DC szervó motoros vezérlés
Oldal 86 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   82  83  84  85  86  87  88  89  90   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2009-11-24 22:33:00 [9081]
Ne keverjétek bele a hibatárolót,mert annak semmi köze a dinamikához. Szerepe csupán annyi, ha túlment a hibahatáron, akkor leold. Ha kis hibatartományban mozog megmunkálási sebességtartományban és terhelés változásokra, attól még g0-ban repülhet nagyobb hibával.
Felesleges azzal érvelni, hogy nem levegőszántást akarunk, ennek nem is hobbi gépeken van jelentősége.
Már hallom az ellenérveket, hogy de hát nem tudjuk mikor megy g0-ban. Dehogynem tudjuk. A program nem tartalmaz g0 sebességhez tartozó nem g0 típusú mondatot. Tehát nem is kell tudni.
elektron | 15859    2009-11-24 22:27:00 [9080]
A CNCZone-osok is kaptak egy kis tudományt:
CNCZone-on a vezérlő
elektron | 15859    2009-11-24 22:24:00 [9079]
István féle PID behangolás és ábrák
Sanzistift | 1865    2009-11-24 22:20:00 [9078]
Csak én látom a fától az erdőt...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 22:18:00 [9075]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 22:19:00 [9077]
Azért nem így van ez...
Előzmény: elektron, 2009-11-24 22:09:00 [9071]
HJózsi | 3862    2009-11-24 22:19:00 [9076]
Szerintem az egységugrástesztet a büdös életben nem fogod megérteni! ... A lényeg nem az elnemérés, hanem, hogy MIKOR van elnemérés, azaz milyen Frekin van elnemérés ... WAZZE!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 21:59:00 [9066]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 22:18:00 [9075]
Te vagy az első aki pont úgy látja mint én! Még azt hiszik, hogy összebeszéltünk
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 22:10:00 [9073]
sneci | 1763    2009-11-24 22:18:00 [9074]
Ez nem teszt, és legfőképpen a szervónál van jelentősége. A lényeg, hogy nem a motort minősíti, hanem a komplett hajtást, vezérlőstül, mechanikástul.
Nem azt vizsgálja, hogy elérkezik-e a célpozícióba, hanem egyetlen gerjesztő jelre megmutatja a dinamikus tulajdonságokat. Az, hogy megtette a 100 lépést vagy sem, azt mérőórával is ki lehet mutatni. De hogy az egységugrás jelegű sarkokon milyen a hibajel, azt az egységugrással lehet kiértékelni.
Ha a gyorsulást max.-ra állítjuk a Mach-ban, WinPC-ben, akkor közelítjük az egységugrást.
Ha az így adott periodikus oda-vissza 10mm mozgásnál figyeled a hibajelet szkóppal, akkor látod, hogy lassan áll be, vagy lengedezik. Ez persze csak közelíti az egységugrást, de így is sokat mondhat. Addig kell hangolni, amíg jelentős túllövés nélkül a lehető leggyorsabban felveszi az adott sebességet. Ez a lényeg: álló helyzetből egy adott sebességre mennyi idő alatt, és milyen átmenetekkel veszi fel az állandósult állapotot.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 21:49:00 [9064]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 22:10:00 [9073]
Én ezt elfogadom, és aláírom, működési sajátosság.
Viszont ha egy rendszer be van lőve optimálisan, akkor a legkisebb hibatárolónak is elégnek kellene lennie.
Ha jó a rendszered, akkor minél kisebb hibatárolóval működik helyesen, annál biztosabb, hogy optimális minden a saját határain belül.
Legalábbis nekem így logikus.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 22:06:00 [9069]
elektron | 15859    2009-11-24 22:10:00 [9072]
Én is pont erre gondoltam, hogy csak egy encoder kellene meg egy ilyen kütyü, amit ráakasztol a motorra és lehet beállítani, meg tesztelni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 22:09:00 [9070]
elektron | 15859    2009-11-24 22:09:00 [9071]
Ha azt kerekítjük 4-re, mindjárt kapunk 2000-es felbontás helyett 500-at.
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 22:09:00 [9070]
Ha "Istvánnak lennék" kiadnák egy szervó tesztelő áramkört...(végfok nékül) mert tényleg jó...
Előzmény: elektron, 2009-11-24 22:04:00 [9068]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 22:06:00 [9069]
kb. 3 lépés hiba a "default" gyári rendszereknél...
Igen egy jelet biztosan túlfut minden step/dir-es rendszer... mert csak akkor veszi észre, hogy hoppá... ez már nekem sok
Ez az "egy néhány" hibajel persze az encoder felbontásától is függ... néha csak ezredek... de van és ez tény.
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 22:02:00 [9067]
elektron | 15859    2009-11-24 22:04:00 [9068]
Ilyesmire gondoltam, közben keresgéltem és pont ezt találtam meg, a Quantumot, a programját, csak hát ahhoz kell chip is.
Előzmény: svejk, 2009-11-24 21:39:00 [9062]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 22:02:00 [9067]
Eléri, mert el kell érnie.
De hogyan, milyen minőségben?
Túlfut és visszakorrigál?
Vagy pontosan ott, és akkor áll meg, illetve ér oda, amikor kell..
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 21:59:00 [9066]
Geckót is lehetne "egységugrással" vizsgálni... netán ebből "jósági" meghatározásokat tenni?
Mihez képest? A 128bit rengeteg hibát el tud fedni a léptetőmotorhoz képest...(step és dir... a dolog alapja nem változik
Persze valamennyire szükség van... de ... már sokszor írtam...
Még egyszer...
Azt várjuk azaz nézzük az "egységugási - rezonancia" "teszttől" hogy ne érje el a cél pozíciót a rendszer... azaz menyire nem éri el a "parancsolt" pontot? Fizikálisan? Mechanikusan? a valóságban?
Ez fura... fura lenne... mert el kell érnie! Ezért van.... ezért hívják pozíció szervónak...
Ha nem éri el... akkor The End... jobb ha leold... feladja... ahogy teszik a "nagynevű" pozíció szervók...
... és mint Gecko...csak másként... a kis hibatárolója miatt...
Előzmény: sneci, 2009-11-24 21:32:00 [9059]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 21:50:00 [9065]
Oké... ez is.. nevezzük meg-mozgástesztnek?
Előzmény: sneci, 2009-11-24 21:26:00 [9055]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 21:49:00 [9064]
Oké... de...
Az rendben, hogy hangolni jó és célszerű vele egy hajtás rendszert... nevezzük mozgástesztnek?
De T45 ebből "rendszerjósági" meghatározásokat állít fel... ami sántit, szervónál...
Nem "sántit" (nem tud) pl. léptetős rendszereknél... mert ott vagy megtörténik fizikailag a mozgás vagy lépésvesztés lesz...
Szervónál is el kell érni a célpozíciót... ez mindennek az alapja... mint egy léptetős rendszernél... de léptecsnél nincs lehetőség a pozicióhiba "elfedésére" ill. hibajel (be)tárolásra...
Előzmény: sneci, 2009-11-24 21:23:00 [9054]
svejk | 33157    2009-11-24 21:41:00 [9063]
Gondolom a geckósok mind szkóppal állítják be, így tudnának mesélni..
svejk | 33157    2009-11-24 21:39:00 [9062]
Jobb vezérlőkhöz van soft,(Magi, Sneci,stb..) de ott a gecko esete ott a szkóp is használható...
A Magi féle Quantum chippel és a hozzá adott szofttal nagyon egyszerűen lehet bármilyen szervot, vagy akár léptetőt(persze kell rá ideiglenesen encoder is) vizsgálgatni. Egyszerűen meg kell csapolni az idegen vezérlőhöz menő step/dir és encoder jeleket.
Előzmény: elektron, 2009-11-24 21:30:00 [9058]
n/a (inaktív)    2009-11-24 21:37:00 [9061]
Tudod Józsi, még a legesleges legcsúnyább csajban is lehet szép! (amíg ki nem húzzuk belőlle)
Előzmény: HJózsi, 2009-11-24 19:13:00 [9028]
sneci | 1763    2009-11-24 21:32:00 [9059]
A Geckót is lehetne egységugrással vizsgálni, mert nem kell ahhoz nagy amplitúdó, tehát nem kell hibahatáron túl hajtani. A gond az, hogy a monitor kimete +/-2.5V a 2.5V-os nullához képest, és kis amplitúdójú gerjesztésnél alig látni a változást(gondolom, még nem volt a kezembe Gecko).
Persze át lehet kapcsolni a szópot AC-be és nagyobb érzékenységgel nézni, de ott meg a zaj lesz a probléma. De ezek csak sejtések, majd egyszer talán valaki megpróbálja.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 21:01:00 [9044]
elektron | 15859    2009-11-24 21:30:00 [9058]
Egyébként ha már itt tartunk engem is érdekelne, hogy milyen programmal lehet ezt megnézni ? Pl. Mach-ban van ilyesmi, ami mutatja a szervómotor hibáját, meg egységugratást lehet csinálni ?
elektron | 15859    2009-11-24 21:28:00 [9057]
Ha jól be van hangolva a szervó, akkor kevesebb esélye van a hibatároló túllépésére is, tehát ezt érdemes jól kivesézni !
elektron | 15859    2009-11-24 21:27:00 [9056]
És azután, én már értem...
sneci | 1763    2009-11-24 21:26:00 [9055]
Légy erős, azok a vezérlők is egységugrásra adott válasz vizsgálatával csinálják az auto-tunigot.
sneci | 1763    2009-11-24 21:23:00 [9054]
Ugorjunk neki (egyszerűsítve)...
A szevo az egy visszacsatolt rendszer, amit többek között az átviteli függvénye jellemez. Az átviteli függvény mondja meg, hogyan viselkedik a vezérlő a teljes frekvencia tartományban. Az átviteli függvény az egységugrásra adott válaszfüggvény. Azért az egységugrás, mert abban minden frekvenciájú jel benne van. Az erre adott válasz tehát szépen mutatja az időbeli tulajdonságokat. Ha nem egységugrással hangolunk, akkor nem látjuk együtt a dolgokat. Lehet hogy statikusan kiválóan beáll, de amit marás közben a csinál a sarkokon, azt nem könnyű észrevenni. Lehet, hogy egy adott sebességgel hajtva hibátlannak tűnik, de más sebességen máshogyan viselkedhet. Erre a korrekt választ az egységugrással történő gerjesztés adhat, mert az egyben mutatja a teljes frekvencia tartományon belüli viselkedést.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 20:22:00 [9035]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 21:22:00 [9053]
Mutatok a sajátomban...
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 21:14:00 [9050]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 21:21:00 [9052]
Rendben.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 21:19:00 [9051]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 21:19:00 [9051]
tudom... tudom mit írsz... és igazad van...alu és műanyaghoz) ... de maradjunk itt a szervónál... van Ilyen/olyan 3 élűm is... ismerem...
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 21:14:00 [9049]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 21:14:00 [9050]
Nem, mindjárt vadászok képet...
Előzmény: Amatőr, 2009-11-24 21:12:00 [9048]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 21:14:00 [9049]
Az egyélű csak vagánykodni jó aluba, meg műanyaghoz optimális.
Más anyagokban halott a cucc.
Amelyik maróknak legalább egy keresztéle átmegy a központon, az tud fúrni is.
A három él pedig durván több, mint az egy.
El kellene dobnod magadtól pár dogmát...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 21:07:00 [9046]
Amatőr | 2184    2009-11-24 21:12:00 [9048]
Ez volna az? A csigasüllyesztő nevezetű?
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 21:05:00 [9045]
Amatőr | 2184    2009-11-24 21:10:00 [9047]
Ilyennel még nem találkoztam.
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 21:07:00 [9046]
1 élű! Az tud aztán fúrni is
Sanzistift | 1865    2009-11-24 21:05:00 [9045]
Háromélű spirálmaró.
Mivel központon átmenő az egyik keresztéle, így fúrni is lehet vele.
Előzmény: Amatőr, 2009-11-24 20:56:00 [9043]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 21:01:00 [9044]
Sneci...
Mielőtt a T45 féle (azaz a célpoziót el nem érő) tesztet... mint "hajtásjósági" mértéket...
Nézz át egy-két pozició szervó leírást... Talán nindegy melyiket oly egyformák)...
Omron R88-*P vagy Yaskawa SGM (P)vagy Samsung-Rockwell CSDJ... Pulse Train, ill. position mode.
Aztán szerintem visszaköszön az amit Gecko a kis hibatárolójával tudott vagyis nem tudott
... és védje meg majd Tibor ezt az egységugrási tesztet...
Amivel tökéletesen egyetértek mint lépető motoros rendszerek "jósági" tesztjével ill. gyors és (jó) szervós rendszerekhez mint "behangoló" megoldással...
De ezt utóbbit már nem egységugrásnak hívnám... hanem ...
Szóval ez jó, azaz jópofa... szép... látványos... de...
Azaz ez nem "hajtásjósági" teszt... szervónál...
Mert olyan nincs amikor azt teszteljük, hogy a hajtásrendszer nem éri el a célpozíciót azaz a célt azaz a parancsolt pozíciót! = Error, letiltás. (vagy selejtes munkadarabok)
Előzmény: sneci, 2009-11-24 20:17:00 [9033]
Amatőr | 2184    2009-11-24 20:56:00 [9043]
"minden lapba belefúrunk egy háromélűvel"
Mi az a háromélű?
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 19:38:00 [9031]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 20:53:00 [9042]
Tisztában vagyok vele, milyenek a célgépek.
Nagyon kérlek, ne becsülj le ennyire.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 20:46:00 [9041]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 20:46:00 [9041]
Nem, nem ez nem célgép .... ha csak azért nem mert elérem vele azt a célomat, hogy pontosabban dolgozik mint én egy tekerős gépen
A célgép... hogyis írjam... az más... itt a fórumon nem is várható ilyen gépek...
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 20:36:00 [9039]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 20:41:00 [9040]
Ha az élvezet rövidebb ideig tart, akkor több idő lesz másfajta élvezetek kipróbálására is.
A sokszínűbb gyönyörködés több tapasztalatot is hoz.
A több tapasztalat sokoldalúbb hobbystát nevel.
A több tudás pedig több tudás, még áfa nélkül is...
Előzmény: svejk, 2009-11-24 20:26:00 [9036]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 20:36:00 [9039]
Mindent tudok a gépedről.
"Azaz egy célhoz készített géppel nem vagy nehezen lehet felvenni a termelékenységi versenyt "
Ez a mondatod azt sejteti, hogy célgépnek tekinted.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 20:28:00 [9037]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 20:30:00 [9038]
én most becsukom a gépszoba ajtaját mert ez az emulziós hűtés... porlasztva... Nogaval... nem kellemes
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 20:28:00 [9037]
Nem célgép... egy sima 3 tengelyes marógép... 100mm-e Zvel és emelhető a komplett hid +100mm-et... (munkatér 320x320mm.)
Hogyha kellene egy nagyobb forgató is aláférjen... de eddig egyszer sem volt erre szükség
A 100mm-es Z magasság is soknak tűnik... azaz a szerszám mindig (eddig) csak lent dolgozott... azaz nagyon is lent van a főorsó = nem optimális...rezonanciaveszély... stb...
Pedig kemény felépítésű a gép...
Infók és képek itt... de sajnos most feltöltés alatt...
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 20:21:00 [9034]
svejk | 33157    2009-11-24 20:26:00 [9036]
Na de akkor rövid az élvezet...
Tudod a hobbysta addig élvez amíg megy a gépe, ül előtte és gyönyörködik ))
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 20:22:00 [9035]
Tisztázzuk akkor a T45 féle egységugrás elvét... még egyszer...
Ha jól tudom...
A "mérés" lényege hogy a mennyire nem éri el a szervó a célpozicót... vagy...?
Sanzistift | 1865    2009-11-24 20:21:00 [9034]
Te egy célra építetted ezt a gépet?
Szerinted csak egy célra jó?
Nekem nem úgy tűnik, hogy ez egy célgép.
Minden csak annyit ér, amennyit ki tudsz belőle hozni..., de ezt szerintem nem kéne pont neked mondanom...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 20:11:00 [9032]
sneci | 1763    2009-11-24 20:17:00 [9033]
Amíg Péter nem mutat nekünk egységugrásra adott választ, addig nincs miről beszélni. Messziről jött ember azt mond amit akar. A rámpával sok mindent el lehet takarni.
Az más kérdés, hogy lehet-e egységugrás nélkül élni. Persze hogy lehet, de azt fülre hangolásnak nevezném. A kívánt célt így is el lehet érni, de ezzel kérkedni nem érdemes.
Az áttétel ugyan ez a kategória...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 19:24:00 [9029]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-24 20:11:00 [9032]
írtam... direkt 1,6mm-es maróval akartam csinálni... Tudom,. hogy pl. 3mm-essel logikusabb lett volna...
Csak 3 féle marót is meg akartam tesztelni... hogy melyik mit tud... sokkal okosabb lettem
Értelek és igazad van...
De egyrészt ráérek most... azaz szerszám és munkadarab csere nélkül akartam... azaz be se megyek a "gépszobába"
Ahogy írod... a leghatékonyabban szerszám ill. munkadarab cserével lehetne...
Egyébként csak 100db olyan valami készül... azaz 5-6 lap... Ja és a marás logisztikája egy külön sportág azaz azt is tanulni kell... nekem
Amit most gyártogatok magamnak... ez átformálta az elképzeléseimet a CNC-ről...
Sanzistift | 1865    2009-11-24 19:38:00 [9031]
Szóval nem a ciki miatt, igazán, DE:
Ahogy nézegettem a videókat, felötlött bennem a gondolat, hogy elég pazarlóan bánsz a gépidővel.
Egy 3,2-es furatot egy hármas maróval kb negyedannyi idő alatt ki lehet püffenteni darabonként, úgy, hogy van felület is, meg méret is.
Mind a három videódat megnéztem, egyedül a körkivágásnál láttam értelmét az 1-es marónak, a többi csak vakítás.
Persze, lehet így is, de minek, ha van gyorsabb, egyszerűbb megoldás?
Feltételezem, hogy a lapok furattűrései egy tizeden belül vannak, így egy jó ütközős készülékkel (faék) egy századon belül vissza tudod fogni a lapokat, szerszámonként.
Esetedben fúró, 3-as maró, meg az 1-es.
De ha durvítani akarunk, akkor először minden lapba belefúrunk egy háromélűvel (3-as), egy pici karika, megvan a 3,2-es furat, utána felemeled, és már kikarikáztad a süllyesztést.
Kész, mehet a következő pozícióra.
Ez gyorsabb, minthogy ezt a két mondatot elolvastad.
Ebben még nincs benne a fordulatszám adta előny jobb kihasználása se.
Nem tudom, hány ilyen lapod van, meg nem is rám tartozik, de mióta segítséget kértél, azóta 1000-1500 darabot simán meg lehetett volna csinálni napi 8 órában, kávéval együtt.
Nem vagy hatékony, barátom, pedig a géped fele teljesítményen is kétszer ilyen gyors munkára lenne képes.
Szerintem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-24 17:22:00 [9020]
[ 1.4495 ]
