Oldal 859 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   855  856  857  858  859  860  861  862  863   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:00:00 [9756]
Pedig sokkal tarósabb leszel, ha felhagysz ezzel a módszerrel. Öregapádra meg nem mindenben kellene hallgatnod. A saját érdekedben!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 20:33:00 [9749]
Törölt felhasználó    2011-04-30 20:59:00 [9755]
Most már értem, a szíjcserével volt a gondotok.A kompresszorra és a darálóra úgy van rögzítve a motor,hogy előre lehet hajtani,de úgy,hogy a szíj és a motor között legalább fél méter van,megfogom a szíjat kétoldalt és nem pedig beledugom az ujjamat!,szépen engedem hátrafelé a motort ,amikor elkezdi a szíjat tekerni,de ilyenkor még kb 20-30 cm hosszabbnak tűnik a szíj akkor elengedem és ráengedem a motort.A villanymotorokon 3 és 4 ugyanolyan méretű pálya van a szíjaknak,szóval még csak el sem lehet rontani.
Előzmény: MoparMan, 2011-04-30 20:48:00 [9752]
Törölt felhasználó    2011-04-30 20:58:00 [9754]
Ennek se egy annya van...
A munkavédelmisek ettől lesznek öngyilkosok!
Varga Ferenc | 430    2011-04-30 20:51:00 [9753]
Tisztában vagyok vele, mivel 25 éve tekercselek. Ezeknek a mototroknak papír szerint 5 másodpercig lehet rajta a segédfázis indítás. 5 másodpercnél többet sem a kondenzátor, sem az indítótekercs nem bír ki. Ezért szoktam ajánlani, hogy az indítórelét iktassuk ki, helyette nyomógombot használjunk. Így a motor ha kiesik a szinkronból, akkor leáll, és muszáj újra indítani (így nincs az, hogy még ezt kibírja, na már csak egy centi van hátra, stb.)
Előzmény: PSoft, 2011-04-30 20:41:00 [9751]
MoparMan | 4020    2011-04-30 20:48:00 [9752]
végülis...
a bátrabbak járó motornál cserélnek ékszíjat is..
ékszíj csere
a seregben a kedvenc főhadnagyom mondása volt, és a mai napig igaz:
katonák, amíg nincs baj addig nincs baj, de ha baj van akkor ott a bazmeg!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 20:36:00 [9750]
PSoft | 18696    2011-04-30 20:41:00 [9751]
Az indító kondenzátoros,áramrelés egyfázisú motorokkal vigyázni kell.
A segédfázis tekercselése,csak indítófázisként üzemelhet,ezér az áramrelé a segédfázisban.
A relé áramtekercse sorba van kötve a főfázis tekercsel.
Az extrém nagy indulási áram "húzza" be a relét,és kapcsolja a feszültséget a segédfázis tekercsre a kondenzátoron keresztül.
Így biztosítja a 90 fokos fáziseltolást a motor "nyomatékos",biztos indulásához.
Sem a segédfázis tekercs se a kondenzátor nincs úgy méretezve,hogy kibírja az állandó özemet.
Amikor a motor felpörög,az indulási áram visszaesik,és az áramrelé kikapcsolja a segédfázist.
Ezeknek a motoroknak a segédfázis tekercse nem használható állandó üzemben,és a kondenzátor sem.
Ezért van az,hogy az ilyen motorok túlterhelése esetén bekapcsolhat az áramrelé,és például egy fűrészgépen,ahol a fűrész erős hangja miatt nem érzékeled a segédfázis túlterhelés miatti bekapcsolását,a motor nagyon könnyen le is éghet.
Előzmény: Varga Ferenc, 2011-04-30 20:00:00 [9743]
Törölt felhasználó    2011-04-30 20:36:00 [9750]
Jah,az ujj nem lett meg.Esetleg ha az ékszíjtárcsát a hónom alá kapom működő állapotban akkor tud valamit csinálni,máskülönben szerintem veszélytelen.
Törölt felhasználó    2011-04-30 20:33:00 [9749]
Ezt nem értem.Egy olyan ékszíjtárcsa amin se egy bütyök,se semmi,az hogyan tudná letépni az ember karját.Az ékszíjat pedig csak akkor rakom rá,hogyha már beindult a motor,szóval még csak az ékszíj alá sem tud beszorulni az ujjam.Elképzelhetetlennek tartok bármilyen balesetet,bár a papám szomszédja ittas állapotban akart körfűrészelni,beragadt egy kis fadarab a körfűrész és az asztal lapja közé és persze ujjal szerette volna elpeckelni,a másik pillanatban meg a macska el is szaladt a levágott ujjal,szóval ittasan nem kell semmit sem csinálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 20:21:00 [9747]
Varga Ferenc | 430    2011-04-30 20:33:00 [9748]
richy későbbiekben a kocsmában nehéz lesz tíz sört kérni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 20:08:00 [9744]
Törölt felhasználó    2011-04-30 20:21:00 [9747]
Indítás előtt és után meg szoktad számolni a kezeidet és az ujjaidat?
Nagyon nem kéne ezzel dicsekedni, mert könnyen lehet könyékkel mutogatni. Csak az a baj ezzel, hogy a seggedet is másnak kell törölnie....
Szóval, olcsóbb a kondi....
Törölt felhasználó    2011-04-30 20:19:00 [9746]
Az én kompresszorom úgy van kialakítva, hogy a nyomó ágban van egy mágnesz szelep a kompresszor és a tertály előtti visszacspó szelep közt. Indításkor ez a mágnesszelep kinyit, és a szabadba pufog a kompresszor. Így gyakorlatilag terheletlenül tud indulni, bár mekkora is legyen a tartály nyomása. A mágnesz szelepet egy időrelé kapcsolja 10-15 másodpercig. Ennyi idő alatt a motor felpörög rendesen, és mehet neki a terhelés.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-30 19:52:00 [9742]
PSoft | 18696    2011-04-30 20:11:00 [9745]
Törölt felhasználó    2011-04-30 20:08:00 [9744]
Papámnak több olyan villanymotorja is van,mint ami a kompresszort hajtja és egyikben sincs kondi.Egy zsineget szoktunk az ékszíjtárcsára tekerni azt meghúzzuk,rögtön bedugjuk a konnektorból éppen hogy csak kihúzott dug-villát,rárakjuk az ékszíjat és kész.
Varga Ferenc | 430    2011-04-30 20:00:00 [9743]
Üdv Mindekinek!
Sir-Nyeteget nem értem el ezért írok egy pár szót. Először is tisztázni kell, milyen a motor, üzemi, vagy indító kondenzátoros.Mind két esetben meg kell nézni, hogy a kondenzátor az előírt értéknek megfelel-e, az indtó kondenzátorosnál az indító relé nem éget-e be .A viszacsapó szelep tehermentesíti-e kompreszort, és még sorolhatnám az e-ket.A komreszor és a viszacsapó szelep közé furni kell egy pici (0.5mm)furatot ha kikapcsol a motor ez tehermentesíti a komreszort, de annyi levegő nem távozik hogy ez befolyásolja a kompreszor működésést.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-30 18:12:00 [9733]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-30 19:52:00 [9742]
Ennél sem számít a forgásirány, így ez nem zavart. Fel sem tünt, hogy ez hiba lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-30 19:33:00 [9741]
n/a (inaktív)    2011-04-30 19:33:00 [9741]
Nekem 4 gépemen van 220-as 1 lovas 2800 fordulatú motor amiben egy indítórelé kapcsolta a segédfázisra a kondit.Ma már csak egyben működik mert vagy összeolvadt vagy az érintkezők ősszeégtek aztán a segédfázis állandóan bekapcsolva maradt. A hangján észrevettem a változást vagy az autómatát csapta le,szerencsére a tekercs nem károsodott.Most nyomógombos a segédfázis és 80 mikrós kondival indul mint a villám.Ahogy a képet elnéztem a kompresszoron elég kicsi az ékszíjtárcsa,nagyobbat kell rakni rá igaz hogy lassabban termel de jobban fogja bírni a motor.Csak még annyit hogy a betonkeverőmön levő motor kondi nélkül üzemelt, arra forgott amerre a dobot megtekertük.
Sz.József | 3169    2011-04-30 19:25:00 [9740]
Segédfázishiba ...
Vagy tekercs, vagy kondi ...
PSoft | 18696    2011-04-30 18:51:00 [9739]
"Terhelés nélkül (levett szíjjal) szépen pörög a motor, hol az egyik, hol a másik irányba, de feltett szíjjal meg sem moccan, csak zümmög."
Ebből én arra következtetek,hogy a segédfázis kőrben lett valami"gixer".
Segédfázis tekercsszakadás,vagy kondenzátorhiba,esetleg laza kötés valahol.
A hol erre,hol arra indulás egyfázisú,segédfázisú motornál nekem egyértelműen erre utal.
csiki | 740    2011-04-30 18:48:00 [9738]
"Terhelés nélkül (levett szíjjal) szépen pörög a motor, hol az egyik, hol a másik irányba"
Azt hiszem a lényeg a hol az egyik hol a másik irányon van! (220V-s motor)
Előzmény: Szalai György, 2011-04-30 18:41:00 [9736]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-30 18:45:00 [9737]
2 perccel előtte még ment. Üres tartállyal sem indul.
Szalai György | 9544    2011-04-30 18:41:00 [9736]
Szerintem nem égetted le, csak ezeknek az egyfázisú (kétfázisú) aszinkron motoroknak szánalmas az indító nyomatéka.
Ha jobb kell, akkor alakítsad háromfázisúra, minél több póluspárú motorral.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-04-30 18:36:00 [9735]
szia!.Éveken keresztül tanítottam a kompresszorokat . A szükséges teljesítmény kiszámítására több összefüggés is létezik attól függően hogy a levegő állapotváltozását milyennek tételezzük fel. Általnosan politrópikus de akkor sem tévedünk nagyot ha izotermikusnak tételezzük fel és egy izotermikus hatásfokkal " vesszük figyelembe az egyszerűsítést. Azért irom ide az izotermikus öszzefüggést mert egyszerű a következtetéseket levonni: P= tömegáram*R *T ln(p2/p1) R a technikai gázállandó , a p2 a komprimálási nyomás P1 a légköri nyomás
Namármost nézd meg hogy milyen gyorsan nő a szükséges teljesítmény ha növeljük a p2 értékét (pl p2 =2 bar ln érték 0.69 de ha 4 bár akkor 1.38 ,ha 6 bár akkor 1.79
Vagyis ha a tartály nyomásától nagyon függ az igényelt teljesítmény, vele a nyomaték is .Nem kell ezen csodálkozni .
csewe | 2578    2011-04-30 18:36:00 [9734]
esetleg szoros lett a kompresszor tengeje valami okbol.
a motor kondija is haldokolhat, elég réginek tűnt.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-30 18:12:00 [9733]
Érdekességek és fejlemények:
A kompresszort kissé felújítgattam, kitisztítottam, lefestettem, stb. Csacsi-ragyi állapotba került.
Tisztítás, festés után visszaraktam a lefújószelepet, mivel egyből tartalmaz egy visszacsapó szelepet is, na meg így nem kell a szereléssel szenvednem. Kicsit még szelel a lefúvó, de a hasznos levegőfogyasztáshoz képest ez elhanyagolható.
Azóta van hozzá egy nyomáskapcsoló és egy nyomásmérőm.
Gondoltam, megnézem mit bír a kicsike. 2-3 bar-ig nincs gond se a nyomástartással, se az indítással. 4 barig fel megy a nyomás, akár mikor elindítható a motor. Viszont 4 bar-nál lefulladt a motor. Nem volt képes tovább forogni a motor. Nincs elég nyomaték benne
Nekem elég lenne a 3bar is. Bőven.
Kb összesen fél percet erőltettem a motort. Viszont 4 barra felküzdi magát kb 40 másodperc alatt.
Viszont: nem indul többet a motor. Terhelés nélkül (levett szíjjal) szépen pörög a motor, hol az egyik, hol a másik irányba, de feltett szíjjal meg sem moccan, csak zümmög.
Lehet hogy leégettem a motort? De akkor tudtommal nem pörögne üresben sem. A motor egyfázisú, és az alja kb 35fokos, de a teteje hideg.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-21 11:45:00 [9610]
Szalai György | 9544    2011-04-29 19:00:00 [9732]
68.oldal
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-27 17:22:00 [9729]
Törölt felhasználó    2011-04-27 19:20:00 [9731]
köszi
Előzmény: csewe, 2011-04-27 18:46:00 [9730]
csewe | 2578    2011-04-27 18:46:00 [9730]
Törölt felhasználó    2011-04-27 17:22:00 [9729]
ott már jártam, és 15-től van adat....
Előzmény: Szalai György, 2011-04-27 17:13:00 [9728]
Szalai György | 9544    2011-04-27 17:13:00 [9728]
A gyártó honlapján, regisztráció után találsz adatot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-27 16:04:00 [9727]
Törölt felhasználó    2011-04-27 16:04:00 [9727]
Kérdésem lenne.
Van THK HSR10RM kocsim és sinem. Sehol nem találok róla adatlapot. A menetes furat méretei és központ távolságai érdekelnének, többek közt.
Tudom, hogy meg is mérhetném, de jobb lenne egy adatlap.
n/a (inaktív)    2011-04-26 17:15:00 [9726]
AC-ben? Konvertáld bitmap képpé.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-26 16:16:00 [9725]
Törölt felhasználó    2011-04-26 16:16:00 [9725]
Pontokból és vonalakból álló vector halmazt kellene gravíroznom. Fontos, hogy csak RASZTER (soronként) irányba marhat. Nem követheti a vonal irányokat. A pontokat pontnak. Fontos az azonos mélység is.
Hogy lehet megoldani a feladatot G kódig.
Köszönöm ha segítesz!
elektron | 15859    2011-04-25 20:47:00 [9724]
Azzal is pillanatok alatt kiderülne, hogy a jelszint milyen és az e a baj.
Előzmény: VTamás, 2011-04-25 20:46:00 [9722]
elektron | 15859    2011-04-25 20:46:00 [9723]
Azért, mert azt a PC-n tárolja nem a AtTinyben.
Előzmény: VTamás, 2011-04-25 20:44:00 [9720]
VTamás | 1195    2011-04-25 20:46:00 [9722]
Szkópja van a cimborámnak,csak kicsit kiszámíthatatlan,hogy mikor ér rá...
Előzmény: elektron, 2011-04-25 20:42:00 [9719]
elektron | 15859    2011-04-25 20:45:00 [9721]
Vagy egy ilyennel meg kéne nézni:
PC Sound Card Oscilloscope
VTamás | 1195    2011-04-25 20:44:00 [9720]
Na várjunk!Én csak az első oszlopban lévő értékek kinézetén bizonytalanodtam el.
a "mentett paraméterlisták" rubrikában megjelenik,amit elmentek.
Előzmény: elektron, 2011-04-25 20:38:00 [9718]
elektron | 15859    2011-04-25 20:42:00 [9719]
Ha semmilyen oszcilloszkópod nincs, a hangkártyával meg tudod nézni, felvenni, mi jön ki a prociból, pl. bekapcsoláskor is, a kimeneti lábakon, a 7414 IC után , meg előtte is, és azonos hangerő beállításokkal, felveszed, abból meglátszik milyen jelszint van, vagy jön e valami.
elektron | 15859    2011-04-25 20:38:00 [9718]
Mivel a terminál programban nem jelenik meg a szerinted beírt érték, ezért a PC nem kap rendes jeleket szerintem.
Előzmény: VTamás, 2011-04-25 20:33:00 [9717]
VTamás | 1195    2011-04-25 20:33:00 [9717]
Én laikusként úgy vélem,hogy talán nem a soros port környékén kellene feltétlenül a hibára gyanakodni.Adatokat a terminalba be tudok tölteni sz.vezérlőről és a motort is meg tudom mozdítani a progiból.Beállításokat is tudok menteni.
Akkor ez oda-vissza dolog nem?
Viszont a step-dir jelekre nem reagál.
Nagyon hozzá nem értőként kérdem,hogy nem lehet-e,hogy a prociban van valami letiltva?
Előzmény: elektron, 2011-04-25 20:16:00 [9714]
VTamás | 1195    2011-04-25 20:26:00 [9716]
Nem igazán tervezem,hogy a közeli jövőben laptopot vásároljak...
Most még próbára sincsen efféle a közelben.
Előzmény: elektron, 2011-04-25 20:17:00 [9715]
elektron | 15859    2011-04-25 20:17:00 [9715]
Nem csodálnám, ha egy laptoppal meg menne...
elektron | 15859    2011-04-25 20:16:00 [9714]
Valami van, de nem az igazi. Ha valamit csinál, és állításra reagál, akkor a PC-től a kütyü fele megy a paraméter, de a PC be nem megy be, ahogy kellene !!! Haha...:)
Előzmény: VTamás, 2011-04-25 20:02:00 [9713]
VTamás | 1195    2011-04-25 20:02:00 [9713]
Mint mondtam,két gépen is kipróbáltam...
A kinti "cnc-s" számítógépet a haverom állította be.Ő nem olyan süsü ehhez,mint én...
Megnézte még a kapcsirajz alapján,hogy jól építettem-e be az alkatrészeket,illetve,hogy jók-e a forrasztások.Utóbbiért mondjuk a képembe vigyorgott,de azt mondta,hogy majd a következő biztosan szebb lesz.
A Kozo-féle terminal progival végül is meg tudom mozgatni a motort,tehát a soros porton valami csak van...
Viszont,ha LPT-re teszem,akkor csak a zöld állapotjelző és a piros szervohiba jelző LED világít.Egebekben pedig meg sem mukkan.
Előzmény: elektron, 2011-04-25 19:52:00 [9711]
elektron | 15859    2011-04-25 20:01:00 [9712]
Pedig a pirossal bekeretezett szövegnek kellene megjelennie szerintem, ha nem jelenik meg nincs jól beállítva a Hyperterminál, vagy nem jó a kapcsolat valami miatt.
Előzmény: VTamás, 2011-04-25 19:36:00 [9709]
elektron | 15859    2011-04-25 19:52:00 [9711]
Feltéve ha jól van az is beállítva ... Akkor valami csak nem jó.
n/a (inaktív)    2011-04-25 19:45:00 [9710]
Koszonom,holnap ujra probalkozunk
Előzmény: Motoros, 2011-04-25 16:49:00 [9694]
VTamás | 1195    2011-04-25 19:36:00 [9709]
A Hyperterminalban nem jelenik meg semmiféle bejelentkező szöveg.
A beállítások jók,a Com1 port is jó.
Egyébként 2db gépen is kipróbáltam...
Előzmény: elektron, 2011-04-25 19:22:00 [9708]
elektron | 15859    2011-04-25 19:22:00 [9708]
Mert ha nem jó akkor hiába állítasz valami paramétert nem megy bele, és akkor lehet amiatt nem mozog.
Előzmény: elektron, 2011-04-25 19:21:00 [9707]
elektron | 15859    2011-04-25 19:21:00 [9707]
Próbáld meg, bár nem hiszem hogy az változtat valamit.
A hyperterminál program mit ír ki, mikor bekapcsolod a kütyüt, ugyanis, ha jól láttam ott valami bejelentkező szövegnek kéne megjelennie egy normális értelmes szövegnek, ha nem az jelenik meg az már eleve nem jó akkor. Onnan látnánk, legalább hogy a 38400 baudos kapcsolat az megy vagy nem.
Előzmény: VTamás, 2011-04-25 19:18:00 [9706]
[ 2.0223 ]
