Oldal 855 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   851  852  853  854  855  856  857  858  859   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-05-16 23:48:00 [9958]
Az Y menetes szárat, nagyobb átmérőre kellene cserélned.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-16 22:50:00 [9956]
elektron | 15859    2011-05-16 22:53:00 [9957]
Az valószínű, hogy egy tapasztaltabb szakértő hamar megtalálná a baj okát, pár segédeszközzel, méréssel, szemrevételezéssel, úgy az össz, működő rendszerben kipróbálva.
n/a (inaktív)    2011-05-16 22:50:00 [9956]
Én már nem tudom mi baja van tényleg, de egyenlőre hanyagolom a témát. Vizsgák után ráérek még bosszankodni miatta. De amit Zoltán mondott még megpróbálom, valahonnan szerzek motort és hátha azzal már boldogul ez a csoda vaterás vezérlő. Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget
Előzmény: elektron, 2011-05-15 14:45:00 [9955]
elektron | 15859    2011-05-15 14:45:00 [9955]
Akkor meg a 300-as sok neki lehet, ha a táp nem bírja akár, vagy mindegy mitől.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 14:21:00 [9954]
n/a (inaktív)    2011-05-15 14:21:00 [9954]
Még 1 észrevétel, ha a max előtolás 300 akkor is el-el akadozik az Y tehát úgymond szaggatva megy, de az alatt 180-200 jól megy meg a fölött is pl ugye a 700-nál is megy de úgy elakad néha mint a videón is látható/hallható.
n/a (inaktív)    2011-05-15 13:04:00 [9953]
Próbáltam úgy is de akkor is elakadt
Előzmény: elektron, 2011-05-15 09:47:00 [9952]
elektron | 15859    2011-05-15 09:47:00 [9952]
Kisebb gyorsulással nem próbáltad, elég gyorsan van ott irányváltás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 00:40:00 [9951]
n/a (inaktív)    2011-05-15 00:40:00 [9951]
egy videó az Y elakadásáról, de érdekes mert 3szorra végig megy. Video
neduddgi | 217    2011-05-14 13:00:00 [9950]
telepíteni, de megoldódni látszik cd-ről
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-14 12:51:00 [9949]
n/a (inaktív)    2011-05-14 12:51:00 [9949]
De várj te most az xp-t futtatni akarod a pendriverol vagy csak telepíteni szeretnél róla? Mert ha azt szeretnéd hogy az xp winyó helyett pendriverol fusson akkor az nem fog menni egy normál xp-vel, mert az xp bootolás közben kilövi az usb eszközöket és megszakad a betöltés :S
Törölt felhasználó    2011-05-14 11:30:00 [9948]
Én ilyet még nem csináltam,de szerintem .iso cd kép fájlt kellene csinálnod valamilyen cd/dvd író programmal és azt kellene rámásolni a pendrive-ra.
Előzmény: neduddgi, 2011-05-14 11:26:00 [9947]
neduddgi | 217    2011-05-14 11:26:00 [9947]
A boot prio-t be tudom állítani, az nálam külön gomb (F9).
neduddgi | 217    2011-05-14 11:25:00 [9946]
ezzel van bajom: "ha jól van felrakva a pendrive-ra" na ezt nem tudom
n/a (inaktív)    2011-05-14 11:22:00 [9945]
Ha esetleg a del nem menne akkor még az F2 az ami elterjedt.
Előzmény: neduddgi, 2011-05-14 11:02:00 [9942]
Törölt felhasználó    2011-05-14 11:09:00 [9944]
Mármint amikor megnyomta d a gépen a power gombot akkor kell elkezdeni nyomogatni a del-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-14 11:09:00 [9943]
Törölt felhasználó    2011-05-14 11:09:00 [9943]
Először is át kell állítanod a biosban,hogy első helyen az usb legyen,onnan bootoljon,és ha jól van felrakva a pendrive-ra az xp akkor már indul is elméletileg.Általában a del vagy a delete gomb lenyomásával lehet behívni a BIOS-t.Kikapcsolod a gépet,mikor bekapcsoltad rögtön nyomogatod a del vagy a delete billentyűt és akkor bejön.Boot priority-t kell keresni itt és ott a winchestert átrakod a második helyre,első helyre meg berakod az usb-t.Persze közben legyen bedugva a pendrive a gépbe.Nem lehet mindegyik biosban beállítani tudtommal azt az opciót,de javítsatok ki ha tévednék.
neduddgi | 217    2011-05-14 11:02:00 [9942]
Segítséget kérnék!
Van egy mikroikszpé-m de nem tudom usb-ről bootoltatni. Még nem csináltam ilyet, valaki leírná, mi a módja, illetve keresek usb-ről települő mikroikszpé-t.
n/a (inaktív)    2011-05-14 09:36:00 [9941]
Jelenleg úgy van bekötve hogy: fekete, sárga, piros, fehér. fekete sárga között 4 ohm. piros fehér között 4 ohm. ezekhez van még egy zöld, kék de most hirtelen nem tudom melyik melyikhez tartozik de a lényeg hogy úgy már 8 ohm lenne az ellenállása a tekercseknek.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-14 04:43:00 [9940]
Esetleg még a bekötés is lényeges lehet .
A 6 kivezetéses léptetö bekötése a képszerint igy lenne jo .
A 6-os pont párja a 3-as vagy 4-es vezeték az 5-ös pont párja az 1-es vagy a 2-es vezeték .A 4 ohmot igy mérted ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-13 22:14:00 [9939]
n/a (inaktív)    2011-05-13 22:14:00 [9939]
Köszönöm a linkeket.
A motorok 6 vezetékesek. (Vexta 5,5V 1,34A 0,9°-osak Tekercs ellenállás 4 Ohm)
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-13 21:16:00 [9938]
ezt probáld
A lap alján a 298 .
Hány vezetékes a motorod ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-13 20:29:00 [9936]
csewe | 2578    2011-05-13 20:36:00 [9937]
l297 kapcsrajz leírás
n/a (inaktív)    2011-05-13 20:29:00 [9936]
Szia először is köszömöm a választ. Másodszor meg ennek most nem örülök amit mondtál mert sajnos senkit nem tudok aki ne nézne rám furán ha azt mondanám neki hogy tud e nekem kölcsönbe adni egy léptetőmocit. Nah de majd körbekérdezem az ismerősöket. Egyébként ennek a L297-298 párosnak van valahol kapcsolási rajza, vagy esetleg nyákterve?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-05-13 07:24:00 [9933]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-13 17:10:00 [9935]
Az ilyen nagyobb feszültség igényü léptetöket inkább az L297-298 párossal lehet jol kihajtani ( tapasztalat ) de az meg csak féllépéses .
elektron | 15859    2011-05-13 11:21:00 [9934]
Nálam is ilyen paraméterekkel megy az ilyesmi motor, jól mondod.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-13 07:24:00 [9933]
Hátha segit valamit .Elégsokat használom a 6560-at és van némi tapasztalatom vele
Azt vettem észre hogy nálam a motor fesz nem mehet 4-5 volt felé mert erösen zuhan felette a nyomaték és a fordulat is . Annak idején mikor a H2-ki jött ( tudom hogy Neked nem az van de az is 6560-al megy ) az István külön felhivta a figyelmet rá hogy 5V felett ne használjunk léptetöt .Ez igaz is .
Kérj egy kissebb feszültségü motort és probáld azzal , szinte biztos hogy megszünik a problémád .Valahol a határon lehetsz hogy az eggyik tengely megy a másik meg nem mindig .Szereld le a motort ahogy a Kozo mondja és ugy probáld , ezzel is szükitve a hiba lehetöséget .A 24V szerintem jo ( 20V-ig nincs probléma veleük ) bár nem ismerem a vezérlödet .
Használtam M10-es menetes szárat és ezzel 1200mm volt a max ( léptetö beépitve ) és 7-800mm-el tudtam dolgozni ( néha 1000-el is )bár azok 1,8fokos motorok voltak és 3,5V-ak .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-12 22:57:00 [9932]
n/a (inaktív)    2011-05-12 22:57:00 [9932]
Jah igen a trafó után van kötve egy Amper mérő ami idáig 2-2,5A-nél nem mért nagyobbat és azt is csak motor indításakor, tehát folyamatos forgáskor ha jól emlékszem 1 max 1,5A
n/a (inaktív)    2011-05-12 22:55:00 [9931]
A trafó egy 24V 160VA Biztonsági trafó. A gép meg valmi Asus deszka, AMD Athlon 3800+, 2Gb DDR2 Ram, 6800Gt stb. Oprendszer Win7 Ultimate. A drivertestnél sima a vonal. Viszont van egy másik gép ami eredetileg lett volna, de az csak 1Ghz 512Mb ram, de vezérléskor kattogó hangja volt a motornak.
Jozs | 891    2011-05-12 22:40:00 [9930]
"Mert ha fut egy program akkor már előfordul hogy több asztal mozgásakor elakad valamelyik, gondolom a rezonancia miatt szorul meg,"
Nincs kizárva, de szerintem inkább valami alul van méretezve: táp, vagy az ámítógépben valamelyik erőforrás.
elektron | 15859    2011-05-12 22:33:00 [9929]
Vagy a több motor mozgásakor leeshet a tápfeszültség és ezért gyengülnek a motorok, nem tudom erről volt e már itt szó, mint lehetőség. Egy motort mozgatva még jónak tűnik, de ha többet beindítasz, akkor pl. ilyen is lehet, okként.
n/a (inaktív)    2011-05-12 22:05:00 [9928]
g kód
Előzmény: elektron, 2011-05-12 22:01:00 [9927]
elektron | 15859    2011-05-12 22:01:00 [9927]
"Mert ha fut egy program akkor már előfordul hogy több asztal mozgásakor elakad valamelyik, gondolom a rezonancia miatt szorul meg"
Na most milyen program fut, a g kód program , ugye, vagy egy másik valami a windows alatt ? Nem mindegy, mert ha más zavar be és kihagy a Mach, az megint más baj.
n/a (inaktív)    2011-05-12 21:48:00 [9926]
Sziasztok. Nah egy fárasztó és bosszantó napon vagyok túl. Volt időm próbálgatni a gépet. Először is felvettem az előtolást 700-ra és rájöttem hogy tényleg szépen megy csak mivel én mindig az Y tengelyen néztem ezért azt hittem hogy felejtős a 300-nál nagyobb mert az ott már rögtön lépést vesztett, de ami érdekes hogy most 700-on volt hogy végig ment a teljes útján(de mindenféleképpen állítani kell majd rajta). Az X és Z asztal viszont szépen végig mennek 700-as előtolással oda vissza. Igen ám de szomorúan tapasztaltam hogy ez csak akkor van így ha külön külön mennek a tengelyek. Mert ha fut egy program akkor már előfordul hogy több asztal mozgásakor elakad valamelyik, gondolom a rezonancia miatt szorul meg, de ezt elektron is írta is hogy sajnos ez előfordulhat. Gondolom nagyban közrejátszik hogy az M8-as menetszárak nem tökéletesen egyenesek (pedig eljátszogattam velük) ezért is könnyen megszorulhat az egész, nah meg ugye hogy görgős fióksíneken futnak az asztalok, de mondjuk ott azért nagyon ügyeltem a precizitásra hogy párhuzamosak legyenek. Mindezek után próbálgattam állítgatni a Mach3-ban hogy hátha javul a helyzet kicsit. kipróbáltam a kozo által javasolt beállításokat és jelenleg is úgy van (köszönöm), de viszont amit nem tudok hogy ha átkapcsolom a vezérlőn a 3-as kapcsolót on-ra 4-es off akkor az normális hogy jóval hangosabban sípolnak a léptetők álló helyzetben? Mert eddig 3 és 4 is on volt és úgy elég csendesek voltak. A másik észrevétel hogy ha a Sherline 1/2 pulse mode-ot bepipálom (tudom hogy oda nem kell pipa, de én már mindent kipróbáltam) akkor mint ha ritkábban vesztette volna el a lépést, de kicsi előtolásnál viszont csúnyán berezonált az egész gép. A step/dir pulse 1-1-en maradt, de érdekes hogy a vezérlő leírásában 1 szót nem írtak erről pedig kéne (de lehet csak én voltam figyelmetlen). Azt hiszem mindent leírtam.
kozo egy kérdés: mert az mit jelent ha mondjuk csak egyik irányba, vagy esetleg mind 2 irányba vannak oda nemillő hangok? mert bevallom ma már semmi kedvem nem volt leszedni a léptetőt, de mikor próbálgattam az előtolás növelést nem hallottam egyik irányba se különös hangot.
kozo | 1853    2011-05-11 14:33:00 [9925]
Mach3 ban próbáld ezeket a beállításokat :
(De előtte írd fel a mostani beállításaid.)
- Enhanced pulsing : pipa ,bekapcs
- Sherline 1/2 pulse mode : nincs pipa ,kikapcs
- Kernek Freki : 35kHz
- Motor gyorsulást emeld amíg lehet (környezet és stb szerint), minél gyorsabban átlépjen a kritikus ford.számon. Lassabb gyorsulásnál szerintem több lépéstévesztés láthat napvilágot .
- Step pulse 1uS Dir pulse 1uS max 2-2uS.
- Max motor sebesség 300ford / percig legyen
- kínai panelen : féllépést kapcsolj
- áramot számítás szerint és alulról megközelítve a motoráramot.
- kínai panelen : 3 as kapcsolót ON
- Csökkentsd esetleg a motor tápfeszt .
Mindezt próbáld meg úgy , hogy a motor asztalon legyen . Járasd és hallgasd a motor hangját .
Próbáld meg ezekkel a beállításokkal és a mostani sajátoddal tesztelni a motor működését asztalon .
Futtasd sokáig egy majd másik irányba a motort , nem lehet hiba a futásban .
Ha hallasz érdekes nem oda illő hangokat akkor még egy megfigyelés ...
Mindig ugyan abba az irányba forgáskor csinálja a hangot vagy rendszertelenül mindkét irányba ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 21:01:00 [9894]
elektron | 15859    2011-05-10 23:55:00 [9924]
A nem gördülő jellegű orsók meg könnyen megtudnak szorulni, nem sok kell, hogy akadjon, vagy valamilyen frekinél rezonál be és akkor. Egy teszt nem biztos, hogy pont azt a jelenséget előhozza, ami normál üzemben meg előfordulhat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-10 23:15:00 [9922]
Törölt felhasználó    2011-05-10 23:24:00 [9923]
Máskor megkínálhatnád a segítőket rendes szendviccsel is, nem csak maradékkal
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 22:31:00 [9916]
Törölt felhasználó    2011-05-10 23:15:00 [9922]
Persze, szerintem is. Van ott több fínomitani való biztosan.
Le, kellene ellenőrizni a bekötéseket is meg mindent. Nagyon kevés a 300.
Előzmény: elektron, 2011-05-10 22:58:00 [9921]
elektron | 15859    2011-05-10 22:58:00 [9921]
700-al menni kell neki, nálam is 20V-ról ilyen 4.5V-os motorok mennek 700-al terhelve unipolárisan, akkor bipolárisan még jobban kell neki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-10 22:33:00 [9917]
Törölt felhasználó    2011-05-10 22:42:00 [9920]
Persze, nem tiszta, mert táp feszt ír, 24 v -ot.
De, ha a trafó annyi ....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-10 22:34:00 [9918]
Törölt felhasználó    2011-05-10 22:38:00 [9919]
Igen, sajnos az a vezérlő nem bír tobbet.
Egyébként, jobb lenne legalább 10 el több.
Törölt felhasználó    2011-05-10 22:34:00 [9918]
azt írta, hogy 24V-os trafóról jár....
Törölt felhasználó    2011-05-10 22:33:00 [9917]
Ahogy mondod! Gyorsitás vissza, kuplung javít. Megfelelő áram, és feszültség és a 700 tuti.
Erről jut eszembe, hány voltot kap?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-10 22:28:00 [9915]
n/a (inaktív)    2011-05-10 22:31:00 [9916]
Rendben akkor holnap mindent ellenőrzök ami szóba jött, a gyorsítást meg megpróbálom. Mindenkinek köszönöm a segítséget
Előzmény: Nemes János, 2011-05-10 22:27:00 [9913]
Törölt felhasználó    2011-05-10 22:28:00 [9915]
egy kép csodákra képes....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-10 22:25:00 [9912]
Törölt felhasználó    2011-05-10 22:27:00 [9914]
fogadjunk, hogy a kötegelők nem szorítják eléggé a csövet a tengelyekre, és abban csúszik meg. Ha nem hallassz lépésvesztést, akkor megcsúszik.
Nemes János | 951    2011-05-10 22:27:00 [9913]
Ennek a gépnek 8-900mm/perc-es sebességgel mennie vagy marnia kellene rendesen.
Vagy patron hiba vagy a "tengelykapcsolód" csúszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 22:17:00 [9910]
Törölt felhasználó    2011-05-10 22:25:00 [9912]
A kuplungon a gyorskötözőket kicserélném bilincsre. Az is lehet okozója a hibának.
Törölt felhasználó    2011-05-10 22:20:00 [9911]
A gyorsítást vedd hosszabbra, Valószínüleg megoldódik a gondod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 20:42:00 [9891]
n/a (inaktív)    2011-05-10 22:17:00 [9910]
majd kap hashajtót :D nah de viccet félretéve linkelek egy képet, bár kicsit félve (nem, nem az itt tomboló vihar miatt) hanem mert az itteni gépekhez képest háááát finoman szólva is fényévekkel elmarad kép
A szendvics a tálcával csak hirtelen helyhiány került oda, de csak ez az egy kép van hirtelen..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-10 22:10:00 [9909]
Törölt felhasználó    2011-05-10 22:10:00 [9909]
szorulása lesz annak
[ 1.8577 ]
