Oldal 873 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   869  870  871  872  873  874  875  876  877   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-07-31 10:07:00 [4494]
Sajnos ez a danamid nem mindig segít. Egy 400 mm-nél hosszabb főorsónál, már kevés a végperselyezés, hisz 380mm-nél már kijön az anyag a perselyből. Ilyenkor célszerű egy hosszabb csövet bedugni a főorsóba aminek az eleje és a vége is műanyag betétes. Ha a feléig beér a főorsóba akkor már baj nem lehet belőle és még a leszúrás is remegés mentesebb lesz.
Előzmény: ORCA17, 2009-07-31 09:09:00 [4493]
ORCA17 | 605    2009-07-31 09:09:00 [4493]
A józan paraszti ész. Ettől egyszerűbb és olcsóbb ütközőt - az adott feladathoz - ember nem találhat ki. És itt a lényeg, a finesz, az adott feladathoz promt megoldást találni. Grat.
Ha meg nagyon kóvályog a főorsóban a munkadarab, danamidból kell egy perselyt illeszteni a főorsó hátsó furatába
Előzmény: Laslie, 2009-07-30 22:35:00 [4486]
Laslie | 7674    2009-07-31 08:47:00 [4492]
+ - 0,1 belül még gyakorlat nélkül is el lehet találni.
Arra viszont érdemes figyelni, ha hosszú és nehéz az anyag ami a főorsó belsejében van leszúráskor akkor más lehet a leszúrt darab hossza, mint egy könnyű anyagnál.
Az ok: A nehéz anyag a tokmány nyitásakor a főorsóban "lefelé lóg" , míg a tokmányból kiálló rész felfelé áll. Ha ilyen pozícióban van ütköztetve az anyag és meghúzod a tokmányt akkor minimálisan kicsit hosszabb lesz a leszúrt darab. Persze ezt abból is lehet érezni, hogy megfeszül az ütköző és megpróbálja kissé kifli formára nyomni. Persze ez csak akkor jön létre, ha sokkal nagyobb a főorsó furata, mit az anyag átmérője. Egy 20-as főorsó furatban egy 18-as anyag már nem csinál semmi gondot. Egy 40-es furatban egy 35-ös anyagnál már vigyázni kell.
Előzmény: robroy007, 2009-07-31 08:10:00 [4491]
robroy007 | 2292    2009-07-31 08:10:00 [4491]
ez a megoldás engem erre emlékeztet:
gondolom egyszerűbb befogni a kicsit mint átszerelni a gépet
de az ötlet nem rossz az ütközőre
egyébként mennyire lehet tartani vele a méretet ha nem kúpos a kívánt darab??
Laslie | 7674    2009-07-30 23:39:00 [4490]
Emlékszem, már a forgácsolós fórumon is megvolt a géped.....
Előzmény: Teaway, 2009-07-30 23:31:00 [4489]
Teaway | 669    2009-07-30 23:31:00 [4489]
Van, persze...az az esztergának látszó tárgy, amit örököltem, amiről meséltem itt anno.
Előzmény: Laslie, 2009-07-30 23:19:00 [4488]
Laslie | 7674    2009-07-30 23:19:00 [4488]
Akkor sajnos ezt nem tudod megcsinálni.... )))
Hát esztergád van ééééé ????
Előzmény: Teaway, 2009-07-30 23:18:00 [4487]
Teaway | 669    2009-07-30 23:18:00 [4487]
Nagyonjó, de se 200-as, se 80-as tokmányom nincs...:)
Laslie | 7674    2009-07-30 22:35:00 [4486]
Egy apró 5-let hobbistáknak..
Laslie | 7674    2009-07-30 09:53:00 [4485]
Urak, SN 320-as esztergához van valakinek cserekerék táblázata / fényképe? Egy forgácsolós fórumon keres valaki ilyet...
Laslie | 7674    2009-07-29 22:29:00 [4484]
A kezdeti lelkesedés és izgalom az oka, semmi gond....
Előzmény: Teaway, 2009-07-29 22:19:00 [4482]
Teaway | 669    2009-07-29 22:21:00 [4483]
Igen, attól függ, hol az origo.
Tőle távolodva pozitív, közeledve negatív.
Előzmény: Miki2, 2009-07-29 21:21:00 [4466]
Teaway | 669    2009-07-29 22:19:00 [4482]
Na, csak megértette!
Előzmény: Laslie, 2009-07-29 22:00:00 [4478]
KoLa | 7598    2009-07-29 22:12:00 [4481]
itt néhány üzenetem Laslie esztergakéseire vonatkozott amit a file tárban láttam
Előzmény: Laslie, 2009-07-29 22:01:00 [4479]
KoLa | 7598    2009-07-29 22:11:00 [4480]
Igen amíg én gépelgetek elszalad az idő!!!
Laslie | 7674    2009-07-29 22:01:00 [4479]
Majd töröljük a lentebbit és akkor értelmet nyer.....
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-07-29 21:46:00 [4473]
Laslie | 7674    2009-07-29 22:00:00 [4478]
KoLa | 7598    2009-07-29 21:59:00 [4477]
Forgácsoltam már életemben eleget - De ez fantasztikus játékká vált számomra csak nehezen állok rá erre a logikára4
Laslie | 7674    2009-07-29 21:58:00 [4476]
KOLA !
Jobb oldalt "válasz"-ra klikk
KoLa | 7598    2009-07-29 21:56:00 [4475]
Én még csak most birkózom a G kódokkal és esztrgakés helyett egy mérőóra van felfogva NAGYON IZGI!!!
KoLa | 7598    2009-07-29 21:52:00 [4474]
hajdanában én is köszörültem ilyen késeket Rapidból mikor még a Gyógyászati Segédeszközök stb.-nél voltam gépbeállító 16x10-es rapidon 6 művelet - a revolver fejet csak ütközésre használtuk és fúrásra - szép idők voltak!
Nagy Zoltán | 376    2009-07-29 21:46:00 [4473]
Lehet, hogy engem is ez kavart be. Lejebb olvasva, semmi értelme az előbbi okfejtésemnek
Előzmény: Laslie, 2009-07-29 21:45:00 [4472]
Laslie | 7674    2009-07-29 21:45:00 [4472]
Használd jobb oldalt a "válasz" opciót. Nem mindig értelmezhető hogy kinek írsz.
Előzmény: KoLa, 2009-07-29 21:41:00 [4470]
Nagy Zoltán | 376    2009-07-29 21:43:00 [4471]
Szerintem pedig van értelme. Homlokfelület esztergálásánál a lapka rádiusza miatt marad egy kis pöcs, még akkor is ha a konturkövetés be van kapcsolva. Ilyenkor X-0.2 és már nincs is. Vagy gondolj arra, hogy növekményes módban is lehet programot írni, miért ne lehetne az X tengely negatív előjelű?
Előzmény: KoLa, 2009-07-29 21:24:00 [4468]
KoLa | 7598    2009-07-29 21:41:00 [4470]
nézelődöm nálad úgy látom Te is szépen köszörülsz késeket!
Miki2 | 2341    2009-07-29 21:32:00 [4469]
Lehet, hogy igazad van. Próba, szemcsere !
Van a felhasználói mappámban egy magyarított képenyő az esztegáláshoz.
Ha jónak találod, magánban megküldöm.
KoLa | 7598    2009-07-29 21:24:00 [4468]
Szerintem átmérő módban nincs értelme a negatívnak
KoLa | 7598    2009-07-29 21:23:00 [4467]
majd holnap kipróbálom
Miki2 | 2341    2009-07-29 21:21:00 [4466]
Szerintem ez attól függ, hogyan állítottad be a gépet.
Nekem az X=0 a darab tengelyvonalába esik.
Az X=15 azt jelenti, hogy a megmunkálás átmérő 15 mm-en történik. (Diameter mod)
Ilyenkor szerintem negatív érték.
Még én sem próbáltam, de holnap már kíváncsiságból is kipróbálom.
Szerintem először úgyis csak a levegőben futtatod.
Amint a hátsó szerszámmal kezd a gép dolgozni, egyből lehet látni, hogy a keresztszán jó irányba mozdúl, vagy sem. Ha nem, ott a reset gomb.
Előzmény: Teaway, 2009-07-29 21:13:00 [4464]
Miki2 | 2341    2009-07-29 21:14:00 [4465]
Distance From Front to Rear Post
Előzmény: Miki2, 2009-07-29 21:11:00 [4463]
Teaway | 669    2009-07-29 21:13:00 [4464]
És ugye a hátsó negatív előjelet kap.
Miki2 | 2341    2009-07-29 21:11:00 [4463]
Honnan? Szerintem azért kell megadni a kettő közötti távolságot, hogy a Mach el tudja tolni a koordináta rendszert.
Előzmény: KoLa, 2009-07-29 20:18:00 [4462]
KoLa | 7598    2009-07-29 20:18:00 [4462]
Az első és hátsót nem adtam meg mert nem is értem miért kell ha egy szerszámot nullázok és megadom hogy melyik oldalon helyezkedik el front-rear azt hittem hogy a gépi koordinátarendszerhez viszonyítva ezt a mach tudni fogja!
KoLa | 7598    2009-07-29 20:11:00 [4461]
próbálok képeket feltölteni a file tár-ba de nem tudok bejelentkezni a jelszómmal vagy ide új reg kell?
Miki2 | 2341    2009-07-29 18:49:00 [4460]
Szervusz KoLa !
Ezt írtad: "...a hosszán is új és egy csomó tűgörgős csapágyon gördül - a keresztszán szintén új Hiwin lineáris csapágyakon..."
Magát az alapgépet ismerem. Valaha még én is dolgozam ezen a típuson.
Az viszont érdekelne, hogyan oldottad meg a szánokat. A tűgörgő kosarak nem bújnak ki a hosszán alól?
Vagy valamilyen védelemmel láttad el?
Ha lehet, csinálj pár képet, hadd okuljunk.
Sajnos hátsó késtartót még én sem használtam. A mini esztergámon nem fér el.
Az első és hátsó késtartó közötti távolságot beállítottad?
n/a (inaktív)    2009-07-28 21:22:00 [4459]
Már eltávolították
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-19 18:11:00 [4456]
Laslie | 7674    2009-07-19 20:54:00 [4458]
Érdekesek ezek a menetemelkedés táblázatok....
Azt nézem, hogy van 11 menet/1" , de nincs 19 menet/1".
Lehetséges, hogy egy 1"-os menetet ki tud vágni az a gép, úgy hogy nem fullad le az 500W-os erőforrás, de egy 1/4 és 3/8"-osat már nem ????
Ennek tök olyan filingje van mint ha azt mondanám egy tengelyre, hogy: "basszus már vagy 5-ször vágtam le a hosszából és még mindig rövid"
Teaway | 669    2009-07-19 20:30:00 [4457]
Pofás darab...de nagyon fura tokmánya van :S
n/a (inaktív)    2009-07-19 18:11:00 [4456]
Müszerész eszterga
Hátha valaki ilyet hajt(nem az enyém)
n/a (inaktív)    2009-07-18 15:32:00 [4455]
Szia! Explorer is panaszkodik, de erdekes modon a NOD32 nem. Lehet, hogy az esztegam is fertozott?
Előzmény: Teaway, 2009-07-18 15:28:00 [4454]
Teaway | 669    2009-07-18 15:28:00 [4454]
Firefox szerint ezek az oldalak fertőzöttek.
n/a (inaktív)    2009-07-18 14:47:00 [4453]
Szia! Szoval akkor megis van benne kinai dolog. Onnan gondoltam, hogy nemet, mert a honlapjukon a vezetok kozt (Einhell vezetok) nincs "ferdeszemu". De ugyanitt megtalalhato a szerkezeti felepitesuk is (Szerkezet). Udv...
Előzmény: Miki2, 2009-07-18 12:49:00 [4452]
Miki2 | 2341    2009-07-18 12:49:00 [4452]
Tudomásom szerint Német technológiát telepítettek Kínába.
A gyártás szigorú minőségi felügyelet alatt, a legmodernebb technológiával Kínában történik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-18 12:23:00 [4451]
n/a (inaktív)    2009-07-18 12:23:00 [4451]
Szia Dudkin! Ha mar igy kepben vagy, akkor talan alatamaszthatod az elkepzelesemet, miszerint (ahogy mar irtam) az Einhell nem is kinai, hanem nemet? Udv...
Előzmény: Dudkin, 2009-07-17 22:16:00 [4449]
n/a (inaktív)    2009-07-18 08:15:00 [4450]
Sziasztok! Vörös proletár 1k62 es géphez ki tud gépkönyvet?
Dudkin | 259    2009-07-17 22:16:00 [4449]
CZR,
Orulok, hogy megoldodott a problemad az Einhellnel. Azert mertem ajanlani, mert velem is nagyon normalisak voltak elozo nap. Egy lepcsos leszoritokeszletet vettem naluk a marogephez, es ha mar ott voltam prevencio gyanant vettem en is tartalek fogasokat.
Kicsit OFF, de aki ilyen lakasbeli hobbymuhleyt visz mint en, 6600 forint korul tud maganak osszegubizni az einhell markaboltban olyan kisipari porszivot, aminek a gyujtoje egy aluvodor. A motorvedo szuro meg egy kek textilbugyi, igy gond nelkul szivok fel vele forgacsot roskadasig:) OFF vege.
Udv: Dud
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-17 00:28:00 [4447]
silversmith | 560    2009-07-17 16:36:00 [4448]
van köztetek valaki, aki budapesti, és vállal sárgarézből kis szériás finom esztergálást?
Előre is köszönöm a választ!
Üdv, Silver
silversmith01@freemail.hu
n/a (inaktív)    2009-07-17 00:28:00 [4447]
A torott fogaskerekek:
n/a (inaktív)    2009-07-16 23:42:00 [4446]
Nnnnaaa. Keszen van. Azert vegeredmenyben nem volt olcso ez a ballepesem. 2 fogaskerekpar, meg egy kis uzemanyag Budapestre utazas gyanant. De a jobbik oldalat igyexem nezni: minden porcikaja a gepemnek volt kulon a kezemben, es ha mar a markaboltban voltam, vettem egy Lunettat is. Meg aztan, kisse ossze vagyok kuszalodva, mert meggyozodesem volt, hogy ez is kinai, de ugy latom, inkabb nemet. Udv...
Előzmény: Teaway, 2009-07-16 18:43:00 [4445]
Teaway | 669    2009-07-16 18:43:00 [4445]
Mi talán nálad is jobban örülünk, hogy megoldódott!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-16 18:22:00 [4444]
[ 1.7020 ]
