Oldal 863 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   859  860  861  862  863  864  865  866  867   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2011-04-12 21:38:00 [9548]
A következő probléma megoldásában segítsetek,ha tudtok.
Van egy Németországban lebontott,és itthon újratelepített gyártósor.
Van a soron egy fékes,aszinkron motorokkal(1.5KW)hajtott felvonó.
kollegám kínlódik,már jóideje ezekkel a fékes motorokkal.
Egyenáramú 230V-os fékmágnesek vannak a motorokon.
Az egyenáramot ehhez hasonló,csak 900V/35A-es graetz-híd csinálja:
A gond az,hogy a graetz-et rendszeresen "ellövi" hol az egyik,hol a másik fékmágnes.
Annyit lehet tudnia fékekről,hogy 230V egyen kell neki,és mérés szerint 130-150 Ohm az ellenállásuk.
Semmi nincs ebbe a fékkörbe beépítve,csak ez a mezei graetz-híd.
Valószínű,hogy az induktív csúcsok lövik el a graetz-et.
Tehát...
Kellene valami egyszerű megoldás.
Mit építsen be a kollega ezekbe a fékkörökbe,hogy ez a visszatérő problémája megszűnjön?
Jah,mikor idekerült a gép a némettől,akkor is döglött(zárlatos)volt benne a graetz.
VighLajos | 2358    2011-04-12 21:32:00 [9547]
Na azér'!
Nehogy csalódjak a kollégákban!
Az iszákos ha akar iszik, ha nem akar, nem iszik.
Az alkoholista ha akar iszik, ha nem akar, akkor is iszik.
Mindenki döntse el, melyik kategóriába tartozik.
Előzmény: Sanzistift, 2011-04-12 16:59:00 [9533]
giraffe | 84    2011-04-12 21:25:00 [9546]
Dunkermotoren RE 30-3 encoder bekötésével kapcsolatban lenne egy kérdésem. A bekötési rajz szerint a kimenetekre felhúzó ellenállásokat kell kötni. Ez azt jelenti, hogy a kimenete aktív alacsony szintű? Rá lehet ezt kötni simán a vezérlőre, vagy invertálni kell?
n/a (inaktív)    2011-04-12 20:32:00 [9545]
A nyomó oldalon van.Nem valami szép amikor "köpi" a vizet a festésre.
Törölt felhasználó    2011-04-12 20:07:00 [9544]
Igen, minap vettem vízbázisú magasfényű zománcfestéket.
miután megköt nem lehet megkülömböztetni az oldószerestől.
mellesleg én egy 0.01um-es vízleválaszó szűrőt használok és tökéletesem megfelel.
Előzmény: Laslie, 2011-04-12 19:58:00 [9543]
Laslie | 7674    2011-04-12 19:58:00 [9543]
Vízfestékhez meg nem kell semmi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-12 19:56:00 [9542]
Törölt felhasználó    2011-04-12 19:56:00 [9542]
Azért ne szálljunk el , ez már ágyúval verébre.
A festék szóráshoz tökéletesen megfelel a sima szűrős rendszer is.
Nem beszélve arról hogy a hűtveszárítók már nem a hobby kategória az árát is tekintve.
És az is mókás lenne hogy az airbrush kompresszor mellett egy tízszer akkora készülék választaná le a vizet
lovas gyula | 1877    2011-04-12 19:47:00 [9541]
A fogorvosi komresszorok el vannak látva vizleválasztóval. Néhanapján lehet venni viszonylag jó áron. Nemrég vettem, 35-ért.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-12 17:31:00 [9534]
SYMLY | 395    2011-04-12 19:35:00 [9540]
Hát ezt nem jól tudod mert a nyomó oldalon van.
és lehet külön kapni nem csak szekrény méretűeket.
Amit te keresel annak a neve Hűtve szárító
Itt szét is nézhetsz http://www.kompresszor.info/termekek/atlas_copco_hutveszarito.htm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-12 19:23:00 [9538]
Laslie | 7674    2011-04-12 19:30:00 [9539]
Én még soha nem használtam ilyen vízleválasztót, de szerintem a magas nyomású oldalra teszik.
Van itthon ilyen cuccom és az egybe van építve egy olajzó rendszerrel. Pneumatikához használják.
Márpedig az nem lehet a szívó oldalon, mert az olajat nem a léghengerekbe továbbítaná, hanem a kompresszor tartályba.
n/a (inaktív)    2011-04-12 19:23:00 [9538]
A víz "leválasztás" azáltal történik meg, hogy konkrétan lehűtik a vizet, és így kicsapódik belőle a pára. A központi légkezelők is így működnek. Ha egy kezelt légtér páratartalmát kell beállítani, akkor először a beszívott levegőt lehűtik, így kicsapódik a páratartalom, majd utána felmelegítik és vizet porlasztanak bele. Az én véleményem az, hogy ezt az egységet a kompresszor elé szokták tenni. Az ilyen kacatok nagynyomással nem működhetnek, ezért gondoltam a kisnyomású szívott "oldalra".
n/a (inaktív)    2011-04-12 17:53:00 [9537]
köszi
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-04-12 17:37:00 [9535]
sanyi84 | 1358    2011-04-12 17:38:00 [9536]
Szárítóra gondolsz valószínűleg, legalábbis nálunk így hívják. A lényege kivonja a vizet a sűrített levegőből. Nem tudom lehet-e kicsit külön kapni, én csak szekrény nagyságban láttam eddig.
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-12 17:37:00 [9535]
Itt nézz körül!
n/a (inaktív)    2011-04-12 17:31:00 [9534]
Sziasztok.Airbrash-al nem foglalkozik valaki?A kompresszorból kéne a vizet "leválasztani" csak nem tudom, hogy hívják azt a egységet.hol tudnék ilyet beszerezni? köszi
Sanzistift | 1865    2011-04-12 16:59:00 [9533]
Dicsekvés...
Előzmény: VighLajos, 2011-04-12 16:48:00 [9531]
Sanzistift | 1865    2011-04-12 16:58:00 [9532]
Megvan még, de aki nem ismer, még hajlamos lenne komolyan gondolni.
Előzmény: elektron, 2011-04-12 15:04:00 [9530]
VighLajos | 2358    2011-04-12 16:48:00 [9531]
Mont nem tudom, hogy ez dicsekvés, vagy panaszkodás?
Előzmény: Sanzistift, 2011-04-12 14:36:00 [9528]
elektron | 15859    2011-04-12 15:04:00 [9530]
Nem komolyan gondoltam, remélem nem veszett el még a humorérzéked.
Sanzistift | 1865    2011-04-12 14:38:00 [9529]
A csokik egyik oldalán mennek be a tekercsvégek.
A másik oldalon meg van a három kapcsoló.
1 tartomány, egy fokozat, meg egy főkapcsoló.
A kapcsolókat kell hozzámadzagolni a tekercsekhez.
Majd este hívlak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-11 20:59:00 [9526]
Sanzistift | 1865    2011-04-12 14:36:00 [9528]
Ezt azért kikérném magamnak. Nem vagyok az a fajta, aki mindennap merevre issza magát.
Előzmény: elektron, 2011-04-11 20:49:00 [9525]
n/a (inaktív)    2011-04-12 12:08:00 [9527]
Sziasztok, segitene nekem valaki elmagyarázni a habvágás alapjait. Corel es Mach3-ra gondoltam.
Mibe exportáljam a rajzot corelből hogy G-kód legyen. Hogyan adjam meg a vágási utvonalat, például egy O betűnél hogy fent függőlegesen vágja át és előbb a belső kört majd a külsőt vágja?
Esetleg más program, ami jó erre a célra. Betüket akarok vágni és sok videót végignéztem már, de nem tudok elindulni.
Törölt felhasználó    2011-04-11 20:59:00 [9526]
Nemtudom mit szeretnél elérni, de én valószínüleg meg tudom oldani
Előzmény: Sanzistift, 2011-04-11 20:38:00 [9522]
elektron | 15859    2011-04-11 20:49:00 [9525]
Szerintem eme csúnya hibáért tiltsuk ki a fórumról, vagy egy heti sörmegvonás, bár az lehet jobban fájna neki, mint nálad a tejmegvonás.
Előzmény: Laslie, 2011-04-11 20:43:00 [9524]
Laslie | 7674    2011-04-11 20:43:00 [9524]
De nagyképű vagy!
Előzmény: Sanzistift, 2011-04-11 20:38:00 [9523]
Sanzistift | 1865    2011-04-11 20:38:00 [9523]
Bocs a nagy képekért, elfelejtettem átméretezni...
Sanzistift | 1865    2011-04-11 20:38:00 [9522]
Előzmény: Sanzistift, 2011-04-11 20:36:00 [9521]
Sanzistift | 1865    2011-04-11 20:36:00 [9521]
SOS kellene nekem segítség!
Egy trafót kellene összemadzagozni.
Heggesztőtrafó, és nagyon sok madzagról van szó.
Sajnos, nem sok jelentkező volt, és egyenlőre nincs, aki meg tudja itt csinálni, vagy csak én nem találom az embert.
Legkésőbb hétvégén készen kellene lennie, és mivel becsületbeli ügy, így ha nem lesz kész, akkor eléggé a kakiban maradok.
Aki esetleg tud segíteni, az jelentkezzen.
Útiköltséget állok, esetleg óradíjat is, sajnos a "kütyü" majd 100 kg, így nem tudom helybevinni.
Köszönöm előre is.
telefonom húsz3140887
csewe | 2578    2011-04-08 16:48:00 [9520]
az X Y tengelyekhez képest 45-fokban elforgatott vonalakból összeállított négyzet.
bocs hogy nem fogalmaztam egyértelműen.
Előzmény: svejk, 2011-04-08 16:14:00 [9518]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-08 16:25:00 [9519]
Olyan, mint a 100 fokos derékszög. Vagy 100 fokon a víz forr? Ezt a kettőt mindig keverem
svejk | 33157    2011-04-08 16:14:00 [9518]
De milyen az az "átlós négyzet" ?
Előzmény: csewe, 2011-04-08 15:13:00 [9516]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-08 16:10:00 [9517]
Szerintem a derékszög ellenőrzésekor egyszerre mindig csak egy tengely mozog. Tehát a derékszög, az derékszög lesz.
Nem tudom elképzelni, hogy önálló egyirányú mozgásoknál mitől lenne hat vagy nyolcszög.
Legfeljebb a haladási iránytól függően az alábbi változatok lehetnek. Gondolom én...
csewe | 2578    2011-04-08 15:13:00 [9516]
ha kottyanik valamelyik tengely akkor egy átlós négyzet rajzoltatásával kideríthető.
ugyanis a négyzat sarkai hejett egy egy rövid vonal lessz, így ha mindkét tengely kotyog, akkor egy nyolcszöget fogsz kapni.
ha csak az egyik, akkor hatszög lessz.
Előzmény: Ata1, 2011-04-08 11:28:00 [9515]
Ata1 | 333    2011-04-08 11:28:00 [9515]
Újra átnézek mindent hátha rájövök
Előzmény: Lampas, 2011-04-08 11:20:00 [9514]
Lampas | 1023    2011-04-08 11:20:00 [9514]
Ez egyertelmuen kotyanas, valami kilazult, vagy nem eleg feszes a szij!
Előzmény: Ata1, 2011-04-08 09:57:00 [9507]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-08 11:17:00 [9513]
Oda-vissza pontosak a tengelyek? Mert ha csak egy irányban nézted, akkor az első beálláskor "megszűnt" a holtjáték.
Menj egyik irányba pl 100mm-t, mérd le majd gyere vissza az eredeti pontra.
Előzmény: Ata1, 2011-04-07 12:24:00 [9500]
Törölt felhasználó    2011-04-08 11:14:00 [9512]
hát, irányváltásnál lehet gond, ha nem hézagmentes.
Egyébként a derékszögelést ellenőrízd. Ha csak síkban rajzoltatsz vele akkor is hibás a méret, vagy csak ha üreget készítessz? Ha üregeléskor változik, akkor a leg valószínűbb, hogy nem mozog a Z merőlegesen valamelyik, vagy mindkettő tengelyre.
Előzmény: Ata1, 2011-04-08 10:18:00 [9509]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-08 11:11:00 [9511]
Szerintem ez egy rendes nagy kottyanás mindkét tengelynél. Mindkét irányban az irányváltásoknál van a hiba. Keresd meg a holtjáték okát. (elforduló tengelykapcsoló, nem egymáshoz illeszkedő fogaskerék és szíj, meglazult fogasszíj)
Mivel teljesen szimmetrikus a hiba, inkább a két utolsó ok a valószínűbb...
svejk | 33157    2011-04-08 11:10:00 [9510]
Ezt neked kell tudnod, előtted a gép.
De Te írtad a #9500-ban hogy: "A tengelyek x y irányban pontosak."
Ezen kívül nem válaszoltál az alábbi kérdésekre, felszólításra:
-Derékszögelési hiba?
-Csinálj G1-el négyzetet
-G2-vel kört
-A rajz a géppel készült?
Ezek után tovább nem tudok segíteni még ha akarok sem.
Ata1 | 333    2011-04-08 10:18:00 [9509]
Lehet a probléma forrása a fogasszíj hajtás?
Tervbe van hogy átalakítom csavarorsósra, segíthet?
Előzmény: svejk, 2011-04-08 10:02:00 [9508]
svejk | 33157    2011-04-08 10:02:00 [9508]
Ha ezt a géped rajzolta akkor bizony van baj ott a mechanikával is...
G2-vel is csinálj egy kört..
Meg négyszöget sima G1-ekkel.
Elvileg lehetne probláma még az ExactStop-C.V. üzemmód is...
Ata1 | 333    2011-04-08 09:57:00 [9507]
Több átmérővel is próbáltam mindnél egyforma a hiba a köröket artcammal rajzoltam és a g kódot is ezzel készítettem.
hiba mindig az tengelyekre átlósan van 1-1,5 mm.
képkép kör
Előzmény: svejk, 2011-04-08 08:45:00 [9506]
svejk | 33157    2011-04-08 08:45:00 [9506]
De mekkora átmérő nagyobb 1 mm-rel?
A négyzet rajzolásánál mi a helyzet?
Előzmény: Ata1, 2011-04-08 07:33:00 [9505]
Ata1 | 333    2011-04-08 07:33:00 [9505]
Ezt nem tudom nem én készítettem a gépet, az előző tulajdonos, azt mondta nem találkozott ilyen hibával.Azért megnézem a z tengelyt is,de ha nem merőleges csak egy irányba lenne nagyobb az átmérő nem? Nálam x y irányban jó a méret mindkét átlóban pedig 1mm-el nagyobb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-07 19:54:00 [9504]
Törölt felhasználó    2011-04-07 19:54:00 [9504]
A Z tegelyed nem pontosan merőlegesen mozog az basztalhoz képest. Az alsó és a felső végpontod el lehet tolódva mindkét tengelyhez képest. Hogyan állítottad be a Z mozgását?
Törölt felhasználó    2011-04-07 19:27:00 [9503]
A G kód tesztelése után, bebizonyosodott a mechanika okozza a hibát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-07 13:22:00 [9501]
svejk | 33157    2011-04-07 19:13:00 [9502]
Help!
Adva vagyon az alábbi képen láthatóhoz hasonlító ZOLLER 6051-es mérőgép.
A gép évekig nem volt használva, most bekapcsoláskor a DRO elvégzi a kijelző öntesztet, majd a bal szélső digiteknél az előjel ütemesen villog, a nyomógombokra nem reagál.
Heidenhain a mérőegység, a mérőlécek jók.
Valaki nem ismeri véletlen ezen szerkezetet?
Törölt felhasználó    2011-04-07 13:22:00 [9501]
Szerintem ebben tévedsz: "A tengelyek x y irányban pontosak."
Mivel a hiba oka a gép tévesztése.
Küld el a kör kódját, megnézem.
Ata1 | 333    2011-04-07 12:24:00 [9500]
Valaki tudna segíteni körökkel és ívekkel van problémám,AC8-al rajzolt mintákban a körök és ívek mindig szabálytalanok. Ez minták gravírozásánál és kivágásoknál nagyon zavaró
Próbaként készítettem egy kört az a baj vele hogy x és y irányban jó a mérete de a tengelyekre 45°-ban nagyobb az átmérője, és még egy kis s alakú mintát is tesz bele. A tengelyek x y irányban pontosak.
Gépröl: fogasszíj,és Mach2.
kymco1 | 1042    2011-04-06 18:22:00 [9499]
pontosabban törölni kell belőle a g28-at
Előzmény: kymco1, 2011-04-06 18:21:00 [9498]
[ 1.7791 ]
