Oldal 858 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   854  855  856  857  858  859  860  861  862   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-01 23:24:00 [9806]
Jah, az a gyenge motor, ami most van rajta, az 40mp alatt felpumpálja a tartályt 4barra. Ha 5-öd ennyi a fordulatszáma, még az is csak 3-4 perc...
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-01 23:22:00 [9805]
Akkor jelenleg ott tartok ahol a legelején, annyi különbséggel, hogy kidobtam egy csomó pénzt festékre
13ezerért találtam megfelelő motort 1.1kW-osat vaterán. Annak ventilapát volt a másik végén.
Ennyiért már kapok egy kompresszort.
Előzmény: svejk, 2011-05-01 22:22:00 [9798]
PSoft | 18696    2011-05-01 23:21:00 [9804]
Azt nem értem,hogy annak idején mindenki tudott szerezni magának valahonnan egy ZIL,IFA,vagy MTZ légtartályt,ha kompresszort akart csinálni.
Lehet,hogy pont akkor fogyott el az utolsó darab,amikor ez az ipse rászánta magát a sufnikompresszorra.:))
Előzmény: Laslie, 2011-05-01 22:47:00 [9800]
n/a (inaktív)    2011-05-01 23:18:00 [9803]
A gyenge motor volt a biztosíték arra hogy ne legyen bumm.
svejk | 33157    2011-05-01 23:14:00 [9802]
Szent egek !!!
Laslie | 7674    2011-05-01 22:49:00 [9801]
A Betta kompresszorom adatai:
25 Litykós tartály
2800 fordulat
1,1 KW motor
1:1 hajtás.
Laslie | 7674    2011-05-01 22:47:00 [9800]
Ennek még a tartálya is hibás.
Nem is szabadna így lefenekelni, mert egyszer csak bummmm.
n/a (inaktív)    2011-05-01 22:40:00 [9799]
A legtöbb gyári kompresszort 1,5 kw-os motor hajtja amiben decispohárnyi a dugó. .A kicsi dugóátmérő eredménye hogy elindul 6-7 bár nyomáson is.A fordulat 2800 hogy azért termeljen rövid idő alatt .
svejk | 33157    2011-05-01 22:22:00 [9798]
Ja...550 W?
Molyfing...felejtsd el hacsak le nem lassítod 300-ra de akkor meg beleőszülsz mire föltermel.
Ahogy mondja Szatmári kolléga min 1,1 de inkább 1,5 kW kell a 800-as fordulathoz ekkora kompresszornál.
Eh, megint tipikus eset, hogy adjuk a tanácsot orrba-szájba, de még alapdolgokat nem is tudunk a szerkezetről.
Ha nincs üzemi kondi akkor meg főleg magas a billenő nyomaték értéke...
Gyanítom azért volt az olyan rozsdás mert senki nem tudta használni, "elvi hibás" a szerkezet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-01 21:53:00 [9797]
n/a (inaktív)    2011-05-01 21:53:00 [9797]
Az adattábla szerint ez a motor 550 wattos,én gyengének találom . 1,1 vagy 1,5 kw kéne rá vagy jó nagy ékszíjtárcsa.
MoparMan | 4020    2011-05-01 20:53:00 [9796]
nagyon pici az áttételed, ahogy hostya is írta, 1:2.5-3 kéne
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-05-01 20:39:00 [9794]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-01 20:45:00 [9795]
(Előtte állapot)
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-01 20:39:00 [9794]
Hehe :D
Kép motorról1
Kép motorról2
Az áttétel valóban 1:1.5 körül lehet.
Új terv:
- új indítórelét venni
- kompresszor és visszacsapó közé egy mágnesszelepet berakni, mely lefúj a szabadba. Így a motor terhelés nélkül indulhat.
A mágnesszelepet az indítórelé kimenetére kötném. Így amikor a motor indítózik, (nagy áramot vesz fel, emiatt behúz a relé), akkor mindig a szabadba pufogva indul. Ha a motor túlterhelődik, és megnő az áramfelvétele, ami miatt megint behúz az indítórelé, akkor a mágnesszelep megint a szabadba pufogtatja a levegőt, tehát elvileg valamennyire felpöröghet a motor.
1450RPM-es a motor.
hostya | 3111    2011-05-01 19:21:00 [9793]
Sajnos a lendtömeg növelése nem elég, sőt ha tulzottan megnöveli a tömeget, az újabb indítási problémához vezet.
Az ékszíjtárcsa átmérőjét is növelni kell(ene).
A #9610-ben levő képen az áttétel alig több 1:1-nél, és 1 fázisu motor esetén legalább 1:2,5 vagy inkább 1:3 áttétel kellene. (tapasztalat)
Nekem volt régen ilyen IFA kompr.+ 1f motor (1,1kW/1440 1/min) párosom, de már nincs meg.
Azon is valamilyen gk. motor lendkerékből kialakított ékszíjtárcsa volt, de a lendkeréken volt 'könnyítés' is.
Előzmény: svejk, 2011-05-01 18:57:00 [9792]
svejk | 33157    2011-05-01 18:57:00 [9792]
Tökéletes ötlet!
Autószerelő majd csak lesz a közelében.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-01 18:49:00 [9790]
svejk | 33157    2011-05-01 18:56:00 [9791]
Például... annak is a külső átmérőn van a jelentősebb tömege.
Egy ilyen test inerciáját megközelítően egy tárcsa és egy cső inerciájának az összege adja.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-01 18:32:00 [9789]
n/a (inaktív)    2011-05-01 18:49:00 [9790]
Vagy egy bontott lada lendkerék amiről le kell ütni a fogaskoszorút,ez még ki is van centirozva akár ékszíjtárcsának is megcsinálható vagy könnyen a régi tárcsa oldalára csavarozható.Kb 26-27 cm átmérőjű 22 mm vastag sík tárcsa, ez egy ötlet a részemről amit egy régi MIA motoron alkalmaztam.
Előzmény: svejk, 2011-05-01 17:06:00 [9788]
Szalai György | 9544    2011-05-01 18:32:00 [9789]
Pl. Fékdob?
svejk | 33157    2011-05-01 17:06:00 [9788]
Vedd figyelembe hogy a lenkerékhatás a test tömegével egyenesen míg az átmérővel négyzetes függvény szerint növekszik.
(emlékezz gyerekkori szétszedett lendkerekes autódra )
Előzmény: svejk, 2011-05-01 16:56:00 [9787]
svejk | 33157    2011-05-01 16:56:00 [9787]
Keress valami nagy átmérőjű nehezéket, amit a mostani műanyag tárcsa oldalára tudsz pár csavarral koncentrikusan csavarozni.
Persze ezt csak egy próba erejéig.
Most mekkora kb. a fordulatszám?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-05-01 15:00:00 [9786]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-01 15:00:00 [9786]
Svejk: borítékoltam! Szerencsére a 24V-tal nincs gond, az közelebb áll hozzám, mint egy lendkerék, vagy egy nagyáramú behúzórelé.
PSoft: köszönöm! Így már én is megértem a dolgokat Nem volt még dolgom se pneumatikával, se kompresszorokkal, így a bénaságomat nézzétek el nekem, emiatt nagyon jól jött ez a képes segítség!
Sajnos a közelemben levő vas-( és egyéb) telepekre nem engednek be. Nagyon őrzik.
Antal Sándor: írtam!
Hostya: rendben, de nem szeretnélek ennyire kizsákmányolni, (ill eddig nem is tudtam, hogy szükségem lesz mágnesszelepre), így még érdeklődtem tovább, hogy mik a lehetőségek.
Főleg leégett indítórelével
PSoft | 18696    2011-05-01 14:16:00 [9785]
Erre próbáltam utalni a #9637-ben én is.:)
Egy fotó kedvéért "előbányásztam" annyira a kompresszorom,hogy látszon rajta az eredeti öntöttvas szíjtárcsa.
Nem volt egyszerű.:))
A képeken a lényeget nézzétek,hogy a háttérben mi van,az most nem lényeges.:)))
Előzmény: svejk, 2011-05-01 11:37:00 [9775]
hostya | 3111    2011-05-01 13:27:00 [9784]
Többek között ezt is felajánlottam, ehhez külön tápegység sem kell. (220V 50Hz)
Elnézést kérek Sir-től, de az utóbbi napokban (idő hiány miatt) igen csak hanyagoltam a témát.
Sir!
Magánban megbeszéljük a részleteket. Jelentkezni fogok hamarosan, kis türelmedet kérem...
hostya
Előzmény: svejk, 2011-05-01 13:02:00 [9782]
Antal Sándor | 334    2011-05-01 13:20:00 [9783]
Ha kell postaköltségért+1 sör küldök 230v-os mágnes szelepet.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-05-01 12:24:00 [9780]
svejk | 33157    2011-05-01 13:02:00 [9782]
Mágnesszelepet biztos felajánl valaki, nagyobb gond a tápellátása, ezek javarészt 24V-osak.
svejk | 33157    2011-05-01 13:00:00 [9781]
Akkor borítékolhatod amit írtam...
A kompresszorra minél nagyobb tehetetlenségűt rakj.
Én a MÉH-teleről egy teherautó öntvény főtengely tárcsájából faragtam ki a jó megoldást.
Persze tökéletes megoldás még a frekiváltó és a 3 fázisú motor is
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-01 12:24:00 [9780]
Bakelit és valami POM műanyagból vannak a tárcsák.
Lefújó szelepet szerintem valami kis golyóscsap fogja szolgáltatni, ez állítható. Mágnesszelepet drágállom az egész árához képest.
Vagy csak nem vagyok tisztában az árakkal???
Előzmény: svejk, 2011-05-01 12:08:00 [9779]
svejk | 33157    2011-05-01 12:08:00 [9779]
Ha rendesen mágnesszeleppel csinálod meg akkor az egy kis tartály alján legyen, mely egyben olajleválasztó is, így a lefúvatással a víz és olaj is leürül, mielőtt a nagy tartályba jut.
Előzmény: svejk, 2011-05-01 12:06:00 [9778]
svejk | 33157    2011-05-01 12:06:00 [9778]
A lefúvószelep ettől függetlenül kötelező, ha van a leállások közt párszor 10 s szünet akkor a legegyszerűbb a kompresszor és a visszacsapószelep közt a csövet megfúrni, és egy pár tizedes fúvókát belerakni. Ez ugyan gazdaságtalan de roppant olcsó
svejk | 33157    2011-05-01 12:01:00 [9777]
Nem kell, nem is jó a sonkás, mert belül ki van egyensúlyozva a főtengely, csak kívül egy nagy "inerciájú" kerék legyen 1 fázis esetén.
3 fázisnál nem vészes annyira mert ott sokkal nagyobb a motor un. billenőnyomatéka.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-01 11:59:00 [9776]
Szalai György | 9544    2011-05-01 11:59:00 [9776]
Megint nálad a pont. Holt pont.
Persze, hogy át kell lendíteni a sűrítési szakaszon. Rémlik is valami „sonkás” (sajtos) ékszíjtárcsa a múltból.
svejk | 33157    2011-05-01 11:37:00 [9775]
A képről nem bírom kinézni, milyen anyagból van a kompresszoron a szíjtárcsa?
Amit írsz tipikus jelenség az egyhengeres sűrítőknél ha egyben nem egy jó nagy lendkerék is a szíjtárcsa.
(kiscsikó koromban én is megszívtam egy bakelit tárcsával, sűrítéskor elérte az egyfázisú motor billenőnyomatékát, a tárcsát kicserélve ugyanakkora öntvényre tökéletes lett)
Az áttételt úgy válaszd hogy kb. 800-at forogjon a kompresszor.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-05-01 08:35:00 [9774]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-01 08:35:00 [9774]
Akkor még egyszer: köszönöm a segítséget, de nem a motor indulással van a gond, hanem a sima erő is kevés, mint írtam simán elindul 3 bar-nál is, de ha üres tartállyal indítom, akkor is ha eléri a 4 bar-t, akkor megáll.
Nem az elindulással van a gond. Hiába fog felpörögni a motor üresen, ha ráengedem a 4 bart, akkor is meg fog állni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 23:17:00 [9772]
Szalai György | 9544    2011-05-01 07:57:00 [9773]
Műkezet nem, de motor indításra alkalmas kondenzátort tudok ajándékozni, vagy cserélni más haszontalan lomra, ha valaki hasznát veszi.
(Valamikor réges-rég, egy messzi-messzi Galaxisban… Gőzmotorral hajtották a cséplőgépet, hosszú transzmissziós bőrszíjon keresztül.
A bőrszíj kinyúlását késleltetendő, munkaidőn kívül leakasztották a gépről, hogy ne lógjon a saját súlya alatt.
Ebédidő kezdetekor a műszakvezető kiadta az utasítást a gépkezelő lánynak: Gép állj, szíj le. És volt egy jó napja.)
Törölt felhasználó    2011-04-30 23:17:00 [9772]
A kompresszor és a tartály közé tegyél egy mágnesszelepet egy T leágazással, utána még egy visszacsapó, hogy induláskor ne jöjjön vissza a nyomás és nem lesz gond az indítás még 8 barnál sem. Tehát egy a lényeg, hogy ne a tartály felé nyomjon mikor indul, hanem ellenállás nélkül a szabadba. Ha nyomásra kell indulni, akkor baromi nagy nyomaték kell már 3 bar fölött induláskor. Egyfázisú motor meg nem erről híres.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-30 22:00:00 [9771]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-30 22:00:00 [9771]
Olvastam. Válaszom: 9765 utolsó sora.
Szerintem a motoron belüli lamellás visszacsapó már engedi a nyomást. Szétszedéskor nem szisszen nagyot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 21:34:00 [9768]
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:35:00 [9770]
Hát ha egy mód van rá,én inkább kerülném a dolgot .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-30 21:32:00 [9767]
elektron | 15859    2011-04-30 21:35:00 [9769]
Egyébként nem árt az óvatosság, Hallottam olyan fazont, aki egész életébe ilyesmit csinált, a sorsot maga ellen hívta mindig, de nem lett semmi baja. Aztán nyugdíjas lett, és egyszer úgy gondolta megint belekezd ebbe-abba, aztán egyik rosszul sikerült napján oda lett a fél keze... Igencsak nem volt már olyan jó reflexe, meg talán szerencséje sem, mint régen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 21:32:00 [9766]
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:34:00 [9768]
a 9746-ot olvastad?
Ha a relé nem csinál semmit, akkor az valószínű kuka.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-30 21:29:00 [9765]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-30 21:32:00 [9767]
Hihi, azt azért megnézném, amikor az ékszij bekapja a kezedet és 180fokos offszettel kidobja lejjebb :D
Nah ekkor nézegetheti az ember azt a kis csíkot :P
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 21:11:00 [9760]
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:32:00 [9766]
Ok,nem kísértem a sorsot.Am kb 20éve üzemel így a gép balesetmentesen!A szíj sem olyan laza,nagyon jó,talán egyedi szíjtárcsán fut,sosem ugrott le.De hallgatok inkább a bölcsekre.
Előzmény: Varga Ferenc, 2011-04-30 21:24:00 [9763]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-30 21:29:00 [9765]
Ez nem hegymászás, meg snowbord kategória. Ez inkább olyan "van otthon konnektorom, mégse dugdosom bele a dolgaimat" kategória.
De hasonló a "vezetéknél fogva húzom ki a konnektorból a dugót" vagy a "bedugva tekerem fel a hosszabbítót a karomra" kategória.
Ne kockáztassunk olyan dolgok miatt, amit lehet automatizálni párezer ft-ért.
Főleg ha rendszeres a dolog.
Egyre jobban illik rám a topik cím, de lassan a bénát már hülyére is lehetne cserélni. Én ehhez hülye vagyok, vagyis az erősáramhoz, így ma is sokat tanultam a motorokról.
A behúzórelének induláskor kattannia, vagy mozdulnia kell? Mert akkor az enyém beégett.
Mivel 4 bar-nál a motor párszor megállt, így valószínüleg a relé beégett, vagy a kondi megsült.
Jelenleg bekapcsoláskor nem kattan semmi és nem mozdul semmi a relében.
Viszont megint szeretném kiemelni, hogy a motor 3.5bar-nal is gond nélkül indult, többször is. Visszacsapó szelep van a rendszerben. Egy nagyobb kereket majd gyártatok valakivel
Előzmény: elektron, 2011-04-30 21:05:00 [9758]
Varga Ferenc | 430    2011-04-30 21:25:00 [9764]
Bocs, de közben írtam. Részemröl is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 21:17:00 [9762]
Varga Ferenc | 430    2011-04-30 21:24:00 [9763]
Richy nem mindegy,hogy veszti el szüzességét az ember.Az ékszíjat láttam már repülni ilyen fél laza állapotban.Szerintem, ha csak a véget kapja el a C-ét akkor is kicsalja torkodból.
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:17:00 [9762]
Részemről a téma lezárva,ha lehetőségem lesz akkor teszek be kondit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 21:14:00 [9761]
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:14:00 [9761]
Ezzel az erővel akkor az utcára se menjen ki az ember,nehogy elüsse egy autó.Van erre egy jó mondás:"Aki kurvának megy az számoljon azzal,hogy megbasszák."
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:11:00 [9760]
Ok,majd akkor veszek neki pár kondit,hogy ti is nyugodtabban aludjatok.Ha látnátok élőben akkor azt mondanátok rá,hogy ennél biztonságosabb módszer nincs,szinte lehetetlen,hogy bekapja az ember ujját a gép,de ha meg is történik a szíj olyan laza a legfeszesebb állapotban is,hogy esetleg egy csíkot varázsol a gép az ember ujjára,de nem pedig letépi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 21:00:00 [9756]
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:09:00 [9759]
Felőlem mindenki azt csinál, amit akar.....
elektron | 15859    2011-04-30 21:05:00 [9758]
Elkapja a kezét ? Aki meg hegyet mászik az se csinálja ?
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:01:00 [9757]
Akkor is MARHÁRA VESZÉLYES!!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-30 20:59:00 [9755]
[ 1.7850 ]
