Oldal 86 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   82  83  84  85  86  87  88  89  90   Következő ►  Utolsó ►|
szaky27 | 579    2017-02-01 17:40:11 [16764]
Ilyesmi trófea tartóhoz honnan lehetne stl fájlt szerezni/venni?
Előzmény: laci77, 2017-01-30 20:28:40 [16752]
Dezső | 1643    2017-02-01 17:16:46 [16763]
Én is itt tanultam
Ez meg a mai termés.
Előzmény: Levin, 2017-01-31 19:14:17 [16757]
srac25 | 128    2017-02-01 10:52:11 [16762]
A kép nem tökéletes azért hullámosak a vonalak
De sajnos a mechanikával is van gondom, ha lassan kell átlósan mozognia akkor hajlamos "cikk-cakk"-os vonalat csinálni ez is látszik a képen egy kicsit.
Ezt a problémát még orvosolni kell, na meg persze kideríteni miért is csinálja.
Előzmény: Bozso777, 2017-02-01 10:39:43 [16761]
Bozso777 | 531    2017-02-01 10:39:43 [16761]
Szia. A kép volt kézzel rajzolt, vagy a mechanika hibázik ennyire? Nagyon hullámosak a ferde vonalak, és lépcsősek.
Előzmény: srac25, 2017-02-01 00:37:29 [16760]
srac25 | 128    2017-02-01 00:37:29 [16760]
Tegnap elkészült az első lézergravírozásom tükörre.
Lehet kritizálni
Minden vélemény, esetleg tanácsot elfogadok
PSoft | 18696    2017-01-31 19:29:22 [16759]
Elég lesz, csak a nevét!:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-31 18:59:25 [16755]
szf | 4462    2017-01-31 19:15:54 [16758]
És, hogy szól az ima?
Levin | 71    2017-01-31 19:14:17 [16757]
Van még mit tanulnom tőletek.
Előzmény: Dezső, 2017-01-31 18:39:48 [16754]
Levin | 71    2017-01-31 19:13:25 [16756]
Klassz lett !!
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-31 18:59:25 [16755]
Ha ez megjelenik akkor imába foglalom a fórumgazdát ( egy kép a CNC sített marómról )
Dezső | 1643    2017-01-31 18:39:48 [16754]
Egy pár faragás
laci77 | 45    2017-01-30 21:00:09 [16753]
Előzmény: Levin, 2017-01-30 18:57:25 [16751]
laci77 | 45    2017-01-30 20:28:40 [16752]
Kipróbálom én is ezt az új feltöltési lehetőséget.
Levin | 71    2017-01-30 18:57:25 [16751]
Pár darab viszonylag friss munkámmal én is kipróbálom ezt a remek képfeltöltési lehetőséget.
A reliefek Karácsonyra készültek , ajándék gyanánt.
IselTom | 244    2017-01-30 09:23:17 [16750]
Kipróbálom én is az 5 kép egyszerre való feltöltését szintén saját készítményekkel!
IselTom | 244    2017-01-30 09:15:54 [16749]
Köszönjük az új lehetőséget a fórum szerkesztőjének! Nekem nagyon bejön és így sokkal egyszerűbb a képfeltöltés! Így mostantól én is jövök egy-két ezt készítettem képpel!
hostya | 3111    2017-01-27 20:30:28 [16748]
Hagyjuk...
Térjünk vissza erre úgy, 1év múlva...
Előzmény: Franczy, 2017-01-27 20:05:25 [16747]
Franczy | 6136    2017-01-27 20:05:25 [16747]
"A vér nem válik vízzé"... mit nem lehet ezen érteni? Szerintem akkor te nem érted mit írsz!
Minek ezzel jönni, nyugalom idején?
Előzmény: hostya, 2017-01-27 19:35:43 [16746]
hostya | 3111    2017-01-27 19:35:43 [16746]
Jó lenne NEKED is néha-néha csendben maradni..!!
Főleg ha nem érted hogy miről beszélek.
Előzmény: Franczy, 2017-01-27 18:31:27 [16742]
hostya | 3111    2017-01-27 19:22:20 [16745]
Én nem ÍTÉLTEM...
Mondhatnám úgy is hogy valami megérzés(jóslat)...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-27 18:21:38 [16741]
Törölt felhasználó    2017-01-27 19:22:01 [16744]
Dehogy hagyja. A kötözködő, és a válasz nélkül is folytató kap 1 nap kitiltást. Akibe belekötöttek és pocskondiázták az meg kap 1 hét kitiltást. Oszt jól van.
PSoft | 18696    2017-01-27 19:08:37 [16743]
Szia Tibor!
Légy üdvözölve újra köztünk.
Kitartást,és sok türelmet kívánok...hozzánk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-27 07:17:41 [16733]
Franczy | 6136    2017-01-27 18:31:27 [16742]
Miért kell megint kezdeni? Ha örülsz, hogy itt van írd le, ha nem maradjál csendben! Ha van rá lehetőséged azonnal ugrasz...remélem béke lesz és MoparMan nem hagyja, hogy valaki is a macit a málnásba vigye...
Előzmény: hostya, 2017-01-27 18:09:23 [16740]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-27 18:21:38 [16741]
Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Mondá vala egy igazán nagy ember...
hostya | 3111    2017-01-27 18:09:23 [16740]
"Remelem nem szabadulnak el az indulatok es inkabb a szakmai reszre helyezi mindenki a hangsulyt."
Az indulatok az előző években/hónapokban sem a szakmai rész miatt "szabadultak el", hanem inkább Robsy(T45) sajátos, -olykor sértő megnyilvánulásai- (hangnem) miatt!
Ez utóbbi miatt lett anno, KITILTVA a fórumról..!
Úgy gondolom,(továbbra is)hogy a "VÉR NEM VÁLIK VÍZZÉ"..!
Én is bizakodom hogy a későbbiekben, az IGEN ÉRTÉKES szakmai tanácsait úgy fogadhatjuk, hogy azokkal nem ALÁZ meg senkit..
Előzmény: remrendes, 2017-01-27 10:53:24 [16739]
remrendes | 4256    2017-01-27 10:53:24 [16739]
Szinten orulok, hogy ujra itt vagy.
Ezzel a szamitassal kapcsolatban mindjart rengeteg kerdesem is lenne
kymco1 | 1042    2017-01-27 09:59:55 [16738]
Érdekelne hogy a hebo87 által gyártott 5.5w-os kék lezerrel valaki vágott e már plexi anyagot. 5-6mm vastagságban milyen minőségben dolgozik? Ezzel készült vágásokat tudna mutatni valaki?
vjanos | 5568    2017-01-27 09:40:02 [16737]
Jjó, hogy ismét itt vagy
Csuhás | 6750    2017-01-27 09:36:22 [16736]
Belegondolok hogy a legtöbb melós már a gépet takarítja a munka után amikor Te a számításod alapján épp erőmérőt keresel a helyes befogási nyomatékhoz.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-27 08:46:04 [16735]
Köszönöm Tibor !
Én konokul megyek a magam útján . ( Nem szerelek nyomatékmérő cellát a satumra ) Egy pár órás munkával elkészült gyártmánynál holnap is alu kalapácsot fogok használni a satunál ,mert igencsak sajnálnám a belefeccölt munkát ( és a maróm lapkáját is )ha mégis kimozdulna és tönkremenne a darab . Ismered te a mai lapka árakat ?
Vernyul | 1392    2017-01-27 07:22:57 [16734]
Üdvözlünk ismét kedves Tibor(45), hiányzott már innen nagyon a szakmai tudásod. Örülök, hogy a visszatérés mellett döntöttél.
Törölt felhasználó    2017-01-27 07:17:41 [16733]
Üvözlök Mindenkit ismét a Fórumon.
Gratulálok Gábor az átalakított, a CNC-sített marógépedhez.
"Az én módszerem : a gyakorlat és a kalapács.:)"
Az én elsődleges módszerem a számolás, tervezés, méretezés.:)
A videón is látható demo marásod C45 anyagban 100 W forgácsolási teljesítményt igényel. Ehhez CSAK ~0.027 W hasznos előtolási teljesítmény párosul, azaz bőven egy tized alatti Watt-ról beszélhetünk.
A fő forgácsolóerő értéke: ~102 N
Egy ilyen normál orsó szorítású gépsatunál ha pl. 4 mm az orsó menetemelkedése, akkor az eredő hatásfok, súrlódási tényezők figyelembevételével az jön ki a számítások kapcsán, hogy 3.25 Nm nyomatékkal elegendő már meghúzni a biztonságos befogáshoz a satut.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-25 23:05:56 [16724]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-26 21:13:18 [16732]
Bocsáss meg mit is kell szabatosan helyreigazítani . ? Én felvázoltam a problémát de nem számoltam semmit ezért okafogyott a kiigazítás . Az én eredményem :" a gyakorlat és a kalapács volt "
Hát azt legföljebb egy másik kalapáccsal[ lehet kiigazítani
Előzmény: mex, 2017-01-26 15:31:45 [16726]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-26 20:23:42 [16731]
Valóban! Akkor üdv a fórumon!
Előzmény: kuner, 2017-01-26 20:13:07 [16729]
jani300 | 12314    2017-01-26 20:22:46 [16730]
Láttam én is .
Ha Ő az , akkor azért remélem nem cseszegeti senki !
A Palit még hiányolom .
kuner | 433    2017-01-26 20:13:07 [16729]
hobbycnc.hu | 1222 Ma 14:04:02 [1202]
Robsy csatlakozott hozzánk.
Üdv a fórumon!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-26 20:09:41 [16728]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-26 20:09:41 [16728]
Hol láttál ilyen nicket?
svager | 1388    2017-01-26 16:55:51 [16727]
Ámen
mex | 1221    2017-01-26 15:31:45 [16726]
"T45 biztos olvassa és majd küld nekem egy levelet hogy elnagyolva fogalmaztam és sok kollégát félrevezettem megijesztettem"
Szerintem a Robsy nick Őt takarja úgyhogy akár a topicban is számíthatunk szabatos helyreigazításra.
elektron | 15859    2017-01-25 23:13:23 [16725]
A kalapácsban levő atomok elvégzik a számolást menet közben, ahogy ütöd, kvantumszinten, amúgy is nagyon gyorsan tudnak számolni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-25 23:05:56 [16724]
Biztos ki lehet számolni... A főforgácsolási erővel kell kezdeni ami anyagszigma és forgácskeresztmetszet stb függő , azután ennek az ismeretében meg lehet határozni az előtoló erőt . A satu meghúzási nyomatékából ( elvileg !! ) számolható az összeszorító erő .
A surlódási tényező ismeretében számolható a surlódó erő . Bonyolítja a dolgot hogy a satu mozgó pofája a meghúzás után térben gyakorlatilag fix és így meg is támasztja a darabot és így alapból fölveszi az előtoló erő
(nagy )részét. Ugyanakkor a főforgácsoló erőből származik olyan erő amit a surlódó erőnek kell egyensúlyozni
Van néhány probléma : Mekkora a trapézorsó hatásfoka a satunál ? mekkora a surlódási tényező a pofa/ anyag párnál , hol vannak rugalmas alakváltozások ? hogyan befolyásolja a lapka alakja az erőket ? és még jócsomó bizonytalanság
Előzmény: zozo, 2017-01-25 22:47:38 [16723]
zozo | 5527    2017-01-25 22:47:38 [16723]
Hát, aki ezt a 100 összetevős képletet felállítja, azelőtt le a kalappal.
Elméletileg persze, ki lehet számítani, de sztem ilyet senki sem számolgatott még ilyen kis sorozatu, vagy egyedi munkára. Marós nem született még, aki nyomatékkulccsal húzná meg a satut. Viszont a tekerő karon mindegyiknél van "bronzkalapács" nyom
Előzmény: elektron, 2017-01-25 21:45:05 [16717]
elektron | 15859    2017-01-25 22:24:47 [16722]
Nem kötekedni akartam, csak régebben néha elméletben is számolgattunk, tanulgattunk, hogy aki nem ért hozzá, az tanuljon valamit.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-25 21:52:17 [16718]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-25 22:19:37 [16721]
Akkor már inkább a körasztalon lévő tokmányba fognám ( ami fönn is van ott baloldalt az asztalon . És akkor elforgatom a fejet vízszintesre .
Amiket ma csináltam azokból pillanatnyilag 1 -1 db kellett .A körasztalnál két 16 os pálcával még le is szoktam húzni a darabot hogy ne csak a tokmánypofa fogjon amikor csak 2 lapot csinálok ( kulcsnyításnak ) . Ma lusta voltam elforgatni a fejet
Előzmény: zozo, 2017-01-25 22:08:34 [16720]
zozo | 5527    2017-01-25 22:08:34 [16720]
Szuper lett.
Az osztófejedbe nem fér bele a nyele? Látom, határeset lehet.
Gondolom szegnyereggel megtámasztva marod majd ha már ráállsz a sorozatra.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-25 22:04:28 [16719]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-25 22:04:28 [16719]
Mielött belémkötne valaki : a darab úgy van befogva a satuba hogy az darab metszeti körének vizszintes átmérője a satupofák felső síkját összekötő egyenes alá esik
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-25 21:52:17 [16718]
Kb 1992 től van meg ez a marógépem , úgyhogy nem ma kezdtem .. A megfogás az átmérő alatt . A marás iránya a pofasíkra merőleges. Miért akarna az kijönni ? ( no meg kalapácsom is van " meghúzni " a satut )
Ma ( de mivel azzal kezdtem nem videóztam ) csináltam még 50 es 3 élű váltólapkás vídiával egy munkát szintén 2 mm es fogásmélységgel igaz a főorsó kb 350 et pörgött és annál csak 40 mm / min volt az előtolás
elektron | 15859    2017-01-25 21:45:05 [16717]
A fellépő erők ki lettek számolva, illetve a satunak milyen erővel kell megszorítani egy ilyen alkatrészt, hogy a maró ki ne vegye a pofáiból ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-25 21:43:23 [16716]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-25 21:43:23 [16716]
Én a váltólapkás vídiát sohasem kenem . A fogásmélység 2 mm volt a főorsó ( remélem jól emlékszem) 750 1/ min nel forgott. Elsőre viszonylag kis előtolási ( és gyorsjárati ) sebességet állítottam . Az előtolás 50mm / perc volt a gyorsjárat a keresztszánnál 600 mm/ min . Ennek a háromszorsát is tudja de ez elején még óvatos az ember
Előzmény: LittleSV, 2017-01-25 21:31:14 [16712]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-25 21:36:43 [16715]
A golyósorsók dec 2 án érkeztek . kb 3 héttel elötte kezdhettem a munkát
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-25 21:35:09 [16714]
[ 1.6368 ]
