Oldal 851 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   847  848  849  850  851  852  853  854  855   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-10-11 00:48:00 [5616]
Szerintem Laslienek egy UFÓ lényt kellene megkérdeznie az ötletével kapcsolatban, mert tudvalevőleg azok kissé okosabbak az embernél, meg hát micsoda űrszerkezetekkel repkednek, gondolj bele, annak milyen mechanikai megoldásai lehetnek.
Sanzistift | 1865    2009-10-11 00:38:00 [5615]
Jah.
Hozzászoktam már az itt töltött 2 év alatt.
Beszélgetek a halaimmal, a kocsimmal, meg az internetnek is visszabeszélek, mint öregasszony a TV-nek.
Magyarul.
Másként elmenne a maradék józan eszem is.
De lehet, hogy már az is elment, otthonországba, szép Magyarhonba, csak én vagyok már itt...
Előzmény: Laslie, 2009-10-11 00:26:00 [5614]
Laslie | 7674    2009-10-11 00:26:00 [5614]
Magadban beszélgetsz ? ))
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-11 00:22:00 [5613]
Sanzistift | 1865    2009-10-11 00:22:00 [5613]
Itt van minden, csak az nem, ami kellene.
Vagy csak ki kéne bontani az uccsó sörömet?
Szólj már bele a fórumomba, kéne a véleményed...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-11 00:17:00 [5612]
Sanzistift | 1865    2009-10-11 00:17:00 [5612]
Köttye, már rendelem is...
Előzmény: Laslie, 2009-10-11 00:14:00 [5611]
Laslie | 7674    2009-10-11 00:14:00 [5611]
Távtartók ITT
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-11 00:06:00 [5609]
Sanzistift | 1865    2009-10-11 00:07:00 [5610]
Mármint úgy nincs extrém hossz, hogy amit a PC-nél használnak.
Amit nem ott használnak, az nekem már extrém hossz...
Sanzistift | 1865    2009-10-11 00:06:00 [5609]
Az utolsó variáció érdekel, nagyjából 50 db.
A hossz lényegtelen, mert ezekből nincs extrém hossz. És az sem árt, ha az 50 db egyforma hosszú...
Előzmény: Laslie, 2009-10-10 23:56:00 [5608]
Laslie | 7674    2009-10-10 23:56:00 [5608]
Hát van olyan távtartó ami csak egy sima cső darabka, meg van olyan is ami egy cső vagy hatszög darabka és belül van egy M3-as menet. Meg van olyan is ahol egyik felén külső, míg a másikon belső menet van...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 23:49:00 [5607]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 23:49:00 [5607]
Mire gondolok, ha "innen-onnan" M3-as menetes cuccra gondolok?
Vagy én butultam el, vagy nem látok a sorok közé...
Előzmény: Laslie, 2009-10-10 23:46:00 [5604]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 23:48:00 [5606]
Hanem?
Okosítást kérek, nem vagyok csöves...
Előzmény: Laslie, 2009-10-10 23:46:00 [5605]
Laslie | 7674    2009-10-10 23:46:00 [5605]
A 2 collos csőnek nem a külseje a 2 coll.... ))
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 23:45:00 [5603]
Laslie | 7674    2009-10-10 23:46:00 [5604]
veszek 11ft-ért... )
Már ha az innen-onnan M3-as menetes cuccra gondolsz...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 23:03:00 [5597]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 23:45:00 [5603]
Ahol én dolgozom, meg ahol élek, ott egy coll 25,4mm.
Vagy csöveséknél máshogyan van?
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 23:40:00 [5601]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 23:42:00 [5602]
Nagyon jó, de €-ért nem veszek rézcsövet...
Asszem, ezt otthon kell megoldanom.
Ráadásul kellenek hosszú M3-as csavargók is a tervhez... ammeg nem van, csak a számítógépes rövid fajták...
Előzmény: sneci, 2009-10-10 23:08:00 [5599]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 23:40:00 [5601]
Másrészt...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 23:32:00 [5600]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 23:32:00 [5600]
Mondom hogy "~".
Szerintem ne állj le négy sörrel vitatkozni, nem éri meg...
Előzmény: D.Laci, 2009-10-10 23:08:00 [5598]
sneci | 1763    2009-10-10 23:08:00 [5599]
Veszek rézcsövet, be a drehába, ütközőt a szegnyereggel, és leszúrom.
D.Laci | 5546    2009-10-10 23:08:00 [5598]
"A 2" az ~50mm,"
Az pont 60mm.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 22:45:00 [5594]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 23:03:00 [5597]
Tök jó!
Egyébként nem gondoltam volna, valami bonyisabbra tippeltem volna.
Apropó, ti mit csináltok, ha egy nyákot kell emelni, és mindenképpen M3-as csavarokkal akarjátok lefogatni?
A gond az, hogy van nekem M3-as távtartóm, de kevés.
És nincs kedvem legyártani még 50db-ot, meg időm se.
Várom a tippeket.
Előzmény: Laslie, 2009-10-10 22:58:00 [5596]
Laslie | 7674    2009-10-10 22:58:00 [5596]
Akit érdekel, most találtam egy egyszerű animációt a fémipari gyalugép működéséről.
KLIKK
n/a (inaktív)    2009-10-10 22:45:00 [5595]
Gyári állapotban csak szenvedni lehet a kisgépek 99%-val
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-10 22:36:00 [5592]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 22:45:00 [5594]
Nekem is van ilyen kategóriájú gépem.
Vasat lehet vele, de türelmet igényel.
A 2" az ~50mm, az átmegy a főorsón? Szerintem nem.
Meg mit akarsz rajta esztergálni?
Csak egy ilyen csődarabot esztergálni, vagy esetleg menetet vágni rá?
A kerekek ügyében nem tudok segíteni, fogalmam sincs hogy a hozzávaló kerekek milyenek. Van, csak nem néztem meg. (CNC lesz, nem kellenek a kerekek...)
Laslie | 7674    2009-10-10 22:43:00 [5593]
Nekem még nem volt dolgom ilyen pici géppel, de amennyire az itteni kisgépesek beszámolóinak hinni lehet (már miért ne lehetne) akkor azt kell mondjam, hogy az alumíniumnál már meg kell állnod. 300W -os motorral nem sokra mész a 2 collos csőnél....
Inkább vegyél egy kiherélt kis ipari gépet olcsón, még azzal is sokkal többre leszel képes.
n/a (inaktív)    2009-10-10 22:36:00 [5592]
Nekem, nem tudtok segíteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-10 00:27:00 [5570]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 22:34:00 [5591]
Olyasmi, csak keményebb, viszont nagyon bírja az ampert.
Valami extra keverék, porkohászati módon előállítva.
Azért raktam félre, mert talán jó lesz egy plazmás vízbontóhoz, kísérletileg.
Előzmény: Miki2, 2009-10-10 22:15:00 [5590]
Miki2 | 2341    2009-10-10 22:15:00 [5590]
Az tényleg olyan lehet, mint a ceruzahegy.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 21:51:00 [5589]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 21:51:00 [5589]
... késsel...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 21:50:00 [5588]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 21:50:00 [5588]
Akkor az valami nagyon extra dolog lehet.
Az én elektródáimat akár kézzel is lehet faragni...
Előzmény: Miki2, 2009-10-10 21:45:00 [5587]
Miki2 | 2341    2009-10-10 21:45:00 [5587]
Szia Motoros !
Azért annyira ne örülj.
Ez a grafit nem az a grafit. Ez rosszabb a smirglinél.
Kemény mint az üveg. Legalábbis amivel én dolgozom.
Igazából csak a gyémánt szerszám viszi rendesen.
A tömör vídia marót 2-3 darab után ívelni kell. Még a gyémántot is elkoptatja 12-15 db után.
Előzmény: Motoros, 2009-10-10 20:32:00 [5582]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 20:53:00 [5586]
Csak egy ötlet volt.
Annak idején lamellák helyét tömböztem velük.
Előzmény: Motoros, 2009-10-10 20:52:00 [5585]
Motoros | 5101    2009-10-10 20:52:00 [5585]
Kösz a kovácsmester hozza az anyagot. A 3 mm vastagság kevésnek tűnik az adott melóhoz. a felület 200x160 mm és jópár 1 mm-es öblítő furatot is kell bele tenni , a vastagsága meg majd 40 mm ..gondolom azért hogy ne vetemedjen.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 20:36:00 [5584]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 20:36:00 [5584]
Van egy maréknyi elektródaszenem, ha esetleg kell. Lap formátum, szélesség 50-70mm között
Ha jól emlékszem cirka 3mm vastag, és ~80mm hosszú.
A 160A-t nagyon jól bírja...
Motoros | 5101    2009-10-10 20:34:00 [5583]
Pontosítok: az a szén az grafit voltaképpen.
Motoros | 5101    2009-10-10 20:32:00 [5582]
Pont ma martam szénből tömbszikrához elektródát egy kovácsmesternek. és eszembe jutott mi van ha bemegy a por a vezérlőbe meg a laptopba. Onnan ki sem tudom porszívózni. Az vigasztal hogy az orsókra..egyéb csúszó géprészekre legalább jótékony kenő hatása van a grafitnak.
Előzmény: Miki2, 2009-10-10 20:17:00 [5581]
Miki2 | 2341    2009-10-10 20:17:00 [5581]
Többszikra elektródát
n/a (inaktív)    2009-10-10 20:16:00 [5580]
És még egy kérdés, mit csinálsz a széből?
Előzmény: Miki2, 2009-10-10 20:02:00 [5579]
Miki2 | 2341    2009-10-10 20:02:00 [5579]
A kis esztergába a gyárilag beépített 3 db kúpgörgős csapágy van.
A patronkészlet eredetileg 1 db 6-os patronból állt. A többi mindég attól függ, mekkora anyagot kell csinálni.
Amekkora az anyag (max 6 mm-ig ) akkora patront készítek.
Ha nagyobb átmérő, felteszem a 80-as tokmányt.
Ha nem mütyürt kell csinálni. beindítom az E400-ast.
Az anyag amivel dolgozom, amorf szén. És hiába az elszívó ( ott van a köszörű mellett ) mindent belep a keletkező igen finom, szinte lebegő por.
Mit mondjak, semminek nem tesz jót.
A számítógépek belsejét minden munkakezdés előtt ki kell takarítani.
Ha ezt nem teszem, hol egy tápegység, hol a memória, hok a VGA kártya száll el.
Egyszóval tényleg utálatos anyag.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-10 19:46:00 [5578]
n/a (inaktív)    2009-10-10 19:46:00 [5578]
Felvagy jól gépesítve. A kis esztergába milyen méretű patronbefogó van és milyen a csapágyazása?
Milyen anyaggal dolgozol, ami ilyen fekete dzsuvát hagy maga után? A köszörű gép milyen munkára van rá állítva?
Előzmény: Miki2, 2009-10-10 09:25:00 [5573]
Jano | 139    2009-10-10 16:34:00 [5577]
Ez igaz ebben az esetben szerintem jó vételnek tűník.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-10 10:27:00 [5574]
Miki2 | 2341    2009-10-10 15:52:00 [5576]
Természetesen.
Az ország melyik végén lakol?
Küd magánban. Az én címem látszik.
Előzmény: ebalint, 2009-10-10 11:19:00 [5575]
ebalint | 1774    2009-10-10 11:19:00 [5575]
Ez piszokul tetszik.
Ha lesz egy kis időm, /jövő hét vége felé/ megkereshetlek eszterga ügyben?
Előzmény: Miki2, 2009-10-10 09:17:00 [5571]
n/a (inaktív)    2009-10-10 10:27:00 [5574]
Épp itt mondták, hogy ehhez a géphez csak 1 cserekerék van, de azt sem használja senki.Egyébként meg van a cserekerék is, bábok is, síktárcsa, 2-3 tokmány hátsó késtartó. Az árért csodát ne várjak? Miért? Az árat én határozom meg, az eladó csak igent, vagy nemet tud mondani, a gép pedig mitsem tud arról, hogy én mennyit ajánlok érte, ő marad olyan amilyen akkor lenne, ha 500e-et ajánlanék érte.
Előzmény: Jano, 2009-10-08 19:41:00 [5567]
Miki2 | 2341    2009-10-10 09:25:00 [5573]
Sajnos a fémes műhejem nem patika.
Az anyag, amivel dolgozom, mindet belep, és nehezen letisztítható.
Miki2 | 2341    2009-10-10 09:23:00 [5572]
Persze készítettem magamnak marógépet is.
Miki2 | 2341    2009-10-10 09:17:00 [5571]
Szervusztok!
Készítettem képeket a kicsi esztergáról.
A többit megtaláljátok a mappámban.
n/a (inaktív)    2009-10-10 00:27:00 [5570]
Erba compact 300-as géppel vasat lehet esztergálni? (pl 2"-s vascső) /időm van, ha feltétel/
Valamint ez az erba gép milyen fogaskerékkel rendelkezik?
Van valakinek konkrét tapasztalata vele ?
Előre is köszönöm:
Szabi
Miki2 | 2341    2009-10-09 17:20:00 [5569]
Rendben, a hét végén csinálok pár képet.
Előzmény: KoLa, 2009-10-08 22:13:00 [5568]
KoLa | 7598    2009-10-08 22:13:00 [5568]
Miklós! erről a gépről tegyél már fel pár képet érdekelne!
Előzmény: Miki2, 2009-10-05 18:20:00 [5562]
Jano | 139    2009-10-08 19:41:00 [5567]
Álló futóbáb és a cserekerekek sem árt ha megvannak de ezért ar árért csodát ne várj, Pontosság... hát kopás biztos van benne de ezek a jószágok többször is gond nélkül ujrahántolhatóak én is egy ilyennel (is) küzdök ha ez melett döntessz tudok adni hozzá gépkönyvet. Te esztrgálni tanulsz ha nem tévedek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-07 21:05:00 [5566]
[ 1.8426 ]
