Oldal 867 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   863  864  865  866  867  868  869  870  871   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-03-15 11:48:00 [9348]
Sajnos azt sem találok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-15 09:20:00 [9347]
n/a (inaktív)    2011-03-15 09:20:00 [9347]
Vista driver sem megy? Általában kis nógatásra a Win7 megeszi a Vista drivereket, csak nem az installer-rel kell felrakni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-15 09:00:00 [9346]
n/a (inaktív)    2011-03-15 09:00:00 [9346]
Szevasztok!
Keresnék roland dxy1150 vagy hp7475A drivert,de a neten nem találok 32 bit verziót.Amiket letőltöttem nem telepíti a W7
Amatőr | 2184    2011-03-14 23:10:00 [9345]
Nézd meg itt a Software Requirements alatt a Mach gépigényét:
◦32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
64 biten nem megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-14 21:43:00 [9344]
n/a (inaktív)    2011-03-14 21:43:00 [9344]
Az a problémém hogy a vezérlőm valamiért nem kommunikál a Mach 3-al.
Nem alaplapi nyomtatóportom van, át is írtam a port nevét de nem működik.
Régebben működött, de akkor xp volt a gépemen,. most 64 bites win 7. lehet valami összefüggés?
Hol lehet tutira megtudni a port nevét?
Kösz a segítséget előre is.
Üdv: Gábor
keri | 14086    2011-03-13 20:19:00 [9343]
Rá van írva kérdezd meg az eladótól.
De itt palackot is adnak el, másik listában vannak fotók is, az alapján megnézheted.
Előzmény: végyé, 2011-03-13 09:21:00 [9342]
végyé | 443    2011-03-13 09:21:00 [9342]
A fenébe meddig kerestem és nem találtam rá. Most már csak azt kellene tudni melyik is az a suly ami az a méretű palack lehet.
végyé
Előzmény: keri, 2011-03-13 09:13:00 [9341]
keri | 14086    2011-03-13 09:13:00 [9341]
Itt vannak árak
A palackot kezelési díjjal szokták cserélkni, ami a nyomáspróba meg egyébb költségek díja, ezzel neked nem kell foglalkozni, csak amikor megveszed.
Másik amit érdemes tudni, hogy márka azonos helyen cserélnek többnyire. (Linde, Messer...)
Idegen palackot nem szokták szeretni.
Előzmény: végyé, 2011-03-13 08:31:00 [9338]
végyé | 443    2011-03-13 09:09:00 [9340]
A palack szabványos, probázott.
Egyébként ez ma már nem anyira lényeg, ha lejár a hitelesitése sem gond, legalább is ahol cseréltetem.
A lényege ne legyen 40 évnél öregebb akor simán átcserélik, bármilyen szabványos palackot bármire.
Valami szeványos egységárt mondtak, lényegtelen a hitelesités dátuma.
végyé
Előzmény: Szalai György, 2011-03-13 08:50:00 [9339]
Szalai György | 9544    2011-03-13 08:50:00 [9339]
Az jól tudod-e menyit érne maga a palack? Mert úgy hallottam, hogy a kiöregedett palackot csak valami vizsga után lehetne újra töltetni.
(Ha lehet még egyáltalán. Majd esetleg a drága vizsgálat után megmondják.)
Lehet, hogy egy régi tele palack, nem is nagyon ér többet, mint a benne lévő gáz ára.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800014.GM
végyé | 443    2011-03-13 08:31:00 [9338]
Acetilén palack töltet áráról tudna nekem valaki segiteni?
Hiába keresem a forgalamzók honlapján, nem találom.
Nem ismerem a szabvány méretekt, a palack mérete, olyan 140 cm magas lehet, normál átmérővel, az olyan 10-14 liter lehet?
Ajálltak egy palackot töltötten, maga az üres palac árával nics is gondom, csak nem tudom a tele töltet menyit ér.
Bólinatom kellene rá még az ünnepek alatt.
végyé
n/a (inaktív)    2011-03-12 19:14:00 [9337]
ZX100-as anyagból Motoros tökéletes anyát csinált trapézmenetes orsóhoz.
Előzmény: keri, 2011-03-11 22:18:00 [9330]
DeaK Jozsef | 985    2011-03-12 17:42:00 [9336]
Azt hiszem van megoldás szoftveresen,
hívj fel telefonon vagy skypén lehet tudok segíteni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-11 19:04:00 [9311]
n/a (inaktív)    2011-03-12 09:39:00 [9335]
küldtem mélt
Előzmény: T.Ati, 2011-03-12 09:24:00 [9334]
T.Ati | 407    2011-03-12 09:24:00 [9334]
Bocs,rosszra válaszoltam
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 19:43:00 [9317]
T.Ati | 407    2011-03-12 09:23:00 [9333]
Ment mail,lassan depi leszek...
Előzmény: T.Ati, 2011-03-11 20:11:00 [9319]
keri | 14086    2011-03-12 07:34:00 [9332]
Ha tennél fel fotót, lehetne konkrét javaslatot is tenni
Amit mondtál az jó megoldás, valami ilyesmire gondolhattál:
Ezt olyan helyen használják ahol a csapágy mögött nincs hely, pl motor főtengely.
A tányért oldalról összehúzod, a csapágy mögött, majd annál fogva már lehet csapágylehúzóval megfogni az egészet.
Viszont, ha nem létkérdés az a rézpersely, mert mondjuk tudsz esztergálni magadnak másikat, akkor vágd le óvatosan dremellel.
Előzmény: designr, 2011-03-11 22:24:00 [9331]
designr | 3621    2011-03-11 22:24:00 [9331]
Gondoltam először megkérdezem,hátha már valaki kidolgozott valami jó megoldást,úgy tünik lehetetlen..de ilyen nincs..,Ha működésképtelen motoron lenne azonnal megpróbálnám,hallva a nehézségről elhalasztom.Szerintem húzni nem érdemes,fémtárcsa,réz perselyek között.Picit megmelegítve a persely,,alulról két szögbe csiszolt hss lap szemből satuban óvatosan összetolva,endgednie kellene..
Előzmény: keri, 2011-03-11 22:06:00 [9328]
keri | 14086    2011-03-11 22:18:00 [9330]
Boltban? csinálni kell.
Az orsóval szoktak menetet vágni műanyagba. Teflon, vagy ilyesmibe. Garantáltan kottyanás mentes lesz. A bronz anya drága, de feltételezem azért mert pontos.
Előzmény: elektron, 2011-03-11 21:30:00 [9327]
keri | 14086    2011-03-11 22:16:00 [9329]
Ez nem elég indok?
A trapézmenetes orsó nagyon nagy terhelést elvisel, ütés szerűt is, meglehetősen pontos, egyszerű, olcsó. Egy kézi tekerős szerkezetnél, pl. teljesen felesleges golyós orsót használni.
Ha a sebesség nem szempont, akkor is gazdaságosabb.
Előzmény: elektron, 2011-03-11 20:35:00 [9321]
keri | 14086    2011-03-11 22:06:00 [9328]
Nem lehet lehúzót csinálni hozzá? Vagy ne fér be alá semmi?
Előzmény: designr, 2011-03-11 17:23:00 [9292]
elektron | 15859    2011-03-11 21:30:00 [9327]
jól kivitelezett kottyanásmentes any ?
Előzmény: elektron, 2011-03-11 21:30:00 [9326]
elektron | 15859    2011-03-11 21:30:00 [9326]
A boltban pont ilyeneket árulnak ?
Előzmény: Miki2, 2011-03-11 20:42:00 [9322]
MoparMan | 4020    2011-03-11 21:25:00 [9325]
elég szerencsétlen dolog ez, hogy meg kell csinálnod valamit, de hátrakötött kézzel...
Törölt felhasználó    2011-03-11 21:04:00 [9324]
Köszönöm a segítségedet!
Így azonnali megoldás nincs, sajnos.
Valahogy meg kell szereznem egy általad ajánlott kütyüt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 19:23:00 [9313]
n/a (inaktív)    2011-03-11 21:01:00 [9323]
Nekem nem szokott gondom lenni vele általában, csak a gmail gyorsabb. De azt hiszem a szolgáltatóm mail szervere döglődik, úgyhogy kénytelen voltam áttérni a webes felületre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 20:33:00 [9320]
Miki2 | 2341    2011-03-11 20:42:00 [9322]
Pontosan az ára, ami még mindig vonzóvá teszi.
A pontossági osztálya megegyezik a golyós orsóéval, tehát egy jól megtervezett, és jól kivitelezett kottyanásmentes anyával igenis van létjogosultsága.
elektron | 15859    2011-03-11 20:35:00 [9321]
Inkább az a kérdés, hogy a trapézorsónak mi az előnye, az árán kívül egyáltalán, van e olyan felhasználás, ahol még mindig jobb azt használni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 19:53:00 [9318]
n/a (inaktív)    2011-03-11 20:33:00 [9320]
freemailtöl ne várjatok csodát megbizhatatlan pár éve már.... akor meg minek
T.Ati | 407    2011-03-11 20:11:00 [9319]
Ideért,ment a válasz,nem "gyógyult" meg,vagy csak nekem nem ment.Küldtem,megpróbálnád nekem?
n/a (inaktív)    2011-03-11 19:53:00 [9318]
A trapézmenetes orsóval is lehet csinálni kottyanásmentes hajtást. De a golyósorsó sokkal jobb megoldás!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 17:19:00 [9291]
n/a (inaktív)    2011-03-11 19:43:00 [9317]
Na mijaz? Odaért már?
Előzmény: T.Ati, 2011-03-11 19:26:00 [9315]
n/a (inaktív)    2011-03-11 19:29:00 [9316]
Lehet hogy idáig hat a Japán földrengés. :D
T.Ati | 407    2011-03-11 19:26:00 [9315]
Na,most meg hozzám nem jött meg...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 19:23:00 [9314]
n/a (inaktív)    2011-03-11 19:23:00 [9314]
Válasz ment. Nem nagy ügy, tipikus minden rendszer alatt.
Előzmény: T.Ati, 2011-03-11 19:07:00 [9312]
n/a (inaktív)    2011-03-11 19:23:00 [9313]
Akkor az említett kütyük. Vagy valami kamera vagy rekorder aminek van megfelelő digitális bemenete.
T.Ati | 407    2011-03-11 19:07:00 [9312]
ment 2 címről is mail.remélem ott,mert tényleg fontos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 18:45:00 [9306]
Törölt felhasználó    2011-03-11 19:04:00 [9311]
Az egyik géphez nem lehet nyúlni semilyen szinten.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 18:53:00 [9308]
n/a (inaktív)    2011-03-11 19:02:00 [9310]
Hülye vagyok. Nem FreeVNC, hanem RealVNC.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 19:00:00 [9309]
n/a (inaktív)    2011-03-11 19:00:00 [9309]
Közben keresgélek, és van még a FreeVNC és a VisionApp is ugyanerre. De lehet hogy a legjobb a win bépített távoli asztala: mstsc
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-11 18:21:00 [9303]
n/a (inaktív)    2011-03-11 18:53:00 [9308]
Fel kell rakni mindkét gépre a Teamviewert. A többi egyszerű, csak azonosítót kell cserélni. De most jut eszembe, lehet hogy csak internetes gépek között megy. Akkor talán a DameWare, az tudomásom szerint LAN-on is megy, de még nem próbáltam.
MoparMan | 4020    2011-03-11 18:51:00 [9307]
miért nem azon veszed fel amin lejászod a felvenni kíyánt dolgot?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-11 15:45:00 [9285]
n/a (inaktív)    2011-03-11 18:45:00 [9306]
Nem jött semmi. Közben a netem is leszakadt, úgyhogy újra kellett csatlakoznom. Lehet hogy a freemail döglődik. Próbáld a kpityu3kukacgmailpontcom-ra. Az gyorsabb szok lenni.
Előzmény: T.Ati, 2011-03-11 18:36:00 [9305]
T.Ati | 407    2011-03-11 18:36:00 [9305]
Nos,feladtam a leckét?Az én fogam beletört,ilyen szinten nem ismerem a rhinot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 18:03:00 [9298]
T.Ati | 407    2011-03-11 18:30:00 [9304]
És az nem lenne jó,hogy elugrasz a tescoba,egy tunerkártyáért,ha jól sejtem,az is megfelelne a célra.
Törölt felhasználó    2011-03-11 18:21:00 [9303]
Ez hogy van: "jelet adó PC-re kell Teamviewer-el bejelentkezni."
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 18:17:00 [9300]
Törölt felhasználó    2011-03-11 18:19:00 [9302]
Köszi, ez valóban jó megoldás!
Csak most nem elérhető a számomra, most kellene megoldás.
A későbbiekben beszerzem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 18:01:00 [9297]
T.Ati | 407    2011-03-11 18:18:00 [9301]
Ment priviben,és köszönöm az adminoknak hogy nem törölték a dupla beírásom!Üdv
n/a (inaktív)    2011-03-11 18:17:00 [9300]
Tudomásom szerint csak kütyüvel lehet. FireWire talán, vagy ez a linkelt. Vagy egyéb digitális bemenettel rendelkező tunerkártya. Ha ilyesmi nincs, akkor a jelet adó PC-re kell Teamviewer-el bejelentkezni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-11 18:05:00 [9299]
Törölt felhasználó    2011-03-11 18:05:00 [9299]
Az úgy van, hogy bemegy a kivetítőbe, amiből ki jön egy másik csatin, ami mehetne monitorra is.
Na, innen kéne felvenni egy másik géppel a müsort.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-11 17:59:00 [9295]
[ 2.2379 ]
