Kezdő vagyok.
Oldal 86 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   82  83  84  85  86  87  88  89  90   Következő ►  Utolsó ►|
csakyt | 544    2014-10-29 13:06:00 [8440]
Kérlek, segítsetek nekem, hogy az alábbi vezérlőkhöz milyen tápegység kell, ha mind a három vezérlő egyenként egy MST340B02.-es 6.6A.-os motort hajt meg. Köszi a segítséget.
agyaggalamb | 307    2014-10-28 17:28:00 [8439]
Hozzáértők tanácsát kérném, hogy tisztában legyek az árakkal kapcsolatban. Esztergályos, marós, hagyományos és CNC-s órabérek érdekelnének. Válaszokat köszönöm.
Farkas Attila | 502    2014-10-28 17:24:00 [8438]
Köszönöm a tanácsot!
Előzmény: Szalai György, 2014-10-28 15:11:00 [8437]
Szalai György | 9544    2014-10-28 15:11:00 [8437]
Arra nem készült, és mégis.
Ha az orsó átmérőjét 0 közeli értékre állítod be, akkor az orsónak közel 0kg/cm2 lesz az inerciája is. Ez nagyjából az a helyzet, mint amikor egy minimális inerciájú szíjad van orsó helyett.
A motor nyomatéka mezőbe a léptetőmotor forgató nyomatékát kellene beírnod, nem pedig a tartónyomatékát. Ezt a léptetőmotor gyártója által megadott fordulatszám/nyomaték görbéből tudod megállapítani. Ugyan onnan veheted az általad használni gondolt fordulatszám adatot is.
Orsókerék szélességnek is megadhatod a szíjat vezető egyforma bordáskerekek együttes szélességét.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-28 13:44:00 [8436]
Farkas Attila | 502    2014-10-28 13:44:00 [8436]
Sz. József "épül a gépem" topicjába Vjanos belinkelt egy "közkézen forgó", szervo áttétel méretező táblázatot. Ez elég hasznos kis kütyü, használtam már én is
Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy létezik ebből bordás szíjas és léptetőmotoros mechanikára készített változat is? Nagy segítség lenne most a habvágó áttételeinek optimalizálásában.
Szép napot!
n/a (inaktív)    2014-10-24 20:56:00 [8435]
(KÉTBEKEZDÉSŰ Kúpos külső menetvágás koordináta eltolással X és Z irányban Hunor PNC 721-en hogyan???)Üdv mindenkinek itt!
Tanácsot szeretnék kérni tapasztaltabb cnc- programozó munkatárssimtól.Kétbekezdésű kúpos menetvágásáról.Sok helyen kutakodtam de sehol nem részletezik csak felületesen beszélnbek róla mintha titok lenne.
Idáig eljutottam Hunor PNC 721-s eszterga géppel.
Van forgó szinkron jeladó,és jól működik.
G80 menet vágó ciklussal próbálkoztam.
Adott egy: -11.30-fokos kúp X60 Z-150 hosszan
Menet emelkedésem(ELEV):-9
ami a ha kétbekezdésmiadt feleződig 4,5 lesz
állítólag.. ha jól tudom
Kiszámoltam a Menetemelkedésből(9) a menet mélységet(ami15.58) és a kapott érték sugarával (ami7.79) meg növeltem az X kezdő és X vég menetvágó koordinátáját
mindkét menetvágó ciklusban, de úgy h a második menetvágó ciklus X és Z kezdő koordinátával arányban maradva a kúppal X ben lentebbről és Z ben fél menet emelkedéssel(4,5) ről inditottam a ciklust.
Eredmény: olyan kúpos menet ami nem éles hanem tompa. És nem vagyok biztos benne, h ez a kétbekezdés lenne. Ha jól sejtem a menet mélységgel kellene játszani, de nem vagyok biztos benne.Tanácstalan vagyok. Kérlek segítsetek ha tudtok. Hasonlót szeretnék alkotni mint ami a képen is van. a képen is van,de nem megy
robi8429@gmail.com
svejk | 33157    2014-10-24 17:58:00 [8434]
Arra gondoltam amit írtál.
Előzmény: lovas gyula, 2014-10-24 17:26:00 [8433]
lovas gyula | 1877    2014-10-24 17:26:00 [8433]
Lehet, hogy félre értettem! úgy érted, hogy a tekercs "0" ágában?
Előzmény: svejk, 2014-10-24 14:21:00 [8424]
lovas gyula | 1877    2014-10-24 17:24:00 [8432]
Praktikus megoldás mert a hőkioldó döntően egybe építhető a mágneskapcsolóval.
Van olyan rendszer melynél nem is alkalmazható más megoldás.
Láttam már különféle helyeken is, de szerintem igy egyszerübb a huzalozás és a hibakeresés is.
Törölt felhasználó    2014-10-24 15:28:00 [8431]
Meg nem utolsó sorban a tengely dinamikus igénybevétele sem mindegy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-24 15:27:00 [8430]
Törölt felhasználó    2014-10-24 15:27:00 [8430]
Azért képzeld el, hogy deltában milyen áramok folynak egy hirtelen irányváltásnál.
Előzmény: jani300, 2014-10-24 15:22:00 [8429]
jani300 | 12314    2014-10-24 15:22:00 [8429]
Köszönöm ! Erre nem gondoltam . Akkor mégis van logikus magyarázat
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-24 15:12:00 [8428]
Törölt felhasználó    2014-10-24 15:12:00 [8428]
Valószínűleg az, hogy irányváltással fékezéskor ne verje le a biztiket egészen paksig.
Vagyis, áramkorlátozás.
Előzmény: jani300, 2014-10-24 14:50:00 [8427]
jani300 | 12314    2014-10-24 14:50:00 [8427]
Ha már ennyire benne vagyunk ... Már régóta böki az oldalamat a koreai esztergám motorjának eredeti működése . Előre direkt deltában , hátra csillagban ment . Már előre hátra csillagban megy ,így is elég az 5,5 Kw . Direkt deltában nagyon röpködtek a biztosítékok Mi lehetett itt a tervező szándéka ?
keri | 14086    2014-10-24 14:49:00 [8426]
Mozgás érzékelős? :D
Előzmény: svejk, 2014-10-24 14:18:00 [8423]
keri | 14086    2014-10-24 14:46:00 [8425]
Bocs.
És valóban nem személyeskedtél.
Előzmény: lovas gyula, 2014-10-24 11:41:00 [8417]
svejk | 33157    2014-10-24 14:21:00 [8424]
Miért, az jobb, hogy a motorvédő hőkioldó az "alsó" ágban van?
Előzmény: lovas gyula, 2014-10-24 14:15:00 [8422]
svejk | 33157    2014-10-24 14:18:00 [8423]
"...3 kapcsolós lépcsőházi lámpakapcsolót..."
Azt nem kérte, hogy automata legyen.
No meg ha automata, időzítős akkor már eleve nem is kapcsolós, hanem nyomógombos.
Meddig tudnánk még fokozni?
Előzmény: vjanos, 2014-10-24 13:53:00 [8421]
lovas gyula | 1877    2014-10-24 14:15:00 [8422]
A varsói szerződés középtáján kaptunk egy nem túlságosan bonyolult automata gépsort. A gép Lengyel gyártmány volt. A vezérlésben a fázis és a "0" felváltva volt kapcsolva, de volt, hogy egy relé tekercsének mindkét lába kapcsolt volt. Nekem ez volt a csúcs hibakeresésben. A hozzáadott dokumentációnak köze nem volt a valósághoz.Ezek után egy Német rajz maga volt a felüdülés.
Előzmény: svejk, 2014-10-24 13:48:00 [8420]
vjanos | 5568    2014-10-24 13:53:00 [8421]
Nade abban hol az idözitö?
Előzmény: svejk, 2014-10-24 10:45:00 [8415]
svejk | 33157    2014-10-24 13:48:00 [8420]
A rajztechnika is régebben egyszerűbb volt...
Pl. az elektronikában a TTL áramköröknél volt az amerikai meg a német jelölés.
No meg a nagyobb nemzetek ugye mind másképp rajzoltak, lásd japán vagy orosz technika. De akkor legalább nemzet szerint lehetett csoportosítani.
Bár anno ahány mozdonyfélével találkoztam mind más rajzlelölést használt még a magyarok is sokat változtak az idő folyamán.
Ma meg a rengetek áramkörtervező CAD progik meg ontják ránk a különféle jelöléseket attól függően hogy a program írója aznap éjjel épp mit álmodott.
A gépészeti CAD progik is kezdenek már elqrvulni.
Néha látok olyan mérnöki rajzokat, amikre anno akkora karót kaptam volna, hogy lelógott volna az íróasztalról.:)
Előzmény: lovas gyula, 2014-10-24 11:45:00 [8418]
Törölt felhasználó    2014-10-24 12:47:00 [8419]
Jól van na. Csak ki akartalak benneteket zökkenteni. Már megint olyan "mélyen" vitatkoztok, hogy a feltett kérdésekhez IS előtte kötelező lenne a szakmunkásvizsga. Ami nem lenne baj...sokszor...
lovas gyula | 1877    2014-10-24 11:45:00 [8418]
http://kapcsolasok.hu/kezdo/124-magneskapcsolok-relek
A cikk közepén van az amit lerajzolnék.
Előzmény: svejk, 2014-10-24 10:47:00 [8416]
lovas gyula | 1877    2014-10-24 11:41:00 [8417]
Sajnálom ha félreértettél! az a rajz nem téged minősit ( ráadásul működik is)
A személyeskedés meg nagyon távol áll tölem.
Előzmény: keri, 2014-10-24 09:18:00 [8412]
svejk | 33157    2014-10-24 10:47:00 [8416]
Gyula Bácsi, ne sz@rozzál, rajzold le a tutit!
Előzmény: lovas gyula, 2014-10-24 08:49:00 [8411]
svejk | 33157    2014-10-24 10:45:00 [8415]
Azt le sem kell rajzolni olyan egyszerű.
Két alternatív meg egy keresztkapcsoló kell hozzá
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-24 09:57:00 [8414]
Törölt felhasználó    2014-10-24 09:57:00 [8414]
na, ki rajzol ma reggel egy 3 kapcsolós lépcsőházi lámpakapcsolót?
Még ez se "elektronika", csak elektromos...
mert nincs benne élő alkatrész
robroy007 | 2292    2014-10-24 09:46:00 [8413]
Egész pontosan úgy szól a fáma a gépet el kell látni biztonsági reteszeléssel vész kapcsolóval burkolattal
Bekapcsolni csak ezek teljes üzemképessége és megléte esetében legyen lehetséges
És ki az aki látott már leszedett ajtó reteszt bedugva a helyére a melóst meg nyakig a forgó marógépbe? Mindenki!
keri | 14086    2014-10-24 09:18:00 [8412]
Én pedig magamtól idézek:
Hol van a helyes rajz?
Amúgy most komolyan? Le akarsz süllyedni tibor45 szintjére és a rajztechnikai szabványba kötsz bele egy szemléltető skiccrajznál?
Eleve miért mindenki rajtam lovagol? Én hozzá sem szóltam a témához, mivel előttem és utánam már mindent elmondtak amit lehet, csak a leírtakat támogatandó/illusztrálandó, beszúrtam egy öntartó kapcsolást, mert szerencsétlen Sufnituning, aki saját bevallása szerint sem ért az elektronikához, nem tudta elképzelni hogy lehet egy relét öntartó/kioldó kapcsolásban összekötni.
lovas gyula | 1877    2014-10-24 08:49:00 [8411]
"Ez a kapcsolás egy nagyon egyszerű ki-be kapcsoló áramkör. Ennél egyszerűbb nem is lehet. Működése is nagyon egyszerű, az S2 (nyomásra záró) gomb lenyomásakor a relé (2 áramkörös vagy 2 db 1 áramkörös relé) behúz ami áthidalva az S2-t folyamatosan zárva tartja az áramkört. Kikapcsolni az S1(nyomásra nyitó) gomb benyomásával lehet. A tápfeszültségnek ugyanakkorának kell lennie mint a relé működési feszültsége. A kapcsolás működtethető hálózati (230V) feszültséggel is ha a hozzá való relét használjuk. Ez esetben a + helyre a nullavezető (N) kerüljön és a fázis a gombokra."
Idéztem a BSS elektronika oldaláról.
A Keri által közölt öntartó áramkör rajztechnikailag is helytelen és e kiegészités nélkül meg sem jelenhetne szakmai oldalon.
Ebben a témában a neten fellelhető kapcsolások zöme "sületlenség" idéztem Tibor45-töl
Áts László | 1935    2014-10-24 01:28:00 [8410]
Bizony ez így veszélyes! Benyomott vészstop gombnál és áramszünet után tilos elindulnia a motornak. Ez nem vicc emberélet,végtag stb. múlhat rajta! Teljesen igazad van Jani!
Előzmény: jani300, 2014-10-24 00:03:00 [8409]
jani300 | 12314    2014-10-24 00:03:00 [8409]
Szia ! Én se szeretek másolni , mindig variálok . De !! Ez így nem szerencsés . A ki gombra add a fázist , hogy mindent elejtsen biztosan . Az eredeti rajz a jó! Csak egy példa kosztól beragad a be gomb ,hogy kapcsolod ki ? És benyomott vészgombnál is indul ha nyomod a be gombot . Az öntartás egy alap kapcsolás ,ne variáld
Előzmény: sufnituning, 2014-10-23 23:40:00 [8408]
sufnituning | 3480    2014-10-23 23:40:00 [8408]
Rajz:
sufnituning | 3480    2014-10-23 23:38:00 [8407]
Kerinek külön kösz a rajzért, amit egy kicsit átdolgoztam, bár az elektronikai rajzhoz nem értek,
remélem jó?
1. nyomógomb bekapcs, 2 relé behúz, 3. vészstoppal relé elenged és úgy marad.
Előzmény: keri, 2014-10-23 15:31:00 [8383]
sufnituning | 3480    2014-10-23 22:15:00 [8406]
Köszönöm a sok segítséget mindenkinek!
Én sem tartom biztonságosnak a beragadó gombot,
ezért gondolkozom egy "újraindithatatlan"
megoldáson.
PSoft | 18696    2014-10-23 18:59:00 [8405]
"Pedig ahhoz csak a képviselők férnek hozzá."
Épp ezért kellett volna 'idiótabiztosra'....is!
Előzmény: lazi, 2014-10-23 18:31:00 [8404]
lazi | 1490    2014-10-23 18:31:00 [8404]
"Itthon idiótabiztosra kell még mindíg megcsinálni mindent."
Ez igaz. A parlamenti szavazórendszer képviselői egységét vandál-biztosra kellett tervezni. Pedig ahhoz csak a képviselők férnek hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-23 17:50:00 [8397]
ebalint | 1774    2014-10-23 17:58:00 [8403]
Ez így, ebben a formában csekély mértékben lehetséges.
Előzmény: svejk, 2014-10-23 17:25:00 [8392]
Törölt felhasználó    2014-10-23 17:57:00 [8402]
Ez már az ő felelőssége.
Előzmény: Amatőr, 2014-10-23 17:55:00 [8399]
Szalai György | 9544    2014-10-23 17:56:00 [8401]
Na, ez jó.
Már rég keresem ezeknek a szabványoknak a Hobbyista változatát, eddig sikertelenül.
Előzmény: svejk, 2014-10-23 17:21:00 [8390]
Törölt felhasználó    2014-10-23 17:56:00 [8400]
De ez nem vendégmunkás függő.
A vendégmunkással is betartatják a biztonségi előírásokat, mint a svájciakkal.
Ha megszegi, repül az utcára.
Előzmény: keri, 2014-10-23 17:52:00 [8398]
Amatőr | 2184    2014-10-23 17:55:00 [8399]
Nem keverem. Azt furcsállom hogy a munkavédelmis aki hetente jár körbe a cégben évek óta elnézi.
keri | 14086    2014-10-23 17:52:00 [8398]
Svájcban is vendégmunkások dolgoznak ilyen gépeken
Törölt felhasználó    2014-10-23 17:50:00 [8397]
Svájc munkabiztonságát ne keverd a magyarral.
Ott lehet, hogy ezt azért tudják bevállalni, mert a melósok hozzáállása teljesen más, mint a magyaroké.
Előzmény: Amatőr, 2014-10-23 17:41:00 [8396]
Amatőr | 2184    2014-10-23 17:41:00 [8396]
Pedig egy svájci gép, és nincs rendes főkapcsoló csak ez. Üzemszerűen elfordítással indul és leütéssel kapcsolódik ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-23 17:20:00 [8389]
svejk | 33157    2014-10-23 17:29:00 [8395]
Arról ne is beszéljünk, hogy a karbantartónak milyen kötelességei lennének mielőtt egy gépbe belenyúl.
Pl. LOTO (Lockout/Tagout) rendszerek.
Révész Richárd | 2073    2014-10-23 17:28:00 [8394]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-23 17:21:00 [8391]
Révész Richárd | 2073    2014-10-23 17:27:00 [8393]
Na ez az a kitétel amit 13 éves pályafutásom alatt még egyser sem láttam.
svejk | 33157    2014-10-23 17:25:00 [8392]
Ez egy jó érv mellette, elfogadom.
De mintha lenne olyan kitétel is, hogy a nyugtázást csak olyan helyről lehet elvégezni ahol meg lehet bizonyosodni annak veszélytelenségről.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-10-23 17:19:00 [8388]
Törölt felhasználó    2014-10-23 17:21:00 [8391]
" hogy a karbantartó végzett e a javítással és ráindít a rendszerre.Ilyenkor..."
bocs...
kitaláltad a gondolatomat
[ 1.2825 ]
