Oldal 865 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   861  862  863  864  865  866  867  868  869   Következő ►  Utolsó ►|
Szigma | 1007    2011-03-26 17:13:00 [9448]
Nem érzékel printer portot, "vagy valami ilyesmi".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-26 16:15:00 [9446]
csewe | 2578    2011-03-26 16:32:00 [9447]
a biosbsn bidirectional-ba
Törölt felhasználó    2011-03-26 16:15:00 [9446]
Hello! Ma fel telepítettem a mak3-at az egyik ismerősöm gépére de nem működik,pedig a portok is be vannak állítva.Biosban mire kellene állítani a parallel módot?Vagy hol lehet a hiba?A mak3 mappában a drivertestnél valami olyasmit ír ki hogy not "sensed paralell "vagy valami ilyesmit.Mi lehet a gond?
Előre is köszönöm
Szigma | 1007    2011-03-23 20:08:00 [9445]
Ha elárulod, hogy pontosan mit kell csinálnod, (hány darab kell, milyen igénybevétel van, milyen műanyag,stb.) akkor lehet, hogy tudunk olcsóbb megoldást.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-23 00:35:00 [9443]
n/a (inaktív)    2011-03-23 08:05:00 [9444]
De jó, hogy beraktad a képet, ilyet sem láttam még!
Előzmény: Laslie, 2011-03-22 23:58:00 [9432]
robokacsa | 1504    2011-03-23 00:35:00 [9443]
látom ebből megint beruházás lesz....
menetfúró, behajtó , meg még a kitörőszerszám is valami egyedi darab remélem
Előzmény: Szigma, 2011-03-23 00:28:00 [9442]
Szigma | 1007    2011-03-23 00:28:00 [9442]
Logikusan végiggondolva pl. a kiszakadt M10 menet javításához 10-es vagy 1-2 tizeddel nagyobb furatba kell a kb. 11.5-ös menetet belefúrtnod és beletekerni a "rugót"
Előzmény: robokacsa, 2011-03-23 00:21:00 [9440]
Szigma | 1007    2011-03-23 00:24:00 [9441]
Az, hogy pl. az M10-es csavarhoz olyan rugó tartozik aminek a külső mérete nem szabványos átmérőjű menet, így nincs hozzá normál menetfúró.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-23 00:20:00 [9439]
robokacsa | 1504    2011-03-23 00:21:00 [9440]
és esetleg valami táblázat, hogy mekkora a volt menet, és mekkorával kell felfúrni, vagy simán egy mérettel nagyobbat fúrunk bele?
robokacsa | 1504    2011-03-23 00:20:00 [9439]
nagyon érthető magyarázatot kaptunk a kérdésemre.
csak még annyit....
(mert nekem a boltban ezt szajkózták) mi ebben a speciális menetfúró szükséglet?
mert a behajtót értem, de az házilag megoldható, a kis fül kitörését, meg csak meg tudom oldani valahogy.
Előzmény: Laslie, 2011-03-23 00:05:00 [9433]
Laslie | 7674    2011-03-23 00:16:00 [9438]
A hagyományos az amit régebben csináltak:
Ha kiszakad a gyertya menet a hengerfejből akkor kap egy vállas külső-belső menetes javító perselyt.
Előzmény: Szigma, 2011-03-23 00:13:00 [9436]
Szigma | 1007    2011-03-23 00:15:00 [9437]
Bocs, most látom a 9414-ben írta a műanyagot. Igy már értem
Előzmény: Laslie, 2011-03-23 00:08:00 [9435]
Szigma | 1007    2011-03-23 00:13:00 [9436]
robokacsa a #9409-ben valami hagyományosat emlegetett, akkor az mi? Ott műanyagról nem szólt.
Laslie | 7674    2011-03-23 00:08:00 [9435]
Nem, ez az új.
Persze régi is, mert az Apollo 13 is már ezzel repült.
A régi pedig a sima esztergált fém betét a műanyagban.
Előzmény: Szigma, 2011-03-23 00:06:00 [9434]
Szigma | 1007    2011-03-23 00:06:00 [9434]
OK. Ezt ismerem. Gondolom ez a régi, mert igen rég volt mikor találkoztam vele. De mi az új ?
Előzmény: Laslie, 2011-03-22 23:56:00 [9431]
Laslie | 7674    2011-03-23 00:05:00 [9433]
Ha ez egy prototípus és később is gyártásra kerülne és szintén betétekben gondolkodsz akkor viszont a Helicoil-al jobban jársz.
Olcsóbb 1db rugó, mint gyártani menetes szárból.
Persze ha fröccs önteni fogod a későbbi nagyobb darabszámot akkor már csak az esztergált lesz jó, mivel akkor érdemes az anyagába bele fröccs önteni a fém betéteket.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-22 19:53:00 [9428]
Laslie | 7674    2011-03-22 23:58:00 [9432]
Laslie | 7674    2011-03-22 23:56:00 [9431]
Na akkor Robo és Szigi figyuzzatok.
A varázsszó a Gugliban: Helicoil
- Úgy működik a dolog, hogy adva van egy M10-es menet ami kiszakadt a helyéről.
- Az egyszerűség kedvéért 10-es menetnek 1,5-es az emelkedése és 8,5-ös a magfurata.
- Van a Helicoil készletben egy kvázi M11,5x1,5-ös menetfúró , ezzel belefúrunk kb 10mm-esre kiszakadt furatba. Lesz egy M11,5x1,5 menetű furatunk.
- Van egy speciális rozsdamentes spirálrugó szerű alkatrészünk. Ennek a rugónak nem kör a keresztmetszete ha elcsípjük egy harapó fogóval hanem rombusz, mégpedig olyan forma mintha 2db 60 fokos egyenlő oldalú háromszöget összeraknánk.
A rugónak a külső átmérője 11,5 , míg a belseje 8,5 és a rugó egyik vége úgy van meghajlítva, hogy sugárirányban a rugó belseje felé mutasson. Ez egy kis fülecske amivel be lehet hajtani a rugót a helyére.
Na szóval a 2 kis háromszög formából összerakott rugónak az egyik háromszög része a 11,5-ös menetbe tekeredik bele, a másik háromszög része pedig kialakítja az M10-es menetet.
- Amikor betekertük a rugót akkor egy erre rendszeresített szerszámmal letörjük a kis fület.
-Kész az új menet.
Szigma | 1007    2011-03-22 21:47:00 [9430]
Lehetne tudni (kép esetleg), hogy mi ez az új, meg mi a régi ?
Mert marha jól elbeszélgettek, de gőzöm sincs hogy miről. Pedig rohadt kíváncsi ember vagyok
Előzmény: Laslie, 2011-03-22 19:47:00 [9427]
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:54:00 [9429]
ugye normál metrikus menetről lenne szó...
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:53:00 [9428]
most már tudom...., már csak azt nem értem miért?? de ez annyira prototipus, hogy ha kell, akkor lesz bent 4 es csavar, esetleg végszükséglet esetén 5 ös.
de miért is kell ehez speckó menetfúró???
Laslie | 7674    2011-03-22 19:47:00 [9427]
Ezt próbálom magyarázni.
Rugósnál az M3-as kész menethez 3-as furat kell.
Ennél a rugós megoldásnál nincs plusz falvastagság amit rá kell számolni.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-22 19:43:00 [9425]
Laslie | 7674    2011-03-22 19:45:00 [9426]
Én rézből csinálnám vagy automata acélból, mivel a gyári acél menetes szárak nagyon szar, ragadós anyagból vannak. A 3-as menetfúró nem fogja szeretni.
Az eszterga tokmányba kell fogni egy M6-os metszőt , a szegnyeregbe pedig a fúrótokmányba fogni a méteres anyagot, aztán megmetszeni az egész szálat.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-22 19:41:00 [9424]
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:43:00 [9425]
hja ez az amit nem tudok, hogy a rugósnak mekkora furat kell, hogy még menet is kerüljön bele.
Előzmény: Laslie, 2011-03-22 19:39:00 [9423]
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:41:00 [9424]
esztergám sajna nincs, de cégemnél van. lehet igénybe kell vennem...
Előzmény: Laslie, 2011-03-22 19:34:00 [9419]
Laslie | 7674    2011-03-22 19:39:00 [9423]
Na akkor innen tiszta a dolog.
A rugóshoz már sok a 3,5-es furat ahhoz, hogy 3-as menetet tegyél bele.
Tehát a rugós nem lesz jó.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-22 19:37:00 [9420]
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:39:00 [9422]
a lényeg az ez igen, még nem is volt bent menet, mert egyből betétesre akarom készíteni.
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:37:00 [9421]
bocsi furat.....
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:37:00 [9420]
az 5 ös méretet, én csak hasraütésre mondtam, nem tudom a betét külső menetének méretét, ezért még nincs is végleges méretű luk, csak 3.5 ös van, amibe remélem még belefér, de bele kell hogy férjen a betét külső menetének szükséges menet.
Előzmény: Laslie, 2011-03-22 19:33:00 [9418]
Laslie | 7674    2011-03-22 19:34:00 [9419]
Ja, hogy nincs még meg a furat ?
A "luk" az meg micsoda ?
Az egy kisebb furat ?
Talán az M3-as menet van kiszakadva a műanyagból ?
Előzmény: robokacsa, 2011-03-22 19:31:00 [9417]
Laslie | 7674    2011-03-22 19:33:00 [9418]
Mondom, rugósat nem tudsz 5-ös furatba tenni.
Tehát a rugósat végleg elfelejtheted.
Talán a legjobb lenne ha rézből csinálnád.
Van esztergád ?
Előzmény: robokacsa, 2011-03-22 19:28:00 [9416]
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:31:00 [9417]
az nem gond, ha nagyítani kell a már meglévő, (még csak luk van), majd olyanra fúrom, amilyen megoldás adódik...
Előzmény: Laslie, 2011-03-22 19:19:00 [9415]
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:28:00 [9416]
kb 30 db kellene, de legyártani mondjuk 6 os menetesszárból, erre nem merek vállalkozni. de tudom hogy van ilyen, de hol?????? vagy már csak a rugós marad, és beruházhatok speckó szerszámokra.
Laslie | 7674    2011-03-22 19:19:00 [9415]
Hát a rugóssal annyit tudsz csak megtenni, hogy a már meglevő furathoz kell igazítanod a betétet. Vagyis 5-ös furatba már nem lehet 3-as rugósat tenni.
Legyártani nem lehet a betéteket? Hány darabra lenne szükséged ?
Előzmény: robokacsa, 2011-03-22 19:13:00 [9414]
robokacsa | 1504    2011-03-22 19:13:00 [9414]
én egy 3 as csavart akarok belehajtani műanyagba,a menetes rész hossza kb 1cm lenne, a betét külső átmérője,szerintem 5, max 6 mm körüli. a rugóstól azért félek, mert speciális menetfúró, meg speciális behajtó meg bla bla minden speciális kell hozzá.
Előzmény: Laslie, 2011-03-22 18:47:00 [9413]
Laslie | 7674    2011-03-22 18:47:00 [9413]
Milyen menetet kell a folyamat végeredményeként látnod és mekkora meglevő furatban akarod ezt létrehozni ?
Előzmény: robokacsa, 2011-03-21 16:38:00 [9409]
VighLajos | 2358    2011-03-22 17:48:00 [9412]
Továbbá használható műanyagba vágott menet "bélelésére" is. Tovább tart, mint a műa-fémcsavar kapcsolat.
VighLajos | 2358    2011-03-22 17:47:00 [9411]
A kollégám robogó-szervizt tart fenn, ilyennel javítja (M14) a félrecsavart gyertyák szétcseszett menetét a blokkban. Jobb, mint az eredeti: itt rozsdamentes "rugóban" forog el a gyertya, nem alumíniumban.
Törölt felhasználó    2011-03-22 16:51:00 [9410]
Kérem valki segítsen ennek a kütyünek a beszerzésében. Nagyon szükségem lenne rá. Most is kellene a találkozón.
VGA CAPTURE
robokacsa | 1504    2011-03-21 16:38:00 [9409]
valaki tud mondani valamit ezekről az újfajta(számomra legalábbis) menetjavítókról?
mindenhol csak ezt a rugós vacakot lehet kapni, valaki nem tudna segíteni hol találok hagyományos menetjavító betétet? vagy legalább győzzetek meg, hogy ez az új is van olyan jó és egyszerű mint a régi hagyományos. ehez mindenféle speciális menetfúrót emlegetnek, emiatt nem merek ismerkedni vele, pár szem menet javításáért nem akarok nagyon beruházni speckó menetfúróból és társaiból, mint behajtó pl.
Sanyi Bá | 357    2011-03-20 11:54:00 [9408]
Amit a kúton kapni az úgy tudom benzinnel van keverve ami tényleg meg tud gyulladni. Mi az ALKONEK B-t vizzel kevertük, ha festett alut martunk kb:50-50% arányban.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-20 11:46:00 [9407]
robokacsa | 1504    2011-03-20 11:46:00 [9407]
szomszédunkba a kuton lehet etanolt tankolni, azzal érdemes próbálkozni? és ha kell higítani mivel lehet??
Előzmény: Sanyi Bá, 2011-03-20 11:36:00 [9405]
robokacsa | 1504    2011-03-20 11:39:00 [9406]
utánanézek köszönöm
Sanyi Bá | 357    2011-03-20 11:36:00 [9405]
Féktisztítására is használják azt nem tudom de alu, és műanyag hűtésére CNC-n ezt használják az biztos,és nem gyullad be. Írom a beszerzési lehetőségét:ALKONEK B UN 1170 Etanol oldat, 3,PG II. Gyártja:NÓGRÁDI ERDŐKÉMIA KFT.
2657 TOLMÁCS, Arany János u. 2.
Tel: (35)550-153, 350-190
Fax: (35)550-154, 350-190
Előzmény: robokacsa, 2011-03-20 11:20:00 [9402]
robokacsa | 1504    2011-03-20 11:24:00 [9404]
jól ég az biztos...
Előzmény: keri, 2011-03-20 11:22:00 [9403]
keri | 14086    2011-03-20 11:22:00 [9403]
Csak be ne gyulladjon
robokacsa | 1504    2011-03-20 11:20:00 [9402]
féktisztító jó hűtésnek?
Előzmény: Sanyi Bá, 2011-03-20 11:16:00 [9400]
keri | 14086    2011-03-20 11:19:00 [9401]
HSS ből is köszörülhetsz magadnak.
Műanyagra az jobb is.
Ha van egy törött fúrószárad flexel óvatosan ki lehet alakítani finom élt. Spirál nem is kell feltétlenül bele.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-20 11:11:00 [9399]
Sanyi Bá | 357    2011-03-20 11:16:00 [9400]
Egy élű maró a legjobb és nagyon fontos az alkoholos hűtés, (PL:ALKONEK B-vel permethűtés)
Előzmény: robokacsa, 2011-03-20 10:57:00 [9396]
robokacsa | 1504    2011-03-20 11:11:00 [9399]
aha
én ezekszerint pont fordítva csináltam.
de úgylátom be kell szereznem 1 élű marót, mert a gépem sajna nem az a masszív fajta.
de nagyonköszi minden infót
Előzmény: keri, 2011-03-20 11:02:00 [9398]
[ 1.9978 ]
