Oldal 870 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   866  867  868  869  870  871  872  873  874   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-02 18:15:00 [9198]
Szerintem én sem sértegettelek... Legalábbis nem állt szándékomban.
Csupán abból az alapelvből indultam ki, hogy egy rendszerben lévő hibát ritkán lehet megszüntetni további hibák szándékos bevitelével. És ezt a véleményemet tartom is.
Egyébként most már a megoldás is érdekel. Kiváncsi vagyok, hogy villamos, vagy mechanikus eredetű-e a rejtély? Remélem "dcsaba" megosztja velünk is a megoldást.
Előzmény: keri, 2011-03-02 18:01:00 [9197]
keri | 14086    2011-03-02 18:01:00 [9197]
Te értettél félre, az miért az én téveszmém?
Én nem sértegettelek, te se tedd.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-03-02 15:49:00 [9196]
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-02 15:49:00 [9196]
Köszönöm a nagylelkű felajánlásodat, és elnézést kérek, amiért nem értettem egyet a téveszméiddel.
Ui.: a belinkelt "Rugalmas tengelykapcsoló" igencsak merev. Szerintem kb tizedakkora torziót enged, mint egy vastagfalú benzincső...
A "rugalmasat" én egy valóban rugalmas közdarabra értettem.
Előzmény: keri, 2011-03-02 14:52:00 [9192]
VTamás | 1195    2011-03-02 15:34:00 [9195]
Arra gondoltam,hogy a felbontás kicsi,ezért alacsony fordulaton berezonál.(Nem figyeltem,hogy van microsteppre lehetőséged.)Ezért mondtam,hogy ha az orsót kisebb emelkedésűre cseréled,vagy lassító áttételt építesz be,akkor ezt a hibát valamicskét ki lehet cselezni.Nekem H1-es vezérlőm van.Abban nincsen microstepp,csak fél lépésesre tudom állítani,így ilyen trükközésre voltam kénytelen.
Összességében nem hiszem,hogy a szíj használatával veszítenél ekkora emelkedésű orsó esetében.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-02 15:05:00 [9194]
dcsaba | 1616    2011-03-02 15:05:00 [9194]
Az orsón nem akarok változtatni, ilyet kaptam. A tengelykapcsolat vastagfalú benzincső, kb semmit nem csavarodik. A felezésre harmadolásra mit értesz? A microsteppel javult a helyzet.
Előzmény: VTamás, 2011-03-02 14:55:00 [9193]
VTamás | 1195    2011-03-02 14:55:00 [9193]
Szerintem be kell tenni 2db 4mm emelkedésű orsót a 12mm emelkedésű helyett és onnantól nem lesz semmi hiba a géppel.
Ha ezt nem akarod,akkor felezd,vagy még inkább harmadold az orsók meghajtását.A végeredmény ugyan az.A gép jó lesz.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 23:13:00 [9185]
keri | 14086    2011-03-02 14:52:00 [9192]
Ja és a jövőben is szívesen elmagyarázok bármit, ha esetleg nem érthető elsőre amit leírtam, de kérlek ne beszélj velem lekezelően. Nem szeretem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-03-02 13:34:00 [9190]
keri | 14086    2011-03-02 14:47:00 [9191]
Látom nem érted, ezért elmagyarázom neked:
Ha káros mechanikus rezonancia van, 2 dolgot lehet tenni. Félre hangolni a rezonanciát, az azt okozó tényezők valamelyikével (tömeg/rugalmasság), vagy csillapítást belerakni, mint pl. egy rugalmas betétes tengelykapcsoló.
Ennek a tengelykapcsolónak nyilván nagyobb az inerciája mint a sima műanyag csőnek amivel úgy tűnik összekötötte, tehát a csillapítás mellet lendtömegnek is megteszi, ami csökkenti a motorra visszajutó rezonanciát.
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-02 13:34:00 [9190]
Van még ilyen ötleted? Lendkerék a motorra és rugalmas kuplung...
A gépemen SANYO DENKI 103H7126-0701 motorok vannak, és H1-el hajtom (a hatvani taliig, mert utána E240 lesz rajta "Sneci-féle" vezérlőkkel) Ez az a bizonyos "lendkerekes" léptető.
Ment, de nem igazán. Aztán levettem róluk a hátsó tengelyvégen lévő vastárcsát. Minden egyéb változtatás nélkül kétszeresére tudtam növelni a sebességet, és háromszorosára a gyorsulást.
A rugalmas kuplunggal esetleg habot lehet pontosan marni - de azt meg minek?
Előzmény: keri, 2011-03-02 08:19:00 [9189]
keri | 14086    2011-03-02 08:19:00 [9189]
Még egy ötlet. Próbáld módosítani az áramot, akár lefelé is. Módosíthatja a rezonanciát.
Esetleg Tibor által kedvelt egységugrás teszttel ki is lehet mérni a pontos frekvenciát, így látod hogy az egyes módosítások mennyire befolyásolják.
Esetleg tegyél lendkereket közvetlenül a motorra.
Nem látom tisztán a kuplungot, de egy rugalmas betétes kuplung éppen megfelel erre a célra mert az orsó felől jövő rezonanciákat csillapítja.
keri | 14086    2011-03-02 08:06:00 [9188]
Bocsánat.
Kevertem mással.
Látom is, hogy a H1-nél sem javasolt a párhuzamos kötés.
Csak annyit mondj, hogy jól gondoltam a párhuzamosan kapcsolt motorok problémáját?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-02 07:03:00 [9187]
n/a (inaktív)    2011-03-02 07:03:00 [9187]
"H1 vezérlőnek nincs áram visszacsatolása"
Ez téves! Áramgenerátoros a H1!
Előzmény: keri, 2011-03-01 22:40:00 [9179]
Szigma | 1007    2011-03-01 23:15:00 [9186]
Sok sikert ! Majd számolj be, ha sikerül jelentős javulást elérni
dcsaba | 1616    2011-03-01 23:13:00 [9185]
köszönöm a segítségeket. az ötleteket kipróbálom, és agyalok tovább.
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 23:09:00 [9184]
Szigma | 1007    2011-03-01 23:09:00 [9184]
Persze, de ha az előtolást 750 alá állítod, akkor azt sosem fogja meghaladni, mindig alatta marad. Tehát sosem fog téveszteni.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 23:04:00 [9183]
dcsaba | 1616    2011-03-01 23:04:00 [9183]
ez oké. de mi a helyzet ha üzemszerűen alacsony sebességgel dolgozik a gép? pl ha egy kör alakot marok, folyamatosan változik a sebesség a két tengelyen.
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 22:54:00 [9182]
Szigma | 1007    2011-03-01 22:54:00 [9182]
Szerintem nem ilyen bonyolult a magyarázat. Én egyszerű mechanikus rezonanciára gyanakszom.
Nekem valahol 1200 mm/min-nél lép fel hasonló. Nekem 1m az orsó, 16*4 es trapéz menet, bronz anyával. Azt is a mechanikai problémát bizonyítja, hogy nekem az orsó csapágyazása olyan, hogy meg tudom vele feszíteni (húzásra előfeszíteni) az orsót. No ennek a változtatására kicsit odébb ment a kritikus sebesség. dcsaba-nál pedig a mikrostep javított a dolgon, mert ezáltal nem kapott az orsó (meg az egész mechanika)akkora mechanikai gerjesztést. Ebbe bele kell nyugodni, mert egyszerű módon nem nagyon lehet jelentősen javítani rajta.
dcsaba | 1616    2011-03-01 22:46:00 [9181]
ezt is ki fogom próbálni.
dcsaba | 1616    2011-03-01 22:41:00 [9180]
egyre erősebb a gyanú bennem erre...
ha kézzel megfogom az orsót, hát nem sok, de van tartaléka. de mondom 80kilóval leterheltük az asztalt és ugyanazt csinálja, mintha üresen futna.
Előzmény: elektron, 2011-03-01 22:30:00 [9178]
keri | 14086    2011-03-01 22:40:00 [9179]
Arra tudok gondolni, párhuzamos kapcsolásnál rezgőkörként viselkedik a motor tekercselése, és az áram visszacsatoláson keresztül gerjedést visz a rendszerbe.
Soros kapcsolás esetén szerintem nincs ilyen gond.
H1 vezérlőnek nincs áram visszacsatolása, ezért ott működik.
A 750-es senességnél tévesztést szerintem próbáld meg kivédeni úgy hogy egy DOS alatt futatott vezérlő programot használsz.
Engem már rengetegszer megszivatott a MACH kísérleti stádiumban.
Persze használható és jó, de nagy az LPT jelein a jitter, főleg ha régebbi géped van.
A DOS alatt könnyebb pontosan időzíteni, de legjobban akkor jársz ha egy szignál generátorral adod neki a próba jelet.
elektron | 15859    2011-03-01 22:30:00 [9178]
Ha hosszó vékony orsód van és beleng, stb. iylen oka is lehet, ha a káros rezgésre van hangolódva pőon t 750 -es sebességnél pl.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 22:27:00 [9175]
elektron | 15859    2011-03-01 22:29:00 [9177]
Ha pl. az orsót kicsit kézzel megfogod, vagy kicsit erősebben, leakad tőle, a határ szélén mozog ? Vagy alig bírod megfogni ?
elektron | 15859    2011-03-01 22:28:00 [9176]
Nem csoda ha mikrostepre javul, de ott valamit túl lépsz, ami sok neki.
dcsaba | 1616    2011-03-01 22:27:00 [9175]
nemcsak 750nél. ahogy növelem a sebességet úgy javul a helyzet. és még egy apróság. ahogy növelem a microstepet, úgy javul a helyzet. most 1/8 és sokkal kevésbé csinálja mint egészlépésnél.
Szigma | 1007    2011-03-01 22:24:00 [9174]
A tévesztés mindig 750-es sebességnél van, és független attól, hogy a kocsi a sín melyik részén van éppen?
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 22:19:00 [9173]
dcsaba | 1616    2011-03-01 22:19:00 [9173]
az orsó 910mm, az anya feszítéssel van kotyogásmentesítve. a vezérlőnek nincs tipusjele, 3 csatornás, és TB6550 van benne.
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 22:11:00 [9171]
dcsaba | 1616    2011-03-01 22:12:00 [9172]
kössz, hasznos info. az enyém most csúcsra van járatva: terheletlenül kb 39V-ot kap. Eddig szó nélkül bírta, de akkor megy bele a komolyabb dióda...
Előzmény: designr, 2011-03-01 22:04:00 [9168]
Szigma | 1007    2011-03-01 22:11:00 [9171]
Melyik ez a kínai vezérlő? Valami típusjele van?
Előzmény: designr, 2011-03-01 21:33:00 [9154]
Szigma | 1007    2011-03-01 22:09:00 [9170]
Milyen hosszú az orsó? Az anya passzos, tehát nincs semmi kotyogása?
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 22:06:00 [9169]
dcsaba | 1616    2011-03-01 22:06:00 [9169]
A motor felöli vége "rugalmasan", a túlvégei fixen vannak ágyazva. Tehát a tengelyek képen nem látható végei fixen vannak rögzítve hosszírányú elmozdulás ellen. Az asztal alatt két 60mm átmérőjű tuskó, abban keresztben helyezkedik el tengelyenként egy db 32mm átmérőjű, 32mm hosszú anya, ZX100-ból.
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 22:01:00 [9166]
designr | 3621    2011-03-01 22:04:00 [9168]
Szerencsére nem..okos más kárán tanúl.Árukhoz képest nem rosszak,de a gyenge diódák miatt vigyázni a feszre,opto gyenge,ezért nem gyorsak a motorok.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 21:58:00 [9165]
designr | 3621    2011-03-01 22:02:00 [9167]
Számomra eggyértelmű volt,nem jövő..Nagyobb motor,vagy többcsatornás vezérlő-Mach-ban összefogva,ezek biztos működnek.Pedig4×1Nm =4Nm motor,szép álom.Haszna van mindennek,megtapasztalni a dolgokat..
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 21:57:00 [9164]
Szigma | 1007    2011-03-01 22:01:00 [9166]
OK. Ez az együtt tévesztés még kérdéses. Hogy van az orsók két vége csapágyazva? Melyik vége tudja a tengelyirányú erőt felvenni?
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 21:42:00 [9160]
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:58:00 [9165]
sikerült tönkrevágni kínai vezérlőt 30V fölötti fesszel?
Szigma | 1007    2011-03-01 21:57:00 [9164]
Hááát? Saccra elég nehéz eldönteni, hogy mennyit nőtt a nyomaték. Pláne ha a vezérlő is bizonytalan lett. Ebből még nem vonnék le végérvényes következtetést.
Előzmény: designr, 2011-03-01 21:53:00 [9163]
designr | 3621    2011-03-01 21:53:00 [9163]
Nyomatékot saccra..,tengelyek összekuplungolva,azonos tekercsek párhuzamosan kötve,bizonytalan lett a vezérlő,nem tetszett..
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 21:35:00 [9156]
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:53:00 [9162]
bocs, én válaszoltam rá
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 21:48:00 [9161]
Szigma | 1007    2011-03-01 21:48:00 [9161]
Ez, és #9157 kinek szól? Mert olyan mintha a #9156-ra lenne válasz, de azt designr-től kérdeztem.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 21:40:00 [9158]
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:42:00 [9160]
menetes az orsó. sima trapézmenet, 3 bekezdéssel.
Szigma | 1007    2011-03-01 21:41:00 [9159]
"az orsók D=14mm menetemelkedés 12mm."
Akkor ez golyós orsó? Mert a #9129-ben menetes orsónak írtad. Ezalatt nem a golyós orsót értjük, noha "menetes" az is.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 21:33:00 [9153]
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:40:00 [9158]
A1+ összekötve A2-
B1+ összekötve B2-
A1-, A2+, B1-, B2+ ment a vezérlőbe.
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:39:00 [9157]
lekicsinyítettem...
A nyomatékot a kb. 80 kilós msteve segítségével mértem, egyszerűen ráállt az asztalra, én meg elindítottam a MACH3-at...
Szigma | 1007    2011-03-01 21:35:00 [9156]
OK értem. Hogyan mérted a nyomatékot? Elektromosan hogyan voltak kötve?
Előzmény: designr, 2011-03-01 21:31:00 [9151]
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:34:00 [9155]
áááá, ez nagyon nagy lett, bocs
designr | 3621    2011-03-01 21:33:00 [9154]
Kínai vezérlőnél 24 v-fölé ne menj..30v borotvaél..
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 21:28:00 [9149]
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:33:00 [9153]
nu, így néz ki a vas. az asztal két motorjáról vagyon szó. az orsók D=14mm menetemelkedés 12mm.
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 21:28:00 [9148]
Szigma | 1007    2011-03-01 21:31:00 [9152]
Pedig nincs a végén kérdőjel
designr | 3621    2011-03-01 21:31:00 [9151]
Úgy képzeld el hogy két motor,a tengelyük összekuplungolva(pl két 1Nm motorból egy 2 Nm,mert ugye a motorárak nem lineárisan emelkednek)Tehát a lényeg hogy nem kaptam kétszeres nyomatékot.Az álltalam említett probléma,mármint hogy egy csatornán belül nem közösíthető két motor sehogyan sem,mind a H2 leírásban,mind a kínai vezérlő manuáljában szerepel,valami oka csak van.H1-nél pl lehet.
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 21:23:00 [9145]
Szigma | 1007    2011-03-01 21:30:00 [9150]
Elképzelhető, hogy annál a sebességnél valami mechanikai rezonancia miatt téveszt. Ilyennel és is találkoztam egy motor esetén is. Ráadásul terhelés függő (forgácsoló erőből adódó)is lehet a dolog.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 21:25:00 [9147]
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:28:00 [9149]
bocs azt én kérdésnek olvastam. Azon gondolkoztam, hogy annak a csatornának a feszültségét meg kellene emelni, persze úgy hogy a TB6550 egyben maradjon :D
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 21:02:00 [9142]
[ 2.2936 ]
