Oldal 856 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   852  853  854  855  856  857  858  859  860   Következő ►  Utolsó ►|
Robika37 | 731    2009-09-25 18:44:00 [5357]
Előzmény: Laslie, 2009-09-25 18:42:00 [5355]
Robika37 | 731    2009-09-25 18:43:00 [5356]
Ez így igaz ahogyan mondod, csak akkor jön a képbe a gépvásárlás után az a bizomyos szerszámos szekrény ami cnc gépnél bizony a gép árának a többszöröse is lehet . Pl. cnc-nél álltalában a köszörült kések nem túl szerencsések mert minden élezés után be kell mérni ha darab közben megy el az éle akkor lehet kezdeni vagy a programból rákeresve ahol tartott. A HUNOR-nál kontúrnagyoló ciklust meg lehet kezdeni előlről na akkor már nem is olyan gyors. Alakos felületeket kúpokat is fémre akarod esztergálni? Ha már CNC és általános munkák akkor inkább kiegészítő szett és müködhet igy-is úgy-is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 18:34:00 [5354]
Laslie | 7674    2009-09-25 18:42:00 [5355]
"vakon és pontosan tud esztergálni, nem kell munka közben mérni"
Lesz még meglepetésben részed.... bőven...
n/a (inaktív)    2009-09-25 18:34:00 [5354]
Aztán nem mellékes, hogy - legalábbis nekem- kúpos, vagy netán alakos kontúrok nem cnc géppel
a necces katagóriába tartoznak, időben áramfogyasztásban biztos, hogy CNC-vel hamarabb meg volna. úgy képzelem, hogy egy jól beállított, CNC esztergával egy igényes precíz kezelő, vakon és pontosan tud esztergálni, nem kell munka közben mérni.
Előzmény: Robika37, 2009-09-25 18:18:00 [5352]
n/a (inaktív)    2009-09-25 18:27:00 [5353]
Igazad lehet, hogy a CNC otthonra ágyúval verébre, de itt mindenki vagy már CNC-zik otthon, vagy szeretne egy sajátot építeni vagy venni. A mikor az ember nem forgács gyártás céljából dolgozik, hanem valami konkrét célja van, netán gyorsan szükség van több mint 1 db valamire, akkor nagyon lehet díjazni a CNC gépeket otthon is. Faipari gépnél legalábbis azt tapasztaltam, hogy rövid idő alatt eljut az ember oda, hogy szeretne gyorsan és pontosan és kevés fáradtsággal dolgozni.Általában nem 1-1 darab készül semmiből, még hobbi célból se. Legalábbis én így tapasztaltam.
Robika37 | 731    2009-09-25 18:18:00 [5352]
Én dolgoztam "termelésben" normára E400 és Tos gépen is, a Tos-nál nem fáradtam el annyira nekem jobban kézre állt.Ha nincs teljesen hazavágva akkor sztem. a Tos talán ...Cnc géppel otthon ha nincs rá konkrét munka költséges hobbyzás és az alkotás élménye is elveszik kicsit mert a gép dolgozik helyetted. Megszünik a közvetlen kontakt beállítod a paramétereket megírod a programot leteszteled oszt megcsinálja..jól vagy rosszúl a végén kiderül közben belenyúlni kicsit macerás 1 daraboknál egy idő után kicsit nyügössé is válhat
Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 18:03:00 [5350]
n/a (inaktív)    2009-09-25 18:17:00 [5351]
Vetettem egy pillantást az EEN320-as ra is. Szintén ugyanott van, ahol a TOS. Lemelleszettek róla mindent, se tokmány se szerszámbefogók nincsenek rajt a revolver fejen. A tulaj persze erről is lebeszélt minden érdeklődőt, állítólag rossz a főmotorja. Ugyanakkor látszik, hogy a gépet használják. Mivel a foglalálkor készült fotón látszik a tokmány és minden ami most hiányzik, belehetne vasalni rajta, de én nem akarok senkinek rosszat, inkább hagyom a fenébe.
n/a (inaktív)    2009-09-25 18:03:00 [5350]
Egyébként most is vannak 500 köröl, sőt millió fölött is e400-as ajánlatok. ugyanakkor 100ezerért ki ki lehet fogni kis ráfordítással használhatóvá tehető gépet. Most, hogy dolgozgatok egy új SN32-esen elég magasra került a mérce, amit meg kell ugrani a gépnek, amit megveszek. Ezen a gépen dolgozni olyan érzés, ami tökéletesen kielégíti a vágyaimat -- már ami az esztergálást illeti. Szóval attól tartok, hogy nehogy nagy csalódás legyen ez után egy másik gép. Nem gond, ha dolgozni kell rajta, fel kell újítani, csak jó legyen a végén.
Előzmény: KoLa, 2009-09-25 17:27:00 [5346]
Miki2 | 2341    2009-09-25 17:58:00 [5349]
Talán az E400-as az egyetlen közismert típus, amelyen nem kell fogaskereket cserélni a járatos menetek készítésénél.
Az az egyetlen kerék ami jár a géphez a 157-es fogszámú.
Kizárólag a "diametrial pitch" menet készítésénél van rá szükség.
Szerintem mi nem fogunk colos emelkedésű csigatengely használni, ezért nem is igen van rá szükség.
Ami a táblázatban van, az mind kivágható a karok beállításával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 08:00:00 [5337]
n/a (inaktív)    2009-09-25 17:56:00 [5348]
A leg durvább nyomok a lakatszerénnyel ellentétes oldalon a az ágy lapos vezetékén ahol a szán fut, de úgy általában teljes szélességben a tokmény közelében. Az is gond, hogy a tulaj szerint van valami gond a váltójával, de hogy konkrétan mi, azt nem tudja, de lehet hogy csak blöffölt. Nem akarja eladni, az tuti, mindenki lebeszét róla (tehát nincs konkurrenciám a vevők között) azt mondja, hogy ők csak "sorjázásra " használták, nem pontos, nehezen kezelhető és nagyon drága hozzá az alkatrész. A gépet az apeh árvárésen értékesíti, de ha nem veszi meg senki akkor visszaadják a tulajnak, tehát neki nem érdeke, hogy elkelje. Ezért semmit nem ad hozzá, és minden eladó gépről mindenkit lebeszélt.
Előzmény: Laslie, 2009-09-25 16:45:00 [5344]
n/a (inaktív)    2009-09-25 17:51:00 [5347]
Hogy mennyit szánok rá? Nincs szigorúan vett értékhatár, nem az a célom, hogy x forintot elköltsek, én onnan közelítem meg a dolgot, hogy olyan gépet akarok venni -- bármennyibe is kerül-- amire 1 év mulva is azt mondhatom nyugodt lelkiismerettel, hogy újra megvenném ugyanennyiért. Ez lehet 100e Ft de lehet 800e is, attól függ, hogy milyen a gép. Pl. Az EEn320-as, amit nemrég mutattam, nekem megérne 800-at, szerintem nem bánnám meg. De ugyancsak nem bánnám meg szerintem az előbb bemutatott e400-at sem mondjuk 180-ért-- most úgy gondolom. Szóval rukkolj elő bátran az ajánlatoddal, baj nem lesz belőle az biztos.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-09-25 15:57:00 [5343]
KoLa | 7598    2009-09-25 17:27:00 [5346]
Igen megvettem volna ennyiért mert mindegyik 500 felett volt akkoriba
Én egyszer cseréltem fogaskereket kb 20 évvel ezelőtt valami extrém menetemelkedéshez(azt ami ott látszik a jobbra fent én már megsem ismerem) egyébként minden menet seperc alatt beállítható azzal a három gombbal ott és még az előtolások is és még finom előtolás is van rajta -0.1től lefelé 3x9 fokozatban.
n/a (inaktív)    2009-09-25 17:03:00 [5345]
nagyonszépen kösz a segítséget.sajna már nem maradt rá semmi lovém.ezzel kell élnem.most sorba jönnek a jo lehetőségek.az ideg szét tép.
Laslie | 7674    2009-09-25 16:45:00 [5344]
Hol vannak rajta ütésnyomok ? A két külső csúszóvezetéken ahol a hosszán fut vagy a belsőkön ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-25 12:05:00 [5340]
DeaK Jozsef | 985    2009-09-25 15:57:00 [5343]
Mennyit szánál egy jó esztergapadra tudok eladót
DeaK Jozsef | 985    2009-09-25 15:52:00 [5342]
Először alakítsad át. Ted az irányváltó kapcsolót a jobb kezedhez. /gondolom Te is így tanultad. ugye jobb kéz kapcsol előre majd hátra.
Ehez vagy állandó üzemű kondis 220 V motor kel vagy megoldod frekiváltóval és egy kissebb 3 fázisú motorral. a frekiváltó az tudja előre hátra üzemmódot.ja természetesen a sebességet meg egy potival fogod szabályozni. Ezt én is megcsináltam az OPTIMUM 280/700 esztergánál. csak így tudtam rajta dolgozni.Ha további gondod van hívj fel telefonon honlapomon megtalálod a telefronszámomat. www.cnc.hupont.hu
Szivesen segítek bármibe hívj.
n/a (inaktív)    2009-09-25 15:40:00 [5341]
Hello mindenkinek!Tanácsra lenne szükségem.Vettem egy ferm 500N típusu kis esztergát(amit már meg is bántam)meg tudná nekem valaki mondani hogy a fenébe kell azzal menetet vágni??nem a beállításra gondolok mert az megy a cserekerekkel.de a legkisebb sebességem 120, és ez nem olyan mint amin eddig dolgoztam hogy kar vissza aztán hátra.köszi.
n/a (inaktív)    2009-09-25 12:05:00 [5340]
TOS SV18RA megtekintve. Élőben rosszabbnak látszik, mint a fényképek alapján vártam. Bekapcsolni nem lehetett, az ágy a tokmány környékén tele ütésnyomokkal, a hosszán kézikeréknek a nóniusz szerint 4mm a holtjátéka, a kereszt száné 1mm. A kurblikon a műanyag részek viszont még eredetiek, feketék. Tartozékok nincsenek hozzá, 200-as tokmány belső pofákkal, olasz késtartó egy betéttel semmi más. A kettő közül mostani információk alapján inkább az E-400 mellett maradok. Nem tudom, hogy mekkora lesz arra a gépre az érdeklődés, lehet, hogy 200-at meg kell ajánlanom érte.
Előzmény: KoLa, 2009-09-24 22:15:00 [5323]
stojka | 628    2009-09-25 11:11:00 [5339]
Egy kerék jár hozzá---a többi felvan szerelve.
n/a (inaktív)    2009-09-25 08:12:00 [5338]
5 évvel ezelőtt más világ volt. Most sorra mennek tönkre a cégek. Nincs munka, akinek van annak meg nem fizetnek. Ez a cég több száz embernek adott munkát, 3000m2 telephelyen most meg holdbéli táj, hegyekben állnak a gépek. A nagy részét a rosszvasasok fogják megvenni.
n/a (inaktív)    2009-09-25 08:00:00 [5337]
Úgy érted, hogy 320+ÁFAért megvetted volna?
Kipróbáltam az 1500-as fordulatot működik, kattogó fogaskerék hangot inkább 60-as fordulatszámon hallottam. Kell-e hozzá cserekerék, vagy ami a táblázatban van, azt mind tudja kerék cserebere nélkül is? Egy darab fogaskereket találtam ami hozzá való lehet, a kép jobb felső sarka felé látszik.
Ezzel a géppel csak az a gondom, hogy a műhelyből kivinni nem lesz könnyű. Kicsi az ajtó és szintkülönbség is van. A műhelyből egy kb 5x2m-es zárt udvari részre lehet kivinni, ahonnan egy másik műhelyen át lehet kijutni az udvarra. Elvileg azért megoldható.
stojka | 628    2009-09-24 23:21:00 [5336]
Nekünk van egy EU-nk..ha nem tudod megoldani,megkérdezem az esztergályos munkatársam..de Gödöllőn vagyunk.
Kertész Lacinak
stojka | 628    2009-09-24 23:17:00 [5335]
Hát..CNC témakörban...mid van..ami neked nem kell..levélben irj egy pár dolgot...végülis minden érdekel.
kertész laci | 773    2009-09-24 23:09:00 [5334]
Ezt ugy értem megveszem a honolt anyagot , ki tud menetet vágni rá?
Előzmény: kertész laci, 2009-09-24 22:45:00 [5328]
n/a (inaktív)    2009-09-24 23:07:00 [5333]
Méreteket majd csak holnap tudok. Az a valami az konkrétabban mi lenne?
Előzmény: stojka, 2009-09-24 22:58:00 [5331]
kertész laci | 773    2009-09-24 23:04:00 [5332]
Igen egyet értek , nekem még sosem kellett , ezért kiváncsiskodtam.
Előzmény: KoLa, 2009-09-24 22:46:00 [5329]
stojka | 628    2009-09-24 22:58:00 [5331]
Tudnom kell a modult is..és a furat méretét.
Legjobb lenne ha küldenél egy rajzot..skicc is megfelel.
Nincs valamid cserébe?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 22:02:00 [5322]
n/a (inaktív)    2009-09-24 22:49:00 [5330]
Oké köszönöm!
Előzmény: kertész laci, 2009-09-24 22:39:00 [5327]
KoLa | 7598    2009-09-24 22:46:00 [5329]
Nem nehéz kezelni és beállítani, csak egy kis logice kell hozzá és van rajta beosztás is, csak ugye elég ritkán van rá szükség!
Előzmény: kertész laci, 2009-09-24 22:31:00 [5326]
kertész laci | 773    2009-09-24 22:45:00 [5328]
Ha már esztergálás , délpest környékén , 1600 hossz 60 -as átmérö hidro henger végére kell menet . A mi gépeink ehhez kicsik.Valaki?
kertész laci | 773    2009-09-24 22:39:00 [5327]
mint irtam nem szivesen bontanám meg a sorazatot, ezért inkább ajánlom stojkát.Nekem már fogazott ,ma is hozzá fordulnék segitségért.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 22:27:00 [5325]
kertész laci | 773    2009-09-24 22:31:00 [5326]
Nekünk is van egy ilyen a krasznaja prolihoz, de sosem probálkoztam vele.
Előzmény: KoLa, 2009-09-24 21:41:00 [5318]
n/a (inaktív)    2009-09-24 22:27:00 [5325]
Igen nekem.Próbálkozok mindehol.
Előzmény: kertész laci, 2009-09-24 22:25:00 [5324]
kertész laci | 773    2009-09-24 22:25:00 [5324]
Te neked kellett volna a cserekerék sorozatbol az 54 -es a vaterán?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 21:23:00 [5315]
KoLa | 7598    2009-09-24 22:15:00 [5323]
Hát barátom én E 400-t akartam venni de ha ennyiért találtam volna 5 évvel ezelőtt megvettem volna - de lehet hogy akkor nem kezdek cnc építésbe - ki tudja!
Az E400-at mielőtt megveszed - elárulom néhány gyenge pontját ami az évek alatt kiderült
Első - ki kell próbálni hogy az előtolás kikapcsol-e ha ütközőre fut!!!
Második - a főorsó fordulatát a felsőbb tartományba kell kapcsolni (főorsóház tetején azt a hosszabb kart fölfelé)ugyanis itt van egy konstrukciós hiba - egy gyűrű alakú fogaskerék belső kulcsnyílású csavarokkal van fölfogatva egy másikra - és a gond az hogy 1 fog egybeesik az imbuszcsavar besüllyesztésével pont felette van a fog 1-2 mm -re és ez a fog le szokott törni ami hallható visszatérő sebességi fokozattól függő kattogás
Harmadik - nincs több
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 22:00:00 [5320]
n/a (inaktív)    2009-09-24 22:02:00 [5322]
Mennyiért vállalod?
Előzmény: stojka, 2009-09-24 21:27:00 [5316]
KoLa | 7598    2009-09-24 22:01:00 [5321]
Pcsaba1-nek most így néz ki a főorsó jeladóm , cak egy rovátka van még rajta mig ki nem okosodok a témában !!!:))))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-23 09:06:00 [5294]
n/a (inaktív)    2009-09-24 22:00:00 [5320]
Az irány ára 320+ÁFA. Ennyit persze nem fog érte adni senki, én olyan 150 körül gondolom most.
Előzmény: KoLa, 2009-09-24 21:18:00 [5313]
KoLa | 7598    2009-09-24 21:45:00 [5319]
Az Elektron által linkelt sokkal jobb az enyém túl van bonyolítva (vagy 2-szer használtam szinte új - eladó! ):)))
KoLa | 7598    2009-09-24 21:41:00 [5318]
Ezt a gömbesztergálót úgy kell használni hogy alul egy csigakerék van aminek a tengelye ki van vezetve és egy tekerőben végződik ami egy belső (kíívülről nem látható)"T"nútos tárcsában végződik
a nútban van egy anya aminek a rögzítőcsavarjának a négyszög vége látható felül ennek a helyzetével állítható be a rádiusz amit követ és vele együtt a független szánszerkezet.
Előzmény: kertész laci, 2009-09-24 00:15:00 [5306]
KoLa | 7598    2009-09-24 21:32:00 [5317]
Jók a meglátásaid , de nem húzza vissza ez a rendszer mert a patron zárásakor a patron felütközik a főorsóvégi hollandi anyára és egy illesztett kúposvégű "csövet" tolunk rá.
Van a menetes végű patron azt bele kell húzni a kúpos fészekbe annál igen - visszább húzza - ezért kezdik a cnc-k a munkát azzal hogy a végét felhúzzák!
Előzmény: svejk, 2009-09-24 18:16:00 [5310]
stojka | 628    2009-09-24 21:27:00 [5316]
Szevasz
Ha nem találsz..akkor szoljál..nem gyári minöségben,de lefogazom..ha nincs más megoldás.
n/a (inaktív)    2009-09-24 21:23:00 [5315]
Új vagyok az oldalon. E400-1000 esztergához keresek S.O.S. Z54 cserekereket.Ha valaki tud segíteni, örök hála.
KoLa | 7598    2009-09-24 21:23:00 [5314]
Leskicceltem azt hogy én milyet készítek egy svájci gyártású revolrről koppintva , csak ott az egész hátulról van működtetve.
Elég sz... lett de kiszineztem hogy áttekinthetőbb legyen
Előzmény: svejk, 2009-09-24 09:13:00 [5308]
KoLa | 7598    2009-09-24 21:18:00 [5313]
Az a kis lemez azért van ott hogy nehogy beakadjon a forgács a kikapcsoló szerkezet mögé ami mikor bevan kapcsolva kijjebb jön úgy 8-10 mm-t
ide befér egy erősebb forgács ami meggátolja a visszahúzódást és nem tud kikapcsolni!
Ugyanilyen gépem van a melóhelyen ,én csak egy kis félköríves lemezcsíkot tettem oda ami ráilleszkedik azokra az állítóanyákra!
Én még nem láttam olyan E400-t aminek elől görgős csapágya lett volna (3db-ot ismerek)
Príma kúpos bronzcsapágyuk elől ami kivülről állítható , de azt hiszem eztmár egyszer leírtam
Mennyi az ára?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 18:51:00 [5311]
Motoros | 5101    2009-09-24 21:10:00 [5312]
Van ilyenem, persze nem eladó.
A lényege: a tokmány helyére szerelheted fel, patronokat rakhatsz bele, és a munkadarabot akár forgás közben is cserélheted, vagy ha szálanyagból dolgozol akkor megállás nélkül nyitod a patront...előtolod az anyagot...zárod a patront és termelsz tovább. Rendkivül meggyorsítja a melót széria esetén
n/a (inaktív)    2009-09-24 18:51:00 [5311]
Ma meg tudtam nézni az E400-as gépet. Szerencsére áram alatt volt még, így ki is tudtam próbálni. Nem végeztem el a klasszikus teszteket (tengely esztergálás mikrózás stb), de előtolások menetvágás sebességváltó működik. A kuplungja tetszett, nagyon finoman, de határozottan indítja a főorsót. Felhívom a figyelmet a késtartó előtti lemezre. Ez gondos kezelőre utal, vigyázott rá az esztergályos ezek szerint. A 1977-es gyártású 1500-as csúcstávú a gép. Van hozzá síktárcsa bábok, külső pofák, fúrófej, pár kés amit hirtelen megtaláltunk a szekrényekben.
Azt nem tudom, hogy ez már görgős csapágyas főorsóval rendelkezik-e, de ez már az újabb széria, lemez tepsivel, és szögletes orsóházzal. Egy 40-as vasrudat befogtam, és megrángattam, nem volt érezhető kottyanás. Leszúrásnál eltörtem egy leszúrókést is, annyira nyomtam neki, de nem remegett be. Ha valaki ismeri ill. tudja, a főorsó csapágazás módját kérem írja meg.
Csináltam még pár fotót az eladó cuccok egy részéről, ha valakit érdekel.
link
Holnap megyek megnézni a TOS SV18RA-t.
svejk | 33157    2009-09-24 18:16:00 [5310]
Aha..tehát olyan aminek a végén menet van és hátulról a főorsó végénél lehet valamilyen csőtengellyel meghúzni.
A videón úgy látom hogy a késtartóval nyomja be a patronba méretre a munkadarabot, vagy más esetben az autómata előtoló ötközteti neki pl. ugyan így a késtartónak vagy egyéb programozható ütközőnek.
És ezek a patronok nmeghúzáskor nem húzzák vissza egy hangyaf@sznyit az anyagot? Vagy ez kiszámítható?
Azért várjuk a skiccet...
Előzmény: KoLa, 2009-09-24 17:47:00 [5309]
KoLa | 7598    2009-09-24 17:47:00 [5309]
Nem ez YouTube-on már fenn van régóta - ez egy klasszikus patronos befogó, a legtöbb revolveresztergán ilyen elven működik szorítás csak hátulra van szerelve ez a mechanika - mondhatnám hogy én már ezt régen kitaláltam mivel a gépemeről készült a képeken látszik a pneumatikus munkahenger vége a főorsó túloldalán
ami ezt a mechanikát működtetné!majd leskiccelem az elvet és fölrakom este!
svejk | 33157    2009-09-24 09:13:00 [5308]
Ezt a videót gondolom nem Te készítetted..
Hogy működnek ezek a gyorsbefogók?
Patronszerűség van benne?
Rugónyomásos?
Nincs valakinek ilyen eladó?
Előzmény: KoLa, 2009-09-23 20:55:00 [5303]
[ 1.8796 ]
