Mechanikai ötletek
Oldal 87 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-02-21 13:41:00 [12357]
Igen, a pontos derékszög.
Vettem BETA precíziós talpas derékszöget.
Csak meg ne forgassam a tengelye körül, mert elhányom magam!
Kb bicskával faragott precizitás 8ezerért!
Se nem egyenes, se nem derékszög.
Ezért kérdeztem a mikéntjét.
A Z-re fogattam az órát és két irányban állítottam, csak ilyen precíziós derékszögnek nevezett akármivel csak saccolni lehet.
Ipari viszonylatban hogy történik a beállítás?
Előzmény: istvan58, 2014-02-21 12:35:00 [12343]
istvan58 | 1914    2014-02-21 13:35:00 [12356]
most hogy asztalhoz vagy máshoz az mindegy...de egy referencia felület az jól jön az biztos.
Előzmény: svejk, 2014-02-21 13:34:00 [12354]
istvan58 | 1914    2014-02-21 13:34:00 [12355]
még mindég zavarba vagyok az X-Y tengelyekel...külföldi fórumokon a hosziránti tengely az X itt meg forditva...ezért mindég belekavarodok.
svejk | 33157    2014-02-21 13:34:00 [12354]
No látod, Te is az "asztalhoz" állítottad a síneket.
Az, hogy ezután ráraksz egy munkaasztalt és azt megmarod már más tészta.
Előzmény: istvan58, 2014-02-21 13:26:00 [12353]
istvan58 | 1914    2014-02-21 13:26:00 [12353]
valamire rá kellet szerelni az idejglenes síneket az oldal gyaluláshoz....Első körben csak hézagoltam és sz@r lett, aztán síkbamarás után ujragyalultam és jó lett...de ezt a topikom elején láthatod.
Kellet egy referencia felület, most ahoz ha beórázom az Y irányt 1-2 századon belül mozgok.
Ugy hogy nyugodtan ráviszem ezt a hibát az asztalra.
Előzmény: svejk, 2014-02-21 13:17:00 [12352]
svejk | 33157    2014-02-21 13:17:00 [12352]
Akkor mi a túrónak marattad fel a keretet?
Előzmény: istvan58, 2014-02-21 13:01:00 [12350]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-21 13:05:00 [12351]
Hát csak annyi hogy abban van a szerszám amivel bármilyen megmunkálást végzel .
Azt a bemásolt hibát beleteszi egy külsö gép is amivel a sinek hellyeit marják .
Ennyire nem egyszerü ez .
Ettöl függetlenül nem szeretnék vitázni erröl senkivel , mindenkinek van magához valo esze és a szerint ténykedjen
Előzmény: svejk, 2014-02-21 12:57:00 [12349]
istvan58 | 1914    2014-02-21 13:01:00 [12350]
már peddig én sikba fogom marni, nics más lehetőségem.
De azért valamilyen egyenes akármivel (pl, köszörültetek egy 40x40 es zártszelvényt) órával magnézem hogy megy az X,Y.
svejk | 33157    2014-02-21 12:57:00 [12349]
Mi köze a Z tengelynek az asztal és az X, Y tengely párhuzamosságához?
A Z tengely még csak tervbe sem kell hogy legyen, amikor már be kell állítanod az asztalt és az X, Y tengelyeket.
Azt felejtsétek már el, hogy az asztalt síkba marom saját magával... Ez csak arra jó, hogy az X, Y tengely hibáit rávigyétek az asztalra.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-21 12:48:00 [12348]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-21 12:48:00 [12348]
Elsö helyezés ?
Ahhoz hogy a derékszöggel mérni tudj az asztalnak már az X és Y tengellyel párhuzamosnak kel lennie de azt nem tudod addig megoldani mig a Z tengely nem tökéletes ( csak lépcsösre ) .Ez csak akkor kivitelezhetö ha két irányban ( X Y ) marsz egy egy hornyot ( bázist ) amibe a darékszöget teszed méréskor , a többi ugyan az .
Andrásnak : ha a körzö külsö szárát meg hosszabitod 100mm-es ( a példa kedvéért ) akkor ugyan azt kel mérned mint a rövidebb szárral ha nem , akkor jol látszik a különbség is hogy mit és merre .
Itt is feltétel az X-Y bázis felület .
Előzmény: elektron, 2014-02-21 12:37:00 [12345]
istvan58 | 1914    2014-02-21 12:38:00 [12347]
de szoros volt a hajrá
elektron | 15859    2014-02-21 12:38:00 [12346]
Reggel alfa állapotban végiggondoltam mindent. Olyankor sokkal tisztábban látszanak a dolgok.
elektron | 15859    2014-02-21 12:37:00 [12345]
Na már ki is találtuk Svejkkel első helyezést értünk el.
istvan58 | 1914    2014-02-21 12:36:00 [12344]
na sokan irtuk ugyanazt egyszerre
istvan58 | 1914    2014-02-21 12:35:00 [12343]
ezen én is godolkodtam,
esetleg egy pontos derékszöget az asztalra és azt leórázni fügőlegesen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-21 12:29:00 [12340]
svejk | 33157    2014-02-21 12:34:00 [12342]
Pl. felfogatsz egy mérőórát a Z egységre a mérendő irányba és az asztalra helyezett etalon derékszögű test függőleges falát letapogatod.
elektron | 15859    2014-02-21 12:34:00 [12341]
Ha ráteszünk az asztalra egy etalon hengert vagy kockát, akkor gondolom órával meg lehet látni, hogy mi a helyzet, persze hogy ettől könnyebb meg szerszám mentesebb módszer milyen van azt nem tudom.
Törölt felhasználó    2014-02-21 12:29:00 [12340]
Na erre kérdeztem rá én is párszor, de eddig válasz nem volt!
Ezzel a módszerrel a szerszám merőlegességét lehet beállítani.
De a szerszám középpontja a magasság változtatásával símán elmehet bármilyen irányba.
Magyarul, ha felemelem 100mm-re vagy 0-ra le, akkor a középpont helyzete ne változzon.
Ezt a merőlegest hogy lehet órázni és mihez?
Előzmény: elektron, 2014-02-21 12:06:00 [12339]
elektron | 15859    2014-02-21 12:06:00 [12339]
Ez a körzős módszer csak azt mondja meg, hogy a főorsó tengelye merőleges az asztalra, de attól még a Z mozgása nem biztos hogy merőleges. Azt is be kell állítani, meg a főorsót is mindent ...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-02-21 08:57:00 [12335]
elektron | 15859    2014-02-21 11:41:00 [12338]
Jó, is ha ez a dolog néha felmerül, mert nem mindenki tudja ezeket, vagy találja ki magától.
elektron | 15859    2014-02-21 11:40:00 [12337]
Ott is egy órát a végéra akasztva meg látszik merre dől, ha dől.
elektron | 15859    2014-02-21 11:38:00 [12336]
Aha régen már ezt is kitaláltam, csak most a kamera használat miatt jutott eszembe a kamerát használni ilyesmire, mert úgyis fogom használni az SMD beültetésnél is és kicsit gyakoroljak vele.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-21 07:26:00 [12333]
Rabb Ferenc | 4387    2014-02-21 08:57:00 [12335]
Természetesen van. És azt is Zoli dokumentálta
Itt találod
Előzmény: v.l, 2014-02-21 08:52:00 [12334]
v.l | 104    2014-02-21 08:52:00 [12334]
Ez tetszik. Van valami hasonlóan ötletes és egyszerű módszer a Z tengely merőlegességének beállítására is?
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-21 07:26:00 [12333]
Lényegesen egyszerübb és pontosabb modszer ha rajzoltatsz a gépeddel egy a lehetö legnagyobb négyszöget és megméred az átloját bátmivel .A két átlo egyformasága fogja adni a deréksöged , párhuzamod , pontosságát .
Sok buktatoja van a mechanikai beállitásoknak , vannak trükkök amik jol haszálhatoak .
Előzmény: elektron, 2014-02-20 22:55:00 [12331]
Csuhás | 6750    2014-02-21 07:04:00 [12332]
Ezzel szemben az ipari gyakorlat az hogy mágnestalpas mérőórával tapintják végig a párhuzamos felületeket, vagy a jó minőségű derékszög élét. A te módszeredet nem igazán értem, de így is van néhány furcsa eleme. Egy fólia, amin valami mérőábra van? Az ábra mitől pontos? A fólia deformálódik ha feszíted, és hullámos ha nem teszed. A kamera jól mutat egy két század eltérést? Az ábrád vonalvastagsága is ennél többet szór. Ilyen jellegű beállítást csak egyfélét ismerek: Feszített vékony huzalt mikroszkóppal, vagy érintkezővel végigtapogatva lehet egyenesbe állítani az első sínt a gépen, majd a sínre rakott kocsira fogott órával lehet hozzáállítani a párját.
elektron | 15859    2014-02-20 22:55:00 [12331]
Na, most itt agyalva a gép beállításokon, meg egyebeken, kitaláltam egy módszert hogy a gép X, Y beállítását hogy lehet jól megoldani, hogy merőleges legyen, meg az orsók menetemelkedését is be lehessen állítani pontosan amennyire lehet.
Rászerelek egy webkamerát a Z-re hogy nagyítva lehessen látni az asztalra rátett pozíció és merőleges fóliát, amin vagy egy merőleges vonal és stb,
Az egyik sarkán rögzítem az egyik tengelyet a másokhoz képest hogy el lehessen forgatni, aztán
ennek az ábrának a kiinduló pontjára belövöm a kamera közepét, majd az ábra sarkaira viszem a kamerát és meglátszik, hogy merőleges e vagy sem, aztán lehet állítani és addig amíg nem lesz pont jó, ugyanígy a hosszat is lehet ellenőrizni, ha nem jó, akkor az eltérés arányával kell a menetemelkedést átszámolni és az is megvan akkor kész.
istvan58 | 1914    2014-02-18 21:50:00 [12330]
Azthited szórakozásbol csináljuk
Előzmény: jani300, 2014-02-16 22:28:00 [12327]
PSoft | 18696    2014-02-16 22:47:00 [12329]
Nem tudom,hogy mennyire "szögletesek".
A gyakorlatban,még nem használtam a Mach-ot erre a feladatra.
Ha a képernyőképet nézem,talán nem.
Ötös kép.
Előzmény: svejk, 2014-02-16 21:02:00 [12314]
Vetesi75 | 1724    2014-02-16 22:32:00 [12328]
Köszönöm a helyesbítést! Erre sajnos rosszul emlékeztem és remélem sikerül jól megjegyeznem hosszabb távon is.
Előzmény: svejk, 2014-02-16 22:20:00 [12325]
jani300 | 12314    2014-02-16 22:28:00 [12327]
Köszönöm a válaszokat ! Értem miért vannak a "maszek" előfeszített csapágyak . Sima anyagi oka lehet . Ha nem jutok hozzá megfelelő "ipari hulladékhoz" , nekem is ez martad .
jani300 | 12314    2014-02-16 22:21:00 [12326]
Rákerestem . Ezt írja a C2 -re "Radiális hézag a normálnál kisebb"
Előzmény: Vetesi75, 2014-02-16 22:09:00 [12324]
svejk | 33157    2014-02-16 22:20:00 [12325]
No nemá'!
Van a normál hézag, ami nincs jelölve.
C3 a normálnál nagyobb hézag
C2 a normálnál kisebb hézag.
Vetesi75 | 1724    2014-02-16 22:09:00 [12324]
A C2 a standard hézag. Rendszerint külön nem jelölik, ill. a jelölésből elhagyható.
Előzmény: svejk, 2014-02-16 21:52:00 [12323]
svejk | 33157    2014-02-16 21:52:00 [12323]
A mezeieknek nagy a csapágyhézaga, ha jól rémlik akkora mint mélyhornyúaknak.
C2-eske közül kellene válogatni...
Emlékszel Szalai György, mennyit szenvedtünk az ilyen INA csapágyakkal mire lehúzgáltuk a 25x25-ös golyósorsókról?
No azok nem kottyannak ma sem...
Előzmény: jani300, 2014-02-16 21:26:00 [12320]
jani300 | 12314    2014-02-16 21:51:00 [12322]
Köszönöm a választ !
Lehet túl egyszerű és olcsó lett volna . Kár
Előzmény: vjanos, 2014-02-16 21:46:00 [12321]
vjanos | 5568    2014-02-16 21:46:00 [12321]
A webshop nagyvonalúan lehagyta az alaptípuson felüli jelöléseket, pedig azokból lehetne a pontosságáról többet tudni...
A legolcsóbb kétsoros tuti nem kottyanásmentes.
Egyébként az én Z tengelyem is ilyenből lesz, de az egy valamilyen gép golyósorsólyáról lett lebontva. A többi jelölését most nem tudom megmondani, de a múltkor valaki precíziósnak nevezte
jani300 | 12314    2014-02-16 21:26:00 [12320]
Hát ez tényleg jónak , és egyszerűen kivitelezhetőnek tűnik ! Ha van ellenérv a használata ellen , kíváncsi lennék rá !
Láttam már itt hasonlóval forgatót . Arról rögtön kiszúrtam hogy gépkocsi csapágy .
Előzmény: Karácsony Sándor, 2014-02-16 21:13:00 [12317]
elektron | 15859    2014-02-16 21:17:00 [12319]
Kösz, ez lehet pont jó is lesz, ilyen fajta. Néztem az Sz.Józsi féle orsók csapágyazását, ott úgy láttam 608-asok vannak benne, de az enyém az orsó is vastagabb, meg az erre gyenge lenne gondolom. Azok is biztos jók, a vékonyabb orsókhoz.
Karácsony Sándor | 196    2014-02-16 21:13:00 [12318]
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=474
Karácsony Sándor | 196    2014-02-16 21:13:00 [12317]
Szerintem ez nem rossz. Nincs axiális játéka ,zárt,könnyű szerelni olcsó.Hobbigépbe jó is lehet 3200zz
Előzmény: elektron, 2014-02-14 21:21:00 [12299]
elektron | 15859    2014-02-16 21:05:00 [12316]
Benne van, meg néztem most hirtelen, azzal megrajzolhatod az előlapot dxf-be ki lehet exportálni.
Előzmény: elektron, 2014-02-16 21:04:00 [12315]
elektron | 15859    2014-02-16 21:04:00 [12315]
Azt hiszem a Front Panel Designer programban is benne van , a múltkor már el is kezdtem rajzolni egy előlap tervet.
svejk | 33157    2014-02-16 21:02:00 [12314]
Azok nem olyan béna szögletesek?
Előzmény: PSoft, 2014-02-16 19:11:00 [12311]
svejk | 33157    2014-02-16 21:01:00 [12313]
Minden valamire való elektronikai boltban letölthető az adatlapja
pl. itt a TME-nél
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-02-16 19:06:00 [12310]
Törölt felhasználó    2014-02-16 20:58:00 [12312]
Én ezt úgy csináltam, hogy tolómérő és Artcam.
Tökéletes lett.
PSoft | 18696    2014-02-16 19:11:00 [12311]
Ha jól emlékszem,a Mach Wizard-jai közt valahol meg van a DB25 és a DB9 is.
Bácsi Zoltán | 554    2014-02-16 19:06:00 [12310]
Helló!
DB25 csatlakozó műszaki rajzát, esetleg olyan dxf-et, vagy vertic, vagy corel fájlt keresek, ami tartalmazza a DB25-ös csatlakozó "előlapi" rajzát.
Gyakorlatilag egyszerűbb az előlapot kimarni, mint furkálni és aztán reszelni. Remélem sikerült körbeírni, hogy mit is szeretnék kérni.
Köszönöm szépen!
kalaci | 486    2014-02-15 22:08:00 [12309]
meg is értettem (spacebar akadozik)
Előzmény: kalaci, 2014-02-15 22:07:00 [12308]
kalaci | 486    2014-02-15 22:07:00 [12308]
Én is kérem! Nekem már egyszer elmagyaráztad, és akkor megis értettem, de annyira jó, hogy érdemes megjegyezni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-02-14 22:10:00 [12304]
[ 1.6215 ]
