Kezdő vagyok.
Oldal 88 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   84  85  86  87  88  89  90  91  92   Következő ►  Utolsó ►|
Robika37 | 731    2014-10-12 21:59:00 [8340]
OK, de azért írtam az ős fióksínes cnc-t mert gondolom szegény Soma tele lehet pénzzel és ezért elég megvenni az elektronikát, gondolom számítógépe NET-je az van ,ha már írt ide.
A mechanikát meg majd összeszögeli valahogy nullköltséggel 'oszt gyá ! Ha nem megy el a kedve meg a papíron kívül lesz valami fogalma akkor majd kis szerencsével melója is lehet utána építhet olyan gépet amilyent akar és addigra majd meg is tudja mondani milyent akar
Előzmény: keri, 2014-10-12 21:53:00 [8339]
keri | 14086    2014-10-12 21:53:00 [8339]
Egy alap fa mechanikát összerakni tanulási célzattal jó ötlet, de a vezetékezésen én nem spórolnék, mert a kezdeti időkhöz képest elég olcsó lett és elég sokat lehet egy saját vezetékezéssel szívni.
Menetes szár, POM műanyag jó orsónak ha nem komoly dolgokra akarja használni.
Előzmény: Robika37, 2014-10-12 21:48:00 [8337]
keri | 14086    2014-10-12 21:50:00 [8338]
Dejó, lehet kezdőt csesztetni :D
Végülis ilyen acélrudak kellő merevséget adhatnak egy gravírozó maróhoz, de ha jól látom nincs ez rendesen megperselyezve, vagyis kotyogós vezetékezés lenne.
Szóval ahogy előttem leírták van egy piros kabátgombot egy olyan kabáthoz amin nem mutat jól a piros szín.
Ráadásul a lineáris vezetékek a legalacsonyabb tétel szóval ne ebből indulj ki.
Ha értesz a villanyhoz meg a gépészethez, és van lehetőséged megmunkálni akkor vágj bele, sokat lehet tanulni belőle de 1 évet meg néhány száz ezer forintot számolj rá a leg optimistább becsléssel is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-12 18:06:00 [8333]
Robika37 | 731    2014-10-12 21:48:00 [8337]
Üdv reád !
Én pedig az leszek aki lelket önt beléd, majd a többiek lehurrognak .
Anno ez a fórum Magi ÚR jóvoltából jött létre és igazi HOBBYsta fórum volt. István által gyártott léptetőmotor vezérlő elektronikák terméktámogatása volt a megindító folyamat és a gépeiket fényképező publikáló kollégák eszmecseréje zajlott itt. Sajnos ettől már sokkal messzebb jár itt minden, de kérlek olvass vissza és sok mindenre választ kapsz.
Az első gépek egyike amit Magi István is forgalmazott bútorlapból készült és fióksíneken csúszó, "sima menetes szárral" hajtott és régi robotron NDK-s nyomtatókból kinyert léptetőkkel volt meghajtva . Funkcióját betöltötte lehetett vele tanulni !! Néked azt javaslom vásárolj egy géphez való léptető szettet (pl. klavio) és a fúróállványoddal fúrj össze egy favázas mechanikát tanulni jó lesz. Ha marad kedved fejlődhetsz tovább és legalább elmélyíted a tudásod. Szevasz : Robika
Szalai György | 9544    2014-10-12 21:03:00 [8336]
Én nem leszek csúf. Mondjuk, hogy vagyok.
Szóval, ehhez már csak egy kellően masszív és pontosan lemunkált acél öntvény váz kell, ami jól egyben tartja.
Meg három pár jó vastag golyós lineáris vezeték, amin szépen gördül a meló.
És három darab kis emelkedésű, finom golyós orsó.
Két léptető meg egy szervómotor az enkóderével és a vezérlőjével, mert a fúráshoz erő is kell.
Minden végállásra egy-egy érzékelő.
Aztán még egy-két tápegység, ami ellátja energiával a mellékhajtásokat.
Fúrógép, kis fordulat nagy nyomaték és az ellenkezője is.
Számítógép, illesztő-leválasztó kártya.
Védelmek, forgács, por, érintés, túláram, túlfeszültség és túlmunka ellen.
Némi kenés-olajzás néha.
Villany, jó földelés, sok ismeret, alapos tervezés, gondos használat.
És még ami nem is jut eszembe, meg amiről fogalmam sincs.
kisinas | 424    2014-10-12 20:33:00 [8335]
Most én hogyan legyek a jó? y
sajnos egyet kell értsek Psofttal (bármily nehezemre is esik)
Várjuk meg mit mondd a csúf?
PSoft | 18696    2014-10-12 20:15:00 [8334]
Most...én leszek a rossz!:((
Azt írod,hogy gépkezelői,és programozói végzettséged van.
Így feltételezhető,hogy van némi fogalmad egy CNC vezérlésű gépről.
Épp ezért,nem is értem a kérdésed.:(
Felejtsd el ezt a szerkezetet,mint "CNC donort" !
Ruházd föl egy fúrógéppel,és használd arra,amire kitalálták.
n/a (inaktív)    2014-10-12 18:06:00 [8333]
Sziatok!!!
Új vagyok a fórumon és a CNC világában is. A gépkezelői és programozói végzettségem megvan, de vajmi keveset értek a szakmához. Állást nem kapok, mivel munkatapasztalatom nincs, ergo nem is lesz... Ördögi kör, de ez sokaknak ismerős.
A lényeg, kiindulásnak van egy fúróállványom, amit szeretnék CNC-síteni. KB 450mm hosszú, 350mm széles, 500mm magyas. Hagyományos fúrót lehet vele befogni, az XY tengely kézi orsóval mozgatható, a Z tengely pedig egy karral. Érdemes-e vele foglalkozni, ha igen, milyen alkatrészekkel érdemes fölruházni.
Köszönettel:
Somlai Kristóf, a későbbiekben csak Soma
U.i.: Sokan kérdik, minek a HUN előtag? Régen sokat játszottam interneten és, hogy tudják, hogy egy magyar veri el a többieket
vjanos | 5568    2014-10-12 13:29:00 [8332]
Itt megtalálod a válaszokat.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-10-12 12:50:00 [8331]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-12 12:50:00 [8331]
Lenne még egy kérdésem, ha van két különböző tárcsám, hogy tudom kiszámolni az áttételt, nyomatékot, forgási sebességet?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-12 12:47:00 [8330]
Értem, köszönöm
Előzmény: Noo, 2014-10-12 12:31:00 [8329]
Noo | 425    2014-10-12 12:31:00 [8329]
Az a szíj hossza. 160 fog x 5,08mm fogtávolság.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-10-12 11:43:00 [8328]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-12 11:43:00 [8328]
Itt egy szíj, itt mit jelent a (Belt Girth 812.80mm), ez az a hossz ha kiteríteném vagy a kiterített hossznak a fele?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-12 11:33:00 [8327]
Kár, nagyon nehéz lesz pont akkora szíjat venni mint ami kellene.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-12 11:27:00 [8326]
Törölt felhasználó    2014-10-12 11:27:00 [8326]
Ragasztóval.
Ezt végteleníteni nem tudod, csak rögzíteni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-10-12 11:07:00 [8325]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-12 11:07:00 [8325]
Az e-Bayn lehet méterre kapni bordás szíjat, van valami technológia hogy lehet a két véget összeragasztani?
Áts László | 1935    2014-10-09 22:57:00 [8324]
Igazad van,itt a fő problémája a Dánielnek a kezeléssel van. Nincs se szimuláció,se szerszámsugár korrekció,se kontúrkövetés. Borzasztóan elavult a vezérlő,grafikus kijelzés nélkül.
Előzmény: sanyi84, 2014-10-09 21:20:00 [8323]
sanyi84 | 1358    2014-10-09 21:20:00 [8323]
Azt a sárga kis gépet lehet át se kellene alakítani annyira nagyon, step dire es ha jól sejtem az 5 fázisú motorok vezérlője. Tehát egy portleválasztó kell, a főhajtás végfoka ismeretlen, tárcsa van az orsón. Durván ha a főorsó hajtása pwm kemény egy leválasztó árából meg lehet csinálni. Mach3 nem kell hozzá van ingyenes és nyílt vezérlőprogram is. Sok kitartással jól felszerelt "pc készlettel" olcsón meg lehetne úszni, minden a főorsó függvénye. Ám persze a sebességen semmit sem változtat a vezérlő cseréje.
Előzmény: Áts László, 2014-10-09 16:14:00 [8322]
Áts László | 1935    2014-10-09 16:14:00 [8322]
Ide írom a választ,hogy más is olvashassa...
Szia Dániel!
Sajnos a vezérlőddel a cserén kívül nem sok mindent lehet kezdeni,bár működik... A MACH3 ehhez képest ufó az biztos,de nem biztos,hogy jobb lesz. A 810-es SINUMERIK is egy zsákutca,igaz van szimuláció és kontúrkövetés benne. A szimuláció egy rossz vicc és a legtöbbön nem működik megfelelően a kontúrkövetés sem,amin dolgoztam kereken 2mm-ert csalt,ha bekapcsoltam. Ez is egy nagyon öreg vezérlő,ha tönkremegy horror a javítása és sosem lesz igazán jó. Láttam használtan az e-bay-on durván 500.000Ft ért használtat,ennyiből megvan az átalakítás és a jogtiszta MACH3 is. Nehéz okosnak lenni a te esetedben is,mert gondolom egy jó kis géped van és szinte pont ezt fogja tudni az átalakítás után is. Szerintem a kontúrkövetés nem hoz akkora hasznot egy esztergán,hogy érdemes lenne foglalkozni vele. Milyen hajtások vannak a gépben? Tudsz róla valamit?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-08 15:23:00 [8321]
n/a (inaktív)    2014-10-08 15:23:00 [8321]
Szia László
Köszönöm,hogy foglalkozol a problámámmal,leírtam a mail címedre minden gondom
Üdvözlettel:Dani
Áts László | 1935    2014-10-06 14:00:00 [8320]
Mi a gond vele? És helyileg merre vagy? Milyen a vezérlő? Esetleg a SIEMENS 810-es?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-05 23:35:00 [8319]
n/a (inaktív)    2014-10-05 23:35:00 [8319]
Keresnék egy számitástechnikában jártas fórumtársat aki egy Emco compact 5 cnc esztergát össze tudna hangolni egy Win Cad/Cam programmal.Az esztergán van RS 232 csatlakozás jelenleg ezzel a programmal használom:
http://www.lucubratory.eu/projects/emco-compact-5-cnc-simulator/
Válaszokat előre is köszönöm.
totyazozo | 67    2014-10-03 15:41:00 [8318]
Autodesk Inventor Programohoz,Keresek otthoni tanulás céljából,Segédanyagot,leirásokat,Magyar nyelven,Kösz.
Ftomi | 201    2014-10-02 22:31:00 [8317]
Köszönöm, akkor ez megnyugtató. Nekem NSK 20-as sínek vannak 4 golyósoros. Akkor a kb 20kg saját terhet elbírja
Előzmény: keri, 2014-10-02 08:06:00 [8316]
keri | 14086    2014-10-02 08:06:00 [8316]
Nem, még elméletben sem. Nem tudom milyen síned van. HiWin esetén 4 golyósor dolgozik. Akármilyen irányba szereled be ebből kettő fogja viselni a felépítmény súlyát.
De amúgy gyakorlatban sem, feltéve hogy nem összemérhető nagyságrendő a csapágy terhelhetősége és a felépítmény súlya...általában nem mert ha jól rémlik a 25-ös HiWinnek valami 15Tonna a teherbírása, de ezt az adatlapon megtalálod.
Előzmény: Ftomi, 2014-10-01 22:52:00 [8315]
Ftomi | 201    2014-10-01 22:52:00 [8315]
Egy kérdésem lenne. Kell e számolnom nagyobb kopással ha a lineáris síneket a váz oldalán helyezem el. Ha más irányú erőkkel nem számolok csak a felépítmény súlyával elképzelhető hogy a felső golyópálya, golyók hamarabb kopnak?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-28 10:29:00 [8314]
Értem akkor nekem nem igazán kell enkoderrel foglalkozni, inkább egy kellő erővel rendelkező motor kell és az teszi a dolgát.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-27 19:43:00 [8313]
Szalai György | 9544    2014-09-27 19:43:00 [8313]
Vannak léptető motorok nem szerszámgép mellékhajtás feladatkörben is. Analitika, biotechnológia, stb.
Ahol nem kell pontos szögsebességet sem pozíciót tartani, de az fontos, hogy lelépje a parancsolt lépésmennyiséget a limitidőn belül. Ha a motor lépést veszít, akkor korrigálni kell és pótolni az elveszett lépést, ha kicsit késve is. Vagy hibajelzéssel leállítani az alkalmazást.
Ilyen felhasználás pl. a 400ppr enkóderrel szerelt Sapphire Engineering precíziós töltő szivattyú.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-27 12:26:00 [8310]
DinoTT | 1    2014-09-27 18:01:00 [8312]
Hol érdemes műanyag és fa megmunkálásra alkalmas marószárakat venni?
Másik kérdés: van egy 3020 CNC (LinuxCNC programmal) van rajta egy kábel egy krokodil csipesszel. Jól tudom hogy ezt egy ismert vastagságú fém tárgyra csíptetve be tudom állítani a marás/fúrás mélységét? milyen paranccsal, G kóddal tudom ezt megtenni?
Van valahol a neten/küönyvben esetleg valami átfogó de jól használható oktató anyag?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Dénes
Yankoo | 1097    2014-09-27 13:01:00 [8311]
Sehova ne kösd. A léptetőt kösd a vezérlőre. Az enkóderes léptetőmotorhoz külön vezérlő kell ami nagyon drága. Használd léptetőként.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-27 12:26:00 [8310]
Adott egy snassz 2 fázisú léptecs, de viszont meg van bolondítva egy enkóderrel, kérdésem az lenne hogy ezt az enkódert hova kell kötni, van neki speckó vezérlője, vagy egyből be kell kötni az LPT-be?
Yankoo | 1097    2014-09-23 19:36:00 [8309]
Szerintem első körben vásárolj itt motort, találsz is 3 egyformát szerintem jó áron. A tápot meg józan paraszt ésszel én úgy választanám, hogy pl 3 motor ami 4A-es akkor 4x3A + egy kicsi a vezérlőn lévő sallangoknak 5v+relé stb. Én mondjuk 15A-t választanék hozzá a feszültség pedig vezérlőfüggő. Pl a tb6560 csak 3A-t bír tehát 3x3 + valamennyi, mondjuk legyen 12A, de ezt egy toroid trafó kényelmesen tudja 34V mellett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-23 19:16:00 [8307]
keri | 14086    2014-09-23 19:33:00 [8308]
Nem muszály egyforma motor. Lényeg hogy a vezérlő tudja azt az áramot ami a motornak kell.
Feszültségre meg kicsivel kevesebb kell mint a vezérlő maximuma. Főleg kínai vezérlőnél. Pl. Ráírják hogy 35v akkor 24-30v között jó, de egyenirányítás után. Táp áramnak elég 2-3 motor áramának az összege.
n/a (inaktív)    2014-09-23 19:16:00 [8307]
Alap kérdéseim lennének, bocs ha nagyon hülyeség.
Szóval:
Találtam itthon egy 6 kivezetéses Vexta (3V, 4A) léptetőmotort és van pár 16x5ös golyós orsóm is. Így gondoltam beszerzek ebayről egy 3 tengelyes vezérlőt és még 2 motort aztán mehet a barkácsolás.
Azonban nem nagyon értem a tápellátás kérdését és a másik 2 motor kiválasztását...
3 egyforma motor lenne célszerű? Hogy kellene tápegységet kiválasztani a rendszerhez?
Felvilágosítana valaki?
köszönöm
Farkas Attila | 502    2014-09-23 18:45:00 [8306]
Úgy tudom, egy léptetőmotor, vagy mágneses forgórészű motor szétszerelésekor épp a lemágneseződés elkerülése miatt illik a forgórészt egy vascsőbe húzni.
svejk | 33157    2014-09-23 18:39:00 [8305]
Más a mágnesek anyagösszetétele.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-23 18:36:00 [8304]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-23 18:36:00 [8304]
Miért, nem mágnesek vannak az új mocikba?
Előzmény: svejk, 2014-09-23 17:48:00 [8303]
svejk | 33157    2014-09-23 17:48:00 [8303]
A léptetőknél a forgórész a mágnes és igen a régi AlNiCO mágnesű léptetőmotoroknál elképzelhető a mágnes erejének a csökkenése. Ezen típosokat ha szédszeték akkor is egycsapásra legyengült kb. a felére a mágneses mező.
A mai midern motoroknál már nincs ilyen probláma.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-23 16:27:00 [8302]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-23 16:27:00 [8302]
Van valakinek infója avval kapcsolatban hogy léptetőmotoroknál van olyan hogy kifárad, vagyis veszít az állórész a mágnesességéből, mert léptecs vásárlása előtt vagyok, és ezt szeretném tudni.
csakyt | 544    2014-09-20 11:56:00 [8301]
Szia. Ha ismered az MSD vezérlőket, tudnál ajánlani egy jó minőségűt egy MST340B02 6.6A-os motorhoz?
Előzmény: Pabló, 2014-09-15 23:14:00 [8283]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-20 09:53:00 [8300]
Szia! Akkor hétfőn írok.
Addig is szép hétvégét!
Előzmény: Révész Richárd, 2014-09-20 09:01:00 [8299]
Révész Richárd | 2073    2014-09-20 09:01:00 [8299]
Ok.
Hétfőn tudom megnézni mert a műhelyben van.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-09-20 08:45:00 [8298]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-20 08:45:00 [8298]
Azt nagyon megköszönném...
Előzmény: Révész Richárd, 2014-09-20 08:08:00 [8297]
Révész Richárd | 2073    2014-09-20 08:08:00 [8297]
Nem.
De ha érdekel, akkor megnézem van e olyan a fiók mélyén ami tudja.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-09-20 07:52:00 [8296]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-20 07:52:00 [8296]
Tisztelt Uraim!
Az adok-veszekben hirdetett (#5744) XPS-AF / Serie B típusú biztonsági modul alkalmas-e gép kétkezes indítására?
Válaszotokat előre is köszönöm!
jani300 | 12314    2014-09-17 21:37:00 [8295]
Anno tanultam erről .A tanár felrajzolta a táblára és megkérdezte ki tudja elmagyarázni hogy működik . Hát én szépen elmagyaráztam hogy a fogtöveknél mindig van hézag és ott szállítja az olajat . Néhány pillanat gondolkodás (megdöbbenés)után a tanárunk kijelentette hogy a veszteségeket megbeszéltük , áttérhetünk a szállítás mikéntjére
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-09-17 07:26:00 [8291]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-17 21:24:00 [8294]
Előzmény: elektron, 2014-09-17 21:17:00 [8293]
elektron | 15859    2014-09-17 21:17:00 [8293]
10 mm az orsó külső átmérője, a 2 mm pedig a fordulatonkénti menet emelkedés.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-17 21:16:00 [8292]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-17 21:16:00 [8292]
Tiszteletem!
Egy trapézorsónak ezek(TR10x2) milyen adatai, evvel mit adnak meg?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-17 07:26:00 [8291]
Hibásan ugyanazt a szót használtam két fogalomra . Szóval az olaj továbbítása a fogaskerék két szomszédos foga és a fejkör által határolt térben történik ( itt a "foghézag" >>helyesen fogak közötti térrész ) A másik helyen a foghézag kifejezés helyes: a kapcsolódó fogaskerekek fogai között kialakuló hézag
Előzmény: hostya, 2014-09-16 23:57:00 [8290]
[ 1.2358 ]
