Kezdő vagyok.
Oldal 87 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-10-23 17:21:00 [8390]
Nem túl hosszú, elég érthető olvasmány munkabiztonsági berendezésekről.
Lásd 12. oldal első fejezet vége.
Törölt felhasználó    2014-10-23 17:20:00 [8389]
Sziasztok, az a vészstop, amit mondasz.
Üzemszerűen használni nem szabad.
Azért "bentragadós", hogy ha vészmegállás után teszünk valamit, ne indulhasson el "véletlenül" csak ha a vész megszüntetése után szándékosan visszakapcsoljuk.
Előzmény: Amatőr, 2014-10-23 16:51:00 [8386]
Révész Richárd | 2073    2014-10-23 17:19:00 [8388]
Azért találták ki, mert lehet, hogy 10 vészgomb van felszerelve mondjuk egy negyobb üzemben ahol forgó gépek vannak, de a nyugtázó gomb bent van a vezérlő helyiségben.
A kezelő nem látja, hogy a karbantartó végzett e a javítással és ráindít a rendszerre.Ilyenkor kezdődne a probléma.
Előzmény: svejk, 2014-10-23 16:36:00 [8385]
svejk | 33157    2014-10-23 17:13:00 [8387]
Minden gépnek van kockázati tervezése is.
Van ahol megengedik, van ahol nem.
Amatőr | 2184    2014-10-23 16:51:00 [8386]
Nálunk van olyan gép amin ez a főkapcsoló, ilyen bentragadós-elfordítós.
svejk | 33157    2014-10-23 16:36:00 [8385]
Ez általában szabálytalan, mert a vészstop visszafordításával elindulhat a gép.
Kell hogy legyen egy külön indító, vagy más néven nyugtázó gomb.
Nem is értem, hogy miért találták ki ezeket a bentragadós vészstoppokat.
(hacsak nem a gépkezelők, szervizesek szívatása végett)
Régen mezei N.C-s nyomógombok voltak ezek is.
Előzmény: Szalai György, 2014-10-23 16:09:00 [8384]
Szalai György | 9544    2014-10-23 16:09:00 [8384]
Sőt. . . Talán egyetlen relé nélkül is megoldott a feladat.
Hiszen a vészstop gombok agyoncsapott helyzetükben rögzülnek, és csak a nyomófelület szándékos elfordítással lehet újra üzemeltetni a védett készüléket.
Háromfázisú, vagy nagyobb teljesítményű készülék védelme esetén meg egy mágneskapcsolón keresztül, de benntartás nélkül.
Előzmény: lovas gyula, 2014-10-23 15:18:00 [8382]
keri | 14086    2014-10-23 15:31:00 [8383]
lovas gyula | 1877    2014-10-23 15:18:00 [8382]
Lehet, hogy nem jól értem a kérdést, de ehhez elég 1db relé is. ( ha bontod az áramkört az öntartás megszünik)
Előzmény: sufnituning, 2014-10-23 15:05:00 [8380]
pbalazs | 638    2014-10-23 15:16:00 [8381]
Nem a relé öntartó kapcsolására gondolsz?
sufnituning | 3480    2014-10-23 15:05:00 [8380]
Üdv mindenkinek!
2 relével működő stopkapcsolást keresek, de nem találok. A lényeg az, hogy kapcsoló és relé bekapcsolja a gépet és ha megszakítom az áramkört egy pillanatra stopkapcsolóval az leálljon.
Valaki???
Révész Richárd | 2073    2014-10-23 14:22:00 [8379]
Megvásárolt liszenszel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-23 14:03:00 [8378]
n/a (inaktív)    2014-10-23 14:03:00 [8378]
Már is még1 probléma!!
Hogyan lehet növelni azt az értéket, hogy 500 sornál többet szeretnék a Mach3-al marni?.Most vmiért csak 500 sort enged.
n/a (inaktív)    2014-10-23 14:01:00 [8377]
Köszönöm szépen, sikerült.
PSoft | 18696    2014-10-19 20:43:00 [8376]
ITT megtalálod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-19 20:17:00 [8375]
n/a (inaktív)    2014-10-19 20:17:00 [8375]
Sziasztok! új vagyok a fórumon és a cnc világban is. Segítséget szeretnék kérni Mach3 program kezelő felület letöltéséhez.Amit keresek az a "Profi 21" nevű skin mert ezzel már használtam a gépet de windows újratelepítésnél nyomtalanul eltűnt. Kérek valakit ha meg van ez a skin vagy a letöltés helye, akkor tegye fel legyen szíves ide, előre is köszönöm
Yankoo | 1097    2014-10-18 12:36:00 [8374]
Ha pl reliefet marsz, akkor az Y tengely soronként csak 0.05 vagy 0.1 tizedet mozdul előre, ezzel lehet csökkenteni. Ez a raszteres megoldás.
Előzmény: Dakota25, 2014-10-18 09:36:00 [8369]
keri | 14086    2014-10-18 11:08:00 [8373]
Itt pl. Vectric CUT 3D-t használt.
keri | 14086    2014-10-18 10:58:00 [8372]
Hát sokat optimalizálni sem lehet rajta, mivel sima raszter marás.
Gyakorlatilag ugyan az mint a relief marás.
Előzmény: Dakota25, 2014-10-18 10:50:00 [8371]
Dakota25 | 627    2014-10-18 10:50:00 [8371]
Kicsit húzós lenne kézzel beírni pl. egy légcsavar felületének a Gkódját.... nem hiszem, hogy gyorsabb lenne, mint generálni.
A CAMBAM-ot megkukkantom. Kösz!
Előzmény: keri, 2014-10-18 10:41:00 [8370]
keri | 14086    2014-10-18 10:41:00 [8370]
Nyilván nem gondoltad át hogy működik a marás, különben nem kérdeznél ilyet :D
Mit akarsz marni?
Relief marásnál eleve raszteresen marsz valószínűleg, ott megadhatod hogy függőlegesen, vízszintesen, átlósak körkörösen, vagy elárasztásos módszerrel akarsz marni.
Alkatrész marásnál általában sziget, zseb, felület marások vannak. Itt csak utóbbinál tudod megadni hogy melyik tengely mentén mozogjon, mert forgácstechnikai okokból a kontúrokat végig kell követni. Legfeljebb a kontúrok közötti átlépések sorrendjét variálhatod, ezt pedig kézzel célszerű javítani, mert a számítógép ritkán ad ésszerű sorrendet. Erről volt is egy téma, és arra jutottunk, hogy közel végtelen a variációk száma, ezért is nem lehet a hagyományos próbálgatós módszerrel optimalizálni. Muszáj a gépnek egyszerűsítenie, míg az ember intuitív módon rátalál egy közel optimális megoldásra minden helyzetben.
Én CAMBAM-ot használok, de legtöbbször kézzel írom be a G-kódot, mert gyorsabb.
NYÁK gravírozáshoz meg a nyáktervezők tudnak pályát generálni, vagy van a CooperCAM.
Tehát leginkább a megmunkálás jellege dönti el mit használunk.
Dakota25 | 627    2014-10-18 09:36:00 [8369]
Szerszámpálya generálás:
dxf-Gkód konverzió során milyen lehetőségeket tudtok arra, hogy adott tengely mozgását minimumra tudjam csökkenteni?
A dögnehéz híd a lehető legkisebb utat járja be, inkább a "keresztszán" dolgozzon!
Ki mit tud? Mit használ erre?
lari | 1203    2014-10-18 07:28:00 [8368]
Librecad, Qcad, ha jól tudom mindkettő legálisan ingyenes
Előzmény: tursaba, 2014-10-17 08:32:00 [8364]
keri | 14086    2014-10-18 05:30:00 [8367]
ingyenes ha torrentről töltöd le
De van pár valóban ingyenes CAD program.
Nem csak az autoCAD létezik és nem is feltétlenül jó ez nekünk a CNC-hez.
Yankoo | 1097    2014-10-17 17:57:00 [8366]
Attól függ hogy szerzed be. Tud ingyenes is lenni, de csak otthonra Aspire pedig G-codeot generál tehát mach3 megeszi
Törölt felhasználó    2014-10-17 08:37:00 [8365]
Sziasztok, a SolidEdge 2D ingyenes
tursaba | 53    2014-10-17 08:32:00 [8364]
Kifelejtettem: a cnc Mach3-al megy.
A ráteendő minta: potméter furat és skála,körív, szöveg gravírozás...
Az autocad ingyenes ?
Előzmény: Yankoo, 2014-10-16 19:03:00 [8363]
Yankoo | 1097    2014-10-16 19:03:00 [8363]
Nem egyeszerűbb egy CAD programmal megrajzolni? Aspire-al is meglehet pl. Vagy autocad, bár kérdés mit szeretnél mintának rátenni. De szerintem autocad és aspireral közösen nincs akadály.
Előzmény: tursaba, 2014-10-16 19:00:00 [8362]
tursaba | 53    2014-10-16 19:00:00 [8362]
Sziasztok ! Milyen ingyenes előlap tervező sw-t javasoltok, használtok, amivel az elkészült tervet cnc-n ki tudom marni, gravírozni ?
istvan3 | 713    2014-10-15 10:42:00 [8361]
Köszönöm a segítséget.
Végül X Y tengelyre műanyagbetéteset vettem a nagyobb orsóemelkedés miatt, Z-hez pedig 2mm emelkedésre ilyet.
Előzmény: svejk, 2014-10-14 20:44:00 [8359]
Íjász | 822    2014-10-14 20:51:00 [8360]
Ezt tanusítom... Párat már kellett cserélnem.
Eredetileg léptetős volt a gépem, ílyen kapcsolókkal.
Miután szervósítva lett, szép sorban megadták magukat...
svejk | 33157    2014-10-14 20:44:00 [8359]
Egyes esetekben léptetőmotoros hajtásnál akár előny is lehet az enyhén rugalmas kapcsolat.
Szervo hajtásnál nem ajánlott, hamar kifárad.
Előzmény: istvan3, 2014-10-14 18:20:00 [8358]
istvan3 | 713    2014-10-14 18:20:00 [8358]
Ez a fajta olcsóbb tengelykapcsoló hobbygépen használhatóak szerintetek?
Gondolok itt arra, hogy tekercselőmön is ilyenek vannak, de megtekerve látni picit, hogy tud csavarodni minimálisan, ott nem gond, de cnc-nél lehet pontatlanságot vinne a rendszerbe attól félek, vagy inkább használjak műanyag betéteset?
NickE | 428    2014-10-14 11:41:00 [8357]
Köszi, ez jó lesz.
Előzmény: Csuhás, 2014-10-14 11:05:00 [8356]
Csuhás | 6750    2014-10-14 11:05:00 [8356]
Hogyne, vegyél egy lézeres fordulatszámmérőt, manapság 3..5eFt körül szokták adni.
Pl: Fmérő
Előzmény: NickE, 2014-10-14 10:56:00 [8355]
NickE | 428    2014-10-14 10:56:00 [8355]
Panelfúró fordulatszámmérésére létezik valami egyszerű módszer? Van egy kínai fúróm, amire azt írták, hogy 8000-30000 rpm,(szabályozható) kíváncsi volnék, hogy valóban milyen fordulatot tud.
keri | 14086    2014-10-14 08:02:00 [8354]
Értem én, hiszen én is csináltam fióksínes mechanikát, de miután vettem rendes boltban a fióksínt, tudom hogy pár ezer forinttal többért, manapság már veszek lineáris vezetéket kínai csapágyakkal inkább és lényegesen alkalmasabb a feladatra.
Előzmény: Robika37, 2014-10-12 21:59:00 [8340]
keri | 14086    2014-10-14 07:59:00 [8353]
Szerintem még senki nem próbálta. Ha te megteszed, számolj be róla :D
Nyilván az ár és a minőség össze függ ebben az iparban, de biztos vagyok benne hogy használható minőséget ad a PowerBelt. Hobbi használatra nem hiszem hogy gondod lenne vele, legfeljebb folyamatos ipari használatnál jönne ki a gyorsabb kopás. Ipari használatra meg a HiWin sem népszerű.
Előzmény: Biró Ferenc, 2014-10-13 21:28:00 [8351]
Ata1 | 333    2014-10-13 21:45:00 [8352]
Nem elveszett , így vettem sajnos.
Előzmény: somma, 2014-10-13 19:11:00 [8350]
Biró Ferenc | 147    2014-10-13 21:28:00 [8351]
Kérdezném, mi a véleményetek a Power Belt lineáris sínnel kapcsolatban, mert olcsóbb ajánlatom van, mint a HiWIN, érdemes befektetni?
somma | 327    2014-10-13 19:11:00 [8350]
Mi használunk ilyen kompresszorokat. Ez egy egyszerű állítható erejű rugós szelep. (nem szokott elveszni !) Ha megkeresel, utángyártáshoz méretvétel céljából, tudok segíteni. (Budapesten)
Előzmény: Ata1, 2014-10-13 12:59:00 [8349]
Ata1 | 333    2014-10-13 12:59:00 [8349]
Talán most
Előzmény: Ata1, 2014-10-13 12:58:00 [8348]
Ata1 | 333    2014-10-13 12:58:00 [8348]
Vákuumszivattyú alkatrészre lenne szükségem, valaki tudja hol lehet beszerezni a jelölt alkatrész kellene.Vagy ki lehet váltani mással?
Van valami funkciója a levegő szabályozásán kívül?És mi van akkor ha az nincs rajta?
Berényi József | 1155    2014-10-13 11:16:00 [8347]
A mai világban mindent meg lehet tanulni, csak akarat kérdése! Tele van az internet fórumokkal dokumentumokkal, és videókkal. Az iskoláknak egy alapképzés esetén csak az alapokat adják meg, és irányt mutatnak. Viszont ha ezeket az alapokat nem teszed magadévá, akkor nincs mire építkezni! A WOT-ban is csak akkor lehetsz igazán sikeres, ha ismered az ellenség gyenge pontjait, a pályát, és minden ezzel kapcsolatos dolgot megtanulsz! Ja és ezt nem tanítják iskolában, te még is megtanultad. Gondolom nem is rosszul, ha büszkén a neved mellé írod hogy "HUN". Na most ha a szakmádra is áldozol ennyi időt, és elszántságot, akkor megtanulod! A tudást általában mindenki megkapja, vagy így, vagy úgy, de ha nem teszed magadévá (nem tanulod meg) akkor csak álmodhatod a szebb jövőt
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-13 08:04:00 [8346]
n/a (inaktív)    2014-10-13 08:04:00 [8346]
Sziatok!!!!
Köszönöm mindenkinek a véleményét, segítségét.
A pályaválasztásra visszatérve, érdekel ez a szakág, de egyedül "lehetetlen" megtanulni. Valljuk meg őszintén, az iskolák manapság inkább a "megélhetésükre" törekednek.
A fúróállványra visszatérve, ha nem éri meg, nem akarom a gatyámat rákölteni, van más is ami elviszi a "kedvemet".
Körülnézek (főleg árak tekintetében) és meglátom mi lesz.
Még egy szer:
Köszönöm mindenkinek!
Soma
n/a (inaktív)    2014-10-13 00:55:00 [8345]
Szia Laci
Bocsi ,hogy csak most írok sajnos nem voltam gépközleben.Szinte sejtettem,hogy ezt fogod írni Alapjában tényleg egy jó kis gép csak szerintem nincs ember aki egy komolyabb programot be tudna írni.A Sinumerikben tökéletesen egyet értek veled,de azt legalább jól ismerem és nem okozhatna nehézséget egy programbeírás.
Egyre biztosabb vagyok benne ,hogy jobban járnék
valami régebbi Cam-el(csak sehol nem találok)
p.l. ezt: http://www.youtube.com/watch?v=ZwyyRRAQl7w
Esetleg ha valakinek lenne ötlete megköszönném.
Üdvözlette:Dani
Előzmény: Áts László, 2014-10-09 16:14:00 [8322]
elektron | 15859    2014-10-12 23:31:00 [8344]
Erre a dologra nem egyszerű a válasz, a tanácsadás szempontjából. Ugyanis, mindenkinek van egy saját kis világa, honnan indul, milyen célzattal csinál mit és úgy hogyan is kerül ide a fórumra is. Itt, személyesen meg lehet említeni hogy kerültünk ide, és milyen utat jártunk be eddig, már ha valaki akarja leírja.
Az sem mindegy, hogy most valaki játékból hobbiból akar itt valamit is tanulni vagy pedgi ebből akar élni, az azért nem mindegy, tanulni persze lehet abból is, hogy tákolunk valamit.
Én pl. nagyon sok év elektronikai barkácsolás, meg programozási tudá után keveredtem el eddig a témakörig és ilyen tudással vágtam bele a nem kicsi fába a törékeny fejszémet.
Ha, most kellene szakmát választanom és előtte semmi tudással nem rendelkeznék még kapcsolódóan sem a témához, biztos nem lenne egyszerű kitalálni, mihez is kezdjek ez ügyben.
Hajrá, ha van a dologhoz kedved, érzel valamilyen vonzerőt, csinálgatni kell, szépen rádragad majd a tudomány.
Berényi József | 1155    2014-10-12 22:50:00 [8343]
Szia Soma! Szerintem kár rá pazarolni az idődet! Ha már végig ültél egy iskolát, vagy képzést, és ennek ellenére sem ragadt rád semmi, akkor soha nem lesz belőled jó gépkezelő programozó, és soha nem fog örömet okozni a munkád! inkább ismerkedj meg új tevékenységekkel keresd meg azt a munkát ami fekszik neked, ami akaratlanul is fészket ver a tudatodban, és arra sarkal hogy minél többet tudjál meg róla. Ha megtalálod ,tudni fogod, hogy mire gondolok amikor ezt írom
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-12 18:06:00 [8333]
szf | 4462    2014-10-12 22:03:00 [8342]
Bocsi mobilr9l irok.
szf | 4462    2014-10-12 22:02:00 [8341]
Én egyszerűen 3db nyomtató mechanikàt ősszeépítettem,majd vettem hozzà 3db Picodrivert illetve egy mozgàsvezérlőt, tàp ,pici végàllàsok.Aztàn lehet gyakorolni.Ez volt a legolcsobb verzió szàmomra.Azóta építettem össze Dc szervó motort.Most ac szervóval gyakorlok.De először egy csinàlj egy tengelyt vezérlést aztàn ,ha érzed akkor a többi adódik.
[ 1.1577 ]
