Oldal 864 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   860  861  862  863  864  865  866  867  868   Következő ►  Utolsó ►|
kymco1 | 1042    2011-04-06 18:21:00 [9498]
nekünk att gépünk van
azt hiszem a tulajok régen társak voltak kérdezd őket
http://www.attautomatica.hu/sc2518m.shtml
a miénk nem szereti a G28-as kódot
Előzmény: tomor, 2011-04-06 13:30:00 [9497]
tomor | 2    2011-04-06 13:30:00 [9497]
A gyártója megekadt.
Tudtok esetleg valakit aki szervizelni tudja??
kmajer | 566    2011-04-06 13:28:00 [9496]
Kérdezd a gyártót.
Előzmény: tomor, 2011-04-06 12:50:00 [9494]
elektron | 15859    2011-04-06 13:22:00 [9495]
ARANYos vagy.
Előzmény: svejk, 2011-04-06 11:34:00 [9493]
tomor | 2    2011-04-06 12:50:00 [9494]
Abban szeretnék segítséget kérni tőletek a cég ahol melózom vett egy TTM UNIV 2500-as cnc felsőmarót. Nem működött rendesen ezért átt lett alakítva szervómotorosra léptetőről. A vezérlőegysében a P2C báziskártya van arra pedig P2Q vezérlőkártya van kötve. Az a problémaém a géppel hogy folyamatosan eldobja a nuulapontját, a Mach3 kiáll hibára továbbindítom és már 30mm-rel arrébb van az Y tengelyen és dolgozik tovább hibás értékkel. Mitől lehet ez????
svejk | 33157    2011-04-06 11:34:00 [9493]
Csapágyakat kiszedni, színesfémet különválogatni
Előzmény: Gamos, 2011-04-05 20:22:00 [9492]
Gamos | 135    2011-04-05 20:22:00 [9492]
Helló
Találtam pár kalickás szervó motort,
érdeklődném mire lehet használni?
http://lh6.googleusercontent.com/_6F43ip79auU/TZtZUgcQyNI/AAAAAAAAAG0/Pz1cuYzo164/s720/DSC07347.JPG
http://lh6.googleusercontent.com/_6F43ip79auU/TZtZa12bB8I/AAAAAAAAAG8/8ajBetHOcNQ/s720/DSC07348.JPG
JSC | 69    2011-04-05 13:12:00 [9491]
Köszönöm, akkor inkább azt választom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-05 10:06:00 [9490]
Törölt felhasználó    2011-04-05 10:06:00 [9490]
Én ezt ajánlanám: HGH20CAZAH (közepes előfeszítés)
Előzmény: JSC, 2011-04-05 08:59:00 [9489]
JSC | 69    2011-04-05 08:59:00 [9489]
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek de még nincs ez irányú tapasztalatom: 500 x 300 x 150 mozgástartományú mozgóasztalos, hidas kialakítású gépet szeretnék csinálni. Elsősorban fa és alumínium megmunkálásra. HIWIN lineáris vezetéket szeretnék használni, de itt mindjárt el is akadtam. A két kocsi típus közül szerintetek melyik lenne a megfelelő?
- HGH20CAZ0H (enyhe előfeszítés)
- HGH20CAZAH (közepes előfeszítés)
Mindkét típus nehézteher osztályba tartozik.
rferi | 1310    2011-04-03 20:58:00 [9488]
Csak gyorszorítós jó, sima fogaskoszorús nem?
Csak azért kérdem, mert én 3000-ért vettem a gépemhez két tokmányt is, de B16-osokat, ami nem jó.
Az egyik 1-13, a másik 3-16, de az első is nulláig zár, nem egyig. Ha gondolod.....
Előzmény: sneci, 2011-04-03 20:53:00 [9487]
sneci | 1763    2011-04-03 20:53:00 [9487]
Köszi, holnap meglépem a B16-ot....
Előzmény: rferi, 2011-04-03 10:56:00 [9486]
rferi | 1310    2011-04-03 10:56:00 [9486]
Ha kb 16mm-t mérsz,akkor B16.
Nekem is ilyen gépem van, csak a talpon álló méretben, abban B18 a méret.
Valószínűleg a nagy gépre egyel nagyobb méretet tettek.
Előzmény: sneci, 2011-04-02 19:37:00 [9480]
n/a (inaktív)    2011-04-03 06:55:00 [9485]
Én a mútkor vettem a piacon gyorstokmányt B18-as kúppal,MK3-as szárral.
sneci | 1763    2011-04-02 19:53:00 [9484]
Köszi, az éppen nincs nekik 0-tól induló méretben, csak 1-13-ban.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-04-02 19:45:00 [9482]
sneci | 1763    2011-04-02 19:45:00 [9483]
Szeretem a változatosságot. Mindenben
Előzmény: csiki, 2011-04-02 19:44:00 [9481]
Révész Richárd | 2073    2011-04-02 19:45:00 [9482]
Ha jól emlékszem B16-os.Ilyen van a kollégámnak is.
csiki | 740    2011-04-02 19:44:00 [9481]
Minek fogsz bele ilyen bonyolult dologba!! Tervezd és csináld csak a vezérlőket.
sneci | 1763    2011-04-02 19:37:00 [9480]
Újítom fel a fúrógépet. Tudna valaki segíteni, milyen kúp van az orsó végén. Ha megmérem, akkor 14.5mm-ről indul és 25mm hosszon felbővül 15.8mm-re. Hátha valakinek van ilyenje, és vett már rá tokmányt.
A ZalaTools-nál néztem ki gyorstokmányt, náluk a következők vannak: B-12, 3/8"x24, J-1 és J-2.
Törölt felhasználó    2011-04-02 17:49:00 [9479]
Nem tudom,a fórumon kellene megkérdezni,sorry,hogy nem válaszoltam hamarabb.
Előzmény: elektron, 2011-03-30 21:42:00 [9476]
lovas gyula | 1877    2011-04-02 13:36:00 [9478]
A mach 3 wizzard- ba meg tudod Te magad is csinálni. Néhány választ kell az ID taper mezőbe beírni. Az "üreges kúp" önmagában tág fogalom
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-02 13:23:00 [9477]
n/a (inaktív)    2011-04-02 13:23:00 [9477]
sziasztok!lenne egy kérdésem mach3ba szeretnék egy programot.de ezel kapcsolatba nincs ismeretem.nem tudtok valakit aki meg irná a programot egy üreges kúpról lenne szó.légyszi irjatok elöre ís kőszönöm
elektron | 15859    2011-03-30 21:42:00 [9476]
Az a derékszöges vezérlő jó ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-30 19:36:00 [9474]
Arany János | 1422    2011-03-30 21:37:00 [9475]
Nagyon köszönöm!
Még nem jutottam idáig ennek a fórumnak az olvasásában! Viszont a név és a nyák felépítés nagyon ismerős!
Törölt felhasználó    2011-03-30 19:36:00 [9474]
Itt nézz körbe
Előzmény: Arany János, 2011-03-30 18:49:00 [9472]
n/a (inaktív)    2011-03-30 19:32:00 [9473]
"Sir-Nyeteg" keresd Ö tud ilyesmit készen ha jol tudom...
Arany János | 1422    2011-03-30 18:49:00 [9472]
Érdeklődnék, hogy lenne-e valakinek TB6560-assal készült vezérlőről rajza, nyákterve, amit nyugodtan meg lehet építeni? Keresgéltem és találtam is terveket, de sokat olvastam "füstbe" ment tervekről is.
n/a (inaktív)    2011-03-26 20:27:00 [9471]
Itt van az IS 700 gép,aminek plt file kell.Hiába próbálom kiadni a copy %1 lpt1 parancsot a kijelőlt fájl nem másolódik az plotter memóriába.A HP-GL/2 driver telepítve van az xp-re.Ötletek van a hibára?Állítani kell valamit az xp /batch fájl vagy más/? üdv samo
n/a (inaktív)    2011-03-26 20:17:00 [9470]
Bár nincs Mach-on, általában bevált nálam az a módszer hogy két kisebb (30-40 GB) rendszerpartíciót csinálok, és egy nagyobbat adatoknak. Így ha az egyikkel gondok vannak, mindig ott a másik, szükség esetén pedig bármelyiket le lehet gyalulni.
Ha esetleg új partíciót akarsz csinálni tesztelgetésre (előfordul hogy jobb tiszta rendszerrel kezdeni), akkor rengeteg ingyenes particionáló van (pl. EASEUS) amivel gond nélkül odébb tolhatod a partícióhatárokat (Win7-nél még a program se kell, alapból tudja), az üres területre pedig újat csinálhatsz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-26 19:48:00 [9469]
Törölt felhasználó    2011-03-26 19:48:00 [9469]
A gép talán még két órát lesz holnap nálam,most nincs itt,szóval tárgytalan a dolog.Alaplapi driverekről infóm nincs,annyit tudok,hogy a portoknál csak az lpt látszik,nálam vannak com portok is,de az lehet,hogy azok csak az én gépemen vannak.Univerzális lpt driver létezik,vagy külön van minden alaplaphoz?Köszönöm mindenkinek a segítséget,de valószínűleg egy régebbi gép lesz megvéve,mert ez a mindenes gép,és azért is van vele gond szerintem,de majd a gazdája eldönti,hogy mi legyen.
Előzmény: Laslie, 2011-03-26 19:31:00 [9463]
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-26 19:46:00 [9468]
Nem oldalanként van 0,2mm-ed, hanem egy oldalon 0,4. Merthogy úgyis az egyik alkotón fog a tengely felfeküdni. Tehát nyugodtan "vastagítsd 10,3-10,4-re ezt a részt is.
Az anyával együtt esztergálást felejtsd el!
Egyébként a menetes rész esztergálása sem lesz egy egyszerű esemény. Valaki egyszer nagyon jól leírta a befogást, és még néhány trükköt. Valaki a "Nagymesterek" közül, de nem tudom pontosan. Sajna...
Előzmény: RogerCo, 2011-03-26 19:01:00 [9462]
MoparMan | 4020    2011-03-26 19:43:00 [9467]
hoppá, valamit félreolvastam, azt hittem a windows nem megy fel
Előzmény: MoparMan, 2011-03-26 19:41:00 [9466]
MoparMan | 4020    2011-03-26 19:41:00 [9466]
nem kell driver, csak AHCI módhoz...
ha azt kikapcsolja BIOS-ban, akkor standard IDE módban lesznek a vezérlők, és fel fog menni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-26 19:38:00 [9464]
MoparMan | 4020    2011-03-26 19:40:00 [9465]
kapsz valami hibaüzenetet vagy csak "simán" belefagy a telepítésbe?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-26 18:31:00 [9457]
n/a (inaktív)    2011-03-26 19:38:00 [9464]
Alaplapi driverek fent vannak? Tudom, hogy alap dolog, de sokan elfelejtik az aranyszabályt: elsőnek az alaplapi drivereket kell felrakni. Eszközkezelő mutatja a portokat?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-26 16:15:00 [9446]
Laslie | 7674    2011-03-26 19:31:00 [9463]
Meg is szeretnéd tartani a 2 partíciót ?
Van egy olyan, hogy "Hiren's Boot CD" a neten.
Letöltöd, felírod CD-re, majd BIOS-ban engedélyezed a CD-ről való indulást aztán megkeresel rajta valami partíció manager féle programot, amivel majd éjszaka jól elbabrálsz. Persze van ezen még egy rakás okosság.
2 órakor átállítod az órádat 3-ra....
Reggelre okosabb leszel, hogy mi is volt a gond, majd nekünk is jól elmondod.
RogerCo | 1223    2011-03-26 19:01:00 [9462]
Naa, magátmérő kis jóindulattal 10.40mm
Az a 0.2mm "oldalanként" sok ahhoz, hogy kipotyogjanak a golyók ?:(
Valamikor valai ezt is feltette valahogy...
És ha csak kis esztergálásról lenne szó. mondjuk szigetelő szallagal leragasztani az anyát, hogy forgács ne juthasson bele, nem maradhatna fenn az orsón ?:)
Na, jó, ez hülye kérdés volt...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-03-26 18:50:00 [9460]
designr | 3621    2011-03-26 18:53:00 [9461]
Tolómérővel.. külső átmérő minusz két menetárok.Menetárkot próbáld meg a tolómérő mélységmérővel,vagy ismert átmérőjű golyó-köranyag beillesztésével..próbálom elképzelni..valahogyan visszaszámolnám..
Előzmény: RogerCo, 2011-03-26 18:40:00 [9459]
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-26 18:50:00 [9460]
Ez a házi feladat!
Csak van rajta két legalább részben szemben lévő menetárok...
Vagy mérd meg az orsót, és vond le belőle a menetárok kétszeres mélységét
RogerCo | 1223    2011-03-26 18:40:00 [9459]
Köszönöm. Mára még egy ostoba kérdésem lenne.
Ez egy 12 mm átmérőjü, 12mm menetemelkedésű kétbezdésű? orsó. Hogy mérjek magátmérőt ?:(
Köszi: ROger
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-03-26 18:32:00 [9458]
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-26 18:32:00 [9458]
Pontosan mérjed meg a tengely magátmérőjét. Esztergálj egy ilyen átmérőjű rudat, és erre tekerd át az anyát.
Ha a jelenlegi tengelyvég ettől kisebb átmérőjű, a "hiányt" akár vékony fólia, szigetelőszalag vagy hasonló rátekerésével pótold ki. Így ezen a szakaszon történő áttekeréskor sem eshetnek ki a golyók.
Már az elején is mondtam, hogy ez türelemjáték
Előzmény: RogerCo, 2011-03-26 18:00:00 [9453]
Törölt felhasználó    2011-03-26 18:31:00 [9457]
És ilyenkor mi a teendő?A gép egy 2 magos 2,8Ghz procival szerelt,(ha jól láttam saját gépben,Gigabyte alaplapon,kb 150Gb winchester ami szét van osztva 15Gb-130Gb arányban,Xp sp3.Megpróbáltam mind a 2 partícióra telepíteni de semmi.Ott lesz a kutya elásva,hogy nem tudja felrakni a drivert valamiért.Holnapra kellene valamilyen megoldást találni a problémára,szóval bármilyen segítséget megköszönnék.
Előzmény: Szigma, 2011-03-26 17:13:00 [9448]
Törölt felhasználó    2011-03-26 18:26:00 [9456]
Az Asus alaplapoknál van szerintem,mert nálam is az van,de ebben a gépben Gigabyte van és vagy négyféle lehetőség van:Epp,Spp?Ecp,Epp-Ecp,de mostmár nincs itt a gép szóval sorry,hogyha tévedek és köszi.
Előzmény: csewe, 2011-03-26 16:32:00 [9447]
RogerCo | 1223    2011-03-26 18:16:00 [9455]
Az lesz..
De most pihentetem. Bár inkább csak (lelki)erőt gyűjtök. az a tengelyvég amerre letudnám venni mindossze egy csapágyszélességnyi (10mm) és nem tudom az anyában hol kezdődnének a kolyók A terv az lenne, hogy ezt a megmunkálást meghosszabítani két csapágy plusz kontra anya hosszúságúra. A túlfelén ugyan ezt de ott most van két leleapolás ami miatt arra NEM venném le az annyát
Előzmény: designr, 2011-03-26 18:08:00 [9454]
designr | 3621    2011-03-26 18:08:00 [9454]
Próbáld meg óvatosan hogy letekerhető-e a tengelyvégre(10mm)ha lejön addig akkor nyert ügy..
RogerCo | 1223    2011-03-26 18:00:00 [9453]
Naa, elkiabáltam
Baj, még nincs, de elhet...
Az orsó átmérője 12mm a a tengelyvég 10mm és sajnos az orsó magátmérője is 10mm körül van
Ilyenkor mi a helyzet ?:(
Köszi:
ROger
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-03-26 17:37:00 [9451]
RogerCo | 1223    2011-03-26 17:47:00 [9452]
Köszönöm mindekettőtöknek a gyors és kielégítő választ. Egy az átjátszom az anyát egy hamis "orsóra" tetszik. Ha nagyon nem baltázom el, akkor még balesetsem lehet, ha jól sejtem, de persze az ördög nem alszik, ezért megfelelő méretű müanyag ládika felett lesz elkövetve.
Köszi mégegyszer :
ROger
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-26 17:37:00 [9451]
Levenni nagyon egyszerű. Na de visszarakni! Az türelemjáték, ha előtte esetleg megfontolatlan voltál...
Készíts egy olyan csődarabot, ami kicsit hosszabb az anyánál. A belső átmérője könnyen csússzon rá a megmunkált telgelyvégre. A külső átmérője legfeljebb 0,1mm-el legyen kisebb, mint az orsó magmérete.
Ezt a segédeszközt told rá a telgelyvégre, és óvatosan - mindig ütköztetve a menetes részhez - erre tekered rá az anyát. Visszafelé ugyanígy.
Olyan helyen végezd, ahol egy "baleset" miatt esetleg szétgurult golyók nem vesznek el. Néha nem egyszerű 1-2db elborult inch-es méretű golyó beszerzése. Sok sikert!
Előzmény: RogerCo, 2011-03-26 17:21:00 [9449]
designr | 3621    2011-03-26 17:37:00 [9450]
Keresel-esztergálsz egy ,az orsó magátmérőnek megfelelő rövid tengelyt-csődarabot,megtoldod vele az orsót,áttekered az anyát a toldásra,rögzíted hogy le ne csússzon rólla..
RogerCo | 1223    2011-03-26 17:21:00 [9449]
A talin beujjítottam (segítséggel) egy két dolgot, Igy muszály lesz csinálni egy működőképes f@sza gépet
És itt jön az hogy béna vagyok A golyós orsókról hogyan lehet levenni a golyós anyát? az orsókon lenne még némi esztergálni való. És nem akarok úgy járni, mint a majom a zsebórával
Köszönöm:
ROger
[ 2.0092 ]
