Oldal 857 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   853  854  855  856  857  858  859  860  861   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-09-24 09:00:00 [5307]
Ez szép, legalábbis a sebességre nem lehet panasz. Síkmenet esztergálása is lehetséges?
Előzmény: KoLa, 2009-09-23 20:55:00 [5303]
kertész laci | 773    2009-09-24 00:15:00 [5306]
erröl tehetnél fel videót , hogy hogyan kell használni
KoLa | 7598    2009-09-23 21:37:00 [5305]
Valami olyasmi
Előzmény: elektron, 2009-09-23 21:17:00 [5304]
elektron | 15859    2009-09-23 21:17:00 [5304]
Na és ilyenetek van e ?
Gömb felület esztergálása
KoLa | 7598    2009-09-23 20:55:00 [5303]
Ittegy kis menetvágás Mach3-al
KoLa | 7598    2009-09-23 20:48:00 [5302]
Amikor a fotó készült még fogatlan volt ma tettem rá 1 fogat
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-23 20:36:00 [5300]
n/a (inaktív)    2009-09-23 20:45:00 [5301]
Ezek szerint mégis egy foga van, csak nem látszik a képen.
Van esetleg valami linketek kéznél ahol mach-al vágnak menetet? Nem tudom miért, de a menetvágás lett a mániám.
Előzmény: KoLa, 2009-09-23 20:33:00 [5298]
n/a (inaktív)    2009-09-23 20:36:00 [5300]
Elolvastam, pontosan az adta az okot, hogy kérdezzek. Nem látok hasonlóságot az ott bemutatott érzékelő és e között. Ezen a tárcsán nem 1 "fog" van, ott max 4 fogű tárcsa volt.
Előzmény: lovas gyula, 2009-09-23 19:56:00 [5297]
KoLa | 7598    2009-09-23 20:35:00 [5299]
nem ezt a smilét akartam hanem ezt
KoLa | 7598    2009-09-23 20:33:00 [5298]
Milyen érdekes pcsaba1 hogy pont ezt kérdezed ,mikor az előbb a műhelyben éppen ezzel foglalatoskodtam, levettem azt az okkersárga optokaput mert számomra bonyolította a helyzetet hogy a tápja 12-24v-ig van de ,mostmár inkább azt az öt voltosat szerelem fel ami az mpg-n van.
Számítógép adja az 5voltot és fogadja a jeleket - tiszta ügy.
A tárcsára 1db 7mm-es rovátkát tettem egyelőre mivel a hatvani talin DLaci mondta hogy ő már próbálta de csak eggyel tudta beállítani , egyébként a Mach3Turn 38.oldalon van erről leírás.
De kérdezzük meg DLacit! DLACI!!!!!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-23 09:06:00 [5294]
lovas gyula | 1877    2009-09-23 19:56:00 [5297]
Olvasd el a mach3turn forditását Magyar nyelven minden kérdésedre ott a válasz
n/a (inaktív)    2009-09-23 19:41:00 [5296]
Nehogy azt hidd! Én bírom a mondókádat, egészen más világra nyitod ki a szemünket.
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-22 23:32:00 [5290]
n/a (inaktív)    2009-09-23 19:38:00 [5295]
A Gravírtű köszörűhöz kellett 6-os furat, passzentos a tőmörkeményfém marószárnak,20-as négyzetacélba.
Előzmény: KoLa, 2009-09-22 23:25:00 [5285]
n/a (inaktív)    2009-09-23 09:06:00 [5294]
Erről a képről mesélnél valamit? Ez e főorső szöghelyzet érzékeléshez kell? Milyen érzékelő ez, hogy illeszkedik a vezérlő programhoz?
Előzmény: KoLa, 2009-09-21 21:03:00 [5272]
elektron | 15859    2009-09-23 00:16:00 [5293]
Olyan gépdobozt kellene a PC gyártókkal készíttetni, hogy lenne benne 2 alaplap , meg két minden, az egyiken a CNC futna, a másikon meg akármi, meg netezni lehetne, hagyományos Windows-ozni. Persze 2 monitorral is.
Előzmény: KoLa, 2009-09-22 23:37:00 [5291]
KoLa | 7598    2009-09-22 23:40:00 [5292]
Má álmos vagyok!
most értem hogy vigyek a műhelybe laptopot és akkor szóba irányítasz
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-22 23:30:00 [5287]
KoLa | 7598    2009-09-22 23:37:00 [5291]
Hát mivel a készülő gépemet nem éri el a wifi, meg egy gépre minek internet, meg amúgy is lebutítottam úgy hogy nincs rajta semmi csak a Mach3.
Mondjuk jó lenne ha a wifi sugározna 30 méterre 4 falon keresztül!!!
Sanzistift | 1865    2009-09-22 23:32:00 [5290]
Csak valamivel magamra haragítottam. Érzem.
Előzmény: KoLa, 2009-09-22 23:31:00 [5288]
Sanzistift | 1865    2009-09-22 23:32:00 [5289]
Akár...
KoLa | 7598    2009-09-22 23:31:00 [5288]
Akkor mi Bodival félszavakból is megértjük egymást!!!
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-22 23:28:00 [5286]
Sanzistift | 1865    2009-09-22 23:30:00 [5287]
Ezt majd kifejtem bővebben, ha igényled, szájbarágósan.
Az sem árt, ha telepítesz egy olyan gépre skype-ot, amin van net, és akkor hatékonyabbak tudunk lenni (mikrofon, vagy mikrofonos füles előny), sőt az sem baj, ha a netes gép a műtendő gép közelében van...
Előzmény: KoLa, 2009-09-22 23:19:00 [5284]
Sanzistift | 1865    2009-09-22 23:28:00 [5286]
Ne felejtsük el, hogy ő nem tanult szakember, hanem zsigerből ilyen jó.
Ahhoz képest már ez is nagy durranás...
Előzmény: KoLa, 2009-09-22 23:15:00 [5283]
KoLa | 7598    2009-09-22 23:25:00 [5285]
Bocsi Bodi! érdekelne hogy mihez használtad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-22 22:06:00 [5279]
KoLa | 7598    2009-09-22 23:19:00 [5284]
Ja, a levél! ma nem voltam a műhelybe másegyébb okok miatt de lehet hogy nekem szájbarágósabban kell leírnod mert így elsőre egyszerűnek látszik de, többszöri olvasás után van kérdőjel.
Ha kipróbáltam majd küldök mailt.
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-22 22:08:00 [5280]
KoLa | 7598    2009-09-22 23:15:00 [5283]
Sanzi! hát persze hogy nem ütőkés - furatesztergáláshoz.
Csak Bodit akartam egy kicsit cseszegetni hogy ha már kézi köszörüléssel eljutott idáig hogy befér a lukba akkor már csak egy mozdulat a középig leélezni és újból lehúzni az élt
Sanzistift | 1865    2009-09-22 22:32:00 [5282]
Látszik.
Aprólékos, jó munka.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-22 22:17:00 [5281]
n/a (inaktív)    2009-09-22 22:17:00 [5281]
Amin fényképeztem, egy gyufásdoboz.
Sanzistift | 1865    2009-09-22 22:08:00 [5280]
Enyje KoLa, hát miféle drehás vagyol te?
Egyébként használt az, amit írtam levélben?
Vagy még nem foglalkoztál vele?
Előzmény: KoLa, 2009-09-22 21:37:00 [5278]
n/a (inaktív)    2009-09-22 22:06:00 [5279]
Félre értettél. Ez egy kisméretű furatkés 4-6mm-es furatok esztergálásához.
KoLa | 7598    2009-09-22 21:37:00 [5278]
Ügyi vagy Bodi!
De minek is ehhez a kéziköszörűn kívül másegyéb gép? vagy ez egy ütőkés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-22 19:53:00 [5277]
n/a (inaktív)    2009-09-22 19:53:00 [5277]
Van, amikor 4-6mm-es futatokat kell esztergálni.Gyorsan kellett, fúrószárból köszörűltem.
Sanzistift | 1865    2009-09-22 15:40:00 [5276]
Királyságos...
n/a (inaktív)    2009-09-22 08:08:00 [5275]
A törlő szuper, meg a leszúrások is.
KoLa | 7598    2009-09-21 21:09:00 [5274]
Pontosan!!!az jól működött!
Előzmény: MoparMan, 2009-09-21 21:07:00 [5273]
MoparMan | 4020    2009-09-21 21:07:00 [5273]
legalább a vész-stop gombot is kipróbálhattad...
KoLa | 7598    2009-09-21 21:03:00 [5272]
Aztán gyorsan ki is próbáltam az esztergálást mivel már nem kell félnem hogy a tűgörgős csapágyakhoz bejut a forgács.
Sebtében írtam egy kis kódot 16.os köracél leszúrásához sarokletöréssel nagyon jó lett elsőre, ittegy kép!
De aztán a sikeren felbuzdúlva még írtam hozzá pár sort - az eredmény az lett hogy tőből letörtem a leszúrókést,- aztán rájöttem az egyik mondatban X helyett Z-t írtam, így aztán nem kihúzta az anyagból a kést hanem elindúlt a tokmány felé
KoLa | 7598    2009-09-21 20:39:00 [5271]
Sziasztok a hétvégén folytattam a az eszterga építést.
A törlőkonzolokra kívülre 0,4-es bronzlemezből ráfeszítettem még a fontosabb helyekre törlőket a biztonság kedvéért, belül pedig a filces rugós betétek vannak amiket beáztattam olajba összeszerelés előtt - íme!
nagaoka | 562    2009-09-21 17:10:00 [5270]
Vállalom a tesztelését...
Előzmény: HJózsi, 2009-09-21 01:14:00 [5269]
HJózsi | 3862    2009-09-21 01:14:00 [5269]
Ok! Hozzákezdek! Egy kedves ügyfélnek is ez van... Szóval csinálom "úgy is úgy is ..."
Előzmény: nagaoka, 2009-09-19 23:27:00 [5255]
Robika37 | 731    2009-09-20 22:06:00 [5268]
Gondolom ez a határérték közelében van, mert a gyorsjárati sebességnél gyorsabban nem tud menetet vágni.
Előzmény: nagaoka, 2009-09-20 15:56:00 [5267]
nagaoka | 562    2009-09-20 15:56:00 [5267]
a főorsó nullimpulzushoz képest szöghelyzet adható meg FI értékkel, a DV értéke meg a 360 fokot osztja annyi részre ahány bekezdésü a menet.
Igen a shop turn a siemens gépen az más kategória de az ára is , potom 26 millió.
Azért szép látvámy amikor a 110*260 kúpra 9mm menetemelkedéssel 1000 fordulaton menete vág
nagaoka | 562    2009-09-20 15:06:00 [5266]
Csaba azt utólag nem kel felszerelni mert természetes,hogy van jeladó mert menetvágásnál 1000-1500 fordulaton is a kiemelés után a szán visszafut a menetbekezdés elé1-2 mm-el de az anyagot pontosan ott kell megérinteni ill. fogásba menni ahol elsőre belépett, és ezt 8-10 szer megismétli.
A nagaoka könyvtárban találsz egy shop turn pdf file-t azt hiszem erre gondolsz,(grafikus felület).
A cnc oktatásban mi ilyen gépeket használunk a hagyományos G kódosak mellett. A program itt is G kód de nem látod mert a háttérben íródik te csak az adatokat adod be a felkínált rajzba a többit a gép lerendezi. Ezt a gépet a tanfolyam végefelé használjuk álltalában, mert ha ezzel kezdenénk, a G kódokat az életben nem tanulnák meg.
Na persze amikor ezt meglátják van anyázás ,hogy miért szivattuk eddig öket a fanuc programozásával de,....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-20 10:35:00 [5257]
lovas gyula | 1877    2009-09-20 14:15:00 [5265]
Úgy vágtam próbaképpen 6 bekezdésű menetet, hogy minden ciklus vége útán eltoltam 1mm a kezdőponttól. Az emelkedés 6mm volt. Nekem miniturn van de a vezérlés ugyanaz HUNOR 721.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-20 13:21:00 [5264]
n/a (inaktív)    2009-09-20 13:21:00 [5264]
A G80-G84 -ig vannak a menetvágási kódok. Nem találtam olyan paramétert egyiknél sem, hogy bekezdések száma? Hogy lehet több bekezdést programozni?
Előzmény: nagaoka, 2009-09-20 12:10:00 [5261]
n/a (inaktív)    2009-09-20 13:15:00 [5263]
De milyen jeleadó? Szöget is tud mérni, vagy csak azt jelzi, ha a főorsó egy adott helyen van forgás közben? Ha azt mondod, hogy pedsz több bekezdésű menetet vágni, akkor meg vagyok nyugodva. Törtem a fejem, hogy lehetne excentert csinálni. Semmi más ötletem mimcs, mint az egy egész fordulatnál rövidebb síkmenet darabokból kialakított excentrikus henger. Ez azonban csak közelítőleg lehet kör.
Ez a shopturn az amire céloztam, de ez gondolom csak a siemens saját vezérlőjén fut, a HUNORRAL nem használható és az ára kicsit több lehet, mind egy EEN320. Vagy tévedek?
Előzmény: nagaoka, 2009-09-20 11:32:00 [5260]
Laslie | 7674    2009-09-20 13:12:00 [5262]
Persze, hogy szöget is tud mérni, hisz a főorsó nincs kényszerkapcsolatban a szánokkal, vagyis nem csak a menet bekezdését kell pontosan tudnia, hanem a mindenkori orsó és szán pozíciókat. Az excenterrel kapcsolatban viszont már nem volnék ennyire biztos. Szerintem azt nagyon kevés gép tudja vezérléssel lebonyolítani. Vagy ha tudja is akkor jócskán lecsökkentett fordulaton. Egy 1000-es fordulattal történő excenter lekövetés úgy ahogy van taccsra tenné a gépet 3 perc alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-20 11:03:00 [5259]
nagaoka | 562    2009-09-20 12:10:00 [5261]
nagaoka | 562    2009-09-20 11:32:00 [5260]
n/a (inaktív)    2009-09-20 11:03:00 [5259]
Az biztos, hogy az egész fordulatokat méri, de ebből szögeket is tud számolni? Mert egy 3 bekezdésü menetnél erre is szüksége lenne. Sőt, mivel síkmenetet is tud vágni, valamint kúpos menetet, változó emelkedésű menetet, elvileg x és z tengelyeket is képes a főorsóval szinkronizálva mozgatni, csak szoftver kérdése, hogy meg lehessen adni egy excentert, vagy bármi mást.
Előzmény: Laslie, 2009-09-20 10:51:00 [5258]
Laslie | 7674    2009-09-20 10:51:00 [5258]
Mindegyiknek a főorsóján kell, hogy legyen encoder, különben még egy 1 bekezdésű menetet sem tudna vágni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-20 10:26:00 [5256]
[ 1.7722 ]
