Oldal 853 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   849  850  851  852  853  854  855  856  857   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-06-02 16:20:00 [10058]
Akkor meg nem zárt
Jó lenne kitalálni mit is akartok
Előzmény: Laslie, 2011-06-02 16:08:00 [10056]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-02 16:18:00 [10057]
Ez elkerülte a figyelmem, elnézést hogy belekotnyeleskedtem a beszélgetésbe.
Laslie | 7674    2011-06-02 16:08:00 [10056]
De rferi asszonta, hogy attól zárt a rendszer, hogy befelé is lóg egy cső meg kifelé is jön egy.
De ettől függetlenül a cső végek szabadon a vízben vannak.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-02 16:05:00 [10055]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-02 16:05:00 [10055]
De ha jól értem nem felhozni kell hanem keringetni egy lefele menő cső van és egy felfele.
Előzmény: Laslie, 2011-06-02 16:03:00 [10053]
Laslie | 7674    2011-06-02 16:05:00 [10054]
Zárt rendszernél lehet 20 méter mélyen, de ha csak belógatsz egy csövet az már használhatatlan 9 méter után.
Én legalább is 9 méterről tudok.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-02 15:59:00 [10052]
Laslie | 7674    2011-06-02 16:03:00 [10053]
Elejti a folyadékot.
Tök mindegy, hogy mekkora átmérőn és tök mindegy, hogy mekkora szivattyúval akarsz ennél mélyebbről vizet felhozni az nem fog sikerülni.
Ezért van az, hogy a felszínre telepített szivattyúk csak ebből a mélységből tudnak felhozni anyagot.
Ha mélyebbről kell akkor lentről kell felfelé nyomnod.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-02 15:08:00 [10047]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-02 15:59:00 [10052]
És nem határ a 9m, akár 20m mélyen is lehet a hőcserélő.
Előzmény: svejk, 2011-06-02 15:54:00 [10051]
svejk | 33157    2011-06-02 15:54:00 [10051]
Ja, akkor meg mindegy hol a keringető szivattyú, csak jól ki kell légteleníteni a kört.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-02 15:43:00 [10049]
rferi | 1310    2011-06-02 15:52:00 [10050]
csak egy fúrt kútba lerakható szivattyú nem az a keringető tipus, ami keveset eszik
Előzmény: svejk, 2011-06-02 15:38:00 [10048]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-02 15:43:00 [10049]
Nem vizet akarnak felhozni hanem egy zárt rendszerben keringetni!
svejk | 33157    2011-06-02 15:38:00 [10048]
Inkább 7-8 az a 9m, de le kell rakni a szivattyút.
Előzmény: rferi, 2011-06-02 14:45:00 [10046]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-02 15:08:00 [10047]
Miért van baj 9m fölött?
rferi | 1310    2011-06-02 14:45:00 [10046]
igazad van, 9 méternél mélyebben baj van....
Előzmény: Laslie, 2011-06-02 14:43:00 [10045]
Laslie | 7674    2011-06-02 14:43:00 [10045]
Hát, igen a fúrt kutasokat kizártad a megoldás halmazból..
"A kútoldal is zárt rendszer, annyi megy vissza, mint ami feljön, emiatt csak mozgatni kell a vizet"
9 méter felett mit csinálsz vele ?
Előzmény: rferi, 2011-06-02 14:34:00 [10044]
rferi | 1310    2011-06-02 14:34:00 [10044]
A kútoldal is zárt rendszer, annyi megy vissza, mint ami feljön, emiatt csak mozgatni kell a vizet, és nem olyan nagy energiaszükségletű a keringetés.
Mindössze a csőanyag hidrosztatikus ellenállását kell leküzdeni.
Egy max 100 wattos szivattyú elég lehet egy jó mély kúthoz is, de sztem egy ásott kútnál, ami csak pár méteres, elég a sima 25 wattos is.
De semmi sem akadályoz meg abban, hogy a hőcserélőt lejjebb tedd a kútban a talaj szintjénél.
Igaz, egy fúrt kútban a vékonyabbaknál lehet megoldhatalan feladat, de ásott kútban lazán elfér.
Kevés vizet kell mozgatni, nem szabad túl nagy sebességgel áramoltani a vizet a hőcserélőben, mert akkor kicsi lesz a hőlépcső.
Nekem pl 8 liter per perc a HMV oldalon a "sebesség".Ez nem nagy mennyiség, kicsi szivattyú is elég hozzá.
Előzmény: Laslie, 2011-06-02 14:01:00 [10043]
Laslie | 7674    2011-06-02 14:01:00 [10043]
Igen, de a hőcserélőt ebben az esetben a felszínen helyeznéd el, ugye ?
Sokkal több energiába kerül, ha fel is kell pumpálnod a vizet.
Ha lent a kútban van a hőnyelő felület akkor zárt a rendszer és csak forgatnod kell a folyadékot a rendszerben. Erre még egy beteg mókus is elég.
Mondanám, ha van egy szivárgó kerti tavad is van akkor oda bepumpálhatod amit felhúztál.
Persze ha sok a vas a vízben akkor hamar rozsdásak lesznek az aranyhalak.
Előzmény: rferi, 2011-06-02 12:42:00 [10042]
rferi | 1310    2011-06-02 12:42:00 [10042]
Csőspirált felejtsd el!
HMV keringetőszivattyúval keringesd meg a kútvizet egy lemezes hőcserélőben!
Ezek a hőcserélők ma már nem túl drágák (olcsóbbak, mintha rézcsövezel) és eszméletlen teljesítményekre képesek, pici kubatúrában.
Én a hetekben alakítottam át otthon a villanybojlert, ilyen külső hőcserélővel indirekt tárolóvá, amit a gázcirkó melegít. 80 lityi forróvíz teli tartály hidegből 12-13 perc alatt kész, 8 kilowattnyi lág folyamatos égése mellett. 20 lemezes hőcserélővel.
Előzmény: Laslie, 2011-06-02 07:00:00 [10041]
Laslie | 7674    2011-06-02 07:00:00 [10041]
Hát én biztos rákötném a GND-re a negatívot, a Vcc-re pedig +12V-ot aztán kipróbálnám, hogy forog e.
Vezérelned nem hiszem, hogy kellene, mivel a kútvized 12 fok körül van , azt meg igen hamar "lefújja" a ventilátorod lemezekről.
Inkább kevesebb lesz a hűtésed , mint hogy sok lenne. Mehet az állandó üzemben.
Gondolom nem közvetlenül a kút vizét akarod keringtetni a beltéri egységben.
Nekem is van egy ilyen egységem és én is erre a gondolatra jutottam, hogy itt a fúrt kút kihasználatlanul, jó lenne hűtésre beüzemelni.
Valami leengedett vörösréz csőspirálban kellene desztillált vizet, vagy fagyállót keringtetni.
Csak hát igen sok cső kell ami azonos , vagy inkább nagyobb felülettel rendelkezik, mint a beltéri hűtőfelülete.
Előzmény: icmatyi, 2011-06-01 22:34:00 [10038]
n/a (inaktív)    2011-06-02 06:11:00 [10040]
Ez valami BLDC motor, amihez spec. vezérlő kell.
n/a (inaktív)    2011-06-01 23:57:00 [10039]
nem zavartál ezért forum hogy ki tárgyaljuk gond ...probléma...kérdés....:)
Előzmény: woodfront, 2011-05-31 23:25:00 [10037]
icmatyi | 176    2011-06-01 22:34:00 [10038]
Lenne egy kis problémám. Kaptam egy elektronika hibás klímát amiben az alábbi motor hajtja a ventilátort. Szeretném rákötni kútvízre és hűtésre használni. De sajna nem tudom, hogyan kellene működésre bírni az alábbi motort. Ha tudnátok segíteni a bekötésben annak nagyon örülnék. A segítséget előre is köszönöm.
woodfront | 322    2011-05-31 23:25:00 [10037]
Hálás köszönet. Nem tudom miért de az uac röviditésből erre nem gondoltam. Bocs hogy zavartalak, ennyi eszem lehetett volna hogy beírjam a keresőbe.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-31 22:17:00 [10036]
n/a (inaktív)    2011-05-31 22:17:00 [10036]
google...
windows-7-uac-kikapcsolasa
böveben...w7 uac
Előzmény: woodfront, 2011-05-31 22:01:00 [10035]
woodfront | 322    2011-05-31 22:01:00 [10035]
Ne haragudj de én nagyon süket vagyok a sz.géphez. Mit értettél azon hogy: "másik löd ki az Windows 7 UAC mert az saját életet él sok hiba okozoja is lehet! "
Pontosan mit kellene csinálnom?
A többi tanácsot értettem és ennek megfelelően jártam el, viszont a sculptin továbbra sem működik.
Holnapután lesz beletéve a gépbe a videókari (1G). Lehet hogy azért nem megy a sculpting funkció? A laptopomban sincs komoly videókártya mégis működik, csak lassú.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-30 22:58:00 [10028]
VViktor | 1095    2011-05-31 12:31:00 [10034]
Köszönöm a segítséget de közben megoldódott,és megint nem a gép a hülye :D
n/a (inaktív)    2011-05-31 10:54:00 [10033]
3X REVERSESTEPPER SCHEMATICS
Előzmény: VViktor, 2011-05-31 07:13:00 [10030]
n/a (inaktív)    2011-05-31 09:07:00 [10032]
Szia Sir-Nyeteg!
Magánban küldj egy egyszerű rajzottudok segíteni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-05-28 13:07:00 [10017]
VViktor | 1095    2011-05-31 07:14:00 [10031]
Te istenverése mért nem szólsz ha ilyen kell?
VViktor | 1095    2011-05-31 07:13:00 [10030]
Sziasztok jó urak.Olyan jellegű segítség kellene nekem,hogy a kék nyákos 4tengelyes kínai vezérlő melyik lábakat használj a step/dir jelekhez?
Egyedül az X tengelyt találtam eddig meg 16/1 lábakkal.De a többit nem tudom.Előre is köszönöm Viktor.
n/a (inaktív)    2011-05-31 06:13:00 [10029]
Ez esetben én újraraknám nulláról a rendszert. Hamarabb megvan mintha kínlódsz vele. Eszközök nem szoktak csak úgy eltűnni. Főleg Win7 alatt, ami nem engedi, hogy mindenféle programok piszkáljanak a rendszerbe.
Előzmény: woodfront, 2011-05-30 21:27:00 [10026]
n/a (inaktív)    2011-05-30 22:58:00 [10028]
win7 bizonyosogy meg valosan hogy adminisztrátori modba vagy e felhasználo!
pár orát el lehet vele szöszölni a win 7 mire normális opredszer lesz belöle......
lehet könyiteni a redszer igényen ha pár dolog ki van optimalizárva bene!
Előzmény: woodfront, 2011-05-30 21:29:00 [10027]
woodfront | 322    2011-05-30 21:29:00 [10027]
Ez kisebb gond mert betűket más szoftverrel is meg lehet írni és beilleszteni a vektorokat. Ezzel még kibékülnék. Neked megy a sculpting funkció, illetve rétegeket tudsz kezelni?
Előzmény: Miki2, 2011-05-30 19:29:00 [10024]
woodfront | 322    2011-05-30 21:27:00 [10026]
Köszi mindenkinek a tanácsokat. Holnap megnézem ezeket a beállításokat. Elvittem a gépet egy szakihoz ugyanis "eltünt" a dvd meghajtó. Nem találja az illesztőt hozzá a gép. Nem tudom ez a hibajelenség összefüggésben van-e az ac telepítésével de utánna jelentkezett. A szaki 1,5 óra után feladta, nem érti mi a difi. (Megjegyzem egy dell konfigról van szó) teljesen tanácstalanul állt a feladat előtt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-30 19:34:00 [10025]
n/a (inaktív)    2011-05-30 19:34:00 [10025]
Érdemes még megnézni az Internetbeállításoknál a Speciális fülön, hogy az Aktív tartalom futtatásának engedélyezése ki van-e pipálva (alapból nincs). Az AC eléggé támaszkodik a HTML-re és a szkriptekre, amit blokkolhat ez a beállítás.
Előzmény: woodfront, 2011-05-30 18:40:00 [10022]
Miki2 | 2341    2011-05-30 19:29:00 [10024]
Igen. Nálam WIN7 alatt nem lehet betűket írni, illetve a régebben XP alatt készített "alkotásaimon" nem lehet módosítani a szöveget.
Másra még nem figyeltem fel.
n/a (inaktív)    2011-05-30 19:02:00 [10023]
alaplapi és vga drivereket felraktad?
woodfront | 322    2011-05-30 18:40:00 [10022]
Megvan az új PC-m, de nincs örömöm. A régi laptopomon az AC tökéletesen, de nagyon lassan fut. A gyors új gépemen viszont az AC néhány funkciója nem működik (pl: a sculpting funkció). A laptopomon xp van, a pc-n win7.
Lehet hogy ez lehet a gond. Találkoztatok már hasonló gonddal?
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-28 13:47:00 [10021]
Köszönöm, valahogy mindig a "rács" szóra kerestem. Így már könnyebb!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-28 13:34:00 [10020]
Ettöl még a "csirke drot " is jobb a Praktikerböl .
csewe | 2578    2011-05-28 13:34:00 [10019]
perforált lemez adnak egyedi méretben is
Szalai György | 9544    2011-05-28 13:26:00 [10018]
Expandált lemez, vagy perforált lemez néven keresd, vasból olcsóbb.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-28 13:07:00 [10017]
Kompresszor forgó-mozgó részét szeretném leburkolni.
Olyanra gondoltam, hogy valami fémrácsot hajlítgatnék méretre.
De ezeknek brutális áruk van, ahogy én láttam neten.
Lehet ilyent olcsóbban is kapni? Eddig nem néztem még ilyent, de nem is rémlik, hogy találkoztam volna vele.
n/a (inaktív)    2011-05-23 09:57:00 [10016]
Kézi fúróval nem tudok kis fordulaton fúrni. Ugyanabba a rozsdamentesbe marógépen kis fordulaton nagyon jól ment, a fúró éle sem ment ki. Menetfúrásnál 90 fok jobbra-balra és faggyús kenés megvolt, de nem használt. Mondjuk le kellett vegyem a hajtókarokat, mert fal mellett dolgoztam, és nagyobb nyomatékot is elbírt volna, de nem mertem. Végül beragasztottam a menetes szárakat fémragasztóval, tök jó lett.
Előzmény: Sz.József, 2011-05-22 14:02:00 [10015]
Sz.József | 3169    2011-05-22 14:02:00 [10015]
Ha kézi fúróval oda adtad neki a max fordulatot akkor a gyors fúrókopáson ne csodálkozz.
A megoldás (fúrásra), éles fúró, kis fordulat (4.2-es fúrónál 400 körüli)és persze egy kis kence-fice.
Menet fúrásra kék jelzésű a megfelelő a Te esetedben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-21 21:58:00 [10011]
n/a (inaktív)    2011-05-22 13:23:00 [10014]
2mm még hss gépi furoval bele lehet vágni könyen
persze 90 fok jobra balra haladásos modszerel
vastagab 4...5...6mm vastagságu ko anyagba csak furat kikönyitésel lehet meg munkálni a kis átmérövel rendelkezö furatok menet furást sajnos
mezei hssg menet furoval is....
n/a (inaktív)    2011-05-22 08:39:00 [10013]
Van direkte rozsdamenteshez való menetfúró. Amúgy általában kis vágósebességgel kell megmunkálni. Ha megnézed a katalógusokat, kb. ugyanazzal a vágósebességgel lehet dolgozni, mint az edzett acélnál.
Szalai György | 9544    2011-05-22 07:23:00 [10012]
Javarészt kék gyűrűvel jelölt menetfúróval érdemes korrózióálló acélban próbálkozni. A HHS-től keményebb anyagból gyúrt HSS Co vagy HSS XS1 szerszám illik hozzá. De az meg nem szereti az oldalirányú hajlítgatást, Mc mesterek kezében hamar törik.
HSS szerszámmal esetleg kisebb fogással, vagyis több fokozatú kézi menetfúró készlettel.
(Korranyagból is már annyi féle van, hogy több a soknál. Én csak szívességből kértem egy darabot a hulladékból hajóalkatrésznek tavaly, azután egy perc alatt belekopott a vágótárcsám itthon. Vehettem hozzá való tárcsát, meg HHS Co fúrókat, mert kellett nekem emberkedni, hogy majd én megcsinálom. A korranyag nem játék.)
n/a (inaktív)    2011-05-21 21:58:00 [10011]
2 mm falvastagságú rozsdamentes zártszelvényt akartam fúrni. Korábban gépre fogva gond nélkül ment, egy fúróval pár tucat lyuk. Most már be van építve (házba, nem gépész alkalmazás), csak kézifúróval lehetséges. Itt gyorsan koptak a fúrók, pedig csak 4,2-es furat kellett M5 menetnek. Nem is ez a baj, hanem gépi menetfúróval (jelzése M5-6H HSSE) akartam bele menetet fúrni. A 4,2-es lyukba nem bírtam belehajtani, pedig volt kenés. Később 4,5, majd 4,75-ös lyukba sem. Erőkar nem nagyon volt, mert fal mellett kell fúrni, de éreztem már a rugalmas deformációt, nem is akartam beletörni. Mi ennek az oka? Hogy lehet ebbe menetet fúrni?
Köszönöm, szia: Balázs
svejk | 33157    2011-05-20 20:13:00 [10010]
A frekiváltót nagy ívben felejtsd el, ha szerencséd van csak rángatózni fog egyes helyeken, ha nincs akkor kijön a füst a frekiváltódból, vagy akár a motorból!
Előzmény: Sz.József, 2011-05-20 19:20:00 [10009]
Sz.József | 3169    2011-05-20 19:20:00 [10009]
Van egy Yaskawa SGMAH-04AAAC6D-OY AC szervó motorom. (DC fékes)
Mivel ez az első találkozásom ilyen motorral ezért a kérdésem a következő lenne:
Kb. 10 fokot kotyog a fék. (legalább is azt hiszem a fék), ez javítható?
Ha nem javítható, akkor mire kell odafigyelni, ha ki akarom iktatni (szerelni).
Itt elsősorban az enkóderre gondolok.
Kell-e trükközni ahhoz, hogy épségbe visszakerüljön a helyére az enkóder?
Nagy „mutatvány” ehhez occó vezérlőt szerezni?
Meg lehet forgatni valahogyan vezérlő nélkül? (pl. frekiváltó)
Nem a fejem fölött gondoltam megforgatni … 
Segítségeteket előre is köszönöm …
[ 0.9240 ]
