Oldal 87 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
Arany János | 1422    2022-03-10 19:26:56 [48452]
Valaki nem is túl régen készített itt a fórumon encoderes útmérőt.
Melyik topicban lehet erről olvasni?
Szerelő | 131    2022-03-10 16:52:54 [48451]
interfész lista/kapcsolási rajz van a géphez?
Előzmény: kuner, 2022-03-10 16:15:39 [48450]
kuner | 433    2022-03-10 16:15:39 [48450]
Sikerült utána kérdeznem, egy tcfm-100 eszergán van 721-es vezérlő, a gyárija 720-as volt.
A huzal nem huzalozásra lenne használva, csak a mechanikáját kellene mozgatni a gyári motorokkal és hajtásokkal.
Előzmény: Szerelő, 2022-03-10 15:17:59 [48449]
Szerelő | 131    2022-03-10 15:17:59 [48449]
A Szim-es esztergákon a vezérlés állította elő a tacho jelet a hajtások részére.
A Csepeli esztergáknál a motorok tachojelét használták a hajtások
Egy az egyben nem tudod szikrához használni a Hunort.
Teljesen új szoftwert kell írni hozzá.
721-hez és 731-hez van telepítési leíráson.
Előzmény: kuner, 2022-03-10 14:53:11 [48448]
kuner | 433    2022-03-10 14:53:11 [48448]
Pl een400-as esztergán van ilyen.
Jó árban tudnánk szerezni vezérlőt, ami egy átépített fanuc huzalszikrát kellene vezérelnie.
Csak hát gyakorlatilag megoldható-e ...
Előzmény: Szerelő, 2022-03-07 15:58:31 [48435]
zozo | 5527    2022-03-10 10:03:52 [48447]
Köszi az ötletet, de szilikonost sztem tudok venni a közelben. Első körben azt próbálom, nem vesződök csatlakozóval.
Előzmény: Szalai György, 2022-03-10 05:14:57 [48446]
Szalai György | 9544    2022-03-10 05:14:57 [48446]
A szervomotor kábelek eléggé olajállóak, M rendszerű csatlakozóval, van benne elég kábelér és bontott is túrható időnként olcsón. Pipás is, meg egyenes is.
Kérj az adok-veszekben és megadatik. Apád anyád ide jöjjön jeligére.
Előzmény: zozo, 2022-03-09 19:24:07 [48443]
zozo | 5527    2022-03-09 21:32:40 [48445]
Köszi. Hát brutálisan be tud keményedni, úgy tudtam kanyarban kifűzni, hogy hőlégfúvóval melegítettem, ettől visszalágyult kicsit.
Előzmény: RJancsi, 2022-03-09 20:51:27 [48444]
RJancsi | 5811    2022-03-09 20:51:27 [48444]
A szilikon szigetelés mindenképpen jobb. Nem csak az olaj(köd) keményíti meg a műanyag szigetelést, de hosszabb távon a meleget sem szereti (kipárolog a lágyítóanyag).
zozo | 5527    2022-03-09 19:24:07 [48443]
Egy 4 ütemű robbanómotor gyújtás oldali deknijén akarnék kivezetni 2+3 vezetéket.
A probléma, hogy a gyújtástérben lévő olajtól a vezeték egy év alatt bekeményedik, a motor rugózása miatt hajlítgatja a vezetéket, ami szépen megtörik, majd szakad. Gyárilag gumidugón lévő 5 lyukon van átbújtatva a vezeték.
Gondoltam, hogy valami fix csatlakozót kéne fúrnom a deknire, amire belülről akár ráforrasztom, kívülről pedig csak rá kell dugni a vezetékeket. Így mindig stabil lenne a csatlakozó a deknin, aztán mivel nem érintkezne olajjal a külső vezeték, nem pusztulna meg olyan gyakran. Cseréhez se kellene kiszerelnem a motort, csak rádugni az új kábelköteget.
Tudtok valami csatlakozót ajánlani erre a célra? Semmi ötletem, mi lenne jó.
Gondoltam még, szilikon bevonatos vezetéket befűzni, az tán bírná az olajat, de nincs ilyen tapasztalatom.
Erről esetleg vélemény?
Kb 1 mm2-es vezeték elég lenne keresztmetszetben, hosszra meg 600-700 mm.
pagabee | 101    2022-03-09 19:08:08 [48442]
Rendben, köszönöm!
Előzmény: Szalai György, 2022-03-09 18:36:34 [48441]
Szalai György | 9544    2022-03-09 18:36:34 [48441]
25 uF
Előzmény: pagabee, 2022-03-09 15:13:33 [48440]
pagabee | 101    2022-03-09 15:13:33 [48440]
valaki esetleg meg tudná mondani, hogy a Villgép AK22 1 fázisú köszörűbe mekkora kondenzátor való?
Ami benne van kondi, azon már olvashatatlan a felirat.
Köszönöm előre is!
Sebaj Tóbiás | 222    2022-03-08 22:49:10 [48439]
Sziasztok! Hozzám került egy "BT" nevű lineár, néztem a neten, de alig találtam valamit róla, esetleg tud valaki róla többet? Köszönöm
RJancsi | 5811    2022-03-07 17:14:24 [48438]
Köszi a hozzászólásokat, egy próbát megér. A lényeg, hogy - elvben legalábbis - nem okoz gondot egy lényegesen nagyobb akku.
Előzmény: Szalai György, 2022-03-07 16:22:16 [48437]
Szalai György | 9544    2022-03-07 16:22:16 [48437]
Én úgy tapasztaltam, hogy a szünetmentes táp amúgy is meglévő korlátai között, a nagyobb kapacitású akku használat minden hiba nélkül megvalósítható.
Az is igaz, hogy az egy akkuhiba miatt kidobott, régi típusú APC UPS volt, egy szál hűtő ventilátor nélkül, örök időkre tervezve.
Nem egy thermálisan rozoga, ventilátorral megerőszakolt műanyagkupac.
Azért egy buktató lehet. Így messziről. A hússzor akkora kapacitású és ki tudja milyen állapotú akkumulátornak lehet akkora az önkisülése is, amit a kis UPS töltője nem győz.
Majd kiderül.
Előzmény: RJancsi, 2022-03-07 15:30:06 [48432]
RJancsi | 5811    2022-03-07 16:05:28 [48436]
Csak annyi van a címkéjén, hogy 5A a kimeneti áram. Az kicsit több, mint 1 kW, ami egy asztali PC-nek (nem gond, ha a monitor kikapcsol) szerintem bőven elég. A töltési idő sem probléma, általában van hálózati áram, de jó lenne, ha egy pár órás áramkimaradásnál sem állna le egy hetekig tartó folyamatos mérés/adatgyűjtés.
Előzmény: zozo, 2022-03-07 15:53:11 [48434]
Szerelő | 131    2022-03-07 15:58:31 [48435]
Milyen gépen volt a vezérlés eredetileg?
Előzmény: kuner, 2022-03-07 09:14:31 [48431]
zozo | 5527    2022-03-07 15:53:11 [48434]
A nagyobb akkut sem fogja nagyobb árammal tölteni, csak kb. 20-szor annyi ideig. Ha teljesítményben nagyobb a szünetmentesed, mint a PC igénye, akkor bírnia kell. Nem tudom, van-e rajta százalékos üzemidő korlátozás, de azt írja akkor az adatlapján. Vannak nálam itt sokkal okosabbak, kijavítanak ha maflaságot írtam.
RJancsi | 5811    2022-03-07 15:34:54 [48433]
A kevésbé elegáns megoldás, ha az akkut egy "csepptöltős" hálózati töltővel folyamatosan töltöm, és egy "autós" inverterrel veszem ki belőle a 230 V-ot.
RJancsi | 5811    2022-03-07 15:30:06 [48432]
Szünetmentes témában van kérdésem. Mennyire eretnek dolog, hogy a meglévő szünetmentes tápom belső (12V 4,5 Ah) akkuja helyett egy külső 12V-os munka-akkut használjak? Egy 100 Ah-s akkura gondoltam. Elvben azzal órákig tudna a PC-m működni, nem csak egy gyors mentés idejéig. Alkalmas-e egy szünetmentes táp a gyárinál 20 x nagyobb akku töltésére, és mennyire bírná a folyamatos több óráig tartó inverter üzemet?
kuner | 433    2022-03-07 09:14:31 [48431]
Akad itt valaki, aki otthon van a Hunor pnc721 vezérlésekben?
Bekötés, csatlakozók kiosztása, szervohajtások...
Műszaki dokumentáció érdekelne leginkább ...
Adott a feladat, pnc721 vezérlőt kellene összeépíteni fanuc dc hajtásokkal.
Elméleti síkon keresek segítséget!
sanyi84 | 1358    2022-03-07 08:46:17 [48430]
Az eltérésekre 90 fokkal meg van dőlve a motorod. Itt X irányba van a hiba ha jó az előlnézet.
Egy sík lapot xy síkban ki kell óráznod. Majd a közepére beállva a főorsóba tett segéd óratartóval ki kell óráznod a síklapot a főorsó kézi forgatásával. Meg lesz a "bűnös" irány. Addig kell "bajlágolni" még el nem tűnik a hiba. Valamennyi maradni fog de nem ennyire durva.
Előzmény: kisagyi, 2022-03-06 22:07:33 [48427]
kisagyi | 12    2022-03-07 08:01:55 [48429]
Nagyon szépen köszönöm.
Előzmény: sanyi84, 2022-03-07 05:59:09 [48428]
sanyi84 | 1358    2022-03-07 05:59:09 [48428]
kisagyi | 12    2022-03-06 22:07:33 [48427]
Szép jónapot.
Szeretnék érdeklődni.
Miért húz rovátkákat a gépem csupán az egyik tengelyen?
Valaki esetleg tud benne segíteni?
Köszönöm szépen.
Szép estét mindenkinek.
nyiszi | 2399    2022-03-05 15:21:47 [48426]
Köszönöm szépen, ilyesmire gondoltam csak nem ezen a néven kerestem.
Előzmény: Lacibácsi, 2022-03-05 11:57:09 [48425]
Lacibácsi | 239    2022-03-05 11:57:09 [48425]
A Loc-Line -hez van visszacsapószelep:
https://locline.hu/1-4-loc-line-rendszer/1-4-elzarok-csapok-szelepek/1-4-visszacsapo-szelep-loc-line-121191
Előzmény: nyiszi, 2022-03-05 08:30:46 [48424]
nyiszi | 2399    2022-03-05 08:30:46 [48424]
Létezik ezekhez a hűtővíz csövekhez csepegés gátló?
dtb | 1922    2022-03-02 11:59:58 [48423]
Hát ha az elem jó, és az elem nem fordítva van benne... akkor már nincs több tippem a javításra. Esetleg az elem melletti "CLRTC1" jumpert ellenőrizheted, hogy a helyén van e, csatolom a képet. ...de én kifogytam az ötletekből
Előzmény: hostya, 2022-03-02 11:02:36 [48420]
hostya | 3111    2022-03-02 11:22:34 [48422]
A "Pénz keresési lehetőség" megfelelő hely lenne.. de kitöltetlen adatlappal esélyed sincs a segítségre ezen a fórumon..
Töltsd ki az adatlapod és tedd láthatóvá..
Előzmény: GBlen, 2022-03-02 11:03:13 [48421]
GBlen | 9    2022-03-02 11:03:13 [48421]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szerinted a "Pénz keresési lehetőség" megfelelő hely lenne egy ilyen munka kiírására?
Előzmény: dtb, 2022-03-02 10:28:16 [48418]
hostya | 3111    2022-03-02 11:02:36 [48420]
Sajnos a dátum-idő beállítás is elveszik.. - ha kihúzom a konnektorból-
Ezért írtam hogy a Bios beállításokat elmenti, és meg is őrzi amíg a tápegység stand by üzemben van.
Előzmény: dtb, 2022-03-02 10:43:32 [48419]
dtb | 1922    2022-03-02 10:43:32 [48419]
Azt nézd meg, hogy ha kihúzód a tápból teljesen, akkor a dátum beállítás megmarad? Mert ha igen, akkor nem a BIOS mentésével van baj szerintem. Egyébként ehhez a verzióhoz van BIOS frissítés is, én azt is megpróbálnám felrakni (BIOS)
Nincs már ilyen régi gép a közelembe, de nagyon úgy emlékszek, hogy az ilyen perifériás hibákat ki lehetett kapcsolnia BIOS-ban, azt próbáld meg megkeresni, talán a második oldalon volt, "Standard CMOS", vagy valami ilyesmi, és "Halt - All,but keyboard" menüt keress. Ha ezt letiltod, nem fog megjelenni az F1 error blabla...
Előzmény: hostya, 2022-03-02 09:26:56 [48417]
dtb | 1922    2022-03-02 10:28:16 [48418]
Mindkét előttem szóló már remekül leírta ezzel a géppel kapcsolatban a lényeget, én csak annyit tennék hozzá, hogyha erre a vázra rátennénk egy 1,5Kw vízhűtéses marómotort, már ez önmagában szétrázná az egész vázat órákon (lehet perceken?) belül.
Ha ennyire tanácstalan vagy akkor itt a fórumon is van, aki készít eladásra gépet. Vedd fel vele a kapcsolatot, írd meg neki, hogy mennyit szánnál rá, és majd ő összehoz neked valami használhatót. Lehet (sőt biztos) hogy használt alkatrészekből fogja csinálni, de akkor is többet fog érni, mint a videóban látott kínai. ...és nem véletlenül emlegetem mindig a 1,5Kw marómotort. Az én véleményem szerint ez a minimum, de még ennél is vannak időnként teljesítmény problémák. (a videón talán 500, vagy 800W maró látható)
Előzmény: GBlen, 2022-03-02 07:13:51 [48411]
hostya | 3111    2022-03-02 09:26:56 [48417]
"...vagy beállított, de nem létező 'A' meghajtó (floppy) és ezt ki lehet kapcsolni a BIOS-ban."
Pontosan ez a probléma..!
Beállítom a BIOSt..(flopi letiltva, mert nincs, dátum idő beállítva, Primary boot HDD..stb) mentem)
Elindul a gép úgy ahogy szeretném, indul a Win, és minden OK.
-Kilépek a Win-ből -kikapcsolással- a gép leáll..
-Néhány perc múlva elindítom rendesen indul a Win,tehát OK. (NEM jelenik meg a lenti kép)
- Ezt a jó tulajdonságát többszöri indítás után is megtartja..
DE...
- Ha a szgép tápkábelét kihúzom a konnektorból,(vagy kikapcsolom az elosztót, -mert minden este kikapcsolom-) és utána visszadugom,(visszakapcsolom) akkor mindent "elfelejt" a Bios..
Ekkor jelenik meg a lenti kép..
Azt tudom hogy a gép kikapcsolásakor a gép ugyan leáll, de a tápegység még stand by üzemmódban marad, tehát ezért nem vesznek el a Bios beállításai.
Ha megszűnik a tápellátás akkor sem kéne elvesznie a beállításoknak..
-Gondolom erre van kitalálva az alaplapi batery, hogy ez ne következzen be..
Ezért kértem segítséget, hátha van valakinek ötlete a megoldásra..
Az jutott még eszembe hogy az alaplapon az elem-foglalat forrasztása elengedett az évek alatt, vagy valamelyik illesztő kondi kiszáradt... nem tudom..
Előzmény: dtb, 2022-03-01 19:01:28 [48408]
TBS-TEAM | 3006    2022-03-02 08:47:27 [48416]
A rászánt pénzmag fogja meghatározni, és a ráfordított idő
a döntésedet.
Gondolj bele:
Tehát egy relif pl:24 óra a választott géppel.pl: (az utolsó linkelt)
1:A számítógép a CNC programmal, és a tápellátás stabilnak kell lenni.
2: A marómotor 24 órát ki kell bírnia folyamatos üzemben és nem csak egyszer ha lehet.
3:Jó szerszám vagy szerszámok.
4:Jól megválasztott megmunkálási paraméterek.
5: Olyan hely ahol 24 órán keresztűl zümmöghet (nem halk az biztos egy marómotor sem).
Ha ez mind összejön akkor boldogság.
Az interneten felrakott bemutató munkák nem tükrözik soha az
előtte lévő többheti vagy havi sz..pást, és a beleőlt zsáknyi anyagot és szerszámot.
Persze lebeszélni nem akarlak akár a 3018 is teljesen megfelelő, a lényeg mindegyiknek megvannak a korlátai, amit úgy sem lehet túllépni, akárhogy is erölködnek sokan.
Előzmény: GBlen, 2022-03-02 08:13:03 [48414]
Szalai György | 9544    2022-03-02 08:36:42 [48415]
Én nem javaslok neked semmit, csak magamba tekintek. Vennék egy ilyet? Nem!
Ez egy nyeklő-nyakló vacak. Szemre látom, nem is kell megtaszigálnom.
Hobbyra csak olyat vennék, amitől boldog leszek. Bármibe kerül, vagy meg tudom venni, vagy nem, de hobbyra bánatot olcsón se veszek.
Az oldalirányú kitámasztás nélküli hídszerkezet, az alátámasztatlan, levegőben lógó lineáris vezetékek, a legvékonyabb alumíniumból összedobált keretrendszer, mind csak az eladónak okoz boldogságot.
Szerintem.
Masszív, minden irányban merevített váz, nem baj, ha vasból van. Végig alátámasztott vezetékek. Golyós orsós mellékhajtások. Ettől boldog a magamfajta lukas fenekű parasztgyerek.
GBlen | 9    2022-03-02 08:13:03 [48414]
Csak magamnak szeretnék készíteni dolgokat így a megmunkálási idő akár 1 nap is lehet.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-03-02 07:26:39 [48412]
hostya | 3111    2022-03-02 07:45:24 [48413]
Természetesen mentettem, és úgy léptem ki.
Előzmény: Nemes Mihály, 2022-03-01 18:34:50 [48405]
TBS-TEAM | 3006    2022-03-02 07:26:39 [48412]
A megmunkálási idö az a tényező ami a legjobban meghatározza
a gépet. Minnél rövidebb idő alatt kell elkészíteni az adott
munkadarabot annál masszívabb gépváz és annál nagyobb teljesítményű motorok kellenek, ami magával vonzza az árat.
GBlen | 9    2022-03-02 07:13:51 [48411]
" Igazából azt kéne eldöntened, mit szeretnél csinálni?"
Rendben.
Gondolkodtam rajta és arra jutottam hogy fémet nem akarok megmunkálni.
Szerintem nagyrészt gravírozásra, fából 3D reliefek készítésére használnám.
(lézer nélkül)
Nem szeretnék makacsnak tűnni vagy aki minden áron ragaszkodik az általa küldötthöz csak még egyenlőre nem látom át kellőképpen a dolgokat:
Szóval a fent leírtakra megfelelő lenne az amit küldtem?
Ebben a videóban mintha azt a típust használnák és jónak tűnik.
Legalábbis a tapasztalatlan szememnek jónak tűnik
Előzmény: dtb, 2022-03-01 20:45:18 [48410]
dtb | 1922    2022-03-01 20:45:18 [48410]
Szerintem rosszul közelítetted meg az egész kérdést. Az, hogy CNC, egy összefoglaló név, amely alatt elsősorban azt értjük, hogy a megmunkálás nem manuálisan, hanem valamilyen kód vagy számítógép által vezérelt eszköz végzi a vezérlést, és emiatt nagyságrendekkel pontosabb, mint a hagyományos megmunkálás. Igazából azt kéne eldöntened, mit szeretnél csinálni?
Lézerezni? Könnyű, egyszerű mechanika kell, szíj hajtással, és elég hozzá akár egy nema17 léptetőmotor is.
Gravírozni? Erősebb váz, de akár egy gyengébb marómotor is jó, nincs igazán nagy mechanikai igénybevétel, és már erősebb léptető motor is kell.
Marni akarsz pl. fából 3D reliefeket? Még erősebb mechanikus kialakítás, erősebb, legalább 1,5Kw marómotor, és olyan kialakítás, hogy ennek a marómotornak a gyors irányváltásait is kibirja....
Nem folytatom, mert az egész oldalt tele lehetne írni, és még akkor se jutnánk a végére, pedig még ott a 3D nyomtatás, a habvágás, fém megmunkálás, stb. Döntsd el, hogy mire akarod használni, és a legerősebb igénybevétel szerint válassz gépet.
Előzmény: GBlen, 2022-03-01 20:05:30 [48409]
GBlen | 9    2022-03-01 20:05:30 [48409]
" minél drágább annál jobb"
Tudom. De mit takar a "jobb"? Kettő közül amit küldtem például miben jobb az egyik mint a másik?
Csak mert vehetek egy CNC-t 5millióért is. De ha nem használom ki azt hogy az "jobb" akkor nem vagyok előrébb. Az ugyan úgy pénz kidobás.
Szeretném megtalálni a közép utat és ezért kérdezem hogy például mi a baj azokkal amiket küldtem?
"főleg a csavarok miatt"
Hogy érted?
"de attól függ mit vársz el tőlük, mire akarod használni"
valószínűleg csak nyák maratásra vagy fából valamilyen 2,5D-s formákat maratnék ki. Esetleg valami akril lapra gravíroztatni valamit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-03-01 14:28:25 [48402]
dtb | 1922    2022-03-01 19:01:28 [48408]
Az F1-es indítás lehet valamilyen periféria hibája is (pl. billenyűzet, vagy beállított, de nem létező 'A' meghajtó (floppy) és ezt ki lehet kapcsolni a BIOS-ban. Az mondjuk sokat segítene, ha leírnád, hogy mit ír ki, vagy lefényképeznéd a képernyőt.
Előzmény: hostya, 2022-03-01 17:39:24 [48404]
hiperkocka | 7    2022-03-01 18:49:58 [48407]
Szia! A lieáris szerencsésebb eset. Nekem karos van 6 csuklópontal, egy lineáris szánnal meg egy osztófejjel. Az osztófej meg a lineáris szán nem gond ,de a karcsuklók szögeit kézikerékkel tekergetem a megfelelö helyre. A beállított koordinátákat szeretném valahogy rörzíteni g codban, egyenlőre nem sok sikerrel.
Előzmény: Nejkoff István, 2022-02-28 19:13:03 [48394]
rokonok | 254    2022-03-01 18:36:04 [48406]
Bios hiba okozhat olyat nem menti le a beállításokat.
Nemes Mihály | 409    2022-03-01 18:34:50 [48405]
Tudom nem ma kezdted, de mentetted a beállításokat?
Úgy léptél ki ?
hostya | 3111    2022-03-01 17:39:24 [48404]
Elővettem a garázsból egy régi, -kb.5..6 éve nem használt pc-t (P4)WinXP.
Most nagyon kellett egy LPT-vel rendelkező gép..
Elindítottam, és ahogy vártam is.. Reklamált hogy le van merülve az alaplapi elem(batery), de elindult és betöltötte a BIOS-ba a default beállításokat.
Kipróbáltam az LPT kimenetét is, működik..! faca..
Kikapcsol.. Elemcsere.. Bekapcsol, BioS-t beállít, Mach-ot feltelepít.., CNC-t csatlakoztat az LPT-re.., CNC működik.. Örül..
Kikapcsoltam mert már nagyon este volt.
Másnap bekapcsol.., és itt van a meglepi, NEM reklamált hogy le van merülve az elem(batery), de csak F1-el indult és betöltötte a BIOS-ba a default beállításokat(dátum,idő..primary boot... stb.)
Megismételtem többször a kikapcsolás-újraindítást, de egyszerűen nem jegyzi meg a BIOS beállításokat.
Megmértem az új elemet multiméterrel 3.12V -tehát elvileg jó-
Mi van ilyenkor..? Mit rontottam el??
Miki2 | 2341    2022-03-01 14:36:43 [48403]
Ezektől a "gépektől" ne várj csodát.
Maximum nyák gravírozására talán még használható.
Lézerezésre egy lézerfej felszerelésével jó lehet.
Előzmény: GBlen, 2022-03-01 11:32:02 [48401]
[ 2.2034 ]
