Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 86 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   82  83  84  85  86  87  88  89  90   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2015-12-10 22:01:00 [14472]
A kérdés újabb kérdéseket vet fel, ha jól értem.
Szerintem 5D-s megmunkálás posztprocesszálására gondol Robi.
Viszont a kinematikai változatok miatt nincs általános képlet ("formula").
Sőt. A pályaszámítás egy képlet alapján nem végezhető el.
Előzmény: kari, 2015-12-10 21:51:00 [14470]
Béni | 2078    2015-12-10 21:53:00 [14471]
Így van. Szinte mindenki túl akarja komplikálni ...
Előzmény: Motoros, 2015-12-10 17:15:00 [14467]
kari | 1532    2015-12-10 21:51:00 [14470]
Én pont gépeltem:
A már a kérdést sem értem nemhogy segíteni tudnék
Előzmény: Béni, 2015-12-10 21:49:00 [14469]
Béni | 2078    2015-12-10 21:49:00 [14469]
Mije? Fityulája??
Előzmény: robroy007, 2015-12-10 21:21:00 [14468]
robroy007 | 2292    2015-12-10 21:21:00 [14468]
Gyerekek van valakinek 5d-re formulája??
Motoros | 5101    2015-12-10 17:15:00 [14467]
Ha léptetős akkor az már ilyen BUHERÁLT??
Mert eredetileg DC motoros megoldású amihez nem kell az X Z tengely alapmegoldáshoz nyúlni...azaz nincsen az esztergánál 3. tengely ami bonyolítja a Mach beállítást.
Az eredetinél maradj ha lehet. Igaz így csak egy irányba tud forogni de sokkal stabilabb a megoldás.
Előzmény: Papp László, 2015-12-10 15:42:00 [14466]
Papp László | 102    2015-12-10 15:42:00 [14466]
Mach3-al és esztergára szeretnék egy EMCO compact 5 szerszámcserélőt tenni.
Van-e közöttünk olyan aki már csinált ilyet és segítségért fordulhatnék ?
Ami érdekelne legjobban hogy a MACH3-ban esztergánál 2db tengely van X Z és ha egy forgatót teszek fel léptetőmotor vezéreltet , akkor azt hogy kötöm rá mert az mar A,C,Y tengely lesz, és ezt hogy kezeli le MACH3 eszterga felületen ?
Vagy ezt hogy szokták megoldani ?
Ezekben és hasonló kérdésekben kérnék segítséget.
Köszönöm előre is az infókat !
Yankoo | 1097    2015-12-10 13:44:00 [14465]
Beméréshez esetleg jól jöhet és ingyenes.
Előzmény: Béni, 2015-12-10 06:26:00 [14463]
Béni | 2078    2015-12-10 06:28:00 [14464]
... és legyen a rendszerben a beméréskor valami rugalmas elem ...
Béni | 2078    2015-12-10 06:26:00 [14463]
- Fogasd fel valamire, amit be- vagy fel tudsz fogni ismételhetően ugyanúgy! (Téglatest pl.)
- Fogd fel tájolva, mérd be!
- Egy hegyes tű szerű eszközt fogjál be a főorsóba úgy, hogy a hegye a forgástengelyen legyen! (Elektromos vezető legyen!)
- G31 használatával tetszőleges pontsűrűséggel beméred a felületeket (Pontokat mented file-ba, ehhez a legjobb egy szkriptet írni, esetleg M40/M41.)
- Az ingyenes MeshLab-al felületet készítesz a mért adatokból, STL-be mented.
- Kedvenc hobby programoddal elkészíted a szerszámpályát.
Digitalizáláshoz ötlet: http://www.instructables.com/id/Mach3-Zero-Probe-Tool/
Előzmény: vamzol, 2015-12-09 21:09:00 [14450]
elektron | 15859    2015-12-09 23:08:00 [14462]
Szerintem az agyi képfeldolgozás sokkal gyorsabb és nagyobb kapacitású, mint a szöveges, logikai gondolkodás, ezért van az, hogy ha ilyen módon lehet valamit tanulni vagy kezelni, sokkal jobban megy, nem véletlen, hogy ezért csinálják is meg használják is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-09 22:59:00 [14461]
Törölt felhasználó    2015-12-09 22:59:00 [14461]
Háááát, hogy is mondjam.
Így. NEEEM. A ku ……..
Én is má, csicsa gyerek lettem.
Na, ez a baj.
Előzmény: PSoft, 2015-12-09 22:27:00 [14460]
PSoft | 18696    2015-12-09 22:27:00 [14460]
Máá...nem megy a DOS miii???:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-09 22:24:00 [14459]
Törölt felhasználó    2015-12-09 22:24:00 [14459]
Ne utánozz:))
Ezt már én is kérdeztem Danibá –tól.
Kellett volna nagyon, aztán így jártam. Buta maradtam.
Előzmény: PSoft, 2015-12-09 22:08:00 [14458]
PSoft | 18696    2015-12-09 22:08:00 [14458]
Akkooo...minek vetted!?:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-09 21:54:00 [14456]
Törölt felhasználó    2015-12-09 21:55:00 [14457]
Előzmény: PSoft, 2015-12-09 21:39:00 [14454]
Törölt felhasználó    2015-12-09 21:54:00 [14456]
Nekem is van. Lézeres. Tőle vettem. Csak kezelni nem tudom.
Eladó.
VViktor | 1095    2015-12-09 21:50:00 [14455]
Szia.A mach3 is tud g kód alapján digitalizálni.egy itteni fórumtárs írt is hozzá scriptet.
Sajna nem jut eszembe a neve,de megpróbálom visszakeresni majd.
PSoft | 18696    2015-12-09 21:39:00 [14454]
Tibor45-nek van valami 3D digitalizáló(szkennelő) Robsy-modulja is!
Mostanában úgyis...ráérhet!:((
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-09 21:28:00 [14453]
Törölt felhasználó    2015-12-09 21:28:00 [14453]
Akkor, még, felületkövető is kell.
A pontos szkenelés Nagyon drága.
Sztem, ez 10 – 15 ropi lenne legalább.
Előzmény: vamzol, 2015-12-09 21:17:00 [14452]
vamzol | 60    2015-12-09 21:17:00 [14452]
Az a baj, hogy keresztbe, hosszában van ív, és ha még el is van csavarodva akkor bukó van :S
( gyári csavarodás, vagy befogás utáni csavarodás )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-09 21:11:00 [14451]
Törölt felhasználó    2015-12-09 21:11:00 [14451]
Szerkeszd meg a rádiuszt. És arra gravírozz.
vamzol | 60    2015-12-09 21:09:00 [14450]
Szervusztok!
Még mindig szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy egy fém övcsatba szeretnék egy mintát belegravírozni, de sajnos van benne egy ív.
Szeretném bemérni a felület egyenetlenségét és gravírozni az ívelt felületre.
Van erre egy bevált program, wizard?
istvan58 | 1914    2015-12-09 08:35:00 [14449]
ha már megvan próbáld, de nem igazán olvastam jókat róla.
Előzmény: tibs, 2015-12-09 06:44:00 [14448]
tibs | 190    2015-12-09 06:44:00 [14448]
Akkor lehet hogy mégis jó csak a saját hekkelt progijával megy rendesen?
Talán még egyszer majd megpróbálom.
Előzmény: istvan58, 2015-12-08 09:42:00 [14443]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-08 16:58:00 [14447]
Teljesen félreértetted . Én minden gépemet
( 3 db ) Uc 100 al használom .. Tehát járt utat ( UC 100! ) a járatlanért ( valami kínai
"álom ") el ne hagyd !!
Előzmény: cart, 2015-12-08 11:48:00 [14444]
Pabló | 1615    2015-12-08 15:43:00 [14446]
Én azt mondom ha valaki pénzt akar ilyenre kiadni, érdemes megvenni inkább az uc100-at.
Én pár hónapja használom, eddig semmi gond nem volt vele. Na meg laserhez ott az uccnc progi hozzá, nagyon jól megy vele, de Mach-al is tökéletesen megy.
És a fő lényege, eddig bármilyen laptopról hajtottam, mindel ugyanúgy ment.
cart | 262    2015-12-08 11:48:00 [14445]
uv100=uc100
cart | 262    2015-12-08 11:48:00 [14444]
Hát .... ezek szerint ma senki nem használná
az uv100-at csak a printer portos verziót
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-12-08 07:15:00 [14442]
istvan58 | 1914    2015-12-08 09:42:00 [14443]
meg valami olyasmit olvastam hogy nem is a kamu licence amiért megy hanem maga a mach3 meg van hackelve hogy működjön vele. De még jót nem olvastam róla....
"I think this is saying it only works with their modified version of Mach 3"
Előzmény: tibs, 2015-12-08 06:57:00 [14441]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-08 07:15:00 [14442]
Szerintem találó a cégnév :
" digitaldream "
Ps " járt utat a járatlanért el ne hagyd!"
tibs | 190    2015-12-08 06:57:00 [14441]
A DDUM5 V1 200kHz-ről van.
Támogatási link nem létezik már.
A motor meghajtók optóját nem birta direktbe ahogy a leirásban volt. Külön optókkal meg kellett emeljem a jeszintet hogy működjön.
Egy ciklust százszor lefuttatva a végén x0 y0 helyett bárhol képes volt megállni de úgy hogy a mach3 kijelzőjén is PL:x3.0125 y-1.5 volt.
Ekkor MDI-ban beirtam x0 y0 akkor vagy beállt nullára vagy plusz-minusz egy lépésre.
A mach3 forumán is annyi van a topikjában hogy kamu licencet adnak hozzá.
Lehet azét nem megy mert a sajátomat használom?
Kicsit más a design de ha a digitaldream terméke akkor kerüld el.
Ha valaki érez magában spirituszt akkor 10000-ért eladnám.(32 volt mire ideért)
Végül is van benne egy rakás optocsatoló, 2db relé, csatlakozó dugó-aljzat.
No mindegy több is veszett mohácsnál.
Előzmény: cart, 2015-12-07 16:11:00 [14434]
remrendes | 4256    2015-12-08 02:44:00 [14440]
Ezt en is nezegettem. Pontosabban hasonlot, ennek a 4 tengelyes 200kHz-es valtozatat, illetve ezt.
Előzmény: vadember, 2015-12-07 19:35:00 [14435]
Törölt felhasználó    2015-12-08 01:44:00 [14439]
Én szívesen kipróbálnám, tesztelném. Ha valaki segítene a megvásárlásában.
cart | 262    2015-12-07 23:40:00 [14438]
Szerintem is mozgásvezérlő , az uc100-ról olvastam a tapasztalatokat , de jó lenne erről a vezérlőről is egy kis információ.
Előzmény: istvan58, 2015-12-07 20:18:00 [14437]
istvan58 | 1914    2015-12-07 20:18:00 [14437]
vegul is USB mozgásvezélő + leválasztó
Előzmény: istvan58, 2015-12-07 19:49:00 [14436]
istvan58 | 1914    2015-12-07 19:49:00 [14436]
Már peddig ez mozgásvezérlő, hibásan írja hogy Break out board. Hasonló Az UC100 hoz, persze nem tudni hogy viselkedik, na és gondolom semmi támogatás.
vadember | 1909    2015-12-07 19:35:00 [14435]
Ha erre gondolsz, ez leválasztókártya nem vezérlő.
link
cart | 262    2015-12-07 16:11:00 [14434]
Van valakinek tapasztalata az ebay- n vásárolható usb-s
mach3 vezérlőről ( ddcm6v5.0 6 tengely 50khz )
szabo jankó | 428    2015-12-07 07:12:00 [14433]
Köszi megnézem, kipróbálom.
Előzmény: Pabló, 2015-12-06 12:34:00 [14430]
vamzol | 60    2015-12-06 17:08:00 [14432]
Szervusz!
Egy fém övcsatba szeretnék mintát gravírozni 70x50mm a pontosság meg 1mm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-05 18:29:00 [14415]
lovas gyula | 1877    2015-12-06 13:25:00 [14431]
Köszönöm a segitséged! Ez is egy opció.
Előzmény: vjanos, 2015-12-05 21:51:00 [14427]
Pabló | 1615    2015-12-06 12:34:00 [14430]
Ha minden igaz amit bekereteztem ezt kel vagy kipipálni, vagy kivenni a pipát.
Már rég csináltam meg az enyémnél, mikor több milliós kódot töltöttem be, én is mindig így jártam. Talán tudtam segíteni.
Ha mégis rosszat írtam talán Béni kijavít.
Előzmény: szabo jankó, 2015-12-06 07:34:00 [14429]
szabo jankó | 428    2015-12-06 07:34:00 [14429]
Szép napot mindenkinek.
A következő problémában kérem a segítségeteket.
Több éve működik a cnc marógépem(sajátkészítésű)
de néha bolondozik. A program beolvasásakor ERROR TRIGERED hibaüzenetet ad és ebből csak a gép ujra indításával lehet kiszállni. Újra referencia felvétel, munkadarab bemérés mivel ilyenkor nem lehet menteni kilépéskor a beállításokat. Mindegy hogy mit akarok beolvasni és mit (sokszor használt programmok) ritkán rabszódikusan de előfordul.Ha van valami ötlet írjátok meg. Köszi.
Törölt felhasználó    2015-12-05 22:11:00 [14428]
Volt eltérés. De, nem segített az egyformára hozás.
Előzmény: svejk, 2015-12-05 21:29:00 [14425]
vjanos | 5568    2015-12-05 21:51:00 [14427]
Ha a kis méret számít, esetleg egy Arduino?
A 3D nyomtatók nagyrészt ezzel mennek.
A kész G-kódot felmásolod egy memóriakártyára, a saját kis kijelzőjével elindítod, aztán arról szépen elketyeg magában, PC nélkül.
Előzmény: lovas gyula, 2015-12-04 21:38:00 [14405]
Törölt felhasználó    2015-12-05 21:40:00 [14426]
Azt nem. Megyek megnézem.
Kösz.
svejk | 33157    2015-12-05 21:29:00 [14425]
A Config/Toolpath Configuration-t összehasonlítottad?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-05 21:14:00 [14423]
Béni | 2078    2015-12-05 21:25:00 [14424]
Törölt felhasználó    2015-12-05 21:14:00 [14423]
Valahol, valami problem, a beállításokban lehet, talán.
Egy másik PC-n jól mutatja.
De, ha ennek a XML -jét átrakom. Ott is torz.
Előzmény: Béni, 2015-12-05 20:58:00 [14422]
[ 1.7806 ]
