Oldal 88 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   84  85  86  87  88  89  90  91  92   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2022-03-01 14:28:25 [48402]
Szerintem arra gondolj hogy minél drágább annál jobb. Ez általában így van, annak ellenére hogy sokan nem hiszik ezt el. Tehát kétszer kell megfizetni, egyszer amikor az olcsót veszed, másodszor amikor az olcsót eldobod, átalakítod vagy eldobod és kicseréled.
Én egyiket sem venném, főleg a csavarok miatt, de attól függ mit vársz el tőlük, mire akarod használni. Csak kis lézerre lehet hogy jó.
Előzmény: GBlen, 2022-03-01 11:32:02 [48401]
GBlen | 9    2022-03-01 11:32:02 [48401]
Kétféle típusút találtam az előzőleg linkelt oldalakon. A teljesen alumínium vázast és a műanyag vázast (elvileg valami elég erős műanyag).
Képességei és alkalmazhatósága terén nem találtam különbséget. Nektek mi a véleményetek össze hasonlítva a kettőt?
Kerestem pár videót ezekről és ott egész jónak tűntek. Az egyik nem nagyon bírt el a kb 1cm vastag fémlemezzel de egy nyákot úgy néztem kitudnak marni. A vastagabb fémek marásáról le kell mondanom ezekkel egyenlőre de annyira nem nagy gond.
Azt szeretném még megkérdezni hogy a lézerekkel kapcsolatban mik a tapasztalataitok?
Csak mert van ahol 500mW -os lézert is adnak mellé van ahol 2500mW -osat de láttam már 40W (40W-osnak írt de aztán kitudja mennyi valójában) lézert is. Azonban videók alapján nem láttam különbséget.
Miben nyilvánul meg a nagyobb teljesítmény előnye?
RJancsi | 5811    2022-03-01 10:34:31 [48400]
Én már többször vásároltam, így, az emagon kerstem valamit, majd átmentem közvetlenül az eladó oldalára és ott rendeltem meg. Általában olcsóbb, mert az emag ráteszi még a saját hasznát is.
Előzmény: GBlen, 2022-03-01 09:56:53 [48399]
GBlen | 9    2022-03-01 09:56:53 [48399]
Este én is ezen gondolkodtam. Az emag-gal nem volt még ilyen problémám bár eddig talán csak 1x rendeltem onnan.
De adtál egy jó ötletet és felkerestem emagon keresztül az oldalt. Találtam is még 1-2 típust.
Eddig kereséseim alapján annyi negatívumot találtam róla hogy egyes termékek drágábbak voltak mint máshol.
Ezt meg egy másik oldalon
Mennyire lehet megbízható az ilyen 3 az 1ben?
Előzmény: RJancsi, 2022-03-01 07:06:38 [48398]
RJancsi | 5811    2022-03-01 07:06:38 [48398]
Az emagot kerülöm, ha lehet. Igazából nem webáruház, hanem "igazi" webáruházak gyűjtőhelye, közvetítője. Lehet, hogy ugyanattól a kínaitól vásárolsz az emagon keresztül akit el akartál kerülni. A szállítási idő ugyanúgy az igazi eladótól függ mert az emagnak nincs raktárkészlete. És ha bármi probléma van a szállítással, hibás termékkel, az emag egyből elzárkózik és az eladóhoz irányít, hogy oldd meg ahogy tudod.
Előzmény: GBlen, 2022-02-28 22:29:30 [48397]
GBlen | 9    2022-02-28 22:29:30 [48397]
Találtam emagon is hasonló készletet.
Lézereset és lézer nélkülit, másik lézertelen.
Erre már garancia is van.
Minőségében milyen eltérések lehetnek? Miben gyengébb egy ilyen gép?
Fentiek között mik lehetnek a különbségek? (lézert leszámítva :D)
Előzmény: dtb, 2022-02-28 21:49:52 [48395]
GBlen | 9    2022-02-28 22:11:20 [48396]
Inkább itthoni használatra szeretném csak magamnak maratni dolgokat. Ilyen módon komolyak a szándékaim. Egy ilyen gép képességeit már szerintem nem tudnám kihasználni kellőképpen.
dtb | 1922    2022-02-28 21:49:52 [48395]
Ha "komolyak" a szándékaid, akkor ne kínait vegyél.
Nézd meg Daben CNC gépeit, és a Cau Cau CNC kínálatát.
Ha sokallod, akkor keress használtat a hirdetésekben itt, vagy a Facebook-on... de akkor se kínait. (Szállítás? Garancia? Minőség?)
Előzmény: GBlen, 2022-02-28 17:06:36 [48393]
Nejkoff István | 259    2022-02-28 19:13:03 [48394]
Én mach3-mal használom a lineáris robotot.
Előzmény: hiperkocka, 2022-02-26 08:57:04 [48390]
GBlen | 9    2022-02-28 17:06:36 [48393]
Új vagyok az oldalon és szeretnék elkezdeni foglalkozni CNC-vel. Ebben szeretnék segítséget és tanácsokat kérni.
Kezdetben szeretnék venni egy kis CNC kittet. Mint például ez:
https://hu.banggood.com/Fanensheng-Upgraded-3018-Pro-Offline-CNC-Engraver-DIY-3Axis-GRBL-Laser-Engraving-Machine-Wood-Router-p-1616670.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Azonban sokfélét találtam (nem két filléres árkülönbséggel) és nem tudom mit kéne rajtuk nézni, miben lehet jobb az egyik mint a másik.
Nem szeretnék fölöslegesen 20-30ezreket vagy többet kidobni de azt se szeretném hogy most vegyek egy nagyon gagyit aztán félév múlva vennem kelljen egy másikat amivel már tényleg lehet kezdeni is valamit.
Találtam olyat is aminek cserélhető feje volt és volt hozzá 3D nyomtató fej is és lézer gravírozó fej is.
Lézer gravírozót is szeretnék. Van valakinek tapasztalata ilyen cserélhető fejes kittel?
Jobb lenne egy külön lézer gravírozót venni vagy jó lesz úgy is ha veszek egy CNC-t és átszerelem a maró fej helyére a lézert?
hiperkocka | 7    2022-02-26 11:06:47 [48392]
Üdv Gabi! Az általad vázolt megoldás tökéletesen megfelelne. A dro-k értékeinek bemásolása egy g kódba elég nagy segítség volna. Van egy CopyCat nevű segédprogi ami hasonló feladatot lát el de sajnos csak x,y,z ben. Nekem viszont legalább 6 tengelyre lenne szükségem.(igazából 8 ra). A mehanikával jól el vagyok, a g kódal még csak csak, de a makrók,vbscipt,stb, az nem megy. Ezért jól jönne bármilyen segítség. Köszi!
Előzmény: gabi, 2022-02-26 10:14:12 [48391]
gabi | 138    2022-02-26 10:14:12 [48391]
Szerintem ez több okból sem lehetséges.
A kézi kerék csak impulzusokkal vezérel, nem mondatokkal
nincs amit másolj.
Talán a kijelző számait tudod copyzni de a címeket akkor is be kell irogatnod ( G0 G1 ) stb.
De lehet valaki tud rá megoldást
hiperkocka | 7    2022-02-26 08:57:04 [48390]
Zsiasztok! Egy robotkar vezérlését bíztam a mach3-ra. Eddig minden buktatón túl sikerült jutnom, de most egy jónéhányotok számára valószínüleg nevetséges akadály megállított. Van tehát hat tengely, amiknek a kézikerékkel beállitott koordinátáit szeretném egy g kód egyetlen sorába beírni, ha lehet egy gombnyomással,elkerülve ezzel asoronként 6db 7jegyű szám bepötyögését.
PG98 | 19    2022-02-25 18:26:56 [48389]
Közben figyelmen kívül hagytam még 3 vagy 4 kábelt ami jön a vezérlőből, azt is rá kell kötni, vagyis rá volt kötve. Magyarul 3 vezeték köteget kell összekötni, de amit küldtem be képet azok közül csak 4 vezetéket használtak. Elég bonyolult így a bekötése sajnos, de van hozzá egy rajzom valószínű így menni fog.
Előzmény: sufnituning, 2022-02-25 18:00:36 [48388]
sufnituning | 3480    2022-02-25 18:00:36 [48388]
Egyszerűen nem értem, miért megy annyi zsinór, nekem kettő van bekötve.
Előzmény: PG98, 2022-02-25 00:03:14 [48386]
peter52 | 7    2022-02-25 10:11:08 [48387]
keresek olyan programot mint pl VCarve amivel a G kodót le tudom generálni. Idáig Aspire -rel ill VCarve -vel programoztam.
Előzmény: Miki2, 2022-02-24 14:57:50 [48384]
PG98 | 19    2022-02-25 00:03:14 [48386]
Igen megvan, azzal nincs gond de valami miatt a vágást nem indítja el. Érzékeli mostmár a gép hogy rajta a plazma, engedi hogy elindítsam vele a vágást(eddig azt sem engedte) de nem gyújt. Viszont ha lehúzom a csatlakozót és újra rádugom elkezd gyújtani. Szóval szerintem valami itt ezzel a bekötéssel lesz.. :/
Előzmény: sufnituning, 2022-02-24 22:11:26 [48385]
sufnituning | 3480    2022-02-24 22:11:26 [48385]
Megvan a 6 bár nyomásod?
Előzmény: PG98, 2022-02-24 14:40:14 [48383]
Miki2 | 2341    2022-02-24 14:57:50 [48384]
A forgató legyen az "A" tengely.
Az "A" tengelyt jelöld forgő tengelynek.
Ezután az áttételek figyelembe vételével állítsd be az 1°-ra számított lépésszámot.
Ha ez meg van, már fokokban számolva tudod a forgató tengely elfordítását programozni.
Előzmény: peter52, 2022-02-24 08:09:36 [48377]
PG98 | 19    2022-02-24 14:40:14 [48383]
Próbáltam úgy is de úgy sem volt jó sajnos :/
Előzmény: Dysart, 2022-02-24 12:52:01 [48382]
Dysart | 32    2022-02-24 12:52:01 [48382]
Szia, a kép alapján a zöld és zöld/fehér ér össze van kötve, mint a sorkapocs túloldalán, ha így se jó, akkor sajnos vissza kell rajzolni/fejteni a bekötést.
Előzmény: PG98, 2022-02-24 11:54:55 [48381]
PG98 | 19    2022-02-24 11:54:55 [48381]
Ennek a bekötésében tudna valaki segíteni? Burny 2.5-re iweld cut 50cnc pilot. Amikor megvettem szétszedték a kábeleket, én színt színnel összekötöttem de nem jó valami még.
PG98 | 19    2022-02-24 11:52:16 [48380]
Igen köszönöm!
Előzmény: zoli0302, 2022-02-23 21:57:17 [48376]
zozo | 5527    2022-02-24 10:13:48 [48379]
Ja, és a rovátkolás sem segít a hőelvezetésben.
Előzmény: zozo, 2022-02-24 10:08:23 [48378]
zozo | 5527    2022-02-24 10:08:23 [48378]
Műanyag porvédővel sem szabadna túlmelegednie. Ahogy saccolom, kb. 42 a csapágy külső átmérője. Melegedés oka: szoros illesztés valamelyik ponton, egytengelyűség hiba, oldalirányú feszülés, excentricitás a görgőn. 1-2 ezres fordulatnál a csapágyakat szinte kézzel rá lehessen erőltetni a tengelyre, a műanyagba pedig könnyed kocogtatással.
Ha túlmelegszik, kimegy zsír belőle, aztán egyre jobban melegszik, végül rágni is kezd. Persze ha kevés a hőelvezetés, azért szerencsésebb a 2Z csapágy mint a 2RS, de ebből meg előbb kiszökik a zsír.
Előzmény: do3om, 2022-02-23 15:52:11 [48370]
peter52 | 7    2022-02-24 08:09:36 [48377]
Egy kinai vezérlő Mach3 programmal, 2D és 3D be kiválóan tudok dolgozni.
Előzmény: Miki2, 2022-02-23 16:31:33 [48372]
zoli0302 | 387    2022-02-23 21:57:17 [48376]
Szia ! Remélem segít
http://www.cnccad.pl/files/BURNY-2.5-plus.pdf
Előzmény: PG98, 2022-02-23 21:47:07 [48375]
PG98 | 19    2022-02-23 21:47:07 [48375]
Teljesen kezdő vagyok plazmavágás terén, segítséget szeretnék kérni, vettem egy plazmavágó gépet Burny 2.5 vezérléssel és spiro 1500x3000 asztallal. Hibásan vettem, sikerült megcsinálni, csak szervó motor szénkefe problémája volt.
Manuálisan mozog X , Y irányba, Z-ben még nem tudtam megmozdítani mert nem tudok programot futtatni rajta.
Floppy bemenet nincs, a benne lévő programokat próbálom előhozni de mint mondtam nem használtam ilyen gépet még kezdő vagyok tanulmányozom a kézi könyvet, talán nemsokára sikerül valami.
Kérdésem a következő lenne:
- hogyan tudnék írni rá programot?
- melyik programmal tudnám használni a gépet PC-vel?
- milyen RS232 kábelt ajánlotok?
- ha megvan a kábel és a szoftver hogyan működik a program átküldése a gépre?
Gépi programírással nincs gondom, legalábbis ha úgy van futtatnék rajta kész programot, csak nemtudom mi a menete.
Köszönöm szépen előre is!
fifticenti01 | 22    2022-02-23 19:10:24 [48374]
Kerestem a fórumon, de nem találtam rá megoldást. A gép épített, működött és működik is. De a Mach3 szoftverrel most nem akar menni. Az illesztőkártyát látja az eszközkezelőben, de csak kérdőjeles. Mach3 telepítés végén a paraller port drivert "sikeresen" feltette. Valaki tudna tanácsot adni, hogyan tudnám működésre bírni? A gép bekapcsolásakor a léptető motorok fognak, de amint elindítom a mach3-at és akarnék vele mozdulni, elenged az összes. Csatolom az illesztőkártyát ill, egy lementett képet a hibáról.
do3om | 119    2022-02-23 17:26:25 [48373]
Most turkáltam olyat sajnos abból csak 1db van itthon, műanyag van pont több. Sokkal könnyebben forog, érdekes hogy ennyit fog a műanyag porvédő, és hogy ilyen melegedés lép fel.
De még próbálni nem tudtam mint írtam 1db volt itthon.
Ha leteszteltem beírom mi lett.
Ezen a görgőn 75 széles szalag fog futni.
Előzmény: Miki2, 2022-02-23 16:30:23 [48371]
Miki2 | 2341    2022-02-23 16:31:33 [48372]
Milyen vezérlőt használsz?
Előzmény: peter52, 2022-02-23 09:48:12 [48369]
Miki2 | 2341    2022-02-23 16:30:23 [48371]
Talán fém porvédőset.
do3om | 119    2022-02-23 15:52:11 [48370]
Muszáj megkérdeznem mert kezd zavarni:
Szalagcsiszoló görgő melegszik,1-2 perc és teljesen forró, nekem úgy tűnik hogy a csapágy nem megfelelő.
Egyszerű megoldás a tengely, egyenes 20-as rúd két seeger, a csapágy rész kicsit rovátkolva a pontos felfekvéshez.Végében M12 menet, ezzel rögzítem, így nem húzom össze a csapágyakat, a 20-as tengely felületén felfekszik.
A műanyag hengerbe megvan a csapágy helye kiszedve, nem kell túl erősen beleütni, szépen bemegy, a tengelyre is annyira kell felütni amennyire szerintem teljesen jó, nem szorítom össze, nem az fogja meg.
Mintha ez a műanyag porvédős túl sokat fogna rajta, C3-as, nincs az meg hogy összerakva meghajtom kézzel és kifutása van szépen.Ha nincs porvédő benne és kimosom a zsírt akkor fut de ez használat közben hamar kinyírná.
Milyen csapágyat próbáljak ki?
peter52 | 7    2022-02-23 09:48:12 [48369]
Most lenne szükségem először a forgató használatára ott tartok hogy billenytyüzetről tudom a motort vezérelni de ennyi, egy köről fordulást 15mm nek mutatt, a programozásba is kéne segítséget.
hostya | 3111    2022-02-21 17:41:49 [48368]
No ez már valami, és még értem is..
Köszönöm..!
Előzmény: Messer, 2022-02-21 16:54:12 [48367]
Messer | 537    2022-02-21 16:54:12 [48367]
Ezt találtam róla:
"Sherline 1/2 Pulse mode.
A név félrevezető, mert amit végrehajt, az valójában az egyes kernelciklusok impulzusváltozásának a fele
(figyelmen kívül hagyva az impulzusszélesség beállítását).
Az impulzus az egyik kernelciklus elején emelkedik, a következőre esik, így az impulzus időtartama
a teljes kernelciklus időtartama. Ha a kernel 25 kHz-re van állítva, ez egy teljes 40 µS
impulzusszélesség – sokkal nagyobb, mint amennyit a felhasználói felület lehetővé tenne."
Itt.
Előzmény: hostya, 2022-02-21 16:47:28 [48366]
hostya | 3111    2022-02-21 16:47:28 [48366]
Én is olvasgattam anno a Magi fórumot, de olyan rég volt, hogy már nem emlékszem a lényegre..
Köszi a segítséget..
Előzmény: Messer, 2022-02-21 16:33:15 [48365]
Messer | 537    2022-02-21 16:33:15 [48365]
Kb. 20 évvel ezelőtt tették bele a MACH-ba ezt a funkciót.
A Sherline akkoriban gyártott vezérlőihez optimalizálták.
Nem tudom hol olvastam róla. Talán a régi Magi fórumon.
Előzmény: hostya, 2022-02-21 16:19:27 [48363]
RJancsi | 5811    2022-02-21 16:22:46 [48364]
Nem igazán lehet engem eladni angolul, de attól, hogy a "Sherline" egy cég ami CNC gépeket gyárt, még számomra sem derült ki, hogy mi az a Sherline mód.
Előzmény: Messer, 2022-02-21 16:09:35 [48362]
hostya | 3111    2022-02-21 16:19:27 [48363]
Elolvastam, de nem lettem okosabb.. (
Messer | 537    2022-02-21 16:09:35 [48362]
Innen származik az elnevezés. Sherline
Előzmény: hostya, 2022-02-21 16:03:36 [48361]
hostya | 3111    2022-02-21 16:03:36 [48361]
Most kínlódok a Mach3 beállításaival.
-lesz még több kérdésem is-
Van egy ilyen javaslat hogy: Pipáljuk be a Sherline módot!
Mit jelent ez a szó hogy: Sherline ??
Én csak egy kicsit tudok angolul.. de megkérdeztem a Google fordítótól is.. (az se tud többet mint én.) angol:Sherline ..> magyar:Sherline (
Aki tudja mondja már meg hogy mit is jelent ez a kifejezés CNC vezérlő, > és léptető motor kapcsolatában?
Előre is Köszönöm..!
dezsoe | 2934    2022-02-21 15:56:42 [48360]
A CP/M az nem Z80-as volt? A C128 is Z80 módban futott CP/M esetében.
Előzmény: dtb, 2022-02-21 15:44:51 [48359]
dtb | 1922    2022-02-21 15:44:51 [48359]
Megnéztem, sajnos már csak egy régi XT, és egy MFM-es vinyó maradt meg, pedig volt több floppy is...
Viszont lehet, hogy nem is egyre gondoltunk. A régi típusú floppyról nekem az MFM vezérlősök rémlenek... A CP/M az a Commodorokban, és az ahhoz hasonlóakban volt használva... vagy rosszul emlékszek?
Előzmény: svejk, 2022-02-20 17:45:10 [48357]
dtb | 1922    2022-02-20 21:30:18 [48358]
Talán van... de költöztem a nyáron. Holnap megnézem, nem biztos, hogy még megvan.
svejk | 33157    2022-02-20 17:45:10 [48357]
Keresek régi cuccot, ami tud 3,5"-os CP/M-es lemezeket kezelni, másolni.
Első körben egy ilyenre biztosan alkalmas floppy meghajtó elég lenne.
Egy valószínűleg hibás Citizen OSDB-25G-U meghajtó helyett kellene egy Mitsubishi huzalszikra gépbe.
Gyula65 | 303    2022-02-19 21:45:30 [48356]
Megmutatom az ugs programban a beállítást.
Előzmény: Gyula65, 2022-02-19 09:32:28 [48355]
Gyula65 | 303    2022-02-19 09:32:28 [48355]
Telepítsd az ugs ingyenes programot, abban átállíthatod, a megfelelő tengelyt!
Előzmény: Zoli65, 2022-02-19 08:35:49 [48354]
Zoli65 | 2    2022-02-19 08:35:49 [48354]
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy 3018 cnc gép melyre végálas kapcsolók lettek szerelve. A végálások rendben müködnek, a kézi mozgatásra minden adott tengely a megfelelő irányba mozog.Ha bekérem a GRBL programba a marni kivánt nc fáljt és szeretnék marni inditás után az "Y" tengely ellenkező irányban mozog mint ahogy kellene. Már átnéztem az összes paraméter beirást a consolba de ne jövök rá mi a hiba. Ebben kérnék segítséget!
dtb | 1922    2022-02-18 20:05:18 [48353]
Bocs, ezt észre se vettem...A J2 nincs elvágva. A J1-et is próbáltam, a SOFA kártyát kivettem véglegesen, de a J1-nek sincs semmi hatása.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-02-18 18:58:59 [48350]
[ 1.0626 ]
