Oldal 856 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   852  853  854  855  856  857  858  859  860   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-05-10 22:04:00 [9908]
1000 fölé? :O az szép. mondjuk azt nem írtam igaz hogy orsóként M8-as menetszárakat használok 1,25-ös menetemelkedéssel. Tudom hogy nem a legjobb de bevallom életem első gépe és hát valahol el kell kezdeni, nah meg a pénz :/ ötletek akadnak bőven csak nyakamon a vizsgákkal kicsit hanyagolom is a témát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-10 21:56:00 [9905]
n/a (inaktív)    2011-05-10 21:59:00 [9907]
Őszintén erre nem gondoltam mert úgy voltam vele hogy legrosszabb esetben is csak befelé csúszik, nah de majd ezt is ellenőrzöm. köszönöm
Előzmény: Nemes János, 2011-05-10 21:54:00 [9904]
Törölt felhasználó    2011-05-10 21:57:00 [9906]
egy kép lehet, hogy segítene
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 21:49:00 [9903]
Törölt felhasználó    2011-05-10 21:56:00 [9905]
Az optocsatolónak mi köze az egészhez?
Egy ekkora motorral bőven 1000 fölé kéne menni.
Nekem nyomtatóból kitermelt van és az üresen 2000 fölött dobálja a gépet. 1200-al biztonságosan dolgozik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 21:48:00 [9902]
Nemes János | 951    2011-05-10 21:54:00 [9904]
Nem lehet, hogy egyszerűen csak kintebb csúszott a patronból a maró?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 20:42:00 [9891]
n/a (inaktív)    2011-05-10 21:49:00 [9903]
Jah igen elfelejtettem a szorulást: a Z-t kézzel könnyen végigtudom tekerni, persze csak ha nincs gerjesztve a tekercs.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-10 21:41:00 [9901]
n/a (inaktív)    2011-05-10 21:48:00 [9902]
Igazából már terheletlenül sem ment 300 fölött ha jólemlékszem. Mert a 300 nagyon kevés? mert én arra gondoltam hogy biztos azért mert ebben a vaterás vezérlőbe nem valami penge optocsatoló lehet, meg arra is gondoltam hogy az 5,5 voltos motorok miatt lehet, mert a táp csak 24 volt.
Törölt felhasználó    2011-05-10 21:41:00 [9901]
300-nál már lépéstveszt?
Nem szorul a Z mozgása?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 21:21:00 [9900]
n/a (inaktív)    2011-05-10 21:21:00 [9900]
Nah majd egy próbát majd teszek. Köszönöm hátha megoldja a problémát. A vezetékek valóban egy helyen futnak (kézi maró és a léptetőmotoré) viszont az is igaz hogy a maró közel van a léptetőmotorhoz tehát kb 150mm talán vagy valamivel több, mert egy kisebb gépről van szó.
Előzmény: csewe, 2011-05-10 21:11:00 [9898]
elektron | 15859    2011-05-10 21:12:00 [9899]
AZ tényleg előfordul, nálam is volt már iylen, aztán addig zavarszűrtem, amit tudtam, hogy megszűnt a jelenség.
Előzmény: csewe, 2011-05-10 21:02:00 [9895]
csewe | 2578    2011-05-10 21:11:00 [9898]
aez a gép nem kézi marós volt.
elsőre már az is segített, hogy más forduletszámot választottun.
a kiküszöbölése a vezetékek átrendezésével sikerölt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 21:06:00 [9897]
n/a (inaktív)    2011-05-10 21:06:00 [9897]
Hmm erre nem is gondoltam. Akkor lehet a kézi maró lenne a ludas? Ezt valahogy kilehet küszöbölni?
n/a (inaktív)    2011-05-10 21:03:00 [9896]
A hajtás torziós kuplunggal van megoldva, de köszönöm a tippet
Előzmény: lovas gyula, 2011-05-10 20:57:00 [9893]
csewe | 2578    2011-05-10 21:02:00 [9895]
alig egy hete találkoztam épp ilyen problémával elmászott marás közben az egyik tengej, de üresjárati próbán meg jó volt.
a hiba oka a főorsó bezavart.
kikapcsolt főorsó esetén meg jó volt.
n/a (inaktív)    2011-05-10 21:01:00 [9894]
Igen léptetőmotoros rendszer: Vexta 5,5V 1,34A 0,9°(féllépésre állítva) és a vaterás TB6560 vezérlő 24V-os biztonsági transzformátorral. A lépésvesztésre én is gondoltam, de a hangján nem hallani hogy kihagyott volna lépést és az előtolás is csak 180 volt. Az előtolásról még annyit hogy 300-nál már lépésvesztés van viszont 250-nél még szépen megy minden. Még annyit próbáltam hogy mikor a Z + irányba mozog rátenyerelek de semmi megakadás vagy olyan hang ami erre utalna és a 0-ra való visszafutás is pontos maradt.
Előzmény: kozo, 2011-05-10 20:49:00 [9892]
lovas gyula | 1877    2011-05-10 20:57:00 [9893]
Ha nem direkthajtásod van akkor nézd át a fogazott szijtárcsák rögzitését. A 3D rángatozás elsőre mindig ezt a hibát produkálja.
kozo | 1853    2011-05-10 20:49:00 [9892]
Ha léptetőmotoros a rendszer akkor a Z tengely lépéstévesztését gondolom legvalószínűbb hibának.
n/a (inaktív)    2011-05-10 20:42:00 [9891]
Sziasztok. Teljesen tanácstalan vagyok, ma elkészült az első 3D-s marásom fába, de sajnos valami bibi van, mert a marás legmélyebb pontja 2mm lenne, viszont mire végzett a programmal már 5mm mélyen volt az anyagban a maró. A mart ábra 80x80mm-es. Jelenleg is azon agyalok hogy milehet a probléma, de gondoltam ide is leírom hátha valaki tud segíteni Amiket ellenőriztem: az asztal párhuzamossága, a Z tengelyt 50x elküldtem Z5-re majd Z0-ra de mindig ugyanoda ment vissza. Jelenleg ennyi mert ma már nem volt idő többre, de nagyon lehangoló ez az érdekes probléma :/ remélem valaki tud segíteni.
Amatőr | 2184    2011-05-05 20:02:00 [9890]
Igen! Ő az... vagy mégsem? Nem emlékszem
Előzmény: Laslie, 2011-05-05 19:01:00 [9889]
Laslie | 7674    2011-05-05 19:01:00 [9889]
Őőőő, talán Alzheimer szegre gondoltál, nem ???
Előzmény: Amatőr, 2011-05-05 18:31:00 [9888]
Amatőr | 2184    2011-05-05 18:31:00 [9888]
Köszönöm a tippeket, nem tudom miért emlékszem valami német úriember nevére ezzel kapcsolatban...
Szalai György | 9544    2011-05-05 17:27:00 [9887]
DIN 94
Előzmény: Amatőr, 2011-05-05 16:58:00 [9884]
svejk | 33157    2011-05-05 17:22:00 [9886]
sasóka
VighLajos | 2358    2011-05-05 17:01:00 [9885]
Mintha "Rugós biztosítókapocs" lenne, de nem biztos.
Amatőr | 2184    2011-05-05 16:58:00 [9884]
Urak!
Meg tudná valaki mondani a sasszeg "hivatalos" nevét?
Korábban azt hiszem itt a fórumon olvastam, valami német személynév rémlik, de nem ugrik be mi volt az.
Sz.József | 3169    2011-05-04 08:17:00 [9883]
Itt jól látszódik, hogy 2 golyó hiányzik a sorból ...
Sz.József | 3169    2011-05-04 07:14:00 [9882]
Köszönöm az ötleteket, tanácsokat, sikerült összerakni az anyát.
Még annyit, így utólag kiderült, hogy 3x17db golyó kell bele.
Mivel csak 49 volt benne még ki kellett egészíteni, de teljesen f@sza lett.
Sz.József | 3169    2011-05-03 23:15:00 [9881]
Az van, arról csúszott le ...
Előzmény: svejk, 2011-05-03 22:10:00 [9878]
Törölt felhasználó    2011-05-03 22:29:00 [9880]
Ha, már nem bírod idegekkel, hozd át hozzám a szomszéd "faluba":) Amikor erre jársz.
Előzmény: Sz.József, 2011-05-03 21:55:00 [9874]
svejk | 33157    2011-05-03 22:18:00 [9879]
Persze jó a prespán papír is végszükségben.
svejk | 33157    2011-05-03 22:10:00 [9878]
És gyártasz hozzá csövet/szerelőtüskét?
Előzmény: Sz.József, 2011-05-03 21:38:00 [9870]
svejk | 33157    2011-05-03 22:07:00 [9877]
Mert nem Te vagy az első aki szétszedte...még ha nem is teljesen.
Előzmény: Sz.József, 2011-05-03 22:03:00 [9875]
svejk | 33157    2011-05-03 22:05:00 [9876]
Nem emlékszem mennyi van egy sorban, úgy rakd hogy legalább egy golyóhely kimaradjon. Értelemszerűen középen legyen a kevesebb ha nem passzol.
Sz.József | 3169    2011-05-03 22:03:00 [9875]
Értem én, hogy gőzgép, de miért nem 3x valamennyi?
Előzmény: Szalai György, 2011-05-03 21:47:00 [9873]
Sz.József | 3169    2011-05-03 21:55:00 [9874]
Hát, Gyuri, nem igazán vannak tapasztalataim a golyós anyák terén. Pont azért írok ebbe a topikba.
Nekem csak az lenne logikus, ha 3 visszafordító akkor az 3x valamennyi ... (?)
A 49 meg nem ennek nem felel meg ...
Lehet, hogy egyszerűen csak "hasogatom a szőrt"? ...(én vagyok a szőr szál hasogató ...)
Szalai György | 9544    2011-05-03 21:47:00 [9873]
Ha három visszafordítás van, akkor az három járatú anya?
Nemigen érdekli azt, ha valamelyik pályában egyel kevesebb vagy több golyó van.
Sz.József | 3169    2011-05-03 21:43:00 [9872]
Most ez, logikusan, vagy 1-el több, vagy 2-vel kevesebb ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-03 21:41:00 [9871]
n/a (inaktív)    2011-05-03 21:41:00 [9871]
Egy golyó mellé volt rakva!?
Sz.József | 3169    2011-05-03 21:38:00 [9870]
Köszi, ez egyszerűnek tűnik ...
Ezt fogom elsőnek kipróbálni ...
Svejk
A 3 "bigyó" az 3 visszafordítás?
Akkor mondjuk 3x16=48 golyó?
Viszont 49db golyót számoltam ... Hol van a kutya elásva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-03 21:28:00 [9869]
n/a (inaktív)    2011-05-03 21:28:00 [9869]
Én már csináltam jópárszor, a golyókat megforgatom zsírban és fogpiszkálóval a helyükre rakom. Utána beledugom a hozzá való alu csövet és kész.
Előzmény: Sz.József, 2011-05-03 19:11:00 [9853]
svejk | 33157    2011-05-03 21:10:00 [9868]
Kétféle anya volt, volt amelyikben 90 fokkal elfordulva folytatódott a furat az anya belseje felé.
A "bigyó" a golyóvisszaforditó, az vezeti vissza a menet elejére a golyót.
Előzmény: Sz.József, 2011-05-03 21:06:00 [9867]
Sz.József | 3169    2011-05-03 21:06:00 [9867]
Igen, "Kajdy" ...
A hernyócsavar az zsírzó is, ezt nem tudom (ill. nem értem), mert az zsákfurat ...
Viszont amikor "odaér" a műanyag bigyóhoz a művelet akkor mintha a menet nem ott folytatódna ahol a logikusan következne ...
Valószínű, ez csak nekem nem logikus ...
Előzmény: svejk, 2011-05-03 20:45:00 [9864]
svejk | 33157    2011-05-03 20:49:00 [9866]
Egyébként is zsír nélkül jobban fogod érezni, hogy milyen állapotban van az orsód.
Előzmény: Sz.József, 2011-05-03 20:10:00 [9860]
svejk | 33157    2011-05-03 20:48:00 [9865]
Csipesz-csipesz, persze egy kis Miniplex szerűséggel a fogó felületet kissé homorúra kószörülheted.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-03 19:59:00 [9859]
svejk | 33157    2011-05-03 20:45:00 [9864]
Utólag, porvédő nélkül jól megkened az orsót.
Egyébként a porvédő hernyócsavar helye egyben zsírzónyílás is, bár némelyik anyánál nincs kimunkálva
Ez ugye a Kajdy Gergő féle orsó?
Laslie | 7674    2011-05-03 20:21:00 [9861]
Fogsz egy sima csipeszt, aztán a golyónál kisebb fúróval átfúrod mindkét pofát egy állásból..
Sz.József | 3169    2011-05-03 20:10:00 [9860]
"Semmiféle zsírt nem ajánlok" ...
Akkor azt a végén kell elkövetni?
Viszont nincsen rajta zsírzó gomb.
Na, majd reggel "neki ugrok" ...
Előzmény: svejk, 2011-05-03 19:50:00 [9857]
Szalai György | 9544    2011-05-03 19:59:00 [9859]
Lacinak van spéci golyófogó csipesze. Megveszek egy olyanért, de sehol nem találtam, csak kanalas végű érfogót. Abban meg nagy a kanál a kicsi golyókhoz, ezért hurkapálcáztam kínomban.
svejk | 33157    2011-05-03 19:52:00 [9858]
A visszavezetőket belülről kell kifelé nyomni, azok természetesen benne legyenek az anyában a műveletnél
Előzmény: Sz.József, 2011-05-03 19:46:00 [9856]
svejk | 33157    2011-05-03 19:50:00 [9857]
Ez egy kicsi orsó, nyugodtan foghatod kézben, nem fáradsz el, nem kell különösebb segédeszköz.
egyik markodban megfogod az orsót és anyát úgy hogy koncentrikusan álljanak és az első golyósor helye legyen az orsó első meneténél.
Egy hegyes csipesszel rakod a helyükre a golyókat.
Ahogy körbeérsz már öntartóvá válik.
utána lejjebb tekerve az orsón mehet a következő sor.
Egy ilyen golyózás nem több mint 5 perc.
Semmiféle zsírt meg mágnest nem ajánlok mert csak szívatod magad vele.
Vékony, hajlított végű csipesz a titka a gyors munkának.
Ha ráérzel megy nagyon gyorsan.
[ 1.9845 ]
