Lézer
Lézer
Oldal 88 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   84  85  86  87  88  89  90  91  92   Következő ►  Utolsó ►|
IselTom | 244    2018-03-30 11:57:54 [14823]
Köszi Bill rendes vagy!
Előzmény: bill, 2018-03-29 20:54:24 [14822]
bill | 139    2018-03-29 20:54:24 [14822]
Keresd--http://tukortunder.hu/mastergy/cnc12/index.html
Előzmény: IselTom, 2018-03-29 18:47:59 [14821]
IselTom | 244    2018-03-29 18:47:59 [14821]
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni hogyan kezdjek bele a lézer gravírozás programozásba? Minden ötletet,linket szívesen fogadok! Köszönöm szépen előre is!
nagyszilard1983 | 38    2018-03-28 21:08:22 [14820]
Köszönöm a segítséget,megoldódott. Leírom hátha egyszer más is hasznát veszi,a tükrökkel volt a gond. Nem mindig ugyanoda ment a lézer sugár. Kicsi eltérés volt viszont úgy néz ki minden mm számít. 1 napig allitgattam majdnem de most teljesen ugyanoda megy minden távolságban, és a hullámos vonalak is megszűntek. Érdekesnek találom hogy a 3. Tükör nem állítható így a többivel kell nagyon sokat játszani. Ettől függetlenül megrendeltem az új gorgőket is,és egy új fejet amibe a levegőt lehet csatlakoztatni. Most megy 300 mm/sec sebességgel gond nélkül. Köszi mégegyszer.
Előzmény: PSoft, 2018-03-25 17:00:54 [14811]
Deffent Zoltán | 192    2018-03-26 12:45:19 [14819]
Ha kiveszed a forgatót, és teszel rá rácsot, ( én acél expandált lemezt)
akkor állítható asztalként használható.
Előzmény: robokacsa, 2018-03-26 12:29:23 [14818]
robokacsa | 1504    2018-03-26 12:29:23 [14818]
én ezt egy forgatónak látom, ami állítható magasságú, ez nem asztal.
te egy állítható magasságú asztalt szeretnél, vagy forgatót?
nem tudom létezik e róla rajz, bármelyikről is.
ha te építed ,amid van ahhoz kell alkalmazkodni összeszereléskor. kb így a legolcsóbb.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-03-26 10:23:59 [14815]
Deffent Zoltán | 192    2018-03-26 11:04:32 [14817]
Munkaidőben az ember ne fórumozzon
Már látom, ez is a k 40-eshez lett tervezve....
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-03-26 10:38:18 [14816]
Deffent Zoltán | 192    2018-03-26 10:38:18 [14816]
Jó, tudom, ott van alul pár file, de hátha valki elkészítette a k40- es változatát
Deffent Zoltán | 192    2018-03-26 10:23:59 [14815]
Elkészült a k40-esemhez a rugós feltámasztású asztal, de nem univerzális, nem igazán tetszik...
Ehhez hasonlót szeretnék készíteni, csak kiálló tengelyek nélkül.
kombi asztal
Nncs valakinek némileg részletesebb terve, mint ezek a fényképek?
Török Tamás | 2045    2018-03-26 07:34:16 [14814]
Egy igazi gép sok millióba kerül, te meg 100e forinton hezitálsz! Hát egy 100W-os "termelékenyebb", de ha csak egy hónapban egyszer fogod beindítani játszani, akkor meg se vedd!!!
Előzmény: greycat, 2018-03-26 05:24:41 [14812]
vadember | 1909    2018-03-26 06:04:21 [14813]
Ha szentképeket vagy családi fotókat akarsz fába égetni, illetve haszontalan "dísztárgyakat" akarsz vele készíteni saját felhasználásra, akkor mindegy, hogy egy vagy másfél óra alatt készül el.
Ha viszont van valami hasznos tárgy gyártására van ötleted amit el is tudsz adni, ott már számíthat az idő is.
greycat | 153    2018-03-26 05:24:41 [14812]
Üdv urak!
gondoltam befektetek egy co2 lézerbe...
egy 700x500as gépet néztem ki.
60w ill. 100w teljesítménnyel.
tudom hülye kérdés, de melyiket érdemes megvenni? szoval a 100w tud e annyival többet hogy kiadjak érte plussz 100ezer forintot.
illetve mire kell odafigyelni vásárláskor?
mik a buktatók?
köszönöm a válaszokat!
PSoft | 18696    2018-03-25 17:00:54 [14811]
A görgők mindegyikének forognia kell a csapokon, hiszen, csapágyazottak.
A Görgők tengelye/csapja excenteres, így biztosított az állíthatóságuk.
Előzmény: nagyszilard1983, 2018-03-25 16:14:48 [14810]
nagyszilard1983 | 38    2018-03-25 16:14:48 [14810]
Értelek, mindjárt meg is nézem,de akkor csak a csap excenteres,a görgőknek ugye forogniuk kell ? Mert nekem egyik nem forog, talán megszorult.
Előzmény: PSoft, 2018-03-25 15:20:38 [14809]
PSoft | 18696    2018-03-25 15:20:38 [14809]
A csapágyazott műanyag görgők, egy excenteres csapban végződnek.
Így biztosított a görgők, vagy a gerenda kopásából eredő kottyanás kiküszöbölése.
A csapokat oldalról a kocsiba rögzítő csavarok lazítása után, a csap tengelyének forgatásával beállítható mind a négy görgő egyenletes felfekvése/szorítása a gerendán.
Persze, a szíjak feszessége/lazasága is közrejátszik a kottyanásban/beremegésben.
De ugyanígy okozhat hullámos vonalat, az "X" hídon levő, második, mozgó tükör tartójának a remegése, vagy a tükör lazasága a tartóban.
Egyébként, az "X" tengelyre merőleges lengések/hullámokat a rajzolt vonalon, inkább a kocsi kottyanása okozza, ez a görgők beállításával javítható.
Előzmény: nagyszilard1983, 2018-03-25 13:14:46 [14808]
nagyszilard1983 | 38    2018-03-25 13:14:46 [14808]
Köszönöm a gyors válaszokat,én is a görgőkre gondoltam,viszont az x tengellyel is lesz valami,ahogy írtad,ezt hogy lehet orvosolni,uj gerenda vagy új szíjak ? Gyári gép, nem K40 hanem KH-3020. Szemből nézve a bal hátsó görgő nem is forog,szoval ez biztos közrejátszik. Rendeltem görgőket viszont csak ebayen találtam,az egy hónap lesz. Az erdekes az hogy ha en huzkodom gyorsan a fejet jobbra balra,akkor egyenesek a vonalak. Továbbá ha nagyobb a minta ahol pl 30 cm mozog jobbra balra a fej ott is csak a szélek hullámosak,ebből gondolom hogy mikor az x tengely lép akkor vagy kis kottyanás vagy valami miatt ott beremeghet.
Előzmény: PSoft, 2018-03-25 12:09:13 [14807]
PSoft | 18696    2018-03-25 12:09:13 [14807]
A kinagyított képen az is látható, hogy két irányban gravírozol.
Az egyik irányba húzott vonalak, lényegesen hullámosabbak.
Látszik az "X" tengelyed kottyanása is a vonalak végeinél.
Ez látszik balra, a telibe gravírozott alakzatok kontúrján is.
Épített, vagy gyári gép?
Ha gyári(K40)...
Mennyire kopott az "x" gerendád felülete?(ahol a görgők járnak)
Attól hogy "nem lötyög semmi", csak látszólag minden oké.
Mint előttem már írták, a görgők kopott csapágyai is vihetnek rezgést a fejre.(hullámos vonal)
De, a szintén előbb leírt "laza/mozgó lencse" is produkálhat hasonlót.
Előzmény: nagyszilard1983, 2018-03-25 01:13:34 [14804]
Deffent Zoltán | 192    2018-03-25 11:18:59 [14806]
A fejcsapágyak simán futnak?
Bizonyos sebesség felett esetleg berezonál a fej?
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-03-25 11:14:03 [14805]
Deffent Zoltán | 192    2018-03-25 11:14:03 [14805]
Kilazult a lencse?
nagyszilard1983 | 38    2018-03-25 01:13:34 [14804]
Sziasztok. Adott egy 40w Co lézer,mostanában a képen látható jelenséget produkálja. A sorközt direkt nagyra húztam hogy latszódjon hogy nem egyenes vonalakat húz. Gravírozásnál nem szép a végeredmény. Esetleg lenne ötletetek hogy mi okozhatja ezt,mire gondoljak ? Nem lötyög semmi latszólag minden oké. Ezt csak nagy sebességen csinálja 300mm/sec. Eddig nem volt vele gond szóval birta ezt a sebességet. Most max 100mm/sec ahol még egyenes vonalakat húz.
Bundy | 65    2018-03-23 11:18:45 [14803]
Ahh
Köszi a fordítást.
Igen, az hosszú idő. Viszont szerencsére van egy rendes, a másik pedig tartalék lesz, így ráér.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-23 11:03:55 [14802]
Törölt felhasználó    2018-03-23 11:03:55 [14802]
2x rendelsz m140 diodát az 50...60 nap amire beépitve célra üzemkész...
Előzmény: Bundy, 2018-03-23 10:58:46 [14801]
Bundy | 65    2018-03-23 10:58:46 [14801]
"50-60nap a lutri diódákra" Ezt most nem teljesen értem. Annyi ideig bírja a használt, vagy egy új dióda 50-60 napot bír?
A dtr shopot ismerem. Onnan rendeltem én is a fő diódámat, csak szeretnék összerakni egy tartalék fejet és azért kerestem az m140-et.
Kíváncsi vagyok, meddig bírja majd ez a dtr-es. Többen is ezt javasolták. Hátha tartós lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-22 17:47:23 [14793]
Törölt felhasználó    2018-03-23 10:54:16 [14800]
Ha sok pénzed van akkor nem számit mire költesz... bármit megvalosithatsz!
Előzmény: Ampervadasz78, 2018-03-23 08:37:39 [14798]
Törölt felhasználó    2018-03-23 10:52:06 [14799]
Pedig gyárthatnál már a kinai is multidiodás megoldást nem bonyolultabb egy rgb elrendezésnél....
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-23 06:23:56 [14797]
Ampervadasz78 | 11    2018-03-23 08:37:39 [14798]
Fiúk! Higgyétek el, szívesen visszaolvasnék, de külföldön az internet olyan, mint a fehér varjú. Pláne mikor az ember állandó mozgásban van (kamionsofőr). Na de majd megoldom.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-23 06:23:56 [14797]
Ahogy Danibá is megírta, már azért nem szeretnek ilyenekre válaszolni a fórumtársak, mert heti szinten megy ez a téma, tényleg már az is elég lenne ha az idei év elejéig visszaolvasnál mert már attól sokkal okosabb lennél.
A kínai 15W-os lézerdióda az valóban egy kamú, nem kell bedőlni mindennek. Amúgy tudsz venni olyan lézermodult ami valóban 12W-os, de ezekben is 2-3db dióda van koncentrálva, az ára ennek is megfelelő közel fél milkacsoki.
12W kék lézer modul
Előzmény: Ampervadasz78, 2018-03-22 23:02:39 [14795]
Törölt felhasználó    2018-03-23 00:54:00 [14796]
Első és legnagyobb probléma, hogy nincs 15W kék lézer.
Ami van. max 5-6 W.
A fentihez képest, a többi kérdésed kismiska.
Ha, olvasnád rendszeresen ezt a topikot, már tudtad volna. Nemrég is volt szó róla, hogy a 15W kamu.
Jót tenne neked, ha pl. az utolsó évet visszaolvasnád ezt és az "ezt készítettem" topikot.
Azután mindent tisztábban látsz, remélhetőleg.
Az is lényeges, hogy milyen elektronikája van a lézernek. Az alapján lehet válaszolni több kérdésedre.
Ampervadasz78 | 11    2018-03-22 23:02:39 [14795]
Szép estét fórumlakók!
Több 100 hatalmas kérdésem lenne felétek, ha tudnátok segíteni, nagyon megköszönném.
Adott egy CNC marógép UC300-5LTP-as mozgásvezérlővel. MACH3 (jogtiszta) alatt szaladgál a gépem tökéletesen. Főmotor PWM jellel hajtva. Most szerelnék rá egy 15W-os kék lézert. A gépem 1200mm/min sebességre képes X és Y irányba maximum. A lézer TTL jellel indítható.
Jönnek a kérdések!
- Fa gravírozáshoz elég ez a teljesítmény? (Szerintem sok is)
- PWM jellel szabályozható a lézer?
- Olvastam, hogy az M3, M4 parancsok késéssel működnek, helyette az M10, M11 makrók az ideálisak. Ezeket a makrókat sehol nem találom.
- Ezek a makrók futnak az én mozgásvezérlőmmel?
- G-kód generáló programok közül ki melyiket ajánlja?Lehet fizetős is, csak jó legyen gravírozáshoz.
- Mennyire háklis a lézer a Z magasságra? (Optika - munkadarab távolsága)
- Kompresszoros fújatás javasoltok vágás során?
Kezdésnek ennyi lenne. Ne utáljatok meg azért mert ebben a témában tudatlan vagyok.
Válaszaitokat köszönöm.
svejk | 33157    2018-03-22 17:53:15 [14794]
Köszönöm a gyors választ!
Előzmény: Noo, 2018-03-22 16:59:33 [14792]
Törölt felhasználó    2018-03-22 17:47:23 [14793]
Hát lehet amit küld azis az lesz már el is szál 50..60 nap a lutri diodákra....
Ha meg untad a lutri diodákat ez megbizható hely
https://sites.google.com/site/dtrlpf/
http://stores.ebay.com/dtr-lpf
Előzmény: Bundy, 2018-03-22 13:32:01 [14788]
Noo | 425    2018-03-22 16:59:33 [14792]
A nyír lemezt 7-11mm/s
A nyár lemezt 14-15mm/s
Előzmény: svejk, 2018-03-22 16:49:07 [14791]
svejk | 33157    2018-03-22 16:49:07 [14791]
Ez a K40-es vagy mi szösz mekkora sebességgel tudja átvágni a 3 mm-es rétegelt lemezt?
Bundy | 65    2018-03-22 15:11:03 [14790]
Eredetileg rövidre volt zárva. Beforrasztottam a vezetékeket, majd a másik végüket rövidre zártam és utána kivettem az eredeti rövidzárat. + zsugor+paszta és összeszerelés. Kb ennyi.
Előzmény: zozo, 2018-03-22 15:01:29 [14789]
zozo | 5527    2018-03-22 15:01:29 [14789]
Nem vetted le a rövidrezáró vezetéket róla, beforrasztás előtt? Mert állítólag úgy hamar meg lehet ölni.
Bundy | 65    2018-03-22 13:32:01 [14788]
Közben kiderült. Valóban az m140M dióda volt döglött.
Szerencsére jó fej volt az eladó és küld egy másikat. Remélem nagyobb szerencsével járok majd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-20 23:54:33 [14782]
juhasz | 244    2018-03-21 13:30:38 [14787]
G2 lencsével nem lesz pont alakú a fókusz. Nekem is ezt játszotta, hogy egyik irányba vastagabb volt a vonal.
3 tagú lencsével sokkal szebb eredményt értem el. Próbáld 40-50mm-re állítani a fókusztávolságot.
Előzmény: freewind, 2018-03-20 21:31:56 [14776]
greycat | 153    2018-03-21 12:33:57 [14786]
kösziii!
Előzmény: zozo, 2018-03-21 10:43:02 [14785]
zozo | 5527    2018-03-21 10:43:02 [14785]
Nézz szét valamelyik bútorlap-szabászattal foglalkozó cégnél. Ott találhatsz kisebb hulladékokat kedvezőbb áron.
Zöldségesnél is találni jó minőségű gyümölcsládákat. Kisebb dolgokat lehet szépen vágni belőle.
Előzmény: greycat, 2018-03-21 05:18:44 [14783]
freewind | 94    2018-03-21 07:44:28 [14784]
A 90°-os rétegelt lemez elforgatás megvolt, először én is erre gondoltam, de sajnos változatlan a helyzet. A lézeren gondolkodtam elforgatni, de sajna téglalap alapú a hűtőborda így új tartót is csinálnom kellene. A diódát is meg úgy beleraktam a hűtőbordába már, hogy nem szívesen venném ki. Pedig kíváncsi lennék rá, hogy az mennyire befolyásolja. Ez lesz a következő lépés, csak reménykedtem hátha találkozott ilyennel már valaki és megosztaná a tapasztalatot. Lehet a mechanikában van a hiba, valahol nagy a holtjáték? Forgatás után erre választ kapnék.
A vonal vastagságot én is sokallom egy kicsit, a korábbi kínainál nem volt ilyen vastag. A lencsét tartóstul már teljesen kitekertem, a lencsetartó anyát is kilazítottam, de a lencse nem mozdult szóval be is van ragasztva, így sok mindent nem tudok csinálni vele. A mentet is passzos, nem lötyög mint a kínai. Visszaraktam de nincs változás. A dióda teljesítményével nincs gond, odapörköl rendesen.
Itt is írtátok, hogy a G2 lencse nem olyan jól fókuszálható, annak előnye, hogy nagyon nagy a fényáteresztő tulajdonsága. Valahol olvastam a fókusztávolság és az elérhető legkisebb lézer átmérő arányáról, de sajna nem találom. Valami olyan rémlik, hogy 40-45 mm fókusznál 0.2mm az átmérő és 60-65mm távolabbra már nem is érdemes rakni mert úgy már nagyon nagy lesz.
Előzmény: somma, 2018-03-20 23:08:58 [14780]
greycat | 153    2018-03-21 05:18:44 [14783]
köszönöm a felvilágosítást!
esetleg valami megbizható beszerzési forrás?
Előzmény: zozo, 2018-03-20 23:15:26 [14781]
Törölt felhasználó    2018-03-20 23:54:33 [14782]
Ezeket bontsák igy üzemorával birtak de a m140 ne várj sokat az elég elmarat technologia volt kezdet inkább ....
Előzmény: Bundy, 2018-03-20 22:36:10 [14777]
zozo | 5527    2018-03-20 23:15:26 [14781]
Balsa fából repülő szárnyprofilt vágunk
Népszerű a 3 mm-es nyír rétegelt lemez, én 2,5-ös farostot is preferálom. Vágás vastagság jó 1 tized mm.
Persze van még többféle vágható anyag, pl. zöld diegos padló alátétből vágtam sok figurát, modellezéshez. Próbálgatni kell a sebességet és teljesítményt, mert minden anyagra más paraméterek az optimálisak.
Előzmény: greycat, 2018-03-20 23:01:35 [14779]
somma | 327    2018-03-20 23:08:58 [14780]
Azt azért mindenképpen kipróbálnám, hogy ugyan ezt megismételném kétszer, 90°-ot, majd 45°-ot elforgatva a rétegelt lemezt.
Akkor is olyan lesz az a vágás - nem vágás eredménye ?
(Kör vágásnál én is tapasztaltam, hogy a kerületén nem egyenlő a vágás mélysége, de nem ilyen durván. Csak néhány tized a volt a különbség. )
greycat | 153    2018-03-20 23:01:35 [14779]
nem teljesen ide vág. de megkérdezem.
5w-os kék lézermodullal milyen fa vágható és milyen vastagságban?
gondolok betűkre amiket gyerekszobákra tesznek ki vagy pl. virágboltokban kis szívecskék stb.
balsa fára gondoltam. de nem tudom pontosan. :/ kezdő vagyok...
ti mit honnan szereztek be?
köszönöm!
zozo | 5527    2018-03-20 22:57:55 [14778]
Nagyon csúnya vastagok a vonalak. Olyan egy tized mm körüli fókuszpont lenne az ideális. Optikán kéne valamit mókolni.
Bundy | 65    2018-03-20 22:36:10 [14777]
Természetesen rajta volt/van a hűtő. Nem volt csupasz.
Mindegy, felveszem a kapcsolatot az eladóval, hátha tud valami hasznos infót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-20 18:54:45 [14775]
freewind | 94    2018-03-20 21:31:56 [14776]
Ismét volt egy kis időm foglalkozni a DTR féle diódával amihez G-2 lencsém van.
A „Z” tengely állítható, a fókusz távolság beállításához csináltam egy „létrát”, minden egyes vonalnál 1mm-el emelem meg a lézert.
A függőleges vonalaknál nincs is gond, 4 vonalnál is átvágja a 3mm-et, azonban a vízszinteseknél nem akarja. Nem értem, hogy miért. A vonal vastagságókból látható, hogy minta fókusz távolság változására nem is lenne hatással, szinte mindegyik vastagsága ugyanakkor, pedig aztán a két vége közt 15mm van.
A lézer képét is jelöltem a képen, amely egy vízszintes vonal. Tudom, hogy ha nem is látszik de fokuszálásnál is ovális marad. De az alakjából következtetve úgy gondolnám, hogy pont a vízszintes vonalakat kellene jobban átvágni, mert az lézer fénye is vízszintes.
Igazából most ott tartok, hogy a 6W lézerrel nem tudom átvágni a 3mm rétegelt lemezt. Ha csökkentem a sebességet akkor már nagyon megégeti a környező területet. A Képen látható, hogy már így is eléggé.
Valakinek valami ötlet? Talán érdemes 3 tagú lencsét bele? Az jobban fokuszálható.
Törölt felhasználó    2018-03-20 18:54:45 [14775]
Ezt az áramot ugye nem a csupasz diodára adtat rá csak a saját tokozatal mindenféle házasitás nélkül?
Előzmény: Bundy, 2018-03-19 23:16:36 [14770]
Bundy | 65    2018-03-20 14:41:04 [14774]
Igen, a fókusz rendben.
Előzmény: Libus, 2018-03-20 13:57:24 [14773]
[ 1.8727 ]
