Lézer
Lézer
Oldal 87 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2018-04-02 22:19:34 [14873]
Én is gondoltam rá, de ez már...ilyen lett.
Majd meglátom, a tesztek eldöntik...max. a tizenkettőből hármat ledugózok,és "kinevezek" lencse fele fújónak.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-02 22:02:38 [14871]
RJancsi | 5811    2018-04-02 22:05:11 [14872]
Mekkora sebességgel vágtál? Láthatóan elég lassan, na de mennyire?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-04-02 21:17:58 [14863]
Törölt felhasználó    2018-04-02 22:02:38 [14871]
Én adnák némi levegőt a fej belsejébe is a lencse védelmére.
A kezdetemkor eldurrantottam egy lencsét a kormozódás miatt.
Előzmény: PSoft, 2018-04-02 21:57:40 [14870]
PSoft | 18696    2018-04-02 21:57:40 [14870]
Igen, a perem 12db. 1,2 mm-es furatán távozik a levegő.
A fej kúpszöge úgy van megválasztva, hogy a 12 furat épp a fókuszpontba "lövi" a levegőt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-02 21:50:39 [14869]
Törölt felhasználó    2018-04-02 21:50:39 [14869]
Jól látom, hogy a pereméből jön majd a levegő?
Előzmény: PSoft, 2018-04-02 21:30:59 [14867]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-04-02 21:49:17 [14868]
Megtaláltam cnchuszar mappái között, köszönöm.
PSoft | 18696    2018-04-02 21:30:59 [14867]
Előzmény: PSoft, 2018-04-02 21:29:23 [14866]
PSoft | 18696    2018-04-02 21:29:23 [14866]
Mivel válasz ezidáig nem érkezett....
'Lézer' téma, 14692. hozzászólás
Kénytelen leszek én magam tapasztalatokat gyűjteni.:)
Nekem még nincs 3D nyomigám, de...
Köszönhetően @szf fórumtársunknak, elkészült a tesztpéldány.
Jövő héten, ahogy időm engedi, fölkerül a gépre a "pillekönnyű" fej.
A képeken már, az én példányom.
cnchuszar | 603    2018-04-02 21:25:52 [14865]
Na akkor a Lajos által feltett videóban látható lézer, az nem bánti az enyémet???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-02 21:21:05 [14864]
Törölt felhasználó    2018-04-02 21:21:05 [14864]
CNCHuszár barátunk rakott fel párat a rajzos topikba.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-04-02 21:17:58 [14863]
Ha már vinyl hanglemez, épp a minap próbáltam 2W-al vágni, vitte szépen elsőre, elszívással se szaga se bűze.
Íme egy videó:
Ha netán valakinek lenne clock DXF file-ja azt megköszönném, kíváncsi vagyok hogy mutatna egy ilyen óra.
Törölt felhasználó    2018-04-02 21:03:28 [14862]
A CNC gépemhez van plotterkésem is. Szoktam vágni betüket, alakzatokat Pl. homokfújáshoz is. (van homokfújóm is, beee!)
Na, és ezt a kivágott cuccot ezzel a szalaggal viszem át a tárgyra.
Előzmény: cnchuszar, 2018-04-02 20:54:21 [14860]
cnchuszar | 603    2018-04-02 20:55:11 [14861]
Egyébként ment a drótgalamb!
cnchuszar | 603    2018-04-02 20:54:21 [14860]
Na jól van legyen TESCO.
De kasírozáshoz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-02 20:48:03 [14859]
Törölt felhasználó    2018-04-02 20:48:03 [14859]
No igen. A TESA nálam módosult TESCO -ra.
Többféle szélességben és jobb árban van mint a ....
Kisebb dolgoknál kasírozáshoz is használom.
Előzmény: cnchuszar, 2018-04-02 19:54:10 [14858]
cnchuszar | 603    2018-04-02 19:54:10 [14858]
TESA bár találsz olcsóbbat is
Előzmény: Ibron14, 2018-04-02 19:50:09 [14857]
Ibron14 | 65    2018-04-02 19:50:09 [14857]
Köszi a tippeket, kipróbálom a Tesat!
IselTom | 244    2018-04-02 19:44:13 [14856]
Jó is ám a TESA szalag (fehér) de abból is csak a nem vízhatlan mert az nem annyira tapad mint normális társa!
cnchuszar | 603    2018-04-02 19:34:09 [14855]
Ez teljesen igaz!
Amit szoktam használni, az a rezgőcsiszics izéke
Teljesen jó, ha a munkadarabot kiveszed, (személy szerint gumis alapú lapra), és egy kicsit csiszikölsz rajta.
Amint a tesa szalagot letépem, úgy a a rezgő jön a képbe.(mármint a rezgőcsiszoló)
Ahogy szoktam:
1.Kivág
2.Leszedi a maskot
3.(ahogy Danibá is mondta)Megcsiszol
A további már a kialakított munkadarab fügvénye.
Lehet ragasztani, illeszteni, és ....
Előzmény: PSoft, 2018-04-02 19:05:05 [14854]
PSoft | 18696    2018-04-02 19:05:05 [14854]
Ugyan nem mondtam, de én is a festők által használt papír maszkolószalagot használom.
Na és utána, mint ahogy Danibá is írta, nem árt egy kis "cirógatás" azzal a "fííínom" csiszolópapírral.
Előzmény: cnchuszar, 2018-04-02 17:57:56 [14853]
cnchuszar | 603    2018-04-02 17:57:56 [14853]
A különbség.
Ahogy Danibá írja, sima papír tesa szalag.Ha gondolod mind a két oldalán.Akkor nem kerül a felületre, a korom, füst, stb..
Előzmény: Ibron14, 2018-04-02 16:19:07 [14850]
Törölt felhasználó    2018-04-02 17:49:55 [14852]
Ja, és jót tesz a rétegelt lemeznek némi simogatás vágás után 400 - 600 as papírral.
Törölt felhasználó    2018-04-02 17:45:53 [14851]
A legjobb a festők által is használt maszkoló ragasztószalag.
Ibron14 | 65    2018-04-02 16:19:07 [14850]
3mm-es rétegelt lemezt szeretnék kék 2.5wattos kínai lézerrel gravírozni!
Maszkolással megoldható, hogy ne barnuljon be a rétegelt lemez gravírozott vonalak mellett? Amennyiben igen, milyen papírt javasolnátok maszkolásra?
Koszi!
Törölt felhasználó    2018-04-02 12:56:55 [14849]
Ruszkik a kontraszositásra (fa alapu grav) viz+szóda használnak..
pajsti doobroe aluminiume...
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-04-01 19:38:27 [14842]
bill | 139    2018-04-02 12:48:34 [14848]
Szia IselTom!!!
Bizonyára nem olvastad az,üzenetem igértem hozlak-viszlek és szerény tudásom szerint mindent +mutatok,igaz én az Aspirét javasoltam szerintem lézerre egyszerűbb.
Várom jelentkezésed,és Segitek mivel Te is sokat segitettél mikor kezdtem!!!!!
Üdv bill
Előzmény: IselTom, 2018-04-01 22:12:21 [14847]
IselTom | 244    2018-04-01 22:12:21 [14847]
Köszi Psoft a segítséget feltétlen kipróbálom! Az a baj tudjátok hogy nagyon nehezen szakadok el az ArtCam-től főleg a 2008-asban tudtam gravírozni most meg hogy a 2010-est feltettem egy kicsit feje tetejére állította nekem a dolgokat mert tök máshol van minden! Na meg ez a lézeres technika is vadiúj nekem! Mindenkinek köszi ha segítetek ebben a témában! Jah és milyen bolondos nyúl van ma most látom!
Előzmény: PSoft, 2018-04-01 21:06:47 [14844]
doil | 652    2018-04-01 21:19:06 [14846]
április 1 mindenkinek visszafele van a neve most vettem észre
doil | 652    2018-04-01 21:16:23 [14845]
Széttkaptam a k40 es gépem , áttépítem és a régi mechanika felejtős
viszont az új mechanika 1/8 as motorokkal szerelem a k40 be 0/9 es lépésü van és más bordásszíj
a kérdésem hogy tudom megoldani hogy a vezérlő maradjon de rákötnék 2db tb 6560 as motorvezérlőt ógy hogy a gyári vezérlőről kötöm le a step dir jelet ez idáig oké
viszont az m2 nano vezérlőn nem tudom a lépést állítani igy mivel a motorom 1/8 as igy a 10cm er 20 lesz
hogy tudom megoldani hogy tudjam állítani a hogy mennyit lépjen ahhoz hogy 10cm ert mozduljon el a fej és ne 20 at ?
állitsam átt a nanó panelen a felbontást 1000dpi ről 500 dpi re ? valaki csinált már ilyet valami ötlet ?
PSoft | 18696    2018-04-01 21:06:47 [14844]
Ha gondolod, szánj rá pár órát,és próbáld ki @csewe fórumtársunk kis programját is.
G-ray-4.1-HU
Igazából, pirográf technikához készült a program, de jól használható lézer gravírozáshoz is.
CNC Pirográfia...
A program változó sebességgel,és állandó(általad beállított) lézerteljesítménnyel gravíroz.
A kis programban generált G-kódot a Mach játssza le.
Röviden...
M10Pxx-M11Pxx kapcsolja a lézert a sorvégeken.
Két, választható "F" sebesség adat(fekete/fehér)között változik a sebesség, a kép szürkeárnyalatának megfelelően.
Amíg megvolt a kis 2W-os kék lézerem, képgravírozáshoz, csak ezt a programot használtam.
Ha érdekel, itt láthatsz pár dolgot, amit a G-Ray segítségével gravíroztam.
Előzmény: IselTom, 2018-04-01 19:51:47 [14843]
IselTom | 244    2018-04-01 19:51:47 [14843]
Nagyon szuper lett Mikibá köszi a segítéget!
Bodnár Miklós | 408    2018-04-01 19:38:27 [14842]
Nézzd Tom ! Csak egy 5-let: Én is a Mach-ot használom a lézerhez , + Acam a rajzoláshoz. Én úgy csinálom .hogy az AC-ban megrajzolom vektorosan aztán a toolparts ban készítettem egy "lézer" szerszámot ( 0.1 átmérő és 0.1 Z előtolás) Legenerálod a G kódot és a szerkesztőben kicsaeréled a Z értékeit M10P1 , és M11P1 re.
A mach-ban engedélyezed , mjd a lézer kapcsolását bekötöd
a vezérőbe azokra a pinekre amiket engedélyeztél.
Igy a gép menet közben kapcsolgatja a lézert a Z mozgására.
Képeknélmás a helyzet. Ott Én Béni progiját használom és ott be lehet álítani az M10, M11 kódot és szépen lefut pixelesen a lézerrel. Sok szerencsét. Kezdésnek talán jó lesz.
A hozzáértők + mégadnak tippet ,vagy lehurrognak.Ezek is így készültek
Előzmény: IselTom, 2018-04-01 16:24:24 [14840]
Potto01 | 72    2018-04-01 16:44:27 [14841]
Az alapkódok ugyan azok! Néhány specifikus kód van de azokat nem fogod használni, de tudnod kell mi az a G0,G1,M3,M5 stb...ezek nagyon sok vezérlőn megegyeznek.
IselTom | 244    2018-04-01 16:24:24 [14840]
Nagyon szuper de én MACH3-at használok!
Előzmény: Potto01, 2018-04-01 14:03:37 [14839]
Potto01 | 72    2018-04-01 14:03:37 [14839]
Szívesen! A következő linken találsz egy általános leírást a kódokról: link
Előzmény: IselTom, 2018-04-01 13:52:20 [14838]
IselTom | 244    2018-04-01 13:52:20 [14838]
Értem köszi szépen!
Előzmény: Potto01, 2018-04-01 13:41:01 [14837]
Potto01 | 72    2018-04-01 13:41:01 [14837]
A T1, az 1-es számú szerszám hívása, az M6 pedig "tedd" azaz cseréld parancs. Akkor van ezeknek a parancsoknak értelme, ha egy programon belül több szerszámot használsz a marógépedhez, esetleg esztergádhoz. Jelen estben, mivel lézerről van szó, nincs jelentősége.
Az M3 kód, a főorsót indítja jobbos forgással. A mi esetünkben pedig a lézert kapcsolja be, az M5 parancs pedig kikapcsolja.
Előzmény: IselTom, 2018-03-31 13:54:19 [14835]
Potto01 | 72    2018-03-31 18:28:52 [14836]
Az M3 közvetlenül olyan mondat előtt van, ahol a megmunkálás kezdődik, a pulley ratio min 0 max 255, de nekem be van kapcsolva a relay control alatta a PWM control,és a Use Spindle motor control.
Előzmény: D.Laci, 2018-03-31 12:34:50 [14834]
IselTom | 244    2018-03-31 13:54:19 [14835]
Egy olyat kérdezhetek ha T1M6-al kezdődik egy program (g-code mm.tap-ba generált) akkor is át kell írnom M3-ra?
D.Laci | 5546    2018-03-31 12:34:50 [14834]
A Delay értékeket 0-ra állítsd. Talán segít valamit.
Az M3 után közvetlenül kezdődjön a megmunkálás, ne legyen semmi felesleges beírva, mert azokat is amíg értelmezi és tovább lép csak telik az idő.
Előzmény: Potto01, 2018-03-31 09:21:51 [14831]
Potto01 | 72    2018-03-31 12:19:02 [14833]
Csak az elején van M3, de sajnos így is nagyon megégeti az anyagot..... Nagyon szépen köszönöm a segítségedet! Esetleg valaki ismeri a megoldását a dolognak?
Előzmény: juhasz, 2018-03-31 11:48:40 [14832]
juhasz | 244    2018-03-31 11:48:40 [14832]
Értem, ezt majd egy mach3 szakértő megmondja. Viszont elég lenne a kód elején egy M3 és a végén egy M5. Nem kell mindig ki-be kapcsolgatni.
Potto01 | 72    2018-03-31 09:21:51 [14831]
Mach3 a vezérlőm, csak a LaserGRBL-t használtam arra, hogy kódot generáljak, azt lementettem és Mach3-al futtattam. Úgy láttam, hogy olyan g-kódot generál, ami az "S" paranccsal osztja ki a PWM jel erősségét. Ezt próbáltam Mach3-ban beállítani, sajnos eddig sikertelenül. A legnagyobb problémám, hogy a Mach3, a laser ki-be kapcsolását M3 és M5 végzi, de M3 bekapcsolásnál sajnos mindig vár kb 2 másodpercet, és nem tudom hol lehet ezt állítani Mach3-ban. A spindle speed up 0-ra van állítva.
Előzmény: juhasz, 2018-03-31 07:44:40 [14830]
juhasz | 244    2018-03-31 07:44:40 [14830]
De ha GRBL a vezérlőd miért használsz Mach3-mat?
Használj GRBLhez való programot.
Lehet valamit félre értek?
Előzmény: Potto01, 2018-03-30 21:54:06 [14829]
Potto01 | 72    2018-03-30 21:54:06 [14829]
Igazából laserGRBL-el csináltam kódot, amit Mach3-al futtatnék, csak lehet az a baj, hogy Mac3 PWM beállításnál bénázok valamit mert hiába lövöm be a Spindle Pulley-t 0-255-ig, folyamatosan max teljesítménnyel pörköl a kütyü.
Előzmény: juhasz, 2018-03-30 20:37:36 [14828]
juhasz | 244    2018-03-30 20:37:36 [14828]
GRBL és Mach3? A mach-al csak a gkódot csinálod?
Előzmény: Potto01, 2018-03-30 12:00:53 [14824]
bill | 139    2018-03-30 20:29:37 [14827]
Ez természetes, volt már forditva is!!!!
Előzmény: IselTom, 2018-03-30 11:57:54 [14823]
bill | 139    2018-03-30 20:27:52 [14826]
Neked is Őt javaslom!!!!!Keresd--http://tukortunder.hu/mastergy/cnc12/index.html
IselTom | 244    2018-03-30 12:19:08 [14825]
Helló! Nekem is kék lézerem van 5.5wattos szerintem detto ugyanaz is! Én is még kezdő vagyok de én még egyszerű gravírozásokat szeretnék csinálni! Te ilyeneket már csináltál?
Potto01 | 72    2018-03-30 12:00:53 [14824]
Segítséget szeretnék kérni, egy 5,5W kék lézerrel kapcsolatban. Most vásároltam és kötöttem be, Mach3-al használnám. GRBL progival képet szeretnék sütni, és generált is nekem egy programot, ami tele van S kóddal, ami ugye a PWM jel erősségét határozza meg. A problémám az az lenne, hogy minden S kódnál megáll kb 0.5 másodpercre, tehát borzasztóan lassan és szaggatottan halad. Bocs a kérdésért, de csak egy lelkes, nagyon amatőr vagyok
[ 1.7295 ]
