Oldal 860 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   856  857  858  859  860  861  862  863  864   Következő ►  Utolsó ►|
VTamás | 1195    2011-04-25 19:18:00 [9706]
A Hyperterminallal töketlenkedtem ugye.Csak,hát béna vagyok sajna.
Kozo progiját használnám,az a kézenfekvő szerintem.
Újra kéne telepíteni a progit?
Előzmény: elektron, 2011-04-25 19:00:00 [9705]
elektron | 15859    2011-04-25 19:00:00 [9705]
Az angol terminál programmal próbáltad már ?
Előzmény: VTamás, 2011-04-25 18:31:00 [9703]
elektron | 15859    2011-04-25 18:58:00 [9704]
Akkor valami nem fasza abba a programba, ha egy értéket nem tud eltárolni és vissza olvasni.
VTamás | 1195    2011-04-25 18:31:00 [9703]
Ja,hogy az eredeti kérdésedre is válaszoljak,továbbra is csak ugyanolyan (számomra)kusza szöveg jelenik meg ilyenkor az első oszlopban.
Előzmény: elektron, 2011-04-25 17:57:00 [9701]
VTamás | 1195    2011-04-25 18:07:00 [9702]
Ezt a fotót még az első "kísérleteknél" csináltam.Te már láttad ezt.
Csak a kriksz-krakszok miatt készült,mert nem tudtam,hogy annak jó-e,ha így néz ki.
Most azt tettem,hogy beolvastam,aztán a programban mentett alapbeállítást betöltöttem és tesztet csináltam.Kicsit még bohóckodtam,aztán elmentettem az egészet.
Sajna,hülye vagyok ehhez...
elektron | 15859    2011-04-25 17:57:00 [9701]
Ha a P5 P65 stb. állítod és elküldöd neki, menteni akkor mit olvas vissza ? Azok a mezők pl . még jónak néznek ki.
Előzmény: VTamás, 2011-04-25 17:32:00 [9699]
Miki2 | 2341    2011-04-25 17:43:00 [9700]
Pólusszámot nem kér a frekiváltó.
Ami erre utalhat, a motor adattáblája szerint beállítandó alapfrekvencia, 75 Hz, és az ehhez tartozó 4200 1/perc fordulatszám. Ezeket rendesen beírtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-25 08:49:00 [9676]
VTamás | 1195    2011-04-25 17:32:00 [9699]
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Az SMC szervóval kínlódok már egy idelye.Beforrasztgattam 1db kártyát,elvileg minden jó is rajta.Ha Terminal progiban próbálok vele valamit kezdeni,akkor működik.Legalábbis a motort el tudom indítani,a fordulatszámát pedig változtatni.
Ha viszont "manuálisan" 5V-al léptetném vagy ha Mach3-ban akarom kipróbálni,akkor nem jó.Step-Dir jelekre nem reagál...Nem tudom,hogy a beolvasott adatoknak egyáltalán így kellene-e kinézni.
n/a (inaktív)    2011-04-25 17:11:00 [9698]
Nekem is esztergálva lettek az orsóvégek 6mm-re és csapágyazva vannak, a meghajtás meg rugófeszítéses anyákkal van jelenleg megoldva, de még nincsenek rögzítve az asztalhoz még, mert ha mozgatom motorral az orsókat akkor szemmel láthatóan mozog jobbra-balra ugye az orsó ferdesége miatt :/
Előzmény: giraffe, 2011-04-25 17:05:00 [9697]
giraffe | 84    2011-04-25 17:05:00 [9697]
Nekem is menetes száras megoldásom van jelenleg. Én M12-vel csináltam, volt lehetőségem válogatni, úgyhogy a legegyenesebb került be. A végei esztergálva, csapággyal egyik oldalon kihézagolva. A meghajtás saját gyártmányú görgős anyával van. Korai hobbycnc-s megoldás. Az esztergamunka nem tökéletes, de a görgök állítgatásával sikerült egész jó eredményt elérni. Te milyen anyát tervezel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-25 16:50:00 [9695]
svejk | 33157    2011-04-25 16:56:00 [9696]
Nagy kincs vagy nekünk!!!
Egyszer hátha meg tudjuk hálálni...
Előzmény: csg67, 2011-04-25 16:23:00 [9692]
n/a (inaktív)    2011-04-25 16:50:00 [9695]
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy mit lehetne kezdeni egy M8-as menetszárral amit orsóként szeretnék használni, ha kicsit ferde? mert már játszottam vele sokat hogy aránylag tűrhető legyen, de ugye közel sem tökéletes.. Milyen tippetek van erre? Azért M8-as 8.8-as menetszár az orsó mert jelenleg erre futotta, de majd idővel.. addig is remélem valaki tud megosztani tapasztalatot hogy milyen eredményt ért el egy sima menetszárral..
Motoros | 5101    2011-04-25 16:49:00 [9694]
Az Y körül lehet valami gond. Elsőként ellenörízd hogy motoráram nélkül üresbe szépen egyenletesen végig tudod tekerni...sehol nem szorul vagy akad. Főleg az elején és végén szokott gond lenni.
Ha ez rendben, akkor már vezérlővel próbálj egy csak Y-ra egy ide-oda járkálást. Pl:
G00 Y0
G00 Y150
G00 Y0 stb és nézd hogy egyenletesen végigmegy e nem recseg..nem akad. Ha szépen megy akkor az Y vezérlő és vezetékei és a motor körül menet közben kezdj el matatni keresve az esetleges kontakthibát. Ez a gyorsjárati tesz ha rendben akkor elvileg a megmunkálás (G01) fázisában is jónak kellene lenni. Ha az Y cipeli az összes többi tengelyt akkor lehet még méretezési gond is. Az első hibapontod amit írtál az elég fura, lehet hogy paraméterezési gondok is vannak ..nézd át a pin kiosztásokat is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-25 16:29:00 [9693]
n/a (inaktív)    2011-04-25 16:29:00 [9693]
Udv
Vasaroltam otthon egy uj cnc marogepet leptetomotoros.A tunetek az alabbiak
[16:04:30] Zoltan Boller: Bekapcsoltam a gepet reggel,az Y meg sem mozdult,csak az X-Z motorja zugott az Y nyomasakkor.
[16:05:27] Zoltan Boller: Parszor ki be kapcsoltam felorankent, mig vegul meggondolta magat es el kezdett az Y is mozogni.
[16:07:25] Zoltan Boller: behivtam egy G kodot ami a masik gepemen mar ment, es a 8-as szar telibe marta vagyis teljes szelessegben 8 mm-t es a minta kozepeig ment el a maroszar,az is ugy hogy kacsakaringosan meg sort kihagyva Y iranyban.
[16:08:10] Zoltan Boller: A motor beallitasok egyformak egyebkent, 133.3 -600-250,mindharom tengejnek.
[16:08:59] Zoltan Boller: Csinaltunk egy G-kodot csak egy kort,100mm atloval.
[16:09:37] Zoltan Boller: X iranyban egyezik a meret, Y iranyban meg csak 85mm,vagyis tojas alaku.
[16:10:37] Zoltan Boller: Ugras elso sorra,ujrainditas es ekkor 5mm-el odebb kezdi a kort rajzolni, vagyis minden ujra rajzolasnal kb 5mm-re odebb kezdi.
Mivel kulfoldon vagyok igy nehez dolgom van.Ha valaki tudna segiteni pl a skype-on a nevet imakba foglalnam.zoltan.boller a skypenevem
csg67 | 196    2011-04-25 16:23:00 [9692]
Nagyjából a "rendelhető" kategóriák vannak felsorolva a termékkeresőben. A 11uA régen kiment a divatból, nekem is úgy kellett egy porosodó kiadványból előhalásznom. Konkrét esetekben tudok információkat adni, írjatok nyugodtan.
Előzmény: svejk, 2011-04-25 15:30:00 [9690]
csg67 | 196    2011-04-25 16:16:00 [9691]
Megkaptam, holnap válaszolok.
Előzmény: Szedlay Pál, 2011-04-25 13:55:00 [9689]
svejk | 33157    2011-04-25 15:30:00 [9690]
Hörcsög módjára gyűjtögetünk
Régen a Heidenhain honlapjáról a régieket is le lehetett tölteni, de egy pár éve megváltozott a honlap nagy bánatomra
Előzmény: csg67, 2011-04-25 13:38:00 [9687]
Szedlay Pál | 1904    2011-04-25 13:55:00 [9689]
csg67!
A fórumon található elérhetőségedre írtam emailt.
Megkaptad?
Előzmény: csg67, 2011-04-25 13:43:00 [9688]
csg67 | 196    2011-04-25 13:43:00 [9688]
Csak egy kicsit rontottam el a linket.
Ez már talán jobb...
csg67 | 196    2011-04-25 13:38:00 [9687]
Nem gondoltam, hogy ilyen népszerű lesz, elérte a 10 letöltéses korlátot...
Itt egy másik link remélem innen már menni fog.
Előzmény: Laslie, 2011-04-25 11:44:00 [9682]
n/a (inaktív)    2011-04-25 12:18:00 [9686]
Köszönöm richy92 !!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-25 12:14:00 [9684]
Törölt felhasználó    2011-04-25 12:15:00 [9685]
*vagy Sir-Nyeteget,itt a fórumon.
Törölt felhasználó    2011-04-25 12:14:00 [9684]
Igen jó lenne,hogyha leszereled róla a "derékszög" áttételt és csinálsz hozzá előre egy csapágyházat,egy kuplungot,meg egy fortunát.A motorja tudomásom szerint olyan 30ezret pörög így,de pwm-el célszerű hajtani,mert könnyen tönkremegy így,hogy nincs rajta terhelés.Aki megvette a fa gépemet,az egy ilyen "marómotorral"használja csak pwm nélkül és a gépem próbagravírozásánál majdnem le is égett a motor,pedig csak 6db kis alutábla lett vele gravírozva,nagyon szépen vitte,meg sem érezte.Dcsabát keresd pwm és fortuna szár ügyben van Sir-Nyeteget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-25 11:52:00 [9683]
n/a (inaktív)    2011-04-25 11:52:00 [9683]
Üdv mindenkinek ! Egy kérdésem lenne , mint kezdő . Egy flexből akarok maró motórt csinálni ami 230 V 50 Hz 500 W és 11.000/ min szerintetek ez jó lenne fa marásához ( Tölgy ) . 3-as 30 fokos gravir tűvel . Köszi a segítséget !
Laslie | 7674    2011-04-25 11:44:00 [9682]
Valami gond van. Nem tölthető le ....
Előzmény: csg67, 2011-04-25 10:06:00 [9681]
csg67 | 196    2011-04-25 10:06:00 [9681]
Itt a 11uA jelekről és a fogadó áramkörről van egy kép.
Előzmény: Laslie, 2011-04-25 09:58:00 [9680]
Laslie | 7674    2011-04-25 09:58:00 [9680]
Köszönöm...
Előzmény: csg67, 2011-04-25 09:39:00 [9679]
csg67 | 196    2011-04-25 09:39:00 [9679]
Innenletölthető a beépítési utasítása (egy ideig). A végén van a bekötési. 11uA jelek jönnek belőle.
Előzmény: Laslie, 2011-04-25 08:58:00 [9677]
PSoft | 18696    2011-04-25 09:16:00 [9678]
Szerintem is a pólusszám/motorfordulat megadásánál lesz a gond.
Előzmény: Miki2, 2011-04-25 08:14:00 [9675]
Laslie | 7674    2011-04-25 08:58:00 [9677]
Sajnos nincs adatlapom róla, mert nem voltam olyan ügyes, hogy a netről előkerítsem, ezért (is) nem tudok mit kezdeni vele.
Előzmény: svejk, 2011-04-25 00:55:00 [9674]
Törölt felhasználó    2011-04-25 08:49:00 [9676]
Valószínűleg a motorod pólus szám megadása nem helyes valamelyik esetben.
Miki2 | 2341    2011-04-25 08:14:00 [9675]
Szervusztok!
Volna egy kicsi gondom. Segítsen, aki ért hozzá.
Van egy ALTIVAR 31 típusú frekiváltóm.
Rendesen beállítottam mindent a leírás szerint, és mégis van egy pici probléma.
A motor szépen jár, a fordulatszám megfelelő, és a motorfrekvenciát is jól jelzi ki.
Ennek ellenére a pillanatnyi fordulatszám kijelzésénél mintha kettővel osztaná a tényleges értéket.
Tehát: a motor frkvenciáját leolvasva kiszámítom a motor fordulatszámát kapok egy értéket.
Ehhez képest a fordulatszám kijelzésekot ennek a számított értéknek a felét írja ki.
Nem tudok rájönni, mi lehet a baj. Mit nem állítottam be jól?
Köszönöm a segítséget.
svejk | 33157    2011-04-25 00:55:00 [9674]
Digitális technikában is használatos a komparálás, ...
Mert ha jól emlékszem akkor áram kimenetű az LS403
Nincs kéznél az adatlapja?
Kell munkaellenállás.
Előzmény: Laslie, 2011-04-24 23:05:00 [9670]
PSoft | 18696    2011-04-25 00:05:00 [9673]
Ne provokálj!
Mee, aztán kapunk ám "ejnyebejnyét":)
Előzmény: Laslie, 2011-04-24 23:48:00 [9672]
Laslie | 7674    2011-04-24 23:48:00 [9672]
Csak hogy legyen mit mutogatni az unokáknak... ))
Előzmény: PSoft, 2011-04-24 23:15:00 [9671]
PSoft | 18696    2011-04-24 23:15:00 [9671]
Most olvasom:
"Egyébként én nem boldogultam a lécemmel, lehet, hogy kampec a belseje."
Akko meg mi a túrónak rá a kiv.dolg.jelvény?
Laslie | 7674    2011-04-24 23:05:00 [9670]
Ja, most esik le, a komparálást csak analóg jelnél lehet értelmezni...
Egyébként én nem boldogultam a lécemmel, lehet, hogy kampec a belseje. Adtam neki tápot, de sehol semmi jelet nem tudtam megcsípni szkóppal.
Előzmény: Laslie, 2011-04-24 23:02:00 [9669]
Laslie | 7674    2011-04-24 23:02:00 [9669]
Ez valami analóg módon oldja meg a dolgát. Legalábbis "asszem".
Előzmény: Laslie, 2011-04-24 23:01:00 [9668]
Laslie | 7674    2011-04-24 23:01:00 [9668]
Az nem az volt, hanem egy Mitutoyo léc.
Ennek a Heidenhain-nek valami teljesen más dolog kell.
Előzmény: svejk, 2011-04-24 22:08:00 [9667]
svejk | 33157    2011-04-24 22:08:00 [9667]
Egyszer már beszéltünk róla nem, hogy ha elég az alap felbontás, akkor egyszerű komparálással munkára lehet fogni a lécet hobby célra.
Előzmény: Laslie, 2011-04-24 20:11:00 [9666]
Laslie | 7674    2011-04-24 20:11:00 [9666]
Svejk és csg67 !
Őőőőőő, sajnos nem követtem nyomon az előzményeket, csak ez az LS403-as léc ütötte meg a szememet.
Ha valami illesztő áramkört tudtok a léc és egy TTL vagy CMOS számlálólánc közé akkor gondoljatok rám is plííííz.
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-24 18:46:00 [9665]
"kozso"-nak richy92 topikja helyett:
A hidrofor motorja valószínű aszinkron motor, tehát legfeljebb 2800f/perc förüli a fordulata. Ezt esetleg egy mechanikus áttétellel vagy frekiváltóval tudod változtatni ésszerű határok között.
De ma már a nagypapák is csak elvétve használnak ilyen sufniszemét vascsövekből összegányolt erősen balesetveszélyes "fúrógépeket".
Szerintem ettől már egy használt kézifúró és fúróállvány párosítás is jobb és biztonságosabb.
csg67 | 196    2011-04-23 22:16:00 [9664]
Ref kapcsoló nem kell, elég ha áthalad az egyetlen refjelen.
Ha Heidenhain kijelzőről van szó, akkor gondolom valamilyen régi VRZ lesz, arról itt van dokumentáció.
Előzmény: svejk, 2011-04-23 22:11:00 [9663]
svejk | 33157    2011-04-23 22:11:00 [9663]
Nem pont a képen látható, a képet a NET-en találtam.
Zoller 6051/0433 (a hátulján a Heidenhain felirat is szerepel)
A lécek LS403-ak.
Nem emlékszem ref. kapcsolókra, ez egy relatív mérőgép, persze azért megnézzük ezt a lehetőséget.
Addig is köszönöm az ötletet!
Előzmény: csg67, 2011-04-23 22:01:00 [9662]
csg67 | 196    2011-04-23 22:01:00 [9662]
A DRO nem tűnik Heidenhainnek. Az évekkel ezelőtti bekapcsolók közül emlékszik valaki, hogy ez a villogó jelzés nem csak arra vonatkozik, hogy át kell menni a referenciajelen?
Előzmény: svejk, 2011-04-07 19:13:00 [9502]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-23 20:33:00 [9661]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-23 19:20:00 [9660]
Törölt felhasználó    2011-04-23 19:20:00 [9660]
Itt van pár kép a kompresszor légszűrőjéről és a felfogatásról.Tévedtem,mert nem traktoré hanem egy 125-ös danuviáé a légszűrő,a papám azt mondta,ha jársz piacon akkor nézz körbe,mert ő is ott vette az ócskásnál.A sok vacak között néha kincset is talál az ember.A kompresszor csonkját nézd meg jól,bele van téve egy cső,körbe pedig szerintem fbssel van tömítve és erre van rárakva egy bilinccsel a szűrő.
Kompresszor csonkLégszűrő elölrőlLégszűrő hátulról
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-21 17:59:00 [9628]
L Attila | 77    2011-04-23 13:14:00 [9659]
Köszönöm a segítséget!!
Motoros | 5101    2011-04-23 12:51:00 [9658]
Nem kell bevinned AC-be mert az Eagle nagyon jól tud kontúrt marni. Az ULP-k között keresgélj,azt hiszem pcbgkod néven van valami, meg a hozzá való setup is ahol mindent részletesen megadhatsz. Többvonalas tisztítást is tud..az egyvonalast kerüld a zárlatveszély miatt.Furatokat is megcsinálja egy külön fáljba, meg tudja a kétoldalast is.
Előzmény: L Attila, 2011-04-23 09:04:00 [9656]
n/a (inaktív)    2011-04-23 09:19:00 [9657]
Szerintem, olvas kicsit vissza a „NYÁK készítés” oldalon.
Biztos megtalálod a megoldást.
[ 0.8712 ]
