Oldal 86 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   82  83  84  85  86  87  88  89  90   Következő ►  Utolsó ►|
Aknai Gábor | 3191    2022-03-25 10:58:01 [48502]
van erre technológia több is, sajnos a legtöbb boltos nem ért a szakmához.
Ha van lehetőséged, akkor symalen csövet használj, mert abban könnyebb elhúzni bármit, de sajnos a hajlítási sugara elég nagy kell legyen.
Szerelvények, dobozok, lámpatestek, stb. rögzítésére én a Kaiser vagy a Spelsberg termékeit ajánlom.
Csatolom a linket a homlokzati hőszigeteléshez való cuccokhoz: Kaiser Ultima webáruház
Érdemes végig böngészni a többi oldalt is, mert sok hasznos ötletet talál az ember.
Üdv, Gábor
Előzmény: Virbo, 2022-03-25 08:58:20 [48499]
Csuhás | 6750    2022-03-25 10:36:46 [48501]
Átbillented és elengedve úgy marad... lehetne ezzel szemben nyomógomb jellegű, ahol elengedve visszatér.
Előzmény: Jozs, 2022-03-25 10:20:45 [48500]
Jozs | 891    2022-03-25 10:20:45 [48500]
Tudnátok segíteni, hogy mit jelent hogy egy billenő kapcsoló "reteszelős" ? Pl. ez: https://www.conrad.hu/p/marquardt-billenokapcsolo-018001102-02-250-vac-6-a-1-x-kibe-ip40-reteszelo-1-db-1296832
Virbo | 1138    2022-03-25 08:58:20 [48499]
Egy kis tanácsot szeretnék kérni villanyszerelés témakörben.
A házunkat mostanában körbeszigetelik a szokásos hungaroel táblákkal, azonban most vagy soha alapon jó lenne pár szobát összekötni/bővíteni villany ügyileg. Elsősorban külső villany és hozzátatozó kapcsoló, valamint internetkábelnek lehetőség ami felmerült. Belül magam véstem, védőcsöveztem, alakítottam amire lehetőség volt korábban, sajnos bent már nem lehet tovább fokozni a helyzetet.
Technikai kérdésként kérdezném, hogy ilyenkor hogy érdemes csinálni? Szigetelés alá véssek be védőcsövet, vagy a felrakott szigetelésbe tegyem ugyanezt?
Egy cirka 10m hosszon 2-3 kanyar esetén kell-e tegyek kötődobozt, vagy van esély hogy el lehet benne húzni 1-2 UTP kábelt, vagy 3x2,5mm2 MKH vezetéket?
Egy 4-5 méteres hosszon 4 kanyar esetén szintén ugyanez a kérdésem.
Külső szerelvényezés esetén mihez lehet rögzíteni a lámpát/kapcsolókat? Eddig két villanyász boltban jártam, de gyakorlatilag néztek rám boci szemekkel hogy mit akarok. Nehezen tudom elképzelni hogy nincs erre kitalált szisztéma, nem hiszem hogy a szigeteléshez csavarozzák a szerelvényeket...
Igen, túrhatnám a netet is, de pár kérdésre sok az ellentmondásos információ, jobb szeretném olyanok véleményét kikérni akik ezzel adott esetben foglalkoznak.
kertész laci | 773    2022-03-24 21:16:52 [48498]
Előszedtem az összes kétfordulatút;ezek micsodák?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-03-24 09:24:13 [48497]
Rabb Ferenc | 4387    2022-03-24 09:24:13 [48497]
Jogos az elbizonytalanodásod. Ez valóban nem Dahlander motor, hanem egy kettős állórész tekercseléssel ellátott. Egy három és egy négy póluspárú tekercse van, de ezek közül mindig csak az egyik Üzemel.
A klasszikus Dahlanderek fordulatszám átfogása 1:2 és mindkét tekercsfél mindkét fordulaton üzemben van.
Előzmény: kertész laci, 2022-03-23 22:45:32 [48496]
kertész laci | 773    2022-03-23 22:45:32 [48496]
Őrizgetek egy ilyen motort , amiről azt hittem hogy dahlander, de most elbizonytalanodtam;Ez csak simán két moci egybe?És nem kell dahlander kapcsoló?
MoparMan | 4020    2022-03-23 21:25:04 [48495]
szia!
első körben válassz magadnak egy tisztességesebb felhasználónevet.
ezt a regisztrációt törlöm.
köszi
Előzmény: Blite, 2022-03-23 20:32:33 [48494]
n/a | 1    2022-03-23 20:32:33 [48494]
Egy rajzológép építésében vagyok. És eléggé elakadtam. Találtam tök jo rajzolási technikát amit lehet nyomatni cnc vel. Egy youtube csatornán akadtam rá.
Ilyeneket csinál az uriember:
https://www.youtube.com/watch?v=REetWP-Armc
TSP art ként hivatkoznak rá. Annyi a lényege hogy egyetlen egy vonalból csinálja meg a rajzokat.
Ezt valahogy szeretném utána csinálni de közel se olyan egyszerű mint gondoltam. Rengeteget keresgéltem de érdemi dolgot nem találtam főleg olyat nem amihez értenék. A video leírásában nagyon titkolózós nem akarja megosztani hogyan csinálja. És más videoi kommentjeiben se nagyon akarja elmondani. Mondjuk meg is értem.
Egy érdemi infot találtam a témában az ez:
https://www.youtube.com/watch?v=nTzmNs6_Kys
A srác egy programmal egy képből megcsinálja a vonalrajzot majd lehet belőle G kodot generálni. Hát bár a video leírásában vannak linkek de reprodukálnom ezt nem sikerült. Van egy online felület, ahol a videon szereplő cuccnak valami gagyibb verziója érhető el. De nem valami bizalom gerjesztő a végeredmény és a végén se letölteni se G kodot generálni nem lehet sajna. Én néztem be valami és balf*sz vagyok a programja használatához vagy a videon szereplő progi nincs a video leírásában szereplő linkek közt csak a butított online változata?
Van valami tanács vagy ötlet hogy hogyan tudnék G kodot generálni valami programmal egy képböl ilyen technikát használva?
Előrre is köszönöm!
Alga76 | 203    2022-03-21 10:35:25 [48493]
Itt egy leírás. Remélem segít!
https://www.fajltube.com/gazdasag/gepeszet/Frekvenciavalto-konfiguralasa-35355.php
A kézikönyv:
https://prom-electric.ru/media/atv28.pdf
Előzmény: csakyt, 2022-03-20 13:41:26 [48492]
csakyt | 544    2022-03-20 13:41:26 [48492]
Az áramkorlátot, hogy kell beállítani?
ATV28HU29M2
Előzmény: szf, 2022-03-20 13:10:05 [48491]
szf | 4462    2022-03-20 13:10:05 [48491]
Tudja tartósan mehet akár napi 24h-ba is.
Àramkorlát legyen megfelelően beállítva.
Előzmény: csakyt, 2022-03-20 12:43:43 [48490]
csakyt | 544    2022-03-20 12:43:43 [48490]
Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy van egy Altivar 220v be és 3 fázis ki 1.5KW.-os frekvenciaváltóm. A kérdés az lenne, hogy mekkora teljesítményű motort lehet ezzel biztonságosan hosszabb igénybe vétellel működtetni. Tudom, hogy 1.5KW.-os motort megtudna hajtani. DE ezt, tartósan is tudná üzemeltetni, vagy érdemes kisebb teljesítményű motorral használni, mint 1.5KW?
Bruna | 7    2022-03-19 10:11:39 [48489]
Kérdezd meg őket. Nekünk már segítettek kapcsolási rajz ügyében. Hátha!
Előzmény: kuner, 2022-03-10 21:00:37 [48454]
TamasVas | 27    2022-03-19 09:49:43 [48488]
Win7,lepukkant laptopon
Előzmény: kuner, 2022-03-19 08:04:47 [48487]
kuner | 433    2022-03-19 08:04:47 [48487]
Sajnos nekem sincs már. Milyen oprendszert használsz?
Előzmény: TamasVas, 2022-03-18 23:23:58 [48486]
TamasVas | 27    2022-03-18 23:23:58 [48486]
Ha a Mach-ban engedélyezted már az 1-es portot,és mégsem műxik,akkor nincs ötletem.
Előzmény: kuner, 2022-03-18 23:09:35 [48485]
kuner | 433    2022-03-18 23:09:35 [48485]
Én cd-t sem kaptam hozzá. Netről szedtem én is, keresgéltem, olvasgattam. De mégsem akarja az igazat.
Előzmény: TamasVas, 2022-03-18 22:57:15 [48484]
TamasVas | 27    2022-03-18 22:57:15 [48484]
Nekem van egy ilyenem.Nem a hozzá kaptt cd-t használtam telepítéskor.A neten kerestem meg,ami kellett hozzá.Működik rendesen.
Előzmény: kuner, 2022-03-18 22:37:17 [48483]
kuner | 433    2022-03-18 22:37:17 [48483]
Rendelt már valaki ilyen vezérlőt?
Csak az e-stop-ot érzékeli, se a bemenetet, se a kimenetet. Leírás alapján próbálok konfigolni, de szerintem valamin elcsúszok.
Előzmény: Arany János, 2022-03-17 21:08:08 [48482]
Arany János | 1422    2022-03-17 21:08:08 [48482]
A.V.I.A.S.
Ami
Volt
Itthon
Ahogy
Sikerült
Vagyis házi tákolmány!
Csoda, hogy egyáltalán forgácsol!
Vagyis "kapirgál"!
Előzmény: KoLa, 2022-03-17 20:43:20 [48481]
KoLa | 7598    2022-03-17 20:43:20 [48481]
PSSNR
Milyen géped van?
Előzmény: Arany János, 2022-03-17 16:26:43 [48480]
Arany János | 1422    2022-03-17 16:26:43 [48480]
Köszönöm!!!
Közben próbáltam értelmezni a fellelt irományt!
Ha jól értem a dolgokat, akkor a DSSNR mellett nálam még versenyben lehet a PSSNR is. Bár a leszorítós megoldás jobban tetszik!
Most a lapkákat próbálom "megemészteni"!
Előzmény: janko, 2022-03-17 13:34:40 [48479]
janko | 945    2022-03-17 13:34:40 [48479]
Tc. A D jelüt vedd. Ez az előretóltélű oldalazni és átmérözni is jó. Ha lehet a leszuró kés se maradjon le "2-3 mm-est.
És ezekhez lapkákat.
Mfg. Száraz János
Előzmény: Arany János, 2022-03-17 06:56:31 [48478]
Arany János | 1422    2022-03-17 06:56:31 [48478]
Arra gondoltam, hogy vennék kést "esztergáláshoz"!
("köszörülj!"-majd azt is kipróbálom!!!)
Milyen szempontok alapján kellene választanom?
Pl: ezek közül.
És miből tudhatom, hogy milyen lapkát rendeljek hozzá?
Mondjuk ezek közül.
Négyzet vagy rombusz?
Hegyes szögű vagy tompább szögű?
Egyenlőre csak "bilibádog" és alu a cél!
Nem ipari mennyiségben, hanem csak magamnak bénáznék!
Nem fontos, hogy 15 perc, vagy két délután alatt készül el!
Csak ne kelljen azt hallgatnom, hogy "ez mennyire bonyolult és nehéz feladat" meg "a gép óradíja" meg "jaj a villanyszámla" stb.
Megpróbálnátok segíteni?
jani300 | 12314    2022-03-15 18:06:30 [48477]
https://www.amazon.com/BRONZE-GEAR-METAL-CUTTING-BAND/dp/B000HHCRMU
Szerintem ez az tengellyel , a csapágy száma is stimmel .
Ki segítséggel összejött .
Előzmény: hostya, 2022-03-15 08:10:32 [48466]
remrendes | 4256    2022-03-15 14:50:56 [48476]
Itt irnak mereteket.
Előzmény: Szalai György, 2022-03-15 14:44:35 [48475]
Szalai György | 9544    2022-03-15 14:44:35 [48475]
Segítség kéne! Link, vagy keresőszó.
Gépi menetfúrók befogással kapcsolatos tulajdonsága, hogy: MBN1, MBN2, MBN3.
De mi ez és melyik mekkora?
Van valami leírás, vagy tálázat ezek méreteiről?
Eddig csak rátettem a hajtóvasat és szépen tekertem előre, hátra. De most géppel szeretném.
Kéne valami menetfúró befogó hozzá, M3-M12 tartományban. Gyorsbefogós fúrógép tokmányban elforog.
Rabb Ferenc | 4387    2022-03-15 11:55:53 [48474]
Keresd meg az MTD Hungáriát. Ha valakinek van magyar nyelvű leírás, akkor nekik biztosan.
Előzmény: Miki2, 2022-03-15 08:49:41 [48467]
hostya | 3111    2022-03-15 11:43:12 [48473]
Sajnos a magyar oldalakon/találatakon csak reklámot találsz..
Előzmény: Miki2, 2022-03-15 10:55:46 [48470]
jani300 | 12314    2022-03-15 11:19:18 [48472]
Ja , a 23 as osztást azt nem is erőltettem volna annyira ,
elvben van hozzá minden , de az már nem érné meg a ráfordított időt . ,
Előzmény: jani300, 2022-03-15 11:14:50 [48471]
jani300 | 12314    2022-03-15 11:14:50 [48471]
Megpróbálom meg mekkelni .
Egy esztergált meghasogatott , le edzett csiga szerszámmal , az előnagyolt osztott , anyagot késtartóba fogva lefejteni esztergán . Ilyet még úgyse próbáltam .
Az hogy mikor , nagy kérdés ....
De még fél év és nyugdíj , hát gondolom legalább a tb-t már akkor nem kell fizetnem
Addig nézegetem , ha egyszer mérgemben meg nem hirdetem
Egyébként a lábkör átmérőt (kerületet ,pontosabban) elosztottam a csiga emelkedésével és majdnem kijött a 20 .
Úgy hogy eldöntöttem húszfogú az a csigakerék
Miki2 | 2341    2022-03-15 10:55:46 [48470]
Én balga magyarul próbálkoztam, mert itthoni beszerzés volt.
Előzmény: hostya, 2022-03-15 09:39:24 [48469]
hostya | 3111    2022-03-15 09:39:24 [48469]
A Google a barátod..
Írd be: MTD DL 92 H manual.
Előzmény: Miki2, 2022-03-15 09:14:57 [48468]
Miki2 | 2341    2022-03-15 09:14:57 [48468]
ELNÉZÉST!
A pontos Típus: MTD DL 92 H
Miki2 | 2341    2022-03-15 08:49:41 [48467]
Nem CNC, de talán megbocsájt az admin és nem törli.
Keresek MTD LT 92 H fűnyíró traktorhoz gépkönyvet,
üzemeltetési, kerbantartási leírást.
Köszönöm a segítséget.
hostya | 3111    2022-03-15 08:10:32 [48466]
Ezek szerint mégse egy kaptafára készülnek...
Nézd meg EZT, .. az oldal alján találsz egy robbantott ábrát.
Az ábra alapján neked a 87-es tételszámú csigakerék kell..
A listából kiválasztod a 87-es tételszámot, és EZT kapod..
Persze az ár, nem biztos hogy igaz..
Előzmény: jani300, 2022-03-13 15:59:32 [48462]
jani300 | 12314    2022-03-14 22:13:15 [48465]
Na akkor itt egy 23 fogú hogy egyszerű legyen
Előzmény: jani300, 2022-03-14 21:54:13 [48464]
jani300 | 12314    2022-03-14 21:54:13 [48464]
7,30 körül látszik megszámoltam 20 fogú .
Egy kaptafára készülhettek .
jani300 | 12314    2022-03-13 16:19:06 [48463]
L312300 23:1 2,0 23 1 7° 29’ 52,0 19,35 10,5 0,50 148
Viszont ezek a méretek is stimmelnének .
jani300 | 12314    2022-03-13 15:59:32 [48462]
einhell mbs 400 szalagfűrész csigakerék
Ugye nincsen is meg ...
Számolgattam kicsit
m 2 , Z 24 jött ki a csigakerékre .
Fogaskerékként számoltam ,mert ,hát mert az tűnik egyszerűnek
Csiga megvan .
Ha esetleg ismeri valaki ,vagy talán tud beszerzési forrást is , érdekelne , és ugye az is hogy jól számoltam e .....
jani300 | 12314    2022-03-12 21:03:15 [48461]
Nagyon nem cnc .......
De nincsen valakinek 200 as 20 fogszámú Vitara vagy Svift használt , kopott kuplungtárcsája ? Pécs közelében .
Holnap délelőtt talán lesz is .
Azt lezsíroztam már hogy az ünnepekben meg ferodolozzák ,de kivan törve belőle két rugó , kuka .
A gyereké és lelkibeteg hogy nem megy a paprika hintó .
Vennénk ,de hát csak majd szerdán .
Ha nagyon berágok szétfúrom és átrakom egy másikba a közepét (Teherautóban már volt rá példa , egyszerű
en nem volt olyan IVEKÓ volt )
Megpróbáltam , majd szerdán lesz új ha más nem jön össze .
kuner | 433    2022-03-11 20:15:32 [48460]
Köszönöm! Nagy segítség!
Előzmény: Szerelő, 2022-03-11 18:56:35 [48459]
Szerelő | 131    2022-03-11 18:56:35 [48459]
Mamutmailen átküldtem a Hunor 721 telepítési utasítást
Előzmény: kuner, 2022-03-11 15:58:54 [48457]
peter52 | 7    2022-03-11 16:28:18 [48458]
Az "A" tengelyem kézi vezérléssel mozog de nem tudom hol kell beállítani ((Ezután az áttételek figyelembe vételével állítsd be az 1°-ra számított lépésszámot.))
A motor beállításokba az "A" motor be van állítva de idáig jutottam. A Settingbe a " Set Steps per Unit) ba probáltam állítgatni de nem értem pontosan mit kéne.Ha van valaki a XV ker közelébe és eljönne sgíteni az jó lenne.
Előzmény: Miki2, 2022-02-24 14:57:50 [48384]
kuner | 433    2022-03-11 15:58:54 [48457]
A hunorral minden bizonnyal lehetne mozgatni az x-y tengelyeket. Végállás gyárilag van a huzalon, azt is fel lehetne használni.
Ha megadom neki g kód alapján, hogy a tengelyek hogy mozogjanak, valószínűsítem, végre is hajtaná. Csak ahhoz össze kell kanócolni a vezérlőt és a hajtást.
Nem szikrázni akarunk a hunor vezérlővel...
Előzmény: Szerelő, 2022-03-11 02:44:33 [48456]
Szerelő | 131    2022-03-11 02:44:33 [48456]
Ha nincs semilyen dokumentáció és marad az eredeti szoftver akkor mi alapján szeretnéd illeszteni a Hunort a szikrához?
Arany János | 1422    2022-03-10 21:25:02 [48455]
Igen!
Köszönöm!!!
Előzmény: laaci, 2022-03-10 20:10:35 [48453]
kuner | 433    2022-03-10 21:00:37 [48454]
Éppen ez a baj, semmi nincs ... napok óta túrom a netet, de semmi érdemleges infót nem találok.
Jópár évvel ezelőtt melóztam egy kis cégnél, fanuc huzalokat karbantartottunk, javítottunk, akkor kellett volna gépkönyveket másolnom...
Azóta egykori főnököm elbúcsúzott, így tőle nincs segítség.
Ez a régi fanuc huzal azt hiszem még analog vezérlésű, +-10v ...
Előzmény: Szerelő, 2022-03-10 16:52:54 [48451]
laaci | 98    2022-03-10 20:10:35 [48453]
'kly DRO' téma
Erre gondolsz?
Előzmény: Arany János, 2022-03-10 19:26:56 [48452]
[ 1.8622 ]
