009-03-28 18:42:00 [4098]
Ja, föleg ha nincs hely, meg elég polc ... most ezen próbálok javítani mert nem lehet normálisan dolgozni ... polcok, fiókok, dobozok ... talán egyszer lesz rend is, vagy legalább kisebb rumli ...
Előzmény: amp, 2009-03-28 16:01:00 [4095]
HJózsi | 3862    2009-03-28 18:39:00 [4097]
Nemcsak instabil, Q*va magas ... Most 2 zollos pallókon álok mellette, úgy jó... vagy levágok 5centit a lábakból, vagy trepnit csinálok fából ... valszeg ez utóbbi lesz, mert az a szabályos ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-28 18:34:00 [4096]
n/a (inaktív)    2009-03-28 18:34:00 [4096]
Nagyon baba lett az asztal!
A kerkek is maradhattak volna,vagy instabil lenne kereken?
amp | 577    2009-03-28 16:01:00 [4095]
Látom más is szereti a rendet a mühelyben...
HJózsi | 3862    2009-03-28 14:13:00 [4094]
HBM 280 VF teleportáció project, azaz végleges asztalára és helyére tettem a gépet, amihez már nem kellett segítség ...
A gép 190 kg ... a forgácstálcát lemezfúróval felfúrtam kb 30mm átmérőre lefolyónak. Az asztallap kb 10mm-el nagyobb átmérőjü lukat kapott, a lemezt a kör mentén körbekalapálgattam.
A gép 19 mm vastag akác lapokat kapott a lábai alá ( ezeket lenolajkencével beeresztettem előtte ) így könnyebb kiszedni a forgácsot a gép alól.
A műveletsor az áthelyezésre a következő volt :
A végleges asztalt az ideiglenes mellé állítottam, szintbe emeltem, a lábaikat összekötttem a szétcsúszás ellen. Méretrevágott léceken (egyik oldal - másik oldal ) átcsúsztattam a gépet.
Ezután emelés, szintező fák ki, előkészített görgők be ( volt időm kitalálni és megcsinálni... 85nap szállítási idő ... ).
A többi magáért beszél a képeken...
További képek a helyükön, ITT.
n/a (inaktív)    2009-03-27 22:00:00 [4093]
na mikor ezt a tárcsát rőgzitetted a főorson,szépen le szabályozod,és okés lesz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-27 19:14:00 [4092]
[ 1.9979 ]
