Oldal 861 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   857  858  859  860  861  862  863  864  865   Következő ►  Utolsó ►|
L Attila | 77    2011-04-23 09:04:00 [9656]
Azt hiszem ide kellet volna írnom mert tényleg béna vagyok:
Szeretnék segítséget kérni:
Eagle 5.1 nyáktervet milyen módszerrel tudom bevinni Arcam-ba, hogy a nyák rajzolatát gravírozni tudjam. Előre is köszönöm. ha segít valaki!
Vetesi75 | 1724    2011-04-22 18:28:00 [9655]
Minden esetre a ca. kétlovas egyfázisú motor + gazdaságos hosszabbító nem egy szerencsés párosítás. Narancssárgánál már volt alkalmam tapasztalni, nem volt akkora áram áteresztő kapacitása, hogy meghúzzon a 40A-es indítórelé. (Lehet, ezek rövidzár tűrő kivitelűek, mint a csengőtrafók? )
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 23:07:00 [9654]
Ha te mondod
Ma is tanultam valamit
Előzmény: svejk, 2011-04-21 22:59:00 [9653]
svejk | 33157    2011-04-21 22:59:00 [9653]
lásd: #9644 vége felé.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 22:52:00 [9652]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 22:52:00 [9652]
A láma jel felett vázoltam, hogy tévedtem.
De akkor miért melegszik feltekerve?
Előzmény: svejk, 2011-04-21 22:47:00 [9651]
svejk | 33157    2011-04-21 22:47:00 [9651]
Attól tartok tévedsz..
Amit linkeltél rajzot és wikit az mind jó, úgy képzeld el hogy a konnektor ott helyezkedik el ahol a rajzodon visszafordul a vezeték és kékből piros nyíl lesz (a védővezető nem játszik mert üzemi áram nem folyik rajta)
Hogy fizikailag a dugaljzat a dob közepén vagy attól két méterre van itt most nem érdekes, mindössze a tekercs menetszáma.
Gondold el ha fojtóként szerepelne a hosszabbítód akkor a régi lemez dobok hogy zenélnének
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 22:33:00 [9649]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 22:34:00 [9650]
És így jut el a világ a pneumatikus nyomáskapcsolótól a tekercselési irányokig :D
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 22:33:00 [9649]
Sanyi: ezt nem értem.
Hostya: igaz, ha az alján van a fogyasztó, akkor is bifiláris, viszont akkor nem egy tekercs, hanem kettő. Közös magon.
Svejk: gondolkozzon aki ráér, én a netet használom.
Wikipedia.
Viszont:
Dobhosszabbító: Középen van a konnektor, így belül "fejeződik be" és kivül "kezdődik". Csak ezt vettem figyelembe, nem a párban levő vezetékeket, így jogos, hogy bifiláris, viszont: az induktív fogyasztó miatt van cos(fi), ami veszteséget okoz, és ez melegíti a dobot, ill létrehozza a fojtogató hatást. Vagy tévednék?
svejk | 33157    2011-04-21 21:57:00 [9648]
No-no! Gondolkozz..gondolkozz..Mondta Micimackó, miközben verte a fejét.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 21:39:00 [9645]
hostya | 3111    2011-04-21 21:50:00 [9647]
Hmm...
Ha a kép alján egy konnektor lenne, amire egy fogyasztó van kötve, akkor viszont bifiláris.
Nem?
sanyi | 1926    2011-04-21 21:43:00 [9646]
Szerintem pont ilyen csak a hurkot a fogyasztó alakítja ki Esetedben a kompresszor
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 21:39:00 [9645]
Egy kép többet ér 100 szónál:
Viszont a dobhosszabbító nem ilyen. Az sima tekercs.
Előzmény: svejk, 2011-04-21 21:16:00 [9644]
svejk | 33157    2011-04-21 21:16:00 [9644]
Lehet másnak is ismeretlen a bifiláris szó??
Gyakorlatilag egy olyan tekercselési eljárás melynél fele menetszám egyik, fele másik irányba van tekercselve, így indukciómentes lesz.
(pl. huzalellenállásokat szoktak így tekercselni hogy ne legyen parazita induktivitásuk)
(a magyárázat nem Hostyának szólt)
A felcsévélt hosszabbító is ilyen, ezért nem lehet fojtó tekercsnek használni.
Hogy mégis külön van megadva a hosszabbítóra a maximális áram fel és letekert estre, az mindössze abból adódik hogy a szabad légvezetékre ökölszabályként a 10A/mm2 a megengedett, a tekercsekre pedig a nem kielégítő hőleadás következtében ennél jóval kevesebb.
Lásd transzformátorok, ott pl. csak 2,5-3A/mm2, a jóval kevesebb menetszámot használó toroidoknál akár 4A/mm2-is lehet.
Előzmény: hostya, 2011-04-21 16:16:00 [9624]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 21:09:00 [9643]
Valószínüleg a kompresszor motort nézegette és nem a (télen fűtésre is használható) dob-hosszabbítót.
Előzmény: svejk, 2011-04-21 21:07:00 [9642]
svejk | 33157    2011-04-21 21:07:00 [9642]
Előzmény: Varga Ferenc, 2011-04-21 15:29:00 [9623]
ifarkas | 352    2011-04-21 19:54:00 [9641]
Köszönöm!Megkeresem.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 18:57:00 [9636]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 19:20:00 [9640]
Írtam!
Előzmény: hostya, 2011-04-21 19:15:00 [9639]
hostya | 3111    2011-04-21 19:15:00 [9639]
Hagyd a francba...
Kapsz tőlem minden szükséges tartozékot ingyen!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 19:09:00 [9638]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 19:09:00 [9638]
:D
Megpróbálom szétszedni, de szerintem előbb darálom le a meneteket a csonkokon, mert össze van rohadva az egész
Jah: a tetején az a fehér műanyag, az csak irányítja, hogy merre fujjon, nincs semmi szerepe. Legalábbis így láttam.
Előzmény: PSoft, 2011-04-21 18:59:00 [9637]
PSoft | 18696    2011-04-21 18:59:00 [9637]
Valóban igaz,ez egy ifa kompresszor,sőt az ifa elődjében(panther) is ez a kompresszor volt.
Nekem is van egy ilyenem,2.2kW-os 3 fázisú motor hajtja.
A kompresszoron az eredeti öntöttvas ellensúlyos szíjtárcsával.
Ez a gyári ellensúly a tárcsán segíti át a felső holtponton a dugattyút,és egyenletesebb(remegésmentesebb)a járása a kompresszornak is.
Valóban igaz,a nagy dugattyúátmérő,és a viszonylag hosszú löket miatt nehéz indítani"felfújt"nyomóággal.
Ezért a visszacsapó/lefúvatószelep.
Még egy "jótanács".
A visszacsapót a lehető legtávolabb szokták tenni a kompresszortól a nyomóágba.
Ebben az esetben közvetlenül a tartálycsonkon lenne a legjobb helyen.
Így,van egy lefúvatott üres csőszakasz a nyomóágban,ami pufferként működik,és segíti a villanymotor könnyebb indulását.
A visszacsapó,valószínű,hogy megjavul,mint ahogy Danibá is írta.
Én mindenképp meghagynám,a könnyebb motorindítás miatt.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 18:15:00 [9629]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 18:57:00 [9636]
Esetleg erdelyi72-től? Ő vaterán is hirdette a dolgait.
Előzmény: ifarkas, 2011-04-21 18:46:00 [9634]
hostya | 3111    2011-04-21 18:57:00 [9635]
Írj magánba, nekem van hozzá ez-az.
Te is segítettél már rajtam, cserébe ki 'stafírungozom' a kompresszorodat.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 17:31:00 [9625]
ifarkas | 352    2011-04-21 18:46:00 [9634]
Segítséget kérnék!Valamikor tavaly egy fórumtársunktól vettem egy érintőképernyő üveget, most szeretném üzembe helyezni, de nem sikerül.
Csatlakoztattam a soros portra. 5V -ot (lehet 12V kell?)kapcsoltam a piros és fekete vezetékre.Letöltöttem és telepítettem egy drivert(amit úgy gondoltam jó hozzá), de sajnos semmi eredmény.
Robika37 | 731    2011-04-21 18:40:00 [9633]
A lefúvó szelepet próbáld áttenni a cső légtartályhoz közelebbi végére ,ha átveszi a hőt a hengerfejtől a benne lévő műanyag gumi alkatrészek tönkremennek a melegtől
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 18:31:00 [9631]
n/a (inaktív)    2011-04-21 18:35:00 [9632]
az nem elég... idö után kikopik és átenged levegöre van külön viszacsapo általába golyos rudos megoldásos kivitetbe...
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 18:31:00 [9631]
Hüle kérdés: a hengerfejben van visszacsapó szelep. (Ahogy én mondanám: levegő egyenirányító :D ) Lamellás, ahogy svejk írta. Az elegendő, vagy azon túl is kell még egy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-21 18:23:00 [9630]
n/a (inaktív)    2011-04-21 18:23:00 [9630]
azért visszacsapo szelepet iktas be hogy ne legyen terhelés inditáskor a dugatyun még kis nyomás alat sem... micinak azis elég ha nembir elindulni ha nagyobb a nyomás füsté válik könyen...
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 18:15:00 [9629]
Köszönöm! A dugattyú tényleg van vagy 70mm átmérő. Így már érthető az eredeti megoldás. Az is természetes ennél, hogy folyamatosan fúj?
Nem tervezek nagy nyomást beletenni. 2-3bar nekem elegendő lenne. Így a nyomáskapcsoló is kb itt kapcsolna vissza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-21 17:55:00 [9627]
Törölt felhasználó    2011-04-21 17:59:00 [9628]
Annyi még lemaradt,hogy a papám olyan légszűrőt használ,mint amilyen a traktorokban van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-21 17:45:00 [9626]
n/a (inaktív)    2011-04-21 17:55:00 [9627]
ha jol látom ez egy ifa krompressor a lefulyo szelep nem véletlen van rajta enek a kromreszornak igen nagy a dugatyu átméröje ~72mm ezt elinditani 6..8 baron nem kis feladat egy még visszacsapo szelepen keresztül is 1.5kW..2.2kW egyfázisu motornak sem ezért nincs nyomás kapcsolo valoszinü hogy csak lefujon folyamatos üzem alat a beálitot nyomáson.... anélkül hogy a motor megálna és ujra indulna!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 11:45:00 [9610]
Törölt felhasználó    2011-04-21 17:45:00 [9626]
Sajnos képet nem tudtam készíteni,de kaptam pár infót a légszűrőről.El lehet készíteni sima szivacsból is,de a vastagsága max 1cm lehet,ilyen van némelyik motoros permetezőgépen is.A szivacsot bele rakhatod valami konzervdobozba és azt kell felerősíteni valahogy a csonkra,de mindenképpen szűrni kell a beszívott levegőt.
Előre is köszi.
Üdv:Richy
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 17:31:00 [9625]
Haggyátok má békibe a hosszíbbatómat :D
Anyámnak jó az fűnyíráshoz és kész :D
Kompresszor szétszedve, pucolás alatt.
Újrafestem, felszerelek rá ezt-azt, ha valakinek van ajándékba nyomáskapcsolója és regulátora ne tartsa magába :D
Melyik csövet ajánljátok hozzá, a vékonyabbat, vagy a vastagabbat? 3-4méter lesz a normál táv, ahol használni akarom majd.
hostya | 3111    2011-04-21 16:16:00 [9624]
A hosszabbítón...??
Varga Ferenc | 430    2011-04-21 15:29:00 [9623]
Bifiláris nem lehet, mivel kondi van rajta.
Előzmény: svejk, 2011-04-21 12:50:00 [9617]
svejk | 33157    2011-04-21 13:33:00 [9622]
Nem ismerek megfelelő magyar, egyszavas kifejezést rá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-21 12:53:00 [9618]
svejk | 33157    2011-04-21 13:31:00 [9621]
A rongy a "légszűrő" volt:)
Beszívni nem tudja a rongyot mert ezek lamellás szelepek, esetleg kitámasztja.
Így semmi szűrés nélkül viszont egyáltalán ne használd!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 13:24:00 [9620]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 13:24:00 [9620]
Köszönöm mindenkinek!
Ez nagyon csendes darab. A rongyot gyorsan kiszedem :D
Szétszedni nem tudom a lefújót, de így már értem, hogy miért nincs rajta se nyomáskapcsoló, se egy mutató :D
A lefújó két végén levő menet is már 80%-ban el van kopva. Látszik, hogy nem megfelelően lett összerakva, és elmarta a csövet valami. A tömítéssel együtt.
A dugattyúban jó kis kompresszió van.
Törölt felhasználó    2011-04-21 12:54:00 [9619]
Papámnak is ilyen van,majd este felé(5körül) tudok feltenni képet róla és a "szelelőre" szerelt szűrőről.Ennek is ilyen hülye "sikító" hangja van,hogyha kézzel megtekered az ékszíjjat?
Törölt felhasználó    2011-04-21 12:53:00 [9618]
Maga nem lenni magyar?
svejk | 33157    2011-04-21 12:50:00 [9617]
Nem fojtó, mert bifilárisan van tekercselve
Előzmény: Varga Ferenc, 2011-04-21 12:43:00 [9615]
Törölt felhasználó    2011-04-21 12:50:00 [9616]
Ugyan miról járassa? Még jó, hogy az is van neki:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-21 12:29:00 [9614]
Varga Ferenc | 430    2011-04-21 12:43:00 [9615]
Az nem hosszabbító, csak egy fojtó tekercs.
Törölt felhasználó    2011-04-21 12:29:00 [9614]
Remélem, hogy arról az összetekert hosszabbítóról járatod a kompresszort!
Törölt felhasználó    2011-04-21 12:11:00 [9613]
Ha elfordítod a tetején azt a bigyót, lefúj. Lehet, ha párszor lefújatod helyre jön. Vagy szétszed, kitakarít.
lari | 1203    2011-04-21 12:05:00 [9612]
Ez egy lefúvó szelep.
Valamilyen teherautóról származik.
Az a dolga, hogy szeleljen, persze csak akkor, ha elérte a beállított nyomás értéket...
Törölt felhasználó    2011-04-21 12:05:00 [9611]
Igen, ez egy lefújó szelep. Bizonyos nyomáson kinyit. Így szabályoz. Ha nyomáskapcsoló lessz nem kell.
A rongyot sürgősen vedd, ki mielőtt beszívja. Szennyeződés bekerülésének elkerülésére rakták bele. Oda egy légszűrő kell. Ha beszívja, kampec neki:))
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 11:45:00 [9610]
Kaptam egy kompresszort. Hobby kategória. Tudnátok segíteni a felélesztésében?
Alapjáraton működik, baromi csendes, masszív darab, de szelel a tetején levő "izé".
A baj, hogy nem is tudom, hogy mi ez.
Képek a kompresszorról.
Maga a kompresszor.
Ez egy izé, melynek a felső részén szelel, azaz fúj kifelé a levegő. Ettől függetlenül a tartályban is növekszik a nyomás, így gondolom elég jó maga a kompresszor.
Szemből. Jobb oldal a bemenete.
Hátulról.
Itt megy be a levegő.
Itt jön ki
Szerintem ez egy biztonsági lefújós visszacsapó szelepes levegős kütyü, ami valamiért szelel.
Mit lehet ezzel kezdeni?
További kérdéseim is vannak ám :D
Nyomásmérőt/nyomáskapcsolót hova érdemes tenni rá? A bemenő csőbe, vagy a kimenő golyóscsap elé? Vagy a tartályt kéne megfúrni?
Ill. még egy: Miért van a dugattyú tetejébe belegyömöszölve egy rongy?
Törölt felhasználó    2011-04-20 15:31:00 [9609]
Köszönöm! Meg is érkezett.
Igen, copyzva volt.
Előzmény: Rinaldo, 2011-04-20 15:24:00 [9607]
n/a (inaktív)    2011-04-20 15:30:00 [9608]
win 98 telepitö cdt indisd el dos modban és onan dos parancsokal bármilyen dosos progit el indithatsz ha csak teljes dos környezet kell...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-20 15:08:00 [9606]
Rinaldo | 495    2011-04-20 15:24:00 [9607]
Ha csak simán copyzva van a cd-re akkor az már nem lesz jó.
Küldtem 6.22 kép fájlokat és amivel el tudod készíteni a 3db lemezt.
[ 1.8655 ]
