Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 87 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-01-08 19:51:00 [2322]
Motor adatok ?
Előzmény: LZ, 2010-01-08 19:45:00 [2320]
elektron | 15859    2010-01-08 19:50:00 [2321]
Azzal akartam kezdeni, hogy jól néz ki, de hogy mit csinál nem nagyon értem, az ábrából, ha egy kicsit magyaráznád ?
LZ | 1538    2010-01-08 19:45:00 [2320]
Nem. Win7. Eddig bejött. Stabil, gyors. De ezt nem kérdezted )
Amúgy mit szólsz a vezérlő progihoz? Ezt mondtam 2 napja, hogy meg akarom csinálni. Még a fórumból is kimaradtam miatta.
Mondjuk van még mit formálni rajta.
Előzmény: elektron, 2010-01-08 19:40:00 [2319]
elektron | 15859    2010-01-08 19:40:00 [2319]
Csak nem Linuxban nyomatod ?
Előzmény: LZ, 2010-01-08 19:02:00 [2318]
LZ | 1538    2010-01-08 19:02:00 [2318]
Nagyjából elkészültem az új elképzelésemmel a léptetőmotor vezélő programjában. Hát mit mondjak, olyan 30%ot kitapostam még a motorokból. A 2Nm mocimnak 2000 fordulaton olyan ereje van még hogy kézzel nem tudtam megfogni, korábban azért sikerült. A gépen is egész jól viszi a 6000mm/min a 3mm orsóval. A nagyobbik 3.1Nm mocinál viszont elfogy a táp (53V).
Itt van két kép a vezérlő setup programjából:
2Nm moci:
3.1Nm moci:
Ki lehet olvasni a diagrammból, hogy a 3.1Nm motornak 700 fordulat környékén már kiakad a PWM, tehát kevés a fesz. Nem is forgott úgy mint a kicsi de az 1000 stabilan viszi gond nélkül.
Ja és ezzel az új vezérlési eljárással még a gyorsításokat is fel tudtam vinni az egekbe. Úgy kell vigyázni nehogy leesen a gép a helyéről. ))
csikin | 16    2010-01-08 18:31:00 [2317]
Köszi sikerült már lépkednek szépen
Kimértem az összetartozó vezetékeket, találtam egy 5V os hálózati trafót azzal próbálgattam óvatosan:) Következő majd ha lesz pénzem egy H2 vezérlő lesz.
Üdv.: Csikin
elektron | 15859    2010-01-08 17:26:00 [2316]
Ha áramot nem tudzs szabályozni, vag ymérni sem ellenállást, először vágsz egy több menetre való cekász huzalt, ha úgy nincs ereje csökkented a hosszát.
elektron | 15859    2010-01-08 17:24:00 [2315]
Plusz irány, minusz irány, ugyanez a másikon.
elektron | 15859    2010-01-08 17:23:00 [2314]
Elég egy egy tekercsre.
Előzmény: csikin, 2010-01-08 17:22:00 [2312]
elektron | 15859    2010-01-08 17:23:00 [2313]
Tűl sok lehetőség nincs, csak 2 eset van.
Előzmény: elektron, 2010-01-08 17:20:00 [2311]
csikin | 16    2010-01-08 17:22:00 [2312]
Oké. még annyit szeretnék, egy fázisra adjak feszültséget, vagy párhuzamosan 2-re? Nem szeretném, ha elromlana
elektron | 15859    2010-01-08 17:20:00 [2311]
Nézd meg melyik 2-2 tartozik össze 2 darab párban, aztán adhatod nekik sorban a feszt, és ha jó sorrendben adod, akkor szépen sorban fog lépegetni.
elektron | 15859    2010-01-08 17:18:00 [2310]
PC táp5 V-jával pl. csak körsél sorba egy kis műtrhelést, R=U/I= 2.5/3.8=0.67 Ohm minimum ekkora ellenállást. Ilyet tekerhetsz cekász huzalból, vagy 10 menet pl. egy nagy ellenállás köré, hogy tartása is legyen.
Előzmény: csikin, 2010-01-08 16:21:00 [2307]
csikin | 16    2010-01-08 17:16:00 [2309]
Igen, kék, sárga, piros, zöld.
elektron | 15859    2010-01-08 17:06:00 [2308]
4 vezetékes ?
csikin | 16    2010-01-08 16:21:00 [2307]
Vettem három kicsi bipoláris léptetőmotort. Mivel tudnám kipróbálni, hogy jók-e?
Astrosyn motorok 2.5V/3.8A kék,sárga,piros,zöld vezetékek lógnak.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-07 23:58:00 [2306]
Ledöngetet 20Kb vel .
meg van !!
Előzmény: KoLa, 2010-01-07 23:23:00 [2305]
KoLa | 7598    2010-01-07 23:23:00 [2305]
Én már segítek neked töltöm felfelé 88 Mb iso
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-07 23:18:00 [2304]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-07 23:18:00 [2304]
22% most
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-07 23:17:00 [2303]
n/a (inaktív)    2010-01-07 23:17:00 [2303]
KÖSZÖNÖM LEJÖTT NEKEM IS NAPOK ÓTA PRÓBÁLKOZTAM... KÖSZÖNÖM
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-07 22:41:00 [2301]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-07 23:09:00 [2302]
Türelem az van .
36K-val mint állat jön .
Köszönöm ,reggel teszem szüz gépre ( P-III 800Mhz ) akkor ez már brutál?
Svertel Istvan | 736    2010-01-07 22:41:00 [2301]
Próbáld INNEN , csak türelem !
vagy INNEN ,
vagy Próbáld Innen
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-07 08:52:00 [2296]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-07 21:07:00 [2300]
Közben bövitettem a kapcsolataimat és megoldodni látszik a herélt verzio .
Előzmény: keri, 2010-01-07 10:23:00 [2299]
keri | 14086    2010-01-07 10:23:00 [2299]
A torrentes az egyszerű
Kalózkikötőn fent van.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-07 10:20:00 [2298]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-07 10:20:00 [2298]
Szia Keri
Akkor nem is olyan egyszerü?
Előzmény: keri, 2010-01-07 10:19:00 [2297]
keri | 14086    2010-01-07 10:19:00 [2297]
Én torrentről szedtem le.
Van hivatalos oldala, honnan legális XP birtokában lehet használni de nem sikerült rájönni hogyan. Igaz nekem a torrentes sem működött, de ott a flash driveval voltak gubancok.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-07 08:52:00 [2296]
Szeretném kiprobálni ez a Micro Xp dolgot , honnan kell letölteni ? Nézem a NET-en de egy csomo hülyeség jön csak .
Valami tipp ?
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-07 08:12:00 [2295]
Svertel Istvan | 736    2010-01-07 08:12:00 [2295]
Hát igen , mint mondtam , ki van herélve belőle minden sallang (és azok közt sok DLL is) , de "normális" HDD-s gépeken jó , főleg olyanon ahol csak Mach-t használunk meg egy pár apróságot !!
Előzmény: keri, 2010-01-07 00:25:00 [2292]
elektron | 15859    2010-01-07 00:38:00 [2294]
Holnap egy nagyobb hűtőbordával megnézem meg kicsit több áram kell még neki.
Előzmény: elektron, 2010-01-07 00:35:00 [2293]
elektron | 15859    2010-01-07 00:35:00 [2293]
Most már megy 43V-tal 500-zal még van ereje, tegnap ugyanígy olyan 250-et bírt. Lehetne még nagyob fesz neki, igencsak de arányosan ez vagy 100V-tal menne 1000-rel ?
Előzmény: elektron, 2010-01-06 22:56:00 [2291]
keri | 14086    2010-01-07 00:25:00 [2292]
Próbáltam, valamiért nem működött, pedig szerettem volna.
Azt akartam hogy 2Gigás CF memóriát tettem a HDD helyére. A sima XP-vel ment a Micro XP nem valami hibával el sem indult.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-06 20:54:00 [2289]
elektron | 15859    2010-01-06 22:56:00 [2291]
Csak meg kellene pörgetni a nagyobb táppal a léptetőt, addig nem fórumozok amíg nem megy. Remélem 10perc múlva jöhetek vissza...
Svertel Istvan | 736    2010-01-06 20:55:00 [2290]
Nem "Mikro Xp" hanem "Micro Xp" !
Svertel Istvan | 736    2010-01-06 20:54:00 [2289]
Ha valaki "csak" Mach-hoz használja a gépét annak javaslom a "Tiny Xp"- vagy a "Mikro Xp"-t !! Az utóbbi 80MB-os ISO (200 MB feltelepítve) és tényleg ki van herélve belőle minden felesleges sallang . Direkt lassú gépekhez van kitalálva . Keri ! Töltsed le net-röl és előbb avval próbáld .
keri | 14086    2010-01-06 19:59:00 [2288]
megnéztem én is, viszonylag sima, de van pár irtózatos nagy tüske. Végülis a diagnosztika alátámasztotta a tapasztalatomat, hogy akad.
Majd újrahúzom én is, jelenleg az 5. vezérlő IC-t robbantottam fel, szóval tárgytalan a MACH akadása
sanyi84 | 1358    2010-01-06 19:44:00 [2287]
Én csak szabványos pc-t telepítettem fel, wint azt nem. Nekem egy fekete csík volt az aminek vonalnak kellene lennie. Most is van pici tüske (tényleg pici) de nem akkora, viszont az ellenállás kiforrasztotta magát az 5 fázisú léptető vezérlőből addig nyúztam, ereje így unipolárisan nincs, lépést is veszt.
Előzmény: LZ, 2010-01-06 16:48:00 [2285]
n/a (inaktív)    2010-01-06 19:07:00 [2286]
LZ | 1538    2010-01-06 16:48:00 [2285]
Bocsánat, hittem neked csak halogattam a telepítést. Aztán István belinkelte az oldalt és döntöttem rögtön.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-06 16:16:00 [2284]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-06 16:16:00 [2284]
Ha már nekem nem hiszel .
Jo lessz , biztos vagyok benne .
Ügyes a Pityubácsi hogy ezt igy közre adta.
Előzmény: LZ, 2010-01-06 14:56:00 [2282]
SquirrelTech | 788    2010-01-06 15:07:00 [2283]
Én nyáron telepítettem újra, hasonló okok miatt a rendszert(nem mértem ilyen pontossággal, csak néha igen furcsán "rángatott"). Azóta jó... Szóval lehet, hogy nálad is így marad.
LZ | 1538    2010-01-06 14:56:00 [2282]
Remélem nem kiabálom el,
Újratelepítettem a laptopot István ajánlásával, nos a gép sosem votl ilyen gyors csak úgy dobálja be az ablakokat a Windows. Hihetetlen (256Mb RAM).
Megnéztem a MACH3 driver tesztjét, ott jót mutatott. Aztán teszteltem egy 5 percig motorral is és eddig nem volt időhiba, vagy legalábbis nem vettem észre. És sokkal stabilabb is a freki, alig ingadozik, íme:
ę75. I:809 55°C 165 Ido:352
ę76. I:715 55°C 166 Ido:352
ę77. I:733 56°C 163 Ido:352
ę78. I:865 56°C 164 Ido:352
Ę79. I:715 56°C 164 Ido:352
ę80. I:903 55°C 163 Ido:352
ę81. I:696 55°C 165 Ido:352
ę82. I:696 56°C 165 Ido:352
ę83. I:903 56°C 165 Ido:352
Ę84. I:752 56°C 164 Ido:352
ę85. I:827 56°C 164 Ido:352
ę86. I:733 56°C 166 Ido:352
ę87. I:733 56°C 165 Ido:352
ę88. I:790 56°C 166 Ido:352
ę89. I:752 56°C 166 Ido:352
Ę90. I:846 56°C 166 Ido:352
ę91. I:733 56°C 165 Ido:351
ę92. I:715 55°C 164 Ido:352
ę93. I:884 56°C 165 Ido:352
ę94. I:771 56°C 166 Ido:352
Ę95. I:827 56°C 163 Ido:352
ę96. I:677 56°C 165 Ido:352
ę97. I:978 56°C 164 Ido:352
ę98. I:921 56°C 163 Ido:352
ę99. I:696 56°C 165 Ido:352
Majdhogynem meg sem mozdul az "Ido". Pedig ez mikrosecundum.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-06 13:49:00 [2281]
Használd a 100V-os fettet mert most is vannak ott 100V körüli feszültségek ( impulzusban ) .Ezeket kéne a párhuzamos diodáknak levágni ( motor tekercsel párhuzamos ) .
Előzmény: keri, 2010-01-06 11:25:00 [2277]
keri | 14086    2010-01-06 11:31:00 [2280]
Köszönöm, ez hasznos lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-06 11:16:00 [2276]
keri | 14086    2010-01-06 11:28:00 [2279]
Ja és a Mach nekem is azt csinálja hogy megy normálisan, majd megtorpan kb 100msec-re, ami az üresjáratban garantált csúszást okoz, hiszen nem képes a motor ilyen hirtelen lassulásra és indulásra.
De nem hibáztatom a Mach-et mert régebben nem csinált ilyet és nem cseréltem még verziót azóta. Inkább a windowst hibáztatom, ezért fogok telepíteni egy régebbi verziót, mivel másra úgy sem használom ezt a notit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-06 07:13:00 [2269]
LZ | 1538    2010-01-06 11:27:00 [2278]
Hát a driver testnél felváltva egyenes vonal aztán meg zavaros jelek(mint nálad a képen). Gondolom szép simának kell lennie folyamatosan. Ezt a telepítés dolgot meg kipróbálom.
keri | 14086    2010-01-06 11:25:00 [2277]
8V-tól már megy, de a labortápom szabályozható 30V-ig és azt vettem észre hogy jelentősen javulnak a motor képességei a feszültség növelésével.
Az áramot is a labortáppal korlátoztam és egy összetákolt fetes meghajtással kapcsolgattam a tekercseket.
Most 45V-os tápot csináltam hozzá, de ezzel még nem tudtam használni mert nem működik még az áramszabályzós vezérlőm. (felrobbannak az IC-k 800mA felett valami tranziens visszacsatolás
Nézegettem a FET-eket és a szimpatikus típusok között van 55V-os ami jó ehhez a táphoz, és van 100V-os. Ez nem járna nagyobb költséggel és mivel tudom hogy a fesz növelés jó, ezért érdekelt hogy mi a maximum amit még érdemes a motorra adni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-06 08:58:00 [2272]
n/a (inaktív)    2010-01-06 11:16:00 [2276]
Leírás...
Előzmény: LZ, 2010-01-06 11:13:00 [2275]
LZ | 1538    2010-01-06 11:13:00 [2275]
Azt hogyan is tudom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-06 11:01:00 [2274]
n/a (inaktív)    2010-01-06 11:01:00 [2274]
A DriverTeszt mit mutat?
Előzmény: LZ, 2010-01-06 10:56:00 [2273]
LZ | 1538    2010-01-06 10:56:00 [2273]
Én nem akarom hibáztatni a MACH3-at, de valami van az tuti. Újra kell huznom az OP rendszert, hátha.
Nézzétek meg ezt küldi kifelé a vezérlőm:
Sorszám Áram(mA) Hőfok PWMértéke STEPideje(uS)
ú65. I:790 42°C 182 Ido:168
ú66. I:733 42°C 182 Ido:168
ú67. I:733 42°C 182 Ido:168
ú68. I:771 42°C 182 Ido:168
ú69. I:771 42°C 182 Ido:168
ú70. I:771 43°C 182 Ido:169
ú71. I:771 42°C 183 Ido:181
ú72. I:809 43°C 183 Ido:401
ę73. I:752 42°C 183 Ido:168
ú74. I:752 43°C 174 Ido:181
ú75. I:865 42°C 174 Ido:168
ú76. I:733 43°C 174 Ido:168
ú77. I:733 42°C 174 Ido:168
ú78. I:790 42°C 174 Ido:168
ú79. I:790 43°C 174 Ido:181
ú80. I:790 42°C 174 Ido:168
Nem csináltam mást mint F1000 és G1 X0-val elküldtem nullába.
Lehet látni a STEP időben a kakukktojást, a duplája a többihez képest. Mondanom se kell, hogy megállt a motor. És ez menet közben bármikor előjön a legváratlanabb pillanatban.
[ 1.0247 ]
