Fémöntés házilag
Oldal 88 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   84  85  86  87  88  89  90  91  92   Következő ►  Utolsó ►|
robroy007 | 2292    2010-02-02 14:52:00 [1400]
jól az elgondolásod vagy kikalapálod belőle vagy kimosod vagy egyszerűen bármilyen savas cuccal kioldod ha az előbbi kettő nem sikerülne
ecet citromlé sósav például
n/a (inaktív)    2010-02-02 14:41:00 [1399]
Még egy kérdésem lenne. Van egy asztali mellszobrom, nem nagy csak 15 cm magas. Ezt kísérletképpen megpróbálnám reprodukálni, de azt vettem észre, hogy a belseje üreges. Kiszámoltam, lemértem, hogy a szobor 175 cm3 térfogatú, ezt tiszta fémből öntve tömören kb. 1,5 kg lenne. Üregesen redukálható 0,6 kg-ra. Hogyan kell egy szoborba üreget önteni? Arra gondoltam, hogy gipszből megmintázom az üreget, aztán belelógatom az öntőmintába középen és körbeöntöm. A gondom csak az, hogy hogyan vegyem ki a gipszet belőle? Vízzel ki tudom mosni? Vagy valami spéci vegyszer kell?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-31 11:47:00 [1398]
Tudnám még javasolni az erömüveket ( szerviz ) azok a hatalmas forgorészek szintén fehérfémen forognak .Pontosan nem tudom de 400 fok alatt kicsivel olvad .
Nem lessz az oda puha? Akár bicskával is faraghato .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-31 09:32:00 [1394]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-31 10:42:00 [1397]
Ha már a vasútnál tartunk: régen a kocsik és a mozdonyok csapágyai is siklócsapágyak voltak. Ma már mind gördülőcsapágy. Ha van némi vasutas nexusod akkor ott érdeklődj ahol még van gőzmozdony. Annak a konstrukciójából adódóan biztosan siklócsaágyai vannak a mai napig is.
Esetleg ócskatelepen guberálhatsz motorok hajtórúdjaiból vagy főtengelycsapágyaiból.
De félő, hogy az erre szakosodott "szinesfémgyőjtők" már beelőztek, vagy meg fognak verni )
Motoros | 5101    2010-01-31 09:37:00 [1396]
Igen a vonatok tengelyei régebben ebben futottak, ma nem tudom, lehet hogy csapágyban.
Motoros | 5101    2010-01-31 09:36:00 [1395]
Akár egy fangliban is megolvaszthatod egy disznóperzselővel...óvatosan. Sajnos oxidálódik a teteje.
Ólomhoz jó a szilikon gumi szerszám is. Ide nem hiszem. A vasszerszám viszonylag egyszerű. Két fél összevezetve két oszloppal. A két félben belegravírozva vagy beletömbszikrázva a két fél fazon az osztósík mentén, és valami beömlő még neki ahol feltöltöd. A levegő az osztósíknál úgyis elmegy. Meg még kell egy kütyü amivel a két felet összevezeted. Az igazi profik a beömlőben egy dugattyúszerűvel utónyomást is alkalmaznak a jobb formakitöltés miatt , de ez már bonyolítja. Erről nekem van valahol egy nagyon jó kis szakkönyvem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-31 09:03:00 [1392]
n/a (inaktív)    2010-01-31 09:32:00 [1394]
Ez a vasút dolog jó 5let, a GYSEV-nél van ismerősöm Köszi mindent! (Azt hiszem ez a fém lesz a legjobb, nekem a zamak kicsit magas hőmérsékletű, azzal nehezebben boldogulnék otthon.)
Motoros | 5101    2010-01-31 09:26:00 [1393]
Nekem van valahol csapágyfémem apósom örökségéből aki a vasútnál dolgozott anno )
Kb azt hiszem ez is 400 fokon olvad, de ki kéne próbálni. Nem olyan szilárd mint a zamak. Bár most jut eszembe hogy modellalkatrészeket öntött belőle ..akkor mégois alacsonyabban olvadhat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-31 09:00:00 [1391]
n/a (inaktív)    2010-01-31 09:03:00 [1392]
Köszi! Azt írod, hogy a zamakhoz kis sorozatra is kell a vas szerszám. Ezt szerszámkészítő el tudja készíteni, vagy valami ötvöst kell keresni hozzá? (Konkrétan 10-12 féle veretről lenne szó)
Másik: otthoni körülmények között a hevítést-olvasztást milyen technikával javaslod? Van erre valamilyen leírás?
n/a (inaktív)    2010-01-31 09:00:00 [1391]
Köszönöm a válaszokat! Még annyi kérdésem lenne, hogy a csapágyfém vagy fehérfém olvadáspontja mennyi lehet? Ezt hiába kerestem a neten sehol sem találom. Illetve hogy ezt a fémet hol lehet beszerezni kis tételben? (A Metalloglobusnál csak raklapnyi mennyiséggel foglalkoznak )
Motoros | 5101    2010-01-31 08:56:00 [1390]
Még jut eszembe:Mivel mint írod övveretet szeretnél önteni. Ide ugye a legalkalmasabb a réz vagy bronz lenne de azaz olv pont miatt kiesik. Tehát csak a zamak marad mert azt lehet patinázni, rezezni bronzhatásúvá tenni. És a szilárdsága is megfelelő. Van olyan galvános aki erre van beállva. Viszont a szerszámra kényes, tehát ide kis sorozatra is kellene a vas szerszám. Persze ez sem lehetetlen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-31 07:58:00 [1387]
Motoros | 5101    2010-01-31 08:42:00 [1389]
Szia! A ZAMAK kb 420..430 fokon olvad de valamicskét lejjebb is viheted mint Feri írja.Javarészt nyomásos öntésre használják. A gravitációs öntésnél amit Te is használnál lehet hogy a részletek nem igazán jönnének elő.Láttam ilyen kis díszeket ebből az anyagból de azok is nyomással készültek acél fészkű szerszámházba. Én már ebből a fémből öntöttem gravitációsan is nem tagolt darabot, azt szépen kiadja.
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-31 08:26:00 [1388]
Üdv a házi öntödében! Az OXAM V1 valójában tényleg "csak" 350 fokig jó, de azért megerőszakolható. Néhány öntés erejéig kibír 450 fokot is. Mindenképpen pihentesd a kész szerszámot 2-3 napig. Aztán melegítsd elő (pl sütőben) kb 200 fokig, zárd a két szerszám-felet és mehet bele a fém. A spiáter, másnéven zamak többféle van és más-más olvadáspontúak. Ez egyébként egy cink-alumínium ötvözet. Ha túl magas az olvadáspont, akkor keverheted akár 50 százalékig is ónnal. (ólommentes forraszrúd vagy tömb) Sajnos a magas hőmérséklettől az öntvény felülete nem lesz túl szép, mert az gumi sérül. Próbáld inkább gipsz formával. VIGYÁZZ A TELJES KISZÁRÍTÁSRA !!! Meg egyébként is legyél nagyon óvatos, mert 450 fok már csúnya dolgokat tud művelni a lakásban. (védőkesztyű, arcvédő, kötény és éghető cuccok, valamint gyerek és asszony távoltartása) Sok sikert!
n/a (inaktív)    2010-01-31 07:58:00 [1387]
Tisztelettel kérdezném a jelenlevő hozzáértőktől a következőket:
Hagyományőrző övvereteket szeretnék önteni házilag. Ehhez az öntőforma elkészítésére OXAM V1+kat. anyagot használnék, erre azt mondták nekem, hogy kb. 450 fokig hőálló. Milyen fémet javasoltok? Az ólom és az ón önmagában túl lágy, hallottam még az ú.n. "fehérfémről" amiből az "ólomkatonákat" öntik, de arról nem tudom, hogy micsoda és hol, mennyiért lehet beszerezni. Próbáltam még "spiátert" olvasztani, de lehet, hogy azzal átvertek, mert állítólag annak 380 fokon olvadni kellene, de nekem nem sikerült. Olyan fém kellene ami 380-420 fokon olvad és nem túl lágy. Illetve még egy kérdés: ha van ilyen fém, akkor ennél kb. mennyi öntést bír ki egy öntőforma?
Előre is köszönöm, ha valaki segítene!
KisKZ | 6456    2010-01-30 15:02:00 [1386]
Nahod!
Hány darab kell,hogy mindenképpen öntetni szeretnéd?
Nem lenne egyszerűb kifaragtati?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 19:13:00 [1384]
Hunka Tibor | 8036    2010-01-30 14:07:00 [1385]
így néz ki a kő daraboló
n/a (inaktív)    2010-01-27 19:13:00 [1384]
Keresek valakit aki ki tudna önteni nekem egy elsütőbillentyűt acélból
nem igazi fegyverhez kell, hanem airsofthoz
erről lenne szó:
http://www.airsoftpost.com/product_info.php?products_id=26145
több képet is tudok mutatni, illetve oda tudom adni az enyémet de azon a hosszabbik fül le van törve
természetesen korrektül megfizetném a munkát
ajánlatokat ide várnék: nahodka@rubicom.hu
Hunka Tibor | 8036    2010-01-25 19:13:00 [1383]
Igy néz ki az alapanyag (USA)
n/a (inaktív)    2010-01-23 16:13:00 [1382]
szépek,és alakulgat már az elképzelésed ugylátom!:)))
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-01-23 16:11:00 [1381]
Hunka Tibor | 8036    2010-01-23 16:11:00 [1381]
1374-ben lévöket csináltam én !!
1376-ot csak szeretném , de megtudom oldani
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-23 16:07:00 [1379]
Hunka Tibor | 8036    2010-01-23 16:09:00 [1380]
irtam neki
n/a (inaktív)    2010-01-23 16:07:00 [1379]
Tibor,ezt te csináltad???sikobello kollegát segithetnéd a tanácsaiddal!:)))te profi vagy ebben!!:)))
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-01-23 15:25:00 [1376]
Hunka Tibor | 8036    2010-01-23 15:55:00 [1378]
ezt szeretném elérni
Hunka Tibor | 8036    2010-01-23 15:46:00 [1377]
Csináltam egy probát a meglévö Jankó-féle szerszám köszörüvel . Nagyon szépen lehetett vele megmunkálni az achát-köves szerszámomat.
A kép illusztráció (ez még nem az enyém )
Hunka Tibor | 8036    2010-01-23 15:25:00 [1376]
Hunka Tibor | 8036    2010-01-23 13:40:00 [1375]
Hunka Tibor | 8036    2010-01-23 13:39:00 [1374]
üveg-paszta-foglalat
Hunka Tibor | 8036    2010-01-23 13:38:00 [1373]
Friss öntés :üveg-paszta foglalat
n/a (inaktív)    2010-01-22 17:22:00 [1372]
nadházi a kohom tökéletes hisz még a vas is felolvad benne látom te szakember vagy kérlek segíts mert nem értek a fémekhez
n/a (inaktív)    2010-01-21 21:07:00 [1371]
Ha valakinek kell hab mintából bármilyen forma fémöntéshez szívesen segítek neki (GY-S-MEGYE)
Api24 | 295    2010-01-21 21:01:00 [1370]
Senki..
Előzmény: Api24, 2010-01-19 20:40:00 [1367]
n/a (inaktív)    2010-01-20 20:08:00 [1369]
6-8k aranyhoz hozzá tudsz jutni,és ilyen gagyi kohód van??:))))
n/a (inaktív)    2010-01-20 20:04:00 [1368]
üdv mindenkinek redukáló olvasztáshoz szeretnék segítséget kérni nagyon sok fa szénel jól be takarom és mégsem vagyok sikeres max 6-8 k arany hoz tudok hozá jutni de az sem mindíg sikerül le szabad teljesen égnine? a fémig? vagy nem sok levegőt kap a kohóm nagyonn hamar el ég a faszenem normál szenet már nem is merek használni mert ki ég az anyagom
Api24 | 295    2010-01-19 20:40:00 [1367]
Kérdés...akart lenni.
Api24 | 295    2010-01-19 20:40:00 [1366]
Válal valaki alu öntést, ha vinném az alapanyagot?
Egyenlőre csak kérés...
Előre is köszi!
Hunka Tibor | 8036    2010-01-18 19:44:00 [1365]
Köcsiszolás , és ez lessz befoglalva az ékszerbe
Előzmény: sasi, 2010-01-18 19:34:00 [1364]
sasi | 1903    2010-01-18 19:34:00 [1364]
Biztosan nagyon érdekes, amit művelnek, de én csak két karakteres fazont látok a képen, és fogalmam sincs, mi is lehet a hobbyjuk.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-01-18 19:01:00 [1362]
Hunka Tibor | 8036    2010-01-18 19:03:00 [1363]
Hunka Tibor | 8036    2010-01-18 19:01:00 [1362]
Hát ez igazán Hobby készülék !!
KisKZ | 6456    2009-12-20 11:21:00 [1361]
Megtalálta a céget!
Köszönet az infóért!
Előzmény: KisKZ, 2009-12-19 23:49:00 [1360]
KisKZ | 6456    2009-12-19 23:49:00 [1360]
Szia Vbodi!
Meg tudnád mondani a cég nevét esetleg?
Kicsit segítene a keresgélésben az úrnak.
Előre is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-18 17:59:00 [1358]
KisKZ | 6456    2009-12-19 09:00:00 [1359]
Az illetékes nagyon köszöni a segítségedet!
(Mert van akit úgy hívnak: "Bizalom")
n/a (inaktív)    2009-12-18 17:59:00 [1358]
Újpesten a Schweidel utcában lehet kapni olvasztó tégelyeket többféle méretben.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-18 08:04:00 [1357]
KisKZ | 6456    2009-12-18 08:04:00 [1357]
Csak igy egyszerűen továbbítanék egy kérdést:
"Talán tud nekem segíteni. Kis olvasztótégelyt kellene készítsek az
alábbi anyagokból:
grafit
szilikon karbid
földpát
kaolin
kaolin grog (?)
nem tudom hol tudnék iylet vásárolni, van esetleg tippje?
Az ollető tudja olvasni a fórumot, igy ha tudtok, kérlek segítsetek neki és ide válaszoljatok.
Ha valaki ugy gondolja, hogy van annyira rendes, hogy fel is venné a kapcsolatot és ugy segítene, magánban meg tudom adni az elérhetőségét.
Előre is köszönöm a nevében is!
Hunka Tibor | 8036    2009-12-14 18:26:00 [1356]
Minek ide hokusz-pokusz !!!Kemence, meg miegyébb
Hadar ékszer
Hunka Tibor | 8036    2009-12-10 16:13:00 [1355]
Apám cuccai közül került elö . a satut vettem , egy ékszerészeti szakboltban , ha érdekell a cim megirom .
Előzmény: KoLa, 2009-12-07 22:48:00 [1352]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-07 23:05:00 [1354]
Rajta van az
Mivel hogy felülröl fotozta a feje körben van a golyo tetején .
Előzmény: KoLa, 2009-12-07 22:54:00 [1353]
KoLa | 7598    2009-12-07 22:54:00 [1353]
Tibor! hogyan fotózol le egy golyót hogy nem vagy rajta a képen ))
KoLa | 7598    2009-12-07 22:48:00 [1352]
Tibor! ez a satu nekem nagyon tetszik mert ötletes, ezek a satupofák amibe furatok vannak nagyon jók , oda teszem a tüskét ahová kell és még a tüskére rá lehet tenni egy idomot ami rááll a befogott kontúrra - nagyon jó ötletet adtál , köszi!
Egyébként az a golyó se semmi - hol lehet ilyet találni?
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-12-05 13:29:00 [1339]
n/a (inaktív)    2009-12-07 20:08:00 [1351]
láttál már gyémánt csiszolást?a csiszolo hengerre a követ ráhelyezik,és a saját,meg egy kis plussz sulyal,terhelik,és néha meg nézik hogy hol tart.a képen láthato cuccal pedig mikron pontosan belehet állitani a szőget,és a méretet.a baloldalt az asztalt,ellehet szögben forditani.
Előzmény: PSoft, 2009-12-07 19:11:00 [1349]
[ 0.8801 ]
