Oldal 851 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   847  848  849  850  851  852  853  854  855   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-14 16:21:00 [10158]
Kaptál hozzá egy CD-t, azon van a port kiosztás, és a teljes leírás, azaz dokumentáció is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-14 16:01:00 [10157]
n/a (inaktív)    2011-06-14 16:01:00 [10157]
Szevasztok, kis segítségre van szükségem, attól tartok, béna vagyok.
Van nekem egy
ILYEN
kínai cnc vezérlőm, a bekötéssel bajlódom. Három darab bipoláris motort vezérel, a motorokon sajna semmi jelölés, piros, zöld, kék, fekete vezetékek állnak ki belőle. A közös tekercseket ki tudom mérni, ám a motorok kicsit zizegnek, de nem nagyon mozdulnak, talán valamit rosszul csinálok. Nem tudom, melyik lenne az A+, A-, B+, B-. A vezérlőhöz nem kaptam és nem találtam leírást, Mach3-on belül szrencsétlenkedek a port beállításokkal, eddig sikertelenül. Esetleg aki kötött már be ilyet, kérem adjon némi tanácsot. KÖszi
UPS
Laslie | 7674    2011-06-13 21:57:00 [10156]
Amit én szoktam csinálni az az, hogy nagyoláshoz beteszek egy használt alu lapkát, majd a méretezéshez az újat. Persze olyat ami kifejezetten aluhoz való.
A nagyoláshoz használhatsz acél lapkát is aminek kellően nagy a forgácstörője, hogy kevésbé ragadjon bele az anyag.
Ha mégis beleragad akkor ugyanazt a lapkát legközelebb acél nagyoláshoz kezdem használni, az szépen leszedi a ráragadt alut.
Az emulziót felválthatod mással is, de ebben nincs tapasztalatom. Láttam itt az oldalon többeket akik alkohollal dolgoztak. Arról formáljanak ők véleményt.
Ami még szóba jöhet a sima fúró vágó üregelő spray vagy a petróleum.
A spray néha akkora füstöt csinál forgácsoláskor, hogy nem látod a fától az erdőt. Persze itt nem az anyagcsikálásra gondoltam, hanem rendes anyagleválasztásra.
Mert ugye a lapkát teljes árban fizetted ki, így dolgozzon is meg a pénzéért. Persze ha a géped is bírja.
Ha az itt szokásos alu gépelemeket szeretnéd magadnak megmarni arra azért fogod tudni használni a lapkádat.
Arra viszont rábeszélnélek, hogy kerítsd körbe a gépet valamivel és próbálj emulzióval dolgozni, mert nem csak kenni kell a szerszámot hanem hűteni is. Talán magát az asztalt is elég ha körbebástyázod. Teljesen másképp forgácsol a szerszám, ha mindent megadsz neki amit igényel.
A lapkán feltüntetett névleges vágósebességeket is intenzív hűtés mellett tudják csak teljesíteni. A pisiltetés nem elég.
Egy volt oktatóm mindig azt mondta, hogy szárazon még b.szni sem lehet nem hogy forgácsolni.
Előzmény: gabeszosz, 2011-06-13 21:28:00 [10155]
gabeszosz | 379    2011-06-13 21:28:00 [10155]
Laslie, köszönöm a segítséged!
Tehát tökéletesen ez se jó semmire, mint a 4 évszakos gumi!? (Télen túl kemény, nyáron túl lágy...)
Ezt a lapkát akkor tökéletesen semmihez nem lehet használni? Értem én, h a tapasztalat megmutatja, de mivel egyelőre nekem még ilyenem nincs, kérdezném Tőled, szerinted?
"…, de emulzió nélkül ne próbálkozz vele."
Emulziónak van valami alternatívája, ami nem folyik orrán-száján? Mert nincs úgy kialakítva semmi a gép körül... Valamilyen permet esetleg?
"A lapka anyagajánlása csak egy támpont, de semmiképp sem törvényerejű."
Mi lenne az ideális (tökéletes) választás aluhoz a Te tapasztalatod szerint?
Elnézést az alapkérdésekért, de zöldfülű vagyok a témában, viszont nem szeretnék ilyen maradni! ) Köszi!
Előzmény: Laslie, 2011-06-13 10:36:00 [10149]
gorbi | 331    2011-06-13 16:24:00 [10154]
a weboldaladon keresztül is üzentem
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-13 11:43:00 [10153]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-13 11:43:00 [10153]
Megvan a mail, csak spamba rakott a free szolgáltató...
Előzmény: gorbi, 2011-06-13 10:35:00 [10148]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-13 11:40:00 [10152]
gorbi: szerintem nem kaptam mailt tőled
rferi: megsasolom
woodfront: köszi! a forrasztás után 5mm-rel görbe a fűrészlap, az üt
"steller = oldal megvezető"?
Sajna nem ferdén fűrészel, hanem ívesen. Első dolog lesz az állítgatás, aztán lehet hogy egy szélesebb fűrészlapot veszek hozzá valahol, azt az oldaltámaszok is megtartanák, és ki lenne zárva a fűrészlap kopottsága is.
Laslie | 7674    2011-06-13 10:42:00 [10151]
Még annyit, hogy ezért érdemes szakkereskedésből vásárolni az alapanyagot, mert akkor pontosan lehet tudni az anyag típusát.
Így könnyebb megjegyezni, hogy ehhez vagy ahhoz az anyaghoz a lapka bevált e vagy sem.
Ha ismeretlen anyaghoz használod akkor sok rutinnal kell rendelkezned, hogy az első fogás után lásd az alkalmasságát a lapkának, vagy tudd, hogy mit kell változtatnod a paramétereken, hogy kielégítően tudd forgácsolni.
Ezért hangzik el sokszor, hogy rutin nélkül ezt a szakmát nem lehet jól csinálni.
A papíron leírtak és a mindenféle számítási műveletek vajmi keveset érnek.
rferi | 1310    2011-06-13 10:41:00 [10150]
Szedd szét, és a felső kerék függőleges mozgatásánál levő alkatrészeket sasold meg.
Az enyémben volt egy műhanyag alkatrész, ami lazán szétmállott. Ezt érdemes mindjárt az elején legyártani rendes anyagból, hogy ne tépjen el egy/több szalagot.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-12 14:05:00 [10136]
Laslie | 7674    2011-06-13 10:36:00 [10149]
Hát nem az ideális lapkát kaptad Alu-hoz.
Amit kaptál az inkább olyan , mint a 4 évszakos gumi az autókhoz.
Kicsit ehhez is jó, kicsit ahhoz is jó.
Fogsz vele tudni Alut is marni, de emulzió nélkül ne próbálkozz vele.
Az igazi alu lapka valóban polírozott kivitelű, de azt is tudni kell, hogy ha a polírozott felületre egyszer felkenődik az anyag, mert például kimarad a kenés akkor azt utána már megb.szhatod.
Nem elég csak azt nézni, hogy milyen anyaghoz ajánlják a lapkát, hanem azt is figyelni kell, hogy milyen más forgácsolási paraméterekhez alkalmas.
Ezzel a lapkával próbáld meg a nagyolást, a polírozottal pedig a simítást.
Egyébként meg ki kell próbálni, addig nem érdemes dúlni-fúlni.
A lapkák használata is olyan, mint az egész szakma, tapasztalatból fogod megtudni, hogy mikor melyiket kell használnod.
A lapka anyagajánlása csak egy támpont, de semmiképp sem törvény erejű.
Jó példa erre, hogy bizonyos alu lapka nagyon szépen használható 5 százados fogásmélységgel acélhoz. Sima lesz a felület, míg ugyanezen anyagnál és fogásmélységnél az acél lapka rágott felületet csinál. Ilyen például a C45-ös acél.
Előzmény: gabeszosz, 2011-06-13 08:01:00 [10146]
gorbi | 331    2011-06-13 10:35:00 [10148]
Emailben küldtem egy linket, okos doksival a szalagfűrészekről, de van szinte mindenféle faipari gépről kb. 4 dvd-re való.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-12 18:48:00 [10145]
woodfront | 322    2011-06-13 09:14:00 [10147]
Csatlakozom az előttem szólókhoz, annyi kiegészítéssel ( igaz én nagy gépet használok) hogy ha a fűrész már életlen akkor hosszirányú vágásnál a fa szálai is elvezetik a fűrész. Ha üt a fűrész az annak is lehet a jele hogy meg van repedve a plat. Én nem szoktam vele kínlódni. Debrecenben van egy hely ahol méretre bármilyen fűrészt bármilyen méretben elkészítenek. Nekem 3,6-2.8 m kell és nem szokott több lenni pár ezer forintnál. Feményfához mindíg vasfűrészplatot használok. Igaz nem lehet élezni, de nagyon sokáig jó. Kicsit lassabb vele dolgozni, de a vágás felülete sokkal egyenletesebb, kevesebbet kell csiszolni. Ja és egyenesen csak steller melett lehet vágni, ami fontos hogy jól be legyen állítva. Ha a plat nem párhuzamos ( és ez ezeknél a gépeknél könnyen előfordul) az asztal szélével, akkor a stellernek sem párhuzamosan kell állnia!!
gabeszosz | 379    2011-06-13 08:01:00 [10146]
Hozzáértők segítségét kérném!
Életem első lapkás maróját vettem és alumíniumhoz kértem lapkát. De szerintem nem azt kaptam, az adatok és a gyártó weboldala szerint, de mondom, mivel életem első lapkája fenntartom a tévedés lehetőségét.:)) Az én szerény tudásom szerint az alumínium lapka polírozott és éles a "sima" lapkákhoz képest, de lehet már itt is tévedek. Kérem a Hozzáértőket homályosítsanak már fel kicsit a lapkák terén!
Ilyet kaptam: PDF
Szerintem meg ez kellene: PDFmárka
Egyáltalán milyen ez a márka minőségre? Ismeri valaki??
Válasokat előre is köszönöm!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-12 18:48:00 [10145]
Köszönöm mindenkinek!
Megnézem, utánajárok, meglátom mit tehetek
csewe | 2578    2011-06-12 16:17:00 [10144]
a lap vastagsága is fontos mert ha nem jól van megválasztva (túl vastag) akkor eldurrog a lap az anyagfáradás miatt.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-12 14:39:00 [10140]
Rabb Ferenc | 4387    2011-06-12 16:14:00 [10143]
A "kanyarodás", mint azt már írták, az oldalmegvezetés hibája. Alul és felül is illik lennie. Be kell állítani, gyengébb gépnél minden magasságállítás után.
Lapot itt készítenek méretre
Ajánlatkéréskor add meg a hosszát, szélességét, és hogy mit akarsz vele vágni. (keményfa, puhafa, műanyag, fém)
csewe | 2578    2011-06-12 15:35:00 [10142]
az oldalmegvezetőnek nem a fogak magasságába kellene lennie ez elveheti az élét ha hozzáér.
ha nincs oldalmegvezetés, akkor soha nem fogsz egyeneset vágni esetleg csak nagyon csekély előtolással.
nézd meg van e lehetőség a peckek hátrébbhejezésére, vagy a támasztócssapágy elölrébbhozatalára.
a hullámosságot a forrasztásnál a lapforrasztó pofáji okozzák ha nincsenek szintbe.
ha esetleg megpróbálod kiegyenesíteni csak óvatosan tedd, mert ha nem megfelelően van visszaeresztve a lap a forrasztáskor, akkor rideg lessz és könnyen eltörik.
VighLajos | 2358    2011-06-12 15:05:00 [10141]
Kb egy hónapja az OBI-ban vettem meg ennek a gépnek az Einhell-klónját. 27900 volt talán?
Nem tudtam, hogy fűrészlappal, vagy anélkül adják-e, biztos ami biztos, vettem két lapot is 1900 Ft körül volt darabja.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-12 14:39:00 [10140]
Szerintem évente egy szalagot sem fogok elhasználni. Ritkán használnám, de akkor jól jönne.
Használtan volt 15eft.
Csak a munkadarabnál kattog-csattog. Ezt érezni a munkadarabnál is. Nem látok szöghibát, inkább mintha vágásnál meggörbült volna a lap, és forrasztáskor úgy hagyták.
Lapvezető: gondolom a piros kinyúlásnál lenne ez. A fűrészlap mögött van egy csapágy, ha nyomom a munkadarabot, ennek nyomódhat neki a fűrészlap, és két oldalról egy-egy pecek állítható, de ez a fogak magasságánál van, így nem hiszem, hogy ez megvezetné oldalról.
Lehet hogy elsőre vezek egy új lapot hozzá, és akor kiderül, hogy beállítás, gép, vagy lap-hiba.
Szerencsére a piros rész le engedhető akár 2-3mm-re is, így nem is lehet benyúlni alá
VTamás | 1195    2011-06-12 14:31:00 [10139]
Mennyibe kerül egy ilyen kis masina?
csewe | 2578    2011-06-12 14:27:00 [10138]
Én gyakran használtam szallagfűrészt
Az hogy a forrasztásnál üt/csttog/kattog eléggé megszokot nemigazán probléma, de a lapmegvezetőt érdemes megnézni mivel általában ott akad vagy verődik.Általában lehet állítani a lapmegvezetőn a rést amiben a szallag fut.
Ha tompahegesztve van a lap,és mégis csttog akkor általában nincs vonalban a két fele a hegesztésnek, tehát valamijen szöget zár be egymással e hegesztésné a lap két vége..Ez csak újrahegesztéssel orvosolható.
Akanyarodás: a lapvezető nem megfelelően van beállítva vagy a kihajtogatás nem megfelelő (féloldalas) vagy az éle nem megfelelő (féloldalas)
PL : beleszaladt a burkolatba vagy szegbefutott. ilyenkor lekophat a foghegy úgy, hogy csak az egyik oldalon. élezéssel hajtogatással korrigálhaató.
Éleztetni itt helyben van egy cég aki szerszámokat élez azokkal szoktam forrasztanak tompahegesztenek hajtogatnak és éleznek is.
új lapot én a Köves and Forkon-nál vettem. szintén helyi cég de van honlapjuk is talán postának is.
elektron | 15859    2011-06-12 14:25:00 [10137]
A kezedre vigyázzál azért...
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-12 14:05:00 [10136]
Vettem nemrég egy ilyen kis fűrészgépet, kimondottan kis barkácsolásokhoz, azaz hobby célra:
BUDGET BBS 3502
Sajnos a rajta levő szalag-fűrész-szalag ( :D ) a forrasztás mellett üt.
Illetve a gép nem egyenesen vág, hanem ívesen, azaz kanyarban...
Kérdéseim:
- Lehet-e olyanokat állítani, hogy ne kanyarban vágjon, ha már szalagfűrész? :D
- Merre lehet fűrész-szalagot venni, illetve méretre forrasztatni? Nincs tapasztalatom ebben.
Szalai György | 9544    2011-06-09 19:24:00 [10135]
„Olyan kifliket szoktam készíteni, hogy csak na!”
Taníccsad a pékeket, mert pocsék kifliket készítenek. De akkor lehet, hogy prímán ragasztanak?
„inkább a méregdrága (kb 4000Ft/kg) epoxi ragasztót használom”
Ahogy én látom a négyezer per kiló az nem a méregdrága, még a huszonötezer per egykilónyolcvandeka Araldit AW 106/ Haerter HV 953 U-hoz képest sem. Lehet, hogy az nem is ragasztó, hanem lamináló gyanta?
„Szóval, ha valaki tudja a frankót, árulja el lécci.”
Eccerű pedig. Mindenhez a hozzá valót, a gyártó ajánlása szerint.
Inkább magyarázom.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-06-09 08:13:00 [10122]
n/a (inaktív)    2011-06-09 18:31:00 [10134]
kötés után mindegyik csak mechanikusan az epoxi és az oldoszeres is....
eloxi alapunak nincs szaga igy vizes alapu...
oldoszerestöl jol lehet émenyegni és szédülni
szinre csak gázálacba lehet vele melozni...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-06-09 18:17:00 [10133]
Rabb Ferenc | 4387    2011-06-09 18:17:00 [10133]
Eddig úgy tudtam (és tapasztaltam) hogy a két komponensű epoxi ragasztó kötés előtt acetonnal lemosható. Átkeményedés után csak a véső és a kalapács az "oldószere"
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-09 18:00:00 [10132]
n/a (inaktív)    2011-06-09 18:00:00 [10132]
egyébként epoxi alapu ragasztónak is viz az oldo szere...:)
VighLajos | 2358    2011-06-09 12:00:00 [10131]
10 mm és 30 mm.
Két alumínium ékszíjtárcsa.
Előzmény: Laslie, 2011-06-09 11:47:00 [10130]
Laslie | 7674    2011-06-09 11:47:00 [10130]
Mekkora furatban lesz a vésés ?
Előzmény: VighLajos, 2011-06-09 11:25:00 [10129]
VighLajos | 2358    2011-06-09 11:25:00 [10129]
Igazad van!
...két horonyhoz kell...
a vaterán hirdetnek ilyeneket hozzá való késtartóval.
Leszúrókésből meg soha sem elég...
Kösz az ötletet!
Előzmény: D.Laci, 2011-06-09 10:48:00 [10126]
Nemes János | 951    2011-06-09 10:54:00 [10128]
Köszönöm az ötleteket!
Nekem is megszoktak hajolni a vékonyabb anyagok, de ha egyenes felülethez van gyorsszorítózva, akkor száradás után egyenes lesz.
Rabb Ferenc | 4387    2011-06-09 10:48:00 [10127]
Ez mekkora mennyiség? Amit találtam, az 70 gramm és 1270Ft. Vagyis közel 17eFt/kg
Akkor inkább a százas szög!
Előzmény: Lampas, 2011-06-09 09:26:00 [10123]
D.Laci | 5546    2011-06-09 10:48:00 [10126]
Nemkel azt tulbonyolitni 1db horony vésés miat.
Veszel egy 3mm széles leszurókést és 3 irányból hátra köszörülöd.Késtartóban a kés közepét csúcs magasságban beálitod. Kés vágóélét (hegyét) előre 1-2 fokban beálitod, de ha aztis köszörülted nem kel.
Előzmény: VighLajos, 2011-06-09 10:34:00 [10125]
VighLajos | 2358    2011-06-09 10:34:00 [10125]
Lenne egy kérésem:
Olyan fórumtárast keresek, aki vállalkozna az "Esztergakések és kialakításuk" leírásban leközölt vésőkés elkészítésére
A leírás végén van
Nem ragaszkodom ehhez a megoldáshoz, a feladat az, hogy 3 mm széles reteszhornyot kellene vésni kb 20 mm hosszban. Erre van egy marógépem, és egy esztergám.
A részleteket megbeszélnénk.
rferi | 1310    2011-06-09 10:14:00 [10124]
Ezzel csak az az egy baj van, hogy viszonylag gyorsan fel kell használni, mert beköt a flakonba, mivel a légnedvességre is aktiválódik
Meghát ha pl papírt akarna a kolléga ragasztani, akkor arra sem jó
Lampas | 1023    2011-06-09 09:26:00 [10123]
Ennel jobbat meg nem talaltam,
Polyurehane alapu, a nedvesseg hatasara kot,
vizallo, a fanal erosebb ragasztast ad.
Kicsit habzik kotes alatt... ossze kell preselni.
Rabb Ferenc | 4387    2011-06-09 08:13:00 [10122]
Utálom a vizes ragasztókat. Olyan kifliket szoktam készíteni, hogy csak na! Ha pl egy 15 és egy 3mm-es vastagságú - különböző anyagú - lapot kell öszelaminálni, a víz miatti dagadás örökre elhúzza az egészet.
Ha elkerülhetetlen a ragacsolás, inkább a méregdrága (kb 4000Ft/kg) epoxi ragasztót használom. Mérettől függően vagy síma, vagy nagyon kis recés spatulával viszem fel. Nem kell nagy összeszorító erő sem, mert akkor nagyon elvékonyodik a ragasztó. Persze a vastag réteg sem jó, mert az meg látszik marás után.
Bár azt hiszem ide is érvényes a régi bölcsesség: aki tudja, csinálja. Aki nem, az magyarázza...
Előzmény: Nemes János, 2011-06-08 20:34:00 [10117]
Szalai György | 9544    2011-06-09 06:18:00 [10121]
Hígítható vízzel, de a lehetőség nem jelenti a helyes megoldást.
A ragasztott kötés szilárdságának el kell érnie a tömörfa szilárdságát. (Ez kevéssé nedvszívó, kemény fafajtáknál nehezen oldható meg.)
Ha a ragasztóanyagban több a nedvességtartalom, akkor mélyül a mechanikus adhéziós réteg, a ragasztó anyag hosszabb ideig és mélyebbre szívódik a fában, de a ragasztás terhelhetősége mégis csökken, ezért a gyárilag beállított sűrűség az ideális.
Ha a felhordási módnak nem felel meg a sűrűség, akkor nem hígítani célszerű, hanem más felhordási módot választani. Durvább, nem gyalult felületek esetén, pláne ha ehhez még nem megfelelő erejű és egyenletességű préselés is társul, jobb kötést ad a spatulás glettelt felvitel.
Nemes János | 951    2011-06-08 20:50:00 [10120]
Köszönöm a gyors választ!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-08 20:38:00 [10118]
n/a (inaktív)    2011-06-08 20:41:00 [10119]
persze csak mértékel mert minél több a viz tartalma a ragasztonak anál nagyobb a zsugorodási tényezöje......
n/a (inaktív)    2011-06-08 20:38:00 [10118]
igen hisz viz bázisu (diszperziós)
de ha meg köt akor már nem oldja viz sem!
csak mechanikusan eltávolitható.....
Nemes János | 951    2011-06-08 20:34:00 [10117]
Üdv Mindenkinek!
D2-es vízállóságú gyorskötésű diszperziós palma faragasztót lehet vízzel hígítani?
Mert túlságosan sűrű, ecsettel könnyebb lenne elterítenem ha kicsit hígabb lenne.
Balu | 1039    2011-06-08 06:11:00 [10116]
Szia Attila! Küld át a méreteket... Az art mentés kell vagy gkód?
Előzmény: L Attila, 2011-06-07 18:42:00 [10115]
L Attila | 77    2011-06-07 18:42:00 [10115]
Szervusztok Urak!
Segítséget kérnék!
Téglatestek egyik oldalába kellene adott rádiuszú " vályút" marnom, több méretben. Ha lenne szíves valaki megrajzolná nekem Artcamban? Eddig csak a 2D-s rajzokkal boldogultam. Köszönöm előre is ha valaki levelet küld privátban, és elkészíti a rajzot!
cncvikto | 1022    2011-06-05 17:52:00 [10114]
Svejk! Baxxd ki! Te is megérdemelnél egy szobrot! Ahány embernek segítettél már.. Milyen jó hogy itt vagy!
nagaoka | 562    2011-06-05 17:37:00 [10113]
Az usbcnc progiban hol találom az eszterga felületet.Lehet,hogy nincs is...?
svejk | 33157    2011-06-05 17:26:00 [10112]
Nem haragszom, csak bosszankodom(kodtam).
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-06-05 13:36:00 [10108]
Törölt felhasználó    2011-06-05 14:21:00 [10111]
Ja, hívhatsz ma is.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-06-05 13:37:00 [10109]
Törölt felhasználó    2011-06-05 14:20:00 [10110]
A délutáni hívás biztosabb.
Erdélyi Róbert | 179    2011-06-05 13:37:00 [10109]
Köszönöm Danibá, valószínűleg vagy a vezérlő vagy a motor probélmás mert nem akar összejönni... Holnap délelőtt hívom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-05 11:46:00 [10104]
[ 1.7210 ]
